Не очень понял сути проблемы - так для этого и существуют разные профайлы - один для дома, другой для дачи и т.п. Просто при смене QTH выбирайте нужный профайл. Зачем их редактировать все время?
Я к этому и клоню. Хорошо, если так бы и было. Т.е. один профайл (мультибэнд) для дома, другой - для дачи. А сейчас получается, что для дома не один профайл, а несколько (каждый на свой бэнд). И для дачи тоже несколько. А их переключение - дело не тривиальное, надо для каждого диапазона изменить настройку выбора профайла. Ну или отредактировать, если лень их переключать.
Вчера установил новую версию. Теперь при выходе на экране остается окно "Colse LogHX" и не гаснет. В это время диспетчер отмечает загрузку системы около 25% имеено программой LogHX2. 10 минут ждал - процесс не завершается. Так всяк раз при выходе.
Теперь предложение. При входе в поле позывного автоматически устанавливается английская раскладка клавиатуры. Это правильно. Предлагаю при выходе из поля позывного возвращать ту раскладку, которая была до входа в него.
Вчера у себя этот же глюк заметил. Ошибки открытия ком- порта не было? Пока причины не понял. Но знаю точно - это что то с ком портом связано.
Вроде как это не должно так быть - должно быть так: при любой раскладке печатаются английские буквы. Но проверю, т.к. именно сама "соль" в том, что раскладка не должна меняться.
Да, это я "доигрался" с портами, всё вычистил, переустановил - наладилось, спасибо!
А с клавиатурой посмотрите. Любые перемещения между полями ввода в окне ввода QSO насильно переключают клаву в английскую раскладку. Я этого как-то не замечал, т.к. английская раскладка меня устраивала, а тут недавно провел несколько связей в SSB и как-то меня напряг ввод имени, QTH - всё время надо было переключаться в кириллицу.
Странно. У меня при устаноке в поле позывного печатется не зависимо от раскладки на аглицком, но и сама раскладка переключается на английский. А при установке в поле имени и QTH, раскладка насильно переключается на английский (так установлено в настройках), но переключить на русский можно.
Не навязываюсь, но я бы сдалал по-другому. Насильное переключение в английскую раскладку оставил бы только на поле позывного. При входе в него предыдущая раскладка запоминается, устанавливается английская, при выходе из поля позывного, восстанавливать ту, что была запомнена. И не важно, куда был передан фокус ввода.
Пошел "косяк" иноземцев - вводишь на аглицком, пошли "наши" - переключился в поле имени на русский, и знаешь, что теперь он по-умолчанию во всем интерфейсе, пока не переключишь сам.
Сейчас все проверил.
В логе есть только одно - в поле Call вносятся только английские буквы. В остальном переключает винда. Переключения нет. Пока не знаю как сделать.
Вы не навязываетесь, Вы предлагаете. Идея есть. Но прочтите выше сказанное - переключаю не я, а винда.
Еще раз проверил - да переключается. Нужно подумать... Пока есть мысли - но опять же - это винда включает язык ввода по умолчанию.
С удивлением узнал, что оказывается это такая то ли фича, то ли глюк последних версий Дельфи, на котором написан мой лог.
Лечение от этого сделал. Сейчас не будет переключаться на английский.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Да, теперь ок.
Вернусь к COM-портам.
Заметил такую "особенность". LogHX виснет при входе, если не запущена программа трансивера. Аналогично лог виснет при выходе, если программу трансивера я закрыл раньше. Т.е. при входе я должен запустить трансивер, а затем входить в лог, и наоборот.
В принципе не такая большая беда, можно привыкнуть. Тем более, что это наблюдается только при использовании com0com. Но я вынужден его использовать, т.к. остальные эмуляторы компортов имеют еще более неприятные особенности. Например VspMgr периодически сваливает программу трансивера. VSPE работает со всеми логами (в т.ч. и Вашим) без проблем, но CW манипуляция из TR4W напоминает ковыряние пьяного матроса.
Алексей, может можно что-то посмотреть для беспроблемной работы с com0com?
Да нашел что за программа.
Вот что сделайте - выложите принтскрины настроек для CW. Сделаю такие же у себя.
Сразу на вскидку: ели это эта программа, то ее естественно нужно запускать ДО запуска лога - лог открывает порт при запуске. Если программа не запущена, то и виртуального COM-порта нет. Если я конечно все правильно понял. Но при выходе зависа программы быть не должно по любому - с этим буду разбираться.
Да и еще - как эту программу настроить - хелп читать лень)))), а в отличии от других аналогичных программ сразу разобраться не смог.
В полях, где у меня записаны COM10 и COM11 записать свои порты и нажать Apple.
Вложение 101286
Трансивер SunSDR2, программа ESDR2.
Инструкция по скачиванию - Инструкция по скачиванию программы ExpertSDR с нашего ftp-сервера. - Expert Electronics
Программу, если интересно, можно скачать, запустить, но старт не нажимать - CAT её будет работать без трансивера. CAT настроить в кнопке Options - иконка CAT.
Думаю, что при входе надо мне соблюдать последовательность запуска, а вот при выходе из LogHX зависание посмотреть.
На протяжении уже многих версий при загрузке связей на eQSL выходит пустое информационное окно, хотя раньше там была информация сколько связей загружено и т.д.
Few month ago I reported that when I made QSO, it was going to the LOG, but did not clear entry window.
In 800 Build this "feature is back".
Can it be fixed again?
Thanks
Sergey,KN7K
Ok, try this version:
Алексей, по поводу COM-портов и виртуальных соединений - не рассматривайте мой вопрос. Все они (COM-менеджеры) ведут себя по-разному и подстраиваться под них нет смысла.
Есть вопрос по CW ключу. Макросы CW вызываются с какой-то задержкой. Задержка то есть, то нет. Она небольшая - около 200-300мс, но для работы с DX непозволительная. Нажимаешь на кнопку, идет эта пауза, затем включается передача и идет манипуляция. Следующее нажатие на эту же кнопку макроса может отработаться без паузы - не предсказуемо.
Установки:
TX Delay = 0
CW и PTT идет по тому же порту, что и радио.
Гм. Сергей, дело в том, что я победил.... Я даже знаю как... Но это абсолютно не правильно))) Как бы странно это не звучало.
Поздно))) Я уже этим заинтересовался. Нужно понять проблему. Мне интересно.
Открою Вам секрет: если программист говорит, что для работы его программы ее нужно установить с нуля, переустановить винду и т.п. - это плохой программист. Все должно работать по любому.
Теперь конкретно к Вашей проблеме - на днях выложу для Вас тестовую версию. Тогда поймем , почему у Вас не работает.
Мне это тоже интересно.
Ну тогда, вот мои наблюдения.
При использовании VspMgr Ваш лог работает без проблем. Можно запускать сначала лог, потом программы на другом конце порта. Выход из программы тоже в любой последовательности. Т.е. проблем нет.
При использовании com0com - только сначала программа трансивера (сервер), потом Ваш лог (клиент). Здесь в принципе логика понятна и с этим можно смириться, если бы не зависания лога при выходе, если выход произведен в неправильном порядке - сначала трансивер (сервер), потом лог (клиент). Приходится идти в диспетчер и гасить процесс LogHX.
Только что попал в маленькую неприятность. Недавно Вы ввели возможность перехвата функциональных клавишей макросов. Даже, если лог не на переднем плане. Это удобно, особенно SDR-щикам.
Программы работают, я куда-то отвлекся, вернулся, надо было произвести кой-какие действия с файлами. Зашел в "Total", давлю F7 для создания папки - никакой реакции. Еще раз давлю, еще. Потом краем глаза заметил, что светодиоды на трансивере моргают. Надел наушники - а там уже кто-то hi-hi передает на мои неоднократные "De UT4LW 599 TU"... ))))
Может добавить для таких, как я, галку где-нибудь прямо в окно CW макросов для быстрого включения/выключения глобальной обработки кнопок?
В новой версии лога перестали отображаться галки QSL в основном окне, если эти галки выставляются в окне предыдущих QSO.
Для того, чтобы изменения увидеть, нужны дополнительные телодвижения (например, прокрутить основное окно и затем вернуть обратно)
Подолью масла в огонь...
Манипуляцию цв удалось настроить на встроеной кат. На омни-риг при тех же настройках трансивер просто переходит в режим передачи без всяких признаков манипуляцииВложение 101443Вложение 101444
Здравствуйте! Вопрос наверно больше к Алексею... При выборе спота в кластере или на бендмепе трансивер не переходит на частоту спота. Переключается только вид модуляции, а частота остается одна и та же. Сам по себе САТ работает нормально. С другими логами такого бага нет. Аппарат FT-990. Может у кого то была такая беда и он ее победил?
Совершенно верно. Только у меня вообще не прыгает на частоту, спустя хоть сколько секунд :(. А нет, один раз все же перепрыгнуло, и опять тишина хоть зажмакайся по спотам.Решить бы эту проблему и сразу перейду на этот лог. Да, забыл еще добавить. Интерфейс сопряжения ЮникомДуал.
Выкладываю версию на пробу:
Исправил. По крайней мере понял, почему не работало - попробуйте.
Тоже причину нашел, исправил - но проверить не могу, трансивера около меня сейчас нет.
В информационном окне сделал внизу полоску статусбара, где должно писаться, сколько байт получено. Напишите после загрузки сколько у Вас там байт высвечивается.
Я тоже IE не пользуюсь. Но при выводе результатов загрузки используется компонент, который использует IE в качестве отображения данных. Т.к. IE есть по умолчанию в любой винде - все должно работать. Как вариант - каким то образом IE из системы не пытались удалить? Хотя и не уверен - это вообще возможно?
Да проблему с отображением данных с eQSL тоже понял - скачайте новый релиз, попробуйте. Теперь все должно отображаться:
Алексей, как-то по просьбе UA4NE, Вы сделали так, чтобы при импорте, стоявшие в профайле данные не вставлялись при заливке в лог.
Сейчас собираю по кусочкам логи для R13CWC, в основном забитые в других программах, либо в контест_модулях.
Мне, для автозачёта RDA, нужно прописать в профайле RDA (к примеру KI-20), ну и просто поменять оператора (к примеру на R7AO), Locator, QTH ... и.т.д
Выставляю.... заливаю..... пусто :) )))))
как говорится - палка о двух концах
Иногда эта фича полезна, иногда нет.
Дык можно ли что ни будь придумать не сложное ????
где ни будь при импорте "рубильник" поставить "Загружать данные профайла ДА / НЕТ"
На данный момент вышел из положения довольно просто.
Загружаю логи в старую версию LogHX 25.25
Там, как профайл пропишешь, так и зальётся.
Оставишь пустым, то и колонки будут пустые.
Остаются вопросы работы CAT и OmniRig)))
Установлю новую версию и погоняю. Результат отпишу завтра-послезавтра.
Спасибо за оперативное реагирование!!!:p-up:
Вот из-за этого:
<CNTY:29>LUGANSKAYAGANSKAYA,URDA LU-02
Размер поля County у меня в логе 20, а тут 29.
В старой версии лога 25.25 размер текстовых полей лога не ограничивался.
Варианты решения: можно сделать молча усекать до нужной длинны или оставить как есть - связи заносить в BadRecords.
Спасибо Алексей
залилОсь.... как и куда нужно :)
с Вашей помощью
Миша NE,
у меня путь на QRZ database в логе проложен.
Здравствуйте, Алексей! У меня 2 вопроса!
1) по-прежнему остаётся вопрос подтверждения связей с LOTW и eQSL. Файлики я Вам высылал. После синхронизации связей, отметки о подтверждении не проставляются.
2) можно ли как-нибудь в окне QSO Entry изменить порядок перехода по полям? Сейчас переход по нажатию Ентер осуществляется в таком порядке: CALL, NAME, STATE, RSTS, RSTR, COUNTY, QTH, IOTA
По второму вопросу
В нужном поле лога правой кнопкой мышки, выскочит табличка как на скрине, в ней Tab Order - это порядок "попадания" в это поле. Выставляете очередность как вам нужно. Соответственно здесь же при необходимости переназначаются данные, которые будут вводится в это поле и название этого поля в таблице QSO Entry.
Здравствуйте, Алексей.
Такая проблемка выскочила.
Я переименовал лог в базе.
После чего перестала работать статистика в окне "сработано/подтверждено".
Понятно, что статистика была настроена на старое имя лога. Но при попытке ввести в окне новое имя лога через команду "Выбрать логи", выводится такая ошибка
Вложение 101954
После обратного переименования всё опять заработало, в т.ч. и команда "Выбрать логи".
Теперь всё заработало и на омни-риг. Но иногда при нажатии ESC (прерывании макроса) да и просто так выскакивает ошибка. ЦВ панель отказывается реагировать на нажатие кнопок, лог закрыть не получается -только через диспетчер.
To UR5IX: Потратил день разбираясь с той проблемой, что у Вас - но не напрасно! Проде как решил и много недокументированного про работу КОМ-порта нашел. Так что все отлично - попробуйте новую версию - все должно работать!
To UA4NE: Исправлено.
В остальном - QRX!!!! Поймал на комп какой то вирус! Вчера ночью, когда как раз про ком-порты искал)))
Сейчас буду лечится)))
Вот выскочила ещё вот такая ошибка. Всё в режиме цв.
Это всё на омни-риг, НХсат работает пока стабильно.
Эта ошибка возникает, когда по каким то причинам CWServer, который как раз и используется программой, по какой то ошибке завершился, вот программа и не может его найти.
Попробуйте отловить закономерность. У себя пока такую проблему сделать не сумел.
Алексей, это происходило когда я запускал макрос, потом прерывал его работу ESC. Затем запускал следующий и опять прерывал его. После таких манипуляций панель и подвисала.
Friend of mine wants to connect LogHX and SDR IQ.
Is it possible to connect radio by one com port through Omni Rig and SDR IQ by another com port number as a 2nd radio?
Or it should be another solution?
I use Microham and create Virtual Com port with Microham SW. How he can do it with LogHX?
Thanks
Sergey,KN7K
Т.к. мой лог - это не контестлог, то активным в данный момент времени может быть только 1 Rig. Можно в настройках радио настроить 2 трансивера и переключаться между ними.
В принципе у меня давно была мысль сделать одновременно много трансиверов и привязывать каждый трансивер к отдельному BandMap'у. Но вроде как пока таких пожеланий не было.
Подскажите, а данный Лог имеет возможность поддерживать базы данных позывных qrz.com , как в ЛогеЕЩФ?
Обкатываю Лог и появились некоторые мои наблюдения.
1.Окошка с Маяками тлг не нашел, а очень хотелось бы.
2. Не удобная отправка на е-щсл ( с Лотв не разобрался ). Хороша была бы автоматическая отправка.
3. Не совсем удобное выделение щсо в логе, т.е. выделение происходит пробелом только вниз. Желательно выделение и вверх. Может не разобрался.
4. Часы ужасны. Имеют вид не пригодный для использования.
5. После очередного запуска Лога пропадает окно поиска по ХамЩТХ и приходится выводить его по новой.
6. Бедный список дипломов.
Это на вскидку свежим глазом за пару дней поверхностно. Подыскиваю альтернативу ЕЩФу.
1. Окно такое - Утилиты - Найти - Поиск на ХамЩТХ.
2. На часах такой цвет индикации, что время не определяется. Тогда зачем они.
3. В окне QSO Entry по моему мнению недоработки в плане информативности и оформления. Например: Ввожу позывной из JA и где видно, что это континент Азия? Это хорошо, что все знают где Япония, а если будет спец позывной ? Я думаю, что выглядеть примерно должно быть так: Аsia. JA: Japan. Не ясно, что означает время под координатами, 00:08 - 13:46 utc 05:54 в моем случае. Если это время у корреспондента, то перед строкой указать , что за время и то, и это. А так ХЗ что там такое. Место позволяет вроде.
4. Файл помощи можно дорабатывать. А то, приходится в слепую разбираться. Меньше дергать людей и автора.
5. Когда мы перемещаемся клавишей Таб по полям Окна ввода позывных, то когда подсвечивается рапорт , то изменять его по моему удобнее и оперативнее с клавы стрелками вверх/вниз, чем набивать цифры.
Сильно не пинайте. Это то, на что обратил внимание и как мне кажется не удобно.
SR-SS utc и местное время у корр-та, если я не ошибаюсь. Кстати, на домашнем компе сейчас обнаружил, что отображается неверно.
Можно и нужно. Кто бы взял на себя?
Не согласен. А как стрелками изменить 599 на 339, к примеру?
В окне Cluster не хватает колонки с указанием вида модуляции.
Alexei,
Uzhe neskolko dnei slyshu DX stancii kotoryx net v LogHX Clustere.
Nabirau Ham Radio Deluxe - Top 50 DX Spots for 18 MHz i tam vizhu mnogo chego shto ne otobrazhaetsia v LogHX.
Segodnia srabotal s YW/LY2KW, new country dlia menia na 18 MhZ, no v clustere ego ne bylo vidno.
Ja ne vizhu nikakix filtrov u sebia vkluchenyx.
Vot screen shot: Sleva LOGHX, sprava web site.
Any ideas?
SpasiboВложение 102720
Sergey, KN7K
to KN7K
Использовать в LogHX telnet(например для вас K1TTT, или что-то подобное), а не DXsummit.
Откуда берет споты ваш Ham Radio Delux ?
Valentin, u menia stoit v Telnet K7AR, poproboval K1TTT, tozhe samoe.
I just googled Ham Radio Delux website, drugie saity tozhe pokazyvaut bolshe, chem Ja vizhu v LogHX.
Esli Ja polzuius Telnetom s K7AR serverom, navernoe nuzhno vykluchit "OH2AQ WWW DX cluster"?
Spasibo, Sergey, KN7K
Вы противник очевидного. Например в ЛогЕЩФ есть и это очень удобно. Появилась в кластере станция на 21074 и догадывайся работает Пск или Тлг или Рттв. И таких частот множество. На 14230 станция работает ССб или Сств ? Японцы работают часто в районе 21140 это Тлг или Рттв? И получается , что нужно клацнуть по позывному , чтобы занести в Лог и определиться с Модой. А зачем мне и другим это нужно делать? Если видно, что на 21140 работает станция Телеграфом , то я не буду на ней клацать в кластере. Мне она не нужна в тлг. А вот если Рттв,то тогда клацну и сработаю. Так же и на 28 мгц. Вверху появилась станция и думай , гадай в Ссб она или ФМ ? И зачем мне прыгать на ссб , когда мне нужно Фм и для кого-то наоборот. Надеюсь описал понятно. В общем это можно доработать сложного нет для автора.
Да Сергей, я это у себя тоже обнаружил - причина - DX Summit cluster почему то стал присылать только последние 25 спотов. Хотя лог у него запрашивает последние 250 сотов. Пока причины не понял.
Тут этот момент уже обсуждался. Сделать эту колонку - проблем не составляет, тем более, что на самом деле она есть, но я ее не отображаю. Потому как отображение модуляции - вещь не совсем однозначная. Как определить , каким видом работает станция? Ведь на 21074 можно и телеграфом, и цифрой работать? Хотя конечно если есть такая необходимость сделаю, чтоб эта колонка отображалась.
Давайте не заниматься самообманом. "Цицирую" автора ЕЩФлога (сообщение #24989 из соответствующей ветки):"В кластере вид модуляции не передается, программа ее определяет в зависимости от частоты, по этой таблице..." Так что, чтобы определить ССБ или ССТВ на 14230 и там и там. Если кто-то будет работать ТЛГ на 14260, то в кластере отобразится ССБ. Ну нет механизмов у кластера чтобы определять реальный вид модуляции.
В окне кластера не хватает одной кнопки. Как ее обозвать не знаю, но хочется видеть споты ТОЛЬКО тех диапазонов кнопки которых я оставил по своему усмотрению. Аналогично кнопке ALL которая показывает и нужное и нет. А так, показывает и 50 мгц , который у нас не разрешен и 144мгц, который не всем нужен, а то и со всем не нужен. Пробовал фильтром манипулировать, но не вышло. Мож я не верно его применял хз. Галку "установить фильтр" поставил.
Подскажите, где взять программку для просмотра Маяков. Ссылочку дайте.
Новая версия:
1. Исправлена работа с DX Summit cluster
2. В окно кластера добавлена колонка Mode, которую кстати можно скрыть по правому клику мышкой - меню Установки колонок
Теперь еще раз вопрос про окошко с Маяками для телеграфа - видел несколько вариантов данного окошка - какой именно интересует - как в каком логе?
чёрт меня дёрнул посмотреть список "горячих клавиш"
...к примеру CTRL+D значится как "Статистика по DXCC",
на самом деле "отправить спот через телнет"
CTRL+B не поймёшь работает или нет.
...надо бы обновить изменения
1.Помощь - Проверить нов. версию - показывает Нет новой версии. (
2. Если можно то: в окне ввода позывных при нажатии правой кнопки в всплывающем меню сделать пункт "Вставить". Столкнулся не раз вот с чем. При вводе позывного из России щтх отображается кирилицей, а в окне HamQTH латиницей. Я копирую щтх из Хама, а вставить не выходит . Нет такой строки "Вставить". Приходится колупать на клаве.
3. Возможность фиксации окошек в Утилитах , например HamQTH.
4. Когда подсвечивается рапорт , то изменять его по моему удобнее и оперативнее с клавы стрелками вверх/вниз, чем набивать цифры.
5. Отображение название континента в Окне ввода позывного. Примерно так: Аsia. JA: Japan, NA. VE: Canada и т.д.
6. Если не испытываете антогинез логу ещф, то можно взять за основу внешнее оформление окна Маяков оттуда. Пользовался ежедневно. Удобно.
А ее еще официально и нет - это я маленькие обновления делаю))) Появится на днях, когда что то по более будет (имеется ввиду эта ф-ция сработает)
Это сделаю. Тут проблем нет.
Надо посмотреть, на что стрелки задействованы. Сделать не проблема - сейчас уже не помню, на что это задействовано.
Ок!
Ни к кому неприязнь не испытываю - только сегодня смотрел, как там маяки сделаны - простенько, но со вкусом.
To RO2F: Валентин, а чем вам вид окна маяков в логе ЕЩФ так не понравился? Конечно лучше сделать так
DX Atlas: Amateur Radio software
но человек не даром за программу 25 баксов хочет. ))) Сделать как там весьма не просто... Думал давно нечто подобное сделать - но декодирование аудиосигналов - весьма сложная область в программировании.
Alexei
Spasibo za Cluster fix, potestiruiu.
Eshe odin vopros:
Ja isplzuiu CW mashine cherec Mocroham Microkeyer II bez problem, no Voice HX ne rabotaet.
Ja vibirau Microham as Soundcard i poluchau sleduiushuiu error:Вложение 102870
Ne mogu poniat pochemu ne rabotaet. Any idea?
Spasibo, Sergey
KN7K
Новая версия:
Сделано:
Окно QSOEntry->Right click mouse menu "Change RST by UP/DOWN keys"
Есть меню "Вставить из Clipboard" - это разве не то?
1. Спасибо, теперь удобнее.Только если можно, то когда курсор переходит в поля РСТ выделять их синим, как раньше.
2. Нет. Это не то. Вставляется позывной. Попробуйте.
Я писал. При вводе позывного из России щтх отображается кирилицей, а в окне HamQTH латиницей. Я копирую щтх из Хама, а вставить не выходит . Нет такой строки "Вставить". Приходится колупать на клаве.
3. В принципе можно обойтись и без закрепления окон из меню Утилиты. После запуска Лога вывести не проблема.
4. Файл новой вер. Лога именовать чуть по другому.
При работе спецпозывным с мобильного QTH встретился с таким глюком, который проявляется при медленном интернете и высоком темпе QSO.
QSO уже введена в лог, и зачастую уже только после этого в соответствующих полях лога появляются QTH и имя корреспондента предыдущей QSO. И они не стираются, а приписываются к следующей QSO.
Т.е., после команды ввода QSO в лог Ctrl-Enter, нужно для нее отменять запрос к базам данных.
Либо постфактум вводить результаты уже в поля основного лога.
Вы по всей видимости не поняли моего сообщения: пункты 3 и 5 из Вашего предыдущего пожелания - сделаны! :)
Вопрос был по пункту 2.
? А что, раньше синим выделялся? Я чего то не припомню, чтоб делал когда то такое.
