Страница 64 из 82 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #946
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    156
    PS:
    Вот обещанные результаты измерений:
    Измерения проводились при входной мощности (в FM) - 50 Вт, мощемером CN-101L, на переделанный эквивалент Е9-4А (с заменённым резистивным элементом на 50-омный). КСВ от 1,8 до 21МГц - 1.0; 24МГц - 1.1; 28МГц - 1.2. Вот таким:
    После выполнения всех модов:
    - выходная мощность существенно не изменилась;
    - уменьшился в двое ток покоя и стал как на новых РА 75мА;
    - немного уменьшились рабочие токи сеток и анодов, при той-же мощности привода и оптимальных настройках;
    - ёмкости конденсатора PLATE стало хватать для нормальной настройки в нижней части 160-метрового диапазона;
    - перестали краснеть аноды на 160 и 80;
    - стал нормально строится и работать диапазон 18МГц, который раньше не работал совсем (думаю виной был дроссель)!!!
    Выводы.
    Всякие там РЕР-ы - оставим маркетологам... Мне для оценки интересна лишь мощность отдаваемая РА при нажатии на ключ или подаче соответствующей несущей на вход. А так-же время, которое РА способен её отдавать. Для наших целей этого вполне достаточно. Т.ч. речь пойдёт именно о ней.
    При 50 Вт на входе, данный усилитель, в лёгкую отдаёт 500-600 Вт на всех КВ диапазонах и вполне достаточное нам время. Конечно на некоторых диапазонах, где ток анода не превышает 600 а сетки 120мА, можно увеличить мощность привода и получить прирост на выходе в 50-100 Вт... Но нужно ли это? Разницу ни кто не заметит, а усь будет надрываться...
    Конечно, он не для заядлых контестменов и любителей дудеть CQ сутками напролёт. Но для большинства задач - он весьма хорош! Лично я, всегда жёстко устанавливаю на приводе мощность в 45-50 Вт и не парюсь по поводу ALC, гарантировано имея на выходе 0,5кВт во всех модуляциях. При этом и стрелки на приборах не гнутся и лампы не стреляют... Надеюсь на долгую и продуктивную дружбу с этим РА. Тем более, что лично перебрал его собственными ручками, получив огромное удовольствие от сего процесса. Чего и Вам всем желаю...
    На следующей неделе планирую в деревню с НЧ антеннами. Как раз и потестим...
    До встречи в эфире. 73!
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 01.11.2020 в 03:11.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  2. #947
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    У меня на непеределанном 811hx получилось примерно так же.
    Примерно 10 раз по мощности плюс/минус. Раскачка 60 ватт, ток сеток середина шкалы.
    На 160-80 ни одна из ёмкостей не была в крайнем положении. Лампы не краснели.
    Может такой удачный экземпляр попался?
  3. #948
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Вот что получилось после применения почти всех модов:
    TNX W8JI
    Управление шаговыми двигателями - tnx EW3MM
    SWR/PWR meter tnx D0ISM
    Датчик SWR - tnx DL2KQ
    Не нашел резистор mp930-200 для мода сетки, не поставил блокировочный кондер возле анодного дросселя.
    Еще не откалиброван SWR meter
    Нагрузка MFJ после 10 сек - падает сопротивление до 41 Ом. Заявленным требованиям не отвечает. MFJ must die
  4. #949
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я дико извиняюсь, а причем тут al-811h?
  5. #950
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Вообще-то тема такая - Ameritron AL-811H: каков он ?
  6. #951
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а где на Вашем фото 811h?
  7. #952
    04.01.2019
    22
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Да куда он денется... Только возможного максимума не получить.
    Конденсатор есть - два последовательно, но на плате HV выпрямителя.
    А предохранитель с ограничительным резистором - каждый решает сам. Я буду ставить.
    Ну, продолжим...
    Заказанные детальки приехали, и сегодня закончил монтаж шасси с новыми панельками.
    Теперь оно полностью готово к установке в корпус и выглядит так:
    Кстати, старые панельки оказались в очень хорошем состоянии и весьма приличного качества.
    Проблема с пропаданием накала оказалась тривиальна - отсутствовала силовая скоба на одном из контактов.
    Но раз уж купил с позолоченными контактами, то решил поставить новые. Хуже точно не будет.
    Всё лишнее, аккуратно выпаяно и отложено в дальний ящик.
    Теперь ломаю голову, как с минимальным вмешательством инсталлировать цепочку из 6-и диодов в среднюю точку накального транса?
    Драть дорожки резаком и царапать плату - однозначно не наш метод. Надо подумать...
    Подскажите пож марку газовых разрядников и остались ли варисторы на плате?
  8. #953
    11.09.2015
    680
    208
    156
    Я поставил вот такие: B88069-X880
    Варисторов у меня нет и не было! У меня довольно старая модификация с одним реле. Там были и остались только кондёры.
  9. #954
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    https://owenduffy.net/tx/AL811H/index.htm
    Здесь ответы на вопросы о Pout, Io, Ia max, Ig max, -Ug, Keff, замене
    ламп 811 на 572 etc…
    Отметим, что мат.модель и эксперименты, подтверждающие оную,
    относятся к настоящим лампам RCA.
    Для полного душевного равновесия весьма полезно в РА 811ххх вместо
    диодной цепочки смещения поставить регулируемый аналог
    стабилитрона. Это позволит установить оптимальные начальные режимы
    для любого комплекта ламп и максимально приблизить реальные
    результаты к изложенным в статье д-ра Оуэна Даффи.
    Успехов!
  10. #955
    QRP Аватар для RZ9WG
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    Пожалуйста подскажите где и как можно приобрести галетник на входные контура, повредил при разборе, пластмасса усохла за долгое время,керамический приколхозить получается стремно,где приобрести можно родной?
  11. #956
    19.11.2010
    49
    15
    Подскажите пожалуйста. Это дефект или так и должно быть, усилитель на 4-х 811, работаю на 10, 15, 20, 30 и 40 метров, положения ручек LOAD и PLATE примерно совпадают с положениями, приведенными в инструкции, НО на диапазонах 80 и 160 настройки LOAD и PLATE просятся в крайнее левое положение, почти "0". Проверку провожу на 50 Ом эквиваленте. При этом нет яркого резонанса, как на других диапазонах и мощность не более 400Вт. Вопрос - в чем причина?
  12. #957
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Не хватает индуктивности в П-контуре.
  13. #958
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Попробуйте написать в службу поддержки: https://mfjenterprises.com/pages/cre...support-ticket Еще раньше видел в Радиоэксперте https://www.radioexpert.ruбыли комплектующие на Америтроны.
  14. #959
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    Спасибо большое, на https://www.radioexpert.ru. не было в каталогах но по запросу хороший менеджер Илья нашел на складе, теперь как пришлют буду налаживать,Миниссота тоже откликнулась но сидит дома у них катаклизма,пурга и ледяной дождь ответ только через неделю обещают
  15. #960
    QRPP
    18.03.2021
    Алтайский край
    9
    А что можно практически сделать. ?? В таком случае.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
