05.08.2014, 12:43 #136
05.08.2014, 12:45 #137
Это самая главная формула для коэфф. отражения для двух комплексных импедансов, которую привел Владимир:
Из неё все частные случаи, которые Вы знаете, выводятся.
Жаль только, что Владимир UR4III тоже считает входной импеданс линии расчетной величиной, не имеющей физического смысла, отсюда 99% всех его остальных заблуждений.
05.08.2014, 12:47 #138Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Ну как же не достаточно?
Определяем сопротивление антенны: сопротивление антенны равно = отношение напряжения к току. Если мы знаем напряжение (его измерим ВЧ- вольтметром), если знаем ток (его измерим ВЧ- амперметром, посмотрите, как он выглядит у Р-140) и тогда узнаем сопротивление антенны, а на кабеле это сопротивление написано.
Вот и всё и подтвердить свою правоту, вам поможет КСВ - метр.
05.08.2014, 12:58 #139Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Много букв... В учебниках для ФЗУ проще. При разомкнутой линии источником отраженки является эдс самоиндукции зарядов падающей токовой волны, которые вынуждены остановиться в связи с кончиной проводника. При замкнутой линии отраженкой для одного провода является падающая токовая волна другого проводника.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.08.2014, 13:03 #140
05.08.2014, 13:21 #141Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 13:26 #142Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 13:30 #143Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 13:45 #144Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Начав дискуссию про физ смысл чего-то изначально сделали ошибку. Есть физический механизм явления. И есть математика его описывающая. Есть виртуальные падающие и отраженные токовые волны и есть частное от деления суммы и разности их напряжений. Какой физический смысл в ЧАСТНОМ? Никакого. Особенно, если помнить, что сии токи реально не существуют. Ток в проводе всегда один.
Есть реальные физические процессы, происходящие в неком устройстве и приводящие к определённому значению тока и напряжения на его входе. Спрашивается, существует ли реально, физически частное от деления напряжения на ток? Нет, не существует. Реально существует устройство и процессы в нём. Можно заменить устройство сопротивлением равным по величине частному от деления напряжения и тока на его входе. При этом процессы в цепях до устройства не меняются. И такое сопротивление называется эквивалентом данного устройства.
Но некоторые забывают об этом. И в случае, например, линии с волновым 50 Ом и входным 100 Ом считают, что источник нагружен на 100 Ом и считают, что величина тока в линии определяется именно этими 100 Омами. Хотя величина падающего тока в линии зависит только от его волнового сопротивления и никак не связана с входным сопротивлением. Более того, волновое сопротивление является одним из аргументов, определяющим входное.
Разногласий нет. Есть разное понимание что есть физическое.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.08.2014, 13:46 #145
05.08.2014, 13:57 #146Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Теперь вспомните закон Ома и сделайте это отношение. Сопротивление равно отношению напряжения к току и Вы будете знать на данную минуту, какое у Вас сопротивление антенны, и сравните его с сопротивлением кабеля.
Если сопротивление кабеля меньше, чем R антенны, то произведите настройку антенны и это можно сделать разными путями. Первое, если разница небольшая, то пододвиньте элементы друг к другу. А если большая, то измените конфигурацию антенны. Для треугольника и квадрата это просто. В квадрате измените размеры сторон. Вертикальные нужно увеличить, а горизонтальные (пропорционально) уменьшите. А если сопротивление антенны меньше сопротивления кабеля, примените ГАММА - согласование.
Можно об этом сказать подробней, но Вы наверное это и без меня знаете.
05.08.2014, 14:04 #147Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
05.08.2014, 14:22 #148
Напомню, мы рассматриваем только установившийся режим (УР). Вот именно ток на входе в линию один, и напряжение одно. Для УР их отношение тоже одно, в общем случае комплексное, называется импеданс. Его удобно использовать в расчетах, т.к. он не зависит от амплитуды напряжения источника. При УР источник работает именно на этот импеданс. Если Вы этого не поймете, так и останетесь, извините, увешанный парадоксами...
Расчитать УР в общем случае могут только моделировщики, Ваши нелепые попытки "пулять" полуволны не могут дать верного решения, даже при использовании правильной модели падающих и отраженных волн, т.к. число итераций для приемлемой точности должно быть очень велико.
Когда это "некоторые" так говорили? Не величина тока в линии "определяется именно этими 100 Омами", а величина (и фаза) тока источника.
Величина СУММАРНОГО и единственного тока в линии определяется параметрами линии, нагрузкой линии и мощностью (например) в этой нагрузке.
Разногласия есть. Если бы наше разное понимание приводило бы к одним и тем же результатам при решении задач АФУ... А пока Вы со своим пониманием получаете только парадоксы и неправильные решения.Последний раз редактировалось R3MO; 05.08.2014 в 14:25.
05.08.2014, 14:43 #149Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 15:31 #150Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
139Спасибо
