Народ, а как из лога удалить связь ? :s7: связь которую хочу удалить подсветил, правой мышкой хлоп, и куда дальше, что то сложно как то , а нельзя просто строку добавить удалить QSO, или оно где то зарыто ? Извините.....
Честно сказать тоже не вижу смысла и даже считаю вредным удаление связи таким образом.
Мое мнение-любая программа должна иметь максимально интуитивно понятный интерфейс(особенно, если нет хелпа). Поэтому назначение клавиш должно соответствовать функциям принятым в виндовс. Тогда будет и меньше вопросов.
Алексею уж миллион раз задавали вопрос как удалить связь. И я в свое время задавал. А было бы по стандарту, то этих вопросов не было бы.
Здравствуйте!
Осмелюсь возразить про удаление связи.
Процедура не должна быть простой и одноходовой, т.к. можно такое второпях наудалять, что потом придется сожалеть.
Хотя, действительно, пока в логе алгоритм удаления интуитивно не понятен: - выделить связь через пробел - правым кликом найти строку "удалить выделенную связь" в меню "выделить" (совершенно интуитивно не очевидное действие) и только после этого удаляется.
Для удобства работы с логом удаление связи сделал бы отдельной строкой где-то в меню File или Utilities (опечатку тоже надо бы исправить).
Я Согласен с Вами. Я и не писал, что она должна быть одноходовой. Более того, я уверен, что она должна быть двух ходовой, но не более.
Мне кажется должно быть как у всех логов и у того же EQF, и других программ широкого применения: а именно DEL плюс подтверждение.
И больше вопроса как удалить связь возникать не будет.
Алексей Вы не обижайтесь. По большому счету это не принципиально. Это в плане отшлифовывания программы. Лог то классный!!!!
Подскажите пожалуйста, где править те макросы, которые передаются CW ключу из лога при работе в DX-hunter и DXpedition mode?
И еще - не могу заставить работать wsjt-x 1.4-rc2 и EQF 3.31-60: в логе под кнопкой внешних программ выбираю WSJT-X. Нажимаю на кнопку - запускается wsjt-x. Кликаю на принятое в wsjt-x и ничего не вставляется в EQF. Что не так делаю?
Latest full release: v1.3, r3673
Я, кстати, до сих пор повседневно ей и пользуюсь, вот когда выйдет 1.4 релиз, тогда и попробую на нём поработать поосновательнее. Но там, как понимаю, будет другая стыковка с логом уже необходима и придётся писать новый код опять или немного видоизменить. Тут я не подскажу ничего.
Мне достаточно, чтобы лог вопринимал нажатие save qso в програме и вносил связь.
Здравствуйте, Алексей!
Может тогда для облегчения назвать строку во всплывающем меню: "ВЫДЕЛИТЬ, УДАЛИТЬ, ...".
Хотя эту строку со всеми функциями и порядком удаления через выделение строк удобней было бы иметь в меню "ФАЙЛ" (ИМХО).
Удаляется редко, и за это время иногда забываешь, как же это делал раньше:s7:. Возраст, однако...
Тоже такое было))))))) Но уже запомнил и для меня значения не имеет. Я просто представлю если авторы программ будут присваивать удаление по своему усмотрению Что будет.Для начинающих осваивать программу дополнительные трудности. Здесь нужно придерживаться стандартов. В том же eqf сделано стандартно и никто никогда не жаловался.
О как! :D
Я опробовал оба режима, и мне очень понравилось - удобно! Только у меня, например, предпочтения: один раз давать свой позывной, когда зову ДХ; передавать всё на одной скорости для DX, а когда сам на ране, можно и побыстрее рапорт; рапорт давать 5NN; паузы покороче и т.п.
Очень хочется иметь возможность подстраивать под свои привычки.
Тем более, что это очень перекликается с недавней идеей сделать контест-режим в логе для не фананатов контестинга, к коим себя отношу.
Полностью переработанный пререлиз с использованием сторонних программ.
Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...03_02_2015.exe
Идея оказалась хорошая.
Там же где меню установки CW mode, там же добавлено меню
SetupCW Modes
Обновил лог до 3-й версии и он перестал работать совместно с Rigsync через Omnirig.
Устанавливаю 2-ю версию - все работает стабильно. У кого то были такие проблемы?
После обновления LOGHX2 до последней версии http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...03_02_2015.exe начал выскакивать глюк:при на включении цифры выскакивает иконка ERROR:Range check error .В чем проблема?
Алексей, подскажите как запускать из лога программы JT65 и WSJT, все прописал, кнопочка в логе появляется с внешней программой. Нажимаю на кнопочку, ничего не происходит. Сторонние программы надо отдельно запускать, не из лога?
P.S. Win 8.1
Нет, программы прописываются только в меню
... я тут малясь перемудрил :)
Вложение 133770
Эта галочка предназначается для автостарта программ при запуске лога, но по недогляду, если ее не поставить, программы не запускаются и по кнопке. Исправлю.
Алексей приветствую. Пока бегло попробовал wsjtx 1.4. Впечатления очень хорошие. Вот только когда щелкаешь по станции рапорт в окне ввода попадает не в ту колонку.Нужно в rsts.
Алексей, приветствую!
Импортировал ADIF, одна запись попала в BadRecords. К сожалению, никаких указаний о причинах я нигде не нашёл. (может быть, плохо искал). Пришлось анализировать запись в каждом теге. Хорошо, что в BadRecords попала только одна запись из 116000 + :) Может быть есть смысл указывать причину в комментарии перед/после соответствующей строки, как это делается в некоторых других логах.
А как в окне "Ввод данных QSO" отключить следующие поля, State, Country, QTH, IOTA ?
Я тоже за сокращение до минимального кол-ва полей в "Ввод данных QSO". Штуки две-три еще бы убрал :)), оставив 4 поля кроме CALL.
тогда если можно сделайте еще увеличение поле ввода Call, не трогая другие.
подсказки, типа Call, RST и др. можно вставить в само поле, место освободиться еще больше :s10:
Вложение 133779
а на азимутальной карте хотелось бы видеть вместо параллелей сетку из градусов, или отключаемые на выбор.
может не правильно выразился или что то делаю не так, хочу увеличить шрифт только для поля Call например до 14, оставив в полях RST, Name 10,
но после нажатия "Авто высота шрифта" шрифт становится во все полях равный 16, не нажимая "Авто высота шрифта" текст нормальный, но не по центру !
И вопрос по WSJTX остается.
И так, релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...04_02_2015.exe
- у кого не запускался wsjt-x 1.3 (1.4 этой проблемы не имеет) под вин7/8 - сейчас должно быть все ок;
- окно ввода - меню видимые поля-Minimum field ... кол-во видимых полей еще уменьшено.
- при импортировании из ADIF в файл BadRecords.adi добавлена причина (на сколько ее возможно определить).
- и очень важное изменение: как и обещал полностью переделал работу с PROFILE - кому эта тема интересна, проверьте.
- в основной сетуп кроме позывного, имени и QTH добавлены еще поля для станции - странно, что раньше это никому не надо было.
В общем сделано много, проверяйте.
не запускается, не работает WSJTX, может из того что у меня W10?
вот это я имел ввиду, не по центру текст, мелочь, но как то не приятно.
Вложение 133786
А хелп где можно почитать?
На основе присланного Вами файла loghx.ini пытался на 100% симулировать ситуацию у себя - все равно, все запускается...
Еще мелочь подправил, наврядле, что это она, но все же попробуйте:
А на фига мне
Вложение 133796
nr. send
nr.revd
county
iota
state
qth?
Я просил via.
Может кому и эти нужны, я не возражаю, но лучше как было раньше,
что бы пользователь мог самостоятельно выбрать необходимые поля.
Не в коем случае не переустанавливайте - дело не в ней.
Тогда остается одно: права у EQF и у моего лога одинаковые? Не может быть, что у моего лога прав меньше?
Да и еще - запускаете мой лог по клику по значку на рабочем столе?
Попробуйте на значке правый клик мышкой-Свойства-вкладка Ярлык-кнопка Дополнительно- поставить галочку Запуск от имени администратора.
Столкнулся со следующим явлением - поставил на ноут ASUS CWType и LogHX3. При попытке использовать программу CWType получаю сообщение, что она не установлена.
Система Wn7 Домашняя 64 bit, CWType встала в каталог Programm Files(x86). На десктопе под семеркой 32 bit все работает уже не первый год. Где капкан?
TNX
Вложение 133806
но JT65HF запускается без проблем, алгоритм подключения сторонней программы, такой же, как и для wsjt-x?
Да, запускаю лог по клику по значку на рабочем столе.
Запуск от имени администратора тоже ничего не дал....
В EQF, как я понимаю, запуск сторонних программ происходит не через ини-файл, доступный в каталоге лога для чтения/редактирования.
Вы что- при переустановке лога прошлый стираете что ли безвозвратно? Если ставить поверх предыдущего, то файл конфигурации остается и ничего такого не меняется. В любом случае все элементарно правится с помощью правой кн мыши щелканьем на поле и выборе соответствующего значения- ничего сложного и заслуживающего внимания.
Попробовал на Win10 - запускается всё без проблем.
1. При установке WSJT-X 1.4 на старте инсталлятора предлагается на выбор три варианта:
а) Не добавлять WSJTX в системные пути
б) Добавить в системные пути для всех
в) Добавить в системные пути для текущего пользователя.
Для чистоты эксперимента выбирал вариант а).
В логе выбрал путь к WSJT, автостарт не ставил.
Выбрал WSJT в списке "Использовать..".
Нажимаю кнопку использования внешних программ - все загружается и работает корректно, т.е. и позывной при даблклике переносится в лог, и сохраняет.
Так что шерстите еще раз консерваторию.
ЗЫ: Да, и радиокнопку WSJT version на 1.4 or above, конечно.
Для UX8IW: уффф! Ну теперь вроде все понятно - посмотрите принтскины для EQF и моего лога - у моего лога галочек разрешений нет! У моего лога нет галочки "Чтение и выполнение" - вот выполнить и не может.
Механизм запуска только 1 для всех программ - в винде другого не дано. НО! wsjtx и jt69 написаны на разных языках программирования - причем там есть принципиальные отличия. Вот по каким то соображениям wsjtx и блокируется.
Посмотрите пост 7081 - это по правому клику на значке программы - меню Свойства-вкладка Безопасность. Нажимаете кнопку изменить и предоставляете права.
Почему у EQF изначально прав больше, чем у моей программы? Вопрос интересный, поинтересуюсь по этому поводу. Скорее всего в том, что я использую последнюю версию инсталлятора, который следуя новым указаниям Майкросовт при установке максимально урезает права программы.
все права есть.
обратил внимание что на W8.1 в главном окне журнала иконок немного больше чем на W10
скан с десятки прилагаю, может это натолкнет на что нибудь :s7:
Вложение 133810
Я стесняюсь спросить: но в принтскине нет вообще иконки запуска внешней программы - как же Вы ее запускали? :)
... Я еще 10 у себя не пробовал - может на днях для пробы поставлю. Но меньшее кол-во иконок - это как то не есть гут вообще - куда остальные 10 девает? Их передвигать - нельзя...
В последней версии после закрытия не сохраняются настройки дополнительных полей.
Сейчас еще раз внимательно проанализировал Ваши принтскрины (кстати, спасибо за них!):
на принтскрине EQF вверху написано
C:\Users\olga\Desktop\UR5EQF_Log 3.lnk
у моего лога
C:\Users\Public\Desktop\LogHX3.lnk
- обратите внимание на разницу olga и Public - т.е. один установлен от имени пользователя Olga, а второй для всех - естественно права у него урезаны.
... причину нашел. И как я и предполагал - это инсталлятор по умолчанию мою прогу в группу Public вставлял.
Удалите иконку LogHX с рабочего стола и из меню пуск и проинсталлируйте поверх:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...05_02_2015.exe
Теперь все должно установиться с нужными правами.
Приветствую всех. Алексей! Тестировал работу лога совместно с WSJT-X1,4.Ну блин аж обидно, что не к чему придраться)))))
А если серьезно,взаимодействие-класс, другого и не надо. Спасибо огромное.
Маленькая просьба по CW, можно ли сделать, чтобы при передачи макроса маркер становился за ним, т.е. при передачи макроса можно добивать свой текст и не бояться, что он влезет в середину этого макроса.
Alexei
Friend of mine trying to install LOGHX3 on his Dell Win8 laptop.
He cant go further than Database creation. He enter the log name and next window is opening is "Errors and Messages" and program is not responding anymore.
Tried to run as Administrator without any success.
Any advice?
Thanks
Sergey
Открываю лог, окно ввода позывного имеет вот такой вид:
Вложение 133814
Настраиваю под себя до такого вида:
Вложение 133815
закрываю лог и при следующем запуске лога получаю опять 1 вид. т.е мои изменения не сохранились.
откатываюсь назад, на другую версию, там все сохраняется.
Аналогичная проблема с сохранением настроек.
1. Запускаю лог где прописан путь JT65, нажимаю кнопку внешней программы, получаю вот такую картинку.
Вложение 133816
2. Захожу в лог, указываю по новой путь к программе, хотя она уже там прописана.
Вложение 133817
После этого все работает.
Закрываю лог и снова запускаю, все приходится повторять с начала, с пункта 1. Лог не сохраняет настройки.
P.S. Все программы запущенны от имени администратора, ОС win8.1
не большие моменты есть:
1. в окне ввода QSO принятый RSTR не отображается (в журнал потом запишет)
2. в окне ввода QSO Name есть, но в журнал оно не записывается.
3. после записи QSO в журнал, поле Call очищается, а RSTS, RSTR и Name нет.
4. курсор в окне лога не переходит на последнее QSO
все это с WSJT-X v1,5
Александр,
большинство тут присутствующих пришли к решению использовать LogHX в своей работе. Пришли разными путями и по разным соображениям. И сейчас обсуждают и вместе с автором добиваются, чтобы лог выглядел и функционировал так, как удобно уважаемому сообществу. Т.е. цель не в том, чтобы добавить преимуществ перед другими логами.
Хотите сравнения - поставьте лог себе на компьютер, импортируйте свои QSO и поработайте с ним пару недель.
И получите на свой вопрос такой исчерпывающий ответ, что лучше вам не ответит никто другой.
Таки да, Tab Stop не об этом, а о том, останавливать ли фокус ввода на этом поле при переборе полей Tab-ом.
А само поле добавить или удалить не нахожу способа :(
Можно выбрать либо стандартный набор плюс на выбор два добавочных сета, либо минимальный.
А это настолько неудобно, два лишних поля при стандартном отображении? Места они ну совсем не отъедают. А если нужно исключить их из перебора табом при заполнении - та самая галка в помощь...
И почему все считают программистов - умеющими читать чужие мысли? :)
Если б вчера такой принтскрин привели - сразу бы исправил!
Все сохраняется.
Пожайлуста
Вложение 133831
Извиняйте - поле QTH для четного кол-ва полей.
Задавайте вопросы правильно. Из вашего первого вопроса следовало, что у вас ВООБЩЕ не получается поменять поля в логе. А если получить именно данное количество полей, как в вашем последнем примере, то это не выйдет. Алексей пока не сделал выбор количества устанавливаемых полей пользователем :)) А так я за...
Проблема абсолютно не аналогичная - у RX3DQX - эта проблема появилась после введения 3-го вида окна QSOEntry - при загрузке окна забыл добавить на проверку 3-го состояния, вот опять 2-е состояние и возвращалось, вместо третьего. Это моя ошибка.
У Вас же как то странно: сделайте 2 принткскина настроек JT65:
1 - Вы все настроили, все работает.
2 - Вы перезагрузились - какие сталм настройки.
Теперь вопрос у меня:
т.е. я 2 недели бился над работой wsjt-x в своем логе, сегодня впервые решил попробовать провести на ней jt65 - связь.
Версия wsjt-x 1.4
Все настроил верно. Нажимаю на макрос вызова ответа на общий вызов
OH8AA RX4HX LO53
трансивер переходит на передачу, но на самоконтроле вместо улюлюканья я слышу "рычание мотоцикла" - чего это такое?
трансивер стоит на можности 100 вт, при вызове моща стоит в пределах 20 вт - это сама прога это выставляет?
скорее всего не указан или не правильно настроено выход НЧ с программы в трансивер.
Вложение 133833
"Допетрил" и получил это:
Вложение 133835
Как теперь убрать пустое окно, симметрия меня меньше всего интерисует.
Все прописал.
Вложение 133837
Закрыл программу и лог и вновь запустил.
Вложение 133838
Второй скрин появляется когда нажимаешь иконку jt65
Вы меня не правильно поняли - мне нужны принтскрины настроек лога в JT65 как в Вашем предыдущем посте до и после перезагзузки. А в этих принтскринах настроек не видно.
Сейчас пробую Крот - в нем тоже рычание. Нет. это не звуковая - у меня в логе все работает... Рычание - это FSK... похоже... И где его отключить? .. Вернее в wsjt-x у меня USB стоит...
Вложение 133840
Вот мои настройки - что не так?
Вложение 133841
Блиииииииииииииин!
Я понял причину "рычания" - это мой вентилятор гудит...
В общем проблема с JT65:
у меня трансивер TS-870, и для цифры я использую не вход микрофона, а специальный вход для цифровых видов связи. А при переходе на передачу по команде CAT в трансивере включается микрофон, а не нужный мне вход. А рычание - это микрофон на трансивере лежит - при передаче в нем вентиллятор включается)))
У Вас очень большой уровень НЧ, перекачиваете сигналЦитата:
RX4HX
Вложение 133845
Ну так что с моим вопросом? LOG в 40 мбт по почте высылать?
не могу понять что отображается в нижние строке ?
Вложение 133853
Предположительно, где последний раз курсор побывал на карте :s7:
повторюсь
5. при удалении позывного в wsjtx, в журнале поле call очищается, rst и name нет.
да, кнопку записи в журнал нажимаю в wsjtx по привычке :s7:
Ок, по пунктам:
1. Да, это мелочь - завтра доделаю.
2. В журнал записываются данные из adi-файла, созданного wsitx. В принципе идея правильная - если нет в файле, но есть в окне ввода - заносить. Тоже сделаю.
3. Недочет. Дочту)))
4. Переходит. Но не всегда. Все время забываю это доделать. Доделаю.
5. См. пункт 3)))
OK, отлично !
и еще просьба, сделать отключаемую левую часть в дипломах и добавить туда JT65 и JT9
Вложение 133876
Настройки не меняются до и после перезагрузки они одинаковы, но тем не менее, чтобы запустить внешнюю программу, надо зайти в меню внешних программ и указать папку, откуда запускается программа, хотя путь уже прописан как на скрине. И так каждый раз.
Вложение 133879
С Вами все понятно:
там же написано:
JT65 location: - перевод: расположение JT65
Там должно быть
C:\Program Files (x86)\jt65hf109\jt65.exe
а там, где у Вас
прописан путь - это путь к логу, обычно это
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\JT65-HF\
А запускалось у Вас по тому, что вы заходили в папку, она в системе становилась текущей, вот jt65.exe и запускался.
Вопрос: использую лог на планшете, все работает отлично. Недавно обнаружил в утилитах GPS. Я прописал к нему путь, нажимаю но он не коннектится. А если бы он сконнектился- что бы произошло? Для чего он в программе нужен?) Или эта функция пока не работает? Просто интересно...
