В том то и дело, что автоматом он не появляется.
Его в этот фаил нужно добавить.
Автоматом он появляется в списке при загрузке диплома по кнопке Load - но чтоб он появился в файле диплома, нужно около нового префикса галочку поставить.
Комп. сейчас другой . Почему не получается двигать окна мышкой ?
Установил последнюю версию.
Проблема осталась, пишет Not found.
Может в настройках винкея ошибку допускаю?
Вот мои настройки:
Да настройки, скорее всего, ни при чем. А вот номер COM порта выставлен правильно?
Окно QSO entry
установлено поле для ввода LOC - попытка ввести что либо в это поле не удается, только напишешь локатор, он сразу исчезает...
В остальных полях (Propogation, Name, Info - все нормально).
Пробовал на версиях 25.17, 25.18, 25.19 на 2-х разных компьютерах.
В более ранних версиях вроде все было нормально.
(Win XP SP 3)
Вчера заметил подтормаживающую манипуляцию. Похоже, что это присходит, когда включаю скиммер в кластере.
Исправлено
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.19.exe
Плюс немного автоматизирован процесс скачивания подтвержденных связей с ЛоТВ и синхронизации (на форму загрузки связей с ЛоТВ добавлена кнопка Downljad and Synchronize) - как хотел RA0AF :)
Также оптимизирована синхронизация двух логов.
Она будет подтормаживать на всех программах - проц слишком сильно занят, не успевает реагировать. Пока не знаю, как данную проблему решить...
Что значит на всех? В тестовых не тормозит.
Понятно, Алексей. Я так понимаю, что проблемы медленной "переработки" могут быть решены при переходе на другую базу?
Через пару часов смогу опробовать. О результатах сообщу.
Добавлено через 1 час 58 минут
Алексей, спасибо!
Теперь все работает даже на виртуальной машине Windows7 на маке.
Вечером проверю все более детально, а сейчас могу сказать, что программа винкеер видит, макросы передает.
Алексей, еще просьбочка.
Введите пожалуйста в бэнд-мап диапазон 50МГц, у нас это актуально.
Валентин, спасибо.
С этим разобрался.
Остался вопрос с границами участков CW DIGI SSB для 50МГц.
В общих настройках, в настройках бэндмапа отсутствует сам диапазон 50МГц и разбивка по видам модуляции по этому бэнду.
Установки - Общие установки - Установка Бэндмапа - в таблице либо корректируешь, либо вводишь нужные частоты и соответственно виды излучения соответственно вашему частотному распределению ( у меня там только УКВ диапазоны "остались", я уже не помню, был ли изначально там 6 м диапазон).
Алексей IC 7200 не работает через HXCat interface c OmniRig все нормально в чем причина не могу понять.
Алексей здравствуйте
Подробно описал всё, как мне кажется в письме на mail.
Николай
Приветствую Алексей.
я тут просил... но Вы наверно забыли поменять вместо YA-SH,ZK-CT
Что-то затишье. Что нового, Алексей?
Вырубилось питание. После презагрузки после запуска программа выдает:
ERROR: CallsTable: Error opening table: Buffer structure corruption!
Я понимаю что, что то с базой а вот что делать?
Алексей,
можно-ли сделать так, что-бы при импорте adif файла автоматически заполнялись поля лога MyState и MyCounty (а лучше все поля) из активного на данный момент профиля?
При вводе нового QSO все заполняется, а вот при импорте - нет.
Если питание вырубилось в момент записи лога на диск - только восстанавливать из бакапа. Попробуйте мне на емайл пристали Ваш лог - посмотрю. Может есть шанс восстановить.
Да закончился и уже во всю работается дальше. Правда сейчас глобально переделываю QSLPrintHX, но естественно и лог буду дальше продолжать совершенствовать :)
Да на счет CW - прийдется переделывать глобально. На сегодняшний день в логе это самый большой минус.
На счет остальных минусов - обязательно напоминайте :) Действительно забываются...
Да конечно. Без проблем.
Добавлено через 2 часа 0 минут
Перезалил сейчас на сайт последнюю версию - теперь при импорте данные из Profile вставляются.
Недавно при запуске лога стало появляться сообщение "Can not connect to DX software". Но программу не изменял и ничего вроде не перенастраивал. Но после закрытия окошка с сообщением всё нормально работает вроде. Версия лога последняя летняя. Обновил в августе.
Точно, "Использовать TrueTTY"! Спасибо за подсказку. Видимо, мышкой по менюшкам лазил и случайно кнопку нажал, бывает вот такое иногда. Прошу прощения!!!
Ver. 25.20 Release (11 October 2011 y.)
+ Увеличена скорость сохранения лога на диск.
* Добавлены члены клубов (Tnx RD9CX):
RUQRP,
RCWC.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.20.exe
Алексей, каждый раз при запуске лога автоматически открывается окно "CW ключ" Можно сделать чтоб не автоматически?
Исправлено!
Релиз перезалит!
Ver. 25.21 Release (13 October 2011 y.)
* Исправлена работа CW ключа.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.21.exe
Алексей, на XP увеличилось время ввода QSO в лог, нажимаю Enter проходит секунд 5 и окошко QSO entri снова готово к вводу следующего позывного. Так-же и редактирование лога, хоть в окне "Ручной ввод/редактирование", хоть непосредственно в "Окне лога". Таких тормозов раньше не наблюдал.
Точно! галочку снял "сохранять на диск"... тормоза пропали :-) а то я уж с перепугу сегодня комп DrWeb утилитой сканировал
К стати "галочку" на место вернул... так спокойней:lazy3:
Странно это все...
Я вот тут как раз вообще убрал эту галочку, чтоб всегда после редактирования лога автоматически на диск сохраняло.
Пока не могу понять причину - у меня как раз скорость сохранения что на флешку, что на диск - менее секунды. Буду разбираться.
Добавлено через 35 минут
Попробуйте вот этот вариант:
Если проблема останентся - пришлите мне полностью все папку лога. Буду разбираться.
Ну вот сейчас еще раз презалил релиз - сохраняет на флешку менее секунды.
Алексей, всё осталось по прежнему. "тормозит" ровно 5 секунд.
...в этой последней версии уже не нашёл окошко для галочки "сохранять на диск"
Ver. 25.22 Release (17 October 2011 y.)
- Исправлена ошибка статистики.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.22.exe
Также исправлено сохранения лога диск.
Алексей, установил последнюю версию, тормоза исчезли, спасибо.
К сожалению пока не за что...
Да тормоза исчезли, но появились другие проблемы. Сейчас пытаюсь их решить. Собственно проблемы при записи лога на флешку.
Добавлено через 16 минут
Перезалил сейчас последний релиз.
Вроде проблему записи на флешку удалось обойти.
По крайней мере у меня сейчас все работает как надо.
Здравствуйте Алексей,
Никак не могу разобраться с Setup > General setup > ADIF Setup. К примеру, у меня в Logger32 поле APP_LOGGER32_USER_3 используется для ввода WFF. Возможно ли при импорте перенести их в поле WFF? Тоже, при експорте лога, поле WFF (и некоторые другие) нет в созданом АДИФ-файле.
Может быть ошибка у меня. Заранее благодарен Вам за отзывчивость.
Здравствуйте Иво!
Честно говоря давно не заглядывал в эту часть лога - сейчас посмотрел - действительно, у меня использован достаточно старый формат ADIF, где многих полей нет. Поля WWF нет и в последней редакции ADIF.
На днях (если будет время - завтра) добавлю как в QSLPrintHX все поля ADIF для конвертации в/из лога.
Да после добавления полей так можно будет сделать.
Алексей. всё в порядке, есть один момент в определении страны. Сейчас некоторые Украинские станции работают префиксом EM15... по известному случаю:yes3: дык вот в логе они определяются как Антарктида,
скорей всего весь префикс ЕМ, хотя Украина в Антарктиде вроде пользует ЕМ0. И ещё, по статистике мемберов клубов. В логе появилось 2 списка от RCWC. скрин прилагаю. На Ваш е-маил вышлю файл самого последнего обновления по RCWC. А те 2 что в логе можно удалить.
Теперь это не время сохранения, а время внесения в саму базу и в сопутствующие базы различных данных (таблиц повторов и т.п.).
Сейчас вот в раздумьях: стоит ли переходить на более мощные базы данных? С одной стороны сортировка и поиск будут быстрее, с другой стороны думаю с записью на флешку наврядле вообще работать будут.
Кстати телеграф не пробовали?
Добавлено через 1 час 30 минут
Ver. 25.23 Release (18 October 2011 y.)
+ Конвертировать из/в ADIF: добавлены все поля лога.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.23.exe
Теперь все поля лога копируются как в АДИФ, так и из него.
Добавлено через 40 секунд
Ок! Займусь этим!
The requested URL /files/LogHXSetup.25.21.exe was not found on this server.
Не в ту сторону подправил номер версии :)
Теперь правильно!
Мне надо чтоб была Украиной, ну и другим пользователем то-же, и чтоб самим не редактировать... по вашему эта библиотека вообще не нужна ???? пусть Алексей оставит библиотеку пустой и мы сами туда страны вписывать будем.... при таком подходе новых пользователей LogHX думаю не прибавится
... ещё сейчас TX3T вещают, а в логе такой страны ваще нет (TX3T from QTH: Papeete, Tahiti).
Я бы и статистикой клубов не занимался, сам бы себе редактировал мемберов... да просто может кроме меня кому-то это понадобится.
Господа. Вам дали, как вы называете, эту самую "библиотеку". Дали инструмент для её наполнения. Пользуйтесь.
Что значит вааще нет? А FO это что? Ну и впишите туда уникальный позывной. Время потратите 1 минуту максимум. А заодно и TX7T и какой там еще будет...
Алексею, чтобы сформировать базу со всеми правильными и не правильными позывными понадобится гооораздо больше времени. Да еще и редактировать её ему предлагаете?
А что это такое?
Мне не сложно, к примеру, выложить сюда свой cty.dat, который я правил на основе своего лога и я 100% уверен, что позывные по нему определены правильно. Но это только на основе моего лога. А сколько в него просто не попало?
Исправлено. Новые члены добавлены. Релиз перезалил на сайт.
Сергей! По поводу данных позывных: вносить их в основной country.dat смысла не имеет - это временные не системные позывные. Сегодня это одна территория, завтра другая.
Для этого в логе есть механизм Нестандартных позывных (В меню Утилиты). Но здесь уже каждый для себя указывает эти нестандартные позывные.
Хотя конечно без проблем могу внести эти позывное в country.dat, вопрос только нужно ли?
Да можно и вообще при желании никуда не вносить - по Ctrl+C в ручную сменить страну у нужной связи.
Это статистика по членам клубов: утилиты->колбуки->галочку на членство в клубах, откроется окно где будут показаны номера и клубы в которых состоит коллега введённый в окошко "позывной". Именно благодаря этой утилите я выполнил диплом W-RCWC-M, зная к кому "приставать" с запросом QTC
По правому клику на это окошко (Club) можно посмотреть всех сработанных членов данного клуба. Очень удобно для выполнения клубных дипломов.
Алексей при печати QSL с аппаратного журнала наклейка или карточка печатаются на половину. При печати с программы нормально.
Алексей, сегодня установил для пробы Ваш ЛОГ 25.23, обнаружилась неправильная статистика по RDA-award: все строчки в таблице по диапазонам сдвинуты на одну вниз. Т.е. в строке 3,5 приведены правильные данные для 1,8, соответственно в строке 7 приведены действительные данные для 3,5 и т. д. Надо все строки в таблице сместить на одну вверх. А в большой таблице с цветными ячейками всё отображается правильно. Для других дипломов вроде всё нормально показывает. Успехов!
Подскажите, как можно в логе править столбцами, например, проставить забытый своевременно свой RDA или WFF.
Можно, конечно, сконвертировать в .xls, но обратной конвертации в логе не предусмотрено.:sos:
Скорее всего нет. Я как то давно уже тоже об этом вас просил. К примеру имеется столбец Proрagation, или там WFF или Power - без разницы. После конвертации из, к примеру, контест лога там пусто, надо в 300 связях (опять же к примеру) поставить в этот столбец одну и туже инфу.
В других логах встречал эту функцию - называется Group Edit (если не ошибаюсь в AAlog, например).
Исправлены ошибки:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.24.exe
В том числе много чего исправлено и в QSLPrintHX:
http://rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.3.3.exe
Добавлено через 5 минут
Сегодня все свободное время потратил на исправление и модернизацию QSLPrintHX. Данный заказ переносится на завтра :)
Как такой вариант:
Ver. 25.25 Release (21 October 2011 y.)
+ Окно таблицы: правый клик мышкой->Меню: Групповое редактирование.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.25.exe
Приблизительно так. А если галочку "только выделенные..." убрать во всем логе значения поля поменяются? Если так, то я бы убрал такую возможность от греха подальше. Поля, предполагающие редактирование, много "мусора" (ИМХО). А таких как время, диапазон мода нет. Подозреваю, что это просто пробник?
Обновленную версию запустил на позиции. Вот что появляется при запуске
Вложение 58241
Обновился... всё работает:ok: XP profesional, на нетбуке Винда седьмая стоИт, так-же всё в порядке.
Угу. Перегрузил комп, заработало.
Есть проблемы с CW. "Пропадают" посылки. К примеру, посылаю знак"?" - тишина. Еще раз - пролетает "?" два раза.
Алексей, ещё одна проблема. При импорте связей в лог после теста, столбец Contest Name остаётся пустым, хотя при импорте в окошке Contest Name я прописываю их названия, после импорта поля пустые.
Да
Добавлено через 8 минут
Исходя из своей практики, наиболее часто требуют группового редактирования поля: Date, Band, Mode, via. Включить отсутствующие в список. Если есть возможность, то сделал бы список настраиваемым. Лично я, 90% для себя убрал бы из этого списка. Но кому-то может и нужны эти My... и т.д.
Здравствуйте Алексей, давно хотел задать вопрос.
мне кажется плохо реализован механизм подтверждения связей при вводе QSL. непонятно наверное. объясню на примере.
получил я из бюро пачку карточек. они естественно по алфавиту не разложены. я беру первую карточку и запускаю Утилиты->поиск в поле, в появившемся окне ввожу позывной, лог показывает мне связь, и чтобы поставить галочку надо это окно закрыть, а потом по новой. мне кажется есть смысл сделать возможным пока хотя бы сделать возможным ставить галочку о QSL не закрывая это окно.
хотя может есть способ делать это проще как нибудь?
и кстати, планируется какое нибудь обновление по базам префиксов, а то ТХ7М вообще никак не определяется, 3D2R тоже не совсем правильно.
Ctrl-F, вводим позывной.....
Александр, это уже обсуждалось и не сложно сделать самому.
Программы-Редактор списка стран- выбираете основной префикс - редактировать.
В поле Add prefix добавляете нужный префикс. Если уникальный позывной, то записываете его в виде как на рисунке
Вложение 58407
Дальше разберетесь?
Алексей, кстати, после закрытия окошка Ctrl-F, окно лога не восстанавливается. Надо бы поправить.
как оказывается все просто
При нажатии Enter - переход на выбранную связь, если просто закрыть - то на последнюю связь в логе.
Изменил немного работу этого окна.
Добавлено через 2 минуты
Новость для пользователей лога:
собрался с силой духа и переделываю лог под новый движок для базы лога - MS Access (на нем же работает N1MM). Из ожидаемых плюсов - моментальная статистика повторных связей, дипломов, в дальнейшем возможность многопользовательского режима.
Ну на сколько я понимаю, для успешной работы под Wine нужно установить драйвер для БД Access. Начиная с WinXP этот драйвер уже встроен в винду. Самое простое - поставить на Wine Access версии 2003. Или же отдельно только сам драйвер.
Долго было не охото переходить с отлаженной БД на новую, но вот всего 3 дня переделки лога - и уже статистика по дипломам просто летает! А дальше все будет еще интереснее :) Планов по кардинальному улучшению лога очень много!
Так можно качать?
Нет еще - переделок по мелочам много получается. Думаю еще денька 2 на полную переделку уйдет.
Алексей на сайте www.hamqth.com имеем бесплатную базу для автозаполнения name и QTH не планируете ли Вы использование его в аппаратном журнале?
Алексей, а можно ли сделать так, что станции работающие с маяков (/LH, /LS, /LT, /LGT, /LV) не считало как Норвегия, а в соответствии с префиксом. Да, знаю что это неофициальный идентифиактор, но все таки они довольно часто в эфире встречаются.
Подскажите. Понимаю что должно работать но то не пойму чего не хватает. 590s замечательно работает через usb со своим интерфейсом посредством виртуального com порта. А лог его совершенно не видит. Причем cat создает, но параметры частоты и тд в окно ввода не попадают. Естественно настройки порта по скорости и тд заданы верно. Но даже это еще не все. Если в окне ввода нажать на выбор частоты вручную (дважды мышкой на заголовок окна) то частота тоже не меняется. Вероятно я где то пропустил какую то настройку. Подскажите.
ОдЫн маленький просьб !
Хочу напечатать карточки из лога версии 25.25. Вернее заполнить карточки. Ну не знаю как это сделать. Вернее - не получается :))
Так и лежит более четырех тысяч карточек. Я по офисам не рассиживаюсь :) Времени куда и как - даже с интуитивно понятным интерфейсом - не хватает. Кто то может, кроме автора, описать пошагово этот процесс? Можно и кратко. Разберусь.
Из лога в адиф не конвертируется :)
А все так и делаю . Мы лаптем уже щи не хлебаем. Ходили - знаем :)
щас еще раз пробегусь и опишу как есть ...
сконвертировал - а затем после входа в щсл и логи табличка пишет укноун формат
Добавлено через 1 минуту
По барабану :)
Давим ОК и выскакивает щсл дизайнер
выбираю - печать из адиф файла - идет пересчет - затем новое окно. но пустое. и их более пяти тысяч. но пустых
В общих установках стоит C:\LogHX\Label\QSL_form.lxq
И еще. В установках LogHX - форма печати QSL - Просмотр - при нажатии на кнопку открывается папка с файлами.
Саму карточку в натуре - не показывет. Имеется в виду незаполненная - образец :)
Попробовал из лога и ADIF файла печатается и сохраняется
Ок. Добил это дело....
Вроде все пошло... Осталось принтер купить :)
Всем - гранд мерси ....
Накопилось несколько замечаний и предложений.
1. Изменения, введенные в окне предыдущих QSO (например, проставленные галки в столбце QSLS), не отражаются синхронно в окне основного лога. И наоборот. Это сбивает с толка.
Более того. Галки, проставленные в этом окне, могут самопроизвольно исчезнуть при переходе в окно основного лога.
2. Если тыкнуть мышкой в последнюю строчку основного окна лога (где только что появилась вновь введенная QSO), то она в окне предыдущих QSO не появляется. Для этого требуются дополнительные манипуляции.
3. Предложение. Хотелось бы иметь средство оперативного перехода на отмеченные заранее места лога (систему закладок или что лучше - память последней позиции до выполнения к-л операции, приводящей к ее смене). Актуально, например, когда ведется работа в эфире и одновременно выписываются QSL из другого места лога, и к тому месту надо постоянно возвращаться. (Если такое средство уже есть, а я не нашел, сильно не пинайте --))
4. После отключения фильтра (при выходе из режима поиска) лог переходит к первой QSO. Хотя логичнее бы переходить к последней. А еще логичнее - переходить на то место, гле был до начала поиска.
Сейчас полным ходом переделываю программу на новый движок БД, по этому пока другие переделки отошли на второй план. Однако все во внимание принято и после окончания переделки (все же надеюсь до Нового года) будем их обсуждать :)
Вообще у всех трансиверов TS ОБЯЗАТЕЛЬНО сигналы RTS/DTR нужно устанавливать в Enabled.
Не понял - так частота с трансивера считывается? Управление вообще не работает, или только на установку частоты и модуляции??
Добавлено через 6 минут
Отображение произойдет только после сохранения произведенных изменений. Такова идеология ВСЕХ баз данных. Изменить это можно, но это влечет за собой кучу негативных последствий.
По этому именно отмечание карточек лучше всего производить в табличном виде лога. Так и удобнее и надежнее.
Ок! Исправлено будет в новой версии!
Актуально. Согласен. Буду думать как лучше это реализовать.
Тоже согласен. Сделаю.
Никакая информация не поступает с транссивера. Я не могу даже при отключенном кабеле изменить бэнд и моду в окне быстрого ввода в ручную (флажок о получение с "from radio" я естественно сбрасываю)! Если отключить кабель от транссивера лог, ругается что не может создать cat интерфейс. Это понятно. Получается что cat создается нормально(если подключить кабель сообщений об ошибке нет), но почему информация об изменении бэнда, моды, и частоты не проходит. Повторю что я не могу даже в ручную изменить частоту и моду в окне быстрого ввода, проблема где то тут а не в интерфейсе с транссивером IMHO.
"...Вообще у всех трансиверов TS ОБЯЗАТЕЛЬНО сигналы RTS/DTR нужно устанавливать в Enabled "
А вот это помогло!!! Проблема с ручным вводом осталась. Ну и ладно зато теперь работает cat.
Если не секрет на какую базу решили переделать лог? Я более 20 занимаюсь разработкой ПО в основном связанное с базами данных, управлением предприятиями и др. Вдруг что то смогу полезного сказать на тему выбора базы, тем более мы живем в одном городе. Можно и через личку Удачи!
А как Вы вручную частоту меняете? В окошке которое по клику вверху окна QSOEntry появляется?
Собственно выбор был не велик: Access, FireFird, SQLite - из бесплатных. Выбрал Access по причине наличия в нем OLAP - теперь статистику отдельно не надо учитывать, все считается на лету.
Мне сейчас много советов по SQL нужно :) Ранее с SQL дела не имел, по этому при переделке программы возникает много вопросов.
что то кластер перестал работать
у меня тоже заработало
Где взять список WWLocators для станций? Раньше брал на
http://www.mmmonvhf.de/dbexport/callsign.txt
сейчас там не дают(((
для зарегистрированных пользователей на MMMonVHF все здесь http://www.mmmonvhf.de/download.php
в том числе, и с недавних пор бесплатно можно скачать ранее платную базу от DL8EBW (используется в VQlog, Win-Test, Tucnak, UCX log & other loggers).
Всем доброй ночи!
Неделю, как перешел на LogHX. Пока все нравится- удобно, все функции, которые мне нужны, работают. Глюков и зависаний не было ))
Вопрос: Не планируется ли в окно, куда вводится связь, добавить строчку "via"?? А то многие работают с менеджерами, а вписать его некуда. Вернее можно, но потом, при редактировании связи, а это не очень оперативно.
Дмитрий. Основное чем наверное мой лог отличается от других - все настраивается под пользователя. Причем самим пользователем.
Если речь идет об окне QSOEntry, то кликните правой кнопкой мыши на нем и:
1. Выберите меню Show more field(1) или (2) - количество полей ввода увеличится.
2. Если кликать над любым полем ввода кроме поля Call - станет активным меню Установить поле лога - Вы можете изменить установки для любого поля ввода, допустим вместо State сделать Via.
Решил опробовать данный Лог, но не нашел описания его возможностей. На авторском сайте тоже никакого описания. Не увидел окна ввода для позывного на скрине. Цифровые виды??? Хотелось бы более подробной информации, а так уж очень скромновато.
Лог - интуитивный (по понятиям автора). Но время для понимания освоения конечно
нужно :) Что нет хелпа, конечно минус. Но скорее всего это временное явление.
Если не автор, то кто нибудь наверно возьмется за это дело.
От себя добавлю - лог очень хороший. По мне - лучший. Автору - респект и "уважуха".
Да, лог прекрасный. Много чего перепробовал... остановился на LogHX, единственное чем не пользуюсь, так это печать QSL из лога. QSL-ки у меня типографские, а наклейки и в BV7 распечатаю, мне так удобней :beach:
... ещё Digi не работаю... но чем чёрт не шутит :sorry: может пока не работаю !?! :)
Подскажите плиз, а базы позывных встроенные есть или нужно отдельно покупать диски с базами? И если есть, то обновляются? Базы щсл-менеджеров, префиксов выходят для этого Лога?
Такое дело- отправка спотов.
Если я в QSO entry вписал позывной- я его еще могу через правую кн. мыши отправить. Но если я его сохранил (связь проведена) - то уже из лога пр кнопкой мыши этого не сделать. А было бы удобно! Ведь сначала человек проводит связь, сохраняет в логе- это же естественно, а уж потом думает- поделиться этим спотом с общественностью, или нет ))
Еще вопрос- редактирование QSO. Например: я нашел, через кого слать QSL. Нашел в qrz.com к примеру. Скопировал, а вставить не могу!!! Приходится руками вбивать!! Можно это как то подправить?
Для проверки на скорость работы нового лога ищутся логи с количеством QSO более 100 тыс, сконвертированные в ADIF. Будет несколько - еще лучше - совмещу в один, буду на большом логе скорость проверять. Обещаю - только для тестирования программы и естесвенно никому не предоставлять. Шлите на мой емайл. Заранее благодарен!
Доброго времени суток всем, читающим. В последнее время в окне "Ошибки и извещения " стало выскакивать сообщение
"WWW cluster error!: Can not parse: DL4MFF 28022.0 VP5/W5CW JN57IW<>FL41CQ tnx David 1151 06 Dec Turks & Caic
WWW cluster error!: Can not parse: DL4MFF 28022.0 VP5/W5CW JN57IW<>FL41CQ tnx David 1151 06 Dec Turks & Caic" и т.д. при каждом обновлении кластера.
Подскажите, кто знает, как от него избавится.
Ответ тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...298#post582298
Добавлено через 3 минуты
Большое спасибо! Вы - первый кто прислал :)
Хочу сделать эдакий тестовый мега-лог - QSO эдак на 500 тыс - но именно реальных. И на нем уже скорость тестить - многие проблемы будут видны сразу.
Спасибо за подсказку. Все получилось. Убрал птичку, а кластер ОН2... не отключал
Решил попробовать этот лог.
Вопрос первый. country.dat обновлять от какой программы? Формат имеется ввиду.
Вопрос второй. Как работать с Lotw. На какой странице форума читать?
почти наверху, справа (под нумерацией страниц), есть классная фича - Поиск в теме :))
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=2610968
А смысл? AD1C этим занимается регулярно и вам бы работы меньше. Всякие TO7A, E51MAN регулярно появляются, а на http://www.country-files.com/cty/ всегда всё свежее.
Интересно, буду пробовать.
Нет. Не умеют. И спасибо автору Логгера - он на прямую в Микрософт обратился - там ошибка есть - про протокол https - не работает как написано. 2 недели бился, пока случайно на его переписку на форуме майкрософта не напал.))) Вот так)))
Кстати - еще раз спасибо за лог. С большим удивлением обнаружил - поле Name 15 букАв мало - имя Salvador Carol Tafall ну никак не вмещается!))) Увеличил до 50)))
Добавлено через 7 минут
Да на счет слать: пока знаю кроме моего лога , это умеют Logger32 и лог от DXLab. Остальные не умеют))
Добавлено через 11 минут
Сечас пробовал лог на 130 тыс QSO (Tnx R8TX and RZ0AF) - круто))) Работает быстро. Если у каго есть еще желание прислать свой лог - милости прошу)))
Вау! Мало!