В CW изменяется скорость. Так что эти кнопки задействованы.
А вот тут сложнее. Дабы не тормозить процесс , запрос в инетовские базы происходит как бы отдельно от основной работы лога.
И не понятно что отменять.
Приведу пример: занесли в окно QSOEntry позывной RA1AA, пошел запрос в базы инета. Вы уже связь в лог занесли, а ответ от баз из инета еще не пришел - инет медленный, а Вы тем временем уже вбили в лог позывной UA1AA - на него тоже пошел запрос в инет. Приходит ответ из инета - как логу понять, на какой запрос пришел ответ?
В приведенном Вашем сообщении проблема есть, но вариант решения я пока не нахожу.
1. Да, да это.
2. И насколько я помню, то в предыдущей вер. было так, если клавишей из поля CALL курсор перевести далее в поле RST, то 599 (установленное по умолчанию) выделялось синим квадратиком. Щелкнуть в следующее поле рапорта, то тоже 599 было в синем квадратике, как бы выделялись . У меня было так, а теперь нет. А нов. вер. при первом пробном перемещении не сразу понял переместился ли курсор в поле рапорта или нет , пока не всмотрелся.
3. Думаю имеет смысл сделать вот что, для удобства. При перемещении по полям ввода (окошкам) их выделять каким-то другим цветом, а курсор устанавливать в конце имени, щтх и др. окон, а не в начале как сейчас. Тогда будет четко видно какое поле активно для редактирования.
4. Изменяйте номера нов. версий.
5. Если это можно, то изменять цвета на карте мира, глобусе, а то сейчас ядовистые.
и с изображением флагов надо что-то решить: некоторые флаги неправильные, а некоторые сливаются с фоном. Например флаг Украины hi-hi
да-да !!!! было-было !!!
правду сказать и сейчас это выделение осталось, в обоих окошках, и ни куда эта фишка не пропала. (винда 7_я - полная)
я как-то хотел предложить это выделение сделать во всех окнах :)
вот к примеру RDA поменялся, QTH , или с Коллективки работает другой оператор (Name)
сейчас же приходится "гнать" курсор в конец написанного и удалять (<- Back Space)
а в это время уже кучу всего нового напередают :) )))))
Тут даже дело не в том, чтобы поле подсветить, а в том, чтобы не делать лишних движений при вводе нового рапорта по стиранию старых цифр (del - bksp). Кстати, да, раньше так и было - переходишь в поле RST - и оно сразу готово к изменению, все цифры выделены синим, и ничего стирать не надо. Эту фичу надо вернуть. Ну или автоматически переключить ввод в режим замены, результат будет тот же.
Щас потыкался, оказывается, для изменения скорости надо пользовать Ctrl-PGUP и Ctrl-PGDN. Вот это работает из любого окна. И это правильно!!!!
А PGUP и PGDN в окне ввода QSO _НЕ_ЗАДЕЙСТВОВАНЫ_
Так все равно вторая рука нужна. Или у вас кнопки курсора тоже на мышку выведены?
Я, например, при вводе новой QSO вообще к мышке не прикасаюсь. После ввода позывного всё делается стрелками курсора, цифр (если нужно поменять рапорт) и Enter (Ctrl-Enter). Поэтому переназначение PGUP-PGDN для меня было бы очень удобно. Все эти кнопки рядышком, поэтому делается на автомате одной рукой не глядя
Вы меня заинтриговали :) Может мы о разных вещах говорим? Можете привести принскрин?
Дело в том, что после предложения RK6CM я озадачился вопросом рисование рамок вокруг полей ввода - выяснилось, что это очень геморройно. По этому текущее поле буду выделять цветом (выделять или не , а также цвет выделения - по выбору).
Спасибо UA4NE - прояснил ситуацию))) Иногда самое сложное понять, что хочет пользователь. Это не рамочка (рамочка - этопрямоугольник не закрашенный), это выделение! Теперь все понятно - это вернуть конечно можно!
Кстати, а все же активное поле в окне ввода имеет смысл отдельным цветом выделять (имеется ввиду фон поля ввода)?
А я придумал как решить эту проблему! Сделано!
И это подправил - теперь все поля при входе в них, данные выделяются.
Если сейчас успею - то и PgUP/PgDown ввиду в действие)))
нееее !!! как в N1MM это не удобно... всё же контест лог, и там редкие НАМ_ы старой формации могут передать не дефолтные 599,
отсюда и принято менять только второй знак рапорта :)
мне-же часто попадаются рапорты 339, 449 ... и тому подобное, когда проводишь 2 way qrp qso
допускаю, что многим удобней менять так, как сейчас сделано.
для меня же удобней набить рапорт заново... и цифровыми клавишами !
Нужно оставить возможность очистка поля RST при нажатии на любую клавишу
...ну как было (3 знака)
Все же N1MM признанный лидер среди логов в плане скорости редактирования данных.
И стрелками думаю мало кто будет пользоваться для изменения RST. А вот так - очень удобно.
Алексей, в принципе в контестинге давно не принято менять рапорты отличные от 599
но очень редко такие НАМ_ы попадаются
вот тут-то и принято менять только Второй знак (S) в RST
N1MM это контест лог, в нём я пользуюсь ESM модой, при использовании которой курсор из поля CALL при нажатии Enter прыгает в поле Контрольного номера. Так-что если мне попался коллега, который выдал мне рапорт 579, то мне придётся жать SHIFT+Tab, чтоб попасть в поле рапорта и изменить его.
...я же так не делаю когда идёт рэйт, а сохраняю как есть (599) и как всё устаканится, правлю из окна лога.
...верните возможность на стирание данных при нажатии на любую клавишу
з.ы.
ну хоть убейте, ни как не вижу удобства менять рапорт UP/Down (или как там сейчас...) с 599 на 559 нажимая несколько раз на эти клавиши :(
...не проще ли один раз нажать клавишу "5" ?????
Удобство есть. Вам не нужно метиться и разглядывать нужные клавиши, т.е. сосредоточиться визуально, чтоб не то нажать. Особенно не удобно в плохо освещенной комнате. Да и взгляд не нужно отрывать от монитора. Может в режиме ссб это не актуально, но когда таботаешь тлг и тебе быстро передают и уже имя нужно забить или подправить , а я допустим, еще целюсь в рапорт в темноте. :s7: на клаве. Конечно это не каждый раз и не обязательно так точно. Думаю, тут на любителя. Но, кнопки со стрелками ( не PageUp/PageDown ) на клаве, кажись удобно. Клац, клац и нужный рапорт. Как в последней версии у меня, т.е. в предпоследней. Вот где нужно нумеровать версии различными номерами. А так, на пальцах объясняй что за версия.
Рапорт то в темноте проще вбить чем имя, всяко символов меньше :) А имя на слух приняли, а потом уже вбили, когда корр прощаться будет.
Я, честно говоря, работаю не правильно. Меня мало интересует какой рапорт от корреспондента будет стоять у меня в логе, поэтому зачастую принятый рапорт я и не правлю. Но по любому, при работе телеграфом времени вагон чтобы руками вбить эти три цифры. Пока корреспондент начинает вам отвечать, неторопясь мышкой переводим курсор в окно RST, кликаем пару раз, тем самым выделив дефолтный рапорт и также не.торопясь, пока слушаем MY NAME is заменяем циферки. Вариантов много :) Автор удовлетворил любителей стрелочек и хорошо. Я от этого ничего не потерял :)
...у меня всё по другому :)
ни куда я не "метюсь", ни чего я не разглядываю... принимаю, и спокойно полностью рапорта перебиваю (если потребуется) при любых скоростях :)
а вот найти эти клавиши что сейчас, и привыкать к ним, я совершено не согласен и не хочу, тем более они у меня все в пыли... так-как я ими практически не пользуюсь.
Алексей сделал как Вы хотели !!! ПРЕКРАСНО !!!!
но оставьте старым пользователям ВОЗМОЖНОСТЬ работать с логом так, как они привыкли.
т.е. ставить галочку для выбора менять только показатели 2_го знака.
а как с теми контестами, где по условиям - рапорт является частью контрольного номера ????
CQWW...в 2011 вроде бы, мне 2 Американца дали не дефолтные 599... я их не правил... в итоге QSO в зачёт не пошли (смотрел UBN)
в кабриле проверяются все строки QSO (и знаки в их)
любое несоответствие -> не зачёт
так-как в присланом отчёте вашего корра будет стоять 579, а у вас 599
Еще лучше рапорт вообще не менять, а оставлять по умолчанию 599, что иной раз я и делаю. :s10: И ни каких споров.
как вы думаете что ответит "машина" для судейства, когда в строках QSO всё сойдётся кроме 2_ух цифр ???
по условиям разбег по времени допускается 3 минуты, вот под это прога для судейства настроена.
рыться в файлах не охота
не верите на слово, то задайте такой вопрос (считается/несчитается) в ветке Соревнования по поводу рапортов
...а тут офф-топ
Уважаемые пользователи моего лога. Вот что я бы хотел вам всем сказать: я очень боюсь превратить свой лог в .... я не хочу никого обидеть, но в лог ЕЩФ. Лог ЕЩФ - это замечательный лог. Но если б автор логе не исполнят всех пожеланий.
Мы все знаем поговорку: благими намерениями вымощена дорого в Ад.
Без обид: я прислушиваюсь ко всем просьбам. Но если просьба замедлит работу лога , или создаст проблемы другим пользователям - извините. Нет.
Вчера прочитал очень интересную статью в инете с известным разработчиком Total Commander - реально умный мужик. Подпишусь под каждым его словом. Сейчас не могу найти ссылку - завтра выложу. Но любители Линукса - я давно это знал, но его интерью его меня убедило - не может быть под Линукс нормального лога.)))
В остальном - мой лог для удовольствия.
так что-же будет с полями RST ????
Согласен, стал навороченым :)
...но зачем менять что-то в колонках рапорта, если в повседневке мы встречаемся с разными рапортами от 119 до .... :)
это ведь не контест-лог.
Сейчас, чтобы основательно изменить RST, нужно тянуться к мышке или водить по тачпаду в полевых условиях...
либо "гнать" курсор в конец, и удалять
НЕ ПРОЩЕ ЛИ НАБИТЬ РАПОРТ ПОНОВОЙ цифровыми клавишами, как было.
кому лень, или пофиг какой RST в лог улетит - сохранять дефолтные 599
...делов-то :)
Сережа - пора на русский язык (кирилицу) перейти - ты же на русском сайте :)
Рекомендую - Транслит по-русски (сам пользую, давно)
Офисные программы, прикладные и научные могут быть, а обычный журнал для сохранения сведений о проведённой связи не может быть.
Алексей, нисколько не сомневаясь в ваших способностях как програмиста, вынужден с вами не согласиться. Исключительно из уважения к Вам, не стал писать про плохого танцора и то, что ему мешает.
Просто вы привыкли к чему то одному, оно кажется вам удобней и лучше. Не потому, что действительно лучше, а потому, что привыкли.
Другие привыкли к другому. И не наша вина в том, что большинство програмирующих радиолюбителей привыкли к тому, что безальтернативно навязывалось. Это бизнес.
не могу найти как добавить/удалить поля в cabrillo. подскажите.
А для чего вам файл КАБРИЛЛА нужен, собственно ?
Этот файл есть некий стандарт ВЫВОДА и сохранения данных. также создания ОТЧЕТА за тест, а Вы желаете использовать его для ВВОДА ?
Заносите все данные ЩСО ТЕСТА в лог, и контр номера непосредственно , а по окончанию теста генерируете из лога данные в файле КАБРИЛЛО. В нем будут находиться необходимы столбики в том числе в контр номерах, отдельно для каждого ЩСО, будет указан район РДА.
наверное, я неправильно выражаюсь..
я все так и пытаюсь сделать. не знаю как ввести принятые контрольный номер и район РДА. в окне ввода qso вроде нет этих полей.
кажется, уже пора меня ткнуть носом и отругать ))
оооооо! так там и номер не нужен, только район.
"Семеееен Семееееныч!" ))))
Вооооо!)))) Это и есть самое глубокое заблуждение)))
Знаете почему практически раз в месяц появляется новый автор аппаратного журнала и с такой же периодичностью пропадает?
Дело в том, что все думают, что лог - это "обычный журнал для сохранения сведений." Для пользователя - да.
Для программиста - то, что касается баз данных - это менее 1% кода. Причем самого простого кода. А вот 99% остального кода - вот в нем то вся сложность. И именно по этому и нет Тотал Коммандера под Линукс - не может под линуксои он его сделать.
Вот нашел ссылку - почитайте
Blogerator - Интервью с автором Total Commander (Тотал Командер)
Алексей, обратил внимание, что не работает Поиск в Award. Может только у меня?
Алексей, вылезла не очень удобная штука в окне кластера. При появлении нового спота всё время слетает прокрутка в самый верх не зависимо от того какая сортировка выбрана. Бывает так что даже до середины листа не успеваешь прокрутить, а оно уже опять на верху списка. Можно ли это как-то исправить??
Alexei, est takaia zamorochka:
TRCVR FT5000MP, kogda vkluchau 2-i priemnik dlia raboty v SPLIT,spoty nachinaut sledit za 2-m priemnikom.
Vot scenarij: click na spot, Call zapolnietsia pozyvnym correspondenta, vkluchai 2-i priemnik i slushau gde ego zovut, spoty nachinaut dvigatsia/follow za 2-m priemnikom i pozyvnoi iz Call window propadaet. Prixoditsia nabivat ego vruchniu.
Eshe ednoa problema, shto spoty ochen "chustvitelny": esli ja clicau na spot i on vnositsia v Call field i pri etom Ja vizhu shto Ja ne sovsem na ego chastote, izmenenie chastoty na 10 Hz ili bolshe "chistit" okno Call.
Mozhno s etim kak-to borotsia?
Spasibo
Sergey,KN7K
Посмотрите, какое значение у вас стоит
в поле Different spot- freq delta
Вложение 103209
Неужели там стоит 0.1* 100Hz?
Посик по дипломной статистике исправил.
Да, проблема понятна. Но вот как объяснить программе, что Вы не ушли с частоты, а именно работаете сплит? Самое простое - убрать галочку в меню окна QSOEntry Auto...->Auto clear call field
Тогда поле автоматически не будет очищаться. То тогда Вам в последствии его самому прийдется очищать - например по кнопке ~ или же по клику по пустому месту на форме QSOEntry.
Последний апдейт, поиск в дипломной статистике "завешивает" программу. Тестил на 2-х компах. Только у меня ?
У меня нормально ищет. Проверил только на работе.
На рабочем компе протестировал еще раз, с другим дипломом (дома и первый раз на работе пробовал с WWLoc). Так вот, DXCC все работает нормально и быстро, а с WWLoc - виснет программа. Другие дипломные программы не активны (не интересуют), не проверял.
Вопрос к автору лога:
Алексей!
Скажите пожалуйста- не планируется ли при сохранении связи- автоматический перенос ее на сервер https://secure.clublog.org/loginform.php
Сейчас связи попадают автоматом только в E-QSL..
обновил ЛОГ на последнюю версию...в начале при установке выбрал РУССКИЙ, а когда установилось, то оказалось, что язык английский??!! Подскажите как переключить на русский интерфейс....
Алексей
не пойму в чем дело, но у меня в SETUP нет раздела LANGUAGE,,,,:( хотя в папке LogHX есть подпапка language и в ней лежат три файла LNG немецкий, русский, словацкий
Файл сетап скачан в вашего сайта 21.08. 2013. версия 2.0 билд 807 12,7 мгб
Что делать?
Может, немного не там смотрите. Вкладка Language находится в таблице Общих установок лога
Вложение 103598
Вложение 103599
спасибо Алексей, все получилось...я просто забыл что нужно УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ и в большом окне выбрать ЯЗЫКИ-русский.
вопрос
Что означают буквы-цифры в левом верхнем углу интерфейса
LOGHX (SFI=132 A=13 K=3 )
Тоже отловил эту ошибку
Попробуйте - сейчас нормально должно работать.
Обнаружил, что, если в окошко ввода позывного ввести, например, CT7/RC2A, то направление на корреспондента будет посчитано на RC2A, но никак не на Португалию, откуда он сейчас вещает.
Хочу снова вернуться к рапортам.
Подсветка средней цифры - это удобно. Рапорт меняется одной кнопкой.
НО. Если надо поменять не одну, а две или три цифры, то начинается геморрой.
Сначала надо два раза нажать стрелку влево для перемещения в начало поля, при этом подсветка исчезает.
Затем ввести две (три) первые цифры нового рапорта. Затем нажать два (три) раза Del.
Итого - 6 (8) кнопок в разных местах.
Как-то бы это дело упростить.
Например:
Если надо поменять первые две цифры, то из исходного положения:
жмем стрелку влево, при этом сразу подсвечиваются две первые цифры, которые и меняем. Итого - три кнопки.
Если надо поменять весь рапорт, то:
жмем стрелку вправо, при этом подсвечивается весь рапорт, его меняем полностью. Итого - четыре кнопки.
Возможны варианты.
Алексей, прошу проверить, работает ли звуковое оповещение в машине спотов.
Я настроил так:
Вложение 103637
Test sound работает. Но когда приходят споты (их видно на bandmap), ничего не происходит.
Попутно вопрос. Можно ли в строку DX Call вводить несколько позывных через запятую?
Заметил некорректную работу окна сработано/подтверждено.
Ситуация такая. Например, работает RDA экспедиция, ездит из района в район.
Вводим позывной в Entry, автоматом сразу проставляется предыдущий сработанный район и для него выводится статистика в окне "сработано".
Затем меняем район на новый, и если с этим районом QSO еще не было, то статистика в окне "сработано" не обновляется, а остается как для предыдущего района (т.е. не очищается). Если QSO с этим районом уже были, то статистика обновляется правильно.
Подскажите
Будет ли работать логНХ с операц ЛИНУКС ? У меня есть старый ноут Р3, хочу попробовать ....
Давнишняя дилемма определения позывного, в котором виноваты американцы. Давно уже IARU дана рекомендация - что позывной страны, из которой работает станция, должен идти первым. Но американцы этого не признают, и передают иногда страну, из которой они работают после позывного станции. Ну мы то с вам люди, мы понимаем, а вот как логу объяснить, откуда работает станция
WA7A/KH7L? Ну или нечто подобное?
Какое я сделал определение - если перед дробью или после дроби стоит основной позывной страны - то его и учитывать. В данном случае RC2A - это полный префикс Москвы - вот он его и определяет.
Был бы позывной CT7/RC2AA - все верно бы определил. Вот и проблема 4-х значных позывных.
Более правильно думаю об этом спросить у присутствующего в теме RO2F - на сколько я знаю, он мой лог под Линуксом использует.
А WinXP не проще на него поставить? До недавноего времени у меня так все и работало - под Линуксом все еще медленнее будет - все же эмуляция винды.
полная ХР очень "тяжелая" для этого ноута. Нужна облеченная версия. Мне как-то давно попалась обрезанная ГЕЙМ ХР версия прибл 300 мг всего, но она у меня не сохранилась...Если знаете, где можно найти такую-подскажите
Предлагаю подумать над реализацией режима "CW DXpedtion" в окне ввода QSO Entry.
Т.е., должна быть возможность, без задействования функциональных кнопок (их еще надо найти и попасть по ним), а только клавишами Enter и Пробел делать следующие вещи:
1. Передавать в эфир [MYCALL] и CQ [MYCALL].
2. Передавать в эфир [CALL] без передачи рапорта.
3. Передавать в эфир [CALL] [RSTS] (причем, рапорт должен подставляться из поля в момент его передачи, а не в момент нажатия клавиши, как это реализовано в макросах сейчас - чтобы у оператора было время подправить рапорт, если он дается не по умолчанию).
4. Сохранять QSO с передачей в эфир TU.
5. Сохранять QSO без передачи в эфир.
Пример (идея взята из программы TR4W), возможны варианты:
В исходном положении поле CALL очищено. Жмем Enter - передается [MYCALL]. Повторно жмем Enter - передается CQ [MYCALL].
Далее нам отвечает пайлап. Записываем принятую часть позывного и жмем пробел. Принятая часть передается в эфир. Принимаем и дописываем позывной и жмем Enter. При этом передается [CALL] [RSTS], причем RSTS при необходимости вручную корректируется во время передачи CALL.
После передачи рапорта курсор автоматически переходит в поле RSTR. Принимаем рапорт и при необходимости его корректируем.
Жмем Enter, и QSO сохраняется с передачей TU и очисткой поля CALL, т.е. по следующему нажатию Enter или при вводе нового позывного цикл начнется заново.
CTRL-Enter - сохранение QSO без передачи TU.
Если в процессе QSO после приема рапорта возникла необходимость вернуться и подправить CALL, то переходим туда стрелкой, правим CALL и жмем Enter один раз - при этом дублируется [CALL] [RSTS] и курсор переходит в поле RSTR, или сразу два раза - при этом передается [CALL] [RSTS] TU и QSO сохраняется. Т.е., выполняются точно такие же действия, что и в основном цикле.
Таким образом, функция, выполняемая клавишей Enter, зависит от того, в каком поле окна QSO Entry она нажата и от текущего состояния поля CALL.
Конечно, при передаче [MYCALL] и [CALL] не должны использоваться сокращения цифр (из настроек Стиля цифр), как это сделано сейчас
Выкладываю новую версию.
Что сделано:
1. Стиль передачи цифр теперь будет применяться, если вокруг текста стоят фигурные скобки.
Например макрос [MYCALL] {[RSTS]} - rst будет передаваться в соответствии со стилем передачи цифр.
2. Сделал , пока приблизительно вот это -
Правый клик мышкой в окне QSOEntry - меню CW DXpedition mode - попробуйте. Далее буду корректировать его работу.
Друзья коллеги и просто милые люди неужели ктото из вас еще использует эту тупую программу отказывайтесь есть много других удобнее программ
Да ладно, не будем ссориться :)) Каждый пользует то, что ему нравиться :))
Спасибо. Уже пользоваться можно.
Давайте дальше развивать.
Иногда из пайл-апа принимаешь только два-три символа. На такой позывной рапорт давать не нужно, а только передать принятую часть.
Для этого предлагалось разделить для непустого поля CALL функции клавиш пробела и Enter, если курсор находится в этом поле.
Для RSTS хочется, чтобы была возможность передавать не только 599. Но для этого надо откладывать подачу в окно CW команды на передачу [RSTS] до фактического завершения передачи [CALL], т.е. усложняется межоконное взаимодействие.
Завершать QSO - только если курсор находится в поле RSTR. Сейчас QSO завершается из любого поля.
Таким образом, большинство доработок сводится к тому, что нужно отслеживать, в каком поле находится курсор при нажатии Enter.
А шо развивать. В начале эры лога, если Алексей помнит хотелки, - было предложение реализовать обыкновенный ESM а-ля N1MM Logger, Win-test. Enter - передается позывной и рапорт. Курсор двигается в поле RST или еще куда (тут как хотите) и функциональная клавиша в ключе, соответственно, подсвечивается. Еще раз Enter - ТУ и связь в логе. Цены этой фичи в "родном" + мобильном логе не было бы.
Алексей- хочу поинтересоваться- идет ли работа по автоматическом переносу (добавлению) сохраненных связей в clublog.org? Или это технически сделать нельзя?
Что-то я уже запутался когда пробел, когда энтер нажимать. Зачем? Мне кажется, уже усложняем работу. А мышкой работать не пробовали? Прописали макросы, никакие клавиши искать не надо, за курсором следить не надо. Ткнули мышкой в кнопку и курим. Времени вагон чтобы при необходимости еще и с клавиатуры передавать. Зачем контестовые "колеса" этому логу?
Думаю сейчас самое время это реализовать.
Другое дело, что понятие "обыкновенный ESM" - для каждого свое.
Для меня тоже вариант предложенный UA4NE - мудреный. Сейчас пробую - сам путаюсь, когда и что нажимать.
Но сама идея мне нравится.
Мне кажется этот вариант будет полезен допустим в RDA - экспедициях.
Тем более этот вариант просто реализовать опционально - на другие ф-ции лога и на скорость его работы это не скажется.
Про это помню - как будет свободное время (там все же нужно разбираться) - обязательно сделаю. Тем более, что в другом логе это сделано.
... Сейчас разбирался - к сожалению автор сайта не дает на своем сайте никакой документации по поводу автоматической загрузки из лога данных. Попробую написать ему письмо - может ответит.
