Вы даже не представляете на сколько счастливый)))
Но это не значит .... ))) Жена уже и так ругается, что разленился)))
При выборе фильтра (любого) не работает сортировка
Вложение 78547
А не приставать, так вообще...
В LogHX2 столкнулся с тем, что движок MMvari фактически не работает, если выбрать источником сигнала виртуальный аудиокабель (VAC). Связка такая: ExpertSDR - VAC - MMvari + LogHX2. На черном водопаде MMvari начинают появляться некие артефакты, напоминающие сигнал, лишь когда я в настройках ExpertSDR/VAC задираю сигнал до максимума. Сигнална "градуснике", слева водопада, аж зашкаливает. Декодирования нет. Та же MMvari в чистом виде с VAC работает, движок MMvari под 5Mcontest работает (с замечаниями), под UR5EQF тоже. MMTTY под LogHX2 работает, FLdigi тоже... Что не так может быть с MMvari под LogHX2? Да, забыл: ОС Win7.
Дело в том, что в других программах, MMvari тоже только отображающих, все почему-то работает :(
Ну да, в окошке DigitalHX, выпадающий список Select SoundCard. У меня в программе ExpertSDR на прием Line1 VAC, на передачу Line2 VAC. Соответственно в DigitalHX (MMvari) выбираю Line1 (Virtual Audio Cable). Выбрать Line2 (Virtual Audio Cable), чтобы работала передача, не могу - не предоставляется такая возможность почему-то. Сегодня удалось запустить прием непонятным для меня образом - выбрав источником Line2 (Virtual Audio Cable). Но! Положил журнал и запустил его снова - и все перестало работать опять. Заработал прием лишь когда я выбрал источником "Цифровое аудио (HDMI)" (?!). Для того, чтобы как-то работал прием, уровень сигнала с ExpertSDR вынужден ставить на верхний предел: 20dB, и то хотелось бы еще добавить. Для FLdigi достаточен уровень -8dB. UR5EQF предоставляет возможность выбора источника и на прием, и на передачу, уровень тоже приходится задирать, так же обстоят дела и в 5Mcontest.
Обнаружил еще один косяк - лог не понимает 2-й монитор. У меня их два (20" 4:3) - на главном программа ExpertSDR, окно ввода QSO LogHX, еще кое-какие окна от него, на другом - остальные окна, менее важные. Так вот LogHX не запоминает расположения окон на двух мониторах, а норовит разместиться на главном мониторе при каждом запуске, причем такое подозрение, что лог полагает, что есть только один широкоформатный монитор.
Такие дела...
У меня как раз справа :(
Наконец то QRZ.RU начал опять нормально функционировать. :)
По этому поводу исправленная версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Сделано:
- исправил
- сделал на месте выбора звуковой карты кнопку, при нажатии на которую появляется окошко с выбором звуковой карты отдельно на прием и отдельно на передачу. Проверить как она работает к сожалению не могу - у меня только одна звуковая карта. Напишите, как у Вас будет работать.
- опять же, вроде как исправил, но проверить не могу. Отпишитесь, как будет работать.
Алексей, можно ли в профайле сделать независимые установки для оборудования (мощность, антенна) по диапазонам?
Т.е. в зависимости от диапазона вставлялся бы автоматом определенный профайл?
Добавлено через 13 минут
Сейчас еще раз подумал над идеей отдельный профайл для отдельного диапазона - в принципе идея интересная. Она по вкусу должна УКВистам прийтись. Если будут хотя бы несколько желающих - сделаю.
Возникает ошибка в LogHX2.exe по адресу 0066909B - чтение адреса 00000488. Это я выбирал MMVari, так и не заработало.
Что касается двух мониторов: следующие окна не остаются, где поставили: QSO entry, Previous QSO, Окно Telnet'а, Fldigi. Это в ситуации, когда они на втором мониторе должны быть, неглавном. Все время при старте программы лезут на первый монитор.
Часть окон не попробовал.
По шагово - в каком месте возникает? Так не понятно.
Т.е. другие остаются? Или же пробовали только эти и они не остаются?
Добавлено через 4 минуты
Да, еще раз на счет окон - решил уж с этим вопросом окончательно разобраться - 2 монитора определены как один рабочий стол или как 2 независимых?
Добавлено через 18 минут
На счет двух мониторов: кое-что подправил, релиз перезалил. Попробуйте снова.
Добавлено через 59 минут
Все, мониторы сделал! Нашел у себя ноут с поддержкой второго монитора. Теперь все правильно восстанавливается!
И не только укавистам. Но и всем, кто работает более чем на одном Band-е -))
И еще - чтобы профайлы можно было сохранять, а потом восстанавливать. Подойдет для любителей поработать через дробь /p, /m
Я - за!
Добавлено через 2 часа 13 минут
Еще одна проблемка.
Сейчас развелось много коротких позывных, и бывает так, что найти в логе нужную QSO с такой станцией - целая проблема.
Например, ввожу в строке поиска UA0W, и лог мне находит список из сотни позывных со всей Хакассии. А мне нужна только эта станция.
Научите, как в окне поиска ограничить ввод позывного. Enter не работает.
На счёт поиска короткого позывного согласен с UA4NE
....и по первому пункту ЗА!
RX4HX Алексей, у меня вопрос:
на сколько я понял в данном логе есть возможность просмотра ДХ кластера.
А можно ли (теоритически) организовать просмотр в журнале данных например вот отсюда http://hamspots.net/epc/
Алексей, скажешь: что и как сделать... Я попробую..
А то идея такая уже в голове давно, с EQF у меня так и не получилось....
Алексей, у меня будут пару личных вопросов по интерфейсу, отпишусь на днях...
Последняя версия не хочет работать с TS850. С band Map и с кластера заносится в LOG только CALL. Управления MODE и Freq не происходит.те. не заносится в LOG. Все установки ОК!
Нормально не работает. И вообще Indy - страшный отстой. Я в итоге все на WinAPI всю работу через инет переписал, благодаря чему с LoTW по HTTPS мой лог умеет работать.
Вообще же очень не рекомендовал использовать Indy - очень медленно работает (вообще не понимаю, как это они так умудрились скорость работы снизить???) и очень много глюков. Тем более, что работа с интернетом через WinAPI - весьма простое дело.
А предыдущая какая у Вас версия стояла?
Что используется в качестве CAT - HXCat или OmniRig?
Добавлено через 3 минуты
Ок, завтра доберусь до своего трансивера - уже "на живую" буду проверять.
Сегодня возможности нет - еду получать антенну AV-640 - давно хотел ее купить. Жаль что поставить не раньше весны удастся )))
Ставится и настраивается она быстро.Цитата:
RX4HX она не идеально, но работает прилично. Советую сразу запастись более прочными трубочками, чтобы заменить емкостные нагрузки(особенно две верхних), мои вороны погнули в первый же день.
RX4HX
Работает замечательно, кого я слышу отвечают все, из дальних связей, например в цифре на 20-30 ватт, Аргентина, Бразилия.....