Football World Championship 2006 Special Event Station
Не вмещается))) Увеличил до 100))
Это что, у меня? :) С QRZ.COM-a автоматом тащится.
Mожно в моем логе просто в АДИФе даты поменять и снова импортировать :) Например везде год сначала ПОСТАВИТЬ 1980, импортировать, потом, 81-й, импортировать, и так несколько раз :)
При применении в программе CW-ключ происходит подвисание передачи. Не все буквы в макросе передаются. Причем в хаотическом порядке.. У всех так или только у меня?
В макросе не замечал, а вот с клавы - есть, проглатывает. "Хозяин" в курсе.
Я тоже так люблю - по этому и сделал в своей программе все в одном и CW, и CAT. Странно конечно это очень - потому как думал что CW в плане зависания безупречен. То о чем пишет RZ0AF - это совсем другое. Это не зависание, а "съедание" знаков. Однако по ходу проблема есть. У кого нибудь еще есть зависание?
Постарайтесь засечь, в каком случае появляется зависание - приходят споты, или еще какие действия происходят. Просто так вот зависание может быть только в одном случае - на компе всем известный вирус-который захватывает практически 100% мощности компьютера. На многопроцессорных системах он может быть в обычном режиме не заметен.
Тогда все сначала - какая версия? Последняя? Какие настройки CW(есть ли автоматический переход на передачу)?
Добавлено через 10 минут
Сейчас бы хотел у пользователей своей программы спросить такой вопрос: программа бесплатна и будет такой оставаться. И сейчас идет полным ходом полная модернизация программы на новый движок базы данных, который позволит в дальшейшем произвести довольно маштабное улучшение программы.
Сейчас озадачился таким вопросом: чтобы улучшить функционал и внешний вид программы желательно использовать компоненты сторонних производителей которые не бесплатны. Конечно не вопрос - в инете их можно просто украсть, но т.к. программа становится достаточно распространенной, а узнать какие в ней сторонние компоненты используются не проблема, красть компоненты не хочу.
По этому вопрос: имеет ли смысл бросить клич на покупку нужных компонентов среди пользователей программы? Скидываться можно хоть по 100 руб - в частности сейчас хотелось бы приобрести следующий компонент:
http://www.ehlib.com/RUS/default.htm
его стоимость 1300 руб.
... в принципе это основное что надо. Остальное - если будут желающие.
Есть возможность перевести на карточку ??? либо можно блиц переводом.
Только не хочется на Почту идти... народу... да ещё перед новым годом :)
Нет конечно - никакой почты, тем более что деньги то собираю на компоненты для программы - а их удобнее через интернет оплачивать. Завел себе кошелек на Яндекс.Деньги 410011139408012 - самый простой способ перевода через практически все терминалы оплаты и банковские карты.
Как платить - тут https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524323&ncrnd=9476
... гм. Оказывается простой только для Московской области - в Самаре оплату принимают только через терминалы Евросети. Ну пока такой способ перевода денег.
Алексей. Думаю Вы многих избавили от волокиты с перечислением денег, если бы приобрели карточку КУКУРУЗА. Оформляется она в течении 10 минут в Евросети при наличии паспорта.За оформление берут 100 рублей, которые ложатся на счет. Деньги на нее можно переводить прямо из дому.
Если не затруднит, будьте добры.
Завтра обязательно про эту карточку узнаю - просто хотел именно на Яндекс деньги кошелек завести - ведь компонент этот через эти самые Яндекс деньги и приобретать надо.
Но как я сам сегодня выяснил, в Самаре, весьма продвинутом в плане коммуникаций городе, перевести деньги на Яндекс Деньги весьма проблематично :( Думаю что и в других хородах ситуация не лучше, может только в Москве по другому...
На счет карточки КУКУРУЗА - как я понял. деньги на нее надо класть в Евросети, но оказывается в Евросети по всей стране можно класть деньги и на Яндекс Деньги. Получается что разницы нет. Может я чего не понял еще про эту карточку?
Кукуруза - это фактически Мастер Кард, я с ее помощью расплачиваюсь в магазинах, кладу деньги на телефон, заправляюсь топливом и т.д. и т.п. Удобно переведить оплату другим людям за покупки, можно расплачиваться на Ebay ...
Спасибо Алексею за его труды! Без проблем перевёл небольшую сумму через платёжный терминал. Непременно ещё переведу.
:hi: ... пополнил кошелёк без проблем в обычном терминале. Ждём не дождёмся кардинальных изменений :wink3:
Спасибо всем, кто перевел! Сейчас в кошельке на Яндекс Деньги есть 423 руб. Если не будет хватать до 1300 для покупки EhLib - не проблема, добавлю сам. Вчера еще раз ее хорошенько изучил - действительно улучшит программу!
Всем кто перевел - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Честно говоря, когда брался за изменения, думал недельки за две все быстренько переделаю. ... Уже 2-й месяц практически все свое свободное время трачу на программу - переделка получилась просто глобальная. Но она того стоит. Сложно сказать, когда выложу версию для тестирования, в принципе уже основное готово. :)
Добавлено через 3 часа 47 минут
Сейчас посмотрел - уже 608 руб! Спасибо!
Пожайлуста, кто переводил - напишите или в личку или тут, чтоб я мог сказать спасибо!
К стати, последняя версия довольно стабильно работает под Wine в Линуксе (Ubuntu 10.04 & Linux Mint Debian Edition). (Кроме, к сожалению, CW & PTT).
Спасибо Алексей !
Валентин, та база данных что сейчас выбрал вроде как и под Wine должна нормально работать. В любом случае - получается просто суппер - скорость работы статистики впечатляет! Для себя уже решил - по любому покупаю библиотеку EhLib - там еще и скорость прибавится и удобство!
На сегодняшний момент собрано ровно 800 руб. На днях доложу нехватающие до 1300 руб деньги и можно будет покупать необходимую библиотеку EhLib :)
Если бы под Линукс был бы аналог хотя бы Delphi7 - под Линукс вообще существенно больше разных программ стало бы :) Lazarus не предлагать - пробовал последние версии - глюк на глюке + не совметим 100% с Дельфи.
Прошу прощения за ОФфтоп...
вот еще один лог под Линукс, для общего развития :)) Не плохо, но нет CW/PTT. Но что CQRlog, что этот "ужасно" напоминают VQlog :))
http://code.google.com/p/dfhlog/
В разных логах есть колонки COMMENT, NOTE.
В вашем, я понял это INFO, хотя в ADIF помещает в NOTE.
Как бы сделать, чтобы:
1. Это COMMENT или NOTE появилось как поле ввода.
2. Помещалось в ADIF как COMMENT (или NOTE).
С уважением, R3DL
Соответсвие полей Адиф и лога:
поле Адиф NOTES - поле Info лога.
Как появилось: если имеется ввиду окно QSOEnrty; над любым полем ввода которое хотите назначить правый клик мышкой->Меню Установить поле лога. Выбираете поле Info.
Честно говоря думаю что у меня в логе уже слишком много полей - думаю нет смысла заводить поле COMMENT, если есть поле NOTES :)
Спасибо за ответ!
Ну, да, наверное...
Я хотел перейти с Logger32 на Loghx, да и перешел было.
В предыдущем логе все заметки, в т.ч. об аппаратуре корреспондента и т.д. в COMMENT.
Не хотелось терять при переходе. Отсюда и вопрос.
73! R3DL
Настройками ADIF не получилось пока. Пробовал смоделировать на пробных QSO.
Будем дальше пробовать.
73! Amir
Есть смысл завести все, ну или почти все :) что поддерживается стандартом. Точно не помню, но GlobalQSL вроде печатает примечания из COMMENT, если они нужны. Или импорт лога, поле COMMENT вполне может быть заполнено и хозяину совсем не понравится что часть его нажитой непосильным трудом информации будет утеряна :)
По правилам импорта: см. скриншот, я думаю все понятно...
(обведенное правило было сделано на основе ADIF файлов для конвертации из Logger 32 в LogHX, второе и третье из конест логов).
Да, спасибо за советы! Особенно RU2FM.
У Логгера32 свои достоинства.
Я хотел оба лога поддерживать.
Из Логгера в НХ попробуем по Вашей методе. Хотя вчера не получилось.
Вот как из НХ в Логгер перегнать без утери столбцов?
Кто поможет?
73! Амир
2 RU2FM
Забыл. В НХ поля NOTES нет, там поле Info.
Mожет было раньше :)) Поставьте вместо NOTES - INFO. У меня это сохранилось еще с давних версий LogHX, когда только только переганял лог из Logger 32 в LogHX.
Возьмите небольшой кусочек adif файла, создайте "черновой" журнал в LOgHX, и попробуйте. Именно таким путем шел в свое время :))
Перевел только что немного через КУКУРУЗУ на Яндекс-деньги. Интересно, получили, или нет?
С Наступающим всех!!!
Погорячился, конечно. Прошу прощения :) Смысл был следующий. В логе много неизвестных большинству пользователей всех логов полей типа Contest... My...и т.д. и, - нет элементарного нужного COMMENT! У меня в этом поле RDA или WFF район в котором был в поездке. N1MM также использует это поле в некоторых contest. Поступило предложение преобразовывать значения при импорте в INFO :) Зачем? Нужно просто добавить это поле в лог!
С Новым Годом!
Алексей (RX4HX) есть ли возможность в QSO Entry отображать локальное время корреспондента при введении его позывного, где-нибудь около S.r & s.s.?
Было бы классно, если бы при введении позывного показывал еще пользователь ли он LoTW.
С искренними пожеланиями здоровья, благополучия, успехов в Новом 2012 году!
73! R3DL - Amir
Да, как я могу помочь делу развития лога?
Не нашел куда можно отправить мат помощь.
73! Амир
Геннадий спасибо все дошло!
Кстати, пока еще не выложил новую версию, думаю имеет смысл обсудить поля в логе. Потом изменять уже будет проблематично.
Для этой цели в логе есть поля MY... - можно их непосредственно через QSOEntry вставлять , или через Setup->Profile - данные поля специально для путешественников сделаны.
Да вроде и у меня , и в Логгере все по стандарту сделано - потерь особых быть не должно. Единственное что - у меня в логе есть поля, которых нет в стандарте Адифа - поля MY.. (см. выше). Да ну в общем вместо них можно поля типа Info использовать.
Это уже есть: причем 2 способа -
1. Правый клик мышкой на QSOEntry - меню Показать нижнюю панель - внизу справа ss-sr будут отображаться.
2. В меню убрать галочки Show more fields(1) и (2) - справа от позывного данные о позывном будут отображаться.
Пока завел только себе кошелек на Яндекс деньги - 410011139408012
(более подробно сообщение №2164 на стр 145)
[QUOTE=RX4HX;627702]
Кстати, пока еще не выложил новую версию, думаю...
Думаю, что Вам надо иметь на компе популярные ЛОГгеры, пользоваться ими и сравнивать со своим творчеством и меньше слушать советы лузеров.
Все нужные поля есть здесь http://www.adif.org/adif227.htm
Достаточно много работы для вас, но, если следовать спецификации, то, будет, пожалуй, единственный правильный лог в своем пространстве. Вижу смысл вам создать утилиту внешнюю или встроенную в логе, которая могла бы преобразовывать поля по желанию пользователя при импорте в журнал. Like: левая колонка - поля импортируемого adif или типа аппаратного журнала; правая колонка - куда импортировать.
Кстати, в преведенном выше стандарте на adif обнаружил, что полей USERDEFn может быть несколько, по желанию автора. Т.е это позволит создавать дипломы в журнале в любом количестве! К примеру: в L32 их всего 3.
Добавлено через 45 минут
Прочитал внимательно постинги ранее и вижу, что практически все есть для импорта adif из других логов уже сейчас! Чуть лучше оформить как отдельное приложение не встроенное в Установки LogHX, как есть сейчас в программе или как внешнюю утилиту. Вывести выриант выбора готового параметра поля из списка с обоих сторон интерфейса.
To R6YY:
А в чем лузерство участников этой темы форума? Я надеюсь, что Вы со знанием смысла это слово употребили.
To RX4HX - сделано.
И еще небольшой вопросик:
S.r & s.s. я вижу. Где то есть местное локальное время корреспондента?
Иногда хочется знать сколько же у бедолаги корреспондента время, если скажем в меня 21.00, а он где-то далеко на востоке.
Я не программист, поэтому многие вещи по настройке программ под себя даются не легко.
У меня все логи (ваш, логгер32, UR5EQF) глючат в следующей связке:
Комп с запущенным логом и включенным САТом - IC-7700 - OM3500A.
И лог и усилитель как-то "хотят" поуправлять" трансивером.
Из-за этого трансивер спонтанно, не часто (раз в 10-15мин), самопроизвольно меняет боковую полосу (с LSB на USB и наоборот) и ширину полосы пропускания (с предпочитаемых 2,4КГц на 2,0), а на табло усилителя забрасывается абракадабра, хотя это на работоспособность усилителя не влияет.
Но ваш лог в этом плане самый стабильный. Вот поэтому я перешел на LogHX, и хочется, чтобы он был ближе к тому, к чему привык за 10 лет (логгер32).
73! R3DL
Для окна QSOEntry местное время не пишется - в новой версии подумаю куда вписывать его.
Ну тут даже 2-х мнений быть не может - это не лог управляет, а наводки на CAT. Тем более что сейчас мой лог полоcой вообще не умеет управлять :)
Это происходит в момент передачи , или же и в момент приема?
Здравствуйте, Алексей!
Это происходит только в режиме приема, когда никаких манипуляций ни с чем не производится. Просто все оборудование стоит в дежурном режиме прослушивания эфира. Слушаешь, слушаешь кого-нибудь, скажем на 14МГц, и вдруг сигнал пропал. Глядь, а приемник "прыгнул" на LSB и полосу с 2,4КГц на 2,0КГц. Более того, если лог не запущен, то такого не происходит ни с одним логом. Усилитель ОМ3500А в отличие от АСОМ 2000А для своей перестройки берет сигнал КАТ с TRX по СОМ порту или по интерфейсу IC-7700. Я пробовал со своим IC-7700 оба варианта - результат одинаковый. Версия с наводками в режиме приема сомнительна, да и если лог не запущен все в порядке бывает. Осталось еще одну версию проверить: как влияет на устойчивость работы системы запущен или нет кластер в логе.
Буду читать про настройки программы сопряжения. Может это мне поможет разобраться в чем дело, хотя я уже перепробовал различные настройки.
73! Амир
А вот у меня такая проблема получилась на днях:
Программу лога я держал на D: диске, т.е. НЕ системном (на всякий случай, мало ли)
Ну и соответственно пребывал в блаженной уверености, что в случае краха Винды лог будет в порядке.
А неделю назад случился конфуз...
У меня стоит Виндоус 7, ну и понадобилось мне ее переустановить.
Недолго думая, делов то на пару часов, форматнул я C: диск, записал Винду по новой...
Запускаю лог, благо папка на D: диске в полной сохранности, а из него пропали последние 200 QSO :)
Проверил папку с логами и там лог как раз без моих последних 200 QSO
Хотя я из занес уже неделю назад и неоднократно после этого открывал/закрывал программу, да и комп включал/выключал.
Неужели последние данные программа пишет куда-то в Temporary на C: диск и там их хранит какое то время ???
Нет, это Винда7 иногда может писать не туда, куда ей говорят, а туда, куда она считает более нужным :)
Но это не в данном случае: совершенно правильно, что Вы установили лог на диск D - Win7 не разрешает писать в папку ProgramFiles, если программа запущена не от имени администратора.
Вопрос такой: в какой папке находится фаил лога? На диске D в папке лога? Если да - ничего с ним не должно произойти. Сейчас пишу из дома с ноута под Win7 - лог стоит на D - фаил лога в папке лога тоже на D - никаких проблем быть не может... Заархивируйте и пришлите мне полностью папку лога - поставлю у себя на компе - посмотрю настройки.
Честно говоря это что-то пока необъяснимое. Хотя - кое-какие мысли по этому поводу есть - нужно будет документацию на Ваши трансиверы почитать.
Спасибо за отклик, Алексей!
Задачка кажется решилась переходом на HX-интерфейс.
Вот уже более 4 часов и все ОК!
Понаблюдаем еще. Есть существенная разница между ОмниРиг и HX?
73! Амир
Алексей, как ведет себя база на mdb на больших логах? Торможений нет?
Алексей, спасибо за участие!
Да, именно там. Причем, как оказалось, потерял я не только 200 ЩСО, но и некоторые настройки. Например, пропал диапазон 50 МГц, который я забил в статистику.
Я пока комп еще настраиваю, когда окончательно определюсь с установками постараюсь выслать.
Друзья! Для начала бы хотел сказать всем БОЛЬШОЕ спасибо за то, что ВЫ поддержали мое начинание в покупке ЛЕГАЛЬНЫХ компонентов для программы.
Хотел бы отчитаться - куплена библиотека EhLib (1300 руб). На счету осталось около 1000 руб - есть варианты подумать, что еще можно из компонентов приобрести. Еще раз хочу подчеркнуть - ВСЕ деньги - только на покупку ПЛАТНЫХ компонентов для программы. НИ КОПЕЙКИ себе брать не буду. У меня хорошая работа, семья :)
Есть. Омнириг - вернее кто его писал - реально гений. Все его программы - гениальны. Мало про кого могу такое написать. Я - не гений. Я тот, кто анализирует работу гениев, и делает ее еще лучше))) Как то так. Я месяц (!!!) анализировал работу Омнирига - она принципиально лучше ВСЕХ известных мне программ по управлению трансиверами (Логгер с его управлением реально отдыхает). Но ВРОДЕ мне удалось и в его работе найти недочеты. Не уверен - потому как Омнириг - ОЧЕНЬ хорошая программа по управлению трансиверами. Однако у меня есть одно неоспоримое превосходство перед автором Омнирига - я тут, а он в VE и на письма не отвечает)))
После последнего слияния присланных логов (около 160 тыс QSO) - торможения только на дипломах (статистика) ... но 3 сек. В остальном... честно - ОФИГИТЕЛЬНО))) Все же ребята из Майкрософт базы делать умеют - это все признают! Мне тут рекомендовали лог на MSSQL сделать - сказали - вообще суппер - но его нужно отдельно ставить и администрировать. Что есть не гут.
Добавлено через 4 минуты
Сложно сказать, но ответ только такой: в той версии что Вы используете применяется самая простая БД - она просто загружается в память и при ее изменении записывается целиком на диск. Никаких временных файлов конечно нет.
Сейчас перехожу на другую БД именно из-за "причудов" винды - теперь за сохранность БД будет сама Винда отвечать)))
Добрый вечер Алексей! Только недавно обратил внимание, что у меня в окне DX CC статистики есть связи на 144Мгц (и даже подтвержденные), хотя я там никогда не работал и в Логе таких записей соответственно нет.
144 отображается синхронно с 24,9. Проверил установки Бендмапа. Не по порядку были установлены участки в диапазоне 144. поменял местами- результат нулевой. В окне WKD/CFM все нормально.
Менял частоты разными способами и статистику пересчитывал - никакого эффекта.
to Marko
посмотрите исходный файл ADIF, с которого вы делали импорт в HXlog. Проверьте несколько связей, где диапазон 20 м, какая там записана частота ? Нечто подобное когда то было, не помню уже точно подробностей, но в некоторых случаях диапазон в метрах был указан верно, а частота нет... (вот после этого я не люблю в логгерах, где только есть указание частоты ( не использую никогда) , без диапазона). lotw на сколько я помню, тоже берет только диапазон в метрах, без частоты именно из-за этой ошибки...
Ребята, с Праздниками Всех!
Алексей, я наконец привел компьютер в порядок и вот, что получилось:
Программу я записал на диск D:, как и прежде, вот скриншот с адресом папки лога:
А вот скриншот того, что каким то образом оказалось на диске C:
Причем это свежая установка программы 25.25, только сам лог из бакапа.
Т.е. имеем полностью идентичный лог на обоих дисках :)
А вот содержание папки LogHX на C: диске, хотя я ее туда не писал :):
Не может ли такой дубляж быть причиной утери части лога и конфигурации при формате C: диска?
Добавлено через 20 минут
Блиин, я все понял :(
Он, зараза, по умолчанию открывает и пишет на диск C: :(
Даже когда я выбираю лог на D: диске, после рестарта программы она опять выбирает диск C: :sos:
У меня на НетБуке 7-я Винда, поставил Лог на диск "D".
Всё нормально... ни какого клона на диске "С" нет и ни когда там не появлялся.
Прошу прощения что ввёл в заблуждения. Лог стоит на диске "С", а BackUp файл на диске "D".
Помню не мог поставить Лог на диск "D". Потом Алексей разъяснил.... но всё оставил как было.
Ну вот сейчас я плюнул на это дело, сделал uninstall и записал программу по новой, но уже на диск C:\LogHX (куда она предлагает записаться по умолчанию).
И при первом запуске вот такое сообщение вылезло:
Т.е. опять требует этот злосчастную директорию на диске C: !
Причем директория эта, начиная с "\AppData\" в Виндоус Эксплорере не видна, надо в командной строке вводить.
Ничего не понимаю (c)
А Вы укажите директорию в "программные файлы", а не просто диск"С\Users\CEO\....."
У меня в 7-ой винде именно там стоит. А вот бэкап я в настройках Лога указал на диск "D".
А что? Никто не пользуется функцией лога- автоматический перенос вводимых связей в HRDlog.net или в E-QSL? Это настолько элементарно и настолько в разы защищает лог от потери данных- всегда можно свой лог обратно вытянуть, если не дай бог комп сгорел, что странно этим не пользоваться... Советую.
Да и в настройках в закладке "по умолчанию" выставляется куда бэкап сохранять. Проверил- вроде все туда и сохраняется. Стоит виндоус 7.
Дмитрий, спасибо!
Сделал так-же и похоже проблема решилась!
Сейчас основная программа стоит в C:\LogHX
Дубль с установками и логом в C:\Users\...
Бакап на D: диске
Незнаю, насколько это все корректно, но вроде работает.
Ну что-же, вроде бы разобрался...
Похоже, что весь описанный выше казус это причуды седьмой винды и прав допуска :)
Оказалось, что несмотря на то, что я свято верил в мой допуск Администратора, у винды были свои соображения :)
Когда я запускал программу лога, она по умолчанию запускалась от имени обычного пользователя и, соответственно, создавала дополнительную папку с установками и логом в C:\Users\...
А вот когда я насильно запускаю прогу как Администратор, вот тогда, она запускает все установки и лог оттуда, где установленна и никаких дополнительных папок не создает.
Матчасть, все таки, надо учить :)
Именно так. Советую все же перед тем как писать, все же предметную область изучить.
Да именно так! Начиная с Висты Майкрософт ввела очень жесткое правило - если программа ставится в ProgramFiles, то файлы в этой директории она запрещает писать и по умолчанию пишет .ini файлы в папку C:\Users\...
Разрешает винда писать в папку ProgramFiles ТОЛЬКО если программа запущена через меню "Запустить от имени администратора", даже если текущий пользователь является администратором. Вот такие вот у винды теперь причуды.
Долго думал, как это обойти.
Сейчас у меня такой алгоритм:
при запуске программы проверяю операционную систему и запущена ли программа от имени администратора.
Если операционная система XP и выше и пользователь не имеет прав администратора, то все файлы, которые программа изменяет копируются в папку C:\Users\.. для Висты и выше или C:\Documents... для XP.
Но! следует обратить внимание - если программа проинсталлирована в папку ProgramFiles, но просто прав администратора недостаточно! Нужно программу запускать через меню "Запустить от имени администратора", чтобы программа могла писать в папку лога.
Итог: чтобы не иметь проблем с логом нужно:
1. Не инсталлировать программу в папку ProgramFiles.
2. Следить чтобы пользователь, который запускает программу имел права администратора.
Алексей. Посмотрите, пожалуйста, DX Summit search. Некорректно работает сегодня. Возможно на summite какой алгоритм изменили или еще чего я не знаю. И..можно сделать этот поиск как отдельную программу или утилиту добавив поиск по толму кто спотировал.
Спасибо,
Ну вот. Выкладываю на пробу новую версию.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ! ИНСТАЛЛИРУЙТЕ ЕЕ В ПАПКУ, ОТЛИЧНУЮ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ ЛОГА!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.26.0.exe
Для начала несколько "филосовских" мыслей:
1. В итоге на переделку лога ушло более 2-х месяцев. Проделан, не побоюсь этого слова громадный труд и переписано процентов 50 кода. Пишу я это не для того, чтоб похвастаться (т.к. от программирования лога я удовольствие получаю), а для того чтоб поняли пункт 2.
2. Т.к. переписано очень много кода, естественно наверное (да и не наверное, а точно) остались в программе незамеченные мной недоделки. Но т.к. я уже чувствую, что глаз у меня замылился, по этому на пробу и выкладываю.
Однако если вы не любите "сырые" версии - лучше воздержаться от скачивания и поберечь свои нервы :)
Теперь на что обратить внимание:
1. Все что касается самой работы лога - сохранение, редактирование связей и т.п.
2. Дипломы - принципиально возросла скорость расчета всех дипломов - что позволило вообще отказаться от статистики. Посмотрите как теперь работает меню Дипломы.
3. Что еще... немного поменял внешний вид - по моему стало по приятнее.
Вообще конечно сделано еще много чего - в основном переписаны куски кода, которые давно хотел переделать в части надежности и скорости работы.
Сейчас для обсуждения принимаются предложения по пожеланиям в лог.
В общем кому интересно - смотрите.
Пока обнаружил, что невозможно в окне, где вводится позывной- поменять назначение окошек. Например не могу поменять окошко ввода County на via
Еще. В hrdlog.net не кидаются сохраненные связи.
Алексей, спасибо за новою версию.
Две предложения по дипломах:
- по DXCC хорошо учитывать и deleted entities, сейчас у меня некоректно получается с разными PJ например
- по IOTA вместо по диапазонах лучше вести статистику по континентах (есть у них континентальные дипломы)
В меню Setup > General setup > Mode setup не погу изменить настройку (хотел выбрать SSTV, но не получается)
Ок! Исправлено!
Setup->LoTW/...->HRDlog.net данные заполнены?
Давняя проблема. Постараюсь решить.
Дипломы->Меню Ред.диплом->Создать новый диплом, где первым критерием выбрать IOTA и отметить нужные IOTA (например по континентам).
Ок! Исправляю уже! :)
Добавлено через 12 минут
Исправлено!
To RU2FM - попробуйте, Ваша проблема тоже должна быть исправлена.
Ок Иво! Оказывается нужно еще и эту dll-поставлять с программой!
Исправлю, чтоб этого не надо было делать!
Причину примерно знаю - как немного с новой версией разгребусь, так ей и займусь.
Тогда еще раз для полноты картины:
знаки пропадают ТОЛЬКО когда руками вбиваешь их в окно CW?
Нажать кнопочку Очистить фильтр.
Просто допустим я эпизодически набирая в окошке часть позывного, закрываю это окошко и в выбранных связях просматриваю то, что мне надо. По моему вполне логично?
Добавлено через 59 секунд
Проблема оказывается в теме винды! Если классическая - все работает, если нет - ошибка! Автору компонента написал.