Андрей. Мышью можно и нужно крутить в домашних условиях и то, личное мнение, что журнал должен управляться минимум с помощью мыши. Win-EQF тому пример. Да, старенький американский журнал. Но, там мышью делать нечего :) В редких поездках я работаю на N1mm так как чуствую себя там как рыба воде. Очень хотелось бы, чтобы похожий режим по Энтеру был в этой программе. Возможно.. скоро и основной в связи с возможным бойкотом новых мод K4CY в логер32 :cool:
Абсолютно в точку. Для этого и прошу.
Что касается мышки -
В экспедиции, в автомобиле на коленке - нет, не пробовал. И не хочу пробовать.
Да и в стационарных условиях мышка хороша разве что на бендмап тыкать. Или между окнами ходить.
Для ввода QSO мышка не нужна - это лишние и ненужные телодвижения.
Если Вам режим, о котором идет речь, не нужен - так не включайте.
Вам, очевидно, не знакомы особенности работы в пайлапе.
Не всегда позывной вызывающей станции удается выделить из кучи полностью.
Тогда вводим в поле то, что смогли принять и жмём пробел.
В эфир уходит принятая часть позывного без рапорта в качестве направленного вызова именно для этой станции.
После этого пайлап утихает, записываем позывной полностью, и вот теперь уже можно жать Ентер, по которому и передается рапорт.
Но в этот момент QSO ещё сохранять нельзя, т.к мы не приняли рапорт и QSL от корреспондента.
Если QSL получили, то QSO сохраняем по следующему нажатию Ентер из поля RSTR.
Если не получили, возвращаемся стрелкой в поле CALL, исправляем позывной и снова по Ентеру даем рапорт.
Алгоритм прост и логичен, никакой путаницы нет.
Нечто подобное реализовано в TR4W
:s10: RW0A и RK0AXC/m/p Вам о чем-нибудь говорят?
Как спецу по работе в пайлапах. В тестах это выглядит немного не так или реализовано не так - в N1MM. В эфир уходит часть позывного и рапорт. При приеме дописываете недостающую часть позывного и если хотите рапорт. При следующем нажатии, в вашем случае - пробела, передается дописанный (исправленный) позывной, TU и связь вносится в лог. Лаконичней, не правда ли? В идеале. Но даже в таком логе как н1мм, при всей заточенности под тесты, а следовательно и пайлапы, приходится пользоваться клавишами F1...
Естественно, в машине о мышке речь не идет. Ну уж если, работая в движении, Вы умудрились набрать позывной, то попасть еще в три клавиши с прописанными макросами не проблема. С ноутом на коленках я тысяч 25 км прокатился, знаю.
:) Тыкнули в бэндмап, тыкнули мышкой в F2. F3, F4 - куэсо в логе.
Выкладиваю тестовую версию Build 811
Сегодня времени ее доскональна не было проверить, по этому пока тестовая.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Сделано:
+ QSOEntry window->Right click mouse menu
Font and color setup...->Auto Font Height
- Авторазмер шрифта в окне QSOEntry
+ Menu File->ClubLog->Upload QSO to ClubLog
and Setup->LoTW/eQSL..->Set data for ClubLog
Это что просили по ClubLog - тут думаю все понятно.
CW DXpedtion mode - EMS mode like in N1MM
Здесь сделал, чтоб QSO запоминалось только когда курсо в поле RSTS или RSTR
Таки я не понял :) Я думал, что реализовал тот вариант, что UA4NE предложил. Оказывается , что не так.
Я тут что думаю: может все же лучше для режима N1MM сделать отдельное окно, как в N1MM?
Или же все же в окне QSOEntкy все это реализовать?
Проверил, как сделано в N1MM - пробел - переключение между Call-Номер. Enter - сохранение QSO, а вот передача позывного+RST+номер(разные варианты) - это кнопки *,/,-,+ - по моему так.
Так как сделать?
Весьма далековато от предложенного -)) и перепутаны функции пробела и Enter.
Мой предложенный вариант - см. сообщение № 4233. Его нельзя отождествлять с N1MM или называть N1MM.
Кстати, в последнем варианте реализации режима CW Dxpedition "испортилась" передача [MYCALL] (без CQ) -
при первом нажатии Enter в пустом поле CALL сейчас передается CQ [MYCALL] вместо простого [MYCALL]. В предыдущем варианте это работало правильно.
Дополнительные клавиши типа звёздочки, плюса, минуса задействовать не нужно. Эти выделенные клавиши отсутствуют на клавиатуре большинства ноутбуков, кроме самых крупных.
А Пробел, Enter и стрелки - на любой клавиатуре есть. И как правило, они расположены удобно, их не надо искать. Для простого переключения между CALL-RST вполне достаточно стрелок, как сделано сейчас.
Отдельное окно тоже не нужно. В окне QSO Entry есть всё необходимое для реализации режима. И оно уже интегрировано с Bandmap
В идеале используется только Enter. При пустом поле Call передается CQ, внесли позывной, Enter- передали позывной и номер(RST), при следующем нажатии Enter- TU и связь заносится в лог. Пробел - для перемещения между окнами с рапортом и позывным. Если была корректировка позывного, тогда передается позывной+ TU и заносится в лог.
Да действительно, перепутал.
Сейчас исправил:
Плюс сделал вот это:
Теперь макросы вставляются НЕПОСРЕДСТВЕННО перед их передачей, т.е. если раньше мы на передачу посылали строку
[CALL] TU UR [RSTR]
то она автоматически трансформировалась в
RA4AAA TU UR 599
Тепрь же макрос будет трансформироваться в данные непосредственно во время передачи.
Т.е. пока идет передача позывного и т.п. мы рапорт (или любой другой макрос) можем менять.
Вау!
Всё как задумано, спасибо!
Теперь маленький штришок.
После ввода позывного и нажатия Enter курсор сразу уходит на RSTR, и для того чтобы нам изменить RSTS перед его передачей, приходится стрелкой возвращаться в это поле, править рапорт и снова стрелкой переходить на RSTR.
Можно ли сделать так, чтобы по Ентеру курсор переходил сначала в поле RSTS, а в поле RSTR перескакивал только после окончания передачи рапорта?
Михаил, смотрите: вот это все поменять - не проблема. 5 сек.
Я ориентируюсь в данном случае на N1MM- там тоже все со временем менялось.
На счет перескакивания:
То что Вы написали ... интересное решение. Мне нравится. Сам сегодня пробовал - тоже об этом думал. Пока ответа не дам - тут уже весьма сложное, но и очень интересное взаимодействие. Не обещаю, но попробую.
Плюс еще: почему я так за эту идею взялся: завтра на дачу еду, а значит DX буду гонять))) Я сделал еще вариант - DX hunter - завтра испробую.
На неделе будет еще 2 варианта: CQ и на поиск в тесте.
Зачем это? Вот за чем: я люблю (думаю таких как я много) поработать в тесте на удовольствие. 10-100 QSO - очки и пр. не имеют значение. И я вынужден для этого включать N1MM - вот теперь я хочу от этого отказаться. В логе это будет.
Полностью поддерживаю. Тоже не люблю контестовые проги, в тестах "для удовольствия" использую HX.
Кроме RDAC, но там работа на результат -)))
Возвращаясь к вопросу о сохранении связей в clublog.org
При сохранении связи- она автоматом попадает в hrdlog.net- о чем оповещает окошко, которое выскакивает после сохранения связи. А в clublog.org автоматом почему то попадать не хочет- приходится ее вручную туда посылать.. Это у меня глюк или так было задумано?
Ложная тревога- все отправляется! Просто нет никакой индикации и связи в clublog.org появляются не сразу, а через какое то время.
Где взять файл callbkc.idx? И как я понял в логе нет прямого онлайн доступа к qrz.ru и qrz.com ну там чтобы инфа по позывному подгружалась, фото и др. данные?
Странно. Должно при отправке связи появляться окошко с полученными данными от ClubLog - во всяком случае у меня появляется. А при отправке на HRD окошко появляется?
В таблице информационная панель, как увеличить шрифт или это невозможно?
Правый клик мышкой на панели и установите нужный размер шрифта.
Попробовал поставить лог под вайном в убунте. Не пошло :(
Вложение 104264
Вложение 104265
Вложение 104266
Под Линуксом (вайном) работает только старая версия (25.25), да и то без РТТ и CW. Для новой версии нужны какие то библиотеки офисные (если я правильно понял), я так и не смог "их победить"...
Сейчас ввиду потребности в винде для некоторых целей, отличных от хобби, юзаю лог под виндой. Линукс использую только для интернета, музыки и тп.
Так как нормальных логов и контест софта на данный момент под линь нет, к сожалению.
Ну тут же все индивидуально.. Я вот по 50 связей не провожу- по 5 примерно в день- потому что только дх интересуют. Поэтому эти подтверждалки не особо мучают. Хотя согласен- кто много связей проводит- тому может удобнее как то по другому решать вопрос сохранения связей. А мне важнее чтобы связь сохранялась в облаке автоматически при сохранении в журнале. Тогда я уверен, что мой лог не пропадет, если что то случится с компом..
Ну главное- что связи попадапют куда надо, а окошко- это уже не главное! ))
Причину нашел - исправил:
Интересно- можно как то корректировать базу РДА? Я что то не нашел, как..
извиняюсь, если не заметила ранее.
Дружит ли LogHX с андроидом, линуксом, ios?
Алексей вопрос
Если вы введете новую базу данных RW6HS будет ли ЛОГ быстро работать на слабых компах Р3. А можно ли самому пользователю отключить базы в настройках -порой они не нужны-или это можно сделать только при знании основ программирования?
Алексей здравствуйте.
Загрузил последнюю версию лога и у меня возникли проблемы с цифровым модулем. При включении изменил его размеры под монитор когда перегрузил лог цифровой модуль по вертикали принял прежний размер. Пробовал перегружать результат аналогичный, по горзонтали размер оставался выставленный мной. Остальные модули нормально все. Это первое.
И второе. При проведении QSO в окна цифрового модуля копируются Callsing, Name, QTH и RST, а с внесением в лог Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via, номера EPC и другой информации возникают трудности. Есть ли возможность, не добавляя дополнительные окна в цифровой модуль, сделать всплывающее окно, по аналогии с Fldigi, где были бы Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via и примечание. Чтобы после копирования соответствующей фразы появлялось всплывающее окно и выделенную фразу можно было бы копировать сразу в лог.
Николай.
Николай, можете привести принтскрин какой модуль до перезагрузки и какой становится после перезагрузки? У себя сейчас пробую - все размеры сохраняются.
Я чего то в fldigi всплывающего окна не нашел - там все поля есть изначально.
Но идея именно с всплывающем окном хорошая - нужно только подумать, как лучше реализовать это окно.
Вызывается по ПКМ
Вложение 105101
Придумал, по моему очень удобный вариант:
выделяете левой клавишей мышки текст, при отпускании клавиши мышки появляется меню, с предложением выделенный текст занести в соответствующее поле.
Попробуйте:
Вложение 105105Вложение 105106Вложение 105105 Алексей вот что получается первое изображение включил программу второе скоректировал цифровой узел и третье после того как отключил и включил снова цифровой узел.
Алексей меня настораживает приписка на окне основного журнала LogHX (SF1=99 SA=8 K=1) раньше выделенной части не было. На скорую руку попробовал исправления отлично, думаю оперативность внесения любой информации увеличилась.
Алексей потестировал немного цифровой блок первое информация в журнал не копируется если ее нет в окне QSO Entry и второе при копировании информации в окно info она дублируется в окне NAME удаляя из него информацию которая была там. Если делать наоборот т. е. сначала скопировать в info а потом в NAME то все остается, но как правило info копируется в последнюю очередь.
Поменял СОМ порт на интерфейсе и теперь не могу найти-где он меняется в программе.Кто подскажет?Час искал.
Установки - Установки Радио
Вложение 105173
Не то?
Прошу прощения,видимо не все рассказал...Это уже все было и работало.Но чегодня ночью начал касячить СОМ3 и я перебросил на СОМ4. TR4W перестроил разом. А LOGHX не хочет.Настройки ранее судили-рядили и остановились на этом:
На карточке не печатается фон в QSL designer.
Получается вставить рисунок в поле, а фон нет.
Слово "фон" поиск считает слишком коротким и часто встречающимся, поэтому спрашиваю.:s7:
Исправил проблему с полем Info и с не сохранением высоты окна.
Данные в журнал заносятся из этого окна - и если их там нет, то естественно они в журнал и не попадают - по другому то как?
Приведите принтскрин настроек TR4W - сравню, что не так.
BaudRate может быть любой - главное, чтоб с установленным на трансивере совпадало. У меня 57600 выставленно. Трансивер у меня TS-870. А вот на счет Handshake - у Петра, как я понимаю "специальный" интерфейс - там и CAT и CW/PTT на одном ком-порту - по этому должно DTR/RTS быть disable.
Прошу прощения.Ничего делать не надо-разобрался на свежую голову.В 2 часа ночи тупил видимо...
Алексей спасибо все работает а с вводом данных я думаю делать ничего не надо, в логе есть возможность увеличить количество окон в QSO Entry если кому надо то это не проблема. На выходных погоняю еще цифровой модуль может что еще вылезет.
Здравствуйте! Подскажите, как пользоваться окном "очередь позывных"?
И еще нашел одно неудобство в аппаратном журнале, может Алексей обратит на это внимание.
Например, ввожу я позывной, имя хочу ввести русскими буквами. Переключаюсь, ввожу, начинаю вводить qth, он опять на английском. Переключаюсь, ввожу, сохраняю связь, ввожу новый позывной и опять все заново. Нельзя ли сделать, чтобы при табуляции и сохранении связи язык не менялся, но позывной всегда заносился английским шрифтом?
Спасибо, оказывается все просто!
RX4HX, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.
Алексей, приветствую!
Можно ли сделать так, чтобы например: я в макросе забил общий вызов телеграфом и при нажатии на кнопку- трансивер этот общий вызов передает. Но приходится каждый раз на кнопку жать, чтобы опять этот общий вызов дать. Можно ли как то закольцевать этот процесс? после конца общего вызова- пауза 15 сек- 30 сек (можно регулировать самому) и опять идет общий вызов.
Найти ответ на мой вопрос на 300-страницах - ужасть! А вопрос такой: - возможно ли в окне ввода QSO очередность перехода курсора установить по своему усмотрению. К примеру как в Логгере32, где можно выставить очередность перехода по своим хотелкам!
Поработал цифрой в LOGHX несколько месяцев.Потом опять сравнил с MMVARI.Вывод неутешительный и однозначный-MMVARI лучше.Она тоже не без недостатков,но прием и интерфейс лучше и комфортнее.
1.Не сильно растянутый(регулируемый) индикатор полосы приема.В LOGHX его растянутость дает жирные следы сигналам и шумам,а это плохо.
2.В MMVARI кнопка сброса связи в лог называется QSO и не вызывает интуитивных кривотолков.SAVE -имеет гораздо больше значений и подчас ищешь чем сбросить связь.
3.Кнопки управления фильтами в MMVARI расположены почти в центре программы и всегда перед глазами для коммутации.В НХ -внизу.
4.Макросы-в MMVARI внизу и лишние панели убраны(а там их не один десяток).Здесь наоборот...Это неудобно.
5.В MMVARI можно уменьшить уровень шума програмно-здесь я не видел такой опции.
6.В MMVARI можно создать отдельный лог для теста и связи будут в нем за конкретный тест,как и настройки.
В целом LOGHX программа хорошаяи даже лучшая из тех,что я видел.Да и с разработчиком легко общаться.Но пахать тут еще и пахать...
Вносите туда позывной. После сохранения QSO с позывным из поля Call, позывной из очереди позывных вносится в поле Call.
Я где то такое уже видел - в N1MM? Надо посмотреть, как там это сделано.
Прием не может быть лучше по определению - в логе то и есть MMVari. Сами понимаете - одна и та же программа не может по разному принимать.
Здесь что называется - поле для творчества. Мне и самому мой интерфейс не 100% у цифры нравится. Так что предлагайте.
Ну тут чисто на любителя. Save - по моему уж куда более понятно.
Тут могу предложить такой вариант - сделать панель с кномками 1 в 1 как и у MMVari,
но панель сделать с настройками видимости - потому как лично мне она мешает -
более широкой экран водопада мне удобнее. А вот сделать это настраивым - не проблема.
Тут могу предложить такой вариант - сделать панель с кнопками 1 в 1 как и у MMVari,
более широкой экран водопада мне удобнее. А вот сделать это настраиваемым - не проблема.
Опять же - не помню кто, но просил меня макросы сделать сверху. А на счет панелей:
... принскины не проходят. Потом покажу)))
а что мешает это в логе сделать?
А Вы знаете - я для этого лог и пишу))) Пишите - будем спорить и делать))
Ну для начала :
1.Уменьшить индикатор на половину в ширину и увеличить его до конца в высоту.
2.Все это расположить в правой части.
3.В левой части расположить кнопки.Добавить кнопки фильтра BPF не в цифрах а в картинках как на MMVARI. ВВести ширину полосы приема 1,2,3 кгц.
4. Разбить кнопки сообщений подекадно согласно клавиатуре F1-F4,F5-F8,F9-F12
Алексей здравствуйте. После небольшого тестирования в реальной работе у меня выяснилось что;
1 При выделении текста в окне приема строка в которой производится выделение сдвигается вправо где то на 1мм что очень неудобно.
2 Полосовые фильтры у меня не работают(может только у меня т к больше никто не пишет об этом), мне кажется лучще было бы сделать полосовой филитр с регулируемой полосой от 50Гц и до 1кГц не дискретно а плавно т е окошко и стрелки больше меньше.
3 Уровни входного и выходного НЧ сигнала вынести на понель цифрового блока, тоже в виде окошка с условными цифрами от 0 да 100 и стрелки больше меньше это позволит во время работы оперативно следить за сигналом да и при переходе на другой диапозон приходится подстраивать нч сигнал.
4 Я попробовал макрос [TX] сделать с кнопки макросов но курсор при печати текста в окне передачи всегда получается в конце текста и при нажатии кнопки макроса TX текст не передается если можно то сделайте так чтобы мокрос [TX] включал передачу из окна передачи независимо от расположения курсора.
5 Здесь уже писали что неудобно расположены кнопки макросов это дело привычки если есть возможность то сделайте перемещаемым окно кнопок макросов чтобы его можно было пристроить в месте удобном для оператора.
6 Тоже уже было сделать макрос avtoCQ с выдержкой до 20сек.
а по просьбе "ВВести ширину полосы приема 1,2,3 кгц." она переключается 500Гц 1кГц и до 3кГц
To RA3QTH: сейчас доделаю пожелания RW3PF + буду думать над тем, что Вы написали.
Сделать плавную полосу у фильтра нельзя - ее не лог делает, а сама MMVari, а там только такие фильтры. На счет работают они или нет - честно говоря, я сам не знаю :) Я просто говорю MMVari включить тот или иной фильтр.
На счет сдвига при выделении - никакого сдвига быть не должно. У меня его и нет. Выложите принтскрин окна цифрового модуля.
На счет уровней сигналов - надо подумать, где их разместить.
На счет макроса TX - будет отдельная кнопка TX - так , думаю будет правильнее.
AvtoCQ+Macros Button - буду думать, ака лучше реализовать.
Вложение 105434Вложение 105435
Алексей на выделенном участке видно смещение
в окне передачи все нормально
Алексей а использую Arial, пробовал и другие строка уходит кроме того шрифта что был при первичной установке MS Sans Serif.
Приобрёл FT-1011. CAT модем пристыковать не смог...работает только !!!! в mix2w 2.00 /// можно как-нибудь помочь?
В версии mix2w 2.18 не работает...в екьуэфе то же не работает...как настроить не знаю...
ошибся работает в миксе только в версии 2,20
ну это ещё ничего..а вот JRC JST-135D вообще никак...хотя есть опциональная плата rs232
САТ работает в миксе 2,20 , а в омни риге не работает никак
а в миксе 2,20 есть модель моего трансивера FT-1011
Вероятно , FT-1011 и FT-990 отличаются протоколами.
В миксе ранней версии 2,18 то же есть мой трансивер FT-1011, но САТ в ней не работает....
настройки
8 битов
2 бита стоповых
4800 бод
контроля чётности нет
2 Алексей, RX4HX
Алексей, меня интересует будильник по спотам в Машине спотов (вкладка "Для DX").
1. Можно ли сделать так, чтобы будильник срабатывал на каждый спот с указанным в настройке позывным? Сейчас много прошедших в БандМап спотов будильником пропускается, а алгоритм срабатывания / пропуска спота я так и не понял.
2. Можно ли задать для будильника в строке настройки несколько разных позывных DX и как это сделать?
3. Также была бы полезной возможность задавать позывной DX с символами подстановки, например, RC2A* или */p, где * может означать любое количество любых символов. Это на тот случай, когда заранее неизвестно, каким позывным или через какую дробь будет работать DX.
Спасибо.
Вопрос: почему родной цифровой модуль не может взаимодействовать с виртуальным аудиокабелем? FLdigi, например, это делает без проблем...
Систему команд для этого трансивера брал именно от ОмниРига - нужно будет найти даташит на этот трансивер и проверить систему комант - может тут собака порылась.
А у Вас какие настройки стоят - на конкретные позывные или на страны?
По моему нет. Давно это делал - сейчас уже сам не помню. Но можно сделать - это не проблема.
Ок! Закончу с цифровым модулем (переделываю его очень глобально, уже 5 день никак не могу его завершить :) ) - займусь оповещением в машине спотов.
А виртуальный аудиокабель как звуковая карта в программе распознается? И какой именно у Вас виртуальный аудиокабель?
VAC в списке присутствует в виде Line 1 и Line 2 на прием и передачу. Их можно выбрать, но это ни к чему не приводит - цифровой модуль сигнала не видит. VAC этот: Virtual Audio Cable Home Page, только версия пониже.
вот описание http://www.yaesu.com/jp/manuals/yaesu_m/ft_1011.pdf
не хочется переходить на микс..хотя в нём всё работает....
в омни риге не работает..FT-990 то же не подходит
Win 7 PRO. Трансивер SunSDR, программа ExpertSDR (ESDR 0.7.3 SunSDR1), аппаратный журнал LogHX2. Так вот FLdigi в качестве внешней программы - работает с VAC, цифровой модуль UR5EQF - работает, 5Mcontest - тоже работает, MixW - у других пользователей работает; по-моему, и я как-то пробовал его - тоже работал. JT65HF, WSJT - также работают с VAC...
Описание на японском... :)
Давайте проще так сделаем:
скачайте и установите эту программу:
http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-port-monitor.exe
Это монитор ком-портов.
Запустите ее,
Файл-Новая сессия-Монитор ком-портов-Выбираете ком-порт, на котором у Вас CAT-далее выбираете Данные и Запросы.
Теперь загружаете программу, которая работает с Вашим трансивером - допустим MixW2.
Секунд 5-10 крутите ручку трансивера, убеждаетесь, что частота в программе меняется. Выходите их MixW2, копируете то, что у Вас в окне Запросы в текстовый файл.
Тоже самое делаете с LogHX - оба файла присылаете мне, я сравню их, и тогда все будет понятно, что не так в LogHX.
первое-когда я щёлкаю по кластеру в миксе трансивер правильно переходит на нужную частоту и моду,.......но ......при вращении валкодера частота в миксе ,,,не меняется...
второе-запустить программу в виндовс 7 не могу..она пишет, что я должен обратится к системному администратору для запуска..хотя я сам администратор ..и других учетных записей нет...
пишет-"не удается присоединится к service control manager"-вы должны обладать административными привилегиеями для доступа к service control manager
Правильно ли я понимаю - в Миксе трансивер тоже не работает?
То, что Вы написали, говорит о том, что команды от программы Микс в трансивер уходят правильные (трансивер на них реагирует), а вот обратно трансивер присылает уже не то, что надо. По этому я постом выше и предложил Вам поставить монитор ком-порта, чтоб посмотреть, что приходит (и приходит ли вообще?) что-то от трансивера.
Под вин7 мало обладать правами администратора, для некоторых действий нужно - правый клик мышкой - запустить от имени администратора - тогда права администратора будут полностью. Или отключить UAC (в инете написано как).
