Страница 208 из 229 ПерваяПервая ... 108158198201202203204205206207208209210211212213214215218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,106 по 3,120 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3106
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Думаю, что проблема в механике регулятора, и все таки, что можете подсказать?
    Снимите пластиковые ручки и с помощью шприца закапайте изопропиловый спирт в места входа осей в корпус эн кодера. Затем аккуратненько покрутите в обе стороны, должно помочь.
    P.S. Спирт только изопропиловый, который не содержит воды.
  2. #3107
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ну вот 6 месяцев без работы в эфире и забыл на какие кнопки жать для вызова JW0W (up 1) / C горем пополам сработал по дальному пути на 100 Вт
  3. #3108
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Split
  4. #3109
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Думаю, что проблема в механике регулятора, и все таки, что можете подсказать? Все возникло неожиданно, как всегда.
    ДА,ЭТО ПЛОХОЙ КОНТАКТ.В WD-40 ДОБАВИТЬ НЕ МНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО МАСЛА И ПРИ ПОМОЩИ ШПРИЦА ЗАЛИТЬ ПАРУ КАПЕЛЬ В ЭН КОДЕР.
  5. #3110
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Применил данный вариант, закапал по оси энкодера-результат нулевой. Есть что-либо еще, что можно попробовать?
  6. #3111
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Вам правильно сказали, промыть спиртом. Поставить трансивер передней панелью вверх, и капать из шприца по оси, вращая в разные стороны. Масло и WD, для механически трущихся частей. А электронике, может нанести только вред.
  7. #3112
    11.06.2018
    214
    145
    135
    -БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. Нулевой результат указывает на то,что жидкость не проникла внутрь.
  8. #3113
    21.02.2010
    298
    195
    К сожалению изопропиловый спирт найти не удалось, поэтому ухватился за второй вариант. Вполне вероятно, что я не докапал жидкости до нужного места-капнул раза 2-3. С таким дефектом нет возможности работать вообще, 50-80 Гц-это ооочень узкая полоса, даже для телеграфа. Снимал нижнюю крышку-энкодер едва виден. Мне кажется он подключается шлейфом через разъем. Может в этом месте собака порылась? И все таки жду предложений, как оживить этот узел.
  9. #3114
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Не знаю какая конструкция энкодера использована в TS590.Возможно такая,что жидкость не может попасть внутрь через зазор между осью и втулкой. Я очень много ремонтировал энкодеры (в бытовой р/аппаратуре) и через зазор ремонт удавался крайне редко.Практически всегда выпаивал и ремонтировал с разборкой . -Вот этому умельцу удалось почистить не выпаивая.
  10. #3115
    21.02.2010
    298
    195
    Про ремонт энкодера 718 рассказано отлично. Неужели придется влезать в матчасть?
  11. #3116
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Глаза боятся а руки делают.
  12. #3117
    21.02.2010
    298
    195
    Глаза боятся, с руками было бы все в порядке.
  13. #3118
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Ну, не буду хвастаться, два раза мне удалось восстановить работу устройства, путем закапывания спирта, последующих жалоб на отказ, пока не было. ( Имеется в виду TS-590S ) Если не получается, тогда только разбирать.
  14. #3119
    21.02.2010
    298
    195
    Энкодер S953 (синий на фото) очень маленький и похоже не разборный. Электронику в него не вставишь, полагаю, что он механический. Одна надежда на спирт или замену.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3120
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Повторяюсь, разбирать не приходилось. Зайдите в аптеку и купите пузырек изопропилового спирта. У него проникающая способность получше, чем у масла, все заработает.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