У меня такая же ерунда, кроме того не могу редактировать виды излучения и адреса телнет (в списке есть ошибки и не все есть, что нужно). Лог впадает в ступор с ошибкой на двух компах одинаково. Помагает только диспетчер задач Виндовс...
P.S. Сменил тему виндовс на классическую, лог "валиться" при редактировании списка телнет серверов и видов модуляции перестал перестал, но конекта с телнетом так и нет пока...
Линукс - Debian 6.0.2 Gnome (версию Wine не помню, но версия лога 25.25 под ней работает)
Ver 26 build 572
скрины:1. попытка запустить лог 2. запуск завис в таком положении 3. попытка закрыть лог...
Пришлось перегрузить комп, по другому не удавалось закрыть программу...
Select -> Select all QSO, Unselect all QSO не работают. Может быть причина та же самая, что упомянули выше ...
По кластеру: я пользуюсь только ТЕЛНЕТОМ. Да и с OH2AQ попробовал ради интереса - не работает тоже...
По Линуксу - какая конкретно нужна помощь ?
Телнет работает. Точно :) Кластер удалось выбрать?
По Линуксу мысль пока только одна - попробовать установить MS Office - конкретно Access - в месте с ним должны и драйвера БД установиться.
Хотя узнаю - думаю драйвера можно вообще отдельно установить.
При работе с WinKey-ем открываем окно по Ctrl-K, закрываем - в порт почему-то выдается 0x0B, после повторного открытия и закрытия этого окошка в порт идет уже серия байтов и ключик затыкается...
Добавлено через 21 минуту
Еще... Делаем экспорт по дате, выбираем "экспортировать с 21.01.2012 по 22.01.2012. Скидывает в адиф не все связи. Аналогично - выделяем штук 15 QSO и экспортируем выделенные в адиф - в каждом отдельном случае скидывает в файл разное количество связей... Похоже, что у меня не хочет экспортировать в adif связи, где заполнены поля STATE и CNTY.
Конвертация АДИФа в ЛОГ 80тыс ЩСО заняла более 10 мин. Это очень долго. Для сравнения, та же операция в Win-EQF присходит за 20-25 сек.
Да знаю об этом. В свое оправдание могу сказать только то, что по скорости конвертации меня превосходит только этот лог. :)
Честно говоря не очень по этому поводу заморачивался - часто ли надо 80 тыс QSO конвертировать? Однако самому интересно, как удалось достичь такой скорости конвертации - в дальнейшем буду над этим думать.
Ок! Завтра буду проверять и исправлять!
Вранье :) Уж извините за резкость.
1. Про скорость работы при конвертации EQF-лога знаю. Но 80 тыс за 25 сек - не правда. Завтра еще раз проверю. На вскидку около 3 мин это занимает.
2. Тоже не верно. Все фенечки приделываются по принципу - не хочешь - не используй. Что же в этом плохого? Получается лог вообще не нужно развивать?
Я неоднократно писал, что мой приоритет №1 в работе лога - его стабильность и надежность. И 90% времени тратится именно на это.
Однако Вы почему то функционал называете тяжеловестностью. Если у меня в логе, допустим есть ф-ция поиска на OH2AQ - эта ф-ция на работу лога ну никак не влияет. Но кому то она нужна - то в этом плохого?
Более того, я в некотором роде "помешен" на скорости работы - и не успокаиваюсь пока не достигну максимально возможной скорости работы. И уж поверьте - и скорость конвертации из адиф повышу до мактимума - просто считаю что это далеко не приоритетная задача.
И если решу, что мой выбор в качастве БД Access не верен - не поленюсь, снова переделаю на другую БД.
Выложил исправленную версию 26.0 Build 575.
Исправлено:
Исправил работу CW - Андрей RZ0AF - теперь символы не должны съедаться.
Не смог найти проблемы в WinKey2 -
у меня при закрытии этого окошка вообще никакие действия не предусмотрены. Смотрел монитором COM-порта - ничего не посылается. Надо думать еще.
Ну конкретно у меня она присутствует. И еще - нет возможности оперативно прервать передачу макроса в WinKey. Если нажали, к примеру, F1 - то пока все до конца не передаст, не остановится. Это очень неудобно...
Хочу скинуть в adif связи, к примеру, за вчерашний день - выбираю с 22.01 по 22.01. В adif уходит 0 QSO... Вариант с 22.01 по 23.01 тоже не дает нужного эффекта...
P.S. Еще забыл - при экспорте RDA в поле CNTY уходит запись формата XX-XX, в остальных случаях - XXXX (без разделителя).
Значит буду разбираться дальше.
Если такая возможность вообще присутствует - сделаю. Надо документацию на WinKey прочесть.
Ок! Завтра еще раз проверю!
Не в остальных, а в соответствии с таблицей PrimaryArea. Хотя конечно не совсем верно сделал - в случае отсутствия данных в таблице буду запятую ставить. Опять же завтра скорректирую.
Вопрос - как должен выглядеть txt файл для подгрузки вторичного административного деления при создании условий для новых дипломов?
Добавлено через 26 минут
Есть. Команда <0A> Clear buffer. http://k1el.tripod.com/files/WK2_Datasheet_v23.pdf страница 9. :smile3:
Версия 26.0 Build 576
Исправлено:
Добавлено:
По ESC.
По поводу
пока ничего даже близко не нашел :(
Кто нибудь еще WinKey2 использует?
А мы как закрываем окно? По Ctrl-K? Если через Esc - то да, все нормально. :smile3: Скорее всего, нет фильтрации на допустимые символы?
Добавлено через 51 минуту
"Зачот". Работает. :smile3:
Как-то странно работает... За 21.01 связи в adif ложатся. За 22.01 - нет. За 24.01 - да. С 21.01 по 24.01 - все да (включая и 22.01). Почему отдельно за 22.01 не уходят?:girl_sad:
Алярм! Can not show DXSummit form!
Причина понятна! :) Сегодня исправлю!
Сегодня тоже исправлю!
Добавлено через 3 часа 9 минут
Версия 26.0 Build 578
Исправлено:
Также исправлен поиск по DXSummit+добавлена возможность выбора в каких колонках искать -DX call/Any colums
Пришлите свою базу лога (она в папке Log расширение lhx2) - посмтрю, что такого в 22.01, что связи не хотят конвертиться.
Выслал на мыло. Только она у меня не в папке Log, а в отдельной папочке в моих документах. :smile3: Зато при переходе на новую систему или новы комп не надо ломать голову - просто скопировать папку мои документы и ничего не забыл, не надо рыскать по папкам каждой программы...
Нашел причину. Открыл фаил в Экселе и посмотрел - за эту дату почему то данные о дате и времени как то странно занеслись - у меня поля времени два: отдельно дата и отдельно время.
А у Вас в поле и даты и времени занесены Дата+Время.
Вы от куда данные связи копировали?
Все нашел причину - при ручном вводе так заносятся дата и время!
Сейчас исправлю!
Добавлено через 41 минуту
Исправил! Релиз перезалил!
После запуска лога нажмите Alt+T для исправления даты и времени.
Чего то тишина :)
Еще замечания есть?
Если нет - буду выкладывать уже как релиз :)
Что с телнетом ? У меня так и не работает на двух разных компах...
Добавлено через 52 минуты
Телнет "чудным" образом заработал :))
Перед тем, как написать предыдущий пост в очередной раз проверил работу теленета - не работал...
Переставил лог по новой. Не работает. Потом решил еще раз снести и поствить лог на диск С (хотя никода, ни одну из радиолюбительских программ не ставлю на диск С !!!, только диск D ). Телнет заработал !!!??? Снес лог с диска С и вновь поставил лог на диск D - телнет заработал... И что это было ? В понедельник проделаю эту процедуру на рабочем компе, проверю (т.к. на вчерашний день там телнет не работал. Лог тоже установлен на диске D).
Валентин. Два дня проверял. Те серверы, что Вы мне прислали - не работают они. Проверял на телете винды.
Гм... я телнет вообще в новой версии не трогал.
Валентин, учитывая что Вы опытный пользователь - буду разбираться...
Андрей, как будет время - CW проверьте. Вроде проблему устранил.
Алексей, я ведь параллельно телнет проверяю "рабочей" версией 25.25. Т.е. не работает в новой - закрыл, запустил старую версию - работает ! И так несколько серверов подряд... В том числе и N1MM, и logger32 запускал для проверки серверов.
Добрый вечер! поставил лог на диск Д. слоты -нЭт телнет-нЭт. На диске С стоит 25.25 -все ОК
Лог установлен от имени пользователя
Не редактируются связи в окне "предыдущие qso" Мышкой не нажимаются и не выскакивает окно редактирования.
Такой ф-ции в логе не было. Но идея хорошая - сделаю.
Напишите список серверов , которые не работают. Валентин, те сервера что Вы мне присылали - у меня и просто в винде не работали.
То что какой то глючек есть - несомненно, пока просто не могу понять - в чем он.
Алексей, все манипуляции с "новым" логом я провожу под Виндой (Win XP SP3 и дома и на работе). Под линуксом "новый" лог так пока и не смог запустить.
Все сервера (PI4CC, SM7GVF, UU1DX, RW3XA) 100 % рабочие. Методику проверки я описал выше. Первыми 2-мя пользуюсь ежедневно дома, каждый вечер.
P.S. Голосую "ЗА" к возможности редактирования в окне предыдущих QSO.
Только что на домашнем компе поставил последнюю версию. Телнет работает. Радует, что в отличие от старой, телнет сервера переключаются влёт!
Алексей, я бы хотел убрать у себя с бэндмапа кнопки ненужных бэндов. Может ввести ф-ию добавить-убрать?
Остались в логе "косячки" с языками. Считаю, что если я выбрал русский интерфейс, то и должно быть все на русском, а пока в некоторых окнах смесь.
Сию минуту работает RW3XA в 25.25
При экспорте в адиф своего лога- выскакивает ошибка.
Получил от Вас сегодня Адиф фаил, который был сформирован в старой версии лога 25.25 - и он без проблем сконвертировался в новую версию.
Вопрос: в каком месте выскакивает ошибка - когда создавали в старой версии Адиф -фаил, или когда конвертировали в новую?
P.S. - какой раньше лог использовали (до моего)?
Значит так: у меня есть лог в журнале. Я в него после соревнований добавил 60 связей (работал в TR4W в CQ WW 160м CW) Связи добавились и хочу сформировать новый adif (чтобы его убрать дабы не потерять лог) Нажимаю- экспорт, выбираю- куда, нажимаю- сохранить и вылетает ошибка (см. картинку)
Есть! Море! Просто сидел в деревне, где интернет через GPRS, что слегка дороговато и медленно, дома пока бываю наскоками... Зато несколько дней поработал только на LogHX - более-менее полноценная работа лога в CW позволяет это сделать. :smile3: Где-то в конце недели составлю список замечаний и очередных хотелок и скину, скорее всего, на мыло, чтобы не загружать тему.
P.S. Какая структура текстового файла для загрузки в редактор дипломов для вторичных-третичных условий??? :smile3: Дайте образец хоть на примере RDA, что-ли...
Вообще мне редактор дипломов не нравится. Но не могу совместить ужа с носорогом: чтоб был и простой, и универсальный.
Вообще же формат такой:
для первой таблицы
Value1
Value2
для второй таблицу
Value1,Value1_1
Value2,Value2_1
для третьей таблицу
Value1,Value1_1,Value1_3
Value2,Value2_1,Value2_3
Ок!
Добавлено через 1 час 14 минут
Выложил очередную исправленную версию - теперь она будет называться LogHX2.exe (чтобы не затерла предыдущую версию, при установке в ту же папку.)
Ну и нумерация версий идет с 1 :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Исправил те недочеты, что были указаны + сам еще несколько недоработок нашел.
На счет телнета - если у кого еще будут с ним проблемы - обязательно пишите!
Алексей, добавте ещё такую структуру файла для "добавить членов клуба"
<FileName>:<Call>.<Number> чтоб в блокноте не изголяться :)
Сейчас у Вас варианты где <Number> впереди стоИт.
В последней версии неизменяется цвет шрифта для статуса страны
Алексей, вообще-то я Вам отсылал... в том году :) Наверно затерялись ? там много DIGI клубов, и у всех формат <Call>. <Number> а вот как поменять их местами я затрудняюсь.
высылаю повторно.
Добрый вечер! Только что обнаружил бяку. Даю две картинки.
1 карт: новый лог. Обратите внимание на частоту в двух местах. Она одинаковая, но у меня в трансивере стоит 28007.011. Еще нет спотов совсем в окне бэнд-мастера, хотя они там точно есть- я сам отправлял кубинца. Я когда его отправил- заметил что частота в логе не совпадает с частотой в трансивере.
2 карт: старый лог. Там частота в бэнд-мастере и сверху не совпадает, в трансивере- все та же частота 28007.011. Но хоть споты видны!!
Что это? Мой глюк? (Проверял в ААтест и в TR4W- частота трансивера и программы совпадают, трансивер FT DX 5000)
Да сегодня обнаружил странный глюк моего компиллятора. Исправил.
Релиз перезалил.
+ кстати несколько увеличил скорость конвертации из Адиф.
У Вас в трансивере есть такая ф-ция - смещать частоту в CW, чтоб она совпадала с частотой в SSB - выключите ее и все заработает.
Это первый вариант...
Вариант 2:
клик мышкой по заголовку окна QSOEntry->Внизу галочки Transverter offset frequency in khz не стоят случаем?
Да и еще - переключитесь с HXCat на OmniRig (Setup radio) - что показывает? Потому как ААтест и TR4W его используют. Будет ошибка?
Установки=>Общие установки=> Установки цвета для статуса страны
Поставил для проверки EQF, logger32, AAlog3. Везде частота до герц совпадает... А тут- никак- что я омни-риг включаю, что ЛогНХ-риг... Не совпадает ну никак..
и еще одно: при заливке лога из старой версии в новую не совпадает статистика в окне " сработано/подтверждено" с "птичками" в окне лога. Пересчет статистики положение не исправил.
Нашел. Частота не совпадает, когда я окно цифровых видов включаю. Как только закрываю его- частота лога и трансивера- совпадают.
Наверное это не правильно. Я конечно в том окошке бегаю с маркером и ставлю его напротив станций работающих цифрой, чтобы принимать. Но частота основная не должна изменяться.. Мне так кажется.
А, ну тогда все правильно :)
В класторе в цифре указывается несущая частота станции, а трансивер показывает частоту несущей (для CW) или частоту подавленной несущей (для SSB). При включении окна цифровых видов связи к несущей частоте +/- в зависимости LSB/USB прибавляется смещение, равное смещению установленному в цифровом окне. В результате частота в логе и частота в класторе совпадают.
Что называется - это самое правильное :)
Для какой то отдельной установки или для всех? Сегодня пробовал для статуса New Country - работает.
В новом логе правильно :)
Именно и ушел вообще от статистики - там некоторые проблемы есть. Теперь все считается на лету. Так верный результат получается.
Немного не так.
Есть центральная частота трансивера- она на его дисплее отображается. Соответственно эта же частота должна отображаться в логе. И не бегать никуда. Я когда пользуюсь окном цифровых видов- бегаю мышкой по станциям в пределах своего фильтра- это может быть окно в 500гц или 3кГц- не важно. При этом центральная частота должна оставаться на месте что в трансивере, что в логе. И никак иначе. А тут получается, что в трансивере то она остается неизменной, а в логе начинает меняться. Или я не прав??
Нет не правы.
Попытаюсь объяснить по другому: Вы видете спот PSK или RTTY станции на частоте 14085 кгц. Перестраиваете свой трансивер на эту частоту (трансивер в режиме SSB) и... никого не слышите. Потому как частота на экране Вашего трансивера - это не средняя частота SSB, а его верхняя или низняя граница (LSB/USB).
По этому в цифре РАБОЧАЯ частота станции - это ЦЕНТРАЛЬНАЯ частота сигнала.
В данном случае у Вас на трансивере будет частота -1,5 кгц (если Вы хотите чтоб станция у Вас по середине водопада отображалась при ширине просмотра 3 кгц). т.е. чтобы услышать станцию, работающую в цифре на частоте 14085, на трансивере нужно выставить 14083,5 кгц.
Но в лог занесется частота 14085 - потому как работали Вы именно на этой частоте.
Алексей! Все таки или мы о разном говорим, или у нас разный подход к этому.
Ответьте на одни вопрос: должна частота трансивера, та, что на дисплее обязательно совпадать с частотой в логе, что пишется на бэнд- мастере и в QSO entry freq??? Или частота трансивера и этих окошек может быть разной в зависимости от того, куда я мышкой ткну в окошке цифровых видов? Я считаю, что нет, потому что иначе невозможно пользоваться кластером в CW или SSB при открытом окне цифровых видов. Например в EQF или Logger32 частота не меняется- как бы я не бегал мышкой в пределах своего фильтра в окне цифровых видов.
Просто если Вы считаете, что частота может не совпадать- тогда невозможно пользоваться логом (его кластером и бэнд-мапом) с открытым окном цифровых видов и всем придется с этим мириться.
Да вот еще чтобы окончательно пояснить:
допустим Вы стоите на частоте 14080. Ширина полосы пропускания у Вас - 3 кгц и на экране своего компьютера Вы видите 3 работающие станции PSK. Вы, не меняя частоты своего компьютера, сработали со всеми тремя станциями. Исходя из Вашей логики, в лог для всех трех станций должна занестись частота 14080 - но это же не верно! Они все работали на 3-х разных частотах: допустим: 14081 , 14081,8 и 14082,2
Ответ однозначный: зависит от вида модуляции.
Да, еще раз поясню, Вы вот чего не понимаете:
когда Вы работаете CW - трансивер в режиме CW - частота совпадает.
Когда работаете в SSB - все тоже!
Но! Когда Вы работаете цифрой - трансивер в режиме SSB! Трансивер показывает частоту SSB, а она не соответствует частоте в цифре!
Но это не верно :)
Еще раз рекомендую проверить на спотах!
Как 3 разных станции могут работать на одной частоте?
И это не верно.
Хотя конечно я могу сделать это отключаемой ф-цией, не проблема.
Но Вы должны будете знать - если будете давать спот на работу цифровыми видами связи - Вы будете в споте указывать неправильную частоту :)
Это уже другой вопрос: я предполагал, что это окно открыто, когда работают цифрой.
Все сделал. Релиз перезалил.
Теперь это смещение будет только на цифровых видах связи и когда открыто окно цифровых видов связи.
Т.е. при работе CW, SSB это окно не нужно будет закрывать - теперь везде будет правильная частота :)
Добавлено через 30 секунд
Как говорится - в спорах рождается истина! :)
Кстати- релиз пора на Ваш сайт уже выложить! )) Чтобы по форуму не бегать..
И еще вопрос: Я вот расположил окошки, как мне удобно. Но вот мне придется лог ставить на др компе- какой файл мне взять и поместить в папку с программой на новом компе, чтобы окошки встали так же?
Просто скопировать файлы loghx.ini + loghx_view.ini - и все.
Выложил очередной релиз.
В нем нового:
+ Добавлена возможность управлять частотой трансивера с клавиатуры Left/Right Alt. Включение/выключение режима Ctrl+U. Установка шага перестройки - Setup->Radio setup->Freq step в герцах. Отметка, что режим включен - красная буква "K" в левом верхнем углу окна частоты.
* Продолжение исправление мелких багов и причесывание интерфейса.
Вопрос: что за кнопка "align" в окне цифровых видов? При нажатии на нее выскакивает окно с ошибкой "ERROR: integer overflow"
В общем писать долго :)
См. сообщение 1890 в этой теме и несколько следущих. Там объясняется работа этой кнопки - очень кстати нужная кнопка :)
Добавлено через 36 минут
Конечно не правильно :)
Исправлено. Релиз перезалит.
Добавлено через 1 час 20 минут
Сейчас еще раз перезалил лог - исправил несколько работу телнета - у кого не работал телнет - попробуйте!
При попытке поиска по Ctrl+F, если установлена галка "Show filtred QSO", вылетает ошибка ERROR: LogDataSet: Cannot perform this operation on a clossed dataset. Дальнейшая работа с логом не возможно все виснет. Если галка изначально не установлена, поиск проходит без зависания. Окошко поиска "Search", висит поверх всех окон находящихся на рабочем столе компьютера, что весьма не удобно и напрягает.
Это в версии которая была выложена немного ранее на стр. 153, пост №2290. Но так как на эту проблему, никто в последующих постах не жаловался, то вряд ли эта проблема исправлялась. Или я что то пропустил?
Вот это будет намного лучше. Зачем перегружать интерфейс всякими окнами? Так же по принципу FireFox, пускай находится в статусной строке, пока пользователь не нажмет на крестик - закрыть.
Сейчас узрел еще одну проблему, не корректно отображается дистанция, т.е. при введении любого позывного (без разницы в каком из окон) и сохранении у меня всегда 6253км. Может эта проблема проявляется на моей машине? Винда ХР 3-й пак, тачка на работе, система многопользовательская, профиль подгружаемый через контроллер домена, права админские.
И еще, при импорте QSO из журнала версии 25.25 (конкретно из *.adi файла), не импортнулись даты отправки и получения бумажных QSL карточек, хотя дистанции импортнулись правильно.
Я ее просто сам нашел и исправил. :) В последней версии ее не должно быть.
Как я уже писал - сейчас последняя версия лога находится в стадии пре-релиза, вот я в ней из-за больших переделок недоделки и устраняю.
Для начала скажу так: если программист грешит на систему - это плохой программист. И предлагать переставить винду я не буду. Найду ошибку у себя :)
В Setup данные о станции заполнены?
Хотя конечно странно - даже если не заполнены - то все равно должна быть не одна и таже дистанция.. Проверю!
Добавлено через 36 секунд
Значит не до конца исправил... :)
Странно что у меня не выскакивает..
Это как раз недоделка осталась при переходе на новую БД. Исправил.
Да, чего то я их в адиф не занес. В новой то поправил - но в старой их тоже нет - при экспорте в адиф их не будет. Если нужны даты - в понедельник напомните - старую версию исправлю, чтоб корректно перенесся лог.
Вот эту пока не могу отловить - но в понедельник буду дальше пробовать.
Опять перезалил версию с исправлениями.
Народ ,подскажите что не так с настройками.Установил версию 25.25
Коммутация не идет или тупо становится на передачу.В Tr4W все нормально.В MMVARI тоже.
Установки на LOGHX сбросил,как правильно -не знаю.Подскажите.Трансивер TS2000 интерфейс UNICOM
Как минимум не правильно Radio setup->CW/PTT - оба установлены на один и тот же сигнал RTS. Нужно на разные ноги устанавливать.
Но это еще не все. Судя по настройкам выше, Вы используете CAT комманды для перехода с приема на передачу. Тогда Вам нужно поставить галочку PTT via CAT.
P.S. Учитывая, что у меня TS-870, с Кенвудами лог работает точно! :)
Да, галочки стоят верно!
Спасибо.Попробовал.Прием передача есть но нет САТ и частота не отображается.Как с настройками радио?Пробовал активировать DTR RTS становится на передачу.
А как погрузить макросы в цифру?
Петр, при работе с Юником дуал САТ - меньший по номеру порт, РТТ выше. У меня САТ - СОМ4, РТТ - СОМ 5 и все работает. Правда галки РТТ через САТ не стоит, DTR и RTS в САТ в низком уровне. Трансивер IC-736.
Для ВСЕХ Кенвудов в настройках нужно указывать DTR Control - Enabled, RTS Control - Enabled. Высокий уровень сигнала на этих ногах ком-порта говорит трансиверу, что есть управление.
А вот для Айкомов - значение DTR-RTS не имеют значения, по этому их устанавливают в Disable.
? Что значит подгрузить? Макросы для кнопки устанавливаются по правому клику мышкой над нужной кнопкой.
Выставил.Частота есть,но в телеграфном режиме сразу становится на передачу.
Ну я пользую MMVARI -могу свои макросы выгрузить,а потом загрузить их в другую программу.Здесь нельзя?
Вопрос-набить макросы это несложно,но каким символом в макросы вставляется рапорт,имя,позывной корреспондента?
На счет макросов - открытая тема. Предлагайте.
Вопрос: как вбивать связи не в реальном времени? А то приходится вбивать в реальном, а потом исправлять, а это неудобно, так как связь уже "упала" в hrdlog.net и потом приходится туда лазать и удалять или исправлять.
Вначале (перед вводом новой связи) нужно нажать кнопку Insert (внизу, слева) (Не логично как-то конечно, но что есть). ТОже несколько раз на этом "попадал" :((
Это не имеет смысла. Лучше вот так:
При заполнении формы "Ручной ввод\Редактирование", при нажатии кнопки "сохранить" или Alt+Enter, заполненное QSO сохранялось и тут же добавлялась новая строка для заполнения (что бы лишний раз не нажимать кнопку "Insert"). Часто бывает, что данная форма запускается с заполненным QSO, если выделена какая либо строка в логе. На автомате начинаешь заполнять форму, а потом выясняется что редактируется старая запись. В общем по моему логичней сделать так, что когда запускается эта форма с ярлыка или по горячим клавишам, то все поля должны быть пустыми и автоматом вставляться чистая строка, т.е. форма готова для заполнения нового QSO, а не для редактирования. А по двойному щелчку на любой заполненной строке, должно происходить соответственно редактирование. Пишу из личного опыта т.к. тоже не раз на этом прокалывался, хорошо если записи дублированы в бумажном журнале, а если нет...
Все таки в отдельном окне удобнее, возможно сформировалась привычка (часто работаю с интерфейсами БД).
Это уже есть:
Ctrl+Enter - Save/New QSO
Alt+Enter - Save
Добавлено:
+ File->Import->LogHX old format - теперь со старой версии можно переходить без конвертации в Адиф.
+ CW: добавлены макросы [SAVE], [RX_SAVE] - сохранить то, что находится в окне QSOEntry, перейти на прием и сохранить.
Добавлено через 34 секунды
Исправлено.
Переделан поиск по Ctrl+F.
Все это замечательно,но что с настройками радио делать?
Цифру настроил-работает.При этом в настройках радио выключал трансивер и DTR RTS control.Правда еще не разбирался как работать и давать номера в тесте,но это потом.А вот в CW становится на передачу хоть убей! Вчера потратил 2 часа-результат-ноль!
Петр, судя по вашим скринам у вас и CAT интерфейс, и CW/PTT "сидят" на одном и том же COM3 порту. А так как в САТ системе стоит высокий уровень на шине DTR, то и CW сразу "запускается".
Еще раз перечитайте пост нр 2343 от UA3LIZ !!!
Совершенно верно. У Вас (To RW3PF) что за интерфейс?
Вообще для Кенвудов CAT и CW/PTT должны быть на разных ком-портах, т.к. чтобы CAT трансивера начал работать на ногах RTS и DTR должен стоять Высокий уровень (Enabled).
Однако как я понял, у Вас "хитрый" интерфейс - там на эти ножки изначально запаян высокий уровень. В таком случае Сигналы RTS/DTR нужно ставить в Disable. Но это только, если у Вас такой интерфейс.
Добавлено через 9 минут
По Ctrl+Enter так и получается.
UNICOM
Пробовал-становится на передачу.
Я не случайно давал скриншот на TR4W -там тоже по одному СОМ3 все идет,но работает и управление,и частота,и манипуляция.
Да обычный....могу в личку прислать.