Однако если сообщение "не удается присоединится к service control manager" относится к моему логу - странно.
Но! Под вин7 первый раз лог нужно запустить как я и написал - по правому клику мышкой - меню "Запустить от имени администратора".
Не все страны определяются ЛОГом.Можно конечно поправить каждую связь,но в последствии при проведении дальнейших QSO все равно будут не определяться.У меня 3 корреспондента из Афганистана.У каждого поправил страну в одной связи.На все связи это не распространилось.Что делать?
Это что-то у Вас не то. T6 - всегда как Афганистан определялась...
Это не правильный выход! Если файл country.dat - новый, то достаточно сделать
Меню Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного.
Но это только в том случае, если файл country.dat - правильный.
Кстати - при клике на не определившихся странах правой кнопкой мыши - меню Сменить страну для текущей станции - галочка Change call data не стоит случайно?
А как бы файлик country.dat посмотреть? А если запустить Редактор списка стран, то что покажет на том же Афганистане?
У меня вот так
Вложение 105910
Думаю, что именно так и есть.. хотелось бы, что бы при щёлканье по кластеру в loghx трансивер то же переходил на моду и частоту, больше мне ничего не надо, кроме щёлканья по кластеру.
При всяких танцах с бубном вокруг free serial port monitor-пишет -"не удалось запусить Device Monitor Helper Driver"-может от того что у меня виндовс 7- 64 битная версия? не знаю...
А есть ваша программа под линукс мандриву?
короче пока работаю так и микс и логнх на рабочем столе..по миксу щёлкаю по кластеру
Вложение 105962
Выкладываю результат почти 2-х недельной работы по переделке цифрового модуля:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
В итоге сделал внешний вид практически как у программы MMVARI + добавлено:
- справа от окон приема и передачи регуляторы громкости. Для настройки на нужные каналы - клик правой кнопкой мыши на окнах приема или передачи меню : Setup RX volume/Setup TX volume
- В этом же меню UP/DOWN macros panel - кнопки макросов распологать сверху или снизу.
- исправил указанные недочеты по этому модулю.
Добавлены ini файлы для трансиверов FT-757GXII и FT-1011.
Для трансивера FT-1011 должно работать:
- установка частоты и модуляции
- получение частоты.
To RN3AKK: проверьте, у Вас что нибудь будет теперь работать?
Готово. Теперь для позывных "будильника" в СпотМашине можно писать
RA1AAA;W1*;LA?AA
Релиз перезалил.
В миксе переключает частоту и моду нормально , в новой версии LOGHX2-нет,
а именно
При запуске программы HXCat -трансивер уходит в себя и живёт своей жизнью, звук пропадает, раньше горела надпись CAT Systema , правда в менюшке появился FT-10111, но теперь надпись стала мигать в последней версии, частота в LOGHX как и в ур5ещф как скакала на мониторе частоты так и скачет..вообщем изменения такие , что трансивер стал хитро подмигивать
Наверное - да :) Во всяком случае все файлики что я пробовал - проигрываются.
Ок! Буду разбираться дальше.
Вообще же, на сколько я понимаю Японский язык :) чтоб разобраться в документации на FT-1011, общий смысл я понял.
Основная проблема с этим аппаратом - просто безумный вариант работы CAT!!! Вот по этому его программы и не поддерживают.
А мне стало интересно попробовать сделать так, чтоб он работал.
Хочу на днях переделать свой CAT, чтоб он и Ваш трансивер поддерживал. Причем полностью.
Ну да))) Я это и имел ввиду)))
Исправил - сделал команды как в Миксе - сейчас должны нормально переключаться.
Вот как пример. Вчера настроил будильник на RW0LCN*.
Сегодня RW0LCN/p вышел в эфир и работал в течение получаса. По DX Summit прошла куча спотов, но ни один из них в будильнике не сработал. А по RBN он не проходил вообще, ни один скиммер его не взял.
Не правда ваша
Вложение 106049
Весьма интересно. Но это не RW0LCN/p. С дробью /p спотов на RBN не было -)))
Тем не менее, по настроенной маске RW0LCN* по спотам от RBN без дроби должен был сработать будильник, как и было задумано Алексеем. Но он, увы, не сработал.
Строка настройки была такая: RC2A*;RW0LCN*
Споты на обе станции сегодня по RBN проходили. Будильник не сработал ни разу.
Попробовал.Прошу прощения-все легло.Файл со странами переписался,но это не помогло.
Теперь по цифровому модулю:
1.Переключение ширины полосы BPF не видно.Кнопки практически в одной гамме.Лучше как на сужении полосы-500-3К.Там видно
2.Красный цвет клавиши ТХ-разумеется хорошо,но красным он должен быть в нажатом состоянии,а не в выключенном.В выключенном лучше зеленым.
3.Все равно мал промежуток между блоками макросов F1-F4 ...F5-F8.....F9-F12. Надо бы в 2 раза пошире.
4.По клавише SAVE...Ну не хотите QSO сделайте IN LOG -просто и понятно.И потом -её надо сделать отдельно.Например с левой части рядом с клавишей callsing.Тогда промахнувшись мышкой не нажмешь clear и не будет потерь информации.В работе пока не пробовал.
Есть ли возможность изменить характеристику движков усиление звукового сигнала на указанную ниже т.к. при перемещении от 0 до максимума сначала происходит резкое усиление, а потом медленный прирост усиления.
Вложение 106107
Фильтры BPF не работают
при занесении связи в Log я пользуюсь ниже указанным макросом
[CALL] de [MYCALL] [LF]
Thank you for your informations dear [NAME] [LF]
Many thanks for this QSO[LF]
Good luck to you and your family! All the best and good DX'ing! [LF]
[CALL] de [MYCALL] BYE BYE, 73 SK[SAVE][RX]
Кажется нашел ошибку.Почему то DAT файл определяюся как видеоформат. Поменять расширение пока не удается.
Погонял цифровой модуль.
Положительно:
1.Прием нормальный.
2.Понравился движок справа возле приемной и передающей панели,но нужны надписи на ползунке и соотвественно в приемном окне движек уровня записи,в передающем окне-передачи.
Не понравилось:
1.Дублируются кнопки внизу и в верхнем левом углу.
2.При смене моды в верхнем левом углу на bpsk мода становится на скорость 15.Хотя по умолчанию должна быть 31.
3.Нижнюю панель нужно бы очистить и ввести крупнями цифрами инфо о моде,частоте,дате,времени..
4.Уже не раз замечаю,что приемное окно не держит нижний уровень,а ползунок наровит подняться.Это очень напрягает.
Не могу пока под своим логином зайти - переустановил винду и теперь почему то старый пароль не воспринемается.
Ок, подправлю.
Гм. Интересный вопрос. Дело в том, что характеристику движков усиления задает сама винда - имеется ввиду как сейчас сделано. В принципе не вопрос - можно любую формулу усиления задать - другое дело что положение движка в программе от виндового будет отличаться... В принципе если есть потребность - можно сделать.
Вот это странно. Смотрел монитором - все теже сигналы, что и в миксе.
73 de RX4HX
Сделал 1 в 1 как в MMVARY - даже у Вас на картинке промежуток виден. Наверное имеет смысл промежуток сделать настраиваемым. Мне, допустим большой промежуток не нравится. Опять же - на вкус и цвет... Тем более что это просто.
Предложение логичное. А что если ее сделать как в окне QSOEntry - около поля ввода позывного и без надписи , а с иконкой? На мой взгляд удобно получается?
Поплясал с бубном вокруг LOGHX2
Ситуация- всё работает так же как в миксе (переключается мода и частота), но 1 сек работает-а затем на 3сек пропадает звук трансивер как-бы уходит "В себя"и загорается CAT-system, потом всё это циклично повторяется так что глючит немного,,
Как бы устранить этот неприятный глюк?
зато при вращении валкодера меняется частота в LOGHX! и правильно выбирается USB LSB
Кстати, замечено, что в миксе всё время USB , а LSB вообще не выбирается
Вложение 106521
на скриншете видно что частота на которой работает станция и та которая заносится в журнал различны.
Можно ли устранить данное несоответствие. И еще ниже на скриншете частота Банд мап отличается от рабочей частоты и частоты заносимой в журнал.
Вложение 106522
Сейчас еще раз посмотрел - все правильно!
У Вас же формат частоты выбран Мгц - вот и округление и на частоте спотов происходит! Выберите просто другой формат частоты - и тогда будет показываться не округленное значение частоты спота.
Чтобы не вводилось в заблуждение, наверное правильно отображение формата частоты для спотов сделать в стандартном формате кГц.
Карт две. Одна onboard, другая встроена в SunSDR (UGM-96). У меня тоже работает, как я писал выше, но не c LogHX. Причем только MMVari.
Кстати, можно скачать IQ player отсюда Скачивания | Программное обеспечение и файлы и файл от RTTY WW контеста <ExpertSDR2_SunSDR1__Date_29_09_2013__Time_11_58_32.zip> с ftp-сервера и на них упражняться. Как скачать с ftp тут написано Инструкция по скачиванию программы ExpertSDR с нашего ftp-сервера. - Expert Electronics.
Исправлено!
На счет AutoCQ - как лучше организовать - отдельной кнопкой или с помощью макроса?
При приеме цифры ползунок приемного окна уходит вверх и то что принимается в данный момент времени не видно-приходиться его сдвигать мышкой.Нельзя ли сделать так,чтобы уровень приемного окна был постоянно внизу.А если кому-то надо посмотреть прошлые записи-пусть двигает мышкой.
Выкладываю пробную версию с AutoCQ - попробуйте. Пока только CW. Если так устроит - тоже сделаю и на цифру.
Сделал и кнопки и макрос [AUTOCQ]
Плюс переделал форму на редактирование макросов. Для CW это не принципиально, а вот для цифры удобно будет.
Что слышно насчёт FT-1011? Можно ли будет щёлкать так же как в миксе?
см, пост 4398
Вы правы. Исправил.
По моему у меня получился более универсальный вариант.
??? Вы вроде как написали, что все Ок?
Вообще же можно сделать 100% работу данного трансивера. Сделайте то, что я Вам писал. Я сделаю ini-файл и пошлю его автору OmniRig - все будет счастье))
Думаю хорошая информация для тех, кто увлекается цифровыми видами связи:
у себя в логе я сделал всего лишь простой вариант. Т.к. теперь многие пользователи хотят развития лога в данном направлении, цифровые виды связи будут в ближайшее время выделяться в первую очередь.
Спасибо большое Виталию UT7MA, автору 5MContest, с которым мы сегодня списались по поводу MMVARI. Виталий дал несколько советов по поводу работы с MMVARI.
Вложение 106874
С уменьшением рядов уменьшается количество кнопок. Это так и задумано было? А нельзя 12 кнопок в один ряд или 6*2?
Еще раз хочу обратить внимание на выделение кнопок BPF.
Вот скрин-какая кнопка включена?
Выложил новую версию:
Сделано:
1. AutoCQ в цифровом модуле.
2. Сделал, чтоб в цифровом модуле работали фильтры (кнопки BPF)
У меня винда ХР на работе - классический вид рабочего стола. Дома на 8-ке проверю , как смотрится.
Сейчас прокрутка окна приема нормально работает?
Все получил. Сразу на вскидку видны некоторые проблемы. Теперь понятно, как и что смотреть. Думаю на след. неделе поддержку FT-1011 сделаю полностью.
Да. В один ряд... а сколько тогда в 1 ряд делать. Все 12?
AutoCQ работает и по макросу [AUTOCQ] и кнопками Ctrl+R
... пока писал, в Самаре свет пропал. Трамваи встали. Коллапс какой то :)
CLUSTER OH2AQ перестал работать...не пойму в чём дело..
споты считает но не отображает
и как вбить любимый кластер DXSCAPE Web cluster ?
Алексей установил последнюю версию снова частота в окне приема цифрового блока не совпадает с частотой в окне Банд мап и QSO Entry, в предыдущей все работало прекрасно.
Сейчас проверил - работает. Бывает у этого кластера такое.
Сейчас не помню почему, но я отказался от использования этого кластера. Будет время - посмотрю снова. Там какая то проблема была с получением данных от этого кластера в лог.
Проверил - все работает. Да и не менял я в этом плане ничего. Можете принтскрин показать?
Давно не заходил в эту ветку, и пропустил пару обновлений. Когда обновился, честно сказать, был оччень рад что изменился вид окна цифрового модуля и ещё больше способ написания макросов!
Алексей, огромное Вам спасибо за доработку программы! Рад что Вы прислушиваетесь к мнению пользователей Вашего лога и подстраиваете под наши"хотелки"! Уже пол-года LogHX является основным журналом.
Что-то с флагами непонятка какая-то..
Алексей переустановил программу все работает,
что то видимо не так обновилось.
День добрый всем. Пытаюсь привязать журнал к трансиверу ic-775 интерфейс-Unicom dual и результата нет. Говорят что Unicom dual с 775 не работает, не хочется в это верить.У кого такое железо в шеке? Помогите с настройками журнала.
Проверьте установку драйверов на Unicom dual.У меня был случай,когда с половиной программ интерфейс работал,а с другой-нет.Например с MMVARI. Перечитал мануал по установке.Там требуется удалить с компа все FTDI файлы,а потом заново установить драйвера интерфейса.После выполения рекомендаций пошло все и везде.
GE Алексей.GE Пётр. До этого трансивера работал ft-9000 и ic-7000.Всё идеально работало. В данный момент 775 видит команду с компа(с кластера допустим есть управление по всем диапазонам), а вот комп трансивер получается не видит. Короче говоря в одном направлении канал. Значит с драйвером нет проблем?
to ; RW3PF.Пробовал все варианты.Ничего не получается.В logger 32 есть канал от компа к трансиверу-это самый наилучший пока вариант.Не ужели в интерфейсе u...d.... для 775 не всё хорошо?
to:RW3PF. GE Пётр. Скрин отправил на ваш электронный адрес.
GE Алексей. Да что то не как не смог сюда его прикрепить. -------------------------------------------------------------------------------------Там множество вариантов я проделывал в трёх журналах EQR,LOG32,HX.У меня получилась единственная комбинация : с кластера трансивер перестраивался , но в обратном направлении когда управлял трансивером на комп команда не приходит. То есть в одном направлении работает -с компа на 775 , и это только в log32 получается. Железо ic-775,Unicom dual,OS W8. Что касается других аппаратов с этими железками,то всё работает отлично.
Так может лучше будет...
Вот так попробуйте
Нет ничего пока не выходит. Какая то засада. Будем продолжать эксперименты. Сейчас ещё попробую на каждой скорости 775 покрутить.
А как определяется Unicom dual в винде - как 1 ком-порт или как 2? Если как 1 - то Перт прав. Если же как 2 (как Ком 2 и Ком 5) - то настройки на принтскрине R6MM правильные.
Сейчас уже домой пора, завтра гляну, что там по поводу 775 в его документации написано, как его правильно настраивать.
Определяет два порта.В данном случае com2 com5.Radio port тоже пробовал ставить.Пока без результата.
Здравствуйте!
Видимо не все так просто для ICOMа. Использую micro KEYER 2R. Через него идет управление IC-7700 - OM3500A, Elecraft K3 - KPA500, ну и разные программы на компе.
IC-7700 - по САТ частота и вид модуляции в LogHX отображается нормально, с кластера и бандмапа по двойному клику трансивер перестраивается, а вот управление трансивером ни в одном цифровом виде и CW не происходит. Использую ОМНИРИГ интерфейс. Какие только варианты настройки не перепробовал. При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......
73![/QUOTE]
GE. Ну вот наверно так и есть.А шнурки поменять- без вариантов?
Ну новое поколение IC с этой проблемой не должно сталкиваться.
to:R3DL.Понял то что вы тоже сталкивались с таким вопросом.Я слышал ещё что есть вариант с помощью дополнительных конструкций или шнурков решить этот вопрос.Не знаете об том варианте.Не хотелось бы 775й под стол ставить.
Для R6MM:
Наверное вы не до конца прочти мой пост.
На том же компе, "При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......".
Поэтому дело не в шнурках.
Даже дело не в трансивере. Элекрафт К3 Миксом управляется отлично! При той же конфигурации оборудования и настроек.
Все же что-то не то в наших настройках Лога наверное.
Приветствую всех.
Почему то не хочет запускаться цифровой модуль.
Пишет: "Цифровой модуль не может быть запущен"
Система Win7
Подскажите что может быть
Владимир UA9UKL
Приветствую Алексей. Не смотрел что по 775,есть какие варианты?
Александр, на работе завал. Народ тут у нас болеет, приходится работать за себя и "за того парня" :)
Даже к своему рабочему компу прорваться удается только в конце рабочего дня.
Пока не смотрел. Но посмотрю обязательно.
Сделайте вот что:
- отправьте мне файлы loghx.ini и lohx_view.ini - посмотрю, почему такое происходит.
Второе:
откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini и полностью удалите секцию
[RTTYSetup]
Если это не поможет, тогда в файле lohx_view.ini удалите секцию
[DigitalForm]
Alexei,zotelos by vykluchit soobshenie, "Can not find DX Software" kotoroe vyskakivaet pri zagruzke LOGHX2. Kak-to ennoynig nazhimat knopku "OK" every time.
Spasibo,
Sergey,KN7K
есть вопросы по кнопке ВВОД ДАННЫХ QSO./САТ не подключена/
1.
Во время проведения QSO, при вводе позывного в окно ПОЗЫВНОЙ, не всегда быстро удается вписать все буквы или впишешь неверно. В процессе приема от корреспондента инфы, далее перевожу курсор на окно ИМЯ, затем на QTH. Вписываю туда инфо. Затем, уточнив позывной, ставлю курсор на поле ПОЗЫВНОЙ, хочу дописать или исправить. При попытке ввести букву, исчезает текст инфо, введенный в окна
ИМЯ, QTH. !!?? :(
2.Как убрать окошко STATE? Оно не нужно мне. И почему то, после окна ИМЯ при переводе курсора на поле QTH, курсор бродит по другим окнам и только после них попадает в нужное окно QTH.
3. При каждом открытии окна ВВОД ДАННЫХ ЩСО устанавливается частота 13,993. Непонятно, почему эта? Приходится открывать дополн. окно и вручную вводить банд и мод. Хотя, по логике, по умолчанию должны бы сохраняться данные последней сессии.
4. вывел в меню окно ferq step. Оно не исчезает .... Журнал "завис" ...:(
to RX1AG
По второму пункту, и частично по первому:
на поле STATE правой кнопкой мышки - установить поле лога - выбирите то, что нужно вам. Таким же образом на каждом поле выбирается порядок перемещения курсора по полям (Tab order) - цифры - очередность перемещения. Если там птичка стоит - курсор будет задерживаться в этом поле, если нет - то пробежит мимо :)) Поэксперементурйте.
Как то так...
P.S. Посмотрите - возможно там же у вас стоит птичка на пункте - Щелкнуть мышкой, очистить поля
RO2F
Спс... за подсказку...что-то получилось... Получается, что название ПОЛЯ ЛОГА связано с названием КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ ЛОГА и нужно предварительно их переименовать. А вот как переименовать- до этого я еще не дошел...
На прошлой недели успел сделать то, что у меня долго просили - Help по горячим клавишам.
Меню Помощь->Горячие клавиши.
По совету UT7MA сделал как в его программе - все сочетания кнопок перенастраиваемые.
Сделал еще чтоб лог быстрее грузился при запуске. Особенно это должно быть заметно на слабых компьютерах.
Хотел еще добавить скины, как в 5MContest, одна ко выяснилось, что для этого нужно много чего менять в программе. А тут и так по программе улучшений много нужно сделать - скины отложил до лучших времен :)
Много раз обсуждаемая проблема логики поведения окна ввода связи во всех темах про логи.
Суть такая - Вы ввели RA1AA - у Вас автоматом заполнились соответствующие поля (Name, QTH). Выяснилось, что позывной RA1AB - вы исправляете позывной и поля исправляются. Вот по этому и было решено - работать по такому принципу.
А если по Вашему - то после смены позывного поля автоматом не заменяться.
Да, лог работает без трансивера. Иногда выйдет по последней, а по большей части какие-то странные частоты выходят. Не пойму почему, так происходит.
Все верно, но если ЛОГ подключен к базе позывных через Интернет, или имеет собственную значительную базу из ранее сработанных. У меня Интернет не подключен, и ЛОГ чист, поэтому поля Имя и ЩТХ ничем не заполнены - пустые. Я сам ввожу туда данные при проведении ЩСО. Хочу исправить колл, стоит только одну его букву убрать,то введенные ИМЯ, ЩТХ исчезают -это и естественно. Ведь по исправленному позывному идет повторное обращение к базе, а там данных по коллам нет.... Вот, поэтому инфа в полях исчезает. Заменяется на пустое пространство.
С одной стороны, изначально заложенная логика на замену данных вроде правильна. А с другой стороны, получается небольшой косячок... Возможно, есть смысл сделать отдельной опцией режим подсказки, введя окошко с установкой "галочки" включение/ выключение подсказки и выбора базы коллов из различных источников.
Здравствуйте!
Принтскрины у меня не получаются, выкладываю фото настроек в Миксе и ЛогХЬ
Вложение 107547
Вложение 107548
В Миксе все отлично работает, в Логе цифра, да и вообще управление с компа никак не хочет. Связь трансивер-комп через micro KEYER 2R с обеими программами. Трансиверы IC-7700 и K3 ведут себя совершенно одинаково.
Частота и вид (Mode) отображаются корректно. С окна кластера и Бандмапа трансивер двойным щелчком переключатся куда надо.
73! Амир
по новой версии Log2HX
На стац. компе /здесь Вин ХР/ она установилась поверх старой версии нормально. А вот в ноуте Р3 с системой Вин 2000 поверх версии от апреля 2013 г вроде бы установилась успешно, но при попытке запуске в момент появления таблички LogHX2 загручной линейки поверх выходит табличка с системным сообщением
ERROR: Interfece not supported
Далее,табличка с линейкой загрузки не доходит пару кубиков до заполнения, остается незавершенной, и в это время выходит интерфейс старого лога LOGHX /что очень странно !!?? откуда ему взяться?/ и системное сообщение
ERROR: Access violationat adress 00985391 in modul 'LogHX2.exe', Read of adress 00000060
Далее все "зависает" намертво ....выход из зависания через ПУСК-ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Я удалил из ВИН установленный НХ2 и повторно установил. При запуске история с " зависанием повторилась... Где то сидит старый интерфейс LogHX и получается накладка.
Однозначно в этих настройках нужно что-то менять. Я ведь их делал с какого то популярного лога. Ан не правильно получилось. Исправлю.
Для Вас: CAT и управление CW/PTT не может быть указано как один COM-порт. Если Вы хотите, чтоб это был один и тот же COM-порт, в CW/PTT port type указывайте Radio port.
Не первый раз такие проблемы возникают. Исправлю.
Нашел прогу ДЕИНСТАЛЛЯТОР и попробую при ее помощи удалить ЛогНХ2, почистить и заново переустановить. Посмотрел на слабом ноуте диск - ваша последняя версия ЛогНХ2 занимает на диске 150 мгб, а Лог EQF всего 25 Мгб /правда, здесь версия от 2011 года/. Почему такая разница?
все проделал как выше написал...История повторилась: лезет старый логНХ...:(
Алексей!
Может поможет при анализе моей проблемы следующее:
При запуске Программы для цифровых видов связи, на ватерфале появляется в правом нижнем углу его надпись: Failed to open the COM port.
73! R3DL - Amir
появилась еще одна системная табличка о непорядке в COM server ... и и вроде два пользователя на один порт, далее не успеваю записать, она быстро исчезает. На СОМ порты ничего не подключено ...Непонятно..:(
Опять все удалил REVO UNINSTALLER-om.
И вернулся на версию ЛогНХ2 от 10.марта 2013 г. Она установилась без проблем и устойчиво работает на 5+ ... правда, пробовал только ввод ЩСО
Алексей, отсюда выводы - последняя версия от 28.10. 2013 на Вин 2000 не желает работать.
Ubral galochku - vse OK.
Voice Module u menia po prezhnemu ne rabotaet.
Mozhet Ja shto to ne tak delau?
Kakov poriadok zapisi soobshenia? Mozhno step by step?