Честно говоря сам ей ни разу не пользовался, по этому не знаю как она будет на современных планшетах работать)))
GPS раньше определялся как виртуальный ком-порт. При подсоединении к этому порту получались данные о местонахождении и в лог автоматом вносились данные MyLocator. Делалась эта ф-ция для РДА активаторов для автоматческого внесения в журнал их положения.
Добрый день, Алексей
Сегодня возможно "живое" общение?
Tochno tak i delal. Kazhdyi raz programma prosila sozdat new data base, kogda sozdal pustoe okno vyskakivaet "Errors and messages" i vse visit.
Sergey
Pri otkryvanii sprasivaet kazhdyi raz. Vidimo potomu shto programma ne otkryvaetsia normalno, a zavisaet s "Errors and Messages" window.
Поставил, импортировал, сконфигурировал внешний вид под себя и сразу встрял; тыкнул мышкой-выделил qso и попал в клетку LOTWR... ииии оба-на - появилась галка. А если не заметишь??? Так ведь можно натыкать... огого!
По-моему, не стОит так делать. Редактировать qso надо в отдельном окне или через правую кнопку мыши, но ни как не "тыком". Вообще надо убрать редактирование напрямую в "окне лога".
...или эта "фича" где то отключается?
Сделано все, кроме п.1
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...06_02_2015.exe
Для п.1. мне от Вас или еще от кого, нужен файлик ALL.TXT
Если работаете на версии 1.3 - он в папке программы, если выше то
C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\WSJT-X\ALL.TXT
Только нужно, что там была зафиксирована работа и на CQ и на вызов.
А в какой папке базу создавали? В C:\Program Files\ ? Если да, то перед запуском лога на его иконке правый клик мышкой - Свойства - На вкладке Ярлык кнопка Дополнительно. Установить галочку Запускать от имени администратора. Ну или как там в английкой винде эти пункты называются?))
Про эту фичу много споров было - и за, и против. Думаю Вы правы - стоит сделать отключаемой.
А вот это не ЧЁ такое, а ОЧЕНЬ удобная фича:
- двойной клик по связи - открывается окно редактирования этой связью (и как RZ1ZR до этого не догадался :s10:)
- открыли вручную - добавление QSO - очень удобна для тех, кто с бумажки вбивает связи. Открыли случайно - закрываете окно по "крестику" или Отмена. Кстати это окно ОЧЕНЬ удобно сделано для ручного ввода - долго этого от меня несколько пользователей добивалось.
Да понятно, что удобна для "бумаги". А я то его закрывал по "закрыть" :) . Тогда может назвать кнопочку "закрыть с сохранением" ? Или.....не верь написанному ;)
...и ведь есть кнопка "сохранить", тогда почему без нажатия этой кнопки, "выход" получается с сохранением??? чего-то логики не улавливаю :(
окно лога - меню по правому клику - Позволить редактировать статус QSL - убрать галочку
Да, удобно... но только после двойного клика и не в клетках получил-отправил QSL ;) Или уж тогда хотя-бы просто сделать возможность ставить галку точно в квадратике для галки, а не во всём поле. У меня вот такой вид окна лога, куда бы я не ткнул мышкой, сразу появляется галка... а она мне нада? :)
Заметил: ставлю свежий релиз по верх старого, создаётся второй ярлык на столе с точно таким же именем и ссылаются в одно место. ;)
И ещё: не нашёл как искать нужное кусо в логе?
Рад, что этим кто-то пользуется! :) На самом деле, это именно та ф-ция, из-за которой я свой лог и начал писать! В большинстве логов прямо в таблице править нельзя - в программировании баз данных это считается очень плохим тоном, но так удобно редактировать...)))
Если базу данных создаете в папке Program Files - именно этих прав и не достаточно. Нужно еще и ярлыку дать Run as Administrator - тогда все будет Ok!
Я пытаюсь "спрыгнуть" с EQF. Так вот там, имхо, сделано очень удобно. В окне журнала, не нажимая ни каких кнопок, не вызывая ни какие менюшки, стОит только начать набирать на клаве позывной, с первой буквы выскакивает автоматом окошечко с строкой ввода позывного и автоматом в логе начинают фильтроваться позывные на эту букву, вводишь вторую, сразу фильтруется по двум ... и тд С карточками удобно очень работать - абсолютно без лишних телодвижений.
Я не говорю, что надо так ввести и тут... просто для информации... размышления вслух ;)
И вопрос от "чайника": как очистить все поля окна "ввод данных QSO" мгновенно, ну типа одной кнопкой... щёлк и чисто?
Или может есть установки "горячих клавиш"?
А ничего и не надо вводить... оно уже есть Ctrl+F
Что бы сменить/ внести инфо по QTH, Name, Loc WW, и т.д. ,необходимо сначала открыть "редактор QSO" . После заполнения ЗАКРЫТЬ "редактор". И так для каждой карточки ( не считая групового редактирования). Это разве не "лишние телодвижения" :)
Вот на это ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ у меня терпения не хватает.
Щелчек правой кнопкой по окну ввода. В выпавшем меню выбрать "Щелчек- очистить поля".
Вы не внимательно читаете - там ни надо ни каких контролов нажимать ;) - лишние телодвижения
Разве тут ни так-же? ;) те же ...движения
Опять не внимательны - я же спросил "мгновенно, без всяких менюшек, без мыши"... в eqf любая кнопка на клаве делает это, независимо какое окно открыто в данный момент. ;) абсолютно без ...движения :)
Имел ввиду после получения "0.5 кг" проставить "получено" ;)
Вопрос снимается - сам разобрался :)
Да, согласен, удобно!!!
Ещё вопрос: если не открыто окно "окно лога", то не открывается окно "ручной ввод QSO". Это специально так сделано?
Если открыто окно лога и окно "ручной ввод QSO, затем закрывает окно лога, после этого окно "ручной ввод QSO" не закрывается кнопкой на панели инструментов главного окна, только "х". Это тоже зачем-то?
Ещё заметил: в окне "кластер" при изменении размера шрифта, изменяются только не окрашенные, т.е. белые.
И где ставятся цвета спотов, в зависимости от "важности"?
"Общие установки" -> вкладка "Установки цвета для статуса страны"
Вложение 133935
вообще, список горячих клавиш можно посмотреть
"Помощь" -> "Горячие клавиши"
здесь, по старой схеме подстраиваем под себя
Вложение 133936
RX4HX, практически идеальный сигнал при уровне -01 !
Вложение 133940
да насчет очистки, Ё я увидел - это нормально.
а вот из этих горячих клавиш можно настроить очистку? и вообще как их можно использовать?
Вложение 133941
После запуска лога, открыл окно ввода нового qso, следом попытался открыть окно предыдущие qso - получил вот это:
Пробовал много раз - результат одинаковый. ПК перегружал - то же самое.
На Win10 вот так
Вложение 133965
Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
Alexei
Etu problemu pobedili s ustnovkoi drugoi versii - s vashego web site. Kakaia-to versia s foruma gluchila.
Seichas my pytemsia reshit druguiu problemu.
Kazhdyi raz pri nazhatii na OmniRig Setup vyskakivaet vot takaia zaraza - attached.
Shto eto?
Spasibo
Sergey, KN7K
On behalf of Sergey, W6AFM
Вложение 133975
Вообще эти клавиши предназначались как макросы для CW/цифры... т.е. если ставите галочку, то допустим F1 работает, даже если лог не активен. На счет остальных кнопок... зачем очищать лог если он не активен? для настройки клавишь в момент активности лога - Помощь- Горячие клавиши
Алексей, вы меня не так поняли... или я не столь доходчиво объяснил :( , речь была про другое.
пост 7212:
"В окне журнала, не нажимая ни каких кнопок, не вызывая ни какие менюшки, стОит только начать набирать на клаве позывной, с первой буквы выскакивает автоматом окошечко с строкой ввода позывного и автоматом в логе начинают фильтроваться позывные на эту букву, вводишь вторую, сразу фильтруется по двум ... и тд С карточками удобно очень работать - абсолютно без лишних телодвижений"
Второй день загоняюсь по JT65
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...08_02_2015.exe
вроде все работает как надо! кстати сделал. чтоб уж и локатор определялся)))
1.Решился такИ перейти с "бумажно-карандашного" на электронный журнал.
Выбор большой, остановился на "HX". НО !
Без малого 7 лет как идёт обсуждение, под 500 страниц наговорили-
а всё ещё чистится/дорабатывается/улучшается/переделывается...
Или этот процесс бесконечен?
2.На сайте автора выложены 2 версии: новая и старая.
Мне, новичку в этом деле, какой загружать/устанавливать ???
Извиняюсь: может такое уже было,
но осилить более СЕМИ ТЫСЯЧ !!! сообщений нет физической возможности
Алексей, а Вы JTAlert не пользуетесь ? вот бы такую фичу сделать в Вашем журнале, цены бы ему не было !
Вложение 134012
Пока я жив - бесконечен. Ибо как сказал классик - нет предела совершенству! )))
Однозначно - новая. Она постоянно совершенствуется и улучшается. В принципе - нет желания пробовать бетта версии - качайте только релизы. Они получается не чаще чем 1 раз в месяц.
Как насчёт этого?
Да, в общем то оно... но я приводил пример из eqf, там ни каких окон открывать не надо - если курсор находится в окне лога, то при нажатии любой начальной буквы позывного, в этом же самом окне, СРАЗУ, начинает работать фильтр и в окне остаются ТОЛЬКО позывные на эту букву. В принципе, то же самое, что и у вас, но без дополнительных окон... в самом окне лога.
И ещё вопрос от начинающего ----> Нигде не нашёл функцию показа данных по позывному в плане статистики по диапазонам и по модам. К примеру: набираю в окне ввода позывной, а мне сразу лог показывает где сработана страна, какой модой, есть или нет подтверждения и на каких бендах, а если есть подтверждения то каких способом - или папер, или лотв, или е КУЭСЭЛЬ
Есть такое?
Очень многие люди, которые переходят с EQF говорят мне одно и тоже: как у Вас все быстро работает. Ввести такую ф-цию не проблема: но Вы же понимаете: при вводе каждой буквы будет производится фильтрация всех Ваших связей. Я не считаю это верным. В принципе, как отключаемую ф-цию можно ввести.
Да можно конечно... можно и фильтр включить, можно и в "предыдущих кусо" посмотреть, можно и в конце концов в журнале разыскать :) .... ;) ... но....
А можно и в той же самой таблице "сработано-подтверждено" в "кубиках" рядом с буковками "С" и "S" поместить лотв или eqsl или paper или всё сразу :)
в версии от 06_02_2015 оно очищалось, вернее возвращалось 599.
ок
отправляется автоматом из JTAlert, и один раз попробовал в ручную отправить с журнала, в eQSL с Вами у меня одно подтверждение, но появилось несколько других одинаковых qso с разным временем ~2 минуты,
скорее всего и со мной тоже самое получилось.
и в этой версии 08, rsts стал в окне и в журнал записываться как целое число, то есть -6 а не -06 как в окне rstr и как было раньше :s9:
так что версия 06 более корректно работала чем 08 :s7:
в версии 08 перестал происходить захват позывного в psk и rtty :s9: вернулся на 06.
и в шестой версии тоже rsts, как то через раз пишет c 0 ?
Вложение 134060
Выкладываю версию как релиз
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_09_02_2015.exe
исправлено все, о чем писалось.
Посмотрите - вроде все Ваши замечания учтены.
"На счет кнопки Закрыть - да исправлю на сохранить и закрыть."
"в окне "кластер" при изменении размера шрифта, размер изменяется только в не окрашенных, т.е. белых."
И всё таки, мне не понятно, почему это окно не может открываться без окна лога :(
К примеру перенести связи с бумаги, с карточек...
Да и называется оно вроде логично ;)
первый раз посмотрев eqf, мне сразу вспомнился анекдот:
пилот - пассажирам
на нашем самолете вы можете воспользоваться
рестораном, теннисным кордом, бассейном
а теперь попытаемся со всей этой хренью взлететь :s7:
журнал должен быть простым, как карандаш с бумажкой :s7: но, удобным !
Вложение 134078
еще нюанс, нажал кнопочку развернуть
Вложение 134079
главная панель развернулась, а назад ни в какую !
Если кто пользуется связкой LogHX и TrueTTY, подскажите как их увязать.
Где должен находиться файл TRUETTY.INI?
Какова его структура?
Где должен быть дополнительный ini-файл от LogHX для взаимодействия через ~[iField] or `[Field]?
Макросом ~[ls] данные в LogHX тоже не передаются.
Алексей, я к Вам с вопросом. Возникла необходимость изменить mode в журнале, порядка ` 700 связей, берем выделяем и выбираем групповое редактирование, далее mode и значение поля. Мне нужно изменить моду QBPS63 на PSK63. Как это сделать?
Вложение 134101
Что то я не понимаю, про какое окно в EQF Вы говорите - там все работает абсолютно так же как и у меня - фильтр там работает не сразу, по таймеру. При наборе позывного если связь с ним была, происходит отображение в окне предыдущих связей - все как у меня. Что именно работает там по другому?
есть еще очень интересный, на мой взгляд, развивающийся журнал LoggerNET
Вложение 134118
до LogHX еще далеко, но перспектива видна :s7:
очень удобно располагать окна, вот бы в LogHX такую фишку добавить !
Алексей, да я уже всё понял (пост 7217). Про ctrl+f я не знал. :(
Ну вообще то из таких вот "вот и всё" и складывается "удобство" и "комфортность". Держать в уме всякие комбинации клавиш... однако накладно ;) В эфире отдыхать хочу, а не напрягаться :)
В окне кластера ставлю галку "скрыть cfm страны" - всё равно "лезет" всё. Как это работает?
Есть функция озвучивания прихода новых спотов. Какой формат нужен для зв. файлов?
Не в обиду Роману, но перспектива видна будет, когда будет что то реально работающее будет. Потому как все упирается в мелочи. Я считаю. что на сегодняшний день он выбрал не правильное направление - Net - да, на том, на чем он пишет есть вот это удобное размещение окон, но "неприятностей" там еще больше. Спорить сейчас смысла нет. Как будет его лог готов - тогда и поговорим.
Не в обиду, но я лог нацеливаю именно на "думающих" радиолюбителей. Может по этому многое сложно...
Создать лог "для всех" - не возможно.
Да какие обиды :) ... нееее, я по другому мыслю - на столе стоИт умная железяка, а я в голове буду держать хренову тучу всякой мелочи ;) ... а на хрена она тогда нужна? Пусть помогает мне, во всём что только можно :) На то это и ИНСТРУМЕНТ! ;)
Тоже самое :(
И про звуковые файлики расскажите.
в этом логе (как и в других) не нужно держать в голове кучу информации.
в каждом окне пкм ..... и всё на виду ))) интуитивно понятная даже такому ламеру как я.
...весь потенциал лога не использую, мне в полне достаточно 30% от того, что он может. Мне этого достаточно.
Навряд ли найдётся среди нас человек который использует его на все 100.
По этому переходя с другого лога, нужно время чтоб привыкнуть и настроить под себя.
На все вопросы можно найти ответы самостоятельно.... по ходу использования лога. Разумеется на это уйдёт какое-то время, скажем неделя чтоб подстроить под свои нужды основные функции, ну а сигналы спотов... печать qsl.... сортировка.... и тому подобные фичи придут сами собой, даже методом "тыыка", при том-что этим методом лог не "убить" :) вещь как говорится надёжная )))
на всё нужно время.
а когда это делаешь самостоятельно, то и запоминается быстрей.
Уважаемые пользователи, вот что я вам скажу: без вас лог не может развиваться. В общем как и страна Россия без своих подданных! Давайте уже это поймем! Если вы вышли из трамвая, и выкинули билетик мимо урны - не надо пинять на Путина - это вы, конкретно ВЫ засорили свой город. Научитесь бросать билетики в урну!
При установке "галок" Показать дополнительные поля (1) и (2)
Выскакивает следующее.
Вложение 134165
Вложение 134166
У нас в городе на всех остановках стоят эти урны. Молодежь кидает в них. Люди 50-60 лет - принципиально мимо. Потом они говорят: Горбачев страну развалил))
Если прочитать, что там написано. все сразу понятно)))
Я писал лог для "думающих"))) Не обижайтеть - я считаю, что EQF "развратил" пользователей. Не больше, не меньше.
Вот такая ерунда вылезла: если свернуть окно лога и потом опять развернуть, главное меню повисает полупрозрачным посредь экрана. На мышь главное меню, естественно, реагировать перестает. А функционировать открытыми субокнами продолжает нормально.
Вин Виста 32.
Скриншот:
Вложение 134172
Наблюдается такое у кого-нибудь, или это глюк моего компьютера исключительно? Последнее время много обновлений было, у меня проблема обозначилась после начала массированных обновлений. Сначала не придал этому значения, в эфире мало работал, сорри.
По нажатию правого и левого alt происходит смещение частоты соответственно или вверх или вниз.
Так должно быть?
Не могу привычно переключить раскладку (alt+shift), окна винды (alt+tab), особенно во время проведения связей.
Макросы в другой программе с использованием alt+F# тоже нельзя задействовать.
Можно ли отключить эту функцию?
подскажите, в настройках, галочка "Липкие окна" на что влияет ?
Приветствую всех! Алексей вопрос. Нет ли случайно в макросах такой фишки, чтобы приветствие подставлялось в зависимости от времени суток у кора?
Алексей Вы правы! Вы правильно относитесь к происходящему вокруг Вашего лога. Люди разные и свои хотелки и замечания выражают разными способами, порой обидным тоном. Многие помнят, как развивался EQF, как порой тяжело было Владимиру Николаевичу в общении с некоторыми пользователями... Но результат был и это всемирное признание лога.
Алексей, берегите нервы, прощайте тех, кто, по Вашему мнению, груб и недоброжелателен к Вашему труду.
Результат Вашего труда будет оценен! Тем более, что это уже происходит.
Вы предлагаете НАМ "думать" методом т_ы_к_а? Или может методом "использования лога на 30% ??? Или может быть по вашему "думать" это находить в логе сотню глюков и обращаться к вам с тысячами вопросов??? Странное у вас понятие о "думающих" радиолюбителях... однако!
Не даром вы слово думающие взяли в кавычки!
А как же утверждения пользователей вашего лога, о невероятной трудности разобраться с EQF, даже в этой теме несколько таких есть? А, дескать, ваш ... ну очень простой. ;) Именно поэтому они наверно максимум на 30% его и используют. :)
Ничего личного, имхо.
Прошу прощения за оффтоп, но думаю и в такой полемике есть толк!
Вот уже две недели "обкатываю" LogHX. Есть много интересных моментов для меня. Но очень много глюков-недоработок-непоняток :( На большинство вопросов, я так и не получил ответа. :(
Для себя сделал вывод: в качестве инструмента, в полном смысле слова, использовать на р.станции рано. Слишком много времени и мозговых ресурсов "отберёт" использование этого лога, на эфир не останется. ;)
Здравствуйте, Александр (RV9UDO)!
Вы однозначно заблудились. В этой ветке до Вас были только доброжелательные вежливые люди.
Вам надо проходить пока до доведения этого лога (по вашим меркам) до совершенства эту ветку стороной.
