20.06.2012, 07:59 #196Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
Это не специфический случай. И YAESU , и ICOM и Kenwood подгорают, и даже порты компьютеров.
Что касается правильно выполненного заземления, то это еще не все.
Часто именно заземление бывает тем, что послужило причиной такого выгорания портов. Достаточно забыть, подключить это самое заземление к одному из устройств - это еще опаснее, чем работать без заземления - тогда разность потенциалов между корпусами обеспечена! Ну, в общем, за себя то иногда ручаться нельзя, когда уставший после работы разбираешь оборудование в шэке для какой-нибудь поездки или замены.Игорь RL5A
20.06.2012, 10:14 #197Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
К сожалению, от него всегда и пляшем...
Николай, конечно будут, т.к. все-таки нужно не забывать про два разъемных соединения USB кабеля. Которые тоже бывают разные, и не факт что в них "земля" всегда первая подключается, и последняя отключается! За примерами далеко ходить не нужно, достаточно почитать анализы - почему иногда слетают обычные USB флешки, даже при безопасном отключении устройств?
Именно по этому, лично я всегда подключаю и отключаю этот USB шнурок - только при выключенных из розетки штеккерах блока питания трансивера и ноутбука!
Последний раз редактировалось R7KK; 20.06.2012 в 10:19. Причина: Реплику добавил...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
21.06.2012, 18:06 #198High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
21.06.2012, 19:15 #199Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
13.07.2012, 22:48 #200Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Добрый вечер всем.Использую RigExpert Standart кабель распаян как для TS-2000 не отображаться частота трансивера.Хотя CW и DIGI moda работает,пробовал в UR5EQF log и Logger32 ,TR4W.Где искать причину?
13.07.2012, 22:58 #201Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Трудно сказать - слишком мало сведений. Выложите скан настроек ОмниРига и его же ini-файл для того трансивера, котрый у Вас в настройках прописан. Да и вообще, на сайте автора ОмниРиг уже давно выложен ini-файл для 590-го.
Абсолютно не показатель - эти программы могут управлять в этих модах трансивером не через САТ.Михаил, RK3FW
14.07.2012, 14:27 #202Standart Power
- 19.09.2011
- 450
- 211
- 183
15.07.2012, 11:44 #203Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Точно, острое подозрение, что САТ не включен или не настроен.
Михаил, RK3FW
16.07.2012, 00:58 #204Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
RL6MA,RK3FW спасибо!!! Все заработало видимо глюк был именно с COM портом,после перестановки в другой порт USB всё работает,пробовал в UR5EQF log и Logger32 ,TR4W что хотел всё заработало.
16.08.2012, 07:26 #205
17.08.2012, 10:24 #206Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Евгений Доброго время суток.
Кабель был распаян по 1 варианту,и дополнительно вывел разъём для подключения педали.
25.08.2012, 19:32 #207Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Приобрел такой интерфейс: (Не дают вставить ссылку, но найдете UT7QF com ...)
Буду использовать в основном в соревнованиях в связке WinTest-Интерфейс-ТS-590. Небыло проблем с CW, PTT, CAT'ом А вот с аудио есть некоторые нюансы. Програма Win-Test имеет очень полезную функцию: В SSB моде с SHIFT-F1 записывается общий вызов, с F1 он проигрывается. Так должно быть. Но нет. Если я правильно понял, то Kenwood имеет свою особенность - сигнал микрофона не подается на ACC2 откуда сигнал подключается обратно в компьютер. Значит, для записи нужно будет отключить микрофон от ТS-590, подключить к компютеру, сделать запись, тогда обратно подключить в трансивер. Можно, но контест не для подключении-отключении. Может кто то сталкивался с этим? может есть какая то хитрость?
Спасибо
25.08.2012, 21:16 #208Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да хитрости в общем-то нет, просто нужно в меню #68 поставить "ON", и включить функцию TX MONI . Вот здесь это уже давно обсуждали, все отлично работает!
01.09.2012, 12:53 #209
Здр. счастливые обладатели 590.
Наконец то и я получил свой тр-р.
После пролопачивания форумов я понял что у всех тр-р спокойно коннектится с Mixw.
Но у меня так с ходу не получилось. Не читаются данные из трансивера. Т. е. я спокойно им управляю (DX кластер, смена моды из меню, набор частоты в окошке), но от него ничего нет (т. е. изменяя частоту, моду, бенд на тр-ре в миксе глухо). В Omnirig и ARCP590 все нормально. Со звуковой картой все ОК. Галочки CW, PTT via CAT стоят и работают. Спокойно ключюется тлг. Кстати как убрать паузы при передаче?
Подключено только по USB. MixW 2.20 от 14 января 2011 г. зарегистрированный.Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
02.09.2012, 11:00 #210Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А управляете из Миксы?
Очень мало данных. Можно только ответить - а у меня все нормально.Михаил, RK3FW
114Спасибо