У меня работает нормально.
Страшный отстой почему? Потому, что не умеете работать с этими компонентами? Так-то Ваш лог и UR5EQF, которому Вы посоветовали WinAPI, "замерзают" во время обмена данными по сети.
Добавлено через 2 минуты
Отдайте должное своей антенне.
Улыбнуло. Каким образом WinAPI в части работы по HTTP/HTTPS протоколу имеет отношение к обмене данными (я так понимаю идет речь обмене данными по сети в программе UR5EQF) по сети? Который осуществляется через сокеты? Или что, опять покоя не дает популярность моего журнала и журнала UR5EQF?
Алексей. Вы что забыли ???? ведь установка антенн и их ремонт у нас выпадает в основном на зиму :) Летом некогда и лень. Так-что ставить нужно сейчас! Не забудьте о страховке на крыше :)
То UA3GDW: Роман, хватит уже флудить в чужих темах! Идите уже, пишите свой лог! А то на моей памяти Вы уже 5-тый проект объявляете, и ни один до конца не довели.
Кстати, советую в качестве CAT попробовать выбрать HXCat - лог будет более оперативно на смену частоты реагировать. OmniRig имеет смысл использовать в случае, когда вместе с логом используется программа, котороя тоже OmniRig использует.
Смотрю и вижу там вполне законченный проект LogHX. Вам он не нравится - много других логов. Выбор огромен.
Позволю. Qt, единственный адекватных кроссплатформенный инструмент разработки, к сожалению похоже разваливается. :( Nokia уже отказалась от него. Другого похожего инструмента для кроссплатформенного программирования я не знаю.
Я тут подумал - Вы совершенно правы! Не стоит на несколько проектов распыляться.
Лучше я буду дорабатывать свой единственный проект LogHX2.
По сему заявляю, что проект кросс платформенного лога прекращен.
Господа, не ссортесь. Поспорить - можно. В спорах рождается истина, говорят.
Ждите :) Про сроки же никто ничего не говорил и не обещал.
А вообще есть ли хоть один законченный журнал? Возможно, что только если автор пишет до какого-то уровня и успокаивается, а другие начинают исполнять хотелки пользователей и получается вечно незаконченный лог. ИМХО
Странное дело, а вот здесь с вами категорически не согласны. http://qt.digia.com/
Даже приглашают россиян поучаствовать в семинарах, аж целых 12 штук только в ноябре и один в декабре http://qt.digia.com/About-us/Events/
Даже пятый qt выложили на тестирование. http://www.digia.com/en/Blogs/Qt-blo...ther-for-Qt-5/
Нокия сама уже в предбанкротном состоянии. Но это не означает, что проект заморожен.
Более того, в этом году он начал развиваться шустрее чем при нокии. Просто сейчас бОльший упол будет делаться не на симбиан с виндовсом а на андроид. http://qt.digia.com/About-us/News/Di...ent-Framework/
Пока не появиться доведенный до ума кросс платформенный инструмент для разработки программ - так и будет. Есть же CQRLog - однако что но линуксоводы не особо его жалуют.
Сам очень надеялся на Qt, однако выяснилось, что он умеет в плане баз данных работать только с серверными БД. Что для нас в общем то является неприемлемым. Много общался на форумах Qt по поводу работы с БД - вывод не утешительный. Есть некая надстройка над Qt, которая вроде как умеет делать то, что нам надо, но стоит эта надстройка 699$! Это вам не бесплатный лог!
Да ёмаё... не русским по белому же написано
Helsinki, Finland and Santa Clara, US - August 9th 2012, Digia, the software powerhouse listed on the NASDAQ OMX Helsinki exchange (DIG1V), today announced that it has signed an agreement to acquire Qt software technologies and Qt business from Nokia. Following the acquisition Digia becomes responsible for all the Qt activities formerly carried out by Nokia. These include product development, as well as the commercial and open source licensing and service business. Following the acquisition, Digia plans to quickly enable Qt on Android, iOS and Windows 8 platforms.
Что по русски означает
Финская компания Digia сообщила о заключении соглашения о передаче ей контроля над разработкой Qt. Ранее, в марте этого года, компании был передан бизнес, связанный с коммерческой поддержкой и лицензированием библиотеки. По новому соглашению в компанию переходят 125 разработчиков Qt из Nokia. Digia планирует активно развивать библиотеку, сохраняя ее доступной и под opensource лицензией, и с возможностью коммерческого лицензирования. В ближайших планах назван выход Qt5, а так же расширение списка поддерживаемых платформ — добавление поддержки Android, iOS и Windows 8.
И ещё, все опенсурсники спокойно работают с MySQL и никто почему то не жалуется....
Добавлено через 24 минуты
Ну я жалую. работает, и не плохо работает. C fldigi не плохо интегрирован.
А вот русского интерфейса в нем нет. А я хочу. Вот хочу и всё! Хочу что бы при малейшей ошибке в программе или моём недопонимании я мог бы спокойно обратиться к автору по русски типа "Лёха, тут кака то хреновина не фурычит..." а не "Не будет ли пан Мартин так любезен снизойти до русского пользователя его шедевра и бла бла бла....".
Ну честное слово, со своими то проще найти общий язык.
Посмотрел статистику использования cqrlogа. Европа, штаты и япония весьма активно им пользуются. В России он не популярен прежде всего потому, что своих на родном языке хватает.
Если бы автор пошел по пути "Logger32" - цены бы ему не было :)) А так... Не нравятся логи, где ничего невозможно настроить в интерфейсе как удобно пользователю + кое-что по банд мапу и телнету...
Чего хватает ? Логов под Линукс на русском ? :)) Ну без русского в логе радиолюбитель может обойтись абсолютно спокойно, а вот есть ряд вещей, более важных, без которых плохо...
Большинство им пользуется, так как альтернативы то можно сказать, и нет, к сожалению...
На заборе тоже написано.
Столь же оптимистичные релизы были и в конце прошлого года, что выход Qt5 планируется на сентябрь 2012.
Еще раз: пока Qt при работе с БД не умеет многих необходимых СПЕЦИФИЧНЫХ для лога вещей. А то что умеет - работает на порядок медленнее, чем в том же Делфи.
Я думаю, что не так. Я не знаю, что подразумевается под "EQF-логом", но могу сказать абсолютно точно, что Win-EQF конвертирует базу в 90000 связей за ~40-45 сек. Т.е. разница более чем на порядок.
А вот о каком логе идет речь. Тогда все понятно - дело в том, что в этом логе в качестве БД используется обычный текстовый файл, и перекодирование из ADIF в файл лога по этому и происходит мгновенно.
Но зато этот лог ОЧЕНЬ медленно делает любые выборки и т.п. Тут как говориться палка о двух концах.
Кстати, а зачем все время в лог что то из ADIF переконвертировать, да еще в таких объемах?
В августе бета была выложена. http://qt-project.org/wiki/Qt-5-Beta
Выкладываю на пробу новую версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.1.0.exe
Добавлено:
Ctrl+F - галочка искать по маске. Если галочка не стоит - искаться будут только точные совпадения.