Esli Ja nazhimau TX, TRCVR stanovitsia na peredachu, no message ne mogu zapisat :"FileC:\LogHX\VoiceMacros\call.wav not found!"
Spasibo
Sergey, KN7K
Alexei
Mozhno na Band Map window sdelat zoom in/zoom out?
V N1MM Ja kolesom msyhki mogy rzdvinut (zoom IN) vse spoty - myshku na Band map i zoom in/zoom out - ochen udobno.
V LogHX ono dvigaetsia vverx/vniz no ne razdvigaetsa.
Mozhet est kakaia-nubud ptichka to enable/dissable? poka ne nashel.
Spasibo
Sergey,KN7K
Alexei
One more post for today:
On the Band map,click on the any band with right click of mouse-Set visible buttons-
Otkryvaet okno s "Visible lines and Visible Columns" - nelzia vybrat individual Bands kak v Cluster window.
Naprimer u menia poka net antenn na 80 i 160m. V okne Cluster ja mogu eti Bandy ubrat,a v okne Band Map-ne mogy.
Sergey, KN7K
Сначала ответ на самый простой вопрос: zoom +/- кнопки на дополнительной клавиатуре или Ctrl+колесико мышки. Т.е. так же как в N1MM но плюс удерживать Ctrl.
Меню там же Set freq for button - устанавливаете частоту для кнопки. Это меню по правому клику мышкой над нужной кнопкой BandMap.
А, ну у Вас просто файл не находится.
По шагово: в окне Voice нажимаете большую кнопку Rec - записываете с микрофона что Вам надо или же в макросе для кнопки указываете путь к файлу, который должен воспроизводиться (если он у Вас уже есть). По идее - все.
Если не получиться - пишите. Хотелось бы и этот модуль до ума довести.
Алексей, такой вопрос.
Насколько правильно каждый раз при установке новой версии предлагать (по умолчанию подсвечена кнопка "Да") замену пользовательского файла country.dat на файл из дистрибутива?
Одно неверное движение - и прощайте, многолетние труды.
Наверное, этот файл нужно копировать в папку установки только при его отсутствии.
И вообще - как-то здесь звучали предложения дать возможность выполнять слияние его разных версий из разных источников. Хотя бы в части уникальных позывных. По принципу "с миру по нитке".
что слышно насчёт флажков..а то у Югославии один флажок на всех..
Времени на все не хватает. На этой неделе раньше 20-00 вообще с работы не удавалось уйти. А планировал на этой неделе по логу много чего сделать...
Если есть желание, флажки можете редактировать самим - пришлите потом мне, я их в инсталлер помещу.
Сами флаги находятся в файле FLAGS.DLL
Вот программа для редактирования:
http://rx4hx.qrz.ru/files/EditFlagFile.exe
Положите ее в папку лога и запустите.
Очень простая.
Вводите номер флага и редактируете его. Номера флага для страны указываются в файле
country.dat
пример для России
European Russia: 16: 29: EU: 55.80: 37.60: -4.0: UA: 96: 54:
Предпоследнее число 96 - номер флага для России. Вводите его, нажимаете Enter - переходите к флагу.
Кстати, если кто решил бы флаги подредактировать - был бы очень благодарен!
Давно уже об этом думаю. Наверно самое правильное - сделать 2 файла , отвечающих за распознавание позывных. Первый - глобальный. Второй - пользовательский, в который все неправильные и не системные позывные вносятся. Вот глобальный - перезаписывать, а пользовательский, куда уникальные позывные и заносятся уже не перезаписывать.
ALexei, pervye 2 punkta, razobralsia - spasibo.
VoiceHX: nemnogo razobralsia.
Ja zapisyval fail i nazyval ego "kn7k" a F1 Macro iskalo "call.wav". Pomianial fail name na "call"wav" - zaraboatala F1.
No vse eshe tuplu, kak osttalnye knopki propisat: by default F1-F12, vse ".wav", ne megu poniat kak eto izmenit na "CQ.wav" ili drugie funkcii.
Right click na F2 otrkyvaet okno s podskazkami, a xotelos by shto by mozhno bylo vybrat "path" k zapisannomu failu.
Kak eto sdelat?
Spasibo
Sergey,KN7K
Bild 826. Перестали работать команды telnet в окне Cluster. В окне Telnet - работают. При ПКМ на кнопку в окне Cluster открывается то же окно для настройки макросов, что и для CW. Так задумано?
Здравствуйте, Алексей.
Напоминаю, что вы обещали сделать будильник на споты от DX Summit (это актуально).
И еще прошу исправить ошибку - после перезапуска программы исчезают все введенные позывные в поле будильника "для DX" (хотя сам будильник на ранее введенные позывные продолжает срабатывать).
команды sh/dx последовательно отправленные в окне кластера и телнета
Команду в строке набирали или в макросе прописана?
По ПКМ:
Вложение 107941
Какое отношение имеют эти команды к кнопкам?
Набирал в строке. Я кнопками команд не пользуюсь вообще. С кнопки да, не хочет работать...
Interesno, segodnia i F1 perestal proigryvarsia.
Proveril "call.wav" s Windoes Media player - zapis est.
Nazhimau F1 - Voice HX, tipa proigryvaet fail, no net outputa.
Nazhimay TX/TX - na peredachu TRCVR stanovitsia normalno.
Vse eshe ne mogu poniat, kak propisat output k zapisannomu failu.
F2-F12 xotiat proigryvat ".wav" fail, a kak name pomeniat ne soobrazhu.
Sergey, KN7K
Всем доброго времени суток! Пользуюсь данным логом в течении нескольких лет. Всё настраивается под пользователя. Удобно. Но хотелось бы видеть в вручном вводе связи добавление частот и диапазонов УКВ. Спасибо за ЛОГ. Так пока не смог привязать JT65 к программе журнала.
Сделано на споты не старше 15 мин.
Исправил.
Сделал сейчас так: если прописано только имя файла, то он берется из папки VoiceMacros, или если указан путь - то , понятно берется по указанному пути. Кнопку выбора пути еще не добавил - добавлю!
Тоже исправил.
Пользуюсь этим аппаратным журналом несколько лет. Выбрал его из многих рядом преимуществ: настройка под себя, удобный в пользовании и т.д. Отрадно что Алексей постоянно совершенствует своё детище делая его удобней и функциональней для нас. Хотелось бы пожелать автору здоровья и творческих успехов! Пожелание: хотелось бы видеть в ручном вводе журнала диапазоны и частоты УКВ. И кто-нибудь поясните как привязать к журналу JT65 пошагово (ещё лучше в скринах).
Здравствуйте, Алексей!
В связи с тем, что пока не далось запустить цифровой модуль, нельзя ли в меню Программы добавить "Использовать MixW" ?
73! Амир
Не получается запустить wsjt-x1.2 к сожалению. На мой взгляд было бы интуитивно понятнее прописывать путь к эксзешнику. А в меню Программы ставить галочку напротив например не "использовать wsit", а "запустить wsjt". Может я и не прав. Но в данном варианте интуитивно трудно понять что и куда прописывать.
Когда к логу добавляют модули я еще понимаю. А лог к логу...зачем? Только чтобы не заниматься импортом-экспортом? Давайте еще и н1мм добавим. Извините, это, как говорится ИМХО.
При импорте-экспорте не заполняются поля "Name" и "QTH" в LogHX, потом в ручную приходиться добивать, поэтому предлагал ввести групповое редактирование для связей, а если сделать активным окно "Previous QSOs" при заполнении поля ввода позывного TR4W при работе в тесте, вообще отлично будет. Потому что, в тесте говорят "Привет, Иван!", а ты по позывному имя не помнишь, - не красиво..., да и интересно во время теста узнать, что проведено QSO c новой станцией. Вот только для этого нужно.
Как контестмен контестмену, да абсолютно фиолетово, знают меня там по имени или нет. В контесте другие задачи. Если не ошибаюсь, то некоторые контестлоги выдают имя. Writelog, кажется.
Я абсолютно не разбираюсь как пишутся программы, но подозреваю, что для ваших хотелок надо подружить логи написанные возможно на разных языках, базы должны как-то дружить друг с другом. При этом должно еще и быстро работать. А то пока вы в ответ поздороваетесь в тесте - не красиво...
Андрей, а как Вы решили проблему заполнения полей "Name" и "QTH" при импорте-экспорте? Оставляете поля пустыми, редактируете вручную, или есть способы автозаполнения этих полей при импорте-экспорте? Я не сумел разобраться, как это сделать.
Я привык к определенному набору программ и испытываю неудобства при работе с другими, сила привычки, ни чего не поделаешь.
Здесь, думаю, Вы правы. Просто смотрю, к логу привязывают другие программы, дай думаю, робко предложу...
Все написано с уважением, без сарказма.
Не так. В Setup должен быть настроен путь к файлу jt65hf_log.adi где связи сохраняются. Значит путь указан не правильно.
С этого места по подробнее. Мне писал Владимир на емайл, что у него не запускается цифровой модуль - позывной у него в емайле , что я сейчас смотрю - не указан - это Вы или нет? :) Извините - достаточно много почты идет, всех позывных не помню.
Проблему с запуском цифрового модуля ставлю на первое место. Нужно ее решить.
Это вообще не вопрос, если идет вопрос взаимодействия как и с JT65 - связь сохраняете в MixW - она в лог переносится.
По мне лучше 5MContest - и программа лучше, и автор адекватен)))
Иван, оставляю пустыми. Я мало работаю на CQ, в основном "охочусь". Это видно на моей страничке на щрзком. :) А если и работаю на общий вызов, то с определенной целью, надо успеть пока есть прохождение провести больше QSO и время на имени экономлю. Извините, свои тараканы в голове. :) Если меня интересует такая инф-ия, то беру с щрз.ком и вношу в лог.
Путь такой прописан. Но это файл в папке Log JT65. Оттуда вручную и импортирую.
Алексей, подскажите пожалуйста куда идти дальше?
Дело в том, что лог и сама программа могут по идее быть в разных папках - на вин7 и выше так и есть.
Тут дело в том, что автор JT65 принципиально не предоставил авторам логов других каких то решений этой проблемы.
В принципе - давайте подумаем, как лучше сделать.
А как я у Tr4Win могу эти данные получить? Если автор сделает какой то интерфейс - то без проблем.
Наверное эту проблему должен решать не Андрей, а я. Какую именно Вы проблему имеете ввиду? Что при работе с Tr4Win поля Name и QTH не заполняются?
Под общим. Правильно ли я понимаю: Вы хотите, чтоб при работе в Tr4Win в поля Name и QTH вставлялись данные из LogHX? Если Да - будудт другие вопросы))
-Суть проблемы: после теста, есть необходимость все связи из TR4W занести в в LogHX. В наличии есть прекрасный инструмент, о котором напомнил Андрей RZ0AF - импорт\экспорт. Но после занесения лога TR4W в лог LogHX через .adi, получается, что поля "Name" и "QTH" оказываются не заполненными, даже если все сведения в LogHX есть в таблице позывных. Подозревая о том, что этим кто-то озадачивался или я не правильно проводил импорт\экспорт, задал вопрос Андрею.
Решить вопрос, по моему мнению, можно следующими способами:
1. Добивать потом все вручную (что и делаю);
2. Сделать групповое редактирование в окне "Previous QSOs" ( контекстное меню - "заполнить все поля колонки");
3. Связать два лога таким образом, что при вводе знаков позывного в TR4W когда идет тест, они дублировались сразу в окне "QSO Entry" LogHX, в поле "Call", вызывая соответствующие реакции последнего , а запись связи осуществлялась сразу в два лога. Это устранит необходимость проводить импорт\экспорт, оперативно наблюдать имя и QTH корреспондента в окнах LOGHX в ходе теста... и т.д.
Пока остановлюсь на этом, так как нутром чувствую, что 3й путь программно фантастический ...
Приблизительно, на скорую руку так:
Только вот, как LogHX у TR4W частоту и моду перехватит? СAT, наверно, не может одновременно работать с двумя программами?
По поводу того, что не работает цифровой модуль, перейдите пожалуйста на посты 4459 и 4478.
Если все же есть возможность простыми средствами добавить в меню Программы "Использовать MixW", сделайте пожалуйста.
С уважением, R3DL - Амир
Алексей, как все же по вопросу в сообщении нр 4500 ?
P.S. Для контестменов - советую обратить внимание на бесплатную альтернативу Win-Test-у - активно развивающийся проект DXLog.net
Отлично! Теперь стало заметно, что появилась реакция на споты от DXSUMMIT. Будильник стал звонить не умолкая -)))) наверное, это уже перебор.
Видимо, пачки спотов приходят каждую минуту, и один и тот же спот в них многократно дублируется. "С этим надо что-то делать" (С).
Есть еще одно предложение. Где-то в отдельном окне выводить те споты (в виде списка), по которым сработал будильник. Это нужно для того, чтобы не бегать по бендмапу по всем диапазонам и модам в лихорадочном поиске - кто же нас осчастливил своим появлением в эфире. Этот же список позволит нам автоматически фильтровать дубли, поступающие в пачках от DXSUMMIT.
пытаюсь делать флаги...ждите
По поводу этого поста:
так в итоге Вы изменили в установках CW/PTT potry type с COM на Radio port - о чем я Вам писал?
Пропустил это - ок сделаю подсветку настраиваемой.
Вот по этому я и не делал работу будильника от DXSummit. Потому как логики испключения повторного звонка на один и тот же спот я не придумал.
Вот это, думаю, очень правильное предложение. Сразу появилась мысль, как повторных звонков избежать.
Для этого нужно. чтоб TR4Win какую либо информацию от себя отдавал. Нужно будет посмотреть.
Сделал немного флагов
195 CN 332 E4 333 E3 74 9A 328 Z3 334 YU 324 4O 335 CT3 336 CU 337 EA6 338 EA8 339 EA9 340 FK8 341 PJ7 342 FG 343 FH 344 FS/FJ 345 FM 346 FO 347 FT5GA FT5ZZ И ПРОЧЕЕ 348 FW 349 FY 350 FP 351 GD 352 FR
Хорошо получилась Черногория-Сеута и Мелилья-два города с разными флагами-пока один Сеута...позже будут другие..пока попробуйте эти
Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
4478
Да, Алексей, изменил.
После этого при нажатии кнопок макросов сообщений само сообщение загружается в окно TX, но трансивер на передачу не переходит и соответственно сообщение не передается, хоты в макросе есть команда <TX>.
Для того чтобы его передать надо нажать кнопку TX в левом верхнем углу окна цифровой программы. После этого все передается, но после передачи трансивер в режим приема не возвращается, хотя макрос заканчивается командой <RX>. В режим приема надо переводить трансивер опять через кнопку ТХ, например.
73! R3DL - Amir
Добавлены ещё ещё флаги 353 4L 24 4K 354 1S 355 GI 356 GJ 357 GM 358 GW 359 IS 360 TK 361 JX 362 JW 363 GU
364 KH0 365 KH2 366 KH6 367 KP2 368 KP4
369 PJ2 370 PJ4 371 PJ5 372 R1F 373 S5 40 E7 243 V4 376
V6 377 VK9N 380 VP2E 381 VP2M 382 VP2V 383 VP8 384 VP9 385 VQ9 386 VR2
387 XX 309 YJ 388 ZB 379 VK9C 378 VK9X 377 VK9N 392 VP6 391 VP5 389 ZD
393 P4
Во втором файле больше стран..и всё-таки забыл в первом Словению..этот Югославский флаг меня просто бесил..на всех балканских странах распавшейся Югославии..
Уэлс GW и FM тож отлично вышли
добавлены флаги
210 E5 283 HB9 394 5J0/HK0 395 P5 396 Z6 397 JD1 398 KL7 399 KP1 400 KH4 401 KH1 402 KH3 403 KH5 404 KH8/S 119 KG4 405 KH9 406 KH5K 407 KP5
Добавлено и измненено 408 T33 286 EY 308 UK 298 EZ 286 EY 157 EX 409 ZF
Алексей, спасибо за помощь, за "наводку"!
Сам разобрался с макросами - все пошло (почти).
В написании макросов заменил знаки "< >" на "[ ]" и все ОК.
Не работают макросы [RXANDCLEAN] и [RX_SAVE].
Не знаю как увеличить количество команд для макросов, например чтобы задать кнопкам возможность перехода на разные диапазоны (частоты), а также на виды модуляции (PSK, CW, RTTY .....).
Еще раз спасибо, 73, Амир
Добавлены и исправлены флаги 352-FR FR/G FR/J FR/T ДАЛЕЕ TAAF 347 FT8 X Y Z 415 Антарктида R1A KC4AAA
384 VP9 410 ZC4 411 ZL7 412 ZL8 413 ZL9 127 VK0H 170 VK0M 167 VK9L 414 VK9M VK9W 210 ZK2 416 VU4 VU7 417 3Y
добавлены 419 SY SV/A 418 FO/C 420 CE0Y
может что-то пропустил???
можно и нарисовать
проверил..в некотоых флагах щербинка-нижние левые два квадратика..исправлял..но может что-то пропустил
добавлено 422 CE0Z 421 CE0X 416 VU4 424 VU7
ещё подправлены щербинки
отредактирован флаг Казахстана 150
отредактированы 33-EU 191-ER 302-UR
Щербинки
290-zk3
namibia flag -199-v5
Извините конечно, нужное дело делаете, но может не стоит в час по флагу выкладывать? Спам напоминает.
хорошо сделаю перерыв на недельку
пока с этим разберитесь
Спасибо на добром слове!
Может для начала взять за основу библиотеку макросов из MixW?
Там неплохая подборка команд, из которых каждый желающий может собрать сам себе почти все, что пожелает.
Ну разумеется с учетом правописания макросов Вашего лога.
73! R3DL - NR3DL - Амир
2 Андрей (RN3AKK)
Не стоит делать никаких перерывов!
Все абсолютно по теме, каждый сам определится, когда и какой файл из предлагаемых Вами себе закачать. Кто хочет раз в день - раз в день, кто реже - раз в неделю, в месяц, в год, в........
Спасибо за Ваш труд.
добавлены и исправлены 423-G 397-JD1/M 425-JD1/O 426 -CY9 427-CY0 428-ZS 429-KG4
прошелся по цифровым префиксам
Исправлено и добавлено 2-3B6 237-3B9 218-3C0 430 3D2/R 431 3D2/C 304 4U1U 432 4U1I GENEVA 329-4W 164-5A 208-5U 301-5X 151-5Z 256-6W 323-7O 162-7P 111-9G 326-9J 258-9L 319-9M2 6 202-9N 325-9Q 259-9V 240-9X 432-TN
изменены и добавлены от А до С
38-A5 234-A7 434-BS7 285-BV 433-BV9P 62-BY 200-C2 10-C3 196-C9 76-CM 32-CP 231-CT
69-TN Конго..ошибка в посте выше Флаг государства Израмль 4X-138 то же был исправлен и 307-CX то же
ПОДСКАЖИТЕ!!!! НОВИЧКУ!!!!
какой начать использовать аппаратный журнал.
чтоб пока легкий в управлении.
хотелось бы чтоб была
1)информация об абоненте
2) дистанция
3) отпрвка QSL и получение
Хотяб пока это ))))))
ну вот например = UR5EQF_Log 3 =
Столько кнопок и настроек, что я честно не разобрался полностью. единственное что у меня получается это 1)инфа об корреспонденте 2) расстояние до него.
А QSL карточки ваще не знаю где и как. может есть что попроще?:s9:
изменены флаги 318-T30 56-T31 87-T32 202-9N 77-5B
Вот пререлиз
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Окно Кластора - добавлена вкладка Alarms - Предупреждения - там таблица, куда вносятся позывные DX, на которые сработал будильник. Кстати звуковой файл можно не указывать - тогда позывные туда будут без звука вноситься. Таблица 100% аналог таблицы кластора.
В окнах телнета добавил меню Выделение позывного DX. Т.е. теперь позывной можно не выделять.
Изменены и добавлены флаги 11-D2 53-D4 68-D6 228-DU 210-E5/N 435-E5/S 275-EA 136-EI 16-EK 134-EP 95-ET 437-FO/A 438-FO/M 439-FK/C 440-FK/J 441-FR/T 442-FR/G 443-FT8Z
116-J3 445-KH7K 446-KP5 46-LZ 226-OA 3-OH0 447-OJ0 262-OM 98-OY 436-H40-436 176-HK0/M 89-EC 107-HC8 125-HH 67-HK 269-HL 395-HM 222-HP
128-HR 310-HV 254-HZ 223-P2 393-P4 43-PY 293-9Y 99-PY0F 448-PY0T 248-PY0S 320-S0 257-S7 252-S9 300-T2 265-T5 251-T7 297-TA 120-TG 72-TI
65-TI9 50-TJ 55-TL 106-TR 58-TT 140-TU 449-TY 450-UA2 19-UA9 35-V3 181-V7 51-VE 451 VP8/H 452-VP6/D 453-VP8/G 454-VP8/O 455/VP8/S 187-XE
456-XF4 47-XT 49-XU 198-XZ 457-YA 429-4W 135-YI 284-YK 207-YN 238-YO 91-YS 311-YV 458-YV0 5-ZA 388-ZB2 459-ZD8 460-ZD9 409-ZF 461-ZK2 224-ZP
Пускай флаги радуют Вас..практически оканчательный Бета-релиз
вот отредактированный файл country
а то очень много ошибок (файл в пререлизе)
и сам файл flags-исправлено много щербинок
Здравствуйте!
NOD32 ругается и пререлиз загрузить не дает. Такое впервые по LogHX.
загрузите флаги FLAGS и файл country
затаем распакуйте \
в ваш лог с заменой данных файлов
потом обновите статистику..скорее всего он сам спросит..если нет -
откройте лог..потом Country editor//в эдиторе нажмите кнопку save// закройте эдитор..появится окошко..обновить только одно или все QSO?
Выбирете-обновить все
потом закроете лог и откроете-и будет вам огромное Флажковое Счастье.
.но по-любому сохраните сначала весь лог в ADIF.."На всякий пожарный"
найдена ошибка OJ0 в файле country
иногда почему-то флажки не меняются..нужно зайти в это QSO ещё раз набить тот же позывной и сохранить-"ву-ал-я!"
и будет всё как надо
Разве пререлиз это только флаги, не весь лог?
исправлены баги флагов и кантри лист 4U TN 3D и многое из антарктиды.шетландов..ЗФИ
Что-то эта вкладка пока не работает как надо.
В таблицу предупреждений выводятся вообще все споты, что пришли.
А если окно кластера открыть после срабатывания будильника, то таблица предупреждений будет очищена. Тогда зачем она нужна, если в ней ничего не сохраняется? Таблица должна заполняться и анализироваться на повторные споты вне зависимости, открыто окно кластера или нет.
лобавлены CE9 UF6V исправлены ошибки
отредактирован country добавлены KL7 KH8
а какие страны добавляются?
отредактированы EM Z6 JD YZ 4N 4U FP GD и ещё что-то ..щербинки..
в принципе это уже бета-версия-2..если что увижу выложу на след неделе..а так вроде всё
ну ещё в кантри я добавлял всякие спец позывные TO2TT NH8S K5D TX5D K9W 4U1GSC JG8NQJ/JD1 и тому подобное
префиксы добавлял EM 4N YZ T9 CE9 Z6
Антарктидой пока серъёзно не занимался
Ну как же, а у меня изменилось.
Да, а где новый пре-релиз?
На сайте http://rx4hx.qrz.ru LogHX2Setup.2.0.exe от 05.11.2013
Вложение 108712Вложение 108713Вложение 108714
Вкладка "Предупреждения" полна спотами. От настройки будильника никак не зависит.
Сработавшие по будильнику споты попадают в эту таблицу наравне с остальными.
Вложение 108716
я ввел где-то 57 новых флагов-наверно он пишет об этом
Почему то, последнюю версию лога, не дает скачать NOD32. Поэтому скачал и установил без антивирусной программы, перегрузил комп, запустил лог, все работает кроме приема и отправки спотов...
Исправил.
Все понял.
Вообще меню в CountryEditor Synchronize with new cty.dat
было сделано для другого - для синхронизации с файлом cty.dat, который используетcя во многих контест-логах.
В этом файле нет значений флагов и ADIF-значений стран.
... Но в итоге я сегодня это переделал.
Восстановите старый country.dat из файла country.bak, который должен был создаться после синхронизации.
