Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 72 из 164 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1066
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Сразу говорю, что это мое субьективное мнение не инженера, только на слух без пиборов. Прожил у меня два дня, сравнивается с TS-870.
    Трансивер FT920
    Понравилось.
    1. Shift
    2. Nr
    3. 2 частоты в одном VFO
    4. Функция Spot
    5. DSP
    6. Магнитофон пишет как с приема, так и свой голос.
    7. Инструкция (НЕ на русском!) Очень даходчиво написана!
    НЕ понравилось
    1. Не комфортный на слух (как все Yaesu) Жена, гладя белье в коридоре, без труда определяла какой из трансиверов звучит.
    2. Крайне не удобен в исползовании!!!(руки дизайнеру оторвать!)
    владельцы KENWOOD, если купите, крепитесь пока не привыкните.
    3. Дисплей, на нем только фамилии и адреса владельца нет! Отвлекает!
    4. Микрофон никуда не годный! Видимо поэтому и у всех YAESU сигнал паршивый.
    5. Функция monitor уровень очень низкий, свой сигнал до мелочей не оценишь. А с таким качеством микрофона и не нужно!
    6. Память очень неудобная, особенно QMB.
    7. Несмотря на то, что современный, у 870 гораздо больше полезных регулеровок.
    8. Без замены фильтра вообще речь непонятна! (явный развод на сто баксов!)
    Резюме: не пригоден для обывателя, начинающего или для отдыха в эфире.
    Пригоден для тестов, техэкспериментов и плохого слуха.
    Yaesu у меня до этого был - FT-890. ICOM пока рядом с моим TS-870 еще не стоял на столе. Я, лично свой аппарат не поменял бы на FT920. Да и ts-850 ни вкоем случае! Я предвзят и горжусь этим.
    p.s. Два друга купили по Марк пятому. Попробую выпросить и оценить с точки зрения нормального пользователя, а не "у него на 0,01 диби динамика лучше"!
  2. #1067
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Извиняюсь за дубль!
  3. #1068
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    to Sergeo:
    Сергей, а чо ты сразу из двух стволов палишь, патроны экономить надо
  4. #1069
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    to Sergeo:
    Несколько сумбурно, но все же, что лучше TS-870 или FT-920??
  5. #1070
    kuklin
    Гость
    НЕТ СООБЩЕНИЙ ПО ПОВОДУ 746PRO.
    тОГДА ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМ КОНКРЕТНЕЕ-
    СПЕКТРОСКОП РАБОТАЕТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ИЛИ НЕТ?
  6. #1071
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Автор оригинала kuklin
    Зачем к владельцам ? Возьмите мануал и почитайте.
    Нет не в реальном, да и спектроскопом назвать это трудно .
    73 !
  7. #1072
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 kuklin
    Недавно слышал в эфире разговор двух владельцев 746 PRO.
    Значит только что купивший его человек, обращается в эфире к владельцу такого же аппарата со стажем (более 3 лет) с вопросом «ну как он вам?».
    Далее последовал монолог со стороны владельца со стажем минуты так на 3 по следующему плану:
    1. Дисплей постепенно покрывается полосками (т.е. портится).
    2. У него этих полосок уже 12 штук!
    3. В трансивере однажды отключился датчик вентилятора (да так, что трансивер начал где-то плавится).
    4. Что-то там еще у него горело достаточно дешевое, и он рекомендовал ЭТО заранее купить.
    5. Что-то еще, что я не запомнил.
    После этого начинающий владелец трансивера сознался, что у него тоже уже есть 1 полоска на дисплее (трансиверу около месяца!).
    На что владелец со стажем сказал «готовьтесь к тому, что полоски будут вылазить по несколько штук в год, а потом дисплей сдохнет».
    Вот и все.
  8. #1073
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Прошу всех любителей подключить свой TRX к компьютеру заглянуть в тему http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=3976 для того, чтобы высказать свое мнение на тему Есть ли смыл "западать" на компьютерный интерфейс с гальванической развязкой?
  9. #1074
    kuklin
    Гость
    для EIKA.
    Все понял спасибо. Я с подобным явлением столкнулся
    когда на приборах фирмы.... (не буду создавать антирекламу)
    такие же синие дисплеи начали гаснуть полосками, а ведь приборы установлены на очень ответственном производстве.
    Немного не в тему, но вывод один-746PRO пока сыроват
    и что-то расхотелось его приобретать.
  10. #1075
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    вопрос владелцам тс-870
    при работе цифрои греется уж болно очень (как мне кажется). работаю с 40ваттами. подскажите, какои мощностью надо работать чтобы не спалить выход?
    и вообще какие транзисторы там стоят? на что они расчитаны? (накручивать там ничего не собираюсь - просто из любопытства спрашиваю)
  11. #1076
    09.01.2003
    535
    29
    80
    для EIKA.
    Здравствуйте!
    Работаю примерно месяц на 746про. Пока все нормально. Полностью 12ч отработал телеграфом 100вт. в РДА контесте. Греется не сильно. Только через 4 часа непрерывной работы пришлось на блок пит. включить вентиллятор. Через мин. стал холодный и больше не грелся. Но сейчас у нас жарко. 32С-34С! Блок пит. Алан 205.
    На дисплее нет никаких полос. Учитывая небольшой опыт телемастера, я сразу сделал яркость диспл. ближе к минимуму. Даже рекомендую на телевизорах сделать то-же самое. Продлите срок службы кинескопа.
    Вообще пока доволен и не жалею. Нравится работа цифровых фильтров. Т.е. возможность сконфикурировать фильтр очень быстро для конкретной ситуации в эфире.
    а вообще, все может быть, тьфу-тьфу!
  12. #1077
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    To: 4Z5LZ / RA9APZ
    Цифрой не работаю, не знаю, НО
    Мой друг (москвич) этот аппарат активно использует на СВ: дача, работа, друзья. Аппарат он не выключает вообще, он все время стоит под шумодавом мощность 100 (сто) ватт (он мне на 850 ее по приборам выставлял).
    Так вот, один раз он, уходя на работу, бросил на стол портативную двушку, которая упала на кнопку Lock на MC-50.
    Вечером пришел с работы, а аппарат пыхтит на 27 полной мощностью! Да нагрелся, но не сгорел! Кто на Ю-З москвы живет должны знать эту историю.
    Про транзисторы. Мой бывший 850-й размахивался на двадцатки до 185 Ватт при полном уворачивании ALC. Так, что запас точно есть!!!
    to:Юрий
    Не могу говорить за всех. Для меня 870й категорически лучше!
    А сумбурно, понятно почему, никакие параметры кроме как "на слух" и "удобство" вообще не оценивались!
    Я, лично, за комфорт и надежность готов потерять в параметрах. При модификации 870й вылизать тоже можно! Я же магнитофон переделал. Дальше не полез, хотя нойзблэнкер хотел увеличить. Но я не кантестмен, так, что обойдусь!
  13. #1078
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    кто-нибудь может сказать что-то о IC-746PRO(IC7400)
    если конечно пользует этотаппарат а не по наслышке.
    Ровно год использовал без проблем. Сгорела знаменитая микросхема. Как пояснили в Сайкоме (сейчас он там в ремонте), предыдущий гарантийный ремонт, произведенный в другом месте по замене микросхемы был не квалифицированный. Надеюсь на Сайком.
  14. #1079
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вот видимо ее рекомендовал купить заранее тот "опытный" владелец 746 PRO
  15. #1080
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Автор оригинала EIKA
    Как говорят ремонтники из Сайком , в 746про 2 дорогие вещи- РА и дисплей.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