Установки-Установки Бендмапа-добавлена колонка Profile - для каждого диапазона/модуляции можно указать свой Profile.
Создавать/изменять профайлы - меню Установки-Профайлы...
Весьма правильное решение о котором просили в начале.. Критиковать можно всё но после перерыва поставил лог и убедился что автор лога многое подправил и активно улучшает и почвы для критиканства всё меньше (это не говорит о том что не нужны замечания)
Кстати вышла восьмёрка - купил на ноут и весьма ей доволен ..
Можно бы продумать с обновлениями.
После установки новой версии вот такая ошибка выскакивает при попытке отредактировать в основной таблице какую-либо предыдущую QSO (например, установить галку посланной QSL):
Error: Could not convert variant of type (Null) into type (String).
Дальше только перезапуск лога. И всё повторяется снова.
Причем вновь введенные QSO после установки программы редактировать можно, а старые - нет.
---- Вернул предыдущую версию (build 712), ошибка исчезла
Предлагаю, в окне Award:RDA, в поиске, оставить только State...
Повторить данную ошибку не смог, но кое-что подправил. Попробуйте как теперь:
Добавлено через 1 минуту
Не сложно, но времени много нужно. Пока столько свободного времени нет.
Нет, на скорость не повлияет.
На первом месте ошибки. Это чуть позднее! Опять же нехватка времени!
скрин о первой проблеме.
Какой именно файл Алексей ????
Напомню, что без проблем редактируются связи после обновления. Невозможно отредактировать всё то, что было до обновления
Исправлено!
Добавлено через 31 секунду
Не надо уже - нашел в чем проблема!
В каком месте завис?
Алексей, заметил ошибочку, при попытке стереть лог, программа спрашивает - Are you shure?
А надо бы - Are you sure? - буковка h лишняя
Алексей, а можно уже хотелочку?
Хочу копи-паст позывного из лога. Чтобы его можно было потом куда-нибудь вставить. Например, для поиска в DxSummit или QRZ.com. Да мало ли еще. Лень набивать по нескольку раз одно и то же --)))
Пример:
Вложение 81886
Просто идет вставка кластера за текущее время. А должны быть споты только на PT0S, я так понимаю.
То, что в данном случае вставляется позывной не из окна Entry может и правильно.
А поиск на qrz.com работает только из окна QSO Entry, но из-за политики сайта информация-то не видна.
Что-то я не понимаю. Алексей, на скрине, в окне Previous QSO присутствует HK1N и помечен, что подтвержден LoTW. В окне Worked.. - не подтвержден и в окне QSO statistic отсутствует. Почему? Где копать?
Вложение 81887
HK1XX тоже подтвержден только ЛоТВ (20 CW) и в окне Worked -Cfm.
Это ребята из DxSummit раз в пол года код поиска меняют - чтоб в логах его не использовали. Как будет время - подправлю в очередной раз!
Добавлено через 10 минут
Установки->Статус QSL галочки на LoTW стоят?
Сейчас пытался съэмулировать ситуацию, что у Вас - у меня все верно определяет.
И еще проверьте - для HK1N: Ctrl+C в табличном виде - страна HK указана?
Да
Проверил. Странно. Была указана HK0, а в окне QSOEntry писало Columbia
Вложение 81896
Не, а мне не понятно. Почему в окне ввода позывного страна определилась правильно, а в табличном виде нет? Они никак не связаны?
Для меня более удобно копировать из основной таблицы лога. После того как QSO уже в логе и нужно найти QSL менеджера или еще какую-то инфу - прямо через браузер, страничку поиска QRZ.com, dxsummit и т.д. - я их держу постоянно открытыми.
Т.к. ctrl-С в таблице уже занято, то можно просто копировать поле позывного текущей строки через контекстное меню. Или еще круче - встал на строку в логе, а позывной автоматически сам занесся в буфер винды.
ctrl-С- общепринятое сочетание клавиш для копирования в буфер обмена. И желательно это сочетание оставить. А то чем занято сейчас это сочетание- поменять.
Считаю, что невозможность копировать из лога- главное неудобство для пользователя.. Я уже измучился постоянно при поиске из лога руками вбивать в поисковики позывные..
Чтобы позывной активной строки лога (на которую показывает треугольный маркер) автоматически заносился в буфер винды. И не надо комбинацию клавиш искать, и пользователю удобнее
А чем не устраивает все это сделать из лога ?
Утилиты - Поиск... И выбираем где искать...
Возможно только стоит добавить "быстрые клавиши" на этот поиск, а так же поиск на Ham.qth, возможно подскажут еще какие ресурсы.
Не понимаю- зачем искать отговорки чтобы не иметь возможность копирования? Если это сделать просто то почему не сделать? Мало ли куда надо скопировать и потом вставить что то из лога? Да хоть в тот же ворд или еще куда.. Не понимаю.
Здравствуйте !
с удивлением обнаружил, что тут обсуждается мультиплатформенный логгер.
Сходил сюда http://rx4hx.qrz.ru/
и нашёл только .exe А где не .exe версия то ?
К огромному сожалению автор отказался от дальнейшей работы над linux версией лога :((
На данный момент этим пытается заниматься UA3GDW, кое-какую инфо можно найти у него на сайте. Конкретного пока ничего еще нет.
ПОд линем я пользую именно в качестве лога (без CW & PTT) LogHX версии 25.25 под wine. Более новые требуют access (пока заставить работать не получилось).
Хм, зачем тогда гемор такой - есть xlog , недавно в группу разработчиков влился новый программист, грядёт апдэйт замерзшего проэкта ! Веду в нём лог с 1го января 2008, никогда не юзал под винду и не собираюсь под вайн - считаю это предательством :)
Ну а автору - пожелаю не быть на поводке у билгейтса !
на сим я в этой ветке не появляюсь...
to EW1LN
Сорри за оффтоп
В том виде, как есть xlog после нормальных логов (HXlog & Logger 32) не могу использовать :)) На край есть CQRlog, но честно - тоже не "фонтан".
Возможно с приходом нового программиста в xlog что-то изменится в лучшую сторону... Будем глядеть.
Ver. 1.0 build 729 Release (26 November 2012 y.)
* Исправлен поиск на DXSummit (Меню Утилиты->Поиск->Поиск позывного на DXSummit)
+ Автоматическая вставка позывного в клипбоард (Окно лога, окно QSOEntry )
* Исправлены ошибки.
Переделал полностью логику работы RX/TX в CW - попробуйте!
Очень удобно, спасибо, за автоматическую вставку!
Тогда, нужно, в меню "Установки" - галку делать, чтоб была возможность отключать. Правда, не думаю, что мне это пригодится...
Shift+Insert- так вставляется, ОК.
Но, к примеру, в окна поиска 425DXN и DX Summit и без сочетания клавиш вносится. Должно быть единообразие, ИМХО.
Добавлено через 9 минут
При поиске в DX Summit, когда нет спотов скажем на диапазоне, то не понятно, то ли их нет, то ли программа всё еще продолжает искать.