Запустите снова CountryEditor - и снова сделайте синхронизацию. И все будет ок!
Спасибо, всё уже почти как надо работает.
Осталось - сделать проверку спотов в таблице Предупреждений на повторы перед выдачей звукового сигнала и перед (повторным) занесением в эту таблицу.
Время ограничения на повторы можно взять из настроек "время жизни спота" для бендмапа.
А она у меня есть. Логика работы такая: если это новый спот и он попадает под какой либо параметр будильника - срабатываем, если это спот не новый - то срабатывает только от телнета, когда споты приходят только новые, а при получении от DXSummita - нет.
Собственно так и сделано - только не от бендмапа, а время жизни, что в спот-машине указано.
Новый релиз.
Добавил в цифровой модуль макросы
[FREQ:set_freq_in_kHz]
[MODE:set_mode_for_MMVARI]
[CATMODE:set_mode_for_cat] - set Freq, Mode
[KHZ],[MODE] - print freq, mode.
Не могу скачать пререлиз. НОД ЕССЕТ пишет, что это троянская программа.
Что такого произошло в последнее время с программой лога?
С уважением, Амир
С логом - ничего, а вот с антивирусниками - по видимому что то происходит.
Причем не только с нодом. У меня Аваст, и он на мой файл ругается так:
"Судя по всему, файл, который вы загружаете, совсем новый или очень редкий."
и далее следует предложение прервать загрузку. Думаю в Ноде сделали тоже самое.
Причина банальна - у файла нет цифровой подписи, которую, как я понимаю, нужно покупать у Майкрософт.
Пока как бороться с этим - не знаю. Как вариант могу выкладывать его в архивированном виде - при этом при загрузке ругаться не должен и сам лог внести в исключения антивирусника.
Я снова, в эфире! старый позывной UA6BQW, новый UA6BBD на диапазоне 7 мг
Изменен флаг Мьянмы-спасибо Zorro (JH1AJT) had XZ1J
исправлены щербинки и дополнен country
После включения защиты, антивирус выкусывает какой-то файл и споты не проходят.
И имеем трояна в компутере??? У меня тоже самое...
Да нет, Алексей!
И люди, у которых стоят нормальные с регулярно обновляемыми базами антивирусники скажут почти то же.
Я закачал последний пререлиз на комп, где нет антивирусника.
Установил его, и как результат ЛОГ перестал взаимодействовать с трансивером через САТ. Помогла только полная переустановка (начисто) версии 825 с новой настройкой всего лога, т.к побоялся оставлять старые файлы, в т.ч. и конфиги.
Может еще что-то произошло, но поленился разбираться, пошел по известному мне самому короткому пути.
Не очень понятно, при чем здесь Микрософт и НОД эссет. Микрософт без НОДода все пропускает, в том числе и файлы, которые нарушают правильную работу лога (по крайней мере у меня так).
Что сделано в последних версиях так, что и НОД ругается, и ЛОГ не корректно работает? Кстати, НОД мне тоже говорит про трояна.
73! Амир
прогнал утилитой dr.web
она ни чего не нашла
пропустил папку лога через установленный NOD
смотрим скан... может Алексей разберётся
Алексей не разберётся и вирусов он не пишет. Это ложное срабатывание антивируса! Отошлите подозрительный файл в службу поддержки вашего антивируса. Они вам скажут тоже самое и ещё спасибо скажут за помощь. Были такие же проблемы с DrWeb и Касперским. Сам лично отсылал им свои файлы - через пару дней исправили свои антивирусные базы.
дык я 100% знал что ложная тревога.
я не знаю как им туда отправлять...
да, споты и DX summit приходят как обычно
и функционал лога в порядке.
Вот если при закачке релиза NOD не отключить, то он срабатывает, и автоматом этот екзешник "вырезает"
После чего скачанный файл не запускается (в загрузках он имеет вид не дозакаченного файла)
Полностью переделал работу CW - кому интересно - попробуйте
Поставил новую версию, сбились флаги для позывных азиатской части России и Калининграда
Исправлены ошибки FY FP и разное другое...выкладываю новый файл.
Ничего не сбилось -добавились флаги стран-флаг Калининграда верный -Кёнигсбергский..а Азиатская Россия имеет старый Имперский триколор(черно-жёлто-белый )-кому не нравится забейте флаг России номер 96...
Можно так же добавить например флаг Дальневосточной Республики
Вложение 109192
Вложение 109190
Так же флаг Украины можно поменять...хотите дорисую трезубец?
Вложение 109191
есть ещё другие версии флага Калининграда (Е1-с вензелем-это Екатерина Великая)
Вложение 109188
Вложение 109189
http://my.mail.ru/video/mail/artem.k...kin/7501/10156
а вот например современный флаг чукотки
Вложение 109194
и флаг приморского краяВложение 109195
есть так же флаг Чугуева, Харьковской области и многое другое
по поводу флажков )))
...думается нужно залить в лог легитимные флаги
Российский - имперский хорошо ! ...но лучше нынешний триколор )) для всех республик, краев, округов, областей России.
открываете country editor находите страну -пишете флаг 96- и всё..будет вам триколор..это просто
а если не хочется то так и живите..как есть
как бы европейская Россия Азиатская Россия и Калининград-разные страны по DXCC ...А ЧТО К ФЛАГУ RI1F нет вопросов?
и всё таки такого флага сейчас нет.... он в истории ))))
DXCC разные, а страна одна.
...а тем пользователям кто не знает где этот здитор находится как быть, ...либо боятся что-то менять боясь напортачить ??
По умолчанию должно быть всё правильно
А вот кто хочет районные и краевые флаги вместо триколора ставить, пусть правит в эдиторе на старые, или какие хочет... хоть Германию в нацистский наряжает
пускай решает автор-RX4HX
но учтёт последние изменения FY FP-это важно
Андрей! Это обязательно будет учтено! Еще раз спасибо за Вашу работу!
Теперь такой вопрос - заканчиваю работу над водопадом в цифровом модуле. Решил в него вместить все самое лучшее, что есть в других программах.
Уже будет точно:
- при отображении "волна" 2 вида маштаба - линейный и логарифмический, как в TrueTTY будет отображаться уровень sq-уровень.
- при отображении водопада модно будет менять скорость, чувствительность водопада.
Общее - метки как в MixW.
Есть пожелания еще - пишите пока делаю.
Алексей я думаю все будет хорошо
спасибо за программу
Алексей, фильтрация повторных спотов от ДХ Саммита не работает
Вложение 109582
Алексей, ещё такая вот ошибка стала вылазить периодически (когда 1 раз в минуту, когда реже). Самопроизвольно. Если надолго отойти, засыплет этими окнами весь экран. Оба окна ошибки выскакивают одновременно, сначала маленькое, потом большое.
Думаю, как-то связано с приемом спотов, бендмапом и CAT. Со звонками будильника связи нет.
У меня задействован Омнириг через виртуальный COM7 (VSPE Splitter), протокол К3.
HX Билд 832. Windows 7 / 64
Вложение 109585
Несколько исправлений, добавлен флаг Крыма 465
Какие у Вас для спотов условия заданы? Сейчас проверяю - все вроде у меня фильтруется.
Буду пытаться ее у себя поймать. Вы споты из ДХ-самита получаете? С какой периодичностью?
...Ошибку отловил - исправил.
А вот фильтрация спотов у меня есть. Здесь еще пока не нашел проблемы.
Вот исправил ошибку из сообщения 4641. Но вот все утро пробовал - повторные споты фильтруются.
ув. Алексей
Сейчас работают спец коллы по RAEM и Зимней олимпиаде. У них позывные похожие ... Чтоб сразу видеть статистику по набору очков :Можно ли в логе/ и как это сделать?/ выводить отдельным окном список сработанных коллов с указанием только КОЛЛА, МОДы и ДИАПАЗОНА?
Можно попробовать сделать так:
Кнопка Awards->Меню Редактировать диплом->Для первого критерия выбираем User1.
Ниже в таблице ручками прописываем придуманные нами идентификаторы для станций - ... вот тут нужно подумать, какие обозначения для олимпийских станций давать. Например если очки даются за уникальный позывной - их все и прописать.
Теперь для каждой олимпийской станции в поле User1 прописывать нужный идентификатор - в соответствии с выше написанным - позывной.
У мемориальных станций позывные похожи и отличаются префиксами R- буква- 110RAEM. И как прописать идентификатор в этом случае?
Или проще завести отдельные логи №№хх для набора очков по марафонам?
Приветствую и благодарю Алексея RX4HX за его детище! Сегодня установил LoG HX2, только разбираюсь... Первое впечатление - :good: Вопрос возник по дипломной статистике - считает ли журнал очки на DXCC Challenge? Для меня очень важна эта дипломная программа, поэтому интересуюсь.
Почему-то мемориальный колл EM110RAEM лог опознал как СЕ9 ...!!?? :(
Вот и записывайте в поле User1 RA110, RB110 - я так понимаю, очки отдельна за каждую станцию на каждом диапазоне начисляются? Вот лог и будет Вам их считать.
У Вас старый файл country.dat - в нем префикс EM1 отнесен к украинским станциям в Антарктиде.
Статистика выводится по диапазонам. На челендж в принципе можно просто сложить столбик Wkd и столбик Cfm.
Сейчас подумал - сделаю автоматом в таблицу статистики по диплому будет еще одна строка добавляться - Total - как раз сумма.
Алексей, здравствуйте! При запуске программы вываливается ошибка: ERROR: Range check error и загрузка останавливается на 98%. Это происходит на 64-битной Win7. Под XP на другом компьютере все запускается нормально. Запускал под Win7 и с администратором и без, результат один - ошибка.Что может быть?
Здравствуйте, Алексей! Перенёс свой LOG с EQF-LOGа , но не увидел статистики QSL обмена.Подскажите, как её восстановить!И, ещё, когда провожу повторное QSO с давним другом, в окне ввода имя подсказывает правильно, а QTH только первые две буквы : DNEPRODZERZHYNSK - DN . Чую, где-то ошибку делаю, а где не знаю!
С Уважением Олег.UT4EU
Собственно вот. Теперь в таблице считает сумму по диапазонам.
Да, ошибка исчезла. Но споты от дхсаммита продолжают благополучно дублироваться - вся пачка скопом, каждую минуту, согласно настройке Reload every 1 min.
См. картинку, там показано полтора периода дублирования. Спотов на *RAEM много, два полных периода на форму не влазит -)).
Вложение 109914
Вложение 109967
Я так понимаю эту ситуацию.
Дхсаммит посылает дублирующиеся споты (накопившиеся ~ за последний час) каждую минуту.
Мы их получаем, но почему-то не срабатывает алгоритм обнаружения повторов в окне "предупреждений", и они в это окно выводятся повторно. Вроде и несложный ведь алгоритм
Спасибо, статистика восстановилась!
Так это и удивляет.
Попробуйте вот такой вариант
+ исправил ошибку найденную RZ0AF (Со статистикой FT8Z)
Алексей,есть несколько просьб.
1.Нельзя ли убрать в PSK скорость 15.По моему такой сторостью никто не работает.Если нельзя,то как сделать ,чтобы по умолчанию включалась PSK31?
2.Движок управления уровнем передачи-это очень к месту.Но очень хотелось бы,чтобы он раз настроеный не бегал при запуске программы взависимости от движка звуковой карты.То есть-раз настроил уровни и они не меняются от того,в каком положении движок звуковой карты.
3.Очень хотелось бы ,чтобы скорость при телеграфе управлялась более оперативно-например клавишами UP-DOWN.
4.еще один нюанс-при работе цифрой частота BAND-MAP не соотвествует частоте трансивера на 1,5 кгц.Что можно сделать,чтобы убрать это несоотвествие?
Спасибо.
Попробуйте - сейчас что-нибудь поменялось?
Сейчас поменял: сделал Ctrl+Up/Down - и теперь эти кнопки тоже можно настраивать по меню Помощь->Горячие клавиши
Соответвтвует. Уже как бы много раз это обсуждалось. Приведите принтскрин несоответствия.
По остальным пунктам - завтра.
Почему- то не могу скачать установочный файл. Загрузка вроде бы заканчивается, но в конце пишет "Ошибка". Пробовал и оперой и мозилой.
Временно отключил антивирус и все закачалось. Хотя в конце загрузки все равно прошла проверка на вирусы.
Во время установки антивирь тоже почему-то ругался. Nod32 7.0.302.26
Сделано.
Сделано.
Еще сделал:
Окно Табличного вида - меню по правому клику мышкой - Сохранить/загрузить файл для QSO
Теперь для связи можно сохранять не только картинку, но и любой файл.
[QUOTE=RX4HX;932487]http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Алексей, приветствую! Нет, абсолютно ничего не поменялось :(
Хорошая новость для тех, у кого проблемы с CAT: сегодня наконец то дошли руки сделать то, что нужно было сделать давно: если у вас проблемы с HXCat, меню Установки->Test CAT window - окно, которое показывает команды отправленные и полученные трансивером. Если у вас проблемы с CAT - открывайте это окно, ждите пару секунд - потом в этом окне правой клик мышкой - Save to file - и этот файл отправляйте мне. Так все проблемы с CAT будут решены существенно быстрее!
Уже понятнее становится
пока не получил. На rx4hx@mail.ru отправляли?
пока не получил. На rx4hx@mail.ru отправляли?[/QUOTE]
Ага, туда :) Может в спам попало? Хотя отправлял тоже с майл.ру
Добавлена возможность создавать дипломы по позывным.
Создан диплом RAEM. Попробуйте!
Иван, а Майкрософт то тут причем? :)
В Ваше сообщении вполне понятно написано - установочный файл поврежден. Или произошла ошибка при скачивании файла, или еще что. У меня дома W8 - и на ноуте, и на обычном компе. Проблем нет. Попробуйте отключить при запуске инсталлятора антивирус. Кстати у вас какой антивирусник?
Алексей, Антивирус NOD32. Дело в том, что раньше при скачивании новой версии лога, антивирус предупреждал о наличии "вероятного трояна". Сейчас этого не было, да и "corrupted" смутил.
Да, все дело в NOD32. Все работает, приношу извинения за "ложную тревогу".
Была у меня такая проблема. К3 через сплиттер VSPE подключен к двум программам - LogHX и HDSDR.
При работе через HX CAT лог не получал команды от трансивера. Всё остальное работало, команды из лога до трансивера доходили, и у HDSDR двусторонний обмен работал.
После замены HX CAT на Омнириг (через настройки лога), оба двунаправленных канала работают без ошибок без изменения прочих настроек CAT.
Алексей, проблема с телеграфом.
Активирую окошко CW и начинаю передавать с клавиатуры. Как только небольшая пауза в посылке, идет переход на прием (логично) и курсор из этого окна пропадает, т.е. передача невозможна. билд 840, в настройках стоит автоматическое начало передачи.
Исправлено.
Если ОмниРиг работает, то и HXCat должен работать. Попробуйте еще раз - и настройки в студию.
Еще кое чего по мелочам подправил
Ошибки VP2E VP2M VP2V
можно просто в Countryeditor поставить 380 381 382
После последнего обновления стало проблематично закрыть лог. Может сам что натворил и не заметил.
Попробуйте вот этот вариант
Что нибудь изменилось?
Сейчас попробовал. Окно ввода пропадает сразу. А остальное- три минуты ждал, потом начал щелкать по крестику, закрылся. Впечатление, что он подвисает. Алексей, как откатиться, чтобы заново не настраивать?
Ща попробую
Алексей спасибо! Сейчас закрывается мгновенно
Алексей а сложно сделать, чтобы глобус подворачивался на корреспондента? Мне кажется было бы удобно, а там на Ваше усмотрение. Еще думаю было бы удобно, если бы повторная связь кроме того, что есть как то подсвечивалась в окне ввода. Все же меньше глазами бегать по монитору. Но это личное мнение. А так, лог классный получается!!!
1. Алексей, файл с WWloc откуда берете ? Мои данные по WWloc на новый позывной не верные, должно быть KO04GQ.
2. Второй раз, после очередного обновления, в таблице QSO Entry поле лога WWloc (установленное мной ранее) изменялось на My LOC.
3. Спасибо за устранение проблемы с закрытием лога, на XP с CAT и без (на рабочем компе) лог реально подвисал при закрытии.
4. По функции повторных связей - солидарен с RZ0AF (у меня так же размещено).
При чем здесь повседневные связи или нет? Эта функция есть практически во всех контестовых программах и это удобно. Вводишь позывной и сразу видишь была с ним связь, или нет.При охоте за Д-иксами например.Не нужно бегать глазами. В принципе, если недостаточно места на мониторе можно и не выводить окно повторных связей
Да и не вижу смысла делать ее отключаемой. Ну будет меняться фон окошка на другой ненавязчивый цвет. Кому это повредит? Зачем все усложнять с отключениями?
Я не понимаю, что значит бегать глазами, когда два-три окна расположены рядом. Я без проблем считываю информацию с соседних. Это же не мелкие ярлыки в куче на рабочем столе искать.
В контестовых программах у этой функции другая цель. При охоте за ДХами наличие информации, что эта повторная связь с данным позывным - это так себе. Гораздо важнее, а подтверждена ли эта страна, а получал ли я от этого корреспондента подтверждения вообще? И я это вижу в соседних окнах. А Вам всё равно бегать придётся?
Вам важнее, а мне в момент, когда я вижу дикса важнее знать работал я с ним, или нет. Если работал, так че я буду мешать другим. А получил карточку, или нет я и потом могу посмотреть
изменен флаг Греции 114
Андрей мне тоже важнее, но это и так видно в кластере по цвету. По моему спор бесполезный. У каждого свои привычки. Но не думаю, что эта фишка будет Вас раздражать)
Добавлю. Окно пред идущих связей показывает повторы на всех диапазонах. А эту фишку наверное имеет смысл сделать только для диапазона, на котором работаешь в данный момент.
Алексей еще хотел бы написать по цифровому модулю. Конечно не принципиально, но как-то не логично регулировка уровня по приему находится в передающем окне, а по передаче наоборот.
Если не ошибаюсь, Вы мне его и дали :)
Может у кого более свежая база есть?
Проверю, почему такое происходит.
У кого подвисал лог при закрытии, сделайте вот что:
Установки-Установки Радио-просто нажмите Ок и посмотрите, сколько времени будет переинициализироваться CAT - потому как не очень понятно, почему такое происходит.
Правый клик мышкой - в окне приема или передачи символов - Setup RX volume - Setup TX volume - выбираете какой уровень отвечает за прием, какой за передачу.
Всем доброго времени суток. Вот решил познакомится с данным логом. Появился вопрос как включить цифровой модуль? что для этого надо? нажимая на кнопку digital mode window, получаю Error can not show digital form. Как решить эту проблему? Что делаю не так?
Вопрос снят. Разобрался, дело было с совместимостью.
Приобрёл интерфейс от radioarena.ru USB Data Mode MODE, который без CAT функций, только РТТ и CW. Всё работает с прогами CWType, TR4W, а вот с этой программой не работает.
В чём может быть причина и какие установки нужно сделать в "Установках радио".
У меня Модем прописывается в COM16 или 17. Ставлю этот же порт в настройках, в PTT ставлю - RTS, в CW - DTR, да и вообще-то пробовал уже все подстановки. Не хочет и всё тут....
Первый скрин - настройки.
Второй - при какой-то последовательности нажатий на F1, TX, ESC выскакивает вот такая ошибка.
Текст макроса по кнопкам F1 и т.д. в окошке CW идет, но светодиоды на интерфейсе не горят и не мигают, т.е. манипуляция не идет.....
Вложение 110677Вложение 110678
Юзуя Log, не нашел где и как добавить виды модуляции? В редакторе по модуляциям этого не получается. Помогите пожалуйста разобраться. И еще, подскажите как заносить RDA в какие строчки? Если я правильно понял то в графе state пишем МО, а в графе Country 71 (применительно к моему QTH) это правильно?
Поставьте CW/PTT port type в состояние Radio Port.
Я тоже на это налетал и также бесился от непонимания -)))
Алексей, надо что-то мутить с онлайн подсказками - эта настройка отнюдь не очевидна!!! А ещё лучше - автоматом проверять введенный в это поле порт на предмет совпадения с портом CAT.
Наверное, я ошибаюсь. У вас CAT отдельно же.
В Радио порт тоже ничего не дало. Но по утру осенило........ Этот интерфейс автоматом ставит СОМ порт 15 или 16 или17 в зависимости....не знаю от чего в зависимости. Поэтому перешел в Свойства компьютера, далее в Диспечер задач и принудительно прописал этот интерфейс как СОМ1, и всё заработало...
Странно, утром в Диспечере задач СОМ1 был свободен и после принудиловки его для модема всё работало. Сейчас при повторном подключении модема зашёл в Диспечер задач, а там уже СОМ1 занят как и все остальные кроме 15 и 17 портов, куда и встал модем автоматом. Но ни на 15 или 17 портах прога не хочет манипулировать. А в макросах записаны стандартные - сq de r8oa d8oa pse k
И окно ошибки больше не выскакивает ни при каких манипуляциях с кнопками TX ESC Tune.
Но ведь другие проги ( СWType, TR4W) работают. Что-то я видимо как то неправильно скачал саму программу. Она скачана сразу с последней версии, без всяких предыдущих версий.
Сделано.
Добавлен еще IC-7100.
Спасибо Алексей, все работает. А можно сделать, чтобы он поворачивался не скачком, а плавно как настоящий глобус? На мой взгляд красивее было бы.
Опять же чисто мое мнение. Так тоже хорошо
Обновил программу и стало неправильно отображаться в Cluster -> Freq значение частоты Отображается: 7,0346 а надо 7034,6
У меня как выставил, так и показывает
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой переноса Adif из лога ur5eqf в HX2. Не показывает статистику по RDA. Лог залился без ошибок. Может кто подскажет как решить эту проблему.
Так как я не "болею" RDA, то занимаюсь правкой от случая к случаю :). Для упрощения задачи делаю сортировку лога по столбцу State, потом применяю групповое редактирование. Несколько ускоряет работу. Можно еще предварительно путем включения фильтра оставить в логе только российские позывные.
Меню Утилиты->Корректировать лог->Корректировать RDA
Теперь пробелом в табличном виде выделяете нужные станции или же просто выбираете корректировать для всех станций - и теперь вместо поля State SR-06 будет State SR и County 06.
Работает. А что делать любителям с URDA, KDA... и прочими каунтисодержащими дипломами? :)
Сейчас для коррекции поля State я проверяю страну, чтоб была UA, UA2, UA9. Самый простой вариант - убираю вообще проверку страны, просто проверяю, что поле State имеет в своем составе знак "-" - что указывает но то, что в этом поле имеется еще и County. Собственно вот и все решение проблемы.
Нашел причину, по которой не открывались ком порты с номерами больше 10. Исправил. Теперь на манипуляцию будут работать и COM16 и др.
Еще раз поправил закрытие радио при выходе из программы - если у кого лог при закрытии будет зависать - напишете. По идее не должен.
Опять после обновления Country менять государственный флаг России.:mad:
И флаг Грузии какой-то не такой
В связи с вопросами по флагам сделал то, что нужно было давно сделать:
теперь пользователь может отдельно вести свой файл country_user.dat
Провожу пример записи в этот файл:
Autor of LogHX, Russia (Samarskaya obl) /SR/:16:30:EU:53.10:50.10: -4.0: UA: 96: 54:
=RX4HX;
Логика работы с этим файлом такая:
если страна найдена в основном файле country.dat - в данном случае Autor of LogHX, Russia (Samarskaya obl) /SR/ - имено так, полностью, то к найденной стране добавляются префиксы + исправляются все данные, идущие после названия страны - номер флага, часовой пояс и т.п.,
если страна не найдена - она добавляется.
Это тоже сделал. Попробуйте.
подскажите каким шнурком соединяете 5000 и maclogger
Cегодня обновил программу и вылезла такая хрень:s7:
При работе телеграфом по окончании передачи трансивер не переходит на приём ( только после выкл и вкл)
и виснет лог помогает только CNTRL-ALT-DEL
В других прогах всё нормально
Все исправил - понял в чем проблема была.
Как говорится нет худа без добра - из-за этой проблемы нашел очень старую и редкую проблему зависания CW (To RZ0AF - Завтра и ее исправлю!)
Сегодня целый день перерабатывал логику работы CW на предмет всевозможных проблем. Вроде все что мог - предусмотрел. Попробуйте!
