Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 127 из 164 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1891
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Схема FU TS-850S.
  2. #1892
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Схема FU TS-850D.
  3. #1893
    15.09.2004
    21
    тюнер ts-850
    Большое спасибо за схемы!
    пробовал как на 160 согласуется ts-850d с антенной 3/8 и 1/2 длины волны - результат - вообще не согласуется
    Только до 150 ом нагрузка может быть написано.
    Короче не важный антенный тюнер у этого трансивера
    Например КСВ антенны на частоте 1.99999 кГц = 1 - согласуется и с тюнером без проблем
    А на частоте 2.000кГц что-то переключается в трансивере и он уже не согласуется с помощью тюнера и без тюнера КСВ повышенный почему-то
    Может подскажете как 3/8 и 1/2 согласовать с таким трансивером - какое Согласующее устроиство лучше с 3/8 работает?
  4. #1894
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Да, тюнер у этого трансивера неважный, это точно :-)))))
    Кстати, они, автоматические антенные тюнеры, у большинства
    аппаратов такие левые, т.е. КСВ не больше 3-х и сопротивление от 15 до 150 Ом.
    А если серьезно, то антену нужно _настраивать_, иначе никакое согласующее устройство не спасет.
  5. #1895
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Я думаю, что не надо рассматривать АТ как супер устройство, которое можно включить в антенную систему. АТ - это всего лишь буфер между УМ трансивера и антенной, и предназначен для того чтобы предохранить УМ от больших значений отраженной мощности. В основе следует рассматривать предварительно настроенную антенну, а не кусок провода и смоделировать ситуации когда возникает КЗ или обрыв нагрузки. Вот в этих и др. ситуациях АТ и "спасет" УМ от дорогостоящего ремонта. А в вашем случае кроме большого КСВ еще присутствует не менее большая реактивность. Артур полностью прав - сначала надо провести измерения антенны, а затем пытаться работать на ней, но это уже в форуме "Антенны". Что касается 2000 кГц, то это уже выход за пределы р/л диапазона, поэтому умельцы "расскрывают" трансиверы. Гораздо большее удовольствие работать с хорошо настроенной антенной, чем с виртуальной.
  6. #1896
    15.09.2004
    21
    1) Интересно а у каких конкретно моделей тюнер не левый?
    2)Если тюнер предназначен для того чтобы предохранить УМ от больших значений отраженной мощности, то почему как раз в этих случаях он совершенно не справляется со своей задачей?
    3)Пускай 2000 кГц это и выход за диапазон - но как раз раскрытый трансивир удобен что бы настраивать антенны - в этом случае это точный генератор - по такому принцыпу работают и другие специализированные приборы настройки антенн.
    4)И ещё подскажите пожалуйста как TS-850 на в смысле динамики - мне показалось тот образец который я крутил имеет очень не важную динамику - станции с подхрипыванием принимаются - приходится кнопки аттенюатора постоянно тыкать если слушаешь то мощьного, то слабого кореспондентаю. А в АМ режиме вообще подтрескиванием станции принимаются - не помогает и аттенюатор - это наблюдается иногда даже если слушать слабые вещалки и с разными фильтрами. Правда при приёме некоторых вещалок всё нормально. На карманном приёмнике и то сигнал гораздо чище в смысле искажений.
    Когда тест областной шёл - наблюдались сильные интермодуляционные помехи.
    С зеркальными каналами у этого трансивера броблем нет - на какой частоте находишься - то и слушаешь.
  7. #1897
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от ra4fhv
    ...2)Если тюнер предназначен для того чтобы предохранить УМ от больших значений отраженной мощности, то почему как раз в этих случаях он совершенно не справляется со своей задачей?
    4)...И ещё подскажите пожалуйста как TS-850 на в смысле динамики - мне показалось тот образец который я крутил имеет очень не важную динамику - станции с подхрипыванием принимаются - приходится кнопки аттенюатора постоянно тыкать если слушаешь то мощьного, то слабого кореспондентаю...
    Со своей задачей АТ справляется. Если КСВ больше допустимого значения (а это значит, что отраженная мощность будет рассеиваться на АТ) - процессор АТ даст команду на основной процессор заблокировать передачу. Для умных пользователей это сигнал к тому, что надо проверять антенну, для не очень умных - это значит, что с АТ что-то случилось и если он не отрабатывает, то надо "модернизировать" трансивер и сделать так, чтобы он все-равно согласовывал любую нагрузку и в итоге "приказал долго жить".