Справедливые замечания. Исправлено!
Сколько не пытался ещё со старых версий и до последней, почему-то не работает CW манипуляция через LPT порт. В CWType прекрасно работает, но в неё из лога не вставляются автоматически позывные. Как решить эту проблему?
У меня в программе есть ВСЕ возможные варианты работы с LPT-портом в качестве CW/PTT. Там когда то была некоторая проблема, года 3 назад - по моему как раз RU2FM(?) мне про нее писал - была исправлена. Сейчас давно не проверял - если не работает - проверю. Дело 5 мин!
Добавлено через 49 минут
Сейчас подправил - давно не проверял, там нуменация ножек в LPT-порту была напутана. Сейчас на вскидку исправил - работают ножки LPT-порта c 3 по 9 и вариант N6TR - 17-18 ножки. Пока почему то не хочет работать нодка №2 - завтра проверю.
и почему-то из лога не отправляются споты через Теленет и OH2AQ
в настройках: теленет галка на реверсбеконе.
У меня когда споты идут с Reverse beacon, не могу через телнет отправить спот - могу только через OH2AQ. Когда снимаю галку с Reverse beacon - идут и через телнет...
Reverse beacon'ы по своей сути могут только поставлять споты. Отправлять через них нельзя.
Вот это и неудобно!!!! ... приходится делать лишние телодвижения :)
Нужно чтобы в любом случае споты через OH2AQ и другие теленеты, отправлялись. Даже если в теленете галка на реверсбеаконе стоит.
лично у меня сейчас через ОН2AQ споты не отсылаются. До ввода реверсбекона было всё нормально.
лично у меня сейчас через ОН2AQ споты не отсылаются. До ввода реверсбекона было всё нормально.[/QUOTE]
У меня иногда отсылаются, иногда нет. После нажатия Both в машине спотов опять некоторое время споты отсылаются.
Эта такая особенность OH2AQ кластора - одно время вообще отправка спотов через него была не разрешена. У меня тоже - то споты проходят, но нет, хотя ответ от сервера всегда один и тот же - спот принят.
Исправил работу через Lpt - попробуйте.
Спасибо, всё заработало, но передача идёт с небольшой задержкой, даже если я выставляю TX delay 0. При включении PTT via CAT трансивер включается на передачу только на мгновенье и с началом передачи 1 знака переходит на приём. Так же перестали работать в новых версиях макросы SSB, пишет недопустимый формат. Хотя в старой версии всё работало с этими же wav файлами, правда так же, как и CW с небольшой задержкой.
Манипуляция через LPT, а PTT через CAT. Но это для меня не особо важно, без этого я могу обойтись (PTT via CAT). А вот ещё выявил, что в макросах [NAME] Передаётся только по английски, если написано по русски, в окне CW терминала пишется, но не передаётся, а [RST] вместо его значения передаётся буквосочетание из скобок. С задержкой разобрался, она была из за пробела между [TX] и 1 знаком передаваемой информации.
Макроса RST - нет. Есть макросы RSTR и RSTS. Вообще же макросы могут быть любые видимые поля из окна QSOEntry написанные большими буквами в квадратных скобках. Посмотреть название поля можно кликнув по нему правой клавишей мышки - меню Установить поле лога - Field: - ниже будет написано название поля лога. Вот его в макросе и следует использовать.
Плюс макросы:
[MYCALL],[MYNAME],[MYQTH],[GD]
Ок! Добавлю и русские буквы.
Добавлено через 2 часа 55 минут
Добавлена передача русских букв в CW
Алексей, подскажите, где надо чего подправить , что бы кавычки из CW Type не переносились в журнал.
Найдите файл
C:\WINDOWS\loginput.ini
в нем должно быть что то типа такого:
[QSO]
Call=RX4HX
RprtSent=599
Name="Alex"
Mode=CW
А что у Вас там? Случайно не так:
Name=""Alex""
To UR5KJK: подправил на счет удаления кавычек - попробуйте.
To RZ0AF: спасибо за видео-отчет об ошибке - проблему нашел - тоже исправил!
Алексей, извините. но увы все осталось по прежнему:(
Странно! Сейчас еще себе CWGet установил для эксперимента - все без кавычек заносится. А кто нибудь еще использует связку LogHX + CWGet/CWType?
Алексей, Вы не думали написать для лога свой телеграф ???
Соединил трансивер -> комп, вывел кабель с джеком для подключения к гнезду Key через оптрон или транзистор (смотря у кого, какой трансивер)... ну в общем как это сделано в TR4W, и тогда не нужны CWType/CWGet, и модем ради этого покупать ненужно если в цифре не работаешь.
з.ы. Почему-то в поиске на qrz.com фото не загружаются.
Так кажется в логе телеграф был, или Алексей в последних версиях его убрал? Я в командировке интернет плохой поэтому прошу прощенья за вопрос.
Вы через модем работаете ? или из COM выведен кабель для подключения к KEY трансивера ?
Я уже говорил о своей проблеме... рвёт телеграф, сбоит в общем из-за запросов комп -> трансивер (поллинг)
Контест логи то-же сбоят. Кроме TR4W, так-как там написан свой телеграф. Подключил CW кабелёк к двум ножкам СОМ_порта через транзистор и всё в порядке.
(своего рода CW тайп или гейт в программе)
У меня было USB-COM преобразователь далее транзисторный ключ всё работало( на нетбуке только USB выход). Потом в IC7200 соединял серез USB порты проблем не было, может на супер больших скоростях, но на них я не работаю.
Гм. Даже не знаю что и написать))) У меня, у TR4W, N1MM, CWType - у всех свой и причем ОДИНАКОВЫЙ CW. Вот у WinTest - он "старый" - и по этому рвется. У всех выше перечисленных - он практически не рвется.
Чего то если честно не понял смысла вопроса? Setup->Radio setup->Справа установки...
Друзья не уводите вопрос в сторону PSE.:)
Почему работало? У меня и сейчас прекрасно работает точно также через USB-COM преобразователь
В даном конкретном случае этот вопрос не интересен и неуместен.:rev:
Дело в том, что в процессе передачи информации с программы CW Type в лог появляется какая-то " бяка" в виде ("), которой в принципе не должно бы быть. Вопрос состоит, что бы найти причину. О чем я и попросил Алексея:молись::)
настройки TR4W где всё работает такие
CW/PTT port type выбрать Radio port, если CAT и управление CW/PTT используют один ком-порт.
Спасибо Алексей, заработало!
Так на чем мы сейчас остановились? :) Как там с дипломами?
Пока времени не хватает... Но думаю не за горами :)
Извиняюсь, может меня опять клинит. Ситуация. Вижу спот UN5J на 30м, не имеющий никакой окраски, что значит страна цфм. Но на деле это оказывается не так.
Вложение 83614
Что не так?
Пришлите картинку Setup->Установка цвета для статуса страны - попытаюсь смоделировать ситуацию у себя.