Алексей, возник вопрос: когда включено окно цифры связи в журнал сохраняются только цифровыми модами хотя работаеш в данный момент CW или SSB. Когда окно закрываеш то всё нормально и QSO сохраняется с правильной модой. Каждый раз включать-выключать окно неудобно и неоперативно... Можно ли это как-то исправить? Галочки в окне выбора диапазона и моды перебрал все- не помогает:s9: Пробовал с трансиверами TS-480 и TS-590.
Я не смог придумать другой идеологии, и дело тут вот в чем:
- трансивер понимает только CW,SSB,DIGI;
- зависимость от бендмапа для цифры очень условна - на нее ориентироваться практически нельзя;
- цифровой модуль дает полный список цифровых мод, а самое главное - реальную модуляцию для QSO.
И вот тут возникает вопрос: по какому критерию определять текущую цифровую модуляцию? Я придумал такой алгоритм - если открыто окно цифры - от туда модуляцию и берем. Если есть какие другие идеи - предлагайте.
C наступившим Алексей.
У меня две просьбы:
1.Нельзя ли предусмотреть в редактировании удаление связи более простым способом.Выделение пробелом можно оставить,а дальше удалить через повторный запрос.Тот который имеется сейчас очень неудобный.
2.При скачивании логов с LOTW выясняется интересная особенность -если у одной станции указана например частота 14089,а у его корреспондента диапазон 20 м,то при равенстве остальных данных забивается два QSO.Потом в LOTW ошибка в QSO допускается до 30 минут.А здесь при скачивании при разнице 2-4 минуты опять же забивается 2 QSO....Очень много дуплей получается ...Можно что-либо придумать?
С Новым годом!
Алексей, такая проблема. После установки новой версии мой QTH переехал в Африку, на экватор в точку 0 - 0. Соответственно и рассчитываются все трассы.
Петр, как уже написал Валентин - Ctrl+Del - с другой стороны сделать любую комбинацию клавиш очень просто - придумайте и напишите. Сделаю не вопрос.
Странно весьма. Обязательно проверю. У себя такого не наблюдал - да и по Вашему наблюдению не понял 20M и 14089 -это должно быть одно и тоже. Проверю.
По LOTW странно, ибо там, насколько я помню, при проверках первичен диапазон, а не частота. У меня во всех связях на КВ вообще в качестве частот указаны просто начальные частоты КВ диапазонов. (не было САТ системы в самодельном трансивере), тем не менее связи повторно не образовуются при синхронизации со скачанным файлом.
to RW3PF
В своих установках поменяйте Установки - Общие установки - Установки Бардмапа маленькую m на большую М. Где-то что то явно с настройками, чудес не бывает...
Алексей, добрый вечер.
Я как то обращался к вам по поводу записи в Лог с цифрового модуля Fldigi.
Прописывает моду BPSK.
Вы хотели посмотреть ....
Билд 850. Только у меня в телеграфном модуле по Esc не происходит прерывание передачи? Знак из текста пропадает, а передача - нет.
Всех с Новогодними праздниками.
1. При подготовке заявок на дипломы (УКВ в частности) хотелось бы при экспорте в txt файл иметь там (в файле) wwloc, а еще лучше самому сделать нужный файл. Где (или как) можно отредактировать шаблон под собственные нужды для экспорта в txt или exel файл ?
2. Можно ли "научить" программу после выхода ноута из спящего режима (Windows 8.1) переподключаться к телнет кластеру самостоятельно?
Думал над этим. Пока нормальной логики не придумал. Да конечно - активность окна проверять без проблем. Но не очень хорошо получается. Не для всех.
Александр, напомните суть проблемы? В последнее время для цифры много чего делал.
Скорее всего нет))) Я там очень много чего переделывал. С 9 января на работе - это исправлю.
Да, есть такое дело, и вот в чем оно заключается:
модуляцию выдает сама программа fldigi - именно как BPSK, а лог она пишет как PSK. Я использую то, что получаю от программы - это ведь правильно. Почему так сделано - не знаю. Понятно, что можно писать в лог как угодно. Если есть такая потребность - исправлю. Это не вопрос.
Обновился до версии 850 и тут началось....
В телеграфе макросы нормально не работают. Почему-то начинает очень тормозить при окончании макроса, последняя буква нормально не передаётся и зависает передача ( у меня буква К[RX] ). В режиме "автоматическое начало передачи" вроде работает нормально, с макросами-нет. Вылетает окно ошибки и лог наглухо виснет.Вложение 111757Вложение 111758
При нажатии Esc (прерывание макроса) тоже иногда виснет передача и лог.
Забыл добавить у меня Win 7 x32 стоит
Напишите макросы , которые у Вас не работают - буду разбираться. Я очень сильно переделал работу телеграфа - по этому такие проблемы не исключены. Исправлю в самое ближайшее время.
Тогда предлагаю такую логику работы - если в модуляции содержаться символы PSK, то в лог будет записываться модуляция как PSK+все то, что идет за этими символами. Например: модуляция QPSK31 - в лог заносится PSK31. Такой вариант подходит?
Вот попробуйте:
Исправил телеграф, подправил PSK-модуляции для fldigi.
изменен флаг Шетландов GM- 466 MZ
Добрый вечер. Обновил лог до последней версии и возникла проблема. Не могу переключить вручную вид модуляции на трансивере, т.е. если нахожусь в телеграфном участке диапазона, то жестко устанавливается только CW. Если в телефонном, то SSB, ну и соответственно в DIGI устанавливается RTTY-USB по умолчанию. До этого такого не было. Я так подозреваю, что это связано с бендмэпом, т.к. переключение мод идет согласно его частотного плана. Где какую галочку надо поставить или убрать? Сам найти не смог.
Алексей.
Сегодня попробовал работать в цифре и обнаружил такую вещь.
Только трогаю ручку валкодера, трансивер переходит в режим RTTY.
При работе цифрой у меня PKT-LSB (FT1000mp).
Видимо предыдущий пост RN3N об этом же.
Вернулся на предыдущую версию.
Да, в последней версии я немного поменял логику работы установки частоты.
Окно QSOEntry->Клик мышкой по верхней панели->Уберите галочку Mode from BandPlan ->В новой версии она у Вас автоматом установилась, потому как здесь менял значения. В дальнейшем все будет нормально, так что можете назад на новую версию перейти. Кстати, что я тут менял: у меня раньше, даже есть галочки на Mode from Radio и Mode from BandPlan не стояли, частота все разно с Радио устанавливалась. Теперь если обоих галочек нет, то частота будет устанавливаться только вручную.
ТО RX4HX ... Спасибо, Алексей! А я про вызов этого дополнительного окна и не знал, все перерыл, а не догадался, что оно открывается по щелчку левой кнопки мыши :). Обычно все всплывающие окна открываются по щелчку правой кнопки... Ну,
да ладно, теперь поправим.
TO RA1QX.... Александр Петрович, спасибо за инфо про Алексея. Если что, то у меня все три части фильма про R1PQ на дисках целые. Будет интерес сообщите, каким нибудь способом перешлю.
Кстати, телеграф сейчас нормально работает?
А что за фигня появилась в цифре? Я всегда работаю на верхней боковой полосе везде.Проблем не было.Сейчас в цифровой режиме прога наровит на НЧ переключить трансивер в LSB. Это очень неудобно.
Координационно решил проблему с конвертацией из ADIF на предмет Band'а (в некоторых логах он записывается как 20m, а должно быть 20M), плюс добавил проверку на несоответствие стандарту некоторых полей (например CqLog некоторые поля в Адиф по своему конвертирует.)
Вопрос.
Позывной спота вставляется в ЛОГ двойным кликом мыши из таблицы спотов - удобно. А как его оперативно удалить из лога, тк лог показывает повтор на этом банде, ЩСО не нужно?
Почему то, не работает пункт меню окна QSO ENTRY ЩЕЛКНУТЬ МЫШКОЙ-ОЧИСТИтЬ ПОЛЯ. Там у меня проставлена галочка. Но щелкаю по полю ПОЗЫВНОЙ и ничего не удаляется, только выделяется синим цветом...
Что я делаю неправильно?
второй момент
записал в лог позывной без QTH. Затем, хочу дописать QTH. Открываю окно РУЧНОЙ ввод, в окошке QTH вписываю, сохраняю. Но в таблицу LOG WINDOW почему-то не записывается, остается чистое поле. Даже после перезагрузки журнала нет этих данных. Но когда на этом ЩСО вновь открываешь окно РУЧНОЙ Ввод, то в этой таблице окошечке QTH стоит ранее записанный мною QTH. Те почему то он не переходит в LOG WINDOW... А если править МОЩНОСТЬ, то там все нормально с правкой. Почему так ?
Андрей
еще раз...
имеем окно LOG ENTRY и табл спотов. Дабл кликом мыши из спотов вводим колл в LOG ENTRY.. он попадает в окошко CALL. Пока в журнал, в LOG WINDOW ничего не вводим. Видим в окошке повторных связей ЩСО имеетсяна этом дипазоне. Связь не нужна ... Как удалить колл из LOG ENTRY поле CALL кликом мыши? Напишите конкретно , то что вы указали непонятно, не работает,... куда не наводил... :(
До клавиатуры и совместныго нажатия еще далеко ...Не работает опция "клик мышкой- очистить поле"
ОК, Алексей, спс ...:good:
а вот по этому вопросу
что я делаю неправильно?Цитата:
второй момент
Уточняю немного ... на рисунке видно, куда нажать мышкой - на текст. И позывной исчезает ...:клево:
Вложение 112312
Открываю, дописываю, всё сохраняется.
Вложение 112324
спс, сорри...я что то не так делал ... :пока: сейчас все сохраняется нормально...:eek:
В последнем обновлении лог стал переводить трансивер в телеграфный режим при перестройке в тот участок и наоборот. Раньше этого не замечал. При работе jt-65 на сороковке приходится сат отключать, т.к. там работают в режиме usb, а он все время норовит переключить в LSB.
Подключил ноутбук к FT-450D прямым кабелем по CAT. Родной программой трансивер управляется.
В LogHX частоту и режимы работы не показывает. В какую сторону копать? Может у кого такое было?
Может я чего недоустановил?
В настройках вроде параметры порта выбрал правильно. Программа трансивер обнаруживает. А дальше - не работает.
До этого к трансиверу компьютер ни разу не подключал.
Вложение 112426
Выставляете как на рисунке и трансивер не будет переключаться. У Вас просто стоит галочка мода с бендмапа.
Вопрос к Алексею: при загрузке лога частота на панели не совпадает с реальной на трансивере. Стоит дёрнуть валкодер и всё показывает нормально. Использую омни-риг, в логе eqf показывает частоту сразу корректно.
Это можно поправить?
Вроде разобрался. При указании того-же порта для CW, что и для CAT не работает обмен с трансивером.
Осваиваю дальше.:p-up:
Ок, проверю!
Т.к. настройки CAT и CW постоянно вызывают вопросы, на следующей неделе будет новая версия лога с обновленными настройками CAT/CW - теперь для каждого трансивера можно будет указывать свой порт CW/PTT и переключение между трансиверами будет сделано по горячим кнопкам - у кого 2 трансивера будет очень удобно между ними переключаться и CW/PTT не нужно будет перенастраивать. Плюс будут сделаны максимально возможные проверки на правильность установок.
Здравствуйте! Алексей, если есть возможность, приделайте пожалуйста к цифровому модулю кнопочку сворачивания окна программы.
Или такая возможность имеется?
Выкладываю на проверку новую версию:
Как уже писал ранее - теперь для каждого трансивера свои установки CW/PTT - настройки CW/PTT для каждого трансивера нужно будет сделать заново!
Ctrl+Alt+1/Ctrl+Alt+2 - выбор активного трансивера.
Попробуйте - это тоже исправил.
Не запускается. На 77% стопорится
Вложение 112568
То UA3GDW: Да Роман , эти ссылки я видел. Но там есть какой то гемор, сейчас уже точно не помню, но связан он с тем, что окна у меня имеют тип SizeToolWindow - а для них там дополнительные условия есть. Помню где то с пол года назад озадачивался этой проблемой, но в итоге решения как самому рисовать заголовки не нашел - а рисовать самому - это достаточно муторно. В общем решение этой проблемы отложил до лучших времен.
Вот. Проверил на многие не правильные установки - критика принимается!
Вот попробуйте - при экспорте в текстовый вид теперь можно самому шаблон создавать. Как такой вариант?
жутко глючила буква M в логе(первая буква англии) при занесении позывного-исправил
Добавил установку формата даты - для многих это нужно будет.
Неблагодарное это дело, прийдется отслеживать изменения размера заголовка окна на разных операционках и при разных стилях.
Проще эмулировать синюю строку заголовка и все кнопки на пустом окне FormStyle:=fsNone, можно реализовать в виде фрейма, тогда с масштабированием проблем не будет.
Да, да, совершенно верно! Так я и думал делать, но тогда появляется проблема
почитал я на своем любимом Stack Overflow про это - очень уж большой объем работы ради одной кнопки "свернуть". Думаю, что в замен придумать. Как вариант - сочетание кнопок.
Есть проблема :) Теперь если мы сами рисуем на окне заголовок в виде фрейма, то ClientHeight естественно будет высчитываться не правильно - ведь заголовок не входит в ClientHeihgt, а у нас получается входит. Понятно что все это можно предусмотреть - но уж много где править придется. В общем ставил этот вопрос до лучших времен.
если делать в лоб, то фрейму-заголовку поставить выравнивание alTop, бросить на форму TPanel с выравниванием alClient. Все что расположено на панели будет получать размер клиентской области панели, а не окна. Пример на рисунке ниже.
Но правильнее перекрывать оконную процедуру родительского окна и корректировать WM_NCCLIENT, тем более что для таскания формы за этот импровизированный заголовок потребуется обрабатывать еще и WM_NCHITTEST. Думаю все поместится в строк 10 кода написанного руками.
делается один раз в виде фрейма или компонента и используется многократно в том числе и с уже разработанными формами.
Ну не 10 строк кода - как показывает практика еще нюансы появятся. :) Да и как быть с новыми полупрозрачными заголовками?
Но наш с Вами диалог натолкнул меня вот на какую мысль: затевать все это только ради одного окна цифры - не интересно. А вот заменить заголовки у всех окон в программе - смысл есть:
в винде8 они стали уж больно большие и в результате не очень удобно стало. Можно сделать, чтоб заголовки были одинаковые для всех стилей винды не зависимо от версии - сделать как Вы написали. Интересно, что по этому поводу думают другие пользователи лога?
Да, Алексей, я за. На новом ноуте с 8-кой реально есть этот эффект. На "большом" компе с XP и чуть большим, чем в ноуте монитором это не так ощущается.
К сожалению пока не было времени потестить экспорт в тхт формат. Как попробую - отпишусь.
Может кто встречался с такой проблеммой? LOGHX связан с POWERSDR. Если кликаю на бендмапе (7 Мhz) по CW станции, PSDR становится на CWU. Если по SSB станции - тогда на LSB. В чем может быть дело?
Попробуйте так:
Окно QSO Entry, вторая строка, там где отображается частота, режим и диапазон: сделайте два клика левой кнопкой мыши. Вам откроется меню, в котором режим и частоту можно использовать из трансивера, поставив в окошке "галочку". Меня тоже раздражало принудительное LSB в цифровых модах. Более того, в программе просто нет такого режима USB Digital и SSB Digital. Автор решил, основываясь на имеющемся у него трансивере, что в цифре все работают AFSK LSB на низкочастотных диапазонах.
Но это не так для всех цифровых режимов и во всех трансиверах. Впрочем это мелочи, которые легко обходятся. Так же как такая мелочь: в окне MMVARI светит " ошибка обращения к СОМ порту". Трансивер TS-590s, через USB эмулируется COM порт и через него же идет управление CAT трансивера и управление звуковой картой встроенной в трансивер, а точнее кодером-декодером.
Если стоит установка получения модуляции с бендмапа - то все правильно. А в чем собственно вопрос?
Автор основывался на том, что ему выдают трансиверы. В трансиверах (по крайне мере до недавнего времени - может в самых последних моделях и есть) вообще нет модуляции USB и SSB Digital! Это всего лишь мода лога! В трансиверах есть модуляция Digital!
Установки-Установки радио-MMVari PTT-Выбрать CW PTT - если используется для PTT тот же порт, что и для CW, или же выбрать отдельный порт, если для MMVari используется свой ком-порт.
Заметил такую особенность. Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе. Если трансивер подключить напрямую (без OmniRig), то работает нормально.
Другой лог (5MContest) через OmniRig работает правильно.
Здравствуйте Алексей. Каждый приходит в Ваш лог со своим трансивером и со своими привычками в работе с ним. В TS-590s есть Мануал, в котором для пользователя доводятся "правила работы" с трансивером. В цифровых видах рекомендуют использовать Digital Vox. При этом в эфир не идут шумы с микрофона или системные звуки Windows. В режиме Digital USB/SSB сохраняются свои настройки: параметры АРУ, полосы приемника и передатчика. У меня и у многих других, трансивер работает с компьютером в цифре через один USB порт. Шнур от принтера, подключаемый в USB трансивера и все. И ваш Лог работает нормально. Я только начал его осваивать, и пока резервирую связи с Вашего лога в UR5EQF. Со временем перейду полностью на Ваш лог: загрузка и выгрузка вашей программы и работа с DX кластером привлекает. У меня самый бесшумный компьютер без кулера P4 Celeron с частотой процессора 1400 МГц. Я на пенсии и дочь каждые 4 года дарит БУ, ей все рендеринг не устраивает в дельфинах. Все же самые популярные и массовые по продажам в России и США это TS-590s и FT-3000 и с ними мелкие шероховатости обходятся элементарно. Не все ж читают (как и я) дискуссии с самого начала по этому логу и не все большие спецы. Люди прочитают Operation Manual к трансиверу и сразу пытаются работать в этом логе, при этом используют знания из документации к трансиверу.
Спасибо за работу. Мне нравится.
Это явление я заметил с SunSDR2 (протокол TS-480). То же явление и с Flex-5000 (PowerSDR) и со своим протоколом и с протоколом TS-480:
Вот, как выглядит: Сплит даже не включен, просто меняется его частота и она перепрыгивает в частоту в логе.
http://www.youtube.com/watch?v=hkaag7T5ImQ
Алексей, один вопрос.
Я пользуюсь ЛОГом без САТ. Не могу понять, почему строчка Freq иногда устанавливается частота вне диапазона. Например, вместо 7000 появляется 6990...Приходится открывать окно ручной правки и исправлять на 7000 ...
Новая версия:
Исправлено:
"Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе."
Добавлено: Setup->Установки частоты
Change CW-U/L from BandMap=Менять CW-U/L от Бендмапа
Если стоит галочка, то CW будет меняться в зависимости от Бендмапа.
Пояснение к этой опции: сделана она по этой причине:
Дело в том, что в некоторых трансиверах есть CW-U и CW-L, и в зависимости от диапазона нужно выбирать нужный вид излучения. А в некоторых трансиверах есть CW и CW-R(инверсный CW) - здесь выбирать не надо.
Change SSB-U/L from BandMap in Digi modes=Менять SSB-U/L в цифре от Бендмапа
Если галочка стоит, то в цифре не будет смены USB/LSB в зависимости от Бендмапа.
Мне кажется, что должно быть ЕДИНООБРАЗНО: будет галочка будет смена, не будет галочки не будет смены. Эти Check box -ы находятся рядом.
Кроме того, эта фишка появилась в меню, которое у меня называется "Установки модуляции", а не частоты.
Пока не проверил, как это работает.
Попробовал экспортировать в txt файл. Что-то не так получилось, как хотелось бы...
Выбрал временной интервал, выбрал данные для экспорта (см. в атаче), что и итоге получилось в файле 111.
Попробовал скачать обновление. ЕSЕТ не пропустил. Раньше такого не замечал. Отключать антивирус?
На счет единообразия - я с Вами совершенно согласен. Но Вы невнимательно прочитали мой пост выше:
я хочу чтоб у меня USB/LSB переключалось, но зачем мне при этом включение CW-R на НЧ???
Ну здесь вроде как речь идет об изменении именно модуляции, а не частоты - но тут все обсуждаемо! Предлагайте куда перенести - я тут не истина в последней инстанции :)
Так получилось :)
Begin Pos - номер позиции в тексте - 1 - первая, 2 - вторая и т.д.. Вот у Вас все друг на друга и наехало.
В исключения занести.
Вообще уже несколько антивирусов перестали ругаться - Ноду(разработчикам) тоже напишу.
Вложение 113107
получится
Call Date Time Mode
US0VA/P 25-Aug-2013 06:43 CW
IA5/IZ2AJE 25-Aug-2013 06:48 CW
LY777QT 25-Aug-2013 07:48 CW
SV1MF/8 25-Aug-2013 07:58 CW
S563EB 25-Aug-2013 08:00 CW
HA21WFF 25-Aug-2013 09:01 CW
R70DON 25-Aug-2013 09:13 CW
OH3OJ/P 25-Aug-2013 09:18 CW
RA110RAEM 12-Dec-2013 08:02 CW
Алексей, спасибо (за фичу и, за подсказку), все получилось. Понял, где моя ошибка была :((
Алексей, спасибо, теперь со сплитом+OmniRig всё в норме.
Заметил такую неприятность в окне "CW ключ": если нажать кнопку F1-F12 мышкой , то выскакивает ошибка: "ERROR: Invalid class typecast". Если вызвать макрос F1-F12 с клавиатуры, то работает нормально.
Добрый вечер.
Сегодня попытался импортировать лог в адиф формате экспортированный из DX4WIN (всего около 46тыс.).
На 12125 рекорде получаю ошибку "ERROR: '''' is not integer value"
После нажатия на ОК ничего не происходит,надо нажать на Аборт - получаю таблицу гда написано Total records: 12125 Convert records : 12125 Bad records : 0 , нажмаем опять ОК - получаем 12087 QSO, куда делись остальные 38 QSO
непонятно, может были дьюпы.
Кто нибудь работает с FT2000, не как немогу настроить с HXCat, настройки вроде бы правильные но частоту и мод берет только при запуске лога, далее частота и мод не меняются, но если открыть окно Test CAT window то все начинает работать!
Удачи.
У меня по такому пути вот что открывается:
Вложение 113145
Алексей
У меня ЛОГ без САТ, частоту диапазона 7 мгц показывает как 6990 кгц. По всему, эта частота по умолчанию стоит в бандмаре. Я переставляю красную стрелку на 7000 и вроде нормально на данной сессии ЛОГа. Но стоит закрыть-открыть Лог, то стрелка вновь устанавливается на 6990 кгц. Где в настройках фиксируется положение стрелки бандмапа?
Весьма странная проблема, ибо частоты по умолчанию нет в принципе. Частота должна запоминаться (во всяком случае у меня на работе трансивера нет , но все запоминается) которая была при выходе из программы. У Вас Установки CAT - на CAT None указано? Нужно разобраться, потому как у Вас не правильно что то работает.
Добрый день.
С Адиф файлом разобрался - в 12126 рекорде в нотс были какие то символы, и это ему не нравилось!
С САТом другое дело,при отктытии окна Test CAT window частота и мод отображаются правильно, но через несколько секунд начинает мигать диод LSB, странно это, прилагаю фото с настройками и текстовый фаил с окна Test CAT window, для дебага, может пригодится(там видны ошибки).
Удачи.
Вложение 113186
Вложение 113185
На вскидку: а Вы уверены, что Stop bits нужно 2 , а не 1 выставлять? И RTS/DTR disabled? Я не знаю, какие должны быть установки для FT-2000, но вот это сразу вызывают вопросы.
С другими программами CAT работал - если да, дайте принтскрины настроек тех программ, где работал. Все же судя по CAT_debug.txt по моему настройки COM-порта не верные. Но не уверен.
ДА, я уверен, Stop bits нужно 2.
С Omnirig работает и ваша программа и другие, а вот с HXCat интерфейсом нет.
Вложение 113191
Удачи.
Я дико извиняюсь... :( , нашел окно САТ?... там в строчке САТ интерфейс стоит точка... Никакой настройки частоты там нет, я использую ЛОГ без подключения к трансиверу...