Блин... не могу...Дайте мыло или скайп-пришлю схему.
Только сегодня узнал о LogHX2!
Установил, но не могу "залить" adif файл, получилось только со старой версии специфический файл "залить".
Как теперь заливать adif?
Пришлите мне свой adif-файл на мой емайл.
rx4hx (at) mail.ru
Завтра гляну как там настройки ставятся, и каким настройкам в моей программе они должны соответствовать.
Сейчас внимательно сравнил установки TR4W - сделайте такие установки, как сделаны были у Вас в посте № 2341. Но - Spot bits - установите 2 (так у Вас в TR4W указано). И уберите галочку PTT via CAT - вот так настройки будут соответствовать настройками TR4W.
Такая же беда, Поставил давича LogHX2, перед этим сконвертировал на всякий случай полный ADIF из LogHX... установил... выскачила та же ошибка, если нажать на "ОК", то связь попадает в файл "bad convert..."
Но без проблем залился "LogHX old format".
И ещё просьба. Верните окошко "Club" как в старой версии. А то в новой сильно большой размер и его нельзя уменьшить-увеличить. Да и "левая" колонка обычно в повседневке не нужна. В старой версии её можно было вызвать правым кликом "показать сработанных членов клуба" (отдельное окошко)
Та же проблема один в один, что у UX1IL & RD9CX.
Пробовал закачать ADIF файлы разных производителей Logger32, UR5EQF.
Безрезультатно.
73! Амир
Я на прошлой недели полностью переписал модуль импорта с Адиф, увеличив скорость конвертации с 3 тыс до 9 тыс QSO в минуту. Наверное что-то забыл подправить - завтра исправлю. Не проблема. На то она и пробная версия!
Блин! Вспомнил как Вам правильно надо - HXCat - укажите ком-порт 3, а CW/PTT port type выберите Radio port. Совсем сам про это забыл. И все заработает.
Алексей, теперь при запуске CwType выскакивает сообщение об ошибке. А имя передаётся с завершающей кавычкой.
To RW3PF:
1. Скачать
http://rx4hx.qrz.ru/files/CWServer.exe
- последняя версия CWServer. Фаил положить в папку лога, заменив существующий.
2. Сделать следующие настройки:
Новый билд:
Исправлено:
Конвертация с ADIF.
Новый билд ошибки импорта ADIF пока не исправил.
Добавлено через 25 минут
Алексей!
Приношу свои извинения, с импортом все стало ОК! Не тот релиз установил, было.
Спасибо!
Амир
Ну вот и хорошо - значит вопрос с импортом из Адиф пока закрыт.
Спасибо-то - спасибо. Особенно если оно большое.
Алексей скромняга.
Но ведь кому-то и "наградить" за "труд и за подвиг" по силам. Общаться с нами зачастую именно подвиг.
С большим уважением, R3DL
Спасибо за спасибо! :)
Приятно! Есть стимул работать дальше :)
Будем косяки исправлять. Тем более, что на замечания я не обижаюсь - именно благодаря замечаниям программа становится лучше!
Так что если еще какие замечания будут - пишите. Исправляю я все достаточно оперативно!
С импортом лога все нормально, если импортировать *.lhx, даты присутствуют.
Вот с поиском проблема осталась, при вводе первой же буквы, вылетает месага с ошибкой и лог виснет. Если снять галку, тогда не виснет, но и не ищется ничего.
По поиску (см. выше) подтверждаю, выскакивает такая же ошибка...
Только сейчас с RU2FM разобрался, из за чего этот глюк.
Глюк компонента отображения таблицы.
Правый клик мышкой над таблицей - уберите галочку Show QSO number -
глюк пропадет. Напишу автору компонента об этом глюке.
Да, все нормально работает.
Алексей, спасибо за то что оперативно реагируете на просьбы. Я чаще забиваю лог в ручную с бумажного журнала, поэтому хотелось бы все таки чтобы Вы поправили еще ручной ввод.
Как было выше замечено мной и коллегами, при открытии окна ручного ввода, с пиктограммы меню или по горячим клавишам, это окно открывается с заполненными полями. Заполняется оно из таблицы, информацией со строки на которой был произведен клик мышей. Можно ли сделать так, что бы это окно запускалось с пиктограммы или по горячим клавишам с пустыми полями, не зависимо от того на какой строке в таблице кликнули мышей? Ну а если два раза - утвердительно кликнуть на строке в таблице, то это окно должно открыться с заполненными полями в соответствии с таблицей, т.е. для редактирования записи. Ведь это же логично.
Релиз на сегодня:
- Исправлен глюк по Ctrl+F
+ Еще увеличена скорость конвертации из ADIF до 13,5 тыс. QSO в минуту.
* Еще кое чего по мелочам.
Про ручной ввод я не забыл. Просто пока не придумал, как лучше сделать. И так, и так не нравится. Надо его как то координально переделывать. Есть идея - но переделка слишком "муторная" - много переделывать. Пока думаю, может как проще можно. Но переделывать буду точно.
Замечен еще один нюанс. В окошке фильтров отсутствуют УКВ диапазоны, хотя мода FM присутствует. Должны быть и УКВ диапазоны, насколько я понимаю?
to UW3QBS
Что бы они там появились, их в Установках нужно "включить" "крыжиками"
Установки - Общие установки - Установки бендмапа
P.S. Завалил я и самую свежую версию :((
Пытался запустить BandMap . Кластер OH2AQ запускаться не хочет.Запустился канадский,но нет инфо на BandMap.Правой мышкой шелкал на МАРе пытался запустить-не хочет.
Последние две иконки вываливваются при запуске программы
OH2AQ не использую, а с телнета BandMAp работает...
На кластере правой кнопкой - Установить фильтр спотов - прописаны нужные диапазоны ?
P.S. Проверил, крайний релиз - OH2AQ работает...
У Вас время установлено правильно? Setup->Общие->Временная зона + вкладка Время жизни спотов.
См. ответ RU2FM.
Запускается. И ошибка та, что вылетела - к сожалению абсолютна нормальна для кластера. С некоторого времени он стал споты не верно отображать - можете сами через сайт посмотреть. Некоторые споты имеют неправильный размер из за использования в графе Info спота символов <>. Чтобы окошко с ошибкой не вылезало, а неправильные споты просто игнорировались: Setup->Общие->убрать внизу галочку Show error window.
На счет ошибки "Can not connect to DX Software" - уберите использование программ от DX Software через меню Программы->Использовать TrueTTY или CWType.
Перт! Внимательно посмотрел на Ваш принтскрин - у Вас время не правильно установлены! В логе у Вас UTC + 4 часа, а надо -4! На часах компа у Вас 17 часов, а в логе - 21! Вот споты и не показываются, как старые.
Добавлено через 1 минуту
Завтра сделаю - сегодня уже времени не было внимательно все проверить.
Я не знаю, но можно ли что сделать для исправления этого на стороне лога ? (Я хоть и не пользуюсь OH2AQ, но все же...). Дело в том, что на УКВ в спотах принято в поле инфо давать инфо в виде: локатор корреспондента < Propogation Mode > свой локатор (или наоборот, что в данном случае не принципиально) . Т.е к примеру JO93<TR>KO04. Подразумевается что связь установлена при помощи тропо (в данном примере), или <MS> (<Meteor Scater) и т.д. Т.е достаточно информативно для УКВ. В некоторых логах (cqrlog. к примеру, под Линукс) < > не отображаются, и вся информация (важная !!! для УКВ) сливается в сплошное мессиво...
Сделаю конечно. Давно хотел, но появление этой ошибки совпало с моей глобальной переделкой лога - вот пока руки до нее и не дошли.
Но сдается мне, что эта "ошибка" авторами кластера была создана специально! Чтоб в логах не использовали. Ранее такие споты отображались в класторе без проблем, только в концу прошлого года появилась эта бяка.
Что-то не могу настроить шрифт в окне спотов. Т.е., он вроде настраивается, но изменения видны, когда стоит галка "Выделить цветом только позывные". При этом в столбце DXCall шрифт не меняется.
Кажется разобрался. Меню Установки колонок работает, если строка в таблице спотов не подсвечена. Шрифт в подсвеченых строках устанавливается в общих настройках на вкладке Установки цвета для статуса страны. Но тогда я не могу поменять шрифт в отдельно взятой колонке. А есть ещё меню Установка шрифта и цвета - Установить шрифт для таблицы.
Совершенно верно на счет шрифров - в таблице спотов шрифт задается не колонке, а конкретному споту. Логика работы такая - сначала проверяется шрифт из статуса страны, если указано его использовать - он устанавливается, если не указано - тогда шрифт берется из общих настроек колонок.
Но тем не менее в любых колонках можно настроить любой шрифт.
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Релиз на сегодня:
* Изменил, как просили принцип работы окна QSO manually entry
* Ctrl+F - еще одну проблему поборол.
* Обошел проблему "неправильных" спотов с OH2AQ.
Если установлена галка "Выделить цветом только позывные" так и есть. Но если её снять, то вступают в силу общие установки и шрифты из настроек колонок заменяются шрифтом из Установок цвета для статуса страны. Или есть ещё возможность настройки, чтобы и вся строка была выделена цветом и настройки шрифтов по колонкам сохранились?
Все совершенно верно - когда статус страны применяется для всей строки, то и шрифт применяется для всей строки. А в установках колонок шрифт применяется для незадействованных в статусе страны ячейках.
ОТ4А-нет в lib. После установки страны- не "видит" повторную связь, прописаную раньше в версии 25.25, в окне Previous QSOs, и не отображается в окне wkd/cfm. Но если выделить более раннюю запись, то тогда в окне повторных связей все ОК.
Я чего то пропустил? Это что - теперь не Бельгия?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Ну вот. Думаю основные недочеты исправлены, а значит можно развивать программу дальше, собственно ради чего был осуществлен переход на новый движок.
Теперь вопрос: раньше окно сработано/подтверждено было только по DXCC. Теперь можно его сделать по любому диплому. Вопрос: как это лучше сделать? Для каждого диплома создавать отдельное окно по типу как сейчас есть? Или одно окно с несколькими таблицами? Предложения принимаются.
Сейчас юзаю последний выложенный релиз. Хочу сказать, что сейчас значительно удобнее забивать связи в ручную (мелочь, а приятно), но есть еще некоторые пожелания. Когда нажимаешь кнопку "сохранить" или по Alt+Enter, не появляется пустая строка, т.е. все введенное сохраняется, но в то же время если забыть нажать кнопку Insert, то по сути редактируется уже введенная запись. Нельзя ли поправить этот момент, таким образом что бы по сохранении записи тоже появлялась пустая строка, готовность к заполнению следующего QSO?
Так же заметил что окно ручного ввода, всегда остается висеть поверх всех программ запущенных на компе, т.е. у этого окна самый большой приоритет, это не удобно.
Окно "Предыдущие QSO", прячется при нажатии на какую либо строку, чтобы посмотреть повторные записи, нужно снова кликать пиктограмму. Можно ли как то сделать чтобы оно не пряталось или это как то настраивается?
В окне worked/confirmed, по моему статистика ведется не корректно, я еще до конца не разобрался, но когда нажимаю на подтвержденные связи, вываливаются все и подтвержденные и не подтв. Вроде бы так не должно быть?
Лучше одно окно с несколькими таблицами, зачем плодить эти окна, сейчас это не модно, да и не удобно :).
Не можно, а нужно. В целом впечатления от программы хорошие, есть конечно глюки не без этого, но ведь это по сути еще сырой материал. В плане скорости конвертации и функциональности, думаю эта прога будет достойным конкурентом всем остальным (перечислять не буду). А самое главное, что в шлифовке участвует не отдельная группа людей, а целое сообщество и у каждого свой опыт, наработки и пожелания, а это значит что программа со временем должна быть в не конкуренции.:good:
Таки надо жать Ctlr+Enter.
На счет окон "сверху" - да тут еще есть над чем подумать..
Сейчас ошибок я найти не смог. Посмотрите внимательно у себя - может у Вас что не так?
Однако не буду утверждать - учитывая что все в этом модуле переписано с 0 - может какой еще недочет и есть.
Ок!
Алексей, я тут просил выше... сделайте окно "Членство в клубах" как в LogHX 25.25. В версии LogHX2 оно большое и свой размер не меняет, да и левая колонка в повседневке не нужна. В старой версии она вызвалась правым кликом. Ещё один момент. Если в новую версию заливать обновлённый файл по мэмберам, то получается клон. Лечится так: в начале удаляется старый файл "удалить клуб" только потом можно заливать обновлённый. В версии 25.25 дубли не получаются.
А теперь небольшая хотелка. Этой Вашей утилитой хорошо заявки на дипломы проверять. Тогда остаётся добавить функцию экспотра файла для заявки на диплом из этой утилиты в .txt .cbr . А то статистику по WKD/CFM она показывает, а выдернуть от туда эти связи проблема.
Есть дипломы только CW, DIGI, Mix (cw ssb). Хорошо бы сделать выбор какие моды нужно импортировать/экспортировать (галочками)
Если всё это реализовать, то Ваш Лог становится ещё и программой для проверки заявок на дипломы или на подачу этих заявок :)
... или это перебор ??? :blush:
Нет. Речь идёт именно об утилите "Членство в клубах" как бы их от туда выдернуть на заявку? нужен импорт в txt (дата, диапазон, время... ну и всё что положено для заявок)
Хорошо бы иметь возможность импорта-экспорта по отмеченным "галочками" модам.
Например: мне нужна заявка на диплом W-RCWC-M. Это диплом выдаётся разумеется только за CW QSO :) Я создаю новый (временный) лог, обзываю его к примеру RCWC_RD9CX, теперь мне нужно из основного лога импортировать в АДИФ связи с такой-то даты (к примеру 22.10.2010) и чтоб другие моды (ssb, rtty,...) не просочились кроме CW.
файл - экспорт - adif format и вот тут в окошке выбор экспортируемых - импортируемых мод, к примеру рядом с All Operator. После конвертайии файл сохраняю и заливаю его в новый лог (RCWC_RD9CX)... и тут я имею связи только CW. Далее остаётся только посмотреть статистику по cfm/wkd и если диплом выполнен выдёргиваю из этой утилиты связи только те, которые в окошке cfm/wkd.
Тем самым получается что в итоге всё отфильтровано (мода - мэмберы)
Сохраняем и отправляем заявку.... и сильно радуемся оперативности и лёгкости в составлении таких заявок. :)
Сергей! Так как Вы являетесь и помощником и и идейным организатором в этом деле - Вам и карты в руки. Я всецело ЗА сделать полноценную утилиту для работы с клубными станциями. Подумайте - как вообще лучше сделать это окно? Экспорт куда угодно - это не проблема. Вот над видом окна нужно думать... Все идеи приветсвуются!
Вид окна экспорта - импорта можно не менять, а добавить окошки для галочек "Выбор загружаемых/выгружаемых mode" ... ну как-то так.
У Вас же там есть окно "выбора оператора", ну вот где-то рядом.
А вот как импортировать мэмберов из окошка "членства в клубах" Wkd/Cfm я затрудняюсь. Нам ведь нужны только эти Мемберы клуба. Статистика видна, сколько сработано, сколько подтверждено... думаю правый клик на этом окошке > импорт статистики в .txt .adi .cbr . В общем на выходе нужен файл, который уже не нужно править для подачи заявки на диплом.
... ну или совсем чуть-чуть (в блокноте) :) потому что повторы на одном бэнде всё равно придётся удалять ручками в готовом файле, но эта уже пустяковая задача.
Алексей, приветствую!
Сегодня потестировал ваш лог
Возникло пару вопросов.
1-несмог запустить РЕЖИМ СОРЕВНОВАНИЙ
2-ненашел как связать логи по сети
Может, конечно, этого еще нет.
У меня коллективка, поэтому интересуют эти пункты.
Николай
Алексей. При сохранении из Fldigi v3.21.38 в LogHX2 v1.0 build 639 выдает следующее:
Вложение 64389
73 Дмитрий
Мой лог изначально не предназначался для соревнований - считаю, что это все же совсем другая программа. В планах есть сделать лог-трансформер. Но это пока только в планах.
Я только перешел на БД, которая поддерживает многопользовательский решим. Это будет, но тоже в будущем.
Ок! Исправлю.
Подправил найденные ошибки. Сейчас есть два вопроса:
1.
это окно никак не прийдумаю как все же лучше следать. И так, и так не нравится.
2.
вопрос такой - если лог не для контестов, то допустим если в нем 100 000 QSO (для коллективки это не вопрос) - есть два варианта - лог один, но статистики - обновляется не после каждого сохранения QSO - лог на каждой станции будет быстро работать (это же не соревнования, где нужно номер обновлять).
Или же после каждого сохранения QSO на всех клиентах все обновлять - но тут возможны небольшие (1-5 сек в зависимости от скорости сети и кол-ва клиентов) задержки. Но опять же - не соревнования - вроде как тоже не критично.
Как лучше?
Очередной релиз:
- Исправление найденных ошибок
* Окно Членство в клубах - добавлено меню по правому клику мышкой "Найти клубы для позывного" - показывает или скрывает правую часть окна. И меню сохранить в файл - сохраняет в файл список сработанных членов клуба.
Не делал, но могу предложить еще выбирать по модуляциям сработанных членов клуба. если надо.
Теперь переделываю страничку на сайте - теперь там лог уже будет выложен не как бетта версия.
Спасибо! Не помешает :)
Тем более что Вы Алексей научились читать чужие хотелки... ещё не опубликованные здесь :good:
В мыслях это было тут http://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?f=6&t=196 (пост №7)
Алексей. Не могу создать новые логи.
Извиняюсь...:) а в старой версии можно :) ...у меня именно так RD9CX-4 ("-" вместо дроби)
Участились вот такие проблемы :sorry:
Нажимаешь ОК, появляется только панель меню... и всё ступорится.
а версия 25.25 запускается без проблем.
Устанавливал в уже имеющуюся папку лога LogHX
P.S. отправил этот пост... попробовал запустить снова... на сей раз получилось :)
2.640
Куда-то подевались данные ниже 12 м. Окно не растягивается.
Netbook Win7
Вложение 64931
Да тут не только диапазоны, но и выбор модуляций, который ниже тоже пропал. Какое разрешение экрана нетбука? По высоте.
Такие проблемы происходят если выйдешь из программы и сразу запустишь снова? Или при первом запуске?
Добавлено через 5 минут
Еще на счет этой проблемы: судя по тому , где стоит полоса загрузки. проблема происходит при загрузке CWServer'а. В нем в новой версии я ничего не менял. Пока не знаю, в чем может быть причина...
Понял в чем проблема - исправил. Релиз перезалил.
Сейчас юзаю новую версию, полет нормальный, правда еще не все перерыл но основные менюшки и пр. работают без ошибок.
У меня такого не наблюдается. До 10м открыты диапазоны и выбор модуляции присутствует все в порядке.
Алексей, тут созрела еще одна хотелка. Возможно ли сделать так, чтобы на картах или на одной из них (к примеру карте мира) или DXAtlas отображались все выделенные связи, которые в логе выделяются красным цветом. К примеру выделил я 10 - 20 строк и все эти строки отобразились на карте. Возможно такая опция уже есть, но я не узрел.
Алексей, опишу постоянные глюки появляющиеся после первого запуска Лога:
После активирования лога в окне "Log" постоянно (часто) добавляются колонки"Info""QSOVerifiedBy". Колонка "BandADIF" становится шире, то есть после запуска лога ей приходится придавать нужный размер. В окне "Cluster" колонка "Frecuency" то-же становится шире обычного. Вот после этого как я заметил жди проблем :)
В кластере появляются повторные споты (в старой версии этого нет)
Сегодня отработал в тесте, импортировал кабрилу, счётчик проверил весь лог на дубли (то есть все 29.000 куесо) после чего связи появились в окне "Log". Теперь я решил закрыть Лог. Появилось окно error (что-то о асинхронизации, точно не помню но на Русском). Нажал ОК и всё зависло.
Лог нет возможности снять даже с "диспечера задач". Обратите внимание что программу не видно в "диспечере"
Окно "Compact DataBases" всё ещё находится по верх всех окон
Вчера вечером опять пару раз программа висла при запуске. Эту проблему описывал выше.
Глючит при вводе связей вручную.
Не удается ввести точную частоту, э от этого и проблема с диапазоном.
73! R3DL
Такое впечатление, что у Вас по каким то причинам проблемы с сохранением ini-файлов на диск. Из за этого и размер колонок не сохраняется. Как не пытался это повторить - не получается. Буду дальше искать причину.
Да я кое чего менял в кластере - на счет повторных спотов проверю!
Его и не должно там быть - он есть в процессах. Это как раз нормально. А вот то, что он зависает при Compact Database говорит о том, что есть какие то проблемы с самим эксесом - это он базы сжимает, а не программа. Тоже пока не очень понятно , почему такое происходит.
Я не сторонник давать такие советы, но все же мне кажется что в Вашем случае имеет место быть проблема с виндой. Но это не окончательный вывод :)
По подробнее пожалуста. В чем выражается глюк?
Алексей, сейчас попробовал поактивировать лог в "злодейском режиме"
то есть возможно быстрое включение после закрытия.
На третьем включении опять был "разрушительный сбой", остальные три попытки прошли на ура :)
Колонки сохраняли свой размер, так что тут всё ОК!
...но повторные споты пока присутствуют.
З.Ы. Может есть смысл снести оба LogHX и LogHX2, разумеется сохранив перед этим lhx файлы и ini. И установить с нуля только LogHX2 ???
Может избавлюсь таким образом от "разрушительных сбоев"
Дело в том, что комп мне нужен только для нашего хобби. Так что он не напичкан всякой всячиной. Имеются только нужные радиолюбительские проги и софт. На свою XP-шку ни когда не жаловался, всё работает корректно и без зависаний. Да и зависать то нечему... MorseRunner, AATest, BV7, MMANA_GAL и тому подобное :)
Сергей, во первых спасибо что Вы это делаете. В комерчиских проектах за это деньги платят. Но у нас проект бесплатный)))
На следующей неделе переделаю сохранение файлов конфигурации. Проблема решится.
Там не совсем повторные споты присутствуют. Ок. Подумаю как лучше сделать.
Нет. Моя основная идея - пользователь не должен страдать от того, что я решил переделать. Да и не зависит это от этого. Поверьте мне - это только плохие программисты советуют)))
И не жалуйтесь. Есть проблемы винды - но они составляют 0.00001%.
При вводе связи вручную и попытке ввести точную частоту, например:
21.295.34 в формате лога, дает сообщение: Big digit... change freq format.
Если ввести диапазон 15M, то автоматически вводится частота 21.000.00
При попытке изменить частоту - сбрасывает диапазон и снова выдает сообщение, что приведено выше: Big... и т.д.
Да, релиз 640, но и с 639 было то же самое.
73! Амир
Импортирую старый файл в новый лог, получаю сообщение:
Вложение 65197
Что это?
Нашел в старом логе это самое имя Zhang, но какок отношение оно имеет к QSOVerified? Это поле у меня
абсолютно пустое в старом логе, не используется.
После нажатия на ОК, лог виснет.
Доброе утро, Алексей!
Никакая частота не вводится.
Стоит начать набирать что-либо - сразу сообщение.
Может формат частоты сменить?
Попробую.
73! Амир
Получилось.
Если установить формат частоты лога КГц, то все нормально.
Но тогда частота везде отображается с точностью до 0,1 КГц, а хотелось
с точностью 0,01 КГц.
73! Амир
Еще сегодня заметил. Лог открыл, запустился кластер, закрыл лог. Спустя минуту-две открываю лог и такое впечатление, что кластер и не отключался. Споты еще десятиминутной давности видны. В принципе, меня не напрягает :)
В этом и дело - если установить формат частоты "до герц", то целое число получается больше предельно допустимого в современных компьютерах. Но я эту проблему решу.
В новой версии лога споты сохраняются в базе лога. Т.е. кластер конечно отключается - новые споты не приходят, но если старые споты попадают во время жизни спотов, то при новой загрузке лога они будут видны. По моему удобно.
Действительно интересно. Вообще в новой версии лога поле текстовое поле QSOVerified разделено на 2 поля: QSOVerified - да/нет и текстовое поле QSOVerifiedBy. Такая ошибка может быть только в том случае, если в старой версии лога в поле QSOVerified был какой то текст. Кстати надо будет это исправить.
Но опять же - такая ошибка может быть только в том случае, если в старой версии лога в поле QSOVerified что то было написано.
Алексей:hi:
Обозначу найденные мелкие "неудобства" и неисправности :)
1. Не отправляются споты через теленет, только через OH2AQ кластер. :not_i: (соединение с теленетом есть)
2. В окне "QSO Entry", в поле "QTH" первая буква пишется не с заглавной буквы. (не смертельно) :blush:
3. При очистке поля "CALL" трасса на карте остаётся, так-же не очищаются поля в окне "PreviousQSO". Может это так задумано ??? ...в старой версии всё очищалось. (то-же не смертельно :) )
Добавлено через 10 минут
...ещё! не заливается файл в "Членство в клубах" с таким форматом:
FileName <Call>.<Number>
остальные форматы загружаются.
Новый релиз:
Сделано:
- полностью блокируется запуск 2-й копии лога, пока предыдущая не завершила свою работу;
- исправлен ввод частоты в окне ManuallyQSOEntry;
- исправлена конвертация из предыдущей версии лога;
Setup->Язык->Поставить галочку Начинать поле QTH...
Из какого окна?
только что проверил, через телнет споты отправлются (из окна QSO entry).
Исправлено. Также исправил проверку на повторные записи о членстве в клубах.
Алексей! мои извинения :sorry:
надо было сегодня ещё раз проверить прежде чем писАть Вам ответ...
Может вчера вечером там глючило, но сегодня всё ОК!
тестовый спот из теленета прошёл
Исправлено!
Релиз перезалит!
Сегодня исправил еще несколько мелких недочетов и перезалил релиз.
Алексей, а можно ли в новой версии сделать также как в старой сортировку видов излучения в "Установках модуляции" и соответственно в таблице "Worked/Confirmed" не по алфавиту, а по "приоритету" оператора. Т.е. в старой версии я расположил виды модуляции в данной таблице так, как удобней мне отслеживать статистику (К примеру с верху вниз CW-SSB-FSK441-JT65B-FM и т.д).
Алексей если можно то добавьте макросы для телеграфа и цифры:
[NAME]- при отсутствии имени вставлять сокращение ОМ
[GD]-в зависимости от времени у корреспондента вставлять GA GD GE
Cегодня, впервые, при первом запуске появилась ошибка "разрушительный сбой" (см. п.2432). Повторный запуск прошел нормально, но появилась новая "бяка", которой раньше не было. При прокрутке БЕНДМАПА появляется ошибка "запись удалена" и прокрутка блокируется. После нажатия ОК прокрутка восстанавливается до следующего появления этой же ошибки.
Ок! Сделаю!
На счет [GD] - прикольная идея сделаю!
Выяснил, что эта за ошибка. Но пока не знаю, как ее исправить. Т.к. у меня она пока не появилась. Но это уже дело времени.
База при перезагрузке лога скорее всего испортилась. Самое простое - в установках лога на вкладке По умолчанию поставить галочку Compact database when exit - должно исправить.
Доделку лога продолжу после праздников - сейчас глобально переделываю QSLPrintHX на предмет вставки картинок. Думаю еще пару дней на его переделку уйдет.