А за одно и Setup->Установки Бендмапа
Отправил. Но вроде как такого больше не замечал.
Кто-нибудь замечал вот такую ошибку при занесении QSO в лог из окна QSO Entry?
Иногда в лог вводится автоматом неправильная страна (см. в первой строчке столбец Country - позывной Англия, а страна - Чехия). Если такое дело замечаю, правлю вручную. Но замечаю не всегда, увы...
Не замечал
Всем добрый день!
Как обычно под конец года на работе полный завал, по этому времени на лог практически нет. Из того что могу сказать:
Такое может быть, если в адифе указан тэг DXCC - тогда страна определяется не по позывному, а в соотвествии с тегом. Тогда может просто или у меня перепутаны коды Швеции и Польши, или в том логе, из которого делался адиф.
Здесь пока предположений нет - то, что страна по позывному определяется правильно - это точно. А вот почему такие казусы случаются - тут более подробно нужно узнать порядок действий. Потому как просто при сохранении такого быть не может.
Пока с Вашей проблемой не разбирался - надо скрупулезно все проверить - пока на это нет времени.
Добавлено через 46 минут
Озадачился вопросом статистики не только по DXCC для текущего позывного, но и для вообще любой статистики. По этому вопрос - как это внешне лучше сделать? Я предполагаю для каждой статистики свое окно на подобие окна статистики по DXCC. И еще мне кажется выбирать нужно не диплом, и именно какую статистику хочет видеть пользователь. Предполагаю так: около кнопки "Сработанно/Подтверждено" сделать выпадающий список с уже жестко забитыми дипломами DXCC, WPX, WAZ.. (тут список можно дополнить) + возможность самому задать условия диплома (допустим по полям USER1...3). Как такой вариант?
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Где-то видел, как исправить или добавить новую страну в базу, но не нашел, пока.
Надо ввести Z61 - Косово. Там и YU8 тоже нет.
Может кто-нибудь поможет?
73! R3DL
Спасибо, Владимир!
С НОвым годом!
Приветствую Алексей.
Решил обновить Log до последней версии в нет-буке, скачал последний экзешник, обновился, но не нашёл в Телнете "Reversebeacon".
Хотел сам прописать, но строчки не хватает. Влезает только "telnet.reversebeacon"
Дополните им пожалуйста последний exe
73 & HNY!
У Вас старая версия файла DataBase.mdb - он автоматически не обновляется.
Сделайте вот что: в папке лога DATA/DataBase.mdb откроте этот файл в Эксесе. Далее таблица Telnet->Кнопка Конструктор->Имя поля Address->Внизу укажите размер поля не 20, а 150. Сохраните файл, загрузите лог. Теперь все вместится.
Или же еще проще - удалите фал DataBase.mdb и установите снова поверх лог.
Есть проблема. Имеется аппарат TS2000 и интерфейс UnicomDual. Частота отображается,РТТ работает,моды перебираются.В телеграфе нет манипуляции.Что не так? Манипуляция есть в TR4W,да и здесь есть при выключении setup интерфейса.
Поставил лог НХ. При установке выбрал РУССКИЙ,но интерфейс установился английский. ХЕЛП почему-то на русском ??
Подскажите, что делал не так ... :confused:
В Общих установках лога выбираете закладку Язык , там сам язык и перегружаете лог.
СПС, все получилось..Еще вопрос. Почему иногда выходит табличка след вида? И что означают?
ERROR
Accses violation at address 004B0181 in module 'LogHX2.exe'.Read of address 00000000
OK
ERROR
LogDataSet: Cannot perform this operation on closed databaset
Ноут у меня старенький слабый Р-3. Система ВИН-2000 ...журнал UR5EQF на нем страшно тормозит.
Еще вопрос.
Работает ли ЛогНХ с системой Вин-98 или Милениум ?
Это какая то ошибка возникает - более подробно опишите, в какой момент она появляется? На вин-3 в принципе лог должен работать без проблем. Минимальное требование в системе - винда 98 которая секонд едишин. В принципе и миленниум подойдет - но система сама по себе не слишком удачная - лучше тогда уж 98 ставить.
Я кстати тут еще немного лог на предмет скорости переработал - в новой версии по быстрее как раз на слабых машинах должен работать.
Алексей, с Новым Годом!
Я Вас приветствую.Спасибо за быстрый ответ. У вас стоит на аватаре "премодерация" и модерапторы обычно не спешат размещать сообщения.
Теперь по делу.
Таблица выходит иногда. Она носит информационный характер. Если нажимешь ОК, табличка исчезает и все работает нормально. Соберу побольше информации по мере пользования и позднее напишу о табличках более подробно
К меня есть старое и слабое железо ТОШИБА Сателлит 1998 года выпуска с Р3 700 мгц, ОЗУ всего 128 мгб, 6 Гб HDD, Родная система этого компа была ВИН-98. Мой приятель сказал, что с FAT32 не будет работать на цифровые виды. Поэтому я поставил ВИН-2000 с NTFS.
Первоначально поставил лог UR5EQF. Но он очень сильно тормозит. Убойно долго 5-6 секунд перегружается ЩСО из окна ввода в журнал. Пришлось от него отказаться
Установил ЛогНХ. Работает нормально.Задержек при вводе не наблюдаю. версия на рисунке
Вложение 86189
К Вам вопросы
1. я как понял Вас : Можно поставить Вин-98 и попробовать ваш Лог. А цифра будет работать ? Все ли есть в ВИН-98 для работы цифрой ?
Мне хочется пристроить этот старенький ноут для работы цифрой с аппаратом ФТ-897. Ноут имеет выходы СОМ, USB, LPT
Премодерация у меня истекает 25 января - так что скоро все будет ок! Да в общем то сообщения мои появляются после премодерации достаточно быстно - так что в этом плане модераторам - респект! :)
На счет версий лога - если у Вас старый комп - версия 25.25 - самое то! Там очень "легкий" движок БД используется, и на слабых компах работает без проблем!
В версии LogHX2 используется уже более тяжелый (но и долее продвинутый движок для БД) - и тут уже принципиально кол-во оперативной памяти для скорости работы лога.
Да, только версию Second Edition - это принципиально! В принципе цифра должна работать - никаких преград для этого нет!
Думаю должен потянуть. Но тут только попробовать. Хотя опять же повторюсь - проблем быть не должно!
Валентин RX1AG
У Вас поставлен LogHX - это первая версия лога, и финальный релиз: 25.25
уже давно существует LogHX2 :)
работает всё и очень быстро
Добавлено через 14 минут
можно старый лог не удалять, а ставить LogHX2 по верх его.
Будут работать оба.
у меня две иконки на рабочем столе.
Если будете удалять старую версию, то перед удалением сохраните файлы :
loghx_view.ini и loghx.ini а потом вставте их с заменой в новую версию лога.
и не нужно будет по новой растаскивать окна, выставлять цвета, шрифты, и.т.д.
Ошибка "Разрушительный сбой" - достаточно редкая ошибка. Пока на вскидку что-то не так при работе с COM-портом. Тут только отловить момент возникновения ошибки - тогда ее будет проще отловить.