Что я еще заметил... Исправишь частоту на 6990 на 7000 вручную, спустишь ЛОГ вниз. Запускаю Мозилло, на форуме что-то пишу/читаю, постоит ЛОГ в бездействии некоторое время -прибл более получаса. Возвращаюсь к ЛОГ, а там 9900 стоит ...
Вот попробуйте
причина была в ini-файле для Вашего трансивера. Я их от OmniRig'а использую - удивительно что сам ОмниРиг нормально работал.
Но сейчас и HXCat тоже должен заработать.
сорри, ... последняя строчка ... правильно читать цифра 6990
Новый релиз установить поверх моего лога? И кстати, вопрос
Как сохранить данные ЛОГа перед установкой. В ADIF файл? А этот файл правильно загрузит данные в таблицы при случае возникновения неполадок? Раньше был свой файл LNX, теперь его нет.
Новые релизы устанавливаются поверх старых. При этом специально сохранять данные лога не нужно. Что было в логе, то и останется. Для самоуспокоения можно, конечно, да и нужно время от времени сохранять лог в ADI. Хорошо еще в настройках лога "По умолчанию" установить бэкап.
переустановил без проблем поверх старого... сейчас окно САТ появилось. Посмотрел настройки, там указано правильно NO CAT. Поставил ЛОГ на длительный мониторинг.
Пока не вижу прямой связи между этим окном и "перескоком" частоты с 7000 на 6990, с 14000 на 13990 ...
Для меня. тк не пользуюсь САТ очень неудобно, что в таблице нет столбика ДИаПАЗОН. Есть столбик Freq, но это значение частоты из БАНДМАПа или от САТ.
Вопрос знатокам
Могу ли я ввести в Интерфейс ЛОГа самостоятельно столбик ДИАПАЗОН, где просто бы писалось 160м 80м ..и т.д. ? А столбик Freq убрать?
Вот на пробу:
Теперь заголовки окошев во всех стилях винды будут одинаковые + кнопочки минимизировать добавлена.
Алексей, щёлкаю на Файл - меню открывается в стороне. Остальные нормально.
Вложение 113219
Странно, через несколько попыток меню открылось как положено...
Закрыл лог, запустил снова, опять как на скрине...
Ага, кажется понял в чём дело - двойной клик по заголовку окна, меню открывается там где нужно. Первоначально левый край окна был чуть чуть за границей экрана, поэтому меню и выскочило со смещением. Но раньше такого кажется не было...
Алексей, не понравился мне этот вариант. Когда веду мышкой по спотам, за стрелкой мыши на экране тянется желтый хвост от окошек с информацией о конкретном споте. У меня самый бесшумный компьютер без кулеров, и он же самый слабый P4 Celeron 1400 Mhz. На другом столе стоит PC для фото и Интернета более скоростной (3000 MHz), но он и шумит по более. Не стал разбираться, откатил на предыдущую версию.
Виктор
Вот это очень интересный эффект... Дело в том, что сегодняшний релиз на "желтый хвост" не коим образом не должен был влиять... Однако очень хорошо, что у Вас такой слабый комп - именно на таком компе программы лучше всего тестировать на скорость. Получается есть проблема. Буду решать.
мониторил лог..доложу результаты.
Открываю сессию ЛОГа. Почему-то, окно QSO ENTRY открывается с частотой 13995. Смотрю на бандмап -там красная стрелочка находится на 13955. Хотя на предъидущей сессии я вручную установил ее на 14000. Проверяю диfпазон 7 мгц. Аналогично,там установка на 6990, хотя я установил ее на 7000. Исправил, установил стрелку вручную на нули, что непросто ... В окне QSO ENTRY все нормально - нули на конце.
Далее, если в сессии зафиксировать банд на цифре 14000 и оставить ЛОГ внизу на некоторое время в состоянии бездействия на время прибл минут через 40, и вновь вывести его наверх, то числовое значение диапазон в строчке FREQ окна QSO ENTRY самопризвольно меняется на 13995, 6990.
И если внести в поле CALL позывной, а затем ENTER, то в LOG WINDOW столб FREQ вносится неправильное число 13990,6990 ...Не пойму почему так? приходиться либо править вручную, либо открывать Freq м ставить оттуда 14000.
Если же проводишь ЩСО с небольшим в несколько минут разрывами, то все работает устойчиво и перемены цифр не наблюдается.
Алексей, здесь что-то не совсем понятно... Где-то в недрах программы, в бандмаре сидит бяка с переключение режима.
На всякий случай, у меня система ХР
ПиСи
Издевательство, замучился вконец ... :(
Пока писал и правил этот пост, опять 14000 поменялось на 13990 ...:(
Последнее обновление программы, Windows 8.1. После закрытия программы стала выскакивать такая табличка (см. атач)
По поводу проблемы RX1AG - у меня ни этот комп (правда тут W 8.1, ни рабочий (там XP) не соеденены с трансивером - но такой проблемы с частотой нет.
Надо смотреть-сверять ваши настройки, где то что-то или "лишнее включено", или наоборот...
Так, собственно смотреть некуда... в этой проблеме нет настроечных окон, галочек...
Мою проблему можно сформулировать так
а)По неизвестной пока причине, при продолжительной паузе в работе открытого ЛОГа, меняется установленное вручную числовое значение частоты на меньшее, Изменение происходит в бандмаре и сопровождает одновременным сдвигом красной стрелки
У меня нет САТ, каких-то подключенных кабелей от трансивера -значит САТ или наводки не могут менять частоту... Мой ВИНДОУС также не может самостоятельно менять частоту. Я не трогаю ЛОГ...
Отсюда, я делаю вывод, что глюк - в программе ЛОГа
Добрый вечер,
Заработало, но как то странно.
С омириг почемуто постоянно мигает светодиод ЛСБ когда в телеграфе.
С HXCat мигает только когда перестраиваюсь по частоте, остановил перестройку и мегания прекращаются.
Так же , с HXCat или омириг , если в телеграфном участке пытаюсь с трансивера поменять мод, лог возвращает трансивер в телеграф, во дает, это можно где то отключить?
Так же при HXCat на 40-ке при CW LSB в логе в окне частота рига отображается CW-R, с омниригом все правильно отображается.
После закрытия программы вываливается ошибка "Code 87. The Parameter is incorrect"
Нажимаем ОК - LogHX2.exe has stopped working нажимаем Close program получаем следующую ошибку "Code 1400. Invalid window handle" нажимаем ОК и вот вам "Application Error, Exception EOSError in module LogHX2.exe at 0002C95D. Sysytem Error. Code 87. The paremeter is incorrect."
Да, через тернии к логу.
Использую Windows 32bit.
Удачи
Это ошибка вчерашнего Пререлиза - пока для всех: используйте релиз:
Окно QSOEntry-Левый клик вверху окна на панели где частота - Убрать галочку Mode from BandMap.
Вроде за последние пару дней это уже 3 или 4 вопрос :) Всегда казалось, что данный вопрос весьма очевиден.
А вообще с другими программами трансивер нормально работает? Если с ОмниРигом есть проблемы - то с какими программами нет?
Тут конечнопроблема очевидна, и имя ей - фирма Есу. Как обычно с системой Кат начудили... Но не привыкать - и с данным трансивером проблему решу.
На предыдущей странице объяснял: на моем трансивере Кенвуд нет CW-L, есть CW-R - вот по этому так и отображается. Просто сделаю, чтоб CW отображалось, чтоб не смущать :).
Колесико мыши случайно не крутите? При этом тоже перестройка по частоте идет. В общем что то происходит - что конкретно, пока не знаю.
Откатился на версию 856. проблема из поста # 4914 пропала.
Доброго всем времени суток! Подскажите что не так делаю и где копать? При открытии окна LOTW USER и занесении позывного в окно CALL в списке происходит поиск позывного, но как только позывной сбрасываю по Alt+W вылетают окна с ошибками и лог зависает. Вложение 113302
Добрый день!Всё равно в телеграфе осталась эта зараза!При остановке эскейпом виснет то только телеграф, то весь лог.
Но виснет итересно!
Сам лог работает а закрыть только через CTRL-ALT-DEL/
XP SR3
В старых трансиверах. В новых у них как в Кенвудах сделано - ; как окончание команды. Но нужные 50 мс все равно ставлю.
Тут дело не в этом - конкретно в FT-2000, как я понял, для разных версий этого трансивера ответ на команды разный (в ОмниРиге для этого трансивера 3 разных INI-файла. Причем эти файлы изобилуют странностями.) Ну ничего - разберусь.
То 4Z5CP: а Вы вот это в итоге сделали?
Ок! Посмотрю что эти трансиверы шлют.
Приветствую, Алексей.
В последней версии лога (856) такая проблема выскочила.
В окне QSO Entry перестал работать Tab Order - перемещение по полям окна стрелками.
Откатился на 855 - там всё работает.
И ещё мне показалось, что в 855 версии при передаче CW с лога работает "пьяный матрос", а в 856 - как бы уже и трезвый. Может быть, только показалось, т.к. в 856 версии из-за глюка долго поработать не получилось. А в 855 передача идёт "рваная". Раньше такого эффекта не наблюдал.
Пожелание. Можно ли ввести горячую клавишу для возвращения из базы данных лога в окно ввода "QSO Entry" последней сохранённой QSO? Требуется для внесения изменений по горячим следам. Это проще и оперативнее, чем возиться с редактором в окне лога. Например, по двукратному нажатию на клавишу "Ё".
Вложение 113375
Не могу понять что случилось.... CW напрочь не хочет работать. Выскакивает вот это окно с ошибкой и всё.
Версия лога последняя. В предыдущей вроде всё нормально было.
Т.к. с новыми заголовками возникли проблемы, вернул все как было:
Исправлено!
Добрый день.
Не нашел там где вы указали.
Вложение 113420
С 857-ой версией HXCat и ФТ-2000 работает нормально.
Да, наверное вы ошиблись, но я думаю что нет такого моде как CW-L, есть CW и CW реверс, то есть не на той боковой как бы, сигнал несущей CW остается на месте а боковая меняется, иногда очень даже помогает отстроится от помех поэтому отображение просто как CW я думаю будет хорошо для обоих случаев .
Тем более что регламент не определяет какая боковая для CW (А1А).
Удачи.
Попытка номер 2 :)
Выкладиваю исправленный пререлиз с заголовками окон, одинаковыми для всех операционок:
Получилось в общем неплохо. Попробуйте.
Добрый день.
Очень неудобно работать мышкой с банд мап, постоянно сдвигается шкала из за кликов правой а затем левой кнопки.
Сделайте простую проверку - установите курсор на шкалу банд мепа не двигая мышь нажмите левую клавишу появится меню затем правую, по идее меню должно закрыться и все, но нет ,смещается частота потому что правой кнопкой мыши меняется частота.
Можно ли сделать проверку перед смещением частоты на наличие меню банд мепа и если есть то частоту не менять!
В классическом виде банд мепа смещение частоты происходит только если после открытия правым кликом меню сдвинуть курсор мышки и нажать на правую клавишу мышки.
И еще хотел спросить, можно ли ввести опцию сканирования QSLок и привязать их к позывным(подсмотрел в итальянском логе).
Типа получил QSL,пометил позывной, отметил как полученная, нажал SCAN, открылся интерфейс сканера,вставил карточку (для тех у кого простой сканер придется сканировать два раза, если карточка двухсторонняя, у меня например дуплекс) нажал скан и получил предварительный просмотр если изображение удовлетворяет то нажимаем SAVE и изображение с именем позывного(а если уже было такое то с добавкой типа _1) сохраняется например в директории Images.
Ну типа что то в этом роде.
Я уже давно не храню карточки, я их периодически сканирую по странам в pdf так легче хранить.
Удачи!
Алексей приветствую. Спасибо за кнопку в цифре ). Работает пока с какими-то тормозами Кликаю-сворачивается. Назад возвращаю кнопкой открытия цыфры. Может не так делаю. Неплохо на мой взгляд если можно сделать ее раза в 4 шире. Часто по ней клацать приходится.Ловить курсором напрягает. Еще-перестал сворачиваться лог при щелчке по иконке в панели задач
Хочу добавить по цифре. Нашел куда она сворачивается. По этой иконке щелкаю-возвращается нормально. Только вот беда иконка при сворачивании прячется под программу. Не сразу ее нашел
Потестировал еще. Алексей спасибо за кнопку, намного удобнее стало. Только напрягает двойной щелчек. Зачем двойной?
Замечание по DigitalHX.
Если нажать на бар где отображаются состояния RX AFC NET ATC то включается индикация что AFC NET ATC включены(на самом деле они могут быть отключены).
Удачи.
Билд 856, 857.
В окне QSO Entry в TabOrder стала следующая последовательность переключения полей:
Call - RSTS(1) - RSTR(2) - Name(3) - State (4) - County(6) - QTH(7) - IOTA(8)
Куда-то делось поле №5, которое в версии 855 было у поля County. А здесь вся дальнейшая нумерация сдвинулась на +1.
Из-за этого фактическое переключение идёт в такой хитрой последовательности:
Call - County(6) - QTH(7) - IOTA(8) - RSTS(1) - RSTR(2) - Name(3) - State (4) - Call и далее по этому же кругу.
То есть полю Call как бы неявно присвоился номер 5.
В версии 855 всё работало правильно, и поля в TabOrder шли по порядку без пропуска.
Исправил нумерацию. Всё пришло в норму.
Вопрос остался - почему так получилось. И почему сдвинулась нумерация полей.
Дополнение.
Рано обрадовался. После выхода и повторного запуска лога нумерация полей снова сама по себе сдвигается и номер 5 пропадает. Приходится TabOrder настраивать снова. Каждый раз после перезапуска лога. Файл loghx_view.ini сохраняется уже без поля №5 в секции [QSO_Entry].
Вложение 113485
Алексей добрый день
Я как всегда к Вам с неожиданными вопросами. Сегодня попытался воспользоваться опцией лога -Сохранение/экспорт в файл Exsel format. Но не получилось...., почему-то пропали ДАТА и ВРЕМЯ. Что делаю неправильно? Ниже скрин
Вложение 113530
Пытаюсь повторить - у меня не двигается.
Тут конечно пожелания принимаются - переделать не трудно.
Вопрос ко всем: как лучше сделать? Какие комбинации кликов/кнопок?
Сразу на вскидку: в логе есть опция сохранения изображения для каждого QSO: окно табличного вида->правый клик мышкой - меню "Сохранить/загрузить файл для QSO" - вставляете туда изображение.
Конкретно чтоб вызывалось еще и меню сканирования... Знаете это одно из тех предложений которые нужны только, возможно, только Вам, но мне это интересно сделать :) В каком итальянском логе это сделано? Хочу посмотреть как там это организовано.
Можно что сделать: конкретно для окна цифры (собственно можно для любого окна - но не думаю что это надо) при его открытии будет кнопка появляться на панели задач - внизу там где Пуск и запущенные приложения отображаются. По клику на эту кнопку можно разворачивать окно будет.
Честно говоря, не понял вообще идею с этим сворачиванием окон. Зачем целиться в эти малюперные квадратики? Если мне надо убрать/поместить окно с экрана, то я кликаю по соответствующему значку в баре. В чём разница?
Алексей, а возможно всё-таки в окне CW сделать все кнопки в одну линию?
Алексей,спасибо за быстрый ответ. Растянул ...и все нормально ...:молись::fuckoff:...
Еще один вопрос к Вам, Алексей.
Имеется ли у Вас /или ссылка/ программа-конвентор преобразования данных из файла EXSEL в формат ADI, CBR с целью вставки в электронный ЛОГ аппаратного журнала.
Естественен, вопрос, а почему бы сразу не получить файл CBR ADI ? Поясню, у меня обратная задача- есть желание перевести в эл форму старый бумажный лог. Попробовал и установил, что для ручной работы проще и быстрее получается, если изначально использовать программу EXSEL. Но эл.логи принимают для импорта только файлы CBR ADI, в том числе и ваш лог ...
ADIF to Excel to ADIF Converter : resource detail
Извините, что не Алексей
Андрей спасибо
попробовал по ссылке немецкий конвентор, но пока что-то сразу не получается ...нужно разбираться
Спасибо.
Я видел что есть опция загрузки изображение, ну так это не то, нужно предварительно сканировать с нужными именами и потом уже в логе привязывать их к позывным - это геморрой(извините).
Комп для человека или человек для компа.
Если будет интересно - можете посмотреть на Easylog 5 - The first Windows based logging software!
Удачи.
Нужно из Exsel--- to ADI. Я посмотрел по ссылке поста №4849 немецкий конвентер. Он имеет две опции Exsel-ADI и наоборот ADI -Excel. Откровенно говоря, хотя перевел английский текст, но не смог разобраться, как конвертировать. Там, нужно самому столбцы устанавливать -немного непонятно. Посмотрите, как там все работает, если будет время, это для меня проблема, а вам ...:big_boss:. Возможно, там все нормально, просто я "торможу" ...:pioneer:
Исправил работу TabOrder в окне QSOEntry. Попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Алексей, перестали работать макросы на кнопках в Telnet. К примеру, на кнопке макрос sh/dx/30 - ERROR: Invalid class typecast . Если же эту команду послать из строки Command, то всё работает. У меня установлен 856 билд, но кажется, что перестали работать раньше.
1 Что-то не клеится с Шетландскими островами...GZ MZ ..от этого глючит всю Англию...G M
Пробовал внедрить GZ3F опять глючит..в чём дело не пойму
2 Как насчёт CAT FT-1011 ато пользуюсь для этого миксом..LogHX2 не хочет..
Сегодня думал над этой задачей.
Вопрос: как это удобнее организовать? Нужно же программе как то говорить в какой колонке в файле Excel что находится. Предлагайте варианты.
Посмотрел - примерно понятно что надо. Реализую. Не обещаю что очень скоро - но сделаю.
Андрей, напомните, на чем мы там с Вами остановились? Вроде что то заработало?
Для ручного перевода бумажного лога в табличное, EXCEL очень удобен. Скопировал 599, везде вставил ...За день дату один раз указал, скопировал и на № ЩСО этого дня, внес без клавиатуры ...
У немца Табличные столбцы выглядит на скрине ниже. Карту можно убрать, добавить QTH... Более ничего и не нужно.
Вложение 113636
Вот ещё вылезла такая штукаВложение 113638
Через время пропадает и лог грузится по новой сам уже нормально.
to UR3LPP
Странно как-то в извещениях ваш вопрос вижу, на форуме нет :))
Ладно.
Выделили связи, далее - Файл - Экспорт - ADIF format (к примеру) - поставить галочку в Only Selected QSO
Не может быть :)
Перезагрузите еще раз
Должно работать.
На пробу еще пререлиз (861 версия):
Сделано:
- Импорт из Excel - по моему придумал - проще и удобнее некуда. Попробуйте. После выбора файла, из которого будет производится конвертация, появится окно, аналог как в конвертацию в текстовый файл: в нем для каждого столбца в файле Excel выбираете поле лога.
- Отдельная кнопка на панели задач для окна Цифры - в общем, на мой взгляд, нужная вещь.
как бы..то же самое и осталось..включаешь cat ft-1011 то включится и появится надпись cat systema то выключится с периодичностью несколько секунд..лог посылал
Ну вот - сегодня наконец то было время "подчистить хвосты" - еще кое чего подправил в работе заголовков, так еще по мелочам - но этот пререлиз скачайте обязательно - если все ок - буду его как релиз выкладывать:
Трансивер Ваш конечно тяжелый случай - не даром его практически все CAT не поддерживают. Я тут для него спец. систему команд придумал, проблема бы еще знать, как их правильно посылать... На след. неделе для Вас специальный релиз для пробы сделаю. Но без Вашей помощи мне не обойтись - был бы трансивер у меня - сделал бы за день. А так только с Ваших писем узнаю что и как там работает.
Алексей,спасибр за труды... Для проверки работоспособности провел след эксперимент
Начал с обратного: выделил пару ЩСО в лог НХ и экспортировал в EXCEL. Все получается неплохо : 6 ячеек /столбцов...
Затем, вызвал EXCEL, создал новый файл *.xls, где внес данные из бумажного лога по контрольному ЩСО в одну строчка 6 столбцов по порядку столбцов образца. Но при попытке импортировать этот файл, у меня появляется системная табличка, что это файл *.xls не читаем тк неверный формат... :( У меня на компе установлен старый EXCEL 2003 г. Предполагаю, что по этой причине получается глюк... Подтвердите или опровергните...
Всплывающее окно (инфо о позывном) когда вы подводите курсор к позывному в бенд мепе - мирцает,
а то же самое окно в окне кластера отображается хорошо.
Удачи
Сообщение о ошибке вылетает до тех пор , пока не упрётся в нижний правый угол экрана. Это можно исправить?
Вложение 113711
нет, такое было и в ранних версиях. Проверялось на win 7 x32 & x64. На звук на DX такая-же история- если не находит то эрорит в кучу окон.
И по поводу бендмапа- инфо тоже мерцает.
Вот кое что подправил
Да это в новой версии я подправлю.
Исправил указанные выше проблемы, плюс еще сам недочеты нашел, подправил:
Какие еще кто недочеты нашел? За последние 2 недели много чего менял, так что может где что недоглядел.
Поставил птицу в ham qth, ничего не зависает. Но выскакивает вот такое окно, что с ним делать?
Спасибо. Не знал, что есть такой сайт)
Я там оказывается зарегистрирован, забыл уже.)
Раз уж коснулись этой темы. Я подозреваю, что с QRZ.com у меня тоже данные не берутся (птица стоит).А может и берутся, как узнать? И с QRZ.RU наверное тоже.
Нужно указать путь к базе QRZ, где ее взять? Что за база от QRZ.RU, или от QRZ.COM?
Алексей,
при импорте файла ADIF в ЛогНХ по загрузке выходит табличка
Вложение 113809
на ней указано bad record 2 . Я понял 2 строчки имеют ошибки. В связи с этим вопросы.
1. Какие строчки конкретно имеют ошибки ?
2. Сколько ЩСО суммарно занесены в журнал? С ошибками тоже занесены ? Непонятно, что в логе,... поясните
Как бы выделить эти плохие строки отдельным окном, чтоб можно было оперативно поправить и вновь повторно занести. Так сделано в онлайн контест логах ...
Не знаю как у кого, но инфо в бендмапе всё равно "дёргается".
Импортировал ЩСО в ЛОГ из ADI...
и по недосмотру, получилось в ЛОГ влезли "двойные" связи...:rolleyes: Как их удались? и в дальнейшем, где ставить галочку, чтоб дубли не вносились?
Сейчас я бы сделал так. Клик правой кнопкой мыши в окне Log, в выпавшем меню Выделить...- Выделить все QSO - , затем здесь же - Удалить повторные связи.
В дальнейшем, при импорте ставим галочку:
Вложение 113849
Да, нужно этот сайт вообще из списка исключить - данные с него все равно только за деньги теперь можно взять, да и смысла особо в нем нет - на HamQTH таже самая информация.
Не путаем сайт Callsign Database by QRZ.COM и диск с данными QRZ.COM (или база, если ее на свой ком скачать). Диск понятное дело покупается. В сети свежих не видел.
и занесены эти строкит в файл BadRecords.adi в папке лога - пришлите мне этот файл - скажу в чем причина.
144.
Что имеется ввиду под понятием "дергается"?
Было мерцание при перерисовке - я это исправил. А вот то что инфа в лево-право перемещается - так это фича, повзаимствованная у BandMaster - информация подстраивается под максимальную длину позывных, чтоб эта инфа максимально на экране поместилась.
Ну вот Андрей уже ответил :)
Спасибо...
Подскажите, какие различные действия производятся при постановке галочек? Для чего окошечко Contest name? Имя контеста откуда берется?
Попытался убрать дупль ЩСО...
выделил все , затем - Убрать повторные-- раз и готово, Однако, до удаления в ЛОГе было 9369 ЩСО, после - осталось 8991 ...!!?? Очень странно, что удалено такое большое количество. По моим оценкам дупль ЩСО должно было быть не более 100 ЩСО...
Я кстати, перед удалением забыл сохранить копия ЛОГа и теперь непонятно, что там в удаленных. Может, не дупли, а простые повторы с одним корреспондентом, одной модой, на одном диапазоне, но только в разные даты ...
По моему размышлению ... Повторные ЩСО -это одно понятие, широкое а дупль ЩСО -это другое, более узкое... ДуБль - это 100% идентичные.
