16.08.2016, 23:20 #1111
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.08.2016 в 23:45.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.08.2016, 23:55 #1112
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Нет, спросил только чтобы выяснить как вы понимаете зависимость погонного затухания в конкретном кабеле от соотношения U/I. Спросил в связи с вашим:
Оказалось, что вы, судя по выцарапанным у вас ответам, наконец-то перестали заниматься инсинуациями с РК50-7-12 и РК75-7-310 и, надеюсь, хорошо усвоили формулу и выводы из Беньковского с Липинским.
Занавес...Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.08.2016 в 23:59.
73! Александр.
17.08.2016, 00:03 #1113
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
И что в "НАШЕМ" вас не устроило?
Вы или прекратите троллить, или конкретно возразите ЛЮБОМУ ЧЕМУ НИБУДЬ моему в этой теме.
Возразите СВОИМИ аргументами, а не чужими мыслями и чужими скринами (как всегда невпопад)
Я правильно понимаю, преподдаватель.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 00:10.
17.08.2016, 00:08 #1114
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.08.2016, 00:14 #1115
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы по необразованности своей не видите и не понимаете моих аргументов подкреплённых общеизвестными мыслями и наглядными материалами! Или понимаете? Тогда выходит просто троллите как в случае с вашей "задачей", свалившей тему в оффтоп, как в случае с кабелями РК50-7-12 и РК75-7-310?! Неприлично - люди смотрят.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.08.2016 в 00:24.
73! Александр.
17.08.2016, 00:21 #1116
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Эти кабели вы сами привели в качестве примера http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1267148.
Если вы сразу не врубились, что они противоречат тому,
что хотели доказать, то кто-ж вам виноват теперь?
Пишите дальше что хотите, отвратительно и невозможно с вами что то обсуждать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 00:27.
17.08.2016, 00:33 #1117
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.08.2016, 00:34 #1118
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.08.2016 в 00:40.
73! Александр.
17.08.2016, 00:43 #1119
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.08.2016 в 00:47.
73! Александр.
17.08.2016, 00:54 #1120
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Александр, с вами всё в порядке? Вы сами-то поняли, что показали?
Вы привели скрины, я ниже заметил, что это те кабели, что у вас на скринах.
И в третий уже раз цитируя хамство UA9OC в мой адрес, вы его больше ставите в неприятное положение.
Я ему спокойно обьяснил, что действительно не знаю ответ, он спокойно дал версию, обсудили,
я поблагодарил его за ответ. Ему неверное теперь самому неудобно, что он таким образом
"оценил" мой вопрос.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 00:59.
17.08.2016, 02:41 #1121
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Думаю, что вам стоит никогда никого не считать глупее себя и прекратить неприглядные игры на публику.
Я помню, скромно так ниже заметили:
На этих кабелях вы пытались показать "народу" что потери меньше в кабеле 75 Ом (310-й), тем самым "опровергая":
Вот и пришлось объяснить вам:
Следующий пример вашей "благообразности":
И это всё? Я же просил:
Так по делу вы и не написал...
Может уже успокоитесь и признаете, что такое поведение вас не красит?!Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.08.2016 в 03:08.
73! Александр.
17.08.2016, 10:04 #1122
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Про потери при прохождении тока:
Вроде бы всё правильно чем меньше ток, тем меньше потерь, но есть такое понятие плотность тока и они могут быть равны при малом токе и меньшем диаметре жилы и большем токе и большем диаметре жилы. А при ВЧ токах есть и потери от скин эффекта и чем меньше диаметр жилы тем меньше площадь поверхности проводника соответсвенно больше потерь. Не зря ведь даже в дешёвеньких кабелях стальную жилку медью покрывают, а в дорогих и серебрят.
Вот выдрано из технического сайта с сылкой на книгу, прошу прощенья не помню с какого, сохранил архив для себя в ворде, обобщённый вывод по кабелям:
Волновое сопротивление коаксиального кабеля может быть различным. Однако же некоторые его величины стандартизированы. Это три значения международных стандартов и побольше российских:
50 Ом - самый распространённый тип кабеля, используется в различных областях радиоэлектроники. Выбор данной величины волнового сопротивления обусловлен способностью такого кабеля, передавать радиосигналы, близкие к предельно достижимым показаниям передаваемой мощности и электрической прочности с минимальными потерями.
75 Ом - также является очень распространённым типом коаксиального кабеля. Традиционно применяется в телевизионных системах передачи сигнала. Выбран, благодаря хорошему соотношению механической прочности и небольшой себестоимости. Распространён в сферах, где не используются высокие мощности, и требуется большой метраж кабеля. Потери сигнала немногим больше, чем в кабеле с волновым номинальным сопротивлением 50 Ом.
100 Ом - редко используемая группа. Применяется, в основном, в технике, использующей импульсы и в специальных целях.
150 Ом - редко применяется, в основном, в технике, использующей импульсы, а также для специальных целей. В международных стандартах не предусмотрен.
Существуют коаксиальные кабели с ненормируемыми волновыми сопротивлениями: наиболее распространены в аналоговой звукотехнике.
Картинка с другого сайта тоже вроде бы подтвеждает это.
п.с. Если подумать логически не разбираясь в деталях, ну не может быть так, что вся професиональная техника связи, включая даже любительские трансиверы, почему то 50-омная, т.е. выходит из некоторых постов, что потерь в кабелях больше да и на изготовление 50-омного кабеля расход металла больше. Не логично как-то. Получается что все разработчики глупые и не читают qrz.ru ?Последний раз редактировалось UN7CDN; 17.08.2016 в 10:19.
17.08.2016, 11:13 #1123
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Получается, что если кабель не отвечает условию 77 Кукор., то всегда есть
кабель с тем же диэлектриком того же диаметра, но с меньшими потерями.
Например кабель 8D FB с К укор 0,79 не отвечает этому условию.
Если бы его центр. жила была тоньше, он имел бы меньшие потери.
Нелогично, но это так.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
17.08.2016, 11:30 #1124
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Не смотрел даташиты, но заочно готов согласится, что это так.
НО ВОТ ВЕДЬ В ЧЕМ НЬАНС - это в общем то никчемный пример. Такие кабели ни кто не будет применять метрами. ИХ затухания ни на что не влияют, и нас радиолюбителей они не интересуют. Поэтому сие "выкладки" пропускаем, за не надобностью.
17.08.2016, 12:26 #1125
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,411
- 353
- 1702