Пётр. Была такая проблема.
я тут как-то писАл.... "...после 98 важных обновлений винды, эта проблема пропала" :) ))))
У меня просто с полгода автоматическое обновление выключено было, ....может и дольше ;).
...комп всю ночь обновлялся :claps:
кстати Алексей как раз по этому случаю "загрузочный индикатор" пошире сделал, чтоб понять где примерно сбой искать.
Обновитесь. Должно помочь.
Официальное обновление винды при выключение компьютера.
А у Вас что? это отключено ?
... у меня каждую ночь 1 обновление обновляется. А тогда было аж 98 ВАЖНЫХ!
А такой сбой? Победить не удалось...
попробуйте включить.
может то-же много важных накопилось.
у меня после обновления все error_ы пропали :)
у Вас RN6DJ ???? там такого нет.
в логе telnet.reversebeacon.net добавлен
тоесть в бэндмапе видны сразу и скиммеры и споты от DXSummit
Можно фильтры ставить чтоб не перегружать ненужными скиммерами
C www от финов такая ерунда периодически бывает. Как писал Алексей, они там что-то иногда меняют. Я не пользуюсь www, использую только телнет - таких глюков там нет.
Всем добрый вечер! Проблема подключения звуковой карты в цифровом модуле. видит все, а работает только с той которая стоит по умолчанию в WinXP. Что можно сделать?
И плюс такая штука:
Фильтр вставляем куда показано на скрине.
Фильтр может выглядеть так:
accept/spots freq 160m,80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd,rn4wa,r4wt,ua4ne
тут можно ненужные диапазоны удалить, или добавить нужные (варки)
или так:
accept/spots by ru9czd,rn4wa,rz3dvp,rn3a,es5pc,r4wt,rk2t/6,ua4ne
тогда у Вас будут все диапазоны
заходите на страничку http://www.reversebeacon.net/skimmers/ и выбираете нужные Вам активные скиммеры и заменяете те, которые я привёл тут.
Копируете созданную Вами строку и вставляете её в "Command" при помощи Ctrl+V и жмём "Послано"
Судя по картинке у Вас как раз старая версия лога, в которой эта проблема и была. В новой версии лога на том месте, где у Вас выбор звуковой карточки, должна быть кнопка, при нажатии на которую появляется отдельное окно выбора звуковой карточки отдельно на прием и отдельно на передачу!
Ошибка выскакивала в версии установленной по ссылке http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe, но была передача. Сейчас стоит
Та версия, что у Вас была указана в посте №3203 - примерно 4-х месячной давности. Я уже по картинке сказал, чем она отличается от той, что сейчас на сайте.
Версия 25.25 оставлена для медленных компьютеров и более не развивается - там тоже присутствует проблема с выбором звуковых карт.
Версия что сейчас на сайте - исправлена. Проблем с выбором звуковых карт быть не должно.
Уже давно в ходу
Вложение 86568
Всем добрый вечер! В этой версии программы передача есть, а приема нет.
Использую JT65HF.Он формирует adif и располагает его там где скажешь.Где можно положить adif,чтобы от отображался в LOGHX? То есть в какую папку?
Понятно! Вопрос взаимодействия с программой JT64 уже несколько раз поднимался. В новой версии добавлю эту возможность - у меня сейчас в логе подобным образом взаимодействие с fldigi сделано.
Сегодня наконец то нашел звуковую карту, чтоб дополнительно в комп ее установить. Установил, проверил - в новой версии проблем с выбором звуковых не будет.
Сейчас установил себе для пробы JT64HF - правильно ли я понимаю, чтобы сохранить связь нужно на кнопочку Log QSO нажать?
Да, точно - по ходу так и есть. Тогда есть такой вариант взаимодействия - программа при задании ей взаимодействия с JT65HF будет мониторить указанную ей папку, допустим раз в 1 сек, и при обнаружении там файла jt65hf_log.adi, который создает JT65HF будет:
1. Автоматически конвертировать его из ADIF в лог.
2. Файл будет стираться.
Как такой вариант взаимодействия?
Новая версия лога:
! Исправлена логика подсветки позывных в спотах (Tnx RZ0AF).
+ Добавлено взаимодействие с JT65HF:
Setup->Установки цифр. - задать папку с логом JT65HF
и меню Программы->Использовать JT65HF
+ Дипломы - добавлена возможность подсчета статистики по нескольким
логам на выбор.
* Достаточно много кода переработано на предмед повышения работы лога
на слабых компьютерах.
* Исправлена работа цифрового модуля с несколькими звуковыми картами.
- Исправлены найденные ошибки и недочеты.
А на сервере нет файла...
Все, сейчас есть :)
Здр. Подскажите пжл, где в LogHX2 прописать путь к CWType и trueTTY..? просмотрел все разделы...нет, не смог найти. Возможно что то пропустил? (у меня установлены в c:\Program Radio\... причем они запускаются как то забавно :)...но не работают и зависают. Спб.
Нигде не надо прописывать - они сами по себе запускаются. На счет "запускаются как то забавно" - в общем так и должно быть :) Это автор этих программ так сделал. На счет зависают - давно не проверял - но вроде все без проблем работало. Какая у Вас операционка и какие версии этих программ?
Здр. Спб. Алексей. уже разобрался...INI-файл пишется в Program data....соответственно скопировал этот ini в свою папку (program radio) - всё ok. Про то что прописан в проге -как то не догадался, будем знать . Спб.
На рабочем компе с Win XP SP3 все обновилось без проблем...
Дома линукс - вторая версия не работает под Wine...
Под Вистой всё без проблем обновилось.
Не знаю... Всегда обновляется без проблем! И вообще спасибо Алексею!!
Алексей, у меня ваш журнал старой стоит на слабеньком ноуте Р3 с Вин 2000. Работает устойчиво и нормально. Есть смысл мне менять на новую версию?
Раньше у меня стоял лог EQF версия от 2009 года, работала вроде нормально. Недавно поставил новую - стало страшно тормозить. Очень долго сохраняет ЩСО... и пришлось вернуться к старой версии.
Применительно, к вашему Логу, может такое получиться ? Ваше мнение ?
Для такой конфигурации наверное версия 25.25 будет самой оптимальной. Там очень легкая база данных применена - работает на любых компьютерах.
Хотя и в новой версии я много внимания уделил оптимизации работы. Попробуйте поставьте новую версию в другую папку и сконвертируйте туда свой лог. Тут только методом проб можно узнать, какая скорость работа будет у лога...
устанавливал LogHX2 по умолчанию. Файлы загрузились в папку LogHX. Просто на столе теперь две иконки :) на нетбуке так-же, правда у меня Asus EeePC (Вин7 предустоновленный не сносил)
В нём кстати одна проблемка была при пользование LogHX2, я об ней как-то писАл. Работаешь где нибудь на выезде, и как правило в самый неподходящий момент курсор исчезал из окна ввода CALL. Набиваешь зовущего... потом глянешь на экран, а в поле CALL ничего нету :)
Приходилось стрелку мышки держать всегда в этом поле... если что пальчиком быстро кликнуть по "тачпаду" и активировать его.