Ну, или больше читайте, меньше пишите. Разберитесь в своих мыслях - когда обращаетесь к конкретному человеку, а потом пишете "ничего личного". Hi.
И наконец, заплатите Алексею, и тогда уже требуйте в Вашем тоне, капризничайте.
Ну, а так, будьте добрее......
Вы абсолютно правы!
Однозначно, что я не буду делать, это писать "все брошу"))) как эпизодически делал автор одного известного лога.
Я лог пишу прежде всего для своего удовольствия.
Да, конечно несколько обидно читать такое
другое дело, я прекрасно понимаю - ну задел видать человека)))
Ведь "много глюков" - зачем так писать? Давайте конкретику - где, каких. Исправить - дело 10 мин.
Или по принципу: знаю, но не скажу)))
Почему использую 30%, а возможно и меньше? Поясню для "особо одарённых" - Использую лог, как ОБЩИЙ: для статистики, печати наклеек, ИНОГДА для проведения обычных QSO (SSB, CW, RTTY, BPSK). И Всё. Раньше пользовал EQF, но он перестал обрабатывать большое количество QSO (около 200 000),
стал зависать. LogHX меня вполне устраивает для моих "ХОТЕЛОК". Работаю в основном только в контестах и пользуюсь программой 5MContest. Вот, как-то так. Другие моды меня не интересуют, т.к. не используются в контестах.
Александр, извините, Вы так настойчиво и активно выступаете в форуме на счёт своих хотелок, а сами то не пробовали заняться программированием? Или просто - ХОЧУ! Мне кажется, что Вы ошиблись форумом. Вам надо на форум UR5EQF и там давить, продвигать и развивать его дальше. (ничего личного).
при перезагрузке лога фильтр отключался.
Исправлено.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_11_02_2015.exe
Пробовал и так, и так - нет такого эффекта. Да в общем за это винда отвечает - лог тут не причем. Вот тут по моему тот редкий случай, когда винда виновата, тем более, что это была Виста - очень "не хорошая" винда))) А почему у тебя Виста - у тебя же 10 была? Или это как раз на ноуте?
Алексей, у меня не липнут ((( есть галочка, нет галочки, разницы не замечаю, а выравнивать окна мышкой сложновато (((
может что делаю не так ? и момент с размером так и остался, свернуть не могу.
Вложение 134212
На основном рабочем (где монитор потребовал вставления паяльника) у меня виста пока стоит. На ноуте с 10-кой и на работе с вин8.1 такого эффекта нет. Все подталкивает к тому, чтобы перейти на вин10, но пока непонятна политика Микрософта, что будет с вин10 техникал превью после оф. релиза 10-ки. Потребуют денег или нет. Пока они объявили свободный апгрейд до 10-ки только с 7 и 8.
Алексей, и еще просьба, на азимутальной карте сделать цвет фона по светлее (лучше на выбор)
а то эти четыре черных треугольника, у меня уже как зайчики по экрану скачут )))
Вложение 134222
Алексей, сложно ли сделать, чтобы в CW маркер становился за макросом, а не перед ним.
Александр.
А как Вы думаете, какой процент ресурса лога мне понадобится если я работаю только CW, дипломами не увлекаюсь. DX_ами то-же
Телеграф с обычной "пилки" потому что люблю расширенные qso а не дефолтные 599 73 GL.
Мне по душе читать смысловой телеграф и передавать открытым текстом, а значит макросы не нужны... ну и как следствие можно даже лог с компом не связывать. Хотя всё это давно настроено и работает как часики.
учёт e-qsl не виду, бумажными то-же не занимаюсь.
Всё это (лично у меня) в прошлом.
Получается что мне как бы и лог не к чему ))))
Но! Вспомните правила, что обязано находится на любительской радиостанции ??
правильно! одно из них лог.
и каждый радиолюбитель обязан его вести.
....возможно я завысил необходимый мне % ресурса лога, и мне достаточно 20%
но лог я знаю практически полностью, кроме того функционала что необходимо для DIGI
Красивая карта - "глобуса Земли" :)
Вот её бы сделать пристегивающейся программой. По типу "омнириг" или "сивитайп". Такого глобуса с линией терминатора отдельного нет. А если есть, то весу в ней "ну очень много". Тот же "Орбитрон" или "диекс атлас". Грейлан мап из N1MM так же не могу вкрячить отдельно не окно без загрузки самой N1MM.
А как было бы приятно включить TR4W и запустив отдельно "глобус в реальном времени" смотреть как ползет терминатор по Земле.
Это будет очень хорошая программа с большим количеством поклонников. Ведь программ без "глобуса" достаточно много.
Но это так. Мечты:)
Сам LOGHX использую только для загрузки контестовых логов. Потом гляжу на всякую статистику. Но несколько дней назад провел несколько связей телеграфом.
Манипуляция очень хорошая. Но есть один нюанс. При передаче макросов, то что заключено в квадратные скобки передается с пропуском букв.
Т.е. - [mycall] - происходят пропуск некоторых букв или цифры при передаче. Тог , что не в скобках передается чисто.
Вложение 134268
Alexei, zagruzil segodnia poslednuiu versiu, ne poimu shto teper s cvetom sluchilos.
K1N rabotal na vsex bandax, on seichas vydelilsia kak new country, v chem zdes delo.
Image attachhed.
Spasibo
Sergey
При создании нового журнала значения окна "Previous QSO" (шрифт, размер) устанавливаются по умолчанию.
Галочка в пункте "Установки / Общие / Использовать для каждого лога отдельный вид" НЕ стоит.
Для работы в соревнованиях такая подробная карта не нужна. А иметь такую проограмму на компе и загружать её в тестах только для того, что бы видеть линию терминатора это однозначно возить бревна из леса на "лексусе". Я (да и многие другие хотя бы троечники - выпускники советской средней школы) знаю точно где Карибы, ЮАР и многие другие туземцы находятся.
Ну не нужна такая подробная карта. Хотя я понимаю, существует некоторое количество людей, для которых смотреть как терминатор наползает именно на город Виллемстад острова Кюрасао чрезвычайно важно интересно.
Ну что мог, по этому поводу сказать - сказал :)
Нет удобных, мелких и простых программ "грейлайн мапа" для нас. По крайней мере я не нашел.
Сейчас пробовал. Все идет нормально и красиво. Скорее всего надо было перезагрузить комп после установки программы.
Я её пару дней назад переустановил на 3 версию. И сразу проверял.
Если подробнее - то все хорошо на данный момент:)
Для интересующихся- сегодня вышла обновленная версия WSJT-X
C логом дружит))
Добавлена возможность использования DM780 версии 6.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_12_02_2015.exe
Алексей здесь пакет программ. JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net Среди них WSJT-X. Это 1.5
Вероятно я неправильно его задал.
При создании нового журнала все окна сохраняют установленные параметры, кроме одного.
Вот так было настроено:
Вложение 134285
Вот так стало:
Вложение 134286
Остальные окна сохранили настроенные значения.
Да, нашел причину - исправил. За одно по просьбам сделал, что окно ручного ввода появлялось, даже если окно журнала закрыто.
Вопрос: давно уже сделал новый водопад для цифрового окна. В принципе за основу брал MixW. Вообще на счет водопада есть какие пожелания по функционалу?
Алексей, а статистика по штатам не работает ?
Вложение 134289
или где то нужно включить ?
у меня не показывает, ни штаты, ни области ? что то наверное не так делаю ?
Вложение 134291
штаты и в колонке не показывает, qrz.com подключен
Нашли что взять.
Посмотрите как выполнено у Романа UA3GDW, принимал участие в обсуждении и кой что из моих пожеланий было реализовано потому и ссылаюсь. Сейчас что изменил бы, так это перенёс среднею строку панели инструментов под водопад.
Вложение 134292
А как поменять шрифты в QSO Entry?
Цвет поменять мижно, а шрифт - не активно.
Вложение 134305
Друзья подскажите где надо нажать чтобы изменилсть язык программы чтото я не нашол
Только сегодня скачал программу...у меня только на Англиском а надо Немецкий
Скорее всего просто не заметили))) Это стандартный MMVari водопад. Сам автор пишет, что он не предназначен для использования - почему - не знаю. В новом будет несколько другой внешний вид, можно заметки делать, ну и т.п. - для меня допустим - совсем не значительно. Но написал - просили)))
Алексей! Спасибо Вам за ваш лог. Ничем другим я пользоваться не хочу- пробовал- смысла нет. В этом логе есть много мелочей, без которых уже невозможно пользоваться другими логами. Но!..
Наверное последние 100 или больше страниц уделены только цифровым видам, а по статистике этим видом связи работают 10% радиолюбителей. За это время лог разросся до неприличных размеров. Я как послушный юзер- скачиваю каждую след. версию. Для себя не видя ничего нового, но замечаю, что с каждым новым релизом лог на моем планшете грузится все медленнее и медленнее. И у меня вопрос: Если Вы тоже приверженец цифры- тогда я буду терпеть разрастание лога. Но если все таки вы пишете именно ЛОГ- то может стоит писать только лог? А побочные программы типа цифры, CW, SSB и пр мод сделать как отдельные модули? Кому что надо- тот то и скачает и привинтит к самому ЛОГУ! Конечно хочется что бы ЛОГ был идеален- к этому стремятся все программисты, но мне очень сомнительно, что обрастая ненужными МНОГИМ модулями- кроме утяжеления- сам ЛОГ ничего не приобретает..
Это мое ИМХО. Скорее всего я не прав- я не программист. Но такие мысли вслух.
Я принципиальный сторонник именно скорости работы лога - и только в конце прошлого года очень ускорил загрузку лога.
Я вообще не сторонник цифры, я сторонник CW. По моему как раз сейчас лог работает быстрее , чем год назад, допустим.
Дмитрий, мне на самом деле интересно, почему у Вас стало медленнее? Давайте для Вас выложу релиз годовой давности - сравните. Потому как сейчас лог по скорости весьма неплох))
да спасибо я с этой программой только начинаю....правда радио пока не настроил...сначала надо разобратся что и зачем...скорее всего завтра уже поставлю программу на Ноотбук которым я управляю свой ТХ. ФТ 950 + Риг Эксперт....меня вобщето только интересует дигитал.и телеграф
ну а основной лог у меня HAM Office это местный ребят разработка.
А изучать ничего и не надо, достаточно взглянуть на снимок. Нравится компактная компоновка, всё под рукой и наглядно. Панель управления, все перед глазами, доступно и не отвлекает но можно еще кое что изменить. Водопад на всю ширину окна и сигналы не кажутся ниточками как у вас сейчас при малом окне. Панель макросов, так как она разбита по группам макросов, можно для каждого вида создать свою группу и нет необходимости мышкой елозить по экрану.
Начну с этого: по началу у меня и было на всю ширину окна, но меня убедили, что это не верно - не компактно. Я согласился: извините, как в том анекдоте: "Вам шашечки или ехать"? Какая Вам разница какой ширины сигнал - на прием это не зависит.
Второе - компактность: вид этого этого окна мне Петр RQ3P - посоветовал, что на сегодняшний день считаю абсолютно верным.
Alexei,
Zametil shto v poslednix neskolkix release's nazhimau na spot i zanimaet ot 1 do primerno 12sec to switch na druguiu frequency.
Inogda bystro, inogda medlenno.
Posmotrite pozhaluista.
Sergey
One more observation, last week (on previous version) and today on last version, spots suddenly disappear.It is happening not all the time, but kinda once a day.
I either close program and open again, or click on Telnet-SH/DH/100 and they are slowly coming back.
Is there any settings to prevent such behavior?
Thanks
Sergey
На прием не зависит но в bpsk 31 при небольшой ширине водопада сигналы видны как ниточки и попробуй попасть на эту ниточку сразу а еще если их несколько и они впритык к друг другу. Чтобы получить более или менее приемлемую картинку надо растянуть модуль на экране и сразу видно что мешает панель инструментов и съедается место на экране в пустую. Я понимаю когда монитор приличный по размерам, а на небольших? Да и место много не бывает и поэтому нельзя скомпоновать лог нормально. Если открываешь модуль начинаешь работать в нём куда обращаешь внимание в первую очередь, на движущиеся, перемещающиеся объекты. Что видим. Водопад справа. Сообщения ниже слева. Взгляд перемещается на косую а привычнее сверху в низ и обратно. И с таким расположением окно программы кажется не уравновешенным за счёт более темного окна водопада. Логичнее панель инструментов расположить над водопадом и группировать кнопки в панели горизонтально а вертикально. Панель макросов, почему она под водопадом и над приёмным окном? Она что привязана к водопаду? Нет к окну передачи. Почему её нельзя расположить снизу под окном? Нажал макрос, увидел текст, опять взгляд в одну область и не рыщешь мышкой по экрану. Можно макросы расположить и между приемным и передающим окном но лучше под передающим. Теперь кнопка которой постоянно пользуешься и которая всегда должна быть под рукой, да это кнопка включения и отключения передачи. Где она у вас? Сложно найти самое неподходящее место но вы ухитрились его найти. А ведь должна быть неподалёку от панели макросов и окна передачи и желательно справа так как правше так удобнее. Посмотрите модуль у UR5EQF, сколько полемики было но пришли к тому виду что есть и неужели все дураки и не понимали что надо было делать так как вам RQ3P подсказал, его мнение догма а остальные так себе. Посмотрите у того же КРОТа, с чем то можно поспорить но ведь всё продумано и есть логика в компоновке. Понимаю что хочется что-то своё, не как у других но надо делать как удобнее и меньше затрачивать движений, что бы была лёгкость в восприятии и управлении. Надо получать удовольствие от работы а не накапливать усталость.
Добрый день!
Алексей, как в окне "Cluster", в закладках "Телнет" и "Телнет2", уменьшить размер кнопок
или сделать их настраиваемыми по размеру? Дело в том, что уменьшая размер окна, теряется часть кнопок.
Открыл базу логов, выделил один, в настоящее время не активный, хотел переименовать, получил вот это:
Вложение 134323
Алексей, при работе цифрой через Ваш модуль стирается позывной в окне qso entry. Нажимаешь передачу - окно с позывным очищается.
вообще желательно все это убрать, и вызывать правой кнопкой мыши, не так часто используем эти кнопки, или сделать их опционально.
Вложение 134338
на современном этапе на экране находится несколько программ, и от обилия второстепенных кнопок, и особенно иконок, просто рябит в глазах !
а нажимаем мы на них очень редко ! хотелось, что бы пользователь сам выбирал что ему нужно видеть, все убрать под правую кнопку мыши :s7:
Опционально, еще куда не шло. Но правой кнопкой диапазоны -не годится. Уж чем, чем, а этим часто приходится пользоваться.
да нет проблем :s7: искусственно по закрывал все что не хочется видеть :s7:
Вложение 134344
Алексей, а можно ли сделать в окне ввода позывного возможность пользователю самому выбирать отображаемые поля, по аналогии отображаемых полей в журнале лога (нужные включаем, а ненужные выключаем), а не выбирать из шаблонов.
Новая и весьма "сырая" версия -
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...13_02_2015.exe
Однозначно кто не любит пробные версии - не качайте.
Новый в окне цифры водопад.
Новое:
- Установки - Установки цифры - Скорость вододада
- правы клик мышью меню - Установить записку + Logarofmic view
Алексей про это окно. Возможность самому устанавливать видимые поля ввода.
Вложение 134348
что то я не понял, но переключение не на что не влияет,
разница есть только в FTT
и на старый водопад есть возможность быстро переключится ?
если он должен выглядеть так, то не очень :s9:
Вложение 134349
При том раньше было все нормально, но вот в одном из последних обновлений всплыло. А что, уважаемые пользователи, не у кого такого эффекта нет?
Еще такой момент, если в цифровых видах окно приема заполняется настолько, что появляется полоса прокрутки, то при наведении на эту полосу на ней начинает появляться начало того текста который находится в окне приема. В принципе это не критично, просто когда хочешь воспользоваться прокруткой не очень красиво выглядит.
Алексей, и еще просьба - можно ли сделать, чтобы в QSO Entry поля QTH и Name заполнялись с заглавной буквы, а следующие буквы били маленькими, а то в RTTY вводишь эти данные при помощи мыши, а они большими буквами - не красиво, для примера можно в EQF посмотреть, там так сделано.
Алексей, готово. Подробности в личке.
Возвращаясь к вопросу по бэнд мапу. Один и тот же день момент времени, программа DXlog.net. Вариант 2 гораздо удобней при широких диапазонах. Такая же "куча" получается и в вашем логе + не весь диапазон при растяжке влезает в экран (что плохо для оперативного отслеживания).
вот о том и речь, на всех не угодить ! это однозначно ! поэтому все должно быть отключаемое и настраиваемое.Цитата:
Сообщение от RO2F
окно ввода - это одно из главных окон журнала, его нужно делать максимально гибким, иначе пользователи достанут :s7:Цитата:
Сообщение от RO2F
Во первых:
с сегодняшнего дня благодаря Павлу R2DFD у лога появился новый вид странички в инете! За что ему большое спасибо!!!
Во вторых вот релиз на сегодня
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...14_02_2015.exe
Исправлено кое чего по водопаду +
Это тоже сделано. Попробуйте!
Вот
Окно кластера - скрыть кнопки.
Алексей, подскажите, как сделать, чтобы в окошке отображения частоты в программе JT-65HFcomfort3 отображалась текущая частота при использовании HXCat интерфейса. При использовании OmniRig частота отображается, но там есть спецгалочка в настройках JT-65.
класс ! может и это сделаем скрыть, с выбором правой кнопки мыши :s7:
Вложение 134405
Алексей, возник такой вопрос: возможно ли сделать масштабирование Band Map? Проблема в том, что при большом количестве станций на рядом расположенных частотах тяжеловато отслеживать. А, может, эта возможность уже есть, тогда как ее использовать?
Вложение 134406
Обнаружил проблему в цифровом модуле. Не сохраняется цвет rx-окна, а цвет tx-окна вообще не меняется. По моему это и раньше было.
Клик на Band Map и Ctrl+/-
Новый водопад не фонтан, уж больно контрастно ядовитый. Откатил назад, буду ждать улучшения.
Решайте, но зачем так агрессивно?
Не в тему, но очень интересно, почему время на сайте отличается от моего?
Исправлено. Но цвет Tx окна менялся - здесь ошибки не нашел.
Но главное в этой версии:
правый клик мышкой на водопаде - меню цвет FFT - теперь значения уровней на водопаде можно регулировать. Очень нужная вещь для любителей цифры.
это у меня так долго грузится обновление пользователей eQSL/LotW?
Вложение 134439
Вложение 134441
Алексей вот посмотрите.Похоже и с RX-окном у меня не лады
Алексей, спасибо отлично работает заполнение имени и qth, но при наведению на прокрутку подмаргивает все таки текст из окна приема. Вот еще бы водопад в плане цветовой гаммы вернуть обратно, как было. А потом если пользователю надо пусть он сам цвет меняет. У Вас отличный водопад был и все там в принципе нормально подпалось мышкой. Это мое мнение конечно. Если можно старое отображение как то вернуть.
Дело не в цветах водопада, а в сглаживании текстур водопада. Мало того что он очень контрастный, так он еще на вид какой то рваный визуально.старый более сглаженный и симпатичней. Буду ждать изменений.
