27.03.2021, 11:09 #151
27.03.2021, 11:19 #152Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Нафиг-нафиг эти кусачки. Мне здоровье дороже, я в детстве-юности (по глупости) и на службе (по необходимости) уже насиделся в мощных ВЧ полях.
27.03.2021, 11:34 #153Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Откусывал палец?
(бывает и такое)
Тогда удлиняйте кабель.
Михаил, у нас процесс такой - подключаем КСВометр у трансивера и изменением длины кабеля выгоняем КСВ в единицу.
Далее калибруем анализатор с кабелем и измеряем входное сопротивление "антенны" через кабель.
Прибор показывает ровно 50 Ом.
Дальше сидим и радуемся, антенна работает.Последний раз редактировалось RU3ACM; 27.03.2021 в 11:38.
RU3ACM
27.03.2021, 11:39 #154Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Валера, излучающий мощу кабель - это самое великое зло на всем белом свете. Поэтому только запорники, только хардкор.
27.03.2021, 12:06 #155
27.03.2021, 12:08 #156
27.03.2021, 12:25 #157
27.03.2021, 12:28 #158Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Если руки растут из правильного места, то КСВ загнать в единицу очень легко.
Проделывал всё это без вращения Смита и советов теоретиков.
Устанавливал СиБишкины антенны на автомобили, чаще всего при первом включении КСВ был поганым.
Дык вот, подстройкой верхнего штырька и изменения длины кабеля всё получалось.
Просто "...я умею их готовить"
Последний раз редактировалось RU3ACM; 27.03.2021 в 12:35.
RU3ACM
27.03.2021, 12:36 #159
Собью немного спеси с вас.
Вносит не более, чем любой кусок провода длиной меньше 0,15 лямбда.
Типа как в растяжке, разбитой орешками.
- бессмысленное заявление. Изменение индуктивности чего, защелки? :-))
- Защелка на рабочих частотах вносит преимущественно активное
сопротивление и небольшое реактивное любого знака
- изменение полжения защелки приводит лишь к изменению тока по кабелю
и к изменению в неопределенную сторону компонентов Z (R и Jx) вхлдного
сопротивления кабеля, зависящего от его длины.
27.03.2021, 13:15 #160Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
По первому - в середину провода (тут речь шла об антенне топикастера, а не о проводе вообще, провод я применил вообще по отношению к проводным антеннам). Да тут и с конца питание двухпроводкой показали, если что. По второму, ну да если уточнять, то будут лепестки и т.п. , если несколько лямбд укладывается. Но в первом приближении..
По третьему, до разумных пределов, а то шум наведенный в проводе испортит соотношение сигнал/шум, но где этот предел, когда испортит? Поэтому в первом приближении тоже верно... И да, и сейчас продолжаю верить в это. Если бы смог проверить, что что-то не так, ну тогда да, разуверился бы. Но пока больше 80 метров антенн из провода не делал, чтобы разувериться. И да, чем бевередж длиньше, тем лучше, до сих пор , и у всех, верите, нет?...Последний раз редактировалось R0SBD; 27.03.2021 в 13:21.
27.03.2021, 13:16 #161
27.03.2021, 13:17 #162Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
27.03.2021, 13:21 #163
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.03.2021 в 13:25.
27.03.2021, 13:21 #164
27.03.2021, 13:25 #165Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Это теоретики, правда не знающие ни одной формулы, и не приводящие их. Зато слов и буков пишут много, поди докажи в техническом форуме с помощью буков какой -либо физический закон. Но вот эта компания тем не менее пытается. И не на одной ветке форума. Такие вот теоретики, без математического аппарата и вообще формул.. Поэтому переливать из пустого в порожнее будут бесконечно...
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.03.2021 в 13:28.
185Спасибо