Но недавно обновился, и этот глюк вроде пропал :)
Петр, более внимательно еще раз изучил Ваши скриншоты - вывод один - программа выдает ошибку при попытке инициализации системы CAT - какие сейчас у Вас установки CAT и управление CW/PTT?
Т.к. открываю ком-порт я единственно возможным способом, это наводит на мысль о каких то проблемах с драйверами для Unicom. В других программах у Вас Unicom нормально работает? Если да - какие там настройки?
У меня нет Unicom, но буду разбираться. Нужно эту проблему решить.
Я с такой проблемой не сталкивался... Думаю как вот ее избежать... А фокус теряла окно ввода или программа целиком?
Алексей, на сколько я помню просто пропадал курсор из поля CALL, при чём через определённое время, канешна не засекал... примерно в районе 5_ти минут, и вроде как в другом месте его не было.
Такой глюк был только на моём нетбуке EeePC с родной виндой 7, поэтому я пользовался старой версией. Разумеется толком винду не обновлял.
...а тут недавно обновился, и решил проверить. Активировал программу...и глюка не дождался :)
полтергейст - "...и всё-таки он существует" (с)
Добрый день Алексей.
После обновления лога (с JT66) в журнал пишется непонятная частота при работе цифрой с использованием Fldigi. CAT работает (в логе) нормально.
Вернулся на предыдущую версию (build 737).
11 qso c непонятной частотой. Разбираюсь .......
Проблему нашел - исправил. Релиз перезалил. Попробуйте.
Странности какие то! Сейчас скачал специально с сайта - без проблем все установилось. Да и кроме работы с fldigi - ничего не менял.
Сейчас еще в одном месте подправил - сейчас все нормально должно быть.
Почему только Авасту не нравится - не понятно! У меня тоже Аваст - никаких проблем.
Нравится журнал. То, что мне нужно.
Есть такая проблема. Я понимаю, что Имя и QTH должны браться из предыдущих QSO, но происходит это не всегда. Причину не могу понять.
Может быть это связано с тем, что ранее проведенные связи были под другим позывным (оператором)? Если есть такое ограничение, то может стоит убрать его?
Алексей, я ранее спрашивал, будет ли ваш лог работать под ВИН - 98 на компе Р-3? Под Вин 2000 работает нормально ...
Спасибо
Нужно в Окне ввода QSO по пустым полям QTH и NAME кликать мышкой (вроде бы двойной клик, или одиночный...точно не помню) И поля заполнятся. Причём возьмутся они из предыдущего QSO с этим позывным. Например имеем 3 QSO c UA8AAA, в первых двух имя записано как Wlad, а в последнем Wladimir , то в окно NAME занесётся Wladimir
а можно к логу базу QRZ.COM поставить
http://hfdx.at.ua/load/programmnoe_o...com/15-1-0-191
только почему-то по ссылке она 97мб весит, а у меня 317мб.
Если не лень поискать, то тут в теме я ссылку на свою базу давал
Действительно, есть такое, двойной клик, и значение из предыдущего QSO перенеслось. А зачем нужно тянуться за мышкой, кликакть, почему автоматом просто не перенести имеющиеся значения, тем более, что они уже отобраны в окне предыдущих связей?
Пока писал, посетила мысль, проверил и выяснилось, что этот двойной клик нужно делать только для тех связей, которые были импортированы из другого журнала. Т.е., если предыдущее QSO было проведено с использованием LogHX, то данные переносятся без двойного клика. Что-то не доработано в импорте. Это инфо для разработчика.
Все понятно. Данные о предыдущих QSO берутся из Таблицы позывных:
Меню Утилиты ->Таблица позывных.
При импорте из ADIF автоматически в таблицу позывных они не вставляются - если честно, уже и не помню почему так сделал? Чтоб они туда вставились нужно
Меню Утилиты -> Таблица позывных -> Вставить все позывные из лога в таблицу позывных.
Собственно вспомнил, почему не вносятся: с целью быстрого поиска по Таблице позывных нужных данных, таблица эта у меня отсортирована и идет проверка на уникальность позывного - вот по этому вставка данных туда занимает некоторое время. Т.к. некоторые заливают логи между журналами полностью, а не только новые связи, то это существенно замедляет процесс конвертации. Вот и сделано это вручную. Хотя конечно можно добавить галочку, чтоб при конвертации автоматом вносил туда данные.
Во первых исправил работу
меню Утилиты -> Таблица позывных -> Вставить все позывные из лога в таблицу позывных.
Теперь это действие занимает не минуты, а секунды.
По вопросу:
Да действительно, почему то у меня в программе это поле специально не удалялось... Почему - уже тоже не помню. )))
Сделал, чтоб удалялось - думаю, так более правильно.
Добавлено через 5 минут
Исправленный релиз на сайте.
to RX4HX
Спешим жить :))
Последнее обновление на сайте 31 декабря 2013 года :))
:) Причем только в русском варианте меню! Исправил.
Вопрос: при работе с логом кто нибудь использует 2 звуковые карты?
I started to use LogHX2 about month ago and so far enjoyed this Program.
Few days ago lost communication with my PC.
I was using OmniRig option for Radio Setup to commicatie with MicroHam Keyer II, but now any time I opening OmniRig Interface I am getiing following error.
Does anybody have an idea, what's wrong?
Thanks
Sergey,KN7K
P.S. Sorry I am writing in English, I do not have Russian keyboard :-)
Алексей, напомните :
чтоб поставить последнюю версию, нужно сохранить данные лога, убрать старую версию. Затем установить новую и загрузить в новый лог данные из старого лога. Правильна эта последовательность действий ?
logHX+fldigi/contest. Не нашел соответствующих столбцов в сетке лога. (Exch s\r, #R,#S). fldigi пишет свой лог. Как сделать чтобы и в logHX аналогично все сохранилось?
Друзья, у Алексея вчера родилась дочь!!!
Второй день человечку маленькому!
Пусть папка пока другими заботами озаботится, а ЛОГ... ничего, подождёт ЛОГ, и мы подождём!
Алексей, сюда заглядывай пока нечасто, успеешь! :)
Успехов, дружище, и здоровья всей семье!
Спасибо Владимир!
Сейчас все равно сижу, жду когда кроватку привезут - по этому отвечу на те вопросы, что смогу.
OmniRig installed? This error appear when OmniRig is not installed.
You use Windows 7 or XP? Tomorow I check on XP, but it is very strage - I check work my log with OmniRig on my notebook with Window 7 - not problems.
А что это за столбцы? В понятии fldigi? Сможете мне на почту прислать лог в формате ADIF от fldigi - он в папке fldigi в подпапке temp\log.adif - вот этот файл пришлите. Посмотрю, что там за данные пишутся.
Алексей! Поздравляю сердечно! Здоровья и счастья всей Вашей семье!
rw9uhg, Lev
Здравствуйте Алексей, поздравляю с пополнением.