Вот еще подправил кое чего, в том числе и цвета водопада
Правый клик мышкой на водопаде - Цвета FFT. Там же внизу над кнопками установка уровней. Выставил по моему очень удачные уровни по умолчанию: видно сигналы, которые другие программы не "видят". Конечно, на декодировние это не влияет, но многим цифровикам понравится)))
Да, это тоже исправил. Плюс еще мелочи с окном цифры - но тут как говорил: водопад достаточно "сырой". Хотя думаю после этого обновления все будет ок!
Сделал - действительно очень удобно.
С приемным окном наладилось, а в передающем цвет фона так и не меняется. В принципе не критично.
На счет водопада- поигрался, поигрался. Все же старый лучше.Не устают от него глаза. Здесь на мой взгляд надо уменьшить контрастность для начала. Или сделать ее регулируемой, как в JT65hf.
И еще, есть такое понятие в программах обработки фотографий как СГЛАЖИВАНИЕ. Уж очень он резкий, рваный. Может если уменьшить контрастность, то все и станет в норму.
охх.. еще раз повторюсь, я не предлагаю уменьшить функционал журнала ! я всего лишь предложил на выбор, решать пользователю , что ему смотреть, включать, выбирать, и чем пользоваться !
одному, нравиться попугаево на экране, другому, более эстетичный вид, и каждый, на это имеет право, наверное :s7: а, автор сам решит, что нужно внести в свой журнал, его никто не напрягает,
а всего лишь, предлагают, как сделать журнал для ВСЕХ ! удобным !
Алексей!
Можно тоже попросить?
Во всех окнах я могу увеличить шрифт. Кроме бендмапа. Я пользуюсь программой на планшете и это было бы удобно.
Это как то не правильно. У всех не меняется - потому как у меня меняется?
Здесь не более чем нужно поиграться со значениями уровней и цветом к ним: у кого получится выбрать оптимальные значения - пришлите мне свой файл loghx_view.ini - сделаю по умолчанию такие цвета.
Алексей, можно ли посмотреть.
Сегодня отлавливал "будильником" споты на R4YWI/m по маске R*/*; U*/*
Многие из пришедших по Телнет спотов на эту станцию дошли до бендмапа, но не попали на вкладку "предупреждения", и по ним не сработал будильник. В настройках машины спотов задано получение на будильник спотов от всех источников, кроме Telnet2. Системы в потерях никакой не заметил и статистику не набирал. Но больше половины спотов были будильником потеряны.
Да, скины использую
Здравствуйте, коллеги. Возникла такая проблема. Лог нормально открывается, но при нажатии кнопки цифровых видов связи, выскакивает сообщение Integer owerflow. Выход из программы - только через диспетчер задач. Произошло это, вроде бы без явных видимых причин. Переустановка лога не помогает. Установка более ранних версий - тоже.
Более 3-лет работал на старой версии лога. Вчера установил LogHX3.12.02.15
При переходе Tab-ом по полям Log-а , далее заношу QSO по Enter, курсор остается в последнем поле и не
переходит освободившееся поле Сall.Это решается ? Спасибо.
Сегодня особо времени уделить не было возможности, по этому только небольшие исправления:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...15_02_2015.exe
Исправлено:
Изменение цвета передающего окна в окне цифры при использовании скинов.
Сегодня пробовал и так, и так - везде все срабатывает. Завтра еще варианты попробую.
Пока в бендмапе шрифт не регулируется..
Алексей приветствую. Если это не проблематично, просьба сделать возможность подключения "старого" водопада.
Если кто хочет, пусть настраивает новый водопад как нравится. Но многих устраивает старый.
Правый клик в окне телнета есть пункт "Разоединить".
Надо бы исправить на "Разъединить".
Пара вопросов к знатокам (Дабы не отвлекать Алексея по мелочам) :)
После перехода позывного из "Next call" в "Call" бокс "Next" должен очистится или это уже мои проблемы
В бокс "Next call" записывается только один позывной или можно больше.
Спасибо.
Только сегодня исправил немного логику работы окна "Очередь позывных" и поля NexCall окна ввода - сейчас еще водопад доделаю - выложу на пробу.
Ничего не надо будет настраивать - причину , почему у меня цвета выглядят не так нашел. Сегодня или завтра исправлю.
И вот только после этого, если и так не понравится - сделаю возможность выбора старого водопада :)
Подскажите. Для того, чтобы обновить старый релиз - он у меня полугодовой давности - надо что-то специально делать (стирать и т.п.) или просто скачать новую версию с сайта и установить поверх старой?
Бэкап делается с расширением .lhx, а рабочая база .lhx2.
Почему так?
Открыть как базу не могу - не видно lhx в списке файлов,
При импорте .lhx выскакивает ошибка Error opening table: Buffer structure corruption.
"И чё делать?" :)
Должно быть lhx2 - завтра гляну, в чем причина.
В Установках-Установки по умолчанию прописать рапорт по умолчанию для данной моды.
Кстати сегодня и тут логику работы изменил - сделал более правильной в некоторых моментах.
Сегодня водопад доделать уже не успею - завтра доделаю и выложу.
И еще.
В окне MMVari, установив курсор в окно передачи, нажатие Enter приводит к перемещению фокуса ввода в поле Callsign с выделением текста. Таким образом, если я хочу что-то добавить к передаваемому тексту с клавиатуры, Enter оперативно воспользоваться невозможно. Строку-то переводит, но и в Callsign сразу выбрасывает. И следующий же введенный символ пишется уже в Callsign, затирая позывной.
А введенное в Callsign копируется сразу посимвольно в QSO Entry.
Может, настройка для этого какая есть, да я не знаю?
Кроме того замечаю, что АПЧ (в bpsk особенно) заметно тупее и неповоротливее стала.
Обнаружил, что в Установках-Общие-Бэкап_файл_лога-кнопка_Просмотр, окно выбора директории и ввода имени файла позволяет выбрать расширение .lhx только.
Вот как нельзя кстати фото в посте 7528 через один ниже.
Если же не выбирать путь, а оставить по умолчанию, то сохранение идет в .lhx2, в директорию LogHX.
Но, наверное, если уж бэкап делать, то как минимум на другом диске, а то и в облаке (сам именно так практикую).
Еще обнаружил, что также можно (окно позволяет) задать вручную расширение lhx2.
Кстати, если тот .lhx переименовать в .lhx2, то будет все нормально - содержимое все таки lhx2.
Похоже, вот и причина: просто окно выбора пути в поле расширения содержит еще lhx, хотя сам формат сохранения lhx2.
Наверное, все-же стоит поправить, а то многие понадеются на бэкап, а потом голову ломать будут (не себе, скорее всего :)).
Т.к. в связи с загруженностью не успеваю доделать водопад сегодня, выкладываю исправленную версию на предмет работы окна
QSOEntry
и взаимодействие этого окна с окном очереди позывных+поле Позывной в очереди. и с окном Цифры.
Попробуйте - поменял много чего. Работать должно более правильно и быстрее.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...17_02_2015.exe
Во всех полях набрано одно и тоже. Комбинация букв в поле N зависит от скорости набора:)
После каждой буквы курсор норовит перепрыгнуть обратно и "есссесвенно" с заглавной буквы :rolleyes:
В предыдущем релизе такое наблюдалось в полях C и N.
При наборе в окне ввода - всё заносится корректно.
Судя по полям - это TrueTTY или CWType.
Я понял проблему.... В одном месте хорошо (в окне цифры лога), в другом получается такая фигня.
Сделал, кстати водопад:
вот какой водопад был в старой версии
Вложение 134634
вот какой по началу сделал
Вложение 134632
и вот что получилось в итоге
Вложение 134633
Цвета водопада 1 в 1 как в прошлой версии - попробуйте.
Это тоже исправил.
Продолжение следует)))
Установил, тестирую. Алексей а Вы не можете выложить отдельно старый водопад? Чтобы можно было сравнить их.
Добавлю.Кажется, что не плохо.Но чем он лучше старого трудно сказать. Сравнить бы
В версии, что выложил, я убрал проверку на запуск второй копии лога. Запускаете старую программу, потом эту версию и сравниваете.
Как написал выше, сейчас временно для сравнения водопадов можно запускать и старую и новую версии.
Принтскрин в студию: старого и нового водопада на слабых станциях. Могу с большой уверенностью сказать, что разницы нет.
А Вы не пробовали пользоваться не водопадом, а FFT и с выбором логарифмической шкалы? Поверьте, по круче и удобнее водопада на ОЧЕНЬ слабых станциях!
Плюс в новом водопаде сейчас можно заметки делать. В дальнейшем можно споты отображать, как в Миксе или в Кроте.
Вложение 134668
зернистость все таки больше в новом, вернее она крупнее,
но разница на самом деле не очень большая, но есть.
Вложение 134669
и все равно старый мне более приятен :s7:
сравнение 11.02 и 17.02 версий
водопад нужно брать с WSJTX :s7:
шумы убирает конкретно ! и видно все ! лучшего я не встречал !
Вложение 134671
сейчас прохода ноль, шум стоит 7 баллов на 14 мГц
Вложение 134674
а WSJTX водопад шум вообще не замечает ! и зернистости нет совсем :s7:
Вложение 134676
может попросить его у автора ? и вставить в журнал, сказка будет :s7:
Про уровень шума: спросите у автора, как он динамически уровень шума вычисляет - тогда и водопад будет вообще суппер.
Я только до этого еще не додумался - вот это и есть та маленькая разница между новым и старым водопадом: старый водопад был автора MMVari, в котором также динамически вычислялся уровень шума. У меня он сейчас фиксированный. Но думаю, и это узнаю.
На счет водопада от WSJT-X: его конечно в модуль RTTY вставлять нив коем случае нельзя: принцип работы этих видов модуляции разный совсем: обратите внимание - как медленно водопад ползет в WSJT-X: там уровень сигнала накопительный - вот и видно сигнал хорошо. В RTTY такой номер не пройдет.
PSK, без подбора параметров, а если подобрать :s7:
Вложение 134693
а это, то что на входе
Вложение 134694
PSK63
Вложение 134695
Я немного не так написал, возможно Вы недопоняли: водопад всего лишь отображает то, что получил от программы - от MMVari или от WSJT-X. В RTTY как программа может избавиться от шумов - только по соотношению полезный сигнал по отношению к другим сигналам. Все - другого не дано. А в WSJT-X идет накопление сигнала на данной частоте и его анализ, т.е. кроме уровня шума, есть сам анализ сигнала. WSJT-X вообще получается - есть полезный сигнал или ничего. Вот отображение водопада получается очень отчетливое. Но декодировать сигнал RTTY таким способом невозможно - он меняется очень часто по времени, в отличии от WSJT-X.
Ну да ладно. Хватит теории))
Благодаря автору MMVari, который предоставил коды своего водопада, я свой сделал как у него. Сегодня пробовал - 1 в 1. Единственное что я у себя сделал (давно просили) - поднял немного чувствительность. Да, шумы жуть виднее, зато полезный сигнал в шумах виднее достаточно сильно. Еще мелочи доделаю - вечером выложу.
в fldigi тоже не плохой водопад, на мой взгляд лучше чем в MMVari, и по шумам и по качеству прорисовки.
да и по приему немного лучше.
Вот доделал водопад:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...19_02_2015.exe
на вопросы завтра (вернее сегодня уже)))) отвечу - у меня 2 час ночи.
Попробовал подрегулировать цвета. Получилось неплохо. Но не так, как хотелось и вот почему.
Регулировка уровней цвета в самом начале очень острая, а после середины очень тупая. Практически ее нет.
Начал изменять порог голубого. Ставлю на 0-мало, ставлю на 1- много, пролазит черный фон. Казалось, что если бы что-то между ними , то было бы само то.
Господа попробуйте, когда голубой около ноля, неплохой водопад получается.
Добавлено: подстроил и по моему очень даже неплохо:
Вложение 134743
и еще:
А мне нравится водопад.
To RX4HX: Алексей, подскажите, как бороться с таким явлением: когда щелкаешь по позывному в BandMap или DxCluster на станцию в телеграфном участке, трансивер переключается в режим CW-R.
В настройках стоит, что MODE определяется трансивером.
Гм, нашел маленький недочет, который действительно влиял на зернистость. Исправил.
Можете прислать принтскрин - у меня такого эффекта не наблюдается.
Модуляция трансивера при клике на спот устанавливается автоматом даже если стоит Модуляция из Радио - что логично.
Посмотрите, что у Вас стоит в Установках на вкладках Установки бендмапа - какая модуляция указана для данного участка и вкладка Установки модуляции - внизу галочка Изменять CW-L/U не стоить?
Да и какой трансивер?
В установках стоит CW, трансивер IC-7600
Подскажите, каким способом из окна приема DigitalHX перенести следующий позывной в окошко "Next call"?. По щелчку мышки такого пункта в менюшке нет. Или только ручками забивать?
Алексей, спрошу на всякий случай, а Ваши скины нельзя применить к WSJTX ?
Алексей, увы не могу этот эффект появляется при наведении на полосу прокрутки курсора и этот эффект коротковременный. Так же должно полностью заполнится окно приема, чтобы полоса прокрутки появилась. Вот получилось поймать.
Вложение 134750
Алексей, и еще вопрос. Все таки при включенном автоочищении позывного, позывной в цифре очищается при переходе на передачу. Если включить сплит в трансивере то позывной остается на месте. В чем может быть дело.
Так же мне показалось, что не работает AFC. Водопад в этой последней версии хороший, надо только цвета по умолчанию скинуть.
Давно небыло. Даже скучать стал :)
И всего-то, забыл запустить от имени админа.
Alex победили эту проблему или нет и хорошо бы какое нибудь описание а то 500 страниц листать просто тяжко
Павел
Вопрос не в том, работает или нет. AFC работает, но только гораздо "тупее", чем раньше.
Было как - тыкаешь в струю водопада, и прием пошел. Захват занимал от силы секунду. Сейчас 3-5 секунд. За это время сеанс передачи может уже закончится.
Сейчас еще и стрелки указателя частоты стали крупнее, закрывают струю на водопаде и сразу не понять, точно ткнул или нет, а АПЧ долго отрабатывает :(.
Алексей, убрать бы с экрана этот завал на низких частотах. Только место занимаетВложение 134756
Еще- как только включаю нотч- силно подскакивает усиление водопада, как на нижнем скрине
Вложение 134761
Продолжаю работу над водопадом. Что сегодня сделал - полосу прокрутки сделал нормальную, окно RX подправил.
По правому клику мышкой добавил меню с возможностью копирования в поле Next Call окна QSOEntry.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...20_02_2015.exe
Я еще так и не дождался архива программы с этой ошибкой. У меня такого не наблюдается. Пришлете мне Ваш архив - решу проблему.
По AFC и Notch - буду разбираться дальше.
Вот как у меня работает
Вложение 134790
Как видно - все ок. У кого нибудь еще есть подобные проблемы?
Вчера уже спать хотелось))) по этому до-отвечу сегодня:
Дело в том, что на водопаде НЕТ вообще никакого усиления - он отображает лишь то, что получает от MMVari - в данном случае это или какая то помеха, или какой то глюк MMVari - хотя такого никогда не замечал. Но судя по Вашему принтскину - у Вас и Notch-фильтр не работает. Так что скорее глюк MMVari.
По моему это из разряда "во времена моей молодости и вода была мокрее")))
Здесь все тоже, что и в предыдущем ответе: AFC организует MMVari. Мой водопад лишь отображает то, что прислала ему MMVari.
Давайте разберемся с понятием "раньше" - вот
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
предыдущая версия - речь, я так понимаю о ней?
Поставьте ее в другую папку, запускаете ее , а затем LogHX3 пререлиз - проверку на вторую копию программы я убрал.
Все работает синхронно.
Так что тут давайте конкретику.
3. Маркер частоты на водопаде - вот тут вчера поработал - да широковат. Предложение - сместить его вниз и от него сделать штриховую линию вверх - как на экране FFT, только наоборот - как такой вариант? И частоту рабочую видно будет, и сигнал загораживать не будет.
Перед тем, как идти праздновать на работе 23 февраля))) выкладываю в общем уже окончательно доведенную версию с водопадом:
Доделано:
- в водопаде изменен маркер частоты - мне нравится. И видно сразу, и приему не мешает.
- в водопаде теперь отклик на изменение частоты при передвижении мышки - моментальный, без задержки.
Павел, здравствуйте. К сожалению, пока не победил. Выслал Алексею RX4HX заархивированную папку лога. Но вот что заметил. Все происходит ТОЛЬКО ЕСЛИ мой TS-590 соединен с компьютером через USB порт. При этом сообщение выскакивает при включении блока питания, даже если сам трансивер не включен кнопкой. Т.е. при активации USB порта трансивера. При отключении USB кабеля и перезапуске программы через диспетчер задач все нормально открывается и закрывается. СтОит вставить USB разъем - сразу же Inetger overflow. При повторных попытках закрыть программу - сообщение "Access violation at address 00977620 in module LogHX3.exe. Read of address 000002A8. Главное, что раньше этого не было, появилось при очередном включении трансивера и компа. А как у Вас? При работе цифрой через звуковую карту и отсутствии соединения по USB - все нормально. Если в диспетчере звуковых устр-в компа отключить USB audio codec - также все нормализуется, даже при подключенном кабеле USB.
Исправлена ошибка при открытии окна цифры.
В окне приема съедаются буквы.Пришлось откатиться на вчерашнюю версию Вложение 134800
Я, так понимаю, мыслей по поводу переключения в режим CW-R нет.
В логе UR5EQF такого косяка нет.
RZ3ASM Проблема в том что у меня Flex и отключить ничего не получается правда при закрытии пишет Inetger overflow так же как и при открытии но перестал писать сообщение при закрытии Access violation at address ....
И буквы кушает сейчас в цифре
Спасибо, что подсказали. Сменил шрифт, наладилось.
Исправление шрифта...
Исправлял между уходом с работы и походом к друзьям. Сильно не ругайте))
Друзья! Хочу выразить свое мнение в плане улучшения цифрового модуля. Может оно понравится вам и Алексею. Это по поводу передающего окна.
На мой взгляд толку от него мало, только занимает место на экране.Там достаточно одной строчки, а многие наверное вообще могли бы без него обойтись. Я
его делаю как можно меньше. Но тогда становится неудобной регулировка уровня на передачу. Мое мнение- регулировку уровня ТХ перенести в приемное окно, но с противоположной стороны от регулировки уровня RX. И сделать возможность уменьшения окна ТХ вплоть до ноля.
Окно ТХ урезать не нужно. Иногда все же требуется ручками нестандартный текст вводить или стартонутый существующий макрос подкорректировать по ходу передачи. Кому не нужно окно ТХ, то его можно уменьшить самостоятельно потянув за разделитель окон. Регулятор можно перенести, но придется их подписать что-то типа "Level RX" и "Level TX".
Вот еще бы добавить возможность копировать любой выделенный текст в окне RX в буфер обмена через меню, а не только через горячую клавишу CTRL+V тем более, что меню все равно выпадает сразу же после выделения текста. А также добавлять любой текст в окно ТХ из буфера обмена через меню по щелчку правой кнопки мышки (сейчас можно вставлять текст тоже только через CTRL+V).
