29.07.2016, 17:07 #691Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Это оттого, что логика неправильная. Не надо забывать, что в каждом из параллельно включенных кабелей к нагрузке бежит 0.5 мощности генератора P.
Коэффициент затухания в одиночном кабеле k, тогда в каждом кабеле теряется 0.5kP ватт. В одном кабеле да в другом в сумме дадут kP ватт.
Ровно столько же потеряем в одиночном кабеле. В обоих случаях КСВн=1, k не в децибелах - так, на всякий случай
Сергей (UA6LGO)
29.07.2016, 17:34 #692Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Меня удивляет другое. Берём два кабеля с 50-омным волновым, соединяем параллельно - имеем линию с волновым 25 Ом???
Ксв в этой линии при нагрузке 50 Ом равен 2
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.07.2016, 17:58 #693Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
UR4III,
Где вы такое вычитали? В этой теме. Речь везде шла о параллельном соединении двух 50-омных (одинаковых по затуханию и длине) кабелей, с источником 25 Ом и нагрузкой 25 Ом ( т.е. согласованной).Меня удивляет другое. Берём два кабеля с 50-омным волновым, соединяем параллельно - имеем линию с волновым 25 Ом???
29.07.2016, 18:08 #694Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
UA6LGO,
Так в этом и парадокс (вообще очевидность, если учебники почаще перечитывать). Двухполюсник (проволока) "утюга" постоянного тока позволяет уменьшить потери передачи параллельным соединением, а "четырехполюсник" ДЛ на переменном токе, нет.Это оттого, что логика неправильная. Не надо забывать, что в каждом из параллельно включенных кабелей к нагрузке бежит 0.5 мощности генератора P.
29.07.2016, 18:09 #695
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 18:21.
29.07.2016, 19:48 #696
В рассогласованном режиме - тоже. Но в одинаково рассогласованном.
29.07.2016, 20:12 #697Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здесь.
Вы уверены, что в этом случае нагрузка согласована с линиями? Можно увидеть расчёт?
Мой ответ здесь #641
Так при какой нагрузке в 50-ти омных кабелях будет ксв=1? При 50 или 25 омах?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.07.2016, 20:23 #698
Влад, ваш вопрос типа; "Где вы были в ночь с 31го на 3е"
Думаете про спаренный 25 Омный, а пишете в 50 Омном (Омных).
29.07.2016, 20:38 #699Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Кажется, начинаю понимать этот "парадокс"... Утюг то в обоих вариантах остаётся одним, а для кабелей на ВЧ услужливо "подсовывают" другую нагрузку, с вдвое меньшим сопротивлением (т.е. "2 утюга"!).
Попробуйте при параллельном включении проволок - подключать к ним не один, а 2 утюга - и весь "парадокс" исчезает...
Так что в самой постановке задачи присутствует некое лукавство - говорится о том, что в обоих случаях КСВ=1, но умалчивается, что для этого надо менять нагрузку. Мощность-то раздваивается, но ток в каждом кабеле остаётся тот же.Владимир
29.07.2016, 20:48 #700
29.07.2016, 20:51 #701High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 579
- 482
- 578
Браво!!
Наконец-таки !!
Но, увы, не так все просто..
Если я сделаю шнур для утюга из RG-58, а частоту, как сказал Владимир, можно выбирать любую, то я остаюсь в рамках задачи именно о потерях в коаксиалах. А что, у меня утюг - примерно 50 Ом, кабель - тоже, частота - "любая"..
И получается, что, если не менять сопротивление нагрузки (тот же утюг), то потери - УМЕНЬШАТСЯ !!!
П.С. Владимир, я знаю ответ..
Последний раз редактировалось R3DDL; 29.07.2016 в 20:54.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
29.07.2016, 20:57 #702
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 21:10.
29.07.2016, 21:27 #703Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Продолжая аналогию, предлагаю поставить задачу по-другому. Вариант питания утюга через ВЧ кабель сразу отметаем - никто так на практике не делает, хотя теоретически возможно всё. Нужно всё же придерживаться принципа хоть какой-то разумности, что ли. А посему задача - 1) питаем нагрузку 50 Ом через кабель 50 Ом (КСВ=1, на ВЧ, конечно, для коей кабель и предназначен); 2) подключаем параллельно такой же кабель, нагрузка та же - 50 Ом. Вопрос - потери останутся теми же, или уменьшатся/увеличатся?
Владимир
29.07.2016, 21:34 #704
29.07.2016, 21:51 #705
Вы семейством графиков зависимости потерь в коаксиале от КСВ в нем пользуетесь?
Определитесь, какие нормированные потери в вашем кабеле, потери в кабеле
вашей длины, какой КСВ в нем (2) и по графику определите, насколько больше
в дБ будут потери в спаренном кабеле из за КСВ, чем в одиночном согласованном.
Или по формуле. Она есть во 2 книге ГончаренкоПоследний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 22:05.
139Спасибо
