Страница 12 из 78 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #166
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...тогда интересен вопрос к нему - о физическом смысле КСВ? ...интересно выслушать разные точки зрения.
    Тогда встречный вопрос - а какой физический смысл у безразмерного коэффициента (любого)? Коэффициент показывает всего лишь отношение двух величин, измеряемых в одних и тех же единицах, и КСВ в том числе. Уж не знаю, можно ли назвать "физическим смыслом" то, что КСВ показывает степень рассогласования импеданса антенны (или любой другой нагрузки, в общем смысле) и волнового сопротивления фидера?
  2. #167
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Слово "физический смысл" уже как то настораживает на неправильность вопроса. Скорее сказать, физические процессы, которые определяют КСВ в линии передачи.
    А процессы там происходят вот какие: в линии передачи эл. маг. волны двигаются ограниченно параметрам этой линии и выглядят в виде напряжения и тока. Поступая в антенну, которая и излучает уже свободные эл. маг. волны.
    Вот при этом движении в линии передачи и должно быть нужное отношение напряжения к току и если это отношение не соответствует волновому сопротивлению линии передачи, то на прямую эл. маг. волну попадает обратная (свободная) волна. Такой процесс и называется коэффициент стоячих волн. И чем больше не соответствует отношение напряжения к току, тем больше возвращается обратных эл. маг. волн.
    Ранее производили измерение этого же процесса в КБВ - коэффициент бегущей волны. Просто это измерение имело меньший диапазон и от него отказались.
    КСВ, это больше единицы: 1 - 1,3 - 2 - 3 и так далее, а КБВ, это меньше единицы: 1 - 0,9 - 0,8 - 0,5 - 0,1. Эта шкала не давала полной картины измерения.
    Вот наверное это Вы хотели узнать.
  3. #168
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..меня бы это устроило )
    ..насчет безразмерности - к примеру число ПИ()
    ..с уважением, Алексей
    PS: "при продвижения волны вдоль линии" для установившегося режима, наверное, быть может, можно сказать - степень согласования последующего участка цепи (возможно бесконечно малого) с предыдущим
  4. #169
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А мои ответы Вас не устроили?
  5. #170
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..чтобы не накалять обстановку и позволить вам подольше продержаться на форуме я уже вас просил не отвечать на мои посты, а я не буду на ваши
  6. #171
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Линия заряженная энергией стоячих волн меняет свой импеданс - он свой в каждой точке.(Наглядно по диаграмме Вольперта-Смита) Без стоячих волн импедас линии в каждой точке равен её волновому. Импеданс выходного сечения линии всегда равен импедансу нагрузки. Таким образом линия, благодаря образованию стоячих волн, всегда согласована с нагрузкой, а импеданс на входе - величина уже зависимая.
  7. #172
    03.02.2006
    20,715
    10214
    5478
    Дабы не плодить лишние темы, спрошу здесь:
    мне досталось 50 метров кабеля РК 75-4.8-32ф
    вот его х-ки
    РК 75-4,8-31ф РК 75-4,8-32ф
    Вопрос: можно ли его использовать для питания UW4HW при мощности передатчика до 1кВт?
    Почему спрашиваю: один "специалист" (именно в кавычках) сказал, что для использования в наших целях этот кабель не подходит.
    А смотрю по характеристикам - затухание вроде нормальное, единственное что, не нашел до какой мощности он выдерживает?
  8. #173
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...согласен, вот это важно, что благодаря стоячим волнам - линия всегда согласована с нагрузкой
    ...Александр, тогда как можно сказать коротко и понятно?
    ...с уважением, Алексей
  9. #174
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Алексей, привет!
    Обрати внимание на условия эксплуатации, а то вдруг получиться:
    Можно, но не долго...
  10. #175
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Алексей, я не знаю почему он так сказал, но мое мнение - "Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции (4,8 ± 0,3) мм"
    ...вспененный полителен мне не очень понравился - потому, что кабель нельзя сильно изгибать - "комкается (ломается)"
    ...если у вас с изгибами нет проблем - то почему бы не использовать?
  11. #176
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут есть несколько моментов, которые надо учесть.
    1. Кабель 75 Ом. Диаметр почти 5 мм. - на КВ при небольшом КСВ вполне киловатт передаст без особых негативных последствий.
    2. UW4HW . Морковка, то бишь ... А вот получите ли Вы на всех диапазонах КСВ близкий к единице ? У вертикала в таком исполнении довольно низкое входное сопротивление и с 50-и Омным кабелем согласовать в широкой полосе не просто, а тут 75 .... Проверять надо на месте.
    3. Если линия достаточно короткая и кабеля много - включите ДВА одинаковых куска ВПАРАЛЛЕЛЬ ! Будет линия 37 Ом и вдвое большей мощности. Любой трансиверный АТ справится. Но в УМ придётся корректировать данные П-контура ...
  12. #177
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    rx4hx! выбор неудачен. 75 ом очень мног. вртли антенна будет иметь таклй импеданс. скорее всего в пределах 10+20 ом. сильно зависит от качества земли. потери могут достичь 2-3 дб на десятке. попробуйте запиьать впараллель этим кабелем два куска. впрочем,что скажут гуру на этот счет. возможно опровергнут мой совет....
  13. #178
    03.02.2006
    20,715
    10214
    5478
    На него написано: для внешней прокладки. Т.е. вроде как нам подходит.
    С этим вроде особых проблем быть не должно - есть возможность делать "гладкие" завороты.
    Ответ однозначный: нет. У морковки КСВ в зависимости от диапазона колеблется от 1,4 до 3. Это и в Ммане хорошо видно. Но у меня усилитель с П-контуром, согласуется без проблем. Тут вроде как проблем быть не должно, а вот тут
    как раз проблема: линия порядка 50 метров (конечно не 100 метров и более), но и кабель не наш, СССРовкий военный
    За ответы всем спасибо!
  14. #179
    03.02.2006
    20,715
    10214
    5478
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    от качества земли
    У меня основание морковки получается порядка 3 с небольшим метров над поверхностью крыши. Противовесы идут под углом около 45 градусов вниз. Так что "земля" получается достаточно хорошая, что кстати и говорят замеры КСВ с помощью ксв-метра, которые один в один совпадают с расчетными в ммане.
    Просто у меня морковка была запитана нашим старым добрым РК-75, который пережгли, когда крышу меняли (рубероид клали - паяльной лампой и пережгли.)
  15. #180
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Глубина мысли меня поразила!
    Алексей, и где же Вы нашли такой шедевр про согласование линии с нагрузкой?
    За ссылку на источник "знаний", буду очень благодарен.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