Удобная фишка есть у EQF - это когда в окне RX принимаемые позывные окрашиваются в различные цвета при разных условиях например, если позывной уже имеется в логе отработанный на том же диапазоне и той же модой (повтор), то он окрашивается в черный цвет (можно настраивать самостоятельно), если тот же позывной уже есть в логе, но отработан в другой моде или на другом диапазоне он окрашивается в бордовый цвет, а если позывного нет в логе, то он красного цвета. А если новая территория, то в зеленый. Свой позывной синий. Ну как-то так.
Уважаемый, Вы не внимательны. Я писал о возможности изменять его размер с ноля. Я бы сделал его шириной миллиметров пять, поставил мелкий шрифт. И пусть будет на всякий случай. Макросов много, пользоваться им приходится очень, очень редко. А если нужно, его можно всегда оперативно растянуть.
Алексей, здравствуйте. Переставил лог согласно Вашей последней версии - к сожалению, не помогло. О вашей программе. Я был, и остаюсь ее приверженцем, и останусь! Прекрасный и беспроблеммный лог! Какой-то сбой - ведь, в конце-концов - разберемся. Пользуюсь с самых ранних версий, еще с "художественным оформлением " окон. Благодарю Вас за огромный труд, и с наступающим праздником! Желаю Вам здоровья, успехов. С уважением, Александр. RZ3ASM
Именно - без помощи пользователей не разобраться.
Давайте так: я сегодня был очень занят - RZ3ASM - сейчас не возможности посмотреть: это Вы мне ссылку на архив свой дали?
Что я исправил за 5 мин?
Друзья, давайте все же быть друзьями. Есть у вас проблема - пришлите мне - я за 5 мин разберусь. У меня время уходит именно на понятие проблемы.
И еще: уважаемые новые пользователи. Подумайте сами: как бы вы реагировали на то, что вы трудились, а пришел некий чел и сказал: слышь, там у другого все лучше... Ответе себе - неужели бы вы его не послали?))) А я в основном не посылаю)))
Сергей, "да полноте Вам"))) как говорили в старину. Лог как был, так и остается бесплатным, но меня несколько задевают фразы типа "мне так нравится лог... а вот у Вас не так". Естественно какой мой ответ на это? Вы поставьте себя на мое место - и сразу, думаю, все вопросы отпадут. А так: "давайте дружить домами" как говорил один киногерой)))
Подписываюсь под каждым твоим словом! Собственно это и есть некий "двигатель прогресса"!
А вот тут извиняйте: лог EQF последний года 3 работал не очень хорошо: именно по тому, что автор потакал всем, буквально ВСЕМ просьбам пользователей.
Не буду кривить душой: лог EQF - это действительно эпоха в логописательстве (О как загнул! ))) - но это действительно так. И если честно, очень очень жалко что автор умер - понятно жалко как человека, но и жалко в плане соревновательности: очень интересно было пользователей его лога привлекать в свой лог: спорт однако был)))
Алексей, я прежде всего хотел бы выразить Вам огромную благодарность за Вашу работу. Я искал альтернативу EQF и Ваш лог IMHO вне конкуренции. А альтернативу пришлось искать именно по тем причинам трагическим причинам, что Владимира с нами увы нет. По своему опыту использования EQF могу сказать, что особенных багов на сегодняшний момент там я не вижу, но увы - лог дальше развиваться не будет, хотя задел там сделан я думаю на несколько лет вперед. И исходя из всего Выше сказанного мне очень хочется перейти только на Ваш лог (и я уже близок к этому).
Что касается последней версии - прекрасный водопад на мой взгляд, но медленно работающая AFC. Пока не удалось убрать глюк с прокруткой в цифре. Прилагаю скрин.
Вложение 134857
Ну если можно в цифре посмотреть почему позывной при передаче стирается если автоочистка включена, при том если сплит включен в трансивере - позывной остается на месте. Ну последнее не критично, я могу и без автоочитски работать. Алексей, еще пожелание - у EQF и еще в одной известной программе 5MContest, сделана очистка позывного в окне QSO Entry по нажатию клавиши Pause-Break. При том у EQF (если лог запущен) при нажатии этой клавиши, даже если выделена другая программа - стирается позывной в EQF и курсор становится в окно ввода лог, в 5MContest не настолько автоматизировано, там все таки надо чтобы этот лог был выделен чтобы стирание произошло, но все равно висит эта функция на той же клавише. Алексей, может так же сделать, а может это уже есть где то в Вашем логе, но я просто не разобрался?
RZ3ATG Подскажите, как Вы макросы вниз перетащили?
Как узнать сколько в логе разных позывных?
правой кнопкой мишки в окне DigitalHX и выберите в меню пункт UP/DOWN
Вложение 134862
Спасибо. Внизу мне удобнее.
Еще вопрос- количество кнопок макросов изменяется ?
Для интереса попробую сегодня свой лог и EQF одновременно запустить - посмотрю на работу AFC. Тут проблем вообще быть не должно - с этим разберусь.
С этим тоже особых проблем не будет - думал, что решил его, одна ко нет. Но это мелочи - сделаю.
А какой у Вас трансивер?
За очистку у меня отвечает клавиша ~ или Ё на русской раскладке. В принципе можно сделать, чтоб она работала и когда не активен лог. Это не проблема. В принципе предложение хорошее, и чтоб окно QSOEntry активным становилось. Что другие по этому поводу думают?
Тогда давайте определимся: я делаю, чтоб кнопка Ё , она же ~ очищала поля лога и тогда , когда лог не активен и при этом после очистки окно ввода становится активным , а в нем активно поле Call.
Так - все верно?
Да сделать такой SQL запрос - не проблема. Выводить рез-ты как: просто таблица со списком позывных?
Что то повторы показывает с ошибкой.
Вложение 134873
Алексей, я просто обозначил проблему с CW и сослался на EQF, чтобы было понятно, что проблема не в настройках трансивера. Я не писал "мне так нравится лог... а вот у Вас не так" и не собирался Вас обидеть. А Ваш лог мне нравится и им пользуюсь, поэтому и написал про баг в телеграфе, тем более эта проблема не только у меня. "Дружить домами" готов.
А можно два варианта ?
1. Как в AAlog - просто количество разных позывных
2. В текстовом виде колонкой список позывных.
Но это так, при наличии времени. Подобная фишка есть и в VQ-log EA6VQ - VQLog Ham Radio LogBook
Что по бендмапу в виде листа ?
В каком логе есть что-то подобное, чтоб посмотреть?
Сделать отдельно вызываемое окно не проблема.
Есть вопросы по его виду.
Есть варианты разные: просто список уникальных позывных - это просто.
Список уникальных позывных + список бендов и модуляций - сколько связей проведено конкретно на каком бенде и какой модуляцией - тут уже простым SQL запросом не обойтись. Но тоже решаемо.
Если есть необходимость в таком окне - поставлю его на очередь хотелок.
Пока еще не дошел до Вашей проблемы, но она у меня "взята на карандаш".
Работал в УКВ Кубке С-ПБ, файл отчета теста формат *.ADI импортировал в HRDLog.
QTH loc корреспондентов записались в графу <QTH loc> таблицы. Но расстояния до корреспондентов почему-то осталось не просчитано, соответственно в графе <Distance> проставились нули... Хотя при проведении обычной связи /не импорта/ Лог НХ сразу показывает в <Distance> расстояния в км.
Вопрос:
Почему такое происходит? Как сделать чтоб при импорте ADI расстояние вычислялось и вносилось в <Distance>?
Да, лог стал много функционален.Форум разросся уже на 511 стр. Наверно все таки уже пора написать какой то Help. Конечно можно спросить у автора, но дергать его постоянно особо и не хочется. Есть моменты которые просто забываются, а переспрашивать опять же уже неудобно.Без help уже трудно разобраться в таком изобилии что имеются в программе.
Коллеги, такой труд, как LogHX, в одиночку осиливать реально непросто. Огромный респект Алексею за его работу.
Мы ведь все пользуемся логом, пора от вопросов переходить к ответам.
Алексей, предлагаю:
1. Собрать команду по написанию хелпа. Команда выпускает хелп для релиза, не обращая внимание на RC.
1.1. Упорядочить выпуск релиз-кандидатов. Т.е. давать на сбор пожеланий, например, неделю, в течении которой собирать замечания(документировано). После этого заниматься работой по замечаниям в течении определенного времени (ту-же неделю), собирая в это время новые замечания для следующего этапа.
1.2. Поскольку отличия мажорных версий от минорных весьма и весьма условны, определить искусственную границу. Эта граница должна определять этап, на котором становится понятно, что новая фича (фичи) уже введены, для начала следующего этапа работы команды по написанию хелпа.
RX4HX, что скажешь? Руль в твоих руках.
Сбор команды и распределение обязанностей могу взять на себя. Написание какой-то части хелпа, естественно, то же.
Алексей, а есть возможность подключить CW Skimmer к журналу ?
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...22_02_2015.exe
Сделал:
- кнопка ~ она же Ё работает когда лог и не активен: очищается окно ввода
- меню Утилиты-Unique calls window - окно содержащее список уникальных позывных для текущего лога. Функционал к этому окну добавлю по тем просьбам, что будут.
- подправил кое что по мелочам.
Проверьте работу цифрового модуля на предмет ошибки при открытии и закрытии. Но не уверен, что сумел эту проблему решил.
Окно кластера - вкладка Localhost - правый клик мышкой - меню Установки, затем меню соединить.
Скажу, что я двумя руками за!
Более того, у меня есть такая мысль на счет хелпа: я думаю, мало кому нужен хелп уж очень подробный, что собственно и реализовать трудно.
Самый простой вариант: обозначить по каждому окну ключевые ф-ции. В итоге получится некий костяк хелпа, который уже в последствии можно наращивать.
И если ты взялся за обязанности рулевого - в очередной раз был бы тебе очень благодарен)))!
Причина банально оказалась проста: я использую файлы установки для трансиверов от ОмниРига, а там для Вашего транисивера ошибка: CW_U и CW_L поменяны местами. Для своего CAT исправил. для ОмниРига нужно будет автору написать.
Вот исправленный архив:
Алексей вопрос по цифровому модулю. Щелкаю кнопку очистки приемного окна. Результат ноль, пока не щелкну по окну. Это так и задумано?
Модернизировал это окно - можно модуляции и диапазоны выбирать. В окне показывает подтверждение по диапазонам.
Гм, а окно нужное! Очень удобно допустим по JT65 посмотреть кого сработал. Думаю окно придется по вкусу УКВшникам или любителям статистики.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_02_2015.exe
Как будет в итоге, один позывной или три.
Алексей.
У меня тоже странновато работает очистка окна RX : после запуска программы некоторое время очистка RX работает по нажатию кнопки CLEAR RX, затем спустя какое-то время очистка RX происходит с задержкой в несколько секунд после нажатия кнопки, а еще через некоторое время очистка уже не происходит после нажатия кнопки, но если после нажатия кнопки перенести курсор мышки в окно приема и щелкнуть левой кнопкой мышки, то окно очищается.
Вложение 134905
Хорошо бы в логе была кнопка на видном месте- нажав на которую, лог в АДИФ-файле улетал бы куда пользователю надо. На флешку или в облако. Т.е. настроив эту кнопку- человек точно знает куда сохранится его лог и не беспокоится, что лог может пропасть нечаянно из-за поломки компа или еще каких бяк. Поработал в эфире, потом нажал на кнопку и спокойно спать пошел.
Вопрос:можно ли поверх LOGHX2 установить LOGHX3?Конфликта не будет?
А чего это не работает?
Вложение 134906
Я конечно не имею права советовать разработчику,но выскажу свое мнение.У нас сколько голов,столько и мнений и если вводить изменения на каждый чих,то в результате получится не лог черт знает что такое.Люди приходят из других логов к которым привыкли по разным причинам,но почему они стараются своими замечаниями сделать LOGHX похожим на тот,к которому привыкли? ЛОГ должен быть предельно функционалеи и удобен,достаточно прост...А все эти изменения цветов и форм водопадов-это,извините-финтифлюшки....Которые растут в геометрической прогрессии и в которых запутаться очень просто.Но главное зачем они????
В общем да. Одно дело- в меню куда то лезть, чтобы сохраниться, а другое- нажал и ушел. И точно знаешь куда лог сохранился. Главное чтоб была возможность эту кнопку под себя настроить. Я бы такой пользовался. Особенно на выездах вещь нужная. А то бывали случаи кода компы бились и все пропадало. А так на флешку или в облако закинул и не надо волноваться.
Подправил кое-что в цифре,
- исправлено
Сделано.
Сделал по S5....Логи объеденины и в кнопке дипломы показывает страны по всем позывным,а здесь-только на последний.Почему?
Вложение 134908
Я уже давно читаю эту тему и все время поражаюсь психическому здоровью автора лога. Алексей, расскажи, как тебе удается сохранять спокойствие? :s10:
В свое время просили ввести регулировку уровней RX-TX на окне программы.Она была введена и некоторое время работала корректно.Сейчас движки или не работают или тормозят движок регулировки звуком рабочего стола.
Видео вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Vmwet...ature=youtu.be
В очередной раз кое-чего подправил.
Пытался найти проблему с открытием окна цифры - у кого эта проблема была - попробуйте.
Чего то видео не могу открыть - пишет автор ограничил права доступа.
Но я движки звука даже близко не трогал - странно!
Во первых, если позволите, в продолжение поста 7701 от RN0C философская мысль)) - на самом деле, я на хамские посты не реагирую, потому как в 99% случаев человек и не собирался нахамить - просто стиль письма у него такой. Больше всего напрягают посты типа "у меня не работает..." , а что не работает - догадайся сам)))
Вот Петр - пример, на самом деле ОТЛИЧНОГО пользователя, с которым ПРОСТО и ПРИЯТНО работать.)))
Привел видео - все сразу ясно и понятно! Кстати к чему и других пользователей призываю. Сэкономим и мое и ваше время.
Теперь конкретно по видео: на видео отчетливо видно, что при попытке сменить уровень звука в винде (не в программе) это не удается - движок звука обратно возвращается. От сюда вывод - есть некая прога, которая это делает. Мой лог возвращает движки в исходное состояние только при открытии окна цифры. Следовательно - это не он.
Кто? На видео видно что в трее есть иконка Скайпа. Скорее всего у него такая фича. Есть другие иконки - но что это за проги - не знаю.
Дома пробовал под Вин7, на работу забежал сейчас - пробую под XP - все работает. Да и не может лог так работать - нет у него такого функционала. Ищите прогу, которая звук выставляет под себя.
смотрю многие пользуются движком MMVARI, хочу обратить внимание на программу FLDIGI, которая прекрасно стыкуется с журналом LogHX, и имеет более продвинутый интерфейс и лучшие качество приема !
Алексей, а вот еще момент заметил, сейчас при вставке из цифрового модуля имени и qth все отлично красиво вставляется - первая заглавная, остальные строчные. Но если информация вставляется из справочников или откуда там она вставляется.. и имя или qth там набраны заглавными буквами, то в этом случае они так и вставляются в окно ввода. Вот, Алексей, можно это тоже как то подправить?
Я с этим уже сталкивался и теперь при установке скайпа выключаю автоматическую регулировку звука.WEB камера не отключена..Ладно поищу еще что-нить...
Вложение 134934
Алексей, регуляторы работают нормально, проблем нет. Но, хочу заметить, что у меня для цифры отдельная звуковая карта применяется. У меня Вин7.
При приёме, на водопаде, видно как меняется уровень принимаемого сигнала. При передаче регулируется уровень выходного сигнала трансивера, а вот на водопаде уровень передаваемого сигнала максимальный и не меняется. Так и должно быть?
PS. Интегрированную ЗВ карту использую для других программ. Могу работать в цифре и одновременно болтать в скайпе...
Алексей, будет ли такая фича как отображение фотографий с интернета или из папки «image» как в логе ur5eqf или ngenlog. У меня и у многих есть папка, где около трех гигов накопленных фото от ur5eqf лога. С уважением, Александр
так это уже есть.
Вложение 134942
Не совсем удобно пользоваться! требует лишних движений
Удивляет, что только сейчас это попросили))) Учитывая что автора EQF об этом долго терзали.)))
Думаю,это вообще не нужная фича, но учитывая что ни на что иное она не влияет - я ее ввиду.
Чтоб я не искал: как она в EQF работала? Там ведь сначала фотки нужно было скачать?
почитайте, здесь написано
Вложение 134945
Да и еще: до последнего стеснялся написать...
Если вдруг кому захочется: вводится платная регистрация лога.
Для пессимистов - разница между платной версией и бесплатной будет только в одном: в платной версии будет надпись "Registred to..." - никакого разграничения по функционалу не будет. Стоимость регистрации - 1000 руб. Если это напряжная сумма - напишите - решим и этот вопрос.
Ну вот как то так.
Алексей, и вопрос, если позволите, не могу понять как работает функция липкие окна,
ставлю галочку , перегружаю программу, снимаю перегружаю, эффекта ни какого,
или может эта функция в Windows 10 не работает ?
Алексей я за. Дайте на своей страничке ,например координаты, куда направить деньги. И сделаю это не ради регистрации, но в благодарность за Ваш труд.
По поводу ХОТЕЛОК. Тут я не согласен. Хотелки позволяют сделать лог лучше, поднять его планку. Так что за это платить наверное неправильно.
а именно какие лишние ???
вроде как всё автоматом... лишь бы функция эта была включена и окно поставлено в удобное, свободное место !!!
зачем просить Алексея сделать то, что уже есть давно ??
к примеру лог на обычном ноутбуке.
и место для этого окошка нашлось
Вложение 134986
Друзья, научите пользоваться этой ненужной приблудой.
И можно ли брать фото с qrz.ru, а не qrz.com?
А то у меня всегда вот так:
Вложение 134987
И поле какое-то текстовое внизу не убирается.
Что туда писать предназначалось?
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...24_02_2015.exe
Начиная с этой версии вводится регистрация. Как я уже писал - отличие только одно - будет надпись "Registred to..." не более чем.
По поводу оплаты писать мне на емайл rx4hx@mail.ru .
У меня вот так:
Вложение 134989
Прекратил мучать ХР ну ее к .... если все молчат то явно у моей ХР какие то конфликты разбираться не хочу на 7ке все нормально
Вопрос можно ли макросы с других прог записать т.е скопирывать не люблю писать их и прошу прощения за наглость не мог бы кто нибудь бросить мне свои настройки не могу в некоторых разобраться упустил развитие лога а читать все просто не смогу ребята пишите help и желательно поменьше английских выражений не все к сожалению его понимают я вот никак не заставлю лог искать на QRZ.com
С Уважением Павел
Коллеги,
Прошу откликнуться желающих поучаствовать в написании системы помощи (хелп) к LogHX.
Особенно востребованы знания по:
1. Модулю цифровых видов связи.
2. Модулю DX Cluster.
3. Утилите Дипломы.
4. Машине спотов.
Хелп будет достаточно подробным, с описанием всех кнопок, полей, выпадающих и контекстных меню, достаточным для понимания назначения и границ применимости рассматриваемых параметров.
На данном этапе пишем только для русскоязычной аудитории. Вопросы перевода на английский и, возможно, другие языки, будем решать отдельно.
В процессе работы над хелпом группе также предстоит собирать и периодически представлять автору лога предложения по смысловой сбалансированности элементов интерфейса, добавлению и корректировке всплывающих подсказок.
Общая структура хелпа предполагается стандартная для прикладного ПО. Хелп будем иллюстрировать скриншотами.