Новый релиз:
Сделано:
- Макрос [GD] для CW/RTTY - в зависимости от времени у корреспондента подставляет GM/GD/GE.
- Макрос [NAME] - в случае отсутствия имени корреспондента подставляет OM.
- Модуляции теперь будут сортироваться не по имени, а по тому, как они следуют в Setup->Установка модуляции.
Алексей, есть проблема в отображение частоты спота в кластере.
Заметил недавно.
Из поля CALL в рукопашную набираю частоту 10.118.9
и потом в кластере вижу частоту 10.119.0
... может где в настройках что пропустил ???
Старая версия отсылает и отображает спот правильно.
Дело не в этом. Например нужно мне проспотить рацию вещающую на 14.024.70 ...делаю как всегда правый клик по полю CALL, выбираю отправить через теленет, ввожу ручками частоту 14024.7 ... а на выходе в окне кластера получаю спот с частотой 14025.0 тогда-как рация вещает на 300гц ниже (14024.7)
Ну, так оно и в старой версии так.
Вложение 65880 Вложение 65881
Ещё один баг.
Проводится связь с корром. Ввожу Call, RST, Name, QTH,Via, потом вдруг вздумалось мне посмотреть его в окне qrz.com нажимаю "поиск"... потом делаю клик по любому полю в окне "QSO Entry" ... и Имя, Город удаляются, то есть поля становятся пустыми. RST остаётся без изменений.
Вообще можно делать такой клик на любом окне лога, но когда возвращаешся в окно "Ввода QSO" для того что-бы нажать Enter и ввести QSO в Лог, то введённые в полях Name, QTH, Via, данные удаляются. Короче говоря удаляются те записи, которые вводишь ручками при проведении QSO (кроме Call и RST).
...очень не удобно... Если этот корр новый и с ним не было QSO :)
Читаю. Гм. Интересно! Все проверю!
Андрей (RZ0AF) - по ходу мы с Вами не правы. Все проверю и справлю.
P.S. Шлите еще замечания.
вот ещё :)
сегодня отработал на 20-ке с ТА1С/2, в окне кластера он был "жёлтым" цветом, так как на этом бэнде эта новая страна. Сохранил QSO по Enter...
цвет в кластере остался "жёлтым", то есть как-бы до сих пор не сработанный на 20-ке.
Все споты в кластере имеют частоту после точки "0" (14010.0 21010.0 и.т.д) то сеть нет таких как 21010.5 21018.7
Опять пару раз добавлялись колонки Info, QSO Verified,... та проблема что писАл выше.
Это происходит если закрыть новую версию Лога и активировать старую версию., тогда некоторые колонки добавляются или имеют другой размер.
После загрузки последнего релиза 3 раза подряд лог "разрушительно сбивался" :) (не смертельно)
з.ы. что-то ни как не могу пересчитать статистику Alt+T
з.з.Ы прошу прощения, Статистика по Ctrl+T, но в новой версии по Ctrl+T нет ни каких действий
Эх, а вот этого мне как раз и не хватает :)
В 25-й версии статистика у меня была постоянно на виду - очень наглядно и удобно.
Да и Challenge автоматом считала. Но ничего не поделаешь - прогресс.
Еще вот заметил, в старой версии кликнешь на спот в банд мапе и он в окошке ввода позывного появляется, а в новой эта функция, похоже, не работает.
Кстати, а нельзя в окошке CFM/WKD, страны, которые подтверждены через LoTW тоже обозначать как CFM? Понятно, что это можно делать непосредственно в Awards, но в CFM/WKD было бы тоже удобно, хотя бы в виде опции с галочкой.
У меня в прошлой версии статистика велась параллельно логу. В новой версии из-за скорости работы БД статистика считается "на лету" - окошко Сработанно/подтверждено так и осталось, я убрал общее окошко статистики по всем странам, потому как оно теперь дублирует окно Дипломов. Просто не понятно, зачем все время общую статистику видеть?
Проверил сейчас - все работает. Я тут ничего не менял. Вроде тут проблем быть не должно.
Setup->Статус QSL - не оно? Выбор варианта подтверждения
Алексей, это-же очевидно... привыкаешь к доброму-старому то :)
С тем окошком (Статистика) нужно было делать один клик и всё видно: сколько сработанно, сколько подтверждено, по диапазонно и общее! Конечно перечень стран и вся огромная таблица в этом окне была не главным, а теперь несколько кликов.
Новый релиз:
Последние 2 недели искал ошибки в программе - и нашел :)
Теперь должно работать вообще на всех компах стабильно.
Эти проблемы тоже исправлены!
Пока к этому не приступал - исправлял проблемы.
:hi:
Алексей, сейчас споты прут с дублем... но почему-то разнИца частота на одну десятую.
и сразу после второго открытия лог разрушительно сбился... и никак не выключается :)
Это не в логе проблема - это что-то со спотами - они и сейчас такие идут. В смысле с телнета - кто-то их плодит. То т.к. частота разная - лог их и не считает одинаковыми.
Скачайте вот это фаил
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2.exe
положите его в папку лога и запустите лог.
Лог при запуске будет выводить сообщения. После какого сообщения лог выдаст ошибку? Проблема в том, что ошибка есть - тут вопросов нет. Просто я не могу ее у себя сделать.
После полной загрузке лога, не дают покоя вот эти "дебаги-мэседжи"
Такое впечатление, что при новой загрузке спотов (у меня через минуту), меседжи вновь появляются... и так по кругу.
Алексей, может не надо было заменять старый экзешник - новым ????
...я сдуру заменил ... теперь нет ни какой возможности работать в эфире :)
Пришлите мне нормальный... а этот я сохраню. Потом, от нечего делать буду его вставлять и тестировать до появления "разрушительного сбоя".
Так как эта проблема у меня часто появляется, то я её обязательно выловлю.
:hi:
Алексей, минут 15 тестировал... так и не дождался сбоя :not_i: ... даже палец устал по "ОКейке" щёлкать.
Что характерно после последнего сбоя всё идёт гладко.
Тестовый экзешник пока вытащил из папки лога. С ним нет ни какой возможности работать в эфире.
Завтра ещё потестирую.
Алексей, вот обнаружил такую багу в окне Wkd/Cfm. Привожу скриншоты:
1 - первоначальный вид окна.
2 - выбрал по ПКМ Диапазон <-> Мода
3 - в окне лога ушёл с позывного и опять встал на него.
Ок! Исправил. Релиз перезалил!
Алексей, а ещё такой вопрос (или хотелка :sorry:) - а нельзя сделать настройки цвета фона в окнах Wkd/Cfm, QSO statistic, CW? Конечно не смертельно, просто хочется, чтобы все окна были в одной цветовой гамме...
Вот еще вопрос: Setup->По умолчанию->Бакап каждые ... мин галочка стоит?
Второе: скачайте и установите тот релиз, что на сайте сейчас. Я там кое чего заменил, теперь при загрузке будут показываться проценты загрузки (циферками). Если лог еще раз зависнет, напишите мне, на какой циферке процента завис.
Бакап стоИт 1 минута.
Алексей, а у Вас на сайте я вижу только версию LogHX 25.25
... так что залил по ссылке что на форуме
Ну вот и дождался сбоя :) :to_keep_order:
Получилось сие на Третьей попытке активировать лог.
Скрины прилагаю... допишу этот пост и злодейски выключусь :) потому-как Лог не выключить по другому :search: постоянно всплывает окошко что на нижнем скрине
Ну вот причину проблемы теперь я знаю точно! Ок! Это хорошо - понятно что искать.
Никак не найду время переделать свой сайт. Все свободное время на лог уходит.
Думал, что возможно проблема в бакапе - но эта версия теперь точно отпадает.
Нет. Не только у Вас. Еще как минимум у 1 пользователя.
Что самое интересное: лог пробую на 4-х абсолютно разных компьютерах - от старенького Пня-4 до современного ноута. Везде такой проблемы нет.
Тут дело скорее всего в железе, но может еще в чем. Но проблема эта в принципе понятна. Да и с учетом того, что она появилась не 1 раз, значит она есть.
Добавлено через 1 час 6 минут
Сергей, можно Вас попросить еще раз скачать
и по запускать. Я разбил индикацию запуска программы еще на более мелкие части - на какой цифре сейчас выдаст ошибку?
Сейчас и вчера на разных компах пытался ее воспроизвести - ну никак...
Окно Wkd/Cfm по правому клику добавлено меню: Уст. цвет->Нет - для пустых ячеек.
Эти же установки будут и для окна Дипломов.
CW window - добавлено меню Цвет окна.
А что за окна QSO statistic?
:hi: Релиз скачал, раз 20 запускал... всё нормально !!!:good:
правда устал очень :) . Разваливаюсь как варёный окунь после стремительной командировки... почти 800км туда и обратно за 10 часов :swoon:
Так-что сегодня я не человек!
До завтра... Отосплюсь и займусь :)
З.Ы. Я тоже склоняюсь к тому, что железо моё не ахти. В общем со вчерашнего вечера я ему (железу) не доверяю... оно у меня древнее. Что касается нэт-бука, то не пробовал, в нём стоИт версия 25.25
:hi: Алексей. Пока ни как не могу выловить "разрушительный сбой". Судя по всему дело в моём железе, и когда оно поведёт себя "плохо" :) неизвестно.
Теперь о найденной проблеме.
В новой версии нет возможности отмечать QSLR и QSLS в окне Previous QSO. Проставляешь галочки, потом переходишь в окно QSO Entry для ввода следующего позывного... а галочки-то сбрасываются :sorry:
Получается отметить только в окне Лога. А это жутко неудобно.
Так-же напомню ещё раз (об этом уже писАл) При проведение QSO мы вводим принятое в поля CALL RST Name QTH Via.... Теперь если кликнуть мышкой в любое другое окно лога, и потом вернутся назад в окно QSO Entry, то введённые ранее данные сбрасываются!:search: Остаются данные только в окнах CALL и RSTR, RSTS.
Новый релиз
Сделано:
-установка цвета и шрифров окна QSO statistic;
-Исправлено
-Исправлено
ну воооот... как всегда, на третьем включение лога, после заливки нового релиза. А главное заметил (как мне кажется) он появляется тогда, когда я убираю галочку с установщика "запустить лог" и запускаю из екзешника. На третьей попытке "сбой"
Алексей у меня в окне повторные связи не сохраняются размеры окон и шрифт.
Здравствуйте, Алексей!
Нельзя ли проверить работу HXcat?
У меня в последней версии программы не работает.
Виснет лог при установках HXcat.
73! Amir
Имеется ввиду окно Previous QSO? Странно, у меня все сохраняется. Только в этом окне не сохраняется?
Какой трансивер? Можно ли сделать принтскрин установок? Дело в том, что я уже давно не менял работу Cat. Более подробно - последняя версия - эта та, что я выкладывал на прошлой неделе , или имеется ввиду вообще версия LogHX2?
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Нашел другую проблему со шрифтами - при изменении размера и вида шрифтов, менялись размеры колонок. Исправил. Релиз перезалил.
Здравсвуйте Алексей. Работаю сразу с двумя мониторами. Основной - лаптоп, второй побольше подключен к нему. После включения лога, все окна загружаются на нотбукский монитор. Я их перетаскиваю на второй и так работаю (он побольше и поудобнее). Закрываю лог, опять открываю, все окна опять на нотбукском мониторе. И UCXlog и N1ММ остаются на втором мониторе даже после перегрузки компютера...
Gintas LY3G
Вот исправил - попробуйте, как сейчас.
Трансивер IC-7700.
Да речь идет о последней версии LogHX2.
Я слежу и регулярно обновляюсь.
Сложилось ощущение, что именно с НХ2 НХСат и перестал у меня работать.
Я как то тогда, когда появлялся НХ2 быстро вернулся на OmniRig, хотя ваш НХСат мне больше в связке с ОМ 3500А подходил. Работал устойчиво, я писал Вам об этом.
73! Амир
Сообщение от LY3G
Сейчас всё хорошо. Спасибо.
Gintas LY3G 73!
Ок! Отлично, значит с этой проблемой разобрались.
Ок! Понятно. Тогда такой вопрос: а лог виснет сразу же при переходе на HXCat? Или со временем?
2. Установки->Установки радио->HXCat interface->поставьте галочку Set debug mode->попробуйте поработать и потом пришлите мне файлик debug1.txt из папки лога.
3. Пришлите мне файлик Rig1.ini
Буду разбираться.
Весь лог зависает после того, как в окне настроек НХСат я нажимаю кнопку ОК, не зависимо от того есть галка в окне debug или нет.
Из этого состояния выводится лог только через диспетчер задач.
73! Амир
Добавлено через 4 минуты
То есть до того, чтобы увидеть debug1.txt дело не доходит.
файлы высылаю на личную почту
Здравствуйте
приобрел ноубук с операционкой Win7 после загрузки LogHX попробовал настроить CAT для работы через OmniRig но программа зависает и появляется ошибка указанная в приложении. Попробовал запустить 5MContest программа вообще не запускается. Может кто сталкивался с такой проблеммой раскажите как от неё избавиться.
Николай
После отключения компа высветилось 28 обновлений система обновилась и вроде все заработало.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
при редактирование существующей записи в лог-журнале, не возможно отредактировать такие поля как "Время", "модуляция" и др. (вообщем, все поля, находящиеся справа) из-за того, что нет возможности "растягивать" данное окно, а эти поля не помещаются в отведенное место.
есть ли возможность исправить данную проблему??
добавлю, что использую ноутбук с разрешением 1366*768
Возможно САТ и начинает работать, но весь лог висит и ничего не возможно сделать, в т.ч. и закрыть его. Никакой реакции ни на что, кроме как Ctrl+Alt+Del и далее диспетчер задач..... Курсор тем не менее "бегает"
Добавлено через 22 минуты
Алексей!
Еще раз смоделировал.
Если в Радио Сетап выбрать НХСат и нажать ОК (без процедуры Сетап Радио), то выдается сообщение: Error open COM port (COM 3). У меня через него.
Если это окно закрыть, то все работает и так.
Если в Радио Сетап перейти в настройки НХСат, сдалать в нем какое-либо изменение и нажать ОК. то весь лог зависает как я описал, в то же время САТ работает, т.е. лог показывает изменение частоты трансивера. Если изменение не делать, а просто закрыть оба окна, то ничего не виснет и все работает.
После закрывания лога через диспетчер задач и повторного открывания при открывании выдается сообщение Error open COM port (COM 3). После закрывания этого всплывающего окошка все работает. В настройках НХСат уже новые параметры.
Вывод: лог зависает при изменении настроек НХСат и нажатии ОК в этом окне.
73! Амир
Исправлено!
Амир! Лог тут не причем - он не может открыть ком-порт. Проверьте, не занят ли ком-порт другой программой.
Я сейчас и в плане настройки ком-порта кое чего подкорректировал - попробуйте!
Подтверждаю!
Вообще-то у меня трансивер не подключен к компу. Но как-то недавно нужно было глянуть что стоИт в настройках HXСat. ...посмотрел и ни чего не меняя нажал "ок" ... далее сразу Лог завис и даже через "диспечер задач" его не выключить, по тому как Лога ваще там нет :) Приходится идти выкручивать "пробки" в эл.щитке и включаться по-новой ;)
Спасибо, Алексей!
Сейчас все, что успел проверить работает, за исключением:
1. При загрузке лога выдает сообщение СOM: Error open COM port: СОМ 3.
Никаких программ не запущено. Если это всплывающее окно закрыть, или нажать ОК. то все работает (через СОМ 3).
2. В окне кластера не отображаются споты на 18.07 МГц. На All есть все, в т.ч. и 18 МГц. Стоит нажать 18.07 - на нем все пусто. Переподключения к кластеру ничего не дает.
При всем при этом в Band Map на 18 МГц все видно.
Еще раз спасибо за НХСат.
73! Амир
Здравствуйте.
В HX2 после сортировки лога по какому-либо полю текущая QSO теряется, а лог переходит в конец.
В HX сортировка работала правильно.
Если ввести данные в какое-либо поле основной формы (таблицы) лога в режиме прямого редактирования (CTRL-E), а затем выполнить, например, сортировку лога, то введенные данные пропадают.
Чтобы данные не пропали, надо после их ввода принудительно перейти курсором на соседнее поле или переместиться в логе на другую QSO.
Добавлено через 13 минут
Ахтунг!
Таким же точно образом пропадают установленные кыржики в подтвержденных QSL при разборе поступившей почты, если их ставить в основном окне лога.
Будьте внимательны!
Описываю последовательность действий при разборе входящей почты.
В поле поиска Ctrl-F ввожу позывной. В основном окне появляется результат поиска, куда ввожу с QSL недостающие данные о QSO (State, County, WWLoc, ставлю нужные кыржики).
Далее в поле поиска ввожу следующий позывной и т.д.
Результат - все введенные данные со всей пачки QSL потеряны!
Вот именно.
Я такой привычки не имею. Просто перейти в другое поле недостаточно - ни мышкой, ни клавишей курсора. Чтобы строка сохранилась, надо клавишей курсора перейти на следующую строку. Что совсем неочевидно, если эта строка единственная или последняя в окне лога.
Самое плохое в этой ситуации то, что введенные данные теряются, а пользователь это никак не может обнаружить, разве что случайно, и не сразу.
Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым.
Согласен с Михаилом UA4NE.
Я привык отмечать QSL-ки в Previous QSO, там то-же проблема была, но Алексей её решил.
Всегда проверяю свои действия в LogHX2, если этого ещё тут не делал :)
UA4NE >Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым. >
То-же слёзно прошу!
ВОПРОС: как сохранить настройки фильтра спотов по диапазонам и модам, дабы не устанавливать каждый раз при переходе с диапазона на диапазон
Добавлено через 14 минут
Почему в окошке видно только SSB и CW, а остальные моды где? А окошко-то не растягивается.
Я храню настройки фильтров прямо на телнет сервере, с которого беру споты (если конечно правильно понял ваш вопрос).
Если вы о табличке из фильтра спотов в окне кластера, то сначала нужные вам моды нужно "включить" или дописать самому в Основных настройках (Установки - Общие установки - Виды модуляции).
Да, я именно об этой табличке.
Может я не правильно высказался о модах. извините. В общих установках именно установлены SSB и CW. Но споты идут и по digi. Если я фильтрую по CW, то SSB пропадает, а digi остаются. Получается, что бы отфильтровать цифру необходимо ее сначала установить?
По-моему такое действие (очистить лог) можно совершать только при промежуточном автоматическом сохранении всего содержимого лога в какой-то папке ("уничтоженное", "прежний"). Не дай бог случайно такое сделать. На форумах уже обсуждалось сохранение содержимого винчестера в 2-3 независимых местах. Может быть лучше архивировать содержимое лога за какой-то конкретный промежуток времени (например, до 1 января 2012 года), а потом стирать, оставив последние данные за текущий год? По-моему, все указанное каждый может сделать и без доработки программы RX4HX.
Исправлено!
Исправлено!
Подправлено. Скажем так. :)
Не есть хорошо это! Буду разбираться дальше, в чем может быть причина.
Спасибо, Алексей!
Возможно нам поможет следующая информация:
Если запустить Установки радио, а потом в окне установки нажать ОК (даже ничего не меняя), то в всплывающем окне появляется надпись: Deinit CW server (надпись видно около 0,5 сек), затем ее сменяет надпись Close Radio, затем поверх нее появляется окно с надписью CAT: Error COM port: COM3. Если на этом окне нажать ОК, то это окно гаснет, а на нижнем окне кратковременно промелькнет надпись Init CW server.
Далее все работает нормально без перезапусков и т.д. Но при перезапуске лога как я писал ранее: запуск лога только через надпись CAT: Error COM port: COM3.
73! Амир
To R3DL:
Получил от Вас ini-файлы и сразу же нашел в чем проблема.
Обращаю внимание всех, у кого CAT и управление CW/PTT находится на одном порту:
в установках CW/PTT port type необходимо выбрать "Radio port", а не номер ком-порта! Это укажет программе, что нужно использовать ком-порт трансивера.
... Нужно будет сделать проверку на такое совпадение!
Думаю дело не в том, что Вы написали.
Пока Ваш этот совет не помог.
Все-таки дело в HXCat, т.к. OmniRig работает. И с ОмниРигом лог загружается нормально.
У меня трансивер подключен к компу через UnicomDual, который использует два СОМ порта (у меня 3-й и 4-й, но я пока задействовал только 3-й).
Тем не менее, спасибо за внимание.
73! Амир
Амир, если использовать Ваши установки, у меня вылезает та же ошибка, что и у Вас. Потому что у Вас CAT и управление CW/PTT на одном ком - порту.
До CAT тут дело не доходит! Дело останавливается на стадии определения наличия ком-порта.
А OmniRig работает вот по какой причине - это отдельная программа, и ком-порт она успевает для себя захватить раньше, чем мой лог.
Еще раз повторяю:
Setup->Radio setup->CW/PTT port type: установите NONE - и CAT заработает без проблем.
Добрый вечер, Алексей!
Скачал по ссылке http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.25.exe и установил Ваш журнал. Мне он понравился, выглядит красиво, импорт файла ADIF произвел нормально и т. д. Однако его интерфейс на английском языке. Не смог найти место, где включается русский язык. В то же время опция Хелп в нем на русском ??!! Так должно быть или я что-то не так делал ?
Как привести в соответствие информацию в этих окнах
Я так понимаю, что вопрос - почему есть связь на 15М , но ее нет в окне Previous QSO? Отвечаю - потому как в этом окне высвечиваются QSO "по маске" позывного , в данном случае SV5, а на 15М был скорее сработан типа J45AA - вот он по маске и не попадает.
Добавлено через 2 минуты
Это старая версия программы. Сейчас основная версия -
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
на сайте я на нее еще ссылку нее выкладывал. Все нет времени заняться сайтом...
Setup->вкладка Language->выбрать Russian и перезапустить программу.
:hi:
Алексей, только сейчас увидел на скрине от UR5KJK мизерную ошибочку... не влияющую на работу лога :)
Previous QSOs (3 QSQs)
... ну и про "разрушающие сбои"
Винду наверное год не обновлял... после 96-ти "важных обновлений" вроде как перестал сбоить.
Нету там никакой красной буквы, ни на изображении, ни в оригинале программы.
Подскажите, могу ли поставить новую версию поверх старой? Или нужно обязательно старую "снести" ?Цитата:
Кстати, случайно обнаружил ещё одну опечатку. И не нашёл, как средствами самого лога её исправить. UA9F - Пермский край, а не Пермятский.
Действитель есть такая "бяка". Ну, никогда бы, не обратил внимание! Это же каким внимательным надо быть, дабы замечать подобные неточности. RD9CX мои извинения.
Аналогично.
Кстати, еще про опечатку "This entry is mainly to note the clarification that some call signs that were originally considered to be Asiatic Russia, (8 and 9 F, G, and X) are now to be considered European Russia."
***And from 1 December, 2011 forward, any QSO (with any date) with stations using the following prefixes, count for European Russia:***
Any call with the prefixes UA through UI, or the prefix U, and the numbers 8, and 9, followed by a suffix beginning with the letters F, G, or X (Perm and Komi). Правим дальше.
Раз пошла такая тема:
Вложение 67870
Мелких косяков, которые не мешают, но просто для порядка надо исправить - хватает. Может у Алексея дойдут руки и до них.
Да. В любой момент. Нужно будет только переконвертировать лог из старого в новый формат через меню
Файл-Импорт-LogHX old format
Пришлите мне заархивированный файл своего лога, если так связь с SV5 на 15М не найдется. Потому как такого не должно быть в принципе.
Да и самое главное - клик мышкой по ячейке на связи 15М должен вывести окно QSO statistic с этой связью. Что в этом окне?
Добавлено через 8 минут
Брал такое английское написание по моему из логгера32. Исправил как тут
http://rdaward.org/rda_eng.txt
Permskaya oblast
Вообще это можно править или текстовым редактором фаил country.dat
Или программой из папки лога CountryEditor.exe
Добавлено через 24 минуты
Исправил.
Вот исправил указанные выше очепятки! :)
Еще какие найдете - пишите!
Видимо, Permsky kray
Как-то не совсем корректно работает "установка фильтра" ( в старой версии также).
Пример. Решил узнать как обстоят у меня дела со Штатами. Поставил галочку "Использовать фильтр страны" - выбрал страну. Все отработало хорошо. В моем случае показало 6810 QSO. Теперь захотел выяснить сколько бумажных QSL было получено. Ставлю галочки:
Вложение 67978
Получаю весьма странный результат, в районе 60 штук. Явная нестыковка. Дальше. Сколько сам отправил?
Вложение 67979
Опять результат явно занижен. И только в этом случае:
Вложение 67980
получаю вроде корректный результат.
Та же картина если попытаться посмотреть сколько подтверждено только через LoTW:
Вложение 67981
По моим соображениям, выставив галочки таким образом:
Вложение 67982
я должен был получить результат по подтверждениям бумага+LoTW. В результате получил:
Вложение 67983
Что не так?
Выбираете полученые- отправленные, потом отправленные. Затем берете бумажку и карандаш, и путем не сложных арифметических операций получаете искомый результат.
:ok:
Да, согласен, логика действительно "странная" - вернее она чисто "программерская" - ведь результат с точки рения программиста АБСОЛЮТНО верный :) Другое дело, что с точки зрения пользователя - он ... не логичный.
Согласен - подкорректирую.
И непонятно, как отрабатывает фильтр по eQSL - в каких бы комбинациях не выставлял галочки в чекбоксах, всё одно выдаёт неверный результат. Ещё заметил, что после применения фильтра даты могут идти не по порядку. А попытка отсортировать кликом на заголовке столбца, любого, приводит к сбросу фильтра. И ещё из замеченного - в выпадающем списке данные повторяются.
Утилиты - Сортировать по полю... Всё не проверял, но по Call, Band, Prefix, Country выскакивает вот такое сообщение:
Ок! Приняты замечания! В понедельник все исправлю - на самом деле это на пару минут :)
Как говорится - пишите еще)))
Приветствую почтенную публику!
Но ведь бывают ситуации, когда необходимо просмотреть и просчитать те связи, которые выводятся именно таким способом выборки.
Есть такое предложение, устроило бы всех:
сделать не галочки, а переключатели (обычно они в виде точек кругленьких в программах) следующего выбора одно из списка
1. Полученные, не отправленные.
2. Полученные, отправленные.
3. Не полученные, отправленные.
4. Не полученные, не отправленные.
Мне вот такое было бы очень удобно и не спутаться ни за что!
И в дополнение к этому переключателю поставить флажки для LotW
1. Так же учитывать и LotW.
2. Выборка только по LotW.
Либо тройным "переключателем" в том же окошке
1. Только paper
2. Только LotW
3. Paper + LotW
P.S. Спасибо автору за классную программу!
Что бы подсчитать, к примеру, все отправленные необходимо одновременно включить п.п.2 и 3 ?
Добавлено через 19 минут
Еще одна "хотелочка": сделать установку отметок об отправке-получении QSL в окне ЛОГа через Ctrl+E. Очень уж часто это происходит чисто случайно, и не всегда успеваеш за этим проследить.
Думаю - будет))) потому как есть интерес и желание))) Ну а уж что получится - вам всем судить)))
Добавлено через 32 секунды
С праздником всех!
