Страница 9 из 222 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 3318
Like Tree570Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #121
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вот с Вячеславом работали на 6м, правда я не знал, что у него тоже TS-590.
    Изображения Изображения
  2. #122
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Это вообще страшная информация, подумают ещё, что одни 590-ые в эфире.
    Кто же знал, что теперь к позывному надо добавлять тип аппарата, особенно если это TS-590S. Например ER1LW/TS590.
    Оп-па, засада. Я вчера игрался с аппаратами, сравнивал чувствительности, и во время одной связи начал на одном и закончил на другом. Получается позывной пришлось бы во время связи менять?
    Флуд!
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 14.07.2011 в 18:11.
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  3. #123
    радиолюбител Аватар для RJ9I/6
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Здравствуйте!
    Заметил на своем 590 такой эфект, при включении АТ немного падает мощность. Использую MFJ-868.
    Есть вопросы по 590. Можно им управлять педалью и как подключить педаль? Как подключить 590 и AL-811?
    Извиняюсь за эти глупые вопросы.
  4. #124
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от RU9HM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1.Нормальное явление. В любом аппарате есть потери в антенном тюнере.
    2.Педаль можно поддключить
    а)к 3-й ножке REMOTE разьема
    б)к 2-й ножке MIC разьема на передней панели
    3.Управление усилителем осуществляется с разьема REMOTE. Ножка 2 на корпус, ножка 4 -управление PTT, ножка 6-ALC
    В меню 53 включить управление усилителем на КВ и выбрать величину задержки 2 или 3.
    PS:Все подробно описано в инструкции.Ее за чем-то в коробку положили
  5. #125
    04.05.2006
    nr.Montreal
    59
    1,177
    896
    391
    Нормальные вопросы. Ничего страшного. Теперь по порядку:
    1. Да есть такое дело, как впрочем у многих других трансиверов тюнер съедает несколько единиц процентов мощности. Внутренний тюнер, вследствии ограниченного объёма, не может похвастаться высокой добротностью. Внешний тюнер с большой и добротной катушкой - лучшее решение, если 3 - 4 ватта очень важны. Интересно, у вас при подключении внешнего тюнера тоже мощность падает? По теории - должна, но меньше.
    2. Педаль можно подключить к разъёму гарнитуры на лицевой панели ( я использую переходник для гарнитуры Heil, у которого уже выведен разъём для педали) или cзади к разъёму "Remote". Один штекер, для этого разъёма должен идти в комплекте с трансивером.
    3. РТТ и ALC к РА Америтрон выводится с этого же штекера (см. п 2). Распайку смотрите в документации. Там всё наглядно показано в картинках.
    Виктор
  6. #126
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Потери на нагрев и магнитное поле индуктивности в АТ составляют 0,5-1дБ.
    Такую величину "потерь" невозможно проконтролировать не вооружённым точным измерителем глазом.
    А вот реакция датчика ALC на смену нагрузок PA - ощутима.
  7. #127
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    1 дБ по мощности, встроенным прибором, при нажатии легко.Так как 1дБ-это потери в 1.25 раза. А это из 100 ватт на выходе получаем 80 ватт. К счастью тюнер имеет меньшие потери. У меня теряется около 8 ватт.Проверил на 7 и 14. на 28 и 21 около 3-5 ватт. Измерено внутренним, цифровым мощемером усилителя EXPERT 1K-FA.
    Так что заметить можно.
  8. #128
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Здравствуйте!
    Внешний тюнер не подключал. Я работаю на нем всего 3 дня. Изучил пока только главные функции. Инструкция как настольная книга лежит.
    Спасибо за помощь
  9. #129
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Станислав, этот момент давно известен, в свое время обмерял детально в серьезной лаборатории несколько штук IC-746, и получил следующие результаты:
    IC-746, серийный номер #03425
    1,8MHz - без ATU - 112,5w/с ATU - 96,6w ~ потери 14%
    3,5 - 106,6w / 86,6w ~ 19%
    7,0 - 103,7w / 96,5w ~ 7%
    10 - 103,7w / 93w ~ 10%
    14 - 103,7w /95w ~ 8%
    18 - 103,7w / 95w ~ 8%
    21 - 103,7w / 93w ~ 10%
    24 - 103,7w / 93,5w ~ 10,8%
    28 - 102,2w / 87w ~ 14,7%
    50 - 101,0w / 85w ~ 15,8%
    К сожалению пока не было времени и повода, произвести такие-же замеры по TS-590S, но думаю что потери будут примерно в тех же пределах 7-16%
    P.S. - Как видите, антенный тюнер в любом трансивере, это не панацея от плохих антенн, и даже на прецизионном каоксиальном эквиваленте сопротивлением 50 Ω - имеют место приличные потери!
  10. #130
    30.04.2006
    2,708
    1155
    723
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    3,5 - 106,6w / 86,6w ~ 9%
    20 вт теряется в этом измерении, 19% выходит, а не 9%.
    Замерил потери у TS-440SAT, тюнер с моторами. От 80м и выше примерно так же - 80ка худшая, остальные в пределах 10%, но на 28 МГц потери всего около 5% выходят.
  11. #131
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Да, Сергей конечно 19%, это просто опечатка, попробуем исправить...
  12. #132
    30.06.2010
    346
    147
    По мне , так антенным тюнером вообще пользоваться не надо. Антенны должны быть согласованы и с линией передачи и с выходом передатчика.
    Антенный тюнер это как прятать голову при опасности в песок. Вроде как и опасности нету. Антенный тюнер придумали, чтоб в портативных условиях хоть как-то согласовать брошенный на дерево провод. А лентяи вместо настройки антенн начали кнопку АТ нажимать, при этом не понимая, почему микрофон губы обжигает и помехи на приём появляются, когда сосед плазменый телевизор включает.
    Согласен, не всегда есть возможность тщательно согласовать антенны ( какой-нибудь диполь на 160м среди одноэтажных домов и т.п.) , но всё же , старайтесь не пользоваться антенным тюнером без крайней необходимости.
  13. #133
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Здравствуйте!
    Работаю без внутреннего тюнера 590, включаю редко очень. У антенн КСВ 1,1-1,2. У меня ощущение что в телеграфе постоянно включен фильтр. Сравниваю с IC-760.
  14. #134
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Вчера вечером работал на двадцатке с RK0AB Геннадий у него TS-590.
    Слышны явные ограничения в его сигнале. Из принципа попросил его отключить РА.
    Ничего в качестве сигнала не изменилось.
    На его CQ подходило много операторов. Как только они узнавали, что это TS-590, то задавали ему практические вопросы и хвалили сигнал.
  15. #135
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Тоже заметил , что на передачу не всё хорошо у этого аппарата , особенно у первых выпусков .
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
