11.04.2003, 18:31 #136Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,823
- 147
- 124
by RX3DPK/A
Классная ссылочка!!! Большой пасиб!!!
by df9fxk - по поводу дисплеев. В конфе www.ixbt.com есть ветка "Электронные устр-ва и компоненты" - там посмотри. И в архиве пошарь. Обсуждалось довольно много вопросов.
12.04.2003, 01:51 #137Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,697
- 321
- 87
Спасибо Лев полистаю по ссылке может что и выплывет
Да в журнале Функаматер что то похожее попалось
описание МР3 проигрывателя на базе старого компа
Р1 правда вскользь стоит что применен какой то ЛСД
индикатор со входом от СОМ порта Дальше стоит как всегда адрес типа пишите, звоните, платите
и т д блин
12.04.2003, 06:42 #138Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Автор оригинала RX3DPK/A
А мы с товарищем однажды в перевёрнутый uw3di-I и включенный вывалили миску салата из капусты, и нечего, UB5 отвечали. Ну, пошипела маленько...
Как-то в конце 80-х притаранили нам видик "Электроника ВМ-12" (можа помнит кто такого дедшку советского видеомагнитофоностроения). Так вот, оказалось, что в него пролили "сок" (скорее, "бульон" по сути - но это не совсем правильно по появлению) от мант. Манты - это что-то вроде русских пельменей, но раз в 5-6 по-крупнее и готовятся на пару в специальной кастрюле в виде нескольких плоских ярусов. При варке мясо (а используется фарш, нарезанный вручную, с хорошим содержанием жира, да плюс лучок) дает тот самый "сок". Подается на стол на большом плоском блюде.
И вот с этого самого блюда нечаянно (как утверждают "потерпевшие") набежавший сок пролился внутрь видика. Как - остается догадываться. Спирта на промывку ушло почти литр. Правда еще один литр (из затребованных у клиента двух) остался на помывку внутренностей "ремонтеров" (то бишь моих и моего приятеля). А оплата в денежной форме пошла на закусь.
Прошу прощения у посетителей форума за такое гастрономическое отклонение.
73! Бек
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
12.04.2003, 07:26 #139Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну или трансивер засунуть в комп, наподобии кашины или тен-тека.
Есть очень интересные компьютеры, размером с CD-ROM, вставляются в стандартный комповый корпус в ячейку 5", имеют CD-привод, 3пень, hdd, на задней стенке- выход на монитор, порты, питание, клавиатура. Предназначено это странное изделие для добавления в не-IBM совместимые компы.
http://littlepc.com/products.htm
Тоже сходил по этой ссылке. Вещи интересные. Но, убей - не пойму, для чего это надо, особенно, в применении к хэмской аппаратуре.
Общеизвестно что аппаратура с более высокой степенью интеграции активных элементов стоит гораздо дороже более крупных аналогов.
Опять же, за ту цену...
Последний мой комп со всеми последними наворотами обошелся чуть меньше указанной на сайте цены за тот системный блочок размерами с CD-ROM. А ведь это - включая крутую акустику с сабвуфером, 17-м плоским монитором, навороченной клавой, DVD и т.д.
Если к этой малютке добавить TFT, потом всякие промежуточные субблочки для сопряжения с потрохами трансивера, без которых, однозначно, не обойтись, плюс "механика", то все это по цене выйдет на уровень готового импортного аппарата со всеми необходимыми примочками, для коих и затевается вся эта канитель.
Объясните человеку (не очень тупому, по собственному разумению) за каким ... все это надо???????
73! BekПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
12.04.2003, 12:14 #140Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Ах, хороши цены на комповое железо! В МСК только на эту сумму купить можно 17" панель.
12.04.2003, 12:22 #141Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RX3PDK/A
Я имел в виду именно монитор, а не панель, но брэндовый НР7550, с плоским экраном.
73! Бек
12.04.2003, 12:34 #142Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
А, понятно...
А вот зачем это всё надо, мне тож не понятно... :-))
Тема, правда, узко-специализированная, про icom&kenwood, пойду я лучше потестирую ten-tec с yaesu, а то и поменяюсь на р-155
12.04.2003, 12:39 #143Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RX3DPK/A
Up to you...
13.04.2003, 22:26 #144Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,697
- 321
- 87
то Бек
оригинал Bek
73! Bek
Тут по одной вышестоящей ветке наш разговор прервали как нибудь продолжим
А в качестве ответа на ваш вопрос на сайте Игоря dl2kq
приведена программа для осуществления DSP в любом трансивере как самодельном так и промышленном
Сходите по ссылочке http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-8.htm там представленна очень интересная информация на эту тему
Сам компьютер может быть самым простым начиная от
486 с тактовой частотой от 25мгц
Супермаленький и супер пупер новый не нужен
Согласование от трансивера к компу идет только шнур от телефонного гнезда Т-ра к телефонному гнезду соунд карты вот и все что требуется
Вопрос с ТФТ не стоит этот вариант слишком дорогой и шумный я на эту тему уже писал.