Знакомство с HTML приветствуется, но совсем не обязательно. Писать разделы можно хоть в Word :)
Всех желающих прошу откликнуться в личном кабинете на мой адрес, либо написать письмо на R2DFD@rambler.ru
В письме прошу сразу указать:
- функции лога, которыми вы не пользуетесь и к которым ни разу успешно не подступались, если таковые есть(именно так; будет проще распределить задачи).
- время и примерное расписание на пару месяцев вперед, которое вы готовы уделить работе над хелпом.
Алексей, есть ли у тебя связь с модераторами/админами форума для размещения этого обращения как объявления в данной ветке форума? На пару-тройку недель бы повесить.
Я подумал что если бы хоть один товарищ показал то же самое так ведь молчат я и погрешил на винду если надо буду продолжать мучать ее
Алексей я поражаюсь Вы еще для меня будете писать макросы а то Вам время девать некуда у Вас шикарная и прекрасная задача и уж пожалуйста Вы ее и делайте я вот посидел без интернета больше года и сейчас смотрю лог изменился очень сильно надо наверстывать вот Вы его и делайте остальное утрясется
для rz0af я зарегестрирован на QRZ.com ввожу свои данные а он пока брыкается да еще на каком то скрипте видел общие установки где видно все оглавление а у меня стрелкой гоню много раз приходиться нажимать пока дойдешь до нужного пункта вот это понаписал
С Уважением Павел
по поводу ХР
(писал об этом тут на форуме, но найти сейчас будет проблемно :) )
Как-то давненько то-же не обновлял лог, так-же как и Вы. Просто в этом не было необходимости.
Не помню какие функции добавились.... но они были для меня полезными.
Обновился....
И сразу пошли какие-то проблемы!
Сейчас уж не вспомню какие точно.
Хотя на вин7 после обновления всё работало. (Семёрка на ноутбуке)
И вот, как-то спонтанно я вспомнил, что давно отключил функцию обновления в ХР (он у меня на системнике, и используется только для радио).
Включил... обновился.... важных обновлений пришло аж на сотни мегабайт.
Перезагрузился.
...И лог заработал.
Работает он и до сих пор на ХР. Здесь у меня основной лог.
Лог который на нетбуке (Семёрка) использую на выездах.
Так-что на ХР лог работает !!!
... может у Вас то-же давно функция "обновления" отключена была ?? Тем более Вы упомянули что у Вас год и-нета не было.
Все таки с цифровым модулем не лады. EQF ставить не стал, а установил легенькую DigiPan На ней щелкнишь по следу, указатель практически сразу в центре сигнала и пошел хороший декод. Здесь же щелкаешь-щелкаешь, а указатель так и норовит стать сбоку следа.Но никак не в середину.Пока его мышкой насильно не притянешь.
Соответственно декод намного хуже.
инфо по макросам находятся в "Помощь" -> "LogHX Help" -> "Окно CW-macro"
Вложение 135004
Павел, на сколько я знаю, тут не все CW макросы приведены.
например есть такой удобный [RXSAVE] ставящийся после ..... GL 73 sk , в общем в конце QSO :)
Может быть Вы то-же не точно логин либо пароль вводите ??
С вероятностью 100% в лог Вы вводите данные с ошибкой. Бывает.... пароль путают если он менялся уже на qrz.com
А вот куки Вашего браузера помнит последний из них ! по этому через браузер Вы заходите корректно.
Можно это проверить !!!
Чтобы не очищать куки и кэш зайдите в приватное окно Ctrl + Shift + P
здесь наберите в поисковике гугла qrz.com
кликните по ссылке.... откроется сайт, но поля ввода логина и пароля будут пустые.
Пропишите их вручную !
При вводе первой буквы логина появится подсказка от куки вашего логина ниже... прописав его перейдите Tab _ом в поле пароля....
удалите его (то есть точки) !!! и пропишите пароль в ручную, каким Вы его помните. Далее на вход.
Таким образом можно понять, правильно ли Вы помните свои регистрационные данные.
С этим всё в порядке.
Беру пример с японцев: всё хорошее помню, всё плохое записываю.
В браузере всегда запоминание полей ввода и паролей отключены, ввожу вручную.
Но на всякий случай проделал так, как Вы описали, всё нормально, на сайт захожу.
Я спрашивал, полагая, что в логе что-то не включено.
В принципе можно забыть, никогда не пользовался и не очень то нужно.
Какое обновление? Windows XP снята с поддержки несколько лет назад. Если и приходят обновления - то на сопутствующие Windows XP пакеты программ: IE и т.п.
К сожалению с февраля снята с поддержки и Windows 7 Home. Осталась поддержка только за корпоративными версиями по спецконтрактам.
Вот заметил неудобную особенность - не запоминает активную точку ввода при переключении на другую программу и возвращении на лог. Ввожу данные, надо оперативно переключиться Alt+Tab и ответить или оповестить кого нибудь в чате, или посмотреть информацию какую нибудь. Жму опять Alt+Tab и после этого приходится тыкать мышкой по последнему активному окошку в любом его месте, и тогда уже фокус точки ввода оказывается в последнем поле или месте, активном до переключения в другую программу. В большинстве другого софта такого отпадания не замечал. После тыкания мышкой (левой кнопкой) всё опять работает как надо, перехожу по полям через Enter и ввожу информацию о связях.
:) я ж писал, что это было очень давно )))
тем более что до сих пор можно обновить старую ХР до последнего пакета.
...просто коллега жаловался что никто не откликается на его проблему Лога с ХР.
У меня же ХР работает.
Вспомнил что была и у меня проблема после перехода с LogHX на LogHX2. После многомегабайтного обновления глюки пропали.
А вот что именно не хотело корректно в логе работать уже не помню )) но на форуме это обсуждалось... сейчас разве найдёшь :)
Игорь обновляется второй день постоянно что то качает я отключил обновления из за того что не мог обновиться Explorer теперь вот вспомнил подожду посмотрю может заработает если нет то буду отключать проги и все таки вычислю кто мне мешает работать
Самое интересное что обновляется ХРка судя по названиям
С Уважением Павел
Ваш вопрос понятен.
К сожалению это св-во винды для много оконных программ - активным становится главное окно программы - там где кнопочки. Как вариант: также, как сейчас везде работает кнопка Ё - очистка и активность окно ввода, можно сделать еще кнопку без очистки - просто переключение на программу.
Мысль показалась мне очень правильной - сделал
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...25_02_2015.exe
Ё - очищает поля, Ctrl+Ё - переключение на программу без очистки полей.
Вложение 135044Алексей, я выбрал QSO для печати наклеек, поставил их в очередь на печать и распечатал один лист - все хорошо. Далее убираю выделение - убралось, но данные о выбранных связях и количестве отпечатанных наклеек не обнулились. В окне "Preview QSL PrintHX" лист с заполненными и уже отпечатанными наклейками не очищается. Пробовал перезагружать программу, результата не дало.
Обновил ХР не знаю может быть поэтому сам лог заработал без ошибок то того момента пока не включил цыфровой модуль и сразу пошла старая ошибка а закрывать лог пришлось через диспетчер задач иначе ни в какую ругается на какой то адрес.
И еще раз спрошу подскажите на каком то скрипте видел общие установки где видно все оглавление а у меня стрелкой гонять много раз приходиться нажимать пока дойдешь до нужного пункта
... и вот как Алексей должен догадаться на что ругается программа ????
сделайте скрин окна, где ошибка прописана !!! (или перепишите её в ручную сюда)
Алексей же просил точней информировать по поводу ошибки. Нужен скрин или записать видео программой видеозахвата.
Так быстрей Вам помогут разобраться где ошибка.
Алексей, здравствуйте! Как бороться с этой проблемой?
Вложение 135074
Вложение 135076При попытке открыть цифровой модуль
Вложение 135077 при попытке закрыть цифровой модуль
Вложение 135078 вот так открываются у меня установки а было бы удобнее если бы
было такВложение 135079
Причем если я открываю лог то он без проблем открывается и закрывается пока не тронешь цифровой модуль вот тут и начинаются проблемы
У меня есть, не знаю почему.
Прошу пояснить установки модуляции:
Вложение 135090
- колонка "Mode" - то, что пишется в лог, оно же в статистику;
- колонка "ModeDXCC" - режим, в который переключается трансивер.
На что влияют записи в колонке "ModeADIF"?
Какие значения там не проставляю - нигде больше их увидеть не могу.
Конвертировал журнал в ADIF, там их тоже нет.
Алексей, добавьте пожалуйста иконку в главное меню "Info from QRZ.COM" постоянно открытом держать это окно место много занимает,
а частенько хочется посмотреть на того с кем работаешь, и быстро вызвать его не получается, не удобно.
А нельзя сделать картинку с QRZ.com покрупнее, а место под текст об операторе можно и уменьшить. А то микроскопическая картинка получается на мониторе Full HD 21 дюйм.
Хочется видеть того, с кем работаешь, спросить о том, что увидел на картинке.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...26_02_2015.exe
Исправил внешний вид Setup (сделал как было - закладки в несколько строк) , окошко ручного редактирования подправил - на счет проблемы отображения. Да, исправил надпись о кол-ве выделенных QSO.
Поставил наконец таки 3 версию лога. Начал подбивать стату по DXCC на бумажке (так надежней как мне кажется). сразу появилось 2 вопроса:
- почему в логе 342 cтраны по dxcc, я вчера проверил их 340. одну, как мне показалось нашел - UU#J,
- во вкладке дипломы (где квадратики WFD, CFM, SENT). в предыдущих версиях по нажатию на квадрат можно было получить окошко с данными QSO с той или иной DXCC. теперь не могу найти, а оно весьма удобно было.
можно как вариант, что бы окно само по размеру подстраивалось под картинку, и опционально выбирать что смотреть, фото, текст, или все вместе,
нижнее окно с информацией не трогать, пожалуй все. да, кнопка очень желательна, так как через меню несколько кликов, да еще и не сразу их поймаешь :s7:
Там (на qrz.com) картинки большие - красивые. Хотелось бы, чтобы их ширину можно было выбирать, потянув за угол рамки. Кому надо - маленькие - кому надо большие.
Это одно из самых интересных мест при проведении SSB связи. :-) Часто находишь что-то новое - либо узнаешь как люди живут, на чем работают, либо технические решения подсматриваешь:-)
Кстати, если забить, чтобы читало и qrz.com и qrz.ru - какую картинку будет выводить?
только не сработано/подтверждено, а в Дипломах, конечно кликаю не в пустое место, а туда где хоть какая нибудь отметка есть.Вложение 135105
Алексей!
Вторично повторяю свой вопрос: почему при импорте/переносе в ЛОГ файла ADIF, где в данных о ЩСО указаны QTHLoc, сами локаторы правильно попадают в свои ячейки колонки QTHLoc. А в ячейках колонки РАССТОЯНИЯ стоят нули...:(
Получается ...расстояния до корреспондентов ЛОГ не рассчитывает?...:confused:
Так должно быть? Или у меня глюк?
Сделайте принудительный пересчет статистики лога Ctrl-T
Алексей, теперь получилось вот так, время ввести нельзя и окошко растянуть, чтобы открылись поля ввода тоже невозможно.
Вложение 135143
To RN0C
У меня абсолютно нормально открывается это окно. Попробуйте выключить скин (вроде у вас он выбран).
Без скинов тоже самое, только появляется возможность менять размер окна.
Вложение 135145
Тут на форуме прочитал, что после слияния версий 2 на 3 неправильно показывает статистику по dxcc. Я решил поставить лог версии 3 на новый чистый комп. Поставил и вот что получилось. Откуда взялось 342 страны? Нужно ли корректировать список стран в логе после установки лога? Или что то делаю я не так?
Вложение 135161
Начал осваивать цифровой модуль.
Кто уже гуру, подскажите:
Вложение 135171
какую функцию выполняют органы управления, выделенные красным, как и когда ими пользоваться?
2500 + кнопка Align ниже - на самом деле поставьте значение 1500, затем настройтесь на станцию на "границе" экрана водопада - нажмите кнопку Align - Вы переместитесь в центр водопада и частота трансивера подстроится. Удобно, когда у трансивера есть завалы на краях пропускания.
Кнопка Active - чтоб не закрывать окно цифры. Когда окно цифры открыто и кнопка нажата, модуляция берется из него. Когда кнопка Active не нажата - модуляция берется от куда указано в установках программы.
Нужно отредактировать в окне дипломов условия диплома DXCC - видать там лишние страны. Нужно будет подправить.
Вид окна ручного ввода подправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...27_02_2015.exe
RX4HX - спасибо, я все эти пояснения себе в текстовый файл сохраняю.
Ещё бы объяснить работу индикатора, что ниже кнопки "Active", вправо/влево качается, цвет меняет, сам не могу уловить зависимость от чего.
Как бы странно это не звучало, но его значения я тоже не знаю точно)))
Этот индикатор - MMVari, как вертикальный, который силу сигнала показывает. Что показывает горизонтальный - некий DrawFreqError - по названию понятно, некая ошибка отрисовки частоты. В доку на Ммвари написано:
Sub DrawFreqErr(dwHandle As Long, nIndex As Integer)
This method draws the AFC level meter of RX channel(nIndex). dwHandle is the object handle of the MMVARI control. XMMVView draws the meter by referring to MMVARI's
Автор Ммвари не очень хорошо владеет английским, по этому 100% понять, что это значит - я не могу, тем более , что в других программах этого индикатора нет. Из чего я могу заключить: индикатор мягко скажем, не очень нужный.)))
Вроде удалось отловить проблему открытия и закрытия окна цифры:
Сейчас ошибки быть не должно.
Если будет - скачайте этот екзешник -
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3.exe
и положите его в папку лога. При открытии напишите, после какого сообщения появляется ошибка. Но думаю проблема ясна.
Геннадий, не боле-менее, а наладилась. Ошибка там была.... как это сказать... Это не ошибка))) Как и предполагал. Это проблемы Винды+Комп+программа. Сейчас это найдено, и по тому сложно было найти.
Извините, но иногда у меня такое впечатление, что меня не слышат)))
Еще раз - это делает не программа, а Ммвари. Я запускал и другие программы на основе движка Ммвари - все работает одинаково. AFC - не имеет к этому моя программа НИКАКОГО отношения. Покажите, в какой проге ммвари работает по другому????
Раз уж начали...
Надпись "Timing(ppm)" и под ней поле набора и кнопка "ATC".
Кнопку я помню по MMTTY, фильтр какой-то, рекомендуется включать при приёме "дрожащих" сигналов, например через LP.
А вот что за поле?
Значения там замечаю разные, хотя сам не меняю.
больше о программе mmvari почитайте здесьЦитата:
Кнопка ATC, это автоматический контроль синхронизации, полезная функция при проведении QSO, когда по каким любо причинам, сбиваются временные метки в принимаемом сигнале (например, если у корреспондента не калибрована звуковая карта). С помощью ATC, программа подстраивает временные метки под принимаемый сигнал, чтобы лучше его декодировать, это рельно помогает при приеме слабых и зашумленных сигналов.
Алексей, подскажите есть ли возможность сохранять данные о корреспонденте в базу данных без сохранения записи в лог? т.е. сидим в цифре в режиме поиска, тыкаем мышкой по водопаду в поисках интересной связи, подкидываем позывные в окно ввода позывных и видим там, что данных нет (не имени, не QTH и т.д.) или они не точны (старый владелец), следим за его QSO, подкидываем его переданные им данные из окна приема в окно ввода с позывным... А дальше чтобы внести все это в базу данных чисто для информации без сохранения QSO?
Цифровой модуль сейчас работает нормально.Но когда были проблемы я установил еще и FLDIGIрус. для сравнения, т.к. здесь о ней упоминалось. Действительно, она слабые сигналы немного получше декодирует. И если я правильно понял, исходники в открытом доступе. Так что если Алексей заинтересуется, то это может быть еще одним шагом по улучшению качества лога.
Почему не задействован скролл мыши для точной настройки на станцию на водопаде?
Вложение 135277
Не экспортируется лог в екселевский формат. Это однако удобно, для распечатки и выкладывания на веб-страницы в наглядном виде для прочтения посетителями сайта. (мечтательно: может ещё в хтмл таблицу сделать экспорт с выбором необходимых полей?)
Вложение 135278
в текстовый формат преформатированный так же не экспортируется. пробовал в адиф и кабриллу - проходит.
система ХР...Обновил релиз на последнюю версию 3...
Теперь при попытке включить окно ЦИФРОВЫЕ СВЯЗИ постоянно выскакивает табличка
ERROR: Integer overflow
нажимаю ОК, она исчезает и выходит цифровое окно. Но при попытке работать вся программа ЛОГ может самопризвольно закрыться...??!
Но по болшей части выходит табличка
ERROR: Accaes vilation at adress 00976Cbc in module " LogHX3.exe" Read of adress 000002ab
И все виснет
Что делать?
Еще интереснееВложение 135293Вложение 135294Вложение 135295 и вот как то так кстати при нажатии ок начинает считать чеки до 12ти потом Integer overflow и потом считает до 41
На счет Экселя: какая версия у Вас установлена? Там от версии к версии есть проблемы?
На счет экспорта в текстовый файл - сейчас исправлю.
... ан нет! Экспорт в текстовый файл работает. У Вас не правильно формат экспорта задан. Хотя нужно конечно исправить, чтоб просто так не ругался, а говорил почему...
Микрософт Ексель Стартер 2010 предустановлен наряду с некоторым другим обеспечением на операционку Виндовс 7 хом - всё легально купленное с ноутбуком было. На другой машине не пробовал ещё.
Вот за это тоже спасибо! А то уже и по разному заполнял графу с числовыми позициями, так и не осилил, плюнул и пошёл делать через адиф, а из него уже в ексель его встроенными инструментами.
Подскажите, всплывающие подсказки отключаются?
Ок.
Теперь этот положите.
Еще больше уменьшил "шаг" поиска.
Напишите, после какого чек-поинта появляться ошибка.
И Вы это же сделайте.
Нет. Подвожу указатель к макросу, а тут всплывает здоровенная подсказка и закрывает кнопку макроса. Мне это мешает.Мож и привыкну)))Не уверен, что здесь я прав.
Еще хочу поделиться своими впечатлениями.
Сегодня долго сравнивал встроенный модуль с fldigi. Поначалу вторая лучше декодировала. Потом, когда я на основном модуле уменьшил полосу обзора на водопаде,Варя стала работать ничуть не хуже, а иногда и лучше. Причина крылась в том, что экран водопада в варе заметно меньше и мне по крайней мере тяжело точно попасть по следу. Т.к. он заметно уже. Так что не стоит распыляться, Варя рулит))))
У меня в папке Лога уже находился такой файл. т.е. он просто заменился новым файлом LogHX3.exe. Однако, ничего не улучшилось. При попытке нажать кнопку вызова ЦИФРОВЫЕ виды выходит табличка
CHECK Point: 1
нажимаешь ОК ... Выходит такая же табличка с цифрой 2, 3, 4... и т.д. до до номера 43. Тогда, модуль наконец появляется... Просто смех какой-то...
Далее, ЛОГ зависает и не функционирует вообще, выключение только через Диспетчер задач.
