Страница 46 из 78 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #676
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    почему же пробой будет в 75-Омном раньше?
    Это надо считать по изменению толщины диэлектрика
    и при этом изменению напряжения при прочих равных
    Как то так.
    На 75-омном напряжение при той же мощности в полтора раза выше.
    в корень из полтора
  2. #677
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Вот я и UA9OC считаем, что в каждом кабеле будет КСВ=2, стало быть, затухание там будет больше, чем при КСВ=1. Вот где корень вопроса.
    Да нету тут никакого вопроса на самом деле. Раз уж вы делите фидер 25 Ом на два параллельных по 50 Ом - то делите и нагрузку: 50 Ом на на каждый кабель.
    Так будет правильно. Опять же, если вы полагаете, что в каждом из параллельно соединенных кабелей 50 Ом, образующих фидер 25 Ом, нагруженный на сопротивление 25 Ом,
    устанавливается режим смешанных волн с КСВн=2, то тогда вам придется утверждать, что от нагрузки 25 Ом, питаемой фидером 25 Ом, отражается мощность, иначе откуда
    возникнет энергия отраженной волны в каждом из 50-омных кабелей (привет от М.В.Ломоносова)? Убежден, что вы к этому не готовы.
  3. #678
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Как раз для того, чтобы видеть разницу, и был упомянут утюг. Однако
    Вы поставили условие задачи! В задаче ничего не говорится про условия использования, а только абстрактный кабель в одиночку и тот же кабель только в двух экземплярах и запараллелен. Следовательно вопросы согласования и трансформаций не принимаются во внимание. И ещё! Ток постоянный и ток переменный (ВЧ) подчиняются одним и тем же законам. Для вашей задачи это закон Ома. Речь идёт только об омическом сопротивлении, а не о волновом! Что каксается омического сопротивления медных жил в проводниках, то при удвоении этих жил омические потери уменьшатся. Не знаю, о чём тут спорить?
  4. #679
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Да, многие оказались не готовы к вопросу чуть сложнее, чем
    "изменится ли затухание в коаксиале, если рядом с ним положить веревку".
    UA3WFO, что вы так эмоционально? Речь идет о потерях в коаксиале,
    а не его омическом сопротивлении для питания им утюга.
  5. #680
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,497
    1845
    737
    Это понятно. Но как-то не складывается почти 40% разница в напряжении пробоя. Да, напряжённость поля за счёт радиуса цилиндра (проводника) больше, ну, на 25% (примерно), но и толщина диэлектрика тоже больше на 20% (примерно). Т.е., приближённо эти величины почти компенсируют друг друга.
  6. #681
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    ...то тогда вам придется утверждать, что от нагрузки 25 Ом, питаемой фидером 25 Ом, отражается мощность... Убежден, что вы к этому не готовы.
    Конечно, не готов. Хотя, на вид - какой-то фокус получается ("нет, электроника! Нет, двойное дно!" - А. Райкин). Надо подумать...
  7. #682
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Речь идет о потерях в кабеле
    Вы о каких потерях? На излучение? На вибрации? На хим. преобразования диэлектрика? Или ещё на что?
    Все потери, это потери на нагрев. Зависимость от частоты тоже омическая и потери тоже на тепло. Просто меди (площадь проводящего сечения) участвует всё меньше и меньше с увеличением частоты. Не зря же серебрят медь или погружают в сжиженный азот !
  8. #683
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    UA6LGO,
    Ну я точно не готов разделить судьбу Рихмана. Может отставим пока в сторону "КСВ, куда то бегущие, и от чего то отражающиеся "волны" и прочую "мерзость". Вернемся к принципу "утюга" (т.е. постоянного тока). Если я ставлю параллельно линии питания утюга, такую же линию, потери уменьшаются вдвое, в ДЛ на ВЧ согласно логике и формулам потери остаются теми же (пока отставим в стороне разветвители и сумматоры с их КПД, хоть "пучек их соедини параллельно или последовательно", как справедливо по логике указал FOO. Получается парадокс? Как в одном из "Ералашей", когда школьник учил препода, как правильно делить в "столбик". Думаю, что разгадка в том, что утюг и его линия на теоретически постоянном токе, а ДЛ (при прочих равных условиях должна быть согласована по волновому сопр.).
  9. #684
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Разгадка написана в загадке.
    " В обоих случаях нагрузки согласованы и кабели работают с КСВ 1.0"
    Можно было и не пояснять, ведь производители этого не пишут,
    говоря о затухании, в расчете на то, что публика это понимает.
    когда разговор идет о затухании в дБ/м. Как они ошибаются !!!
  10. #685
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    О тех потерях, которые дает производитель.
    Зависимость основных потерь от частоты линейная и квадратичная
  11. #686
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Допер! В линии "утюга" есть только проволочка и изоляция со своими статическими потерями, а в ДЛ они еще привязаны к волновому сопротивлению (глянул на всякий случай в справочник). Вывод - соединение "жмени" кабелей (параллельно, последовательно или смешанным способом), не дает выигрыша в потерях, но дает выигрыш в передаваемой моще (что справедливо указали выше).
    ПС: теперь можно будет спать спокойно, у-ф-ф.
  12. #687
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Может к ночи и всех остальных убаюкаем
  13. #688
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA6FOO,
    Э, нет. Производители редко ошибаются (особенно в серийных изделиях), иначе поимеют кучу рекламаций и расходов. Для этого есть раздел ТУ "Правила и методика испытаний" ( а также "Правила транспортировки и хранения", а также "Правила монтажа", "Правила эксплуатации" и т.п.). И если Вы их применяете в других условиях, то за Ваш счет.
  14. #689
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Э, нет.
    Ну где вы видели, чтобы они обьясняли особо непонятливым,
    что потери в кабеле они приводят для согласованного режима?
    Это понятно по умолчанию.
  15. #690
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,411
    5802
    7762
    Пробой ( как я сам себе представляю) при такой геометрии начинает развиваться у "острой" поверхности, в непосредственной близости от неё. При этом в более глубоких слоях ( где напряжённость поля уже ниже ) постепенно возрастает температура до тех пор, пока даже той, более низкой напряжённости , хватит для дальнейшего развития пробоя. И так, за счёт разогрева и за счёт деградации молекулярной структуры диэлектрика, получим постепенное продвижение зоны пробоя к внешнему проводнику.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