Достаточно использовать ЛСД индикатор чтобы ориентироваться при выборе Цифровых фильтровПоследний раз редактировалось df9fxk; 13.04.2003 в 22:30.
14.04.2003, 07:36 #145Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Появилась идея, особенно, после прочтения последних постингов и, особенно, после вчерашнего воскресного вечера, когда вокруг компа разразилась нешуточная битва между двумя старшими сыновьями (16 и 12 лет), дочерью (4,5 года) и племянником (17 лет) за право поиграть на компе.
У приятеля на работе под столом валяется древний ПК (по-моему, "тройка" - в смысле 386-й)), корпус - мини-тауэр, монитор - 14". В принципе - работает. Правда, ОЗУ маловат. К нему и линеечку-то и не найдешь. Но, если загрузить в него все софтовые причиндалы на примитивном уровне, а потом и хэмовские софты, может быть, потянет работу в шеке. Наверное, попробую.
Хотя сейчас можно за 100-150 уев подобрать и более современное железо...
73! Бек
14.04.2003, 07:46 #146
Я думаю, все что касается DSP, а особенно в приемных трактах - не все так однозначно как хотелось бы думать. Большая разница существует на каком этапе преобразования сигнала применяется оцифровка с возможностью использования цифровых фильтров. Ведь важно отцифровать сигнал именно на 1 или 2 ПЧ, т.к. от эффективного применения фильтров на данном уровне преобразования зависит в целом линейность работы и динамика всего приемного тракта. Эволюция технологии изготовления фильтров, используемых на ПЧ продолжалась и продолжается десятилетия, и как принципиально новый шаг - использование микропроцессоров для преобразование ВЧ сигнала в цифровую форму с высокой частотой квантования и обратное преобразование в аналоговый сигнал. Поэтому важно знать, где именно в схемном решении фирма-изготовитель применила функции DSP и соответственно для себя делать выводы по выбору аппаратуры. Говорить про наличие DSP в TS-870 и FT-920, при этом проводить аналогию между ними, былобы не правильно, т.к эффективность у них разная.
14.04.2003, 11:19 #147Без позывного
- 10.12.2002
- 123
А у меня в свое время время была навязчивая идея (почерпнутая из книжки Полякова) сделать трансивер по фазофильтровому методу два канала с 1 первой ПЧ от 0 до 1600 Гц а затем 2 смесителя получающими сдвинутые на 90 градусов сигналы гетеродина поле смесителей сигнал суммируется и на выходе получаем ЗЧ одной из боковых полос (зависит от фаз. сдвига между каналами (+-90) так вот идея в том что бы сделать простенький тракт а поле первого смесителя и усилителей подать сигнал на АЦП а затем обрабатывать его в компе) кому интересна не моя раскладка на пальцах, а более подроное описание см. книжку Полякова
не помню точного названия да я думаю все с ней знакомы.
ине кажется такой приемник 100% мне кажется такой приемник 100% предназначен для сращивания с компом.
Жалко лень мне сечас :-( А все проклятый FT-840 виноват
14.04.2003, 15:49 #148БУМГость
Однозначно Кенвуд лучше что по дизайну что по техническим данным,они не гонятся с бешенной скорость с выпуском своей аппаратуры как это делает Айком!Да и посмотрите на доске как народ уже сливает все эти новоиспечоные PRO,PRO2,НЕ УСПЕЛИ ПОРАБОТАТЬ ЭЖЕ НА ПРОДАЖУ а это тоже о многом говорит!
14.04.2003, 16:47 #149Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,832
- 2199
- 1672
Вчера у друга крутил Кенвуд 850 и марк 5тый , приятнее звучит 850тый и сам владелец говорит, что 850й лучше в плане приёма, жаль, что приёмник один. К сожалению Кенвуд не порадует нас больше новыми моделями, радиолюбительская программа свёрнута. Так, что Кенвуды скоро станут раритетами и всё меньше радиолюбителей, желающих с ними расстаться...
14.04.2003, 17:13 #150Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
A TS-2000 это так, мыльница на CB диапазон ? :-) Я конечно от него не в восторге, но тем не менее, откуда вообще такая инфа ? URL пожалуйста !Автор оригинала navigator
183Спасибо