Отмечу, в папке ЛОГа остался ярлык от ЛогНХ2. Если запускаешь программу ЛОГ через него, цифровой модуль выходит, работает нормально без вышеупомянутых глюков. Ничего не виснет
По ММВАРИ
Я опробывал разные программы на ПСК31. Мое мнение, по устойчивому декодированию ПСК31, она работает лучше всех других.Интерфейс приятный, удобный.
Я уже предлагал перенести панель управления и за счёт освободившегося места расширить водопад но поддержки не нашёл. Если не убрать то хотя бы скрывать её ведь все основные органы управления дублируются в низу модуля, оставить только TX OFF и TX. Видно не многие пользуются модулем для работы в цифре если всё устраивает или работают абы как.
Так еще многие наверно используют лог в режиме ознакомления в целях резервного варианта для другого лога. Естественно некоторые моменты останавливают использовать этот лог по полной программе из-за того, что они не удовлетворяют ожиданий пользователя. А навязывать автору лога своё хотение и видение того или иного привычного функционала как-то нескромно... Лично мне цифровой модуль в EQF очень нравиться, но у Алексея свой продукт и тут надо решать самому, либо привыкать к нему либо отказаться от его использования. Например предлагать Алексею полностью переделать цифровой модуль по подобию как в EQF - мне кажется преждевременно, ибо его лог проходит стадию формирования стабилизации работы со всем тем, что уже работает.
Вот для сравнения вид двух логов:
Алексей, возможно ли сделать так (не настаиваю, так ка выразил свое мнение постом ранее):
- чтобы окно TX в DigitalHX очищалось автоматически лишь после полной передачи всего текста, т.е. после переданного последнего макроса [RX], а не по мере передачи каждого переданного символа;
- чтобы при перемещении маркера в центр водопада с помощью кнопки Align не очищалось поле с позывным, если позывной уже туда попал с помощью меню переноса (может для цифры вообще запретить авто очистку полей с данными при смене частоты?);
- чтобы автоCQ останавливалось на время появления в позиции маркера ответного сигнала и останавливалось полностью при переносе принятого позывного в окно с позывным (у меня автоCQ продолжает работать пока не отключишь принудительно, хотя позывной уже принят);
- добавить в макросы информацию о последнем проведенном QSO с этим же корреспондентом типа [LastQSO] в нем :дата, вид модуляции, диапазон и информация о полученной QSL;
- добавить в макросы данные о диапазоне [BAND].
Все же автоподстройка частоты работает не стабильно и уловить этот момент сложно, перекинешь маркер на сигнал, а декодирования не происходит, лишь спустя 1-3 секунды идет реакция автоподстройки, маркер чуть-чуть сдвигается сам и начинается декодирование, а корреспондент к тому времени уже закончил передачу.
Почему такие маленькие окошки, текст не влазит?
Вложение 135328
Вы это, издеваетесь, да?)))
Это НЕ ДЛЯ РАБОТЫ версия, а для поиска ошибки, которой у меня нет в цифровом модуле.
По Вашему сообщению так и не понятно - ошибка после какого чек-пойнта появляется? Или не появляется?
Еще раз: у кого ошибка при открытии цифрового модуля: замените екзешный файл тем, который я привел. И мне нужно знать, после какого по номеру чекпойнта появляется ошибка - тогда я смогу ее локализовать.
Возможно Вас это удивит, но у меня много пользователей, которые пользуются моим логом уже по несколько лет. И надо понимать, что тот вид окошек, который есть сейчас является результатом просьб этих пользователей. Понятно, что пользуясь другим логом, привыкаешь к тому виду, что есть. Однако то, что нравится Вам может не нравится другим.
Кстати вид моего окна цифры сделан как в программе самого автора Ммвари именно по просьбам пользователей, до этого он был очень похож на окно цифры EQF - вот , кстати, типичный пример , что "на вкус и цвет"...
В чем смысл этого?
Думаю верное предложение. Сделаю.
Как объяснить программе, что это ответный сигнал? А вот останавливать при заполнении позывного думаю стоит.
Добавлю.
Тогда прям вот конкретно: какой вид инфы там должен быть?
дата, вид модуляции, диапазон и информация о полученной QSL, т.е. текст:"Last QSO 01.03.2015, band 15 m, mode CW, TNX for QSL via e-QSL and LoTW".
Алексей не удивляет... не в обиду... это я себя имел в виду :))
Смысл в том чтобы успеть подкорректировать идущий на передаче текст или добавить дополнительную информацию в то место где поставлен курсор. Согласитесь, когда движется текст сделать это проблематично.
вот такая
Вложение 135332
Оттуда)))) Содержимое макроса в цифре. Закрывает полностью и ту кнопку, что хочу нажать, и кучу соседних кнопок. Я ни на чем не настаиваю.Мне это не удобно. Но смириться можно также, как и с узким следом на водопаде по которому трудно попасть. Т.К. я в этих модах редко работаю.
Возможно Вас это удивит, но когда есть выбор среди логов которые пробуешь в работе уже несколько то начинаешь понимать что можно подчеркнуть хорошего из каждого. Понятно что пользуясь одним логом несколько лет к нему привыкаешь, становишься зашоренным и думаешь что оно так и должно быть, тем более если есть группа твоих товарищей которых всё устраивает. Однако то к чему привык не всегда является правильным.
Не самый лучший вариант, а честнее худший, поэтому авторы других программ используя движок Ммвари делают своё окно цифры.
И про скролл не забудьте а то народ так и будет шлёпать мышкой или ждать когда отработает автоподстройка.
Меня сейчас больше всего один вопрос интересует: что там с ошибкой открытия цифрового модуля? Пробовали еще раз екзешник с чекпойнтами?
Вопрос: Где в автоCQ в DIGI установить расстояние в времени между CQ? Что то никак не могу найти. А так же- где подкорректировать текст AUTOCQ?
пробовал... см мой пост выше...
в общем у меня ДИЖИ работает нормально только в ЛОгНХ2. А в ЛогНХ3 не хочет работать
Кстати есть замечание по выбору sound card.
У меня на одном из компов их 3 шт...Как выбрать? в интерфейсе ЛогНХ нет окна выбора карты, конкретно для ЛОГНХ. Есть только настройка уровней входа/выхода...
Вложение 135397
начало запуск лога после 12 с.р появляетсяВложение 135399
нажал ок запустился с.р и от23 до 44 отсчитал потом запуск при попытке закрыть лог
Вложение 135400
и только через диспетчер задач снять задачу иначе не закроешь
как то так
А вы шлёпайте по настройке уровней и увидите.
Вложение 135405
Вложение 135406
Кто бы мог догадаться?
Алексей!
Я сделал видео файл скрина экрана 4 минуты, что у меня происходит с логомНХ3 при попытке работать в ДИЖИ. Прошу прощения, давно не делал видеоскринов, качество записи не совсем хорошее, звук тоже не прошел полностью...но видно какие и где ERROR таблички выходят. В итоге ДИЖИ зависло напрочь, выключил через диспетчер задач.
Файл скрина MP4 10 мгб лежит на ОБЛАКО МАЙЛ.РУ в папке VIDEO в ZIP файле.
Ссылка для свободного доступа и скачки
https://cloud.mail.ru/public/7fa1a7c93e82/VIDEO
По другому не получилось, тк. антивирус не хотел его пропускать. Вообще, непонятно, как это ОБЛАКО на МЕЙЛЕ.РУ работает... через пень колода, а не работа...
Alexei
Poprobuiu eshe raz privlech vashe vnimanie k moim pozhelaniam.
Vot kratkij obzor moix nabludeniy so skceen shots:
1. CW Paddle vsegda ukorachivaet pervyu znak: tire ukorachivaet do tcohki, to est vmesto KN7K poluchaetsia UN7K. Ja rabotau cherez Microham I tak kak net problem s drugimi programami, naprimer N1MM+, problema gde to v LogHX loge. Ustanovki “TX Delay”, “inter-letest delay” or “Speed” ne vliiaut.
2. Voice HX nikogda u menia ne rabotal, shtoby ja ne delal. Ne mogu zapisat ili play
Вложение 135434
3. Digital mode “Active” knopka, po moemu mneniu rabotaet nepravilno.
My obsuzhdali eto neskolko raz, no vidimo my ne ponimaem drug druga.
Vot neskolko scenariev:
a. Vkluchau Digital HX, nazhimau na TRCVR RTTY/LSB – provozhu QSO. Vse OK.
b. Teper vizhu ZD8D v CW, klikau na spot , TRCVR perexodit na chastotu ZD8D v CW uchastke,nazhimau na kracnuiu “Active” knopku – ona stanovitsia seroi (deactivated).
QSO entry ostaetsia v RTTY rezhime I esli Ja ego srabotal v CW I nazhimau na Enter, QSO zanositsia v log kak RTTY.
Esli ja v takom rezhime kliknu eshe raz na spot, togda meniaetsia na CW.
Eto nepravilno. Segodnia eto to shto proizoshlo so mnoi.
Moia pervonachalnaia idea byla ubrat knopku Active I vvodit Mode by “Radio Mode”.
Screen shot vnizu – Trcvr pereveden v CW, Active knopka not Active, a Manual Entry window ostalsos v RTTY mode.
Вложение 135435
Вложение 135436
Sergey, KN7K
Eshe odno Ja zbyl dobavit:
4. Kak Ja govoril paru dnei nazad, inogda nazhatie na spot zanimaet 5-8 sec perekluchitsia. Ochen nepredskazuemo. Inogda, bez zaderzhki.
Уффф! Ну вот и причину удалось поймать!
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...02_03_2015.exe
В поле цифрового модуля окна RX или TX правой кнопкой мышки вызываем меню:
Вложение 135450
Релиз на сегодня:
Сегодня доделывал цифровой модуль.
Сделано:
- колесико мыши - изменение частоты настройки, если держать Ctrl - то скорость водопада меняется.
- правый клики мышкой над кнопками настройки MMVari - выбор, какие кнопки будут видны. Теперь водопад можно будет сделать широким.
- кнопка Align - не стирает набранный позывной в поле Call.
Он как с CW работает - как обычный виртуальный ком-порт? Если да, то очень странно - не должно тире укорачиваться. Сейчас не готов сказать, почему такое происходит. У кого нибудь еще подобное есть?
Не надо [RX]/[TX] писать - просто имя файла. При нажатии на F1...F12 пойдет передача этого файла автоматом.
Да, с этой кнопкой есть кое какая заморочка... Попробуйте последний релиз. Там должно нормально работать.
Вообще же правильнее алгоритм работы такой: сначала нажимаете на кнопку Active, а потом уже кликаете на CW спот. Тогда 100 все будет верно работать.
А Вы какой сейчас CAT используете - ОмниРиг или HXCat? Приведите настройки CAT - вообще такое может быть при подвисании ком-порта трансивера. С трансивером Вы же через MicroHAM работаете?
Алексей вот обнаружил ошибку. При работе в цифровом модуле принятый дробный позывной заносится слитно без дроби в QSO entry. версия лога последняя.
Вложение 135472 Вложение 135473
У меня попрежнему глючит: при первому вызову кнопки ЦИФРЫ выскакивает табличка:
Can not set TX mixer volume!
далее, модуль выходит, но работает неправильно.Хочу выключит модуль. В момент отключения выходит табличка
и ЛОГ напрочь "зависает" ....
- Еще один момент у меня выскакивает...Не пойму, в чем дело...
в цифровом модуле
Поле окна ПЕРЕДАЧА по умолчанию выходит ядовито синим цветом. Попытки поменять цвета, получаются, но толко на сеанс работы с ЛОГом. При след выводе опят синий цвет...Можно сделать, чтоб выходил в поле белого цвета знаки черным?
Alexei,
Microham rabotaet cherez Virtual Com port.
Omni rig settings s Microham settings v attachment, eti podvisania poiavilis primerno v posledniy mesiac - poclednie release's. Ja ne pomnu v proshlom godu shto byli podvisania.
Knopka Active - nado pomnit shto ee nado otlkuchit a zatem nazhat na spot. Esli zabyl, to QSO budet zalogirovano kak RTTY. Esli knopku vse zhe ubrat i sdelat shtoby "Mode by Radio" rabotalo - vse bylo by OK. Vo vsiakom sluchae mne tak viditsia.
Voice HX - Ja ne mogu ego dazhe zapisat...
Regards
SergeyВложение 135501
По цифровому модулю в дополнение моего поста № 7875
ЛогНХЗ сейчас стоит у меня на стац компе с ВИН ХР и на ноуте КОМПАК с ВИН ХР. Сборки ХР разные. Наблюдения проводил параллельно с Логом ER5EQF т.к в этих логах применена программа MMVARI
1. На стац ноуте
цифр модуль Лог EQF работает нормально. ЦМ в ЛогНх3 также работает без особых замечаний.
2. На ноуте
ЦМ лога EQF работает нормально. ЦМ от ЛогНХ глючит вовсю...
Возможно, дело в разных "ломаных" Вин ХР... А возможно, ЛогНх3 на ноуте не хочет работать со звуковой картой ноута- ищет какой-то аудио миксер...
Да, сейчас подправлю - это я в последней версии сделал проверку на "валидные" символы при копировании данных в позывной, т.е. если Вы выделите типа RX%HX за несется RXHX. Сделано это для тех, кто пользуется базой RIC - при попытке поиска в базе позывного типа RX%HX эта база выдает ошибку, что пугает пользователей. И забыл добавить кроме букв и цифр, еще и дробь.
Кстати, сейчас подправил, чтоб не "валидные" символы не пропускались, а вместо них ставился знак вопроса - так вернее будет.
Да, сейчас сделаю, чтоб край панели виделся - а то вернуть назад не получается.
Это уже хорошо - потому как лог теперь определяет ошибку. Прблема тут понятна - у Вас "не стандартные" драйвера на звуковую. Но когда причина понятна - найти ее не проблема.
Это вот из-за этой ошибки не запоминается -
Сейчас исправлю.
Заметил следующую погрешность при определении территории DXCC - страна для позывных /MM определяется по префиксу позывного. Но согласно правилам DXCC:
8. All stations contacted must be "land stations." Contacts with ships and boats, anchored or underway, and airborne aircraft, cannot be counted. (Связи с радиостанциями, находящимися на морских и воздушных судах, не засчитываются)
И еще мелкое "косметическое" замечание - в файле BAD, который создается при импорте adif слово "teg" надо заменить на "tag"
Новый пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...03_03_2015.exe
Добавлены макросы:
[LASTQSO], [BAND]
изменены макросы установки. Теперь макросы установки будут начинаться с SET: [SETFREQ], [SETMODE].
Для тех, у кого выходит ошибка при открытии цифрового модуля: теперь указана ошибка и предложено как с ней бороться - выбрать другие установки громкости для RX/TX: меню по правому клику над окном приема или передачи.
Для для "неофициальных" дробей типа LH это правильно. Станция с такой дробью находится на маяке, расположенном территории государства выдавшего лицензию. А станции с дробями ММ и АМ могут находиться где угодно в мировом океане или воздушном пространстве, и префикс указывает лишь на государственную принадлежность морского или воздушного судна. По этой причине и установлено правило 8 в рулесах DXCC. Мне кажется, что для многих пользователей лога этот момент более важен, чем размер фотки.
Видимо, есть свои особенности.... Я проверил драйвер звуковой-он нормальный, с подписью Майкрософт.Он должен работать нормально- ведь на этом же ноуте в логе EQF все работает ОК. Так, что есть какие-то погрешности в ЛогНХ3...нужно искать, чтоб заработало.
Еще одно пожелание по модулю ДИЖИ окно текста ПЕРЕДАЧА.
Сделайте так, чтоб там работало по правому клику мыши режим ВЫРЕЗАТЬ-СКОПИРОВАТ-ВСТАВИТЬ. Иногда нужно вставить из буфера текст в поле ПЕРЕДАЧА .Сейчас не получается, т.к. постоянно включен режим редакции шрифта и цвета
Коллеги,
3. Машине спотов.
Если вы хотите принять участие в работе, напишите письмо на R2DFD@rambler.ru
Ответным письмом вышлю шаблон и готовые разделы для примера.
Приветствую Павел. Принял бы участие, но сам толком всего не знаю.
Могу в принципе взяться за цифровой модуль. Алексей думаю подскажет, если будут вопросы.
Отлично!
Мы все не всё знаем, для того и хелп пишем :)
Геннадий, напишите мне на r2dfd@rambler.ru пилотное письмо, чтобы у меня ваш e-mail адрес был. Включу вас в переписку, вышлю шаблон и т.п.
Что-то в прошлом посте куда-то делась картинка, повторно прикрепил
Вложение 135529
Значит я просто не понял вашего замечания. А какую тогда страну писать? Никакую?
В EQF НЕТ регуляторов громкости в окне цифры. Они есть только в установках, и в Вашем случае они просто не активны. Я же пытаюсь сделать некую интеллектуальную подсказку пользователю - получается не сразу, но получается.
Сейчас у Вас при загрузке лога будет сообщение о том, что нужно выбрать другой миксер (регулятор громкости) на передачу. Можно как в EQF - без вывода ошибки, просто делать их не активными.
Алексей!
А можно сделать так, что бы в окне DIGI пользователь мог самостоятельно выбирать
количество строчек для функциональных клавиш (макросов)?
Как по мне 12-ти БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО.
В Logger32 это реализовано так
Вложение 135533
Там уже не одно письмо :D
Изменение кол-ва кнопок макросов в цифровом модуле:
по правому клику мышкой между кнопками макросов, вот тут
Вложение 135542
В общем, вы наверное правы. Завтра исправлю.
Поставил последний релиз лога на ХР все проблемы кончились
Спасибо Алексей !
С Уважением Павел
Прогресс налицо ... Я тоже поставил сегодня даже два релиза. Но увы, для моего ноута COMPAQ PRESARIO проблемы со звук. картой не решены
На UR5EQF же - цифры работают отлично, никаких проблем со звук. картой. На нем сейчас каждый день в эфире на PSK31 пиликаю...
А вот ЛогНХ3, все никак не хочет...
Валентин, при открытии цифрового модуля у Вас появляется сообщение:
Can not set TX Mixer volume!
Так?
Если да, то движок ззвука правее окна передачи должен быть неактивным, так?
Тогда над окном передачи правый клик мышкой - меню
Установки регуляторов громкости RX/TX
В открывшемся окне для Setup for TX sound device
ниже выбираете звуковую карту и то, что будет регулировать движок звука - обычно это
Общая громкость.
Ок - и все должно заработать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...04_03_2015.exe
Теперь в бендмапе шрифты разной высоты не налазят друг на друга.
Подправлено определение стран на предмет суффиксов /MM, /AM. Плюс еще не большая мелочь...
Алексей!
Сделал видео скрин. ССылка
Добрый день! Заметил, что когда вводишь позывной например UA4WHX, у меня было 2 QSO (UA4WHX и UN/UA4WHX)то он показывает что QSO было только с UA4WHX. Это сделано специально??? а например в ur5eqf логе показывает сразу два предыдущих QSO UA4WHX и UN/UA4WHX.
поставил лог LogHX, вроде весь форум просмотрел, но не нашел описания пользования этим логом, дайте ссылку...
Дабы не загружать общую тему ""LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции". тк.к она "опухла" до 7906 постов. В ней трудно что-то отыскать...
to R2DFD
К Вам предложение:
Полагаю, что нужно открыть НОВУЮ тему под название "ХЕЛП для ЛогНХ3" и по мере написания ХЕЛПА, необходимо регулярно выкладывать файл ХЕЛПа, в любом удобочитаемом виде для всеобщего прочтения. Ведь мы не знаем, что уже написано и как будет развиваться журнал....