    TS-850 в смысле динамики одна из наиболее удачных моделей. А тот образец, который вы слушали вероятно плод "модернизации" умельцев по повышению и без того нормальной динамики.
    Возможно при приеме станций с мощным сигналом в трансивере не была включена АРУ. На НЧ также рекомендуется вкл. AIP. Все это для того чтобы не перегружать большим уровнем принимаемого сигнала приемный тракт и избежать линейных искажений.
    Если брать под сомнение работу АТ, то предварительно надо знать информацию по параметрам антенны - активное волновое сопротивление, реактивное, ксв, частоту резонанса и т.д. После этого делать вывод кто виноват. Чудес не бывает и физику процесса не изменить - электромагнитная энергия должна быть рассеяна на к.л. нагрузке и если она не уйдет в антенну, то обязательно вернется обратно и как правило превратится в тепловую энергию, а отсюда делайте вывод сколько тепла на себе может рассеять ваш АТ или УМ и стоит ли рисковать этими устройствами предварительно зная, что вместо нормальной согласованной нагрузки - сурагат.
  8. #1898
    15.09.2004
    21
    спасибо за ответ
    Мне к сожалению не ясно как отключает процессор передачу при плохой согласовке. Включая передачу при плохой согласовке трансивер не переходит на приём и показывает КСВ до конца шкалы.
    АРУ и AIP всегда включены - но чувствительности довольно много - игнода при приёме слабых станций AIP приходится отключать но при приёме мощьных приходится опять срочно включать AIP + все аттенюаторы
    Если ару выключить то трансивер вообще отвратительно работает - одни искажения
    Трансивер с японии - там видимо его и раскрыли
  9. #1899
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Берётся Сервис мануал на TS-850 с сайта mods.dk и производится его регулировка по пунктам. Для большинства из них требуется обычный тестер. Ещё, конечно, желательно хотя бы сигнал-генератор с осциллографом иметь. В вашем случае похоже какой-то умник пытался накрутить чутьё радиву по максимуму на слух. А его там и так с избытком...
    С Уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
  10. #1900
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    спасибо за ответ
    Вряд - ли в японии кто - то занимался бы такой
    ерундой . Скорей всего аппарат дорабатывался уже
    российскими умельцами , отсюда и все " косяки " .
    У меня тоже 850 - й и тоже с японии и почемуто без всех
    вышеперечисленных проблем .
  11. #1901
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Кстати, мой 940-й при приеме на кусок проволки пару раз вел себя очень похоже, лечилось подключением к разъему приемной антенны. Было заметно это только на НЧ диапазонах, 160, 80 м.
    В 570-м подобная ситация лечилась использованием антенного тюнера в режиме приема, там есть такая фича.
  12. #1902
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Тоже TS-850 подобных проблемм нет. Однако заметил что аппарат
    на случайную веревку по приему ведет себя довольно странно.
    Сиптомы схожие. Хотя аппарат не крученный.
    Возможно не зря на mods.dk предлагается установить дополнительный разъем для приемной антенны?
    Что то переделывали?
    Еще вопрос что за интерфейс применяете?
    Ну на случайные веревки все - таки работать не стоит из-за
    низкой эффективности и проблем с согласованием .
    На нч используется V - beam , запитанный симметричной
    линией . Плюс , естественно , " ручной " тьюнер .
    Если ставить разьем приемника , то возникает необходимость
    городить огород с коммутацией . Хотя , при использовании
    хороших приемных антенн наличие отдельного входа
    просто необходимо . Во многих моделях KENWOOD
    вообщем - то так и сделано . Непонятно чего это
    япошки сэкономили на 850 - м .
  13. #1903
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Первоначальное сообщение от isartw
    Не совсем понял Вашу мысль. У Вашего 940го есть дополнительный вход для приемной антенны?
  14. #1904
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от APG
    Есть конечно, и не только у моего :-) Во всех 940-х есть дополнительный вход для приемной антенны.
  15. #1905
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Вы имеете в виду вход в разъеме для подключения трансвертера, или это отдельный разъем под антенну?
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
