Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 9 из 164 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #121
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    то Юрии
    Даa, спасибо за инфо, я грeшным делом чуть не купил
    дефектный FT-920, стоял на уакционе за 400евриков.
    Обычно немцы не пишут характер неисправности дефект и все.
    А тут получается систематическая ошибка и простым перепаиванием элементов не обоидешься.
  2. #122
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Автор оригинала df9fxk
    то Юрии
    Вообще к аппаратуре последнего поколения, особенно б/у, как к компьютеру надо подходить очень осторожно. Во многих моделях наличие нескольких процессоров - это как минимум. Но в компьютере если центральный процессор глючит можно в сокет поставить другой, если неисправность в чипах на материнке - меняй материнку, сто баксов найти можно, да и материнок различных производителей - завались. А как быть если надо заменить БИС со 120 выводами на плате под пайку. Дешевле купить другой аппарат.
  3. #123
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    С компьютерами Юрии все ясно сам на них зарабатываю на хлеб с маслом
    А с внутренностями современных аппаратов сталкиваться
    не приходилось.
    В Моем TS-820 все прямо и ясно есть маломальский компрессор для обработки голоса на передачу и IF Shift
    +1,7кгц dlja CW вот и вся автоматика.
    В драивере лампа и на выходе 2 Штуки поэтому понятно проблемм нет.
  4. #124
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Серия KENWOOD 520/820, FT-101 и др. транзисторно-ламповые аппараты фирменного производства - по сроку эксплуатации это простые и вечные аппараты. К современному поколению аппаратуры я бы в одном ряду с тех. характеристиками ставил вопрос о надежности. Ремонт такой аппаратуры в вопросах замены элементной базы очень сложный и более правильно осуществлять ремонт методом замены функциональных блоков, что можно сделать в сервисных центрах предприятия-изготовителя и стоить он будет не дешево.
  5. #125
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Смешно сказать у меня TS-520 вылетел все таки.
    Причина как оказалось CW кварзевый фильтр выпал и замкнyл Пч плату на корпус, сдох двуxатворник в смесителе передатчика.
    Ещё смешнее этот аппарат я купил уже с Телеграфным Квразевым фильтром.
    Я и не знал что он стоит. бывший хозяин, местный немец
    вместо отведенного на печатке места для этого фильтра.
    подепил его снизу платы на одну резьбовую стоечку.
    на включение фильтра задействовал секцию переключателя для фиксированного кварзевого гетеродина.
    как то во время настроики, я аппарат перевернул и обратил внимание что что то дребезжит,как оказалось было уже поздно
    Ну для новых аппаратов эти ужасы не страшны нет фильтров нет и проблемм
    По модульному ремонту не сработала даже идея с компами
    что говорить о трансиверах их не так много выпускают Замена
    блока и замена аппарата может стать равнозначной по стоимости-
  6. #126
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Автор оригинала Юрий
    То что новые аппараты ремонтировать дороже - это факт. Хотя бы по той причине что они и стоят гораздо дороже, тут нечему удивляться. Что же касается надежности, то смотря с чем сравнивать. При прочих равных условиях железка в которой меньше деталей будет надежнее и это естественно. Что же касается ремонтопригодности, то для меня аппарат с компьютером более предпочтителен, так как там есть сервисный режим, самодиагностика и все такое. Да и компы как-то ближе, потому как работа такая. Но это кому как конечно :-)
  7. #127
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    А мы с товарищем однажды в перевёрнутый uw3di-I и включенный вывалили миску салата из капусты, и нечего, UB5 отвечали. Ну, пошипела маленько...
  8. #128
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ну салат это куда не шло иные до того донастраиваются что по ошибке могут на него пописять
  9. #129
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    2isartw
    Да комп+Трансивер плюс свои очумелые ручки всегда предпочтительнее готового железа.
    Хотя бы потому что позволяет самому убедиться что так делать нельзя
  10. #130
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Наверное UW3DI-I имеется ввиду :-))
    это мой первый аппарат, но работать этом сейчас - просто ужас, только по приколу или от безысходности и неимения ничего лучше под рукой. Особенно приятные впечатления остались когда вылетела релюха комутирующая антену с приема на передачу ...
    по сравнению с ним даже FT-101 - сказка, крутой и навороченный ...
  11. #131
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    да нет кроме UW3DI 1 полно старых аппаратов они стоят недорого даже по Российским меркам в приделах 80-100 евро
    DSP программным путем меня здорово заuтересовало
    на фирме был такой маленький комп 120*160*25мм с винчестером
    от Лаптопа (такие стоят на некоторых устройствах автоматикu) вот бы его вставить в трансивер? (закатывая глаза
    и раскатывая губу)
    Сижу и размышляю как бы к нему приладить LCD дисплеи чтобы хотябы видеть который блок цифрового фильтра грузить.
    может кто занимался проблеммой поделитесь?
  12. #132
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот и ладненько, выяснили, что надежнее кувалды приемника нет.
    Неплохо бы услышать мнение уважаемого Григория, а так же по возможности информацию о кол-ве и качестве зарегистрировонной в ГРЦ аппаратуры импортного производства ( хотя бы в процентах).Эти данные косвенно укажут правильный путь, наш народ интуитивно найдет лучшее, и ему(народу) глубоко ..всеравно.., что по данному поводу думают в лабораториях ARRL.
    Так что ждем выступление " начальника транспортного цеха".....
  13. #133
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Ну или трансивер засунуть в комп, наподобии кашины или тен-тека.
    Есть очень интересные компьютеры, размером с CD-ROM, вставляются в стандартный комповый корпус в ячейку 5", имеют CD-привод, 3пень, hdd, на задней стенке- выход на монитор, порты, питание, клавиатура. Предназначено это странное изделие для добавления в не-IBM совместимые компы.
    http://littlepc.com/products.htm
  14. #134
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    У меня примерно такой и есть выходы стандартные для монитра
    мышка плюс клавиатура.
    Но если подключать к нему ТФТ монитор получется уже
    756ПРО ну это же полный плагиат
    Потом борись с сеткой помех да и с Icom тяжба по ущемлению авторских прав.
    Поэтому и интересует возможность обоитись каким нибудь индикатором на LCD?
  15. #135
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    можно через принтер выводить информацию. или на самописец.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
