16.08.2016, 20:53 #1096
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
В третий раз:
причина повышения потерь с ростом волнового сопротивления выше оптимального в том,
что оно растет медленнее, чем необходимое для сохранения тех же потерь соотношение 1.41
между ростом волнового сопротивления и уменьшением диаметра центральной жилы.
(напомню, что оптимальное волновое сопротивление равно 77 К укор.)
Но сомневаюсь, что в последний.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2016 в 21:01.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.08.2016, 20:58 #1097
В двух кабелях две изоляции у каждой два диаметра - оба четыре...
То, что на КВ напряжение на потери не влияет.
Про погонное я не говорил - оно определяется при КСВ=1. Если эту тему "выперли" из раздела "КВ", то я продолжаю оставаться в том диапазоне...Последний раз редактировалось R3MO; 16.08.2016 в 21:03.
16.08.2016, 21:57 #1098
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
А я говорил про погонное затухание, про то, что оно больше у РК75-1,5-12 в сравнении с РК50-1,5-12. У этих кабелей одинаковые диаметры изоляции, одинаковые материалы оплётки и ц. жилы, диаметры жил разные - у РК75-1,5-12 меньше.
Вы бы повнимательнее посмотрели и не стали бы писать -
Такое ощущение, что решили побаловаться в "опущенной" теме.
Вы сознательно вводите второй диаметр следуя своему "девизу" - "Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены". Или полагаете, что мне неизвестно что-то очень важное, что известно вам?
Тогда ответьте на вопрос заданный мною RA6FOO:
Ответ RA6FOO носит определённо провокационный характер:
Ибо я не спрашивал про рост потерь вызванный ростом волнового сопротивления.
RA6FOO, вы бы прекращали уже...Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.08.2016 в 22:11.
73! Александр.
16.08.2016, 22:03 #1099
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
На чье либо утверждение есть 4 варианта реакции:
1 - понимает его, оно принято и возражений нет.
2 - есть сомнения в деталях и контраргументы.
3 - не понимает и задает уточняющие вопросы.
4 - вообще тупит, ковыряет в носу и развлекает первых трех.
Вы не молчите, но нет ни контраргументов, ни вопросов, .......http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.08.2016, 22:13 #1100
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.08.2016, 22:22 #1101
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2016 в 22:26.
16.08.2016, 22:23 #1102
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.08.2016 в 22:28.
73! Александр.
16.08.2016, 22:29 #1103
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
Всё как обычно, облажался, далее сыплет посты с полотенцами скринов не о том и ни о чём.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2016 в 22:33.
16.08.2016, 22:30 #1104
Т.е. понимать это следует так: Вы точно знаете, что "от соотношения U к I зависит (однозначно - прим. Amw) погонное затухание в конкретном кабеле с конкретным волновым сопротивлением согласованным с нагрузкой", но не знаете КАК??? Это нелогичная постановка вопрса чисто формально.
А если подумать... Отношение U к I при согласованной нагрузке и есть волновое сопротивление... Итого весь вопрос - просто чушь.Последний раз редактировалось R3MO; 16.08.2016 в 22:41.
16.08.2016, 22:34 #1105
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.08.2016, 22:40 #1106
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
16.08.2016, 22:46 #1107
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Не надо приписывать мне эту ахинею! Для кабеля с конкретным волновым сопротивлением погонное затухание в нём никак не зависит от U/I=Z.
Даже RA6FOO знает, что:
Чушь такой комментарий:
А это абсурд:
Не понять о чём речь и начать поучать...Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.08.2016 в 23:09.
73! Александр.
16.08.2016, 22:49 #1108
16.08.2016, 22:51 #1109
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2016 в 23:06.
16.08.2016, 23:14 #1110
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
