Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 73 из 164 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1081
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
    вопрос владелцам тс-870
    при работе цифрои греется уж болно очень (как мне кажется). работаю с 40ваттами. подскажите, какои мощностью надо работать чтобы не спалить выход?
    и вообще какие транзисторы там стоят? на что они расчитаны? (накручивать там ничего не собираюсь - просто из любопытства спрашиваю)
    Отрегулируйте по инструкции ALC и при работе цифрой выключайте PROC. УM TS-870 очень надежный, греться он должен, но это в пределах его температурного режима. Я работаю цифрой без проблем и достаточно долго. Наиболее длительный режим на передачу в SSTV, но никаких предпосылок к перегреву нет. Если аппарату что-то не понравится - он начнет "ругаться".
  2. #1082
    06.03.2003
    154
    С удивлением прочитал, что у ICOM есть проблемы с дисплеями. Я проконсультировался с сервисным центром - за последние 3 года был заменен только один дисплей у IC-756.
    (дисплеи используются фирмы SANYO).
  3. #1083
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Автор оригинала yury98
    А с каких пор у 756 и 746Pro стали делать одинаковые дисплеи ?
  4. #1084
    06.03.2003
    154
    Дисплеи естественно разные. Я говорю про все дисплеи ICOM большого размера в целом.
  5. #1085
    IC-7
    Гость
    Для КОНСа и др.
    Сильно уменьшать яркость дисплея нельзя, т.к. получается большое падение напряжения на транзисторе, который нагружен на лампочку подсветки дисплея. Ну и как следствие-сильный разогрев транзистора и потемнение печатной платы на которой он установлен.
  6. #1086
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Автор оригинала IC-7
    Для КОНСа и др.
    Мои значения для дисплея:
    LCD Back light - 30%
    LCD Contrast - 70%
  7. #1087
  8. #1088
    SWL
    Гость
    Вот очередная закономерность покупки IC !!!!
    Добавлено: 06 Сент, 07:39 Заголовок сообщения: 1678G в 756 про2
    Не подскажет ли кто из обитателей где можно приобрести
    мелкосхему микроPC1678G. Померла родная. Заранее благодарен.
    С уважением UK8AIM.
    http://ham.kubtelecom.ru/forum/viewtopic.php?t=1327
  9. #1089
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Автор оригинала es4rz
    Ровно год использовал без проблем. Сгорела знаменитая микросхема. Как пояснили в Сайкоме (сейчас он там в ремонте), предыдущий гарантийный ремонт, произведенный в другом месте по замене микросхемы был не квалифицированный. Надеюсь на Сайком.
    Может настал тот торжественный час, когда пора перейти к другой модели или производителю. Получается купили IC-746PRO, который постоянно в ремонте и вероятно теперь будет исследоваться сервисными центрами постоянно.
  10. #1090
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Господа, а кто подскажет по TS-2000:
    1. Сколько у него свободных мест под доп. фильтры?
    2. Как реализован второй приемник -- т.е. полностью отдельный приемный тракт (как у YAESU FT-1000) или как?
  11. #1091
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Нет у него второго приемника!
    Есть второй трансивер на 2м и 70см с режимами FM и АМ.
    Для чего АМ - только Кенвуду известно.
    И мест под фильтрА нет.
    А на TS-870 модификации есть, как добавить плату с фильтрами, хотя все говорят, что DSP хороший и фильтры ничего уже не дадут. Ан нет - модифицирует народ все-таки.
  12. #1092
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Можно тут посмотреть что и как ;-)
    http://80.162.141.166/mods.dk/manuals/kenwood/TS-2000X_Service_manual@88.pdf
  13. #1093
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Артем, чего-то давно не слышно было?
    По TS-2000 как-то уже обсуждалось - и здесь, и в соседней ветке. Правда, последнюю убрали...
    А вот по данному аппарату хотелось бы услышать примерно такой же подробный расклад, как по своему TRX сделал уважаемый ru0ll. Насколько я знаю, в одном только ХМАО их 5 или 6. Да и в Белокаменной их есть.
    То, что это "всё в одном флаконе", это мы уже слышали. Пусть это будет минус в плане размещения НЧ и УВЧ бэндов в этом самом одном флаконе. Хотя сколько машин подобных уже есть и у Айкома (706MKIIG) и у Есу (100, 100D, 767, 817, 847). А вот по поводу всех остальных прибамбасов - у 2000-го всё, что нужно хэму, уже есть встроенное, и никаких больше переходников, преобразователей уровней, TNC и проч., не требуется. Разве это не плюс?
    Пока и 73!
  14. #1094
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 DL1KBX
    Его нет независимого или две частоты в принципе нельзя слушать одновременно?
    Судя по спецификации так же есть и SSB, CW.
    Это все из-за того, что якобы DSP очень крутой?
    2 isartw
    Ок, спасибо!
    2 Bek
    Так аппарат то куплен и вполне устраивает меня и будет устраивать какое-то время, поэтому теперь переключился на организацию шэка. А про TS-2000 спрашиваю потому, что цена "за бугром" приятно удивила -- 1639.00.
    Не совсем так. Кто-то не может/не хочет плодить у себя трансиверы на столе -- для таких людей это идеальный вариант. Согласитесь, что если УКВ диапазоны введены не в ущерб качеству КВ-тракта, то почему-бы нет?
    Это офигенный плюс и спорить тут даже не о чем!
    Пока очевиден другой минус -- отсутствие второго приемника, хотя как я понимаю, просить его за эти деньги... ну в общем вы поняли...
  15. #1095
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Да, еще бы баксов 200-250 скинуть и было бы идеальное решение как мобильный или аппарат для дачи или как первый трансивер. Дизайн в нем замечательный, а все остальное как-то не очень. IMHO, вещь в себе, даже фильтр дополнительный воткнуть нельзя.
    В принципе, соотношение цены-качества в нем потихоньку становится довольно заманчивым.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