Исправил все замечания. На счет фильтра подумал - все же это уж слишком накручено будет, если много вариантов по отправке-получения QSL делать. По этому сделал так - стоит галочка, показываются те QSO, у которых подтверждена и/или отправлена QSL. Так по моему наиболее правильно.
Сделал чтоб при сортировке фильтр не сбрасывался.
Указанные ошибки исправил.
Вот тут я не очень понял - как сделать? Поясните.
:good:Дело в том, что для отметки о получении/отправке QSL, в даній момент, достаточно кликнуть в соответствующем чекбоксе окна журнала. А это "не ест харашо". Можно чисто случайно испортить всю статистику. Поетому я предлагаю сделать ввод отметок через Ctrl+E, так же как и изменения в журнале. Или делать отметки, только, через окно ручного ввода.
И еще информация для размышлений-- Вчера вечером ноутбук был отключен "путем пропадания электричества" Сегодня с утра первым был запущен ЛОГ. Произошел "Разрушительный сбой" Загрузка остановилась на цифре 77%.
Проверил работу фильтра. Может я слишком привередливый :)? Мне кажется, что всё-таки логично организовать работу фильтра в соответствии с состояниями чекбоксов (на примере бумажной QSL):
1. в данном случае показываются связи, по которым QSL не отправлены и не получены - QSLR = false AND QSLS = false (сейчас вызывается исключение).
2. показываются связи, по которым QSL получены, но не отправлены - QSLR = true AND QSLS = false. Сейчас результат - связи, по которым QSL получены + отправленные и не отправленные.
3. показываются связи, по которым QSL отправлены, но не получены - QSLR = false AND QSLS = true. Сейчас результат - связи, по которым QSL отправлены + полученные и неподтверждённые.
Ну и вариант, когда QSL обмен произведён в обе стороны - QSLR = true AND QSLS = true. И если мы дополнительно ставим "галки" Lotw и eQSL, запрос дополняется по этому же принципу. Вот такие мысли.
Да, вот ещё, в список стран каким-то образом Гц затесался :).
Ха-ха :) Это префикс Hz так перевелся... Нужно будет исправить, чтоб не переводил.
Ну это что называется на вкус и цвет... Мне допустим наоборот так нравится...
Ок! Понял! Думаю что Вы правы. Вопрос такой - тогда лучше сделать , чтоб выбирать можно было только 1 пункт - и варианты выбора как Вы сказали - так?
Алексей у меня за 2 года в логе RD9CX уже за 30.000 QSO :angel: , ну вот допустим пришла мне карточка от DL5FCZ, как видим 6 QSO.
И что-бы отметить их как QSL-R мне нужно бегать в окне Лога ища эти даты ?!? :boredom:
Проще ввести в поле CALL искомый позывной и проставить галки в Previous QSO :)
вот потому я и преддлагал сделать понятный, хотя, может, и более громоздкий на вид, вариант. Такие же три столбика, как и было по видам qsl-обмена, и переключателями-тумблерами это всё отмечать. И флажки на каждом стобике, чтобы выделять нужный тип QSL, а далее переключатели сделают своё понятное дело.
Можно обойтись и тем набором чекбоксов, который сейчас есть. Тем более, они соответствуют столбцам в логе. Если при установке фильтра не выбрали "Использовать QSL информацию", то и запрос формируется без их учёта. А если выбрали - то запрос формируется в соответствии с отмеченными/неотмеченными, как я предлагал посте #2586.
:hi: Алексей, в "членство в клубах" статистика сработанных членов искомого клуба сохраняется, а вот тип файла выбрать нельзя. Текстовым редактором открывается без проблем, но только список позывных.
Для составление заявки на клубные дипломы так не пойдёт :)
Как-то просил у Вас сделать формат приемлемый для подачи заявок, с указанием Даты, время, моды, диапазона, Позывного. в расширение txt, cbr
А уж дальше мы как ни будь сами в текстовом редакторе по-удаляем повторы и ненужные моды если понадобится :blush:
Чет при установке этого фрукта-продукта, какие-то ошибки выдает. Требует ЛогДатуБазу... :( И русского не вижу.
Александр, попытаюсь помочь. Вчера почему-то не получалось картинки вставить. Видимо, при запуске программа просит Вас указать, как будет называться база данных (рис. 1). Если нажать ОК, появится диалог New Database. Вводите имя файла и жмёте "Открыть" (рис. 2). Потом будет вопрос, как вы назовёте лог (рис. 3). Жмём ОК, вводим имя лога и нажимаем Open (рис. 4). Программа должна запуститься. На панели нажимаем кнопку (рис. 5), в диалоге настроек выбираем вкладку Language и из списка выбираем русский язык (рис. 6) и жмём ОК. Потом нужно закрыть и снова запустить программу.
Я такую проблему заметил, сработал на днях PSK63 на 30м с EB3JT и EH3MGY, т.е. EA.
Оба подтвердились в LoTW. Ну я и поставил галочку "LoTW получена".
В окне "быстрой статистики" версии 25.25 и в "WKD/CFM" новой версии все отображается правильно, т.е. плюс новая CFM страна.
А вот, в окне - дипломы - DXCC, Испания в обеих версиях по прежнему числится как неподтвержденная :(
Если ставлю галочку подтверждения на префикс EA - то все работает.
Список стран проверил - оба префикса в норме. Куда дальше копать-то?
Может, я мелочь какую-то пропустил?
Володя, спасибо. Да, язык я ставил там. Это знаю. Про ЛОГ, спасибо. Пойду посмотрю.
Добавлено через 3 минуты
Сейчас открыл программу, а она уже на русском мне чешет! Испугалась! Язык-то я установил. Видно потом прогу не перезапустил. А сейчас она орусела после нового запуска. ЛогДатуБазу теперь не просит. Что-то я там замутил :( Надо на позывной сменить.
Да, Владимир, спасибо.
Пришло утро и разобрался :)
Я же с ними в BPSK63 работал, и она же была прописана в Mode Setup.
Но при конвертации в ADIF она превращается в PSK63, а я как раз и проделал эту процедуру.
Т.е. сохранил back-up лога в ADIF, потом его-же загрузил обратно в лог и все BPSK QSO автоматом прописались как PSK :)
А вот PSK63 в Mode Setup как раз прописана и не была :)
Вбил вручную и все заработало.
такая проблема-щёлкаю по кластеру..позывной и диапазон появляется -а мода нет..не удобно.. можно ограничить моды участками излучений? А то очень неудобно.Заранее спасибо..
:hi:
Кто пользует Лог с FT-897, можно ли посмотреть скрины Radio Setup и Setup HXCat
На подходе кабель СТ-62 , для управления трансивером. По прибытии оного хотелось бы знать что прописывать. :read:
Здравствуйте.
Докладываю об ошибке конвертации выделенных строк лога в формат Cabrillo. После ввода пути и имени файла выскакивает окно с кнопкой Abort вместо окна ввода дополнительных данных (где вводятся позывной, адрес, категория и т.д.). В итоге файл отчета все-таки создается, но без этих данных, и его приходится долго и мучительно править.
Ну там в общем то и написано - need reload :)
Имеете ввиду что нет колонки модуляция? Не вопрос, можно сделать.
Эта галочка нужна для того, чтоб MMVari могла использовать свой внутренний механизм для работы с ком-портом. Естественно при этом нужен дополнительный ком-порт. Кто то меня об этом простил. Т.е. должно быть CW PTT.
Понял, завтра проверю.
Все, уже исправил, релиз перезалил.
Периодически выскакивают вот такие сообщения:
Более подробно - в какой момент?
Пока я такого сообщения не наблюдал.
У меня такие сообщения выскакивают изредка при тыкании мышкой в окошке BandMap и прокрутке мышкой этого окна.
Кстати, необходимость частой прокрутки бы отпала, если бы шкалу частот можно было зафиксировать в окне. Чтобы она не перемещалась самопроизвольно. А так - очень неудобно. Тыкнешь мышкой на позывной, и шкала уехала. Приходится каждый раз возвращать ее к привычному положению.
Вот, опять :(. В логе никуда не тыкал, крутил валкодер...
когда щёлкаешь по кластеру, вид модуляции меняется только в программе mixw, но её использовать в качесте аппаратного журнала не разумно, а это очень нужная функция для охотников за DX , кстати в EQF то же самое(нет переключения модуляции соответственно кластеру)-щелкаешь cw 21,003 а получаешь 21.003 ssb(если до этого был такой вид модуляции в предыдущем щсо
когда появится версия с этой нужной функцией ..черканите на мыло rn3akkсобачкаyandex.ru пожалуйста
многие мои друзья так и делают-щелкаю по кластеру в миксе, а потом сливаю щсо в журнал
у меня версия 25,25
нашел-классический и поставил галку..но модуляцию всё равно не меняет
Первая мысль - действительно проблемы с базой. Но есть как было написано UR5KJK не помогло то тогда:
1. Бендмап-меню по правому клику мышкой - автоматическая вставка спота стоит?
2. Окно QSO Entry - меню Авто-очистка поля позывного стоит галочка?
3. Установки - Колбуки - какие колбуки выбраны?
4. В папке лога папка DATA-файл DataBase.mdb - открыть в Эксесе и сделать исправление ошибок.
Это первое что приходит в голову...
Андрей еще раз для Вас:
Окно QSOEntry - клик мышкой по верхней панели - установить галочку Mode from band plan.
А классический вид был для UA4NE!
Ф-ция установки модуляции - наверное одна из основных ф-ций в любом логе. Она есть везде изначально :)
Ф-ция установки модуляции - наверное одна из основных ф-ций в любом логе. Она есть везде изначально :)[/QUOTE]
у меня в весии 25,25 нет в выпадающем меню qso entry-mode from band plan///наверно версия старовата
о! всё получилось! спасибо!-надо было левой клавишей жать а не правой :)
Да, обратите внимание вот на что: это сообщение выскакивает, когда очередной спот на бендмапе проходите?
Это сообщение появляется если проходить по той частоте где толь-ко что БЫЛ спот.
CT-62 получил. Подсоединился, прописался... заработало :yes3: но вот передачи из под CW ключа Лога нет. Там, в самом CW Key процессы идут, а FT-897D даже на передачу не включается.
Подключил 5М Contest, здесь трансивер на передачу включается, процессы так-же идут но сигнала ни в наушниках, ни в трансивере не наблюдаю.
"Где собака порылась...???" или я наивно полагал что через СТ-62 будет передача из макросов Лога. :on_the_quiet2:
На сколько понял из описания этого кабеля - он только для управления трансивером по CAT интерфейсу. Т.е. для CW PTT нужен еще кабель. Скорее всего и гнезда для этих целей у вас в трансивере разные (имею ввиду CAT и CW).
когда навожу мышкой на спот,,появляется желтое окошечко..оно глючит и моргает..если двигать мышкой оно расползается по экрану и размножается ..если мышку остановить оно останавливается и моргает..можно ли его отключить или ещё что-то?
Управление да, но не ключевание. Для CW используется только пальчиковый разъем ключа, поэтому посредством кабеля CT-62 задействовать встроенный электронный ключ трансивера не удастся. Однако у этого аппарата есть одна особенность. В режиме CW при включении PTT идет несущая, таким образом выставив в программе настройка CW на PTT можно работать CW. Т.е. программа будет посылать сигналы точка тире в этот момент трансивер будет переключаться на передачу с несущей... Правда думаю это не очень хорошая затея ибо постоянно будут работать релюшки... При использовании разъема встроенного ключа... при нормальной задержке переход на передачу происходит только один раз в момент начала передачи, а в случае использования PTT будет происходить с каждым знаком... но подробнее думаю расскажут в ветке про аппарат...
Пардон за офтоп. :)
Спасибо за науку Владислав.
Теперь об логе :)
Опять не правильно отображается в кластере уже сработанная страна.
Жёлтый - это у меня "new band"
Андрей, такой глюк имел место в какой то версии, но был тут же исправлен. Та версия, что сейчас на сайте анонсирована 25.25 должна быть без этого глюка. Можете написать дату файла LogHX.exe?
Цвета в класторе не в коем обзазом не зависят от цвета в окне Wkd/Cfm!
В класторе цвета можно выставить для большого кол-ва градаций. В окне Wkd/Cfm цвет выставляется отдельно!
Гм... Интересно! Большое спасибо - проблема локализована - буду решать!
У меня процессор АМД и версия сейчас LogHX2 1.0 674
Алексей, я не об этом :) Копи-пастем я указал на то, что в споте появился Люксембург, и там он отмечен как НЕ СРАБОТАННЫЙ на этом бэнде (15м), вот я и указал второй стрелочкой на wkd/cfm что Люксембург сработан на пятнашке.
Жёлтый цвет спота у меня означает "Новая страна на этом диапазоне"
Зелёный цвет в wkd/cfm означает что Люксембург сработан и QSL -ки отправлены, но ещё не подтверждены
Проблемма в том, что LX на 15М сработан, но в кластере LX до сих пор New Band :)
Алексей, вот ещё заметил траблу. Окно DX cluster, в установках колонок переименовал DXCall на DX. После этого при попытке отсортировать споты по позывным выскочило сообщение об ошибке (1). При перемещении курсора в окно выскакивает сообщение 2. Лечится удалением фрагмента в файле loghx_view.ini и переименованием колонки в первоначальный вариант.
Это я исправил.
Пришлите мне свой лог + loghx.ini - буду смотреть.
Вот ещё... Айланд как-бы нью бэнд.
Log и loghx.ini отправил на Вашу почту
Нашел. Исправил. Пробуйте:
Пока ОН0 и LX не спотят :search: Самому кидать левый спот совестно :)
Если изменений не будет, сообщу.
:hi: может споты какие - кривые идут... и Лог тут не причём ??? :dntknw:
ri1anf показывает, как мирный..а не vp8s
http://rx4hx.qrz.ru/ ....не могу зайти, сообщение антивирусника касперского: "заражен вирусом"
Программа не запускается ...похоже при запуске идет обращение к источнику обновления?...просто останавливается прогресс загрузки...программа не отвечает
Добавлено через 29 минут
Программа запустилась с третьего раза... вроде все ОК...
При обращении к http://rx4hx.qrz.ru/ по прежнему идет сообщение антивирусника:
Обнаружена угроза:
объект заражен Trojan-Downloader.JS.Agent.gqc
Попробовал с другой машины. Результат тот же.
Вложение 68991
У меня версия более старая. Ок - обновлюсь - попробую. Дело скорее всего в том, что в новой версии TQsl они что то изменили. Потому как с той версией, что у меня все без проблем работает.
Так. Загрузил и новую версию - и с ней все работает.
Укажите полный путь к папке с логом? В нем русских букв нет?
Пробовал сейчас лог в папку Program Files ставить - тоже все без проблем.
Пароль на TQsl спрашивает?
Здравствуйте!
Что значит: Имя LoTW нахождения станции?
Есть
Вложение 69048
Установил лог "по соседству" со старой версией. (F:\LogHX\LogHX.exe и F:\LogHX2\LogHX2.exe ) Результат тот же. Со старой версии грузится, с новой не находит tq8.
Так пароль то спрашивает (в смысле TQsl)?
Не спрашивает.
Файл=>LoTW=>загрузить QSO=>
в окне загрузки выбираем временной интервал, нажимаем загрузить. Создается adi-файл в окне истории загрузок и появляется ошибка "не найдено имя".
нажимаем ОК - появляется ошибка "не найден файл tg8". Нажимаем ОК и на этом процесс загрузки окончен
Тут то все понятно - даже написано - "не найдено имя". Имя в TQsl и в логе сделайте одно и тоже :)
Нет. Пароль нужен как раз для создания tq8. Его же не лог создает, а TQsl.
В общем что я могу сказать - лог адиф создает. Далее строкой
'-d -l "' + LoTWLocation + '" "' + UpfileName + '.adi"' + ' -x';
он его подсовывает программе tqsl.exe
Проблема однозначно есть - но пока у себя я ее не могу воспроизвести...
Понятно. Будем ждать.
Нет. В установках у Вас должно быть установлены данные для LoTW - имя в Лотв-это позывной и локатион - то что указывается в TQsl - именно эти данные и подставляются в строку вызова TQsl '-d -l "' + LoTWLocation + '" "' + UpfileName + '.adi"' + ' -x';
Нет не правильно - все это за Вас должен сделать лог - ничего никуда класть не надо. Лог сам все должен сделать.
Заработало!!!! Имя нахождения станции было неправильно заполнено. Я то думал , что там должно быть Ukraine.( в моем случае).
А вообще то не мешало бы уже сделать небольшой HELPик хотя бы по установке и первому включению. Сложность программы возросла по сравнению с V.25.25 и на одной интуиции далеко не уедеш.
Хотите - сделайте))) Я уже писал - программа - не коммерчиская. Я все свое свободное время трачу на ее написание. Нет - я не плачусь - я удовольствие получаю от программирования. Но хелп мне писать лень))) Как то так!
Добавлено через 40 секунд
Тем более что хелп никто не читает))
"Крайняя" версия.
Bandmap - Set freq for buton - не удается ввести частоты выше 5.7 Ггц (5760 Мгц) (далее также с диапазоном 3 см - 10368 Мгц).
(предыдущие диапазоны 1.2 и 2.4 ГГц вводятся и работают).
Добавлено через 3 часа 40 минут
Еще, самопроизвольно меняется формат отображения времени в Окне лога с 00:00, на 00:00:00 (нули приведены для примера). В установках выбран первый вариант, при запуске он устанавливается, потом в какой-то момент "перепрыгивает" на второй...
Система Win XP SP3.
Добавлено через 44 минуты
Плюс такая же бяка и получается в окне Cluster (одновременно с окном лога).
При запуске моего Любимого Лога V.25.25 запуске стало появлятся окно, где то с месяц назад:![]()
Жму - ДА:
Запустив лог как администратор, она запускается без этих предупреждений, только окна открываются по другому, а предложений по регистрации MMVARI.ocx нет.
Что-то я не понял. Сейчас обнаружил у себя в новой версии следующее. При подтверждении QSO в LoTW появилась отметка как в ячейке LoTWR так и в QSLR. Каким образом это получилось, не понял.
QSL designer
Печать лога - если можно, в список граф для вставки добавить графу "Info".
Еще две проблемки:
1. Окно лога - для CALL выставлен шрифт 12, для остальных столбцов 10-ка.
2. Окно кластера - выставлен шрифт 10. Строчки без цвета - страны сработаны, выделенные сиреневым - новые.
Здесь же серым цветом почему-то выделились строчки с принятой инфой через WWW. Через телнет споты на этих диапазонах приходили сиреневыми (новая страна).
Можно поправить ?
Подключил трансивер к CAT интерфейсу...всё работает, но есть небходимость забивать требуемую частоту и вид модуляции например 21,007 CW напрямую .и что бы трансивер перестраивался на данную частоту..а так щёлкать по кластеру можно.. всё перестраивается ,что можете посоветовать?
Ну это да. У Дельфи нет значений типа "целые" больше чем... ну больше чем 5.7Гагерц (Умникам, кто скажет, что это не так - идите в сад - пишите свой лог)))
В новом логе это учтено. Будет.
Вот это не знаю почему. Такой бяки не замечал. Более подробные симптомы?
Ребят: вот все что смог сейчас сказать - я тоже на каникулах))) Обязательно все остальные проблемы решу!))))
Понятно Алексей. Я как раз все эти дни работал, было время потестировать :))
Всех с Праздником!
Да это ж и хорошо))) Было б что исправлять - исправлю))
Добавлено через 9 минут
Без обид - если все работает - чего подсказывать?)))
Добавлено через 1 минуту
Ок! Это уже более правильная причина. Проверю!
Можно в новом логе ))) Под Линукс))) Пишите замечания!
Да и тут все подправлю. Но новый лог "comming soon"))
вообщем на одном компе всё нормально..а на личном глючат всплывающие окна желтого цвета на кластере, при этом сам лог трясётся...что нужно переустановить shockwave adobe pleer или что-то другое? Или какой-нибудь framework?
Какая операционная система? Проблема в том, что без прав администратора MMVari - движок для работы с цифрой не загружается. В новой версии LogHX2 эта проблема исправлена.
Имеется ввиду что высота столбца с CALL маленькая?
Если на позывной навести мышкой - какая страна в подсказке будет высвечиваться?
Почему же? Заливка - это и есть отправка QSL - по моему все логично.
Графы Info в стандарте ADIF нет. Она там NOTES называется.
Добавлено через 43 секунды
Так, вроде ничего не забыл - всем ответил. Если что забыл - напомните - не стесняйтесь. :)
Может и логично, но...
Залил лог - окрасилось что отправил, получил бумажную QSL на залитую связь - окрасилось "получена и отправлена". Если сразу не отпишу ответную, то потом просто мимо такой связи в логе пройду. Может тогда уж отдельным цветом выделять "залитые в ЛоТВ"?
Прошу прощения, если вопрос ужу где-то обсуждался.
После чего-то начало при запуске программы появляться сообщение:
Can not connect to DX software. Пока ОК не нажмешь дальше не грузится.
Что надо сделать?
73! Амир
Меню Программы - убрать галочки "Использовать..." далее по списку.
Спасибо, Алексей!
Вот ведь как просто, когда знаешь и голова есть!
73! Амир
Вот именно по этому я и не собираюсь писать документацию - мне куда как проще ответить на сайте на проблемы пользователей (и поверьте - это куда как быстрее и эффективнее), чем тратить время на написание подробной доки. :)
А почему бы не убрать в сетуп тогда галочку LoTW QSL send:)
Цитата:
Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
Странно, но у меня это окно почему-то не открывается
Так все таки, почему у меня нету этого окна? Версии 25.25 на железе уже нет.
__________________
:hi: Летом, на выездах, частенько пользую НХ2 установленный на НетБуке с win7. Наблюдается такая бяка: Курсор всегда стоИт в окне CALL, и через какое-то время, обычно в самый неподходящий момент окно QSO Entry как бы "мигнув" сбрасывает курсор из окна CALL и оно становится не активным. То есть пока по нему не щёлкнешь, позывной не ввести :sorry:
Кстати такая же фигня и в ААТесте, но там полегче....:grin: при такой бяке просто происходит выделение введённого в окне и курсор не исчезает. В НХ 25.25. так-же. Из-за этого пока работаю на старой версии.
З.Ы. Win-7 стартовая, в какой комплектации нет купил, так и осталось, ни чего не сносил. :focus:
Tак. Давайте еще раз прям пошагово. Открываем окно статистики Wkd/Cgm - там где сработанные страны показываются. Кликаете мышкой по ячейке - должно появиться окошко, аналогичное Previous QSO. Окна нет? Как вариант - оно появляется за границами экрана. Удалите loghx_view.ini (лучше перенесите в другую папку - чтоб потом воссановить) и запустите лог. Окно есть?
Автору LogHX спасибо за удобный QSL-Designer. Всё с ходу понятно. Нарисовал в QSLке типовую табличку с рапортом. С тремя строками...ну как обычно, предполагая что заполнение строк пойдет с лога. Короче все строки заполняются одинаково, датой, временем, модой и т д. Сколько не бился не могу понять как правильно поступить ... Подскажите пжл. Спб.
1 Переносим loghx_view.ini в другую папку и удаляем из папки Log HX. --окна нет
2 Закрываем/открываем ЛОГ из панели задач-loghx_view.ini на месте как ни в чем не бывало, только дата установки поменялась на сегодняшнюю.
3 Переносим loghx_view.ini на флэшку и вынимаем ее. Удаляем loghx_view.ini и чистим КОРЗИНУ.
4 Открываем программу через LogHX2 exe. Открываем окно WKD/CFM, делаем клик и... ОКНО ЕСТЬ
Вот такая технологическая карта, как сказали бы в старые времена.
Добавлено через 2 часа 10 минут
5 Удаляем, вновь образовавшийся loghx_view.ini, и ставим старый из флэшки. Открываем через LogHX2 exe. Открываем окно WKD/CFM , делаем клик и...ОКНА НЕТ
Строка должна быть одна :) Что бы на 1 QSL печатались несколько связей с одним и тем же корреспондентом нужно использовать элемент "Поле группы".
Кстати вот я свой лог не считаю, что называется "100% удобным". А вот QSLPrintHX - вот это как раз очень удобная программа :) IMHO.
Так и предполагалось. Единственнно, не очень понятно от куда отрицательное значение взялось.
Здр. Вопрос по QSL-Designer:
Как изменить путь загрузки формы "QSL-disigner" (когда кликаем: файл\показать QSL и лога редактора форм)? /// более понятна была бы надпись "показать форму редактора QSL и лога"... ну так вроде лучше звучит? \\\
По дефолту путь прописан в QSLPrintHX.ini... а в настройках\установках,- не вижу.
И второе, с чем столкнулся...это то что фоновая картинка может печататься, может и нет. Заметил что это происходит при смене варианта дизайна карточки...короче как то непонятно... . Что фоновая картинка не печатается сильно напрягает. :-) Что -нить посоветуйте... Спб.
Добавлено через 37 минут
в догонку к предыдущему: сейчас проверил повторно печать фоновой картинки QSL Designer: файл\печать шаблона ...картинка идет, есть. То же самое Файл\печатать из ADIF файла...нет картинки. Путь к картинке и картинка та же.
Добавлено через 2 часа 16 минут
по QSL-Designer. продолжение:
нашел способ печати. В закладке Preview жмем SAVE , выбранные QSO пачкой сохраняем в к каталог, а оттуда средствами Win печатаю без проблем. Напрямую из закладки Preview нет\(пропадает) фон. картинки.
Алексей, если подскажешь а как вообще должно быть в твоей проге, как задумывалось ...будет здорово. Спб. (К стати хочу сказать что, подобных бесплатных программ, в сети практически нет. Автору респект ) Вот так.
Коллеги - добрый день. Помогите пожалуйста наладить связь между ft-897D и программой. Есть кабель CAT и кабель переходник com - usb. пробовал всякие эмуляторы искать и ставить - не получается. Дайте внятную инструкцию.
Спаибо
CAT вообще с другими журналами работает? Проверь работу CAT на проге, например, FLdigi (далее можно считывать данные с FLdigi в logHX ). вот здесь
http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html есть для FT 857D. xml files. (Похоже что для каждой программы пишется свой файл, как и для каждого конкретного трансивера). Короче говоря, надо убедиться, что CAT работоспособна ли, - вообще... далее следующий шаг...
Проверил написанное на своем Kenwoodе. Выбрал в logHX в установках радио - переключатель ...HXCat intreface...далее в Setup Radio...свой кенвуд...далее подтверждаем... ОК...получаем: полное зависание всех открытых окон logHX, правда окно бандмап было живое...У меня так. Использую WIN7.
Я то-же не могу запустить CW из лога с 897D.
В фирменом CAT СТ-62 добавлена схемка и кабель к Key трансивера.
в 5МContest CW работает, тут я отыскал окошко с галочкой CW через COM порт.
В логе такого не нашёл.
Попробуйте начать с трансивера. Зайдите в эти пункты меню (рис. 1). Скорость обмена можно выставить 38400 (по крайней мере у меня так). В меню №20 должно быть САТ. Потом посмотрите через диспетчер устройств под каким номером система определила Ваш Com - USB переходник (рис. 2). У меня трансивер управляется через HXCat (рис. 3).