Дабы не дублировать друг друга, по прочтению варианта ХЕЛПА, будем выкладывать свои замечания и дополнения в новой теме или слать на Е-М.
Здесь на теме журнала, нужно обсуждать только вопросы ошибок, предложений-дополнений по функциям и совершенствования самого журнала.
Опять те-же грабли)))). По моему Ctrl+Del. Я уже и сам опять забыл. Ну никак не хочет Алексей это сделать по обще принятой интуитивно понятной методике
Валентин Владимирович, спасибо за предложение.
Сам лог написан и сейчас идет его совершенствование, чему и посвящена ветка форума. И Алексей занимается внесением изменений по обнаруженным ошибкам и внедрению нового функционала. Это, так сказать, всем известный внешний вид происходящего.
Внутренний же вид следующий:
В группе писателей хелпа люди, потратившие много времени на основательное изучение лога и принимающие участие в совершенствовании лога и вообще, в жизни этой ветки.
Хелп мы разрабатываем "с нуля" - очень много изменений произошло после выпуска предыдущего хелпа.
Для написания хелпа мы, с согласия и с участием автора, зафиксировались на определенной версии лога и параллельно делаем две вещи – пишем хелп и коллекционируем изменения, вносимые в лог после зафиксированной нами версии. Перед релизом хелпа, который мы совместим с релизом очередной версии лога, все накопленные изменения будут учтены.
К чему я это все говорю. Если для совершенствования лога обсуждение и тестирование функционала в режиме онлайн очень полезно, то для хелпа (напомню, пишем его с нуля) такое живое обсуждение обернется бесконечным откладыванием срока выпуска.
Поэтому в данной ветке форума мы, как можно заметить, хелп совсем не обсуждаем, а только размещаем объявления о привлечении в нашу команду желающих. Где же еще размещать такое объявление, как не среди знатоков лога?
Всё обсуждение хелпа идет закрыто по эл. почте и будет идти до тех пор, пока мы не выпустим первый, бета-вариант. И вот его-то мы и разместим на вычитку общественностью. В процессе вычитки будем тщательно собирать все замечания и, когда их поток иссякнет, проанализируем и подготовим хелп к окончательному релизу.
И еще, упреждая возможную полемику. Мой личный (производственный) опыт выпуска программных продуктов однозначно подтверждает пословицу о семи няньках. Поэтому желающим оказать помощь в написании хелпа - добро пожаловать в нашу группу. Тем, кто по той или иной причине участие принять не может – ждите выпуска беты на вычитку.
Вроде все интуитивно понятно, не?
И защита от случайного удаления обеспечена. Выделяем связь(и) с помощью пробела, и удаляем через меню
Вложение 135572
Алексей я бы хотел спросить насчет рюшечек может и не нужно такое но вот когда работаю в цифре в HRD DM780 там как мышку подводишь к позывному то сразу видно страну сработана на этом диапазоне или нет сработан этот позывной или нет насколько это сложно но очень удобно не надо смотреть по сторонам а сразу вся информация перед глазами
С Уважением Павел
Нет.То, что Вы показали- дополнительные, по сути никому не нужные телодвижения. Что мы жирафы что ли, или настолько тупые,что нажмем 10 кнопок, а потом вдруг поймем, что связь не нужно удалять.На клавиатуре есть кнопка DEL и после нажатия запрос на подтверждение. Этого что недостаточно, чтобы понять стоит удалять или нет? По моему глубокому убеждению любая программа должна делаться с учетом максимально простого освоения и минимального заглядывания в хелп.Еще раз-для этого имеются стандартные способы удаления клавишей DEL. А от случайного удаления спрашивается подтверждение. Так сделано практически во всех программах, и в том же логе EQF.Это оправдано временем, привычно для всех и никогда у пользователей неудобств не вызывает. А здесь, полистайте форум и увидите сколько раз задается этот вопрос.
Все должно быть по максимуму стандартно и интуитивно понятно.
И это правильно!!!
Добавлю еще. Можно было бы от дурака сделать так- для основной массы пользователей сделать стандартно. А кто долго думает, ставить птицу типа замок от удаления. Чтобы этот тугодум пока его разомкнет, решил окончательно удалять связь, или нет.
Но не напрягать поисками начинающих и не только пользователей.
Согласен. Во-первых для меня эта операция (удаление QSO) редчайший случай. Может один раз в году и удаляю, а может и нет :) Во-вторых, CTRL+DEL, на мой взгляд (могу ошибаться), интуитивно понятное действие, а использование для этих целей выпадающего по правой кнопке меню, тоже достаточно распространённый прием. В-третьих, даже в автомобилях разных марок органы управления и манипуляции с ними могут сильно отличаться, например включение задней передачи на механических коробках. :)
Друзья сразу хочу написать, что никого не хотел обидеть пред идущим своим сообщением. Грубовато несколько его написал.
Для тех, кто уже знает, конечно нет проблем. И то забывают, т.к. редко приходится пользоваться)))). И для меня сейчас без разницы.
Но не зря придумали систему стандартов. Технические специалисты знают насколько это облегчает жизнь.
Еще раз этот вопрос здесь задается неоднократно, вывод сам напрашивается-понятно это интуитивно, или нет.
И я здесь задавал этот вопрос. Хотя в других логах такого не возникало.
Так я, например, так и делаю. Вообще-то я использую другой лог, а за работой Алексея с интересом наблюдаю. Побольше бы нам таких грамотных и терпеливых энтузиастов! В HX, без Help'a я, попробовав в последние годы несколько различных логов (контестовые в том числе), не испытываю трудностей с "управлением", потому что, на мой взгляд, всё интуитивно ясно и находится в общей логописательской струе. И Алексей разрабатывая свой продукт, я думаю, использовал опыт других разработчиков. И это правильно "я так думаю" (С) :)
извините еще раз за вопросы, но не могу нигде это найти Setup стоит галочка "Save after each QSO",вот.
второе у меня есть файл *.adi из другого журнала и я не могу его загрузить по импорт в LogHX, хотя в помощи написано
Предпочтителен формат ADIF так как он является стандартом электронного обмена данными о проведенных радиосвязях.
не получается.
Николай. Так Вы же смотрите с позиции матерого пользователя))) Каковым собственно и являетесь.Но это несколько неправильно.
У меня есть друзья радиолюбители. Не матерые, если мягко сказать. Несколько лет назад я им поставил eqf. Они начали пользоваться и вопросов почти не было.
Недавно я говорю одному из них -переходи на HX. Мол классный лог, а тот мол уже развиваться не будет. Установили ему новый лог. Через некоторое время он мне говорит-тяжело дается,многое непонятно, пока остался на старом.
А Алексей да молодец. Заслуживает глубокое уважение. Особенно последнее время он настолько лихо выполняет наши претензии, что я просто восхищаюсь его мастерством!!!
в том то и дело не входит получаю окно нажимаю GO все виснет
Вложение 135582
Давно это делал. Сначала в старом логе экспортируете файлы в ADIF. Сохраняете например на рабочий стол. А потом этот файл импортируете, как написано раньше. Вы так делаете?
Уточните, с какого лога в какой импортируете?
Из eqf делал в hx пару раз -без проблем.
WSJT-X есть уже 1,5
[QUOTE=RN6MT;1098919]WSJT-X есть уже .....Пока не попалась, нормально где скачать можно, насчет лога из hx в hx то есть с одного компутера в другой не идет, в uar5eqf с hx все сразу вошло, а тут никак, окошко появляется и все, целый день убил а толку не дал.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...05_03_2015.exe
продолжаю "причесывать" модуль цифры. Там же, где меняется кол-во кнопок макросов, можно их высоту на стандартную поменять.
На остальное отвечу позднее - сейчас бежать надо...
После выполнения всех "хотелок" программа все чаще и чаще глючит..
уже:
1.На загружабтся сразу QSO JT65-только принудительно,путем импорта ADIF
2.Уже загруженные в лог и в LOTW связи периодически становятся "белыми" -незагруженными.
3.Ну и вот последний косяк....
А я ведь предупреждал.....
Вложение 135623
Наконец загрузилось видео проблемы с JT65
http://www.youtube.com/watch?v=Znob7PGLJsQ
Какую программу используете - я последнее время "подсел" на JT65 - использую WSJT-X 1.5 - все отлично работает.
В принципе такого быть не может.... Чго то тут не то...
Петр, не надо так скептически - думаю все проблемы решаться за 10 мин)))
Тем более, что сейчас я как раз опять перестал делать новое, а именно оптимизирую программу - так что скоро все образуется!
Сразу же по поводу ошибки - ну даже в видео видно, что путь к файлу не прописан:
Программы-Установки для внешних програм-JT65- У Вас просто стоит jt65-hf.exe, а должно быть D:\HAM\JT65\jt65-hf.exe - что то типа такого.
Увидел ошибку импорта - да сейчас гляну...
... Ошибки импорта тоже нет - файл в файл адиф jt65 не вставляет частоту - вот лог и не понимает этого - но и это подправил.
Завтра все сделаю и выложу ...
Хотелось бы еще раз напомнить.
Переделать в окне ПЕРЕДАЧА по правому клику мыши выход таблички с иными опциями
Как-то:
копировать
вставить
очистить все
очистить выбранное
вырезать выбранное
сейчас получается, что невозможно убрать или вставить подкорректировать текст во время передачи
Посмотрел внимательно настройки - все верно.
Пробую у себя так же ОмниРиг - все нормально работает.
Здесь для меня загадка, т.к. я достаточно давно работу CW не трогал. Пока даже не знаю, что и сказать.
Что то не так дклаете, потому как буквально месяц назад я этот модуль переделывал, и сейчас им много народу пользуется.
Сделано:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...06_03_2015.exe
Еще - если выбран вид без скинов, то по правому клику по заголовку окна будет меню появляться...
To R2DFD: Исправления хинтов, доперевод того, что не было переведено - сделано.
Алексей,вы понимаете какая штука-еще 2 недели назад все работало,влетало,сливалось.....Обновил я и пошли косяки...
Что касаемо нынешнего положения-адрес к логу прописан.Не был прописан адрес с экзешнику запуска программы из лога.Сейчас поправил-теперь программа запускаеся из лога.А вот связи как не вливались в лог так и не вливаются.
Вложение 135657
А как из приемного окна цифрового модуля скопировать и вставить в графу info? Мне кажется нужно сделать также как и в тх окне -
Как-то:
копировать
вставить
Очень кстати.... Часто возникает необходимость записать в ЛОГ из текста приема номер WFF или DOK, какое-то инфо о спец колле, менеджере. Нужна возможность скопировать в буфер, чтоб не ковыряться на клаве по ходу проведения ЩСО. Особенно трудно в пск63, где текст принимается очень быстро
Алексей!
Обязательно нужно предусмотреть копирование/вставка текста в окнах ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА.
При этом, очевидно, нынешнее контестное меню в этих окнах дублируется- оно редко используется-. Его нужно куда-то переносить в отдельную кнопку. Лучше ее поставить внизу между кнопками ATC и Activ
Работает же. Провожу мышкой над текстом и он выделяется автоматически. если не обращать внимание на всплывающее при этом меню, то текст уже в буфере обмена, аналогично программам для чата IRC. И затем ctr+v в любой текстовой программе или куда требуется. только что проверял - работает. Сюда не вставил, по причине не подключённости в данный момент к радио и отображение всякой белиберды с микрофонного входа ноутбука в режиме psk.
Я спорить не буду. Работает. Но в логе уже столько сочетание кнопок, что все запомнить уже практически невозможно + сочетание ctl+v уж больно далеко друг от друга, извините пальцев не хватает.:) Так то оно конечно не всегда нужно но в скоростных видах связи psk125 и т.д очень согласитесь не удобно. Все на усмотрение автора.
не могу найти аудиорекордер или его нет в логе?
Пока нет.
Окна-Макросы для SSB ... он почему то называется))) Почему такое странное название - не помню)))
При выборе дополнительных полей № 1, выпадают сообщения о дублировании имеющихся полей
Вложение 135684 Вложение 135685 Вложение 135686
При попытке установки поля выходит ошибка:
Вложение 135687 Вложение 135688
Что не так делаю?
Здравствуйте, у меня такая проблема с цифровыми видами. При написании макросов нет перевода строки. Т.е., при воспроизведении в окне ТХ все нормально отображается, в окне же RX все идет в одну строку, хотя команда [LF] отображается в тексте макроса. Версии 37, 38. Ставил с нуля (не обновлял предыдущие), т.к. безупречно работавшая 26-я умерла вместе с жестким диском. И еще одна проблема. При открытии окна цифры при работе через порт USB, невозможно отрегулировать уровень передачи. Выскакивает Integer overload. Если в окошке выбора аудио устройства сменить аудио устройство (перейти с USB audio codec на встроенную в комп звуковую карту, а потом вернуться на USB audio....), то все работает нормально. Если закрыть окно цифры, а затем вновь открыть, приходится опять повторять ту процедуру.
С уважением, Александр.
Так и не понял, как с помощью VoiceHX записать информацию из эфира и отправить её опять в эфир?
Вложение 135693
Вторая моя проблема (с регулировкой уровня ТХ) решилась следующим образом. В окошке, которое открывается правой кнопкой мышки в поле RX TX, выбрал RX device Realtek AC97, TX device оставил USB audio codec. Уровень передачи нормально регулируется. Возможно, это особенность моего компа, но вдруг, кому-нибудь пригодится. Кстати, если выбрать внешнюю зв. карту, вставленную в слот, тоже получается.
как и обещал, сделал видескрин и выложил его ОБЛАКО-МАЙЛРУ. Ссылка на скачку ниже
https://cloud.mail.ru/public/2e6a4f718d41/VIDEO_01
На видео объединены 2 теста:
1-й тест это лог EQF на ноуте со звук картой Conexant.
2-й тест-это работа ЛогНХ на большом стац компе. Здесь, на PCI звуковой карте СMI 8738, цифр модуль HX работает нормально
Обнаружен еще один косяк.При запуске JT65HF из-под лога нет перехода на передачу.При запуске непосредственно программы при закрытом логе -все работает нормально.Видимо лог блокирует СОМ-порт для чужих программ.
Уж слишком много проблем накопилось. Также проблемы с выбором аудио устройством, вернее с передачей в цифровом модуле.
Стоит 7-ка 64 бита, три звуковых карты и ещё виртуальные кабели и устройства.
В программе выбрал:
Вложение 135726
По приёму все есть.
Вложение 135727
На передачу ерунда.
Вложение 135729
Во всех других логах и программах всё работает нормально. Почему не говорил раньше? Так ждал пока автор разгребётся с проблемами постоянных пользователей лога но проблем всё больше и больше вот в довесок и кинул свою. Копаться дальше в логе пока просто нет желания, пока стоит мёртвым грузом.
Петр, доброе утро. У меня нормально работает. Единственное, в настройках в логе OMNI RIG уменьшил поллинг интервал и таймаут - порезвее стал ворочаться частотомер, хотя в JT-65 это неважно. Пользуюсь в трансивере VOXом, это решает все проблемы с РТТ в цифре. Вот с макросами в одну строку без переносов - пока вопрос-как все это принимается корреспондентами - тоже все подряд, или нормально, с переносами. Второй трансивер для проверки нужно подключать к зв. карте, а кабели и адаптер нужно искать... Использую ХР 3 сервиспак.
Доброе утро.Для меня VOX не вариант-он притянет еще больше проблем.Макросы в одну строку?А какая разница?Нормально корреспондент принимает.Кстати почему в одну строку?У меня на разных.Enter нажимаешь и они перебросились...
Вложение 135730
Раздражают мелкие недочёты - залезания, обрезание, не отцентрованность.
Вложение 135734 Вложение 135735Вложение 135736
Петр, при написании макросов - да, все нормально, с переносом. В окне ТХ все отображается нормально, а вот в окне RX - все в одну строку без пробелов между словами в местах переноса. Точно так же и на прием - лепит сплошняком до края поля, только тогда перенос. Вообще - жалею, что слетела версия 26 вместе с жестким диском, безупречно работала, а вообще пользуюсь давно этим логом, с самых ранних версий
Почему при выборе звукового устройства нельзя выбрать по какому каналу будет идти звук? Левый, правый или моно (оба канала). Дуплекс включен, отключен. Везде вроде это есть.
И еще одну проблему заметил. В MMVARI некоторые (не все) кнопки невозможно переименовать. Присвоенное раньше название "не стирается".
У меня меняется...
Вложение 135744
у меня есть версия LogHX25 2.0 от 07.02.2014 г ... Есть и более старая версия LogHX25 1.0 -мне высылал ее Алексей для установки на Вин2000 ...
Если нужно Вам, могу забросить на ОблакоМайлРу, оттуда скачаете
Валентин, спасибо, хочется все-таки, чтобы Алексей откорректировал. Так, вообще, меня все в этом логе устраивает, я к нему привык, но хочется, чтобы было в результате модификаций все на 100%.
Я не уверен,что это косяк лога.И что это вообще косяк.Просто многие пишут макросы в строчку или копируют их друг у друга,вот регистр и не перескакивает.Неудобно? Да.Но прием ограничен экраном и как только он закончится,программа перебросит его на другую строку.Надо просто повнимательнее относиться к написанию макросов.Впрочем я не программист.Им виднее.
Петр, ничего я не копировал, писал, не забывая первоить строку, тем более, что уже далеко не первый раз. Проверил и перепроверил. Самое большое неудобство - то же самое и на прием, особенно в условиях помех слова сливаются в такую
Абракадабру, что и не разберешь, особенно в PSK-62 и выше, когда все надо делать побыстрее. Просто, хочется, чтобы отличный лог работал отлично во всех отношениях. Мы же здесь просто обсуждаем, Алексею какая-то помощь.
Друзья, пишу хелп к цифровому модулю. Есть вопросы. Кто знает подскажите. Для чего кнопка ATC и алгоритм работы кнопки Active.
Работая в цифре вы увидели необходимый Вам спот работающий допустим в телеграфе. Вы клацнули по споту-трансивер автоматически перешел в телеграфный участок и перешел в телеграфный режим. Вы нажимаете Active и у вас как бы отключается цифровой модуль и в QSO Entry меняется модуляция на CW. Провели связь cw, нажали Active и вы опять активировали цифровой модуль, для продолжения работы в цифре. То есть для оперативности.
С навалом все в одну кучу надо что то делать конечно. Так работать невыносимо. Вот скрин 1 UR5EQF
Вложение 135760
2. HX3
Вложение 135761
Да я тоже CW принимаю ушами. Это RTTY. Это одновременный прием одной и той же станции в разных цифровых модулях. С каких пор цифровой модуль HX3 стал принимать CW? Вы наверно что то путаете. :)
вот еще раз 1 UR5EQF
Вложение 135764
2. HX3
Вложение 135765
Дабы не возникло дополнительных вопросов, частота одинакова, и там и там.Просто на EQF сдвинул маркер для снятия скрина.
Попытался поменять шрифт в окне новое QSO
Вложение 135769
раньше этого не было (((
Да вроде одинаково в PSK
EQF
Вложение 135768
НХ
Вложение 135770
