Страница 152 из 229 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2266
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Всем спасибо большое.
    Обновил. Покрутил настройки через АРЦП. Нравится. Попробовал поиграться с настройками меню на передачу.
    "Громкое" А и свист. На "приборе" АРЦП 100 ватт. При разговоре 50-60 ватт. Бросков не засек.
    Телеграф изумителен. Можно настроить под себя любой спектр шума.
    Даже можно испоганить на приёме хороший сигнал вплоть до булькающеплачущечирикающего тона.))
  2. #2267
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    При коннекте ARCP с трансивером, последний уходит на передачу. Что может быть?
  3. #2268
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    Приветствую всех. Обновил до Win10 , не могу найти драйвера на usb to com uart driver от Silicon Lab. Компьютер не видит трансивер. На сайте Silicon Lab последнее обновление 6.7.0. от Октября 2014 г. c официальной поддержкой Win 8.1. Видимо придётся откатываться на Win7. Кто нибудь ставил Win10 c Kenwood TS 590 ???
  4. #2269
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Извините за прямой вопрос.
    А тот драйвер, что на сайте Вы не смогли установить согласно инструкции?
    Да, там не сказано про Win10, но и не сказано, что он не будет работать с Win10.
  5. #2270
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    В том и дело, что драйвер устанавливается и я его вижу во вкладке "драйвера". В диспетчере устройств появляется устройство но с жёлтым восклицательным знаком " драйвер отсутствует или установлен не правильно" что то в этом роде. Соответственно при включении любого лога или ARCP-590 выскакивает сообщение, что к порту com3 подключено неизвестное устройство. Устанавливал и с подключенным трансивером и с выключенным, делал перезагрузку всё бесполезно.
    По поводу инструкции на сайте, что то я её не увидел. Может плохо смотрел.
  6. #2271
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    У меня было такое, когда я устанавливал это драйвер не отключив шнур USB от TS-590.
    Потом пришлось все сноситть и делать заново.
    Никак не хотело определяться.
    Я уже поставил Win 10 на один из клипов.
    Буду пробовать. У меня сейчас нет TS-590, но есть FTDX-3000. Чип и драйверы там одни и те же.
  7. #2272
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Наверно у вас криво стали драйвера.
    Попробуйте удалить дрова и программу ARCP,почистить реестр и поставить все новое с сайта Kenwood.
    Все отлично работает под Win10 и на основном компе,и на нетбуке
  8. #2273
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    После установки новой прошивки в трансивере можно включить NB с новым алгоритмом работы (без возможности регулировки уровня подавления шума пользователем). Включение режима - долгое нажатие на кнопку NB ( включенное состояние - NB12 )
  9. #2274
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    вопрос к пользователям 590-го. можно ли как то отследить работу вентилятора/ров трансивера? за 2 года эксплуатации ни разу не приходилось слышать. даже при работе на CQ на 100 ватт в течение 9 часов. может его заглушает звук вентилятора импульсного БП ? вчера в тесте посидел часик на поиск, радиатор градусов 50. нормально это ли нет? может нужно вскрытие?
    прошивка еще заводская. пока сомневаюсь. основная работа в тлг и совсем немного цифра и тлф.
  10. #2275
    Low Power
    28.01.2014
    Жуковский
    25
    80
    Вот как раз цифрой JT65 летом при 5-6 передачах подряд и включаются. Но поработают менее минуты и выключаются.
  11. #2276
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    При работе в цифре при мощности 20 Ватт постоянно включаются и работают минут по 10 - 15, по крайней мере долго. Слышно их конечно негромко.
  12. #2277
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Работаем на ОЗЧР второй год подряд на 590-х. Ни разу не слышал вентилятора.
    Одно из двух - или вентиляторы прекрасно работают, что их не слышно. Или нет необходимости в их включении.
  13. #2278
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    как Вы определяете, что онивключились? их слышно ?
  14. #2279
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Одно из двух...
    Или их забыли Вам поставить
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  15. #2280
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    про вентляторы вопрос непраздный. ну не слышал их ни разу. даже сейчас, летом,за бортом под 40, в шеке 25-30.
    сегодня специально попробую еще. в 950-м кенвуде их хоть не громко, но слышно. а при выключении трансивера они включаются как бы на продувку его на несколько секунд. в это время их совсем хорошо слышно. а в 590-м ни разу за 2 года. при какой температуре они должны включаться ? корпус то трансивера не большой.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
