01.04.2021, 21:12 #346Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Вся радиотехника построена на умножении, сложении и задержке времени. Короче, на операции линейной свёртки
С праздником 1 апреля!Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
01.04.2021, 21:17 #347Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.04.2021, 21:51 #348
01.04.2021, 22:04 #349Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Ладно, пошутил.
А вот по теме.
Здесь постоянно пытаются убедить, что резонансная длина антенны нам "до лампочки".
Согласуй кусок проволоки на пять диапазонов и будет счастье.
А я считаю, что это радиолюбительское "нищебродство", правда оно не от хорошей жизни.
(сам такой
Антенна должна быть однодиапазонной!
(но их нужно много)Последний раз редактировалось RU3ACM; 01.04.2021 в 22:10.
RU3ACM
01.04.2021, 22:06 #350
Повторю - фидер тут в общем случае ни при чем, У одного устройства (четырехполюсника) выходное сопротивление 50 Ом, а у другого входное 25 или 100 Ом. Между ними определен коэффициент отражения, по которому можно вычислить и КСВ и потеря мощности составит 11%.
Если есть два импеданса, пусть и комплексные, то коэффициент отражения Г=(Z1-Z2)/(Z1+Z2), а КСВ = (1+|Г|)/(1-|Г|)Последний раз редактировалось R3MO; 01.04.2021 в 22:13.
01.04.2021, 22:10 #351Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
01.04.2021, 22:25 #352Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
02.04.2021, 06:12 #353Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
02.04.2021, 08:55 #354
Именно всемогущий, потому, что согласование - это основа, это главное. Резонанс - это только часть согласования, впрочем иногда, говоря "резонанс", подразумевают именно согласование. Отсюда и путаница.
Причем не так важно в каком именно месте цепочки находится согласующее устройство - разница в потерях, если не утрировать, вполне соизмерима с другими резонами при выборе конкретного решения. Поэтому важно всегда правильно считать потери, а не молиться на КСВ=1 и резонанс.
02.04.2021, 09:54 #355
02.04.2021, 10:18 #356Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Обижаете!
USB шнурок длиной 3м и разъем РС использую в составе антенны.
"Сетап" такой - за окном провод 21м, на подоконнике контур Фукса, подключенный ко входу SDR-приемника "Афедри", дальше ноутбук.
Дык вот, шнурок подружился с Фуксом в качестве противовеса и является частью антенны.
Всемогущество согласования опровергнуто напрочь строителями ЕН-антенн.
(лично участвовал в опровержении)RU3ACM
02.04.2021, 11:26 #357Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Значит, я странный человек - использую одну и ту же проволоку длиной 27 метров на всех 9 (это больше чем 5!) диапазонах. В одной из тем я её описывал, кратко ещё раз - проволока с 11 этажа на дерево, на лоджии пара противовесов (радиалов, токоприёмников - кому как нравится), сколько уместилось (около 2х4 м). Тюнер AT-130, далее кабель 50 Ом, увешанный ферритами. Антенну изготовил на скорую руку, как времянку (из полевика П-274 - о ужас!), и своё предназначение она с успехом оправдывает. На диапазонах от 40 м и выше - оценка "хорошо", на 80 и 160 - "удовлетворительно", здесь бедный тюнер вытягивает КСВ только до 1,5...2,0, отчего "Прохор 3" грозит пальчиком и слегка сбрасывает мощу... Основная проблема на НЧ - почти постоянный сильный шум ("шкворчание"), который изнуряет... иногда вдруг шум снижается на 2...3 балла скачком, как тумблером щёлкнули - никак не уловлю, с чем это связано.
В общем, не скажу, что именно так и надо делать (скорее наоборот...), но по скорости развёртывания явно будет в лидерах. Где-нибудь в поле очень удобно. Конечно, в планах и другие конструкции.Владимир
02.04.2021, 11:37 #358Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.04.2021, 11:58 #359
02.04.2021, 12:17 #360
185Спасибо