Алексей, подскажите пжл., можно ли добавить в выпадающее меню журнала - опцию печать qsl карточки. (окно лога-выделяем нужное нам qso-жмем печать qso-принтер печатает qslку по просьбе корреспондента )спб.
Коллеги - спасибо большое за помощь. Мне еще многому учится - когда занимался радиолюбительством 25 лет назад - таких программ не было :)))
Вернулся в офис - нашел диск от переходника - установил прогу.
Правда трансивер на даче - только на вых. опробую. Без кабеля подключенного к компу в Device Manager новый порт никак не появился. А должен???
Когда Вы подключите 897 к РС кабелем САТ-СОМ, только подключайте при выключенных TRCVR и РС, кликните правой кнопкой по "мой копьютер" > свойства > оборудование > диспечер устройств > далее увидите сколько СОМ портов вышло > Кликаете на тот, который укажите в настройках HXCat и пропишите то что Вы выставили в TRCVR и HXCat, всё должно быть одинаково.
скорости Бит/с можете ставить любую, какая есть в TRCVR, всё работает, только так-же выставляйте в настройках Лога и Компа.
...но вот про CW из Лога не уверен... сигнал из СОМ-порта РС не идёт. В нашем случае нужна функция CW через СОМ (об этом писал выше)
Я сейчас в отпуске, по этому мои ответы в форуме будут в это время не постоянны.
Да это известная проблема. Печать картинок - уже давно решена в версии 4. Но только я ее все никак не выложу - если честно. времени нет. Вроде как уже и доделал ее))) А потом, так логом занялся, что если честно, про QSLPrintHX вообще забыл. С другой стороны - ну не предназначена программа для печати данных о QSO для печати картинок)))
Из отпуска выйду - выложу версию 4. Там все нормально печатается.
Я сейчас на вскидку не помню - там какая то загвоздка у этого трансивера с CAT/CW есть - на форумах она описана...
Учитывая, что у меня тоже Кенвуд - могу сказать, что это единственный трансивер, с которым лог точно работает, потому как тестировался мной )))
Печать выделенных QSO - чем не подходит?
Цитата:
Сообщение от RD9CX
Алексей, все загвозки уже решены :)
Если пользовать кабель СТ-62 для 897-ого, то Лог с трансивером конектится без проблем. Но для CW нужна доработка кабеля... у меня примерно вот-так http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_cat.html из СОМ выведен кабель с джеком для подключения его в гнездо KEY трансивера и в меню 897D нужно обязательно сделать функцию "KEY" не активной, для манипуляции из Компа.
И теперь, что бы можно было из Лога CW работать... нужна самая малость :) сделать функцию CW через COM, как это реализовано в 5МС и TR4W.
В тестах пользую 5МС, CW через СОМ почти без проблем, наблюдается редкое зависание телеграфа. Но эти сбои судя по всему из-за постоянных запросов трансивер - Лог. Очень нужна функция отключения поллинга при передачи CW. То есть, чтоб во время передачи CW запросов не было. Тогда и мой TS-570D в телеграфе сбоить не будет.
Такая фишка с отключением поллинга есть точно в TR4W и вроде как в Делюксовском логе.
Приятного и плодотворного отпуска Алексей!
Прошу помощи. Вот сохраняю лог из QRZ.COm в формате adif и импортирую его в LogHX. Все буква по русски появляются ввиде кодов - как сделать чтобы нормально читались?
Чего-то не совсем понятна проблема. Вы скорей всего сохраняете данные из qrz.com которые у Вас автоматом заносятся в окошки QSO Entry, либо Вы кликаете на "Вставить в Лог" из окна для qrz.com.
В этом случае там давно кракозябры, страница особо зашифрована.
Впрочем можно поставить более-менее свежую их датабазу на Ваш компьютер и в логе указать к ней путь. Конечно в ней попадаются неточности, но это редкость :)
Архив лежит тут http://file.qip.ru/file/1rmK1LHA/CALLBK.html
У меня CAT в FLdigi включен, В логе соответственно CAT отключен: взаимодействие с логом выше всех похвал!.
Проверял с логом. Повторил повторно, включил CAT в логе, (в FLdigi CAT- отключил) - действительно всё работает, :-) честно говоря не знаю чем объяснить почему первый раз не получилось, ... извиняюсь, не перепроверил, поторопился. Да, действительно у Кенвуда CAT с логом - дружит!.
По печати QSO в 4 версии... Можно только порадоваться.
сразу же научился выделять желаемое QSO. Подходит. Спб.
Цитирую RX4HX а в печать идет Dariusz..., приходится теперь и перед Dariusz извиняться:mda:
Здравствуйте, коллеги!
Как-то, по чьей-то просьбе, кажется сделал Алексей так, что в окне ввода связей данные, внесенные в строки Name, QTH и т.д. если связь не сохранена, а набрал другой позывной, то эти данные остаются от прежнего корреспондента и не стираются. Считаю это не удобным, т.к. после такого перехода к другому корреспонденту неоднократно сохранялись в лог данные от предыдущего, не сработанного корреспондента.
Может попросить Алексея вернуть функцию стирания данных, если связь не сохранялась (не проводилась), а в строке Call набран новый позывной?
Всем 73! R3DL
1.Previous QSO вылазит поверх всего позже запущенного (например эксплорера) Это не есть хорошо
2.c OH2AQ DX Cluster надоедливые сообщения (erros and messages) часто не в самое подходящее время - не нашел их отключения
:wacko2::wacko2:
При вводе даных с CW Type в окно QSO Entry появляются кавычки. При быстром темпе работы, удаление их каждый раз, немного "напрягает"
to UR5KJK
Посмотрите, как прописаны эти макросы в CW type, может причина там ?
Если у Вас не русская Windows - это известная проблема - программа написана на Дельфи7 - там есть проблема с кодировкой при установке на "не русскою" Виндовс. Решение - ждать LogHX3 ))) - который активно пишется - там уже проблемы с языками будут решены.
Кстати приглашаю Вас к переводу лога на польский язык.
Так наоборот - если набрал другой позывной - данные стираются. Как раз об этом и просили. У Вас не стирается?
Правый клик мышкой - меню Поверх всех окон галочка стоит?
Вот не буду документацию писать)) По моему это через страницу появляется)))
Setup->Общие->Show error message - убрать галочку.
На счет галочек - тоже известная "проблема" - не знаю зачем, но автор CWType все приписывает в кавычках. Вроде как я кавычки удаляю - ок - проверю!
Вылезло вот что:
1) При нажатии "Файл > eQSL > Скачать посланные связи с eQSL" открывается браузер у которого в адресной строке адрес вида "qslcard.com/qslcard/DownloadADIF.cfm?Username=call&Password=pass" однако данный сервер не работает. Если "qslcard.com" заменить вручную на "eqsl.cc" то все работает.
2) В HRDLog связи не заливаются, пишет "HRDlog.net: Error add QSO - Unknown user" хотя имя и пароль верные, под ними нормально заходит на страничку.
Да, спасибо, с этим вопросом разобрался. А вот первый так и есть.
Если набрать позывной рукой - стирается. Если вставить из бандмапа - не стирается.
73! Gintas
Как я понял, с этой версией лога покончили. Но, на всякий случай, под занавес немного поработал сегодня под новой версией. Вот чего попалось:
1. Из окна "Send CW" почему-то не передается знак "?". Странно.
2. При двойном клике мышью в окне RST получаю сообщение
Вложение 71009
3. А такое сообщение получил когда хотел очистить поля в окне ввода. Правда при этом галочка "Щелкнуть мышкой.." не стояла
Вложение 71010
А еще данные из поля State окна ввода не попадают в основное окно лога, исчезают по дороге, но не у всех. Во всяком случае американские штаты.
При открытии окна LoTW user получаю
Вложение 71011
Но такое происходит когда окно открываю после ввода позывного в окно QSO Entry.
Дальше. Внес уже известный логу позывной в окно ввода, в моем случае K0AOZ. При этом, поле Name осталось пустым, ибо при первой связи не обменивались именами, а в поле State появилось MN. Всё так и должно быть. В этот раз обмениваемся именами. Перехожу в поле Name - исчезают данные из поля State. Вбил по новой. При сохранении связи, естественно, получил:
Вложение 71012
Передача при получении спотов подтормаживает.
Вот как-то так, Алексей. Извиняюсь, что поздно, но лучше поздно...
Алексей, последняя картинка, которая у меня еще появлялась:
Вложение 71226
:hi:
и ещё, что нужно сделать чтобы эти окна не вылазили ?
Они появляются когда в окне кластера идёт Parse spot.
Иногда они появляются в больших количествах :)
Пробую отпечатать наклейки на QSL. В поле "позывной" меняю фонт шрифта. На экране компютера в проверке шрифт тоже меняется, запускаю печать - отпечатывается без изменений. Может кто сталкивался? В чем может быть дело?
73! Gintas
Из QSLPrintHX?
По Alt+W?
Это пока не смог с эмитировать.
Тут надо знать, в какой момент она появляется - так не понятно, после какого действия.
По остальным пока разбираюсь.
Добавлено через 5 минут
Это поймано.
А вот это
Так не получается - у меня только при изменении позывного поля очищаются. Сейчас попробовал - нет такого, чтоб при изменении поля Name поле очищалось.
[QUOTE=RX4HX;703197]Из QSLPrintHX?
И из QSLPrintHX, и прямо из лога пробовал - результат тот же...
73! Gintas
Нет. Кликнув мышкой в окне ввода. Но я ж написал, что
Алексей, интересно, что сейчас на ноуте у меня тоже такого не получается. Попробую позже еще раз на компе, на позиции.
Да я и сам не знаю :) ... в окне "Кластера", в самом низу.
Уж больно эти окошки кучно высыпают в самый неподходящий момент.
Такая проблема появляется, когда работает трансивер + Лог.
... да, ещё!... филтр в кластере включен
Определился с их появлением!
Кликаю по споту, затем валкодером ухожу с этой частоты, и появляются эти окна :(
Вот тут проблема понятна. Буду с ней бороться. :)
Какой на какой шрифт меняете? Пока не уверен, но причина может быть в том, что в принтере такого фонта нет. Но тут пока не уверен.
Добавлено через 20 минут
Это отловил - исправил.
Добавлено через 10 минут
Тоже исправил.
Попробовал с другого компютера - там распечатывается как надо. Наверное в компютере чегото не хватает... Ещё попутно - в поле Call смещение происходит, как я понимаю, с центра. Если позывной длинный, то он залазит на слово ТО, если короткий - стоит уже далеко от ТО. Как сделать чтобы смещение было на право?...
Исправляете..А где релизы с ними ? LogHX пишет нет новой версии....
Периодически (примерно раз в неделю) слетают настройки на по умолчанию
:hi: у меня не то что-бы всё слетает... пару колонок добавляется в основном окне лога, меняются размеры колонок в окне кластера, ну и дата/время в главном окне лога переходят в другой формат, хотя галочки стоят на тех форматах которые были. Конечно это редко бывает, сейчас уж не вспомню при каких манипуляциях это происходило. Кажись при заливке связей или при выделение QSO's для импорта в нужный формат, а после снятие выделения. На сколько я помню это тоже не постоянно происходило.
Алексей, полное сбрасывание настроек у меня то-же было. Когда я LogHX2 только установил. Это обсуждалось в форуме. Вроде Вы просили тогда ini и view.ini Вам оправить, для осмысления проблемы.
Я туманно написал..сорри
Происходит после выключения компа и последующего включения (гдето раз в неделю)
1. Теряется введенная информация о себе
2. Переходит на eng
3. Время не установленное GMT
Лог использую чисто как аппаратный журнал с инет слотами,картой и повторами и кроме вышенаписанного им доволен
Вот сейчас только делал манипуляции в окне кластера, копался в установках машины спотов, выбирал другие адреса теленет серверов. После закрытия окна настроек, добавились колонки "Info" и "QSO VerefiedBy" в основном окне лога. В окне кластера поменялся размер колонки "TimeSpot". Дата и время не поменялись.
Сейчас вспомнил, что у меня то-же сбрасывались данные о себе.
Это было даже в старой версии.
В общем разобрался когда теряется. Это может произойти если перед выключением компьютера не выйти из программы (принудительно закрывать операционкой)
Выложил подправленную версию.
В ней пока не решена только возникающая проблема со спотами. Остальные указанные проблемы решены.
Ну тогда все понятно! Перед выходом программа записывает на диск свою конфигурацию. Если в винде стоит опция - завершение работы не дожидаясь завершения работающих программ - винда просто не дает программе записать конфигурацию на диск. Тут уж извините, как говориться - лог тут не причем!
Тут ситуация такая:
1. При запуске лог читает данные из файла конфигурации. Далее он к нему не обращается. Если компьютер отрубиться во время работы программы - файлу ничего не будет, и он загрузится дальше.
2. При выходе из Setup все данные конфигурации записываются на диск. Так что при аварийном завершении программы они тоже сограняться.
3. А вот если программу принудительно завершить в тот момент, когда она записывает данные на диск (что и происходит) - вот тут операционная система может корректно не закрыть фаил с данными и он или полностью может потеряться, или частично.
Нет, Алексей! Очень даже причём! При завершении работы Windows в программах на Delphi не происходит событие OnClose и др. для форм (для главной формы). Поэтому нужно обрабатывать сообщение WMQueryEndSession.
Небольшой пример из моего лога:
Даже можно запретить выгрузку системы, пока лог всё не сохранит.Код:procedure WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession);
message WM_QUERYENDSESSION;
procedure TMainForm.WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession);
var
bCanClose: Boolean;
Action : TCloseAction;
begin
FormCloseQuery(Self, bCanClose);
Message.Result := Ord(bCanClose);
if bCanClose then
FormClose(Self, Action);
end;
когда будет версия по линукс- очень очень прошу уведомить меня по почте
Подпишитесь на тему http://forum.qrz.ru/thread34821.html и будете получать уведомления о новостях в линукс версии лога...
Тоже очень ждемс...
А кто Вам сказал, что я лога на диск записываю на событие OnClose - этов принципе не верно! Запись происходит на событие OnDestroy. Однако это не помешает никоем образом убить лог винде, не дождавшись завершения работы лога.
Если стоит в винде ф-ция принудительного завершения программ при завершении работы - ничего систему не остановит.
Добавлено через 46 секунд
Давно с ним не работал. А какой сейчас адрес у этого сайта?
Добавлено через 50 секунд
Пишется активно. Хватит ли терпения - надеюсь, что хватит)))
Алексей, я по моему над Вами не смеялся, смайлик зачем?
Деструктор предназначен для освобождения памяти, а не для различных манипуляций с файлами и т.д. Если угодно, вынесите из деструктора код сохранения данных в отдельную процедуру. Она будет вызываться из деструктора и из обработчика сообщения предложенного мной выше.
Но если Вы считаете себя крутым программистом - оставьте всё как есть. Пусть народ дальше страдает от потери данных Вашего лога. 73!
Как в Линуксе сделать принтскрин?
Добавлено через 49 минут
Исправлено:
Наверное нелишне бы сделать отдельную колонку для RDA
Ну, например. Частенько делаю сортировку лога по районам для справки и статистики. Ну интересно мне, что есть, чего нет, что подтвеждено, какой район в избытке, какой в дефиците, позывные, явки, пароли и прочее. Хочу смотреть именно в логе, а не в окне авардов. И тут проблема встает большая. Нужные районы перемежаются ненужными штатами и областями других стран.
Проблему можно решить, если ввести для поля County специальные правила сортировки лога, с учетом полей страны и штата.
Добавлено через 17 минут
Автору лога.
На выезде /p столкнулся с такой проблемой.
Нормально работавший дома лог HX2 начинает сильно тормозить, процедура сохранения введенных данных о QSO длится несколько минут, и на всё это время лог заблокирован и "окна не отвечают". Перезагрузка ОС и перезапуск лога не помогают. Очистка лога - тоже.
По приезду домой всё снова работает более менее сносно, с поправкой на нЕмощность ноута.
Вроде бы разница - лишь в отсутствии (там) и наличии (здесь) подключения к интернет. Причем тормозит даже если лог HX2 пустой (новая база).
Проблему пока решаю тем, что на выезде пользую старый HX, а потом данные из него перегоняю в основной лог.
Ноут на процессоре Atom, Windows-7, RAM 2 Гб, всё лишнее выгружено, памяти свободной около 1 Гб.
Так это ж не то же самое, что
А то начнем под каждый диплом колонки делать :)
Дальше.Ну так используйте, кто мешает?
Вложение 72195
Вложение 72196
Миша, у меня на нетбуке (Asus eeepc) без тормозов робит, но есть другая небольшая проблема, которую озвучил выше. Так что, то-же использую первый НХ.
А вот на домашнем РС есть проблема зависания лога сразу после его загрузки... не одно окно не отвечает. Нашёл лекарство... жду когда первые споты загрузяца, только потом меняю RU на EN . :)
Попробуй обновить винду в ноуте, тут судя по всему в нашем железе дело.
У меня была проблема с загрузкой Лога, зависал на середине... после "98 важных обновлений" - всё пошло гладко :)
Это немного не то, нужна еще и сортировка по районам.
Хотя инструмент такой настраиваемой сортировки есть (Утилиты - Сортировать по полю, Expanded sort), там можно задавать до трех полей сортировки, но у меня это не работает. Вот что пишет:
ERROR: Текущий поставщик не поддерживает необходимые интерфейсы для сортировки и фильтрации
Ну вот, фильтранул я, к примеру, все QSO лога по признакам UA9 и KK. Получилось порядка 200 QSO с UA9/КК, но по умолчанию они отсортированы по времени. И это умолчание никак не поменять. А хотелось бы их отсортировать по номерам County, например. Ну или кому еще как надо.
Т.е. проблема в том, что результат фильтрации нельзя сортировать по любому другому признаку кроме как дате-времени.
Если я неправ, прошу научить как это делается.
Вложение 72250
Вложение 72251
Все меняется.
P.S. В моем примере номера стоят с потолка.
RZ0AF
Спасибо, проблема была в старой версии HX2. После обновления версии сортировка результатов поиска стала работать, все вопросы снимаются.
Но в новой версии появилась другая проблема. После закрытия окна настроек фильтра, его настройки "Имя поля" перестали сохраняться.
Ещё. Выпадающий список имен полей не полный. Отсутствует поле Country.
А меня не напрягает.
Лучше объясните, что вот это такое?
Вложение 72273
Я пока не понял для чего здесь галочка ставится.
Пользуюсь LogHX2 спотами при работы с DX в CW. Отображение - по частоте с минимума вверху. Но крайне неудобно т.к. каждый раз при обновлении ползунок перемещается вниз и приходится перетаскивать мышкой вверх. Нельзя ли что сделать чтобы не прыгал оставаясь в прежнем положении
P.S. Если отображение по частоте сделать с минимума внизу то ползунок перескакивает вверх при обновлении
Новая версия LogHX2:
Что сделано:
1. Вернул назад пред расчет статистики по DXCC для отображения цвета спотов. По идее это должно исправить многие проблемы, которые возникали при расчете статистики на лету: в частности затыкание CW, ошика "Запись удалена" на BandMap'е. Попробуйте - если ошибки остались - напишите - буду лальше исправлять.
2.
Только сейчас понял, что не так. Специально в
Setup->Время жизни спотов добавил установку Sort spot - где должен быть ползунок после добавления спотов.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Нашел небольшую ошибку в статистике. Исправил. Релиз перезалил.
В процессе импорта связей в лог выскочило окно
Вложение 74200
и лог завис
Вложение 74203
Кластер при этом работает, споты обновляются
Если запускать лог не по ярлыку, то просит каждый раз при запуске
Вложение 74201
В старой версии фиолетово
По-прежнему не хочет импортировать связи в ЛоТВ. Старая версия (LogHX) делает это без проблем. Поля заполнены идентично.
Судя по принтскрину в это время работал телнет? Если да, но причина в принципе понятна - лучше так не делать. Да это есть недочет в работе лога, но в данном случае телнет идет отдельной задачей, а конвертация - отдельной. Вот они и не поделили статистику. Буду исправлять, но на самом деле именно вот и из-за таких проблем я делаю LogHX3. Но все же - это весьма экстремальная задача для лога! Но спасибо за такие ошибки - они очень двигают лог вперед.
Вот тут я уже писал - я ничего в новой версии в плане импорта в LoTW не менял. И у меня все работает. А фаил tq8 для отсылки формируется?
Вот это точно Ваш косяк - такого не может быть. :) Не логу, а винде все равноот куда программу запускать. Значит в ярлыке стоят какие то установки для запуска программы.
Вспомнил про LoTW. У Вас какая то проблема не с логом, а с тем что лог не находит саму программу , которая формирует фаил tq8. Ставил новую версию TQsl - все работает. Лог берет путь к TQsl из регистра. Как вариант - переставили программу в другую папку, а программа путь в регистре не исправила. Только один вариант.
На счет ярлыка - ... там много чего можно установить. Как вариант - просто удалите ярлык и создайте новый. Тоже конечно интересная проблема... А винда XP?
Есть один вопрос
Можно ли при помощи определенных макросов заносить связь в пог напрямую с CW Type, не щелкая по окну ввода?
:hi:Уже разобрался. Спасибо всем за помощь.
Еще вчера лог открывался. Сегодня что-то взбрыкнул:
Вложение 74346
И с чего это? Кстати, с hx2 тоже самое. То что-то про flag.dll пишет, то вдруг не может найти country.dat
При попытках хоть как-то с ним поработать повыдавал вот такие сообщения
Вложение 74348
Вложение 74349
После чего, видимо поняв, что его счас убьют, заработал :)
Запускаете Access, открываете в нем фаил лога, меню
Серсис-Служебные программы-Сжать и восстановить базу данных
У Access'а такое бывает - база портиться. Одно хорошо - без проблем в 99% случаев восстанавливается.
Тогда все понятно - виста из за своей идиотской политики безопасности не дает программе ini-файлы в свою папку писать. А у ярлыка наверное св-во запускать от имени администратора стоит.
Добавлено через 44 секунды
пути абсолютные.
Добавлено через 39 минут
Ошибку отловил и исправил! Релиз перезалит.
To RZ0AF: а работу телеграфом не пробовали? Перебои пропали? По идеи перебои должны были быть, потому как программа на лету считала статистику по DXCC - теперь этого нет. Одна ко есть еще одна критическая секция - вот думаю, стоит ее переделывать, или нет))
Добавлено через 1 час 21 минуту
Да, и еще раз для всех: работа над LogHX2 - продолжается. Предложения, замечания - принимаются. Все это в итоге когда то :) перейдет в LogHX3 )))
Да конечно про HX2 - должно нормально работать.
И это радует!:good:
Я не даром спрашивал о вводе записей в лог непосредственно с CW Type. При установке макропоследовательности~[lgs] наблюдается следующая картина: при запуске макроса, сначала идет запись в лог (это где-то 4-5 сек), а потом только передача информации. И эта пауза вызывает ненужную нервозность в кореспондента, что вообще то не желательно. Где то вот так.:search:
Если в окне лога выбрать - "выделить все QSO", далее "показать выделенные QSO на картах", и далее "убрать выделение у всех QSO" - в окне лога QSO не отбражаются.... В logHX 25.25 все нормально было...
To UR5KJK: Понял. Ну если честно, это не правильно. Я не даром в своей программе CW сделал - все должно работать в одной программе. Но я проверю. По идее - задержка должна быть не более 1-2 сек . Вот эту задержку уже не убрать - винда так работает.
To R4HAW: Исправил. Релиз перезалит.
Да я бы с удовольствие, но дело в том, что я в CW блоке не смогу сделать следующие установки:
У меня на одном виртуальном СОМ порту (переходник USB-0COM) CW сигнал на тр-вер, ключ через CW Type и питание интерфейса из ноута.
Добавлено через 6 минут
А нельзя ли сделать так как предлагал О. Бендер, сначала стулья, апотом уж...., тобишь сначала передача, а потом уже запись в лог.:slow:
При закрытиии лога:
Вложение 74506
и завис.
Сейчас при каждом запуске лога вижу как пересчитывается DXCC статистика. После открытия лога получаю в окне все споты,
типа, не подтвержден диапазон для страны. Странно. После Ctrl-T всё приходит в норму. Что, где не так?
Что-то у меня связь заносится в лог порядка 5 секунд. Что с макросом, что без макроса. Это очень долго, ИМХО.
Это исправил - релиз перезалил.
Это каждый раз такое происходит? Потому как у меня такого нет.
Если закрыть окно табличного вида, связь заноситься мгновенно?
Ок! Проверю!
... проверил - у меня вызывается. Может оно у Вас за границами экрана как то оказывается при попытке открыться?
Понял, разбираюсь...
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe - я здесь качаю..
А что это за полуактивные галочки?
Вложение 74560
Задал в установках фильтра временной интервал. После этого в логе не работает упорядочивание по позывному, диапазону и т.д.
Алексей, извините, но не понимаю зачем (или почему) в "Общих установках" вкладки База RDA, IOTA? Почему нет, скажем, вкладки County?
To RZ0AF: Пока на счет ошибки при закрытии лига ничего сказать не могу - я ее у себя пока не смог сгенерировать. По видимому нужно какие то определенные действия.... Если заметите что особенного - напишите.
При мелких исправлениях номер билда может не меняться - забываю, когда тороплюсь пересобрать полностью проект, чтоб номер поменялся. Но это в общем то не страшно.
Здесь у Вас (не исключаю, что еще у кого то) при кол-ве QSO в логе более 100 тыс происходит какое-то странное взаимодействие драйверов Access'а и по всей видимости антивируса.
Пока решения этой проблемы не нашел, потому как у меня на компе - максимум 2 сек при любых раскладах.
Однако сейчас это первостепенная задача, которую мне надо решить. Как раз при работе над LogHX3 она же у меня тоже всплыла.
Подправлю, чтоб этого не было.
Проверю.
:) Не знал, куда их еще поместить. Но в новой версии лога я их от туда уберу.
Тогда совсем не понятно. Сделал себе базу на 164 тыс QSO - как только не пробовал - и базу на медленную флешку записывать, и разные окна открывать - все равно все записывается мгновенно всегда...
Так: QSO заносится из окна QSOEntry?
Какие еще окна открыты?
Вот это исправил.
Да.
Вложение 74585
Тогда пока не понимаю.
У кого нибудь еще такие проблемы есть? Что связь в лог медленно заносится!
Алексей, пробовал и на работе и дома на ноуте. Результат один и тот же. И там и там Виста+Касперский, лог на флэшке.
Сейчас провел такой эксперимент: записал лог на флешку (1Гб - самая старая, какая у меня была, и следовательно самая медленная). На работе под касперским с флешки запустил программу - в логе 164 тыс QSO. При сохранении QSO задержка 1,5 , ну максимум 2 сек.
Добавлено через 15 минут
То RZ0AF: Андрей, а галочка Setup->Вкладка По умолчанию->Compact databases when exit стоит? Если нет - поставьте, выйдите из лога, опять войдите и попробуйте внести связь.
Кстати спасибо за Ваше видео - все очень наглядно и понятно. По изучаю его!
Алексей, поставил. Стало лучше. Надо в деле проверить.
Прошу проверить поиск в окне Award:RDA...
Итак, сегодня немного поработал CW.
