07.10.2015, 14:25 #2296Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Василий, спасибо, попробую. Самое интересное, что у меня все устройства заземлены отдельными проводами на одну шину.
Шина одна, но "портов-болтов" на ней много, под каждое устройство.
Дмитрий, спасибо за инфо. Если первый вариант не пройдет, попробую ваш. Уж очень не хочется в ремонт...Последний раз редактировалось RA0FF; 07.10.2015 в 14:37.
(((73!))) Евгений RA0FF
16.10.2015, 10:19 #2297Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Отчитываюсь по проблеме CW KEY, что описал ниже - проверил, как написал R7KK, не работает.
По методе RA0LQ (через PADDLE) - все работает, спасибо за инфо!
К сожалению, вышел у меня из строя МикроКэей-2, пока он в ремонте подключил РигЭкспертПлюс.
Мучаюсь который день не могу с FSK разобраться. РТТ работает, сигнал в эфир идет....
Вот только скорость RTTY явно не 45. бод.... а раза в 1.5 выше...
И драйвера менял, и в настройках MMTTY все перекрутил - ничего не помогает.
РигЭксперт к трансиверу по ACC2 подключен. Что еще порыть можно?(((73!))) Евгений RA0FF
16.10.2015, 10:31 #2298Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Откройте RigExpert - посмотрите перемычка 45.45 установлена ?
73. Виктор (R3BB)
16.10.2015, 10:31 #2299Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
16.10.2015, 10:37 #2300Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Понял! Завтра вскрою его...
27.10.2015, 23:06 #2301
В общем старые песни о ...старом
Примерно год как имею TS-590S, сразу как-то показалось что в SSB отвечают хуже чем на IC-718 на одну и ту же антенну.
Но так как телефоном работал не много и усилителем не пользовался, то оставил это без внимания.
Недавно повысил категорию, стало можно "всё и везде" hi
, а тут как раз CQ-WW-SSB, решил попробовать, с связке с BLA-350.
И началось... В общем как ни пробовал, в SSB раскачать усилитель не смог :-(( при установке мощности в меню 12-15 ватт усилитель не отдаёт должную мощность.
При раскачке той же мощностью (по встроеному индикатору) с TS-850S всё работает как положено, усилитель раскачивается, "все стрелки вверх"
Повышение мощности в меню TS-590го приводит к росту ALC и желаемого результата не даёт
В тоже время в CW, при тех же 12-15 ватт (по меню) в TS-590S никаких проблем с раскачкой усилителя нет. Всё чётко и адекватно работает.
Изучение этого вопроса в интернетах полной ясности тоже не дало. Упоминается заводская модификация по выборке серийных номеров, мой аппарат попадает в этот интервал.
На мой запрос Kenwood EU получен ответ:
Dear Sir
There is no modification for low SSB power.
There is a modification for the ALC circuit to help prevent some solid state linear amplifiers with a sensitive input protection circuitry from tripping out at SSB speech peaks in the serial number range you mention. You will not notice any difference in the radios performance after this modification if the 590 is used barefoot without such an amplifier.
Везёт же кому-то, у них защита по входу срабатывает, а тут вопрос как до номинала бы раскачать
В общем, совсем запутался...
Доктор, что я делаю не так?
No gods, no masters
27.10.2015, 23:16 #2302Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,320
- 1724
- 2539
Все правильно делаете.
Беда в том, что это не лечится
73, Константин
28.10.2015, 05:09 #2303
Попробуйте к трансиверу подключить электретный микрофон. С ним в SSB раскачка намного больше...
Посмотрите сообщение по ссылке - http://forum.qrz.ru/ts-590/41084-ts-...ml#post1018103Последний раз редактировалось UA3VBD; 28.10.2015 в 05:13.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
28.10.2015, 06:47 #2304Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
28.10.2015, 07:26 #2305Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,320
- 1724
- 2539
Я не использую РА, но чутка в теме, в свое время много перелопатил в Инете информации.
Проблемы вообще-то две...
1) Выброс мощности в начале передачи (во всех модах).
Это и я сам, и любой другой обладатель 590-го, можем наблюдать в своем трансивере.
2) Заниженная "средняя" (AVG - average) мощность в режиме SSB.
Первую проблему да, пишут победили в новых моделях.
Но вторая осталась
даже в новой модели TS590SG (сам лично видел, будучи в гостях у R4SAE) те же проблемы с мощностью в SSB.
Да, что-то можно улучшить (чуток) - попробовав использовать электретник, залезть в техническое меню и кое-что там накрутить и пр.
Но...кардинально эту проблему не решить.
Многие знаю что смирились, те кто используют 590-й с усилителями на базе Р-140 и пр. ламповыми.
А вот с транзисторными РА, как видите, есть проблемы...73, Константин
28.10.2015, 07:51 #2306IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Константин все правильно написал.
У меня два аппарата: S и SG.
Проблемы в принципе тут никакой нет. Два варианта лечения:
1. Другой микрофон (лучше электретный)
2. Попробуйте использовать компрессор с небольшими значениями. Голос исказит несильно, а вот среднюю мощность поднимет значительно.
29.10.2015, 21:01 #2307
YL3GDM
Если Вас интересует подключение электретного микрофона к трансиверу, можно посмотрить настройки аудиопрофилей для TS-590S от W1aex, там же есть видео-примеры звучания и схема подключения микрофона к TS-590S.
ts590s.htmlПоследний раз редактировалось UA3VBD; 29.10.2015 в 21:23.
29.10.2015, 22:03 #2308Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
имею два 590-х
один из первых серий
второй с модификацией
так вот они у меня одинакого работают по выбросам
те при правильной ALC, есть небольшой выброс в начале, который ничего не портит в принципе
по мощности всё относительно...тогда 20 ватт в SunSDR2 вообще никуда не годится
да и вообще эксплуатировать любой трансивер на полную нежелательно, лучше с усилителемПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
29.10.2015, 22:06 #2309Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4271
Возвращаясь к своим недавним еще стенаниям по этому поводу, до сих пор так и не понял окончательно, почему в поле на RDAC не было проблем ни с ламповым, ни с транзисторным DN-600 усилителем. Да и в гостях у RN4HFJ с DN-600 проблем нет ни с его, ни с моим 590-м. Все что объединяет эти позиции - хорошее заземление
Дома пока без усилителя в эфир вылазки делаю, проверить нет возможности
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
29.10.2015, 22:34 #2310IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
620Спасибо