1. Из окна Send CW нельзя выйти по Esc, не передается знак "?" с клавиатуры, а через макрос работает
2. Подтормаживание манипуляции присутствует, но уже лучше.
3. Позывные в лог вносятся от мгновенно, до 3 секунд
Еще пара моментов, которые проявились разово. Вношу позывной станции, с которой с десяток связей в QSO entry, почему-то не отобразился State, хотя в логе все есть. Вписал ручками, при сохранении выпало окошко с какой-то ошибкой, но внеслось. Торопился и не записал. Попробовал еще раз - все в норме.
По ходу QSO внес позывной в окно QSO Entry, затем вношу State, перехожу в поле Name - исчезает State. Так же попробовал смоделировать эту ситуацию на другой связи, не получилось, все работает.
Оставил лог включенным, придя через час обнаружил:
Вложение 74658
Чего он там удалил?
Попробовал. Запись в лог с CW Type идет без задержек (практически).
Еще один глюк .Двойным кликом по споту позывной заносится в QSO Entry. При переходе в CW Type окно QSO Entry очищается. Если провести эту последовательность манипуляций еще раз, то позывной остается.:sorry:
Алексей, не понимаю всё-таки что за вариант может быть. TQSL стоит на одном месте давно, что дома, что на работе. Cтарый HX что с флешки, что установленный на этот же ноут, без проблем формирует tq8. Почему же HX2 не может найти к нему путь?
Сейчас снова пытался залить связи в ЛОТВ. Ладно, пусть не находит tq8, так почему-то adi файл создается пустой
Вложение 74679
Видите?
Совершенно случайно успел заметить лишь один раз!, что при выборе Time interval, в ячейках Data start/Data end вместо дат появилось по нулю. Потом пробовал еще раз десять, нули не появлялись.
Попробовал залить связи не по интервалу, а выделенные. Все сработало, tq8 нашелся. Правда проскочило сообщение, что найдена какая-то синтаксическая ошибка и вопрос исправить или нет.
А зачем при этом пересчет статистики?
Вложение 74684
Что это за даты в adi файле, откуда?
Ого сколько написали - буду разбираться)))
На вскидку - нулевые даты. Нет дат. Поверьте исходные данные.
Это не проблема - исправлю.
Самае главное - года присутствует? При приходе спотов?
Ок! Это уже отлично - причина понятна - буду искать.
Смотрите, выделил в логе 12 кусо
Вложение 74854
Дату видите?
Потом сделал экспорт в адиф выделенных связей.
Вложение 74857
Обратите внимание, что у всех связей появились эти самые значения QSLRDATE и QSLSDATE
Не могу разобраться как оперативно определить сработан RDA район или нет? В старой версии в окне Award через поиск можно было определить, в новой поиск не работает. Наверняка предусмотрено все...
Так и в случае с Award тоже каждый раз открывать надо, тоже не удобно. Давно писал уже, надо сделать возможным отображение окна worked/confirmed по любым дипломам, по выбору пользователя.
Добавлено через 56 минут
Похожее окно выскакивает и при работе с программой Редактор списка стран.
И так же лог виснет.
Наткнулся на окно Managers. Интуитивно работает непонятно. Как отыскать нужный позывной? Перетаскивание ползунка мышкой - не вариант. Тормозит. Что за поля? В них ничего не вносится.
Вложение 74882
ИМХО. Не нужно.
Сделал как было в предыдущей версии.
Попробуйте.
Поиск заработал...
Ну и хорошо! :)
Буду дальше делать.
После установки последнего релиза время сохранения QSO в лог увеличилось до 1-1,5 минуты:telephone:
после сохранения весь лог "подпрыгивает" (идет пересчет статистики?) и появляется ошибка "запись удалена"
В последнем релизе я менял только поиск по дипломам. К сохранению связи это никакого отношения не имеет.
Вот это сделано:
Добавлено через 18 минут
Куда нужно выходить из окна Esc? Закрывать окно и переходить в QSOEntry?
Сделано:
- Окно Send CW закрывается по Ecs;
- При Upload to LoTW исправлена работа по Time interval;
- При выгрузке данных в ADIF убрано появление дат 1899-12-31;
- Еще раз сделал некоторые исправления на предмет ошибки "Запись удалена".
Релиз:
Даты исчезли, в ЛОТВ заработала загрузка по временному интервалу, осталось сообщение
Вложение 74971
Это сообщение выдает не программа, а страничка LoTW, которая должна была открыться, и на ней должно было быть написано, что все ок. Вообще можете пока его просто игнорировать - потом подумаю, как его убрать.
Как это? Это модельное окно - если разговор об окне, которое из окна QSOEntry вызывается по Ctrl+K. Когда это окно открыто - активно только оно. И оно оно у меня закрывается по Esc по любому.
Сделано!
Обратил внимание на споты. Интересно, почему на вкладке All не видно, к примеру, спота D64K, что на 24?
Вложение 75088
Вложение 75089
Ну, а это меня убило. Представляете, зову-зову D64 и вдруг вот это вываливается, аппарат висит в передаче, лог не закрывается.... А если он мне в это время ответил,? Жуть :)
Вложение 75090
Внес изменения в Редакторе списка стран. При выходе
Вложение 75092
Телнет мешает?
Дальше.
Включаю фильтр
Вложение 75094
Получаю
Вложение 75095
А где связи за 4 августа? :search: А они не попадают в этот интервал. Оказывается, надо установить начало интервала с 3 августа.
А если два раза нажать Установить интервал, то появляется сообщение
Вложение 75097
вне зависимости от того есть такая дата в логе или нет.
Обратите внимание - есть только связи на частоте 24.985 - пока только это заметил.
Остальное уже в понедельник :)
Исправлено.
Добавлено через 37 секунд
Не обязательно - теперь от работы телнета не будет зависеть.
И это исправил....
Добавлено через 12 минут
И это исправил :)
Алексей, а сохранение QSO в логе ни как не завязано с телнетом? Что-то сегодня даже дома, в режиме эмуляции, так сказать, связи долго вносятся. Показалось, что как-то зависит от количества спотов. Сегодня же тест идет. Временами даже в окне QSO Entry появлялось (Не отвечает)
При каждом обновлении программы из списка дипломов у меня исчезает USA-CA, который я сам туда вносил. Почему остальной набор остается?
Чтобы отредактировать (внести) новый диплом, необходимо сначала открыть какой-нибудь из существующих. Думаю, что это не совсем верно.
Ну у меня не до такой степени плохо. До 5 секунд.
Ну.... до 5с - это мелочи. Зависит от ОС, как я понял ,опять таки, со слов Алексея.
Если честно - 1 мин сохранение - это вообще что то ))) И переустановка программы тут конечно помочь не может. Вообще странная ситуация - даже предположить не могу, в чем причина.
Если честно то я думаю, что у меня может "железо" чудит.
После установки версии от 08.08 лог проработал где-то около полчаса, потом произошел, как бы сбой установочных параметров. Лог "подпрыгнул", " подмигнул" и началась канитель (такое "подмигивание" происходит, когда меняеш установочные параметры и нажимаеш ОК).
После установки последней версии второй день полет нормальный:ok:
Не знаю меняли ли Вы, Алексей, что нибуль в работе CW Type,или так получилось само собой, но в даное время работает..... песня!!! Передача макросов идет без задержки и сохранение в лог происходит именно после передачи макроса, что и требовалось доказать:good:
Когда-то сработал со станцией ЕМ15U. Лог определяет как Aнтарктиду. Где можно в логе подправить принадлежность этого позивного к стране?
Выделяете QSO и Ctrl+C
Почему-то при вводе позывного, с которым уже работал, не вставляются автоматически имя и QTH. Если в соответствующих полях сделать двойной щелчок мышкой, тогда вставляются. Что сделать, чтобы вставлялись автоматически? Если этот позывной есть в базе RIC, то данные вставляются оттуда автоматически. Хотелось бы, чтобы в первую очередь данные вставлялись из последнего QSO с этой станцией и только если там нет этой информации, тогда вставлялись бы из RIC (если есть).
В старой версии с этим было всё в порядке.
Уже эту хотелку озвучивал, так-что повторюсь.
Хочется Reversebeacon.net а то как-то одного Финского DX-кластера маловата будет... не все свой SDR дома имеют. Разумеется с возможностью выбора Skimmera из той "кучи" что там есть :) Либо возможность вставлять свой фильтр для исключения ненужного перед глазами.
как пример: accept/spots freq 80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd, rn4wa,rz3dvp
GD!
TELNET.REVERSEBEACON.NET:7000
У финского кластера и у этого совершенно разные сущности.
Первый это споты от реальных людей, а второй это множество спотов всех SkimmerServer -ов (или CWSkimmer-ров) объединенных проектом REVERSEBEACON.NET.
Как правило, второй намного эффективнее. Сделайте только фильтры в программе по спотеру, иначе прога 'ляжет' в контестовый выходной .
Виталий, Tnx!
Но
на сколько я понимаю, фильтры должны быть не в моей программе, а при подсоединении к этому серверу задавать, что получать.
Кнопка
Select teltet servers
добавьте туда
и выберите этот сервер.
Сейчас посмотрю, как фильтры лучше сделать.
Алексей, очень может быть, что этот сервер понимает команды и можно задать фильтрацию еще на сервере, тем самым в программу будет приходить уже то что надо. Так оно скорее всего и есть.
НО, еще раз повторю это не обычный кластер - эти спотеры сейчас могут быть, через час могут не быть; могут появятся новые, тоже близкие к моему QTH, а я даже ЗНАТЬ НЕ БУДУ, потому что отфильтровал все на сервере.
Поэтому лично я сделал так - см. скрин.
Всегда вижу акивных спотеров и могу оперативно ими управлять. Список спотеров - автоматически заполняется при получении не фильтрованных данных. И уже на основании этого вижу каких сейчас пропустить на BandMap. Это программа в свою очередь создает telnet server который выдает уже мои фильтрованные данные.
Для тестов это то, что надо - для повседневных связей не знаю, не увлекаюсь.
Сейчас кое-что подправил в своей программе, чтоб корректно работала с этим телнетом. Релиз перезалил.
У Вас интересное решение - Вы получается собираете споты с "внешних" телнет-серверов, а программа уже коннектится к "внутреннему" телнет-серверу, который уже и раздает фильтрованные данные - я правильно понял?
Да! в 5МС это классно сделано, тут просто перетягиваешь мышкой нужные скиммеры из окошка в окошко,
и не нужно бегать на сервер и смотреть какие активны.
З.Ы. сервер в логе увидел, галочку поставил...но не конектится.
Теперь о главном, когда всё заработает то споты желательно видеть в этом окне
А чем не устраивает просто включение режима скиммера, скажем, в сервере VE7CC?
Сделайте вот что:
- запустите Access
- откройте в нем фийл из папки лога Data/DataBase.mdb
- Таблицы - выделите таблицу Telnet -> Конструктор ->для поля Address поставьте размер не 20, а 150.
- Перезапустите лог и исправьте адрес TELNET.REVERSEBEACON на TELNET.REVERSEBEACON.NET (размер поля был маленький - адрес целиком не помещался).
Теперь все заработает.
Или просто удалите файл из папки лога Data/DataBase.mdb
и переустановите лог поверх имеющегося.
ага. спасибо! работает.
Теперь дело за фильтрацией
Добавлено через 13 минут
Алексей, вставил в командную строку вот это: accept/spots freq 160m,80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd и пошла фильтрация :)
Там когда загружается этот сервер, вверху ссылка на документацию по фильтрации как раз выходит. :)
Дело в том, что так, как сделано у UT7MA, для моего лога не совсем подходит - все же у Виталия контест-лог. Если фильтровать по тому, кто посылал спот, можно много других нужных спотов пропустить. Но вариант, который у Виталия - очень интересный! Нужно продумать, как его к обычному логу адаптировать.
Думается что нужно только сделать возможность выбора онлайн-скиммеров в самом логе, а фильтрацию по бэндам в командной строке... хотя и это лишнее, так-как можно выбирать нужный бэнд на бэндмапе.
Впрочем как работает сейчас - в полне подходяще. Поставил время жизни спотов 7 минут и вот это в командную строку:
accept/spots freq 40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m by ru9czd,rn4wa,rz3dvp,rn3a,es5pc,r4wt после чего часик поработал... окно кластера не перегружалось даже в ALL.
А командная строка это в окне кластера?
Да нажимаете Теленет и в ней " командная строка"
копируете фильтр или пишите свой и кликаете мышкой в строку после чего жмём Ctrl+V
Я тут в своём фильтре опечатку сделал, нужно как es5pc
(в посте уже исправил)
Ещё в тему о хотелках. Очень понравился командер управления трансивером в DXlab. Самый минимум - частота, мода, сплит, фильтр управляются мышкой. Не все трансиверы имеют кучу кнопок, а лазить каждый раз в меню не всегда бывает удобно. Не знаю на сколько реально сделать такое управление в LogHX, но было бы неплохо...
Кликаю на спот, позывной вносится в окно QSO Entry. Крутнул VFO- окно очистилось. Непорядок.
Добавлено через 1 час 11 минут
Поясню. С одной стороны вроде как неплохо, скакнул на спот, не услышал, крутнул и окно чистое. Не надо лишних кликов мышью или клавиши жать. Но оно очищается если станция работает со сплитом и для выставления сплита использовать VFO.
Сегодня опять получил вот это
Вложение 75410
Опять трансивер+РА зависли в передаче. Через диспетчер задач закрыл Log, CWServer, Omnirig - не помогло. "Отвисли" только после выключения компа и перезагрузки.
Окно QSOEntry -> меню по правому клику "Авто очистка поля позывного"
Тут только угадать, в какой момент это происходит. Только так.
Добавлено через 2 минуты
Дело в том, что управление фильтром есть мало у каких трансиверов.
А частоту можно из окна QSOEntry устанавливать, если частоту в поле позывного вводить.
Ещё одна угадайка
Вложение 75464
На какие кнопки жали? :)
А "Запись удалена" в какой момент вылетает?
На макросы. Как сейчас помню, два раза подряд F2 потом сразу F10. Потом пробовал тоже самое - всё работает без сбоев.
Отошел кофе налить, вернулся - получил :) Ничего не удалял и не правил перед этим.
Только что снова ушел в завис. Но на этот раз один раз F2 и потом F10. Пока радует, что это происходит на завершении QSO
:secret:
А когда их по штук 6-8 зараз вылазит... :swoon:
И сегодня история с зависом повторилась. На этот раз завис после одного макроса по F2.
Так что тут искать и искать.
Какой мокрос прописан на кнопках F2 и F10?
Если честно - я тоже думал )))
Сейчас вынашиваю идею глобального изменения работы SpotMachine - в принципе догадываюсь в чем может проблема. Другое дело удивительно, что сейчас эта проблема у меня вообще не появляется.
А галочка "Автоматическое начало передачи" стоит?
Неудается присоединится к Rverse beacon. В чём может быть дело?
Судя по принскрину пост 2907 уже сделан - адрес вмещается.
Новый релиз:
Полностью переработана SpotMachine. Теперь все споты хранятся в памяти, без занесения в БД, что существенно ускоряет работу программы при большом количестве спотов и меньше загружает процессор. Теперь не будет ошибок "Запись удалена" и по идее не нолжен притормаживать CW при передаче.
Добавлено: Меню Утилиты->Машина спотов->Different spots - freq delta - разность в частоте для спотов, которые следует считать одинаковыми. Частота задается сотнями гц. Т.е. если указано 5, значит разность между одинаковыми спотами 500 Гц.
Нашел следующие баги (HX2 последней версии):
1. Операция группового редактирования поля лога для выделенных QSQ завершается ошибкой "Access violation" (после автоматического выполнения Calculation DXCC) в 100 процентах случаев.
2. Такой же ошибкой иногда завершается операция установки или снятия галочек подтверждения QSL в окне предыдущих связей (также после автоматического выполнения Calculation DXCC).
3. После выполнения операции "Убрать выделение QSO" лог теряет текущую позицию и уходит в конец.
Алексей. После каждого релиза из списка исчезают некоторые дипломы. Похоже, те что вводил сам пользователь. В окно по работе с дипломами не мешало бы добавить команду "Новый диплом"
Добавлено через 1 час 0 минут
Ещё. Хотелось бы иметь регулировать скорость передачи и в окне Send CW. Точно так же, клавишами PageUp/Down. Без обращения в окно CW
Да, кстати. Чего то только сейчас в голову пришло. Можно вообще отказаться от окна Send CW. По Ctrl-K пусть курсор переходит в поле передачи окна CW. А по ESC возвращается в окно QSO Entry. Не логично?
Посыпаю голову пеплом - при инсталляции файл дипломов перезаписывается. Исправлю завтра.
Не вопрос - завтра сделаю.
Не совсем. Окно Send CW - закрывается. А окно CW - нет. Ну вообще конечно эти два окна несколько себя дублируют. Хотя... завтра подумаю над этим вопросом.
Коли принимаются и предложения, то мои пять копеек.
1. Хотелось бы в логе иметь закладки, чтобы быстро возвращаться в нужное место. Для чего нужно - например, параллельно с текущей работой в эфире появится удобная возможность в паузах выписывать QSL за предыдущие связи некоторой давности. Если такая возможность уже имеется, прошу научить.
2. При операциях с файлами, например, повторном экспорте лога в ADIF не сохраняется введенный ранее путь. Конечно, не смертельно, но неудобно.
3. При ручном редактировании полей QSO в основной таблице лога теряются все вновь введенные в строку данные, если сразу после их ввода (без перехода к другой строке) выполнить, например, операцию поиска по Crtl-F. А эта последовательность действий - типовая при регистрации полученных QSL. Самое печальное в том, что о потерянных таким образом данных можно узнать только случайно, и сколько чего уже потеряно - одному аксессу известно.
Принимаются :)
По пунктам.
1. Идея понятна. Опишите более подробно алгоритм действий. Это не проблема - сделаю.
2. Этим давно хотел заняться. В самое ближайшее время - может и завтра - займусь. Самому не удобно.
3. Тут к сожалению ничего не сделаешь. Считается, что редактировать данные в самой таблице - не правильно. По этому так и работает. Правильно - по двойному клику мышкой по связи - окно Manually QSO entry.
В основном окне лога отмечаем левой кнопкой мыши или курсором строчку (QSO), на которую требуется поставить закладку. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем пункт "Установить закладку" №1 ... №9. Закладку №0 можно сделать фиксированной на последнюю по времени QSO.
Далее по закладкам перемещаемся горячими клавишами Alt-0 ... Alt-9.
При изменении порядка сортировки лога или включении фильтров привязка закладки к выбранной QSO должна сохраняться.
Как-то так.
Наверное, здесь команду на сохранение измененной строки нужно давать принудительно автоматически при переходе из окна основной таблицы лога в любое другое, а также при установке курсора в поле ввода позывного для поиска или при установке галки Show filtred QSO. Эти действия пользователя ведь можно отследить.
Время стоит правильно. Споты приходят с правильным временем. Сейчас на домашнем компе запустил, посмотрю.
Похоже тоже самое будет
Вложение 75944
Что у меня не так?
Новая версия на сегодня:
1. Добавлено меню Программы->Зпустить программу при старте
2.
3. QSOEntry window-> Ctrl+K - переход в окно CW. В окне CW добавлено меню: ESC - закрывать окно.
4. При операциях с файлами сохраняется введенный ранее путь.
5. - подправлено!
Спасибо. Теперь надо дополнить закладками справку по горячим клавишам.
И по п.5 - по-прежнему нет сохранения измененной строки при переходе мышью в другое окно и при запуске поиска через установку галки Show filtered QSO.
После установки последней версии в поле поиска не вводятса цифры. Вместо цифры вводитса последняя введенная буква.
ДОКОЛЕ?
Еще одно пожелание. Возле позывного сделать пометку о закладке
Исправил поиск. Пере залил на сайт.
С подключением RBN валом пошли споты, и бендмап стал вести себя немного странно. Иногда (не всегда) он начинает медленно, маленькими шажочками самопроизвольно уходить вверх или вниз. И через несколько минут вместо любительского диапазона на бендмапе пустое белое место где-то в районе 13800, например.
Такое бывало и раньше, но реже.
И вот сейчас за минуту бендмап быстро убежал с 14 на 14500. А потом с такой же скоростью побежал обратно -))
Стоит последняя версия.
== Вот сейчас снова вверх побежал со скоростью где-то 1 кГц в секунду. Скорость неравномерная. После щелчка по нему мышкой остановился.
Возможно, он так реагирует на приход спотов
Клавиша Alt при этом не нажата случайно? Если да - Ctrl+U выход из режима перемещения по частоте по правой/левой кнопке Alt.
Но сейчас поставлю на проверку. У себя пока такого не наблюдал. А какой вид бендмата стоит - классический или нет? Это по меню Бендмапа по правому кику мушкой назначается?
Можете не проверять. ))) Сам уже нашел проблему - в классическом виде она наблюдается. Сейчас буду исправлять.
Добавлено через 1 час 15 минут
Исправил. Попробуйте:
А почему раньше то не сказали? :) Я б раньше и исправил бы)))
Раньше не напрягало -))
Добавлено через 47 минут
Еще есть предложение по бендмапу.
1. Оперативное управление - показывать или нет споты от RBN (например, через контекстное меню). Вариант - показывать или нет споты из телнета и от финна.
2. Возможность показывать позывной споттера (если установлена галка) и частоту до сотен герц.
3. Возможность отключить эти назойливые желтые хинты
По п.2 - меню Бендмапа - показывать заметки.
По п.1 - RBN - это какие споты? Имеется ввиду это споты от локального (установленного на самом компьютере программы) или те, что скачиваются из сети?
Так-то без разницы, откуда они поступают, лишь бы оперативно отключались и не засоряли бендмап, когда хочется посмотреть на DX. Их ведь можно фильтровать по стандартному содержимому инф. поля.
Т.е., где-то в памяти они все лежат. Но видны или нет - зависит от галки.
Добавлено через 7 минут
Можно и так сделать и включать/отключать всё разом. Сейчас этого нет.
Ну и до кучи.
Споты от скиммеров не должны затирать обычные споты
1. Алексей, что может быть не так:
Вложение 76657
А на трансивер в это время стоит в LSB.
2. Еще я предложил бы сделать возможность убирать с бэндмапа кнопки неиспользуемых диапазонов.
3. Если окно Awards свернуть,
Вложение 76658
то его уже не развернуть, исчезает без следа. Только перезагрузка лога.
У меня бендмап выглядит так
Режим "показать заметки" включен, но позывной споттера не выводится. И частота округлена. Что я не правильно настроил?
Добавлено через 11 минут
Не закрывайте другими окнами левый нижний угол экрана. Свернутые окна живут там.
На счет видимости кнопок на бендмапе - сделал, попробуйте.
Меню на кнопках по правому клику мышкой - Установить видимость кнопок.
Сделал настраиваемое кол-во строк и столбцов кнопок:
О, спасибо.
Только как-то странно эта настройка работает.
Раньше у меня стояла настройка формата частоты "кГц", и частоты в логе и бендмапе выводились до килогерца. После того, как я потыкался в разные варианты, ничего более путного для себя не нашел и вернулся к старой настройке "кГц". И о, чудо. Все частоты стали выводиться до сотен Герц, как я и хотел -)) телепатия у лога, что ли -))
"Нашел" сегодня иконку Окно менеджера. Не знаю как у других, но у меня страшно тормозит, даже ужасно. ИМХО. Это окно - атавизм. Либо делать его с полноценной работой, т.е. с возможностью как ручного редактирования, так и импорта внешних баз данных. Импорт, кстати, я когда то пробовал, лог зависал. Либо отказаться от этого окна. Сейчас гораздо быстрее и надежнее найти информацию на qrz.com или в других источниках.
Алекей!
А как Вы смотрите на обновление country.dat?
Может пора его обновить в LogHX2?
Этот вопрос уже поднимался неоднократно. Что должен обновить Алексей в country.dat такого, что вы не можете сделать сами? Ну самому сделать - пара минут. Автор может, конечно, обновить базовый вариант, добавив в него новые префиксы. Их не так много появилось. А что делать с уникальными позывными?
Да, обновить country.dat, что для него не проблема!
За то новые пользователи, которые всего не знают, будут благодарны и не будут говорить, что логер плохой, статистика не правильная!
Прошу Алексея это сделать потому что столкнулся с этим не однократно.
Добавлено через 53 минуты
Да и сайт обновить не плохо было бы.
Если я не ошибаюсь, то за годы существования лога появилось только пара-тройка новых префиксов - RI, Е6 и Z8. Из них только первый активен.
Думаю, что сталкивались вы с этим именно из-за несистемных позывных. Я такие позывные сам вносил в country.dat, но только тех с кем работал. А каким образом Алексей внесет? И где возьмёт? К примеру, я могу выслать ему свой файл в качестве "эталона". Но в нем не весь список несистемных позывных, уверен.
Не надо эту задачу вешать на автора. ИМХО. В других логах так же есть базовый вариант, а всё остальное дело рук пользователей, либо есть помощники, которые регулярно обновляют базы.
расскажите, как? Свой вариант, как это реализовано в других логах, я написал.
Посмотрите для примера соседнюю ветку:
"Русские файлы помощи к программе от RM4Y - скачать, от UX8IW - скачать, на других языках (английский, испанский, польский)
Базы префиксов стран и территорий, базы QSL менеджеров из бюллетеней 425DX News, внешние базы справочника позывных на сайте RM4Y "
А Вы можете помочь автору?
По проблеме пополняемых пользователями баз - просто нужен инструмент, позволяющий объединять данные из нескольких баз.
если нужна база данных qrz.com
http://cq4n.forum24.ru/?1-10-0-00000...0-0-1324893073
Как? есть там всё :) весит 89мб, только ссылка не из первого поста.
Конечно Алексею решать нужна ему эта датабаза в логе или нет. В прочем она без проблем самостоятельно ставится :) и скорей всего Вы правы, каму надо - поставят сами
Идея очень проста.
Почему народ остерегается загружать новую базу из дистрибутива или брать у соседа - чтобы не потерять свои правки по уникальным позывным.
Если будет такой инструмент по слиянию баз, никаких опасений уже не будет. Народ начнет активно делиться своими наработками, всем на радость и взаимную пользу
Сергей, на яндекс-диске файлы долго не живут. Если у тебя есть эта база, поделись
OK! Михаил
Добавлено через 35 минут
CALLBK
http://file.qip.ru/file/Pu3timA_/CALLBK.html
Скачал, разархивировал (к стати в прошлом или позапрошлом году была такая же история)... посмотрел даты создания (модификации) всех файлов - с 8 по 13 апреля 2008 года и оставил (в очередной раз) свою базу (с такими же датами), которая кем-то была выложена в свободный доступ в первой половине 2009 года.
Получил вчера еще раз
Вложение 78109
Подловил ( в данном случае) после того как три раза подряд нажал клавишу макроса вида: [TX]rz0af[RX]. При этом на прием аппарат не успевал переключиться.
Еще странность. Не могу загрузить из лога в LoTW вот это выделенное кусо:
Вложение 78110
Плохо видно, перевожу: 04-06-2011 KW3U 12:08 18.084 CW
Пробую любые другие - без проблем. А на этом tq8-file not found!
Где-то пропал автор.
Автор в очередном отпуске и ему все лень :)