Планируете ли ввести в лог поддержку XML запросов к базе HAMQTH?
http://hamqth.com/app_support.php
Дело в том, что в тесте " УКВ С-ПБ Контест " желательно представление отчета в файле EDI. Такой файл можно получить из лога UR5EQF, но реализация этого момента сделана сложновато, не совсем понятно с настройками порядка расположение данных в строке.
Алексей, будет ли в вашем логе реализована возможность получать файл лога в формате EDI ?
Всех с 23 февраля.
to RX4HX
В графе "Флаг" отсутствует казахстанский флаг, вместо него киргизский.
Алексей, поздравляю с рождением малыша :) !!!
на счёт флагов государств? так их уже много несоответствующих в логе.
Особенно в Восточной Европе и СНГ
Всех с 23 февраля.
Алексея с двойным праздником.
На счёт флагов даже и в мыслях не было обижаться, по мне бы красный с серпом и молотом устроил. :) Что увидел, то и написАл.
Это не проблема - в самом ближайшем будущем сделаю.
Добавлено через 33 секунды
Аналогично выше написанному. :)
Формат EDI - это же Ермак, я правильно понимаю?
Да в общем то не проблема поправить - напишите список неправильных флагов, что Вы заметили - как будет время - отредактирую.
нет, Ермак это "модифицированный" Cabrillo для Российских тестов. EDI применяется исключительно для УКВ тестов. Спецификация здесь http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-deta...a-edi-dlya-ukv
Алексей, присоединяюсь к поздравлениям Вам и вашей семье, пожелаю новорожденной здоровья .
увы..., это нечто иное... Простой сменой шапки отчета -как для ЕРМАК - не получается превратить в EDI.Не могу понять, почему на УКВ тестах требуют именно EDI ?
пожелание
При ручном вводе данных,если пропустить введение в окошко позывного и случайно нажать ввод, то в журнал грузится строка, в которой вместо позывного, стоят знаки вопросов. Вследствие этого, приходится еще раз вызывать окно правки или удалять строку.
В связи с этим, возможно сделать так, что при отсутствии позывного в окошке и случайном/невнимательном/ нажатии ввода, сам ввод не происходил, а в окошке для позывного высвечивался красный цвет. Или звук сигнал поступал биппер. Это сигнализировало о том, что нужно с вводом не все в порядке...
Такой вот несколько неожиданный вопрос к пользователям лога: хочу в теме сделать "шапку", как в темах про другие логи. Вопрос: какую информацию туда лучше поместить?
Алексей, позволю высказать свое мнение.
Небольшая вводная. Укажу, что по всем параметрам, я вхожу наибольшую группу возрастных радистов, работающих в эфире регулярно. По возможности, участвую в несложных контестах, без претензий на занятие верхних мест. Иногда работаю и цифровыми видами. Дипломы, страны, ЩСЛ не собираю. Имею комп стационарный. имею и ноутбук. САТ интерфейсом не пользуюсь. Исходя из изложенного, мне нужен русскоязычный, бесплатный, простой, быстрый, мало весящий, не перенасыщенный ЛОГ. И вроде , ваш ЛОГ в эту нишу попадает. В нем есть самое необходимое и если развить и подработать, то получится отличный лог для нас. Полагаю, не стоит запихивать в след версиях лога все " что можно и нельзя в одну посуду"/ так сейчас получилось с логом EQF/. Например, для работы в тестах сопрячь с контест логом АА контест. Можно поработать по части удобства пользования и всяких штучек дружественного интерфейса, вроде вылезающих подсказок для "чайников" :)
В шапке ЛОГ нужно позиционировать, как массовый и простой ЛОГ, указать общие параметры, возможности, и обязательно записать преимущества вашего лога перед другими
О...! Как я с Вами согласен! В своё время озвучил идею плагинов (в общем совсем не новую, но наверно новую в логописании): базовая функциональность + разные подключаемые навороты на свой вкус и цвет. Жаль, что Алексей не хочет (или, скорее, не может) писать полноценные DLL. А писать лог сразу со всей функциональностью, при этом, включаемой и отключаемой по желанию - ой как сложно!
З.Ы. Алексей, прими мои поздравления с дочкой!
Времени не много надо, пример я привёл, исходники выкладывал, принцип понятен, желающим могу "разжевать". Может знаний мало (Алексей сам говорил, что от DLL отказался), может нет желания использовать эту технологию, может ещё чего... Хозяин - барин.
Впрочем, лог придётся перелопатить.
Ром, я тебе уже писал - ну сколько ты б меня не оскорблял - ... у тебя нет лога, у меня - есть))) Напишешь лучше , все мои пользователи перейдут к тебе. ))) Но это фантастика)))
... не хочет бросить писать свой лог, а начать за тебя писать твой?))
Я присоединяюсь к Алексею. Его лог уже написан, многие реально пользуются им повседневно, нужно обеспечивать поддержку в будущем. И нет времени, смысла заниматься его "урезанием". Это будет, по сути, другой лог.
Ежели Вы обладаете достаточными знаниями, может Вам следует попробовать создать более простой конкретный вариант ? Сделать его в виде конструктора, собираемого из отдельных блоков...
Возможно, я неясно выразил свою мысль,
прошу извинитьЦитата:
...Ежели Вы обладаете достаточными знаниями, может Вам следует попробовать создать более простой конкретный вариант ? Сделать его в виде конструктора, собираемого из отдельных блоков...
Роман, высказывая пожелание относительно создания нового ЛОГа, я предлагал Вам заняться этим делом ...
Роман, я уже писал тебе (я как то на ты перешел, вроде одного возраста, надеюсь без обид, тем более, что все же коллеги - логописатели)))) - я уже пытался сделать лог модульным. Быстро понял, что эта затея бесперспективна, как бы заманчивой она не казалась. По-первых наврядле кроме самого автора кто-то еще что то будет писать под лог. Второе, и самое главное - очень сложно наладить взаимодействие между блоками.
Добавлено через 17 минут
Ну ладно, поговорили - пора к делу приступать)))
Выкладываю пробный релиз:
Что сделано:
1. Если пустое поле позывного при ручном вводе QSO - выдает ошибку. По моему правильно получилось - попробуйте.
2. File->Export->EDI format - посмотрите, что еще там можно добавить?
3. Получение данных из HamQTH - Setup->LoTW...->Указать логин и пароль для HamQTH. Setup->Колбуки - вставлять данные из HamQTH.
Меню Утилиты->Найти->Поиск позывного на HamQTH - просмотр данных на HamQTH для позывного.
P.S.По последнему пункту - удивительно, что только сейчас UA4NE попросил сделать вставку данных из этого замечательного ресурса!
Вопрос
Чтоб опробывать новый релиз, я скачиваю СЕТАП файл поста 3293 и запускаю его. Установка пройдет поверх ранее установленного ЛОГ НХ. Ничего резервировать или "сносить" не нужно.
Правильно я понимаю процесс?
да, лог встаёт поверх предыдущей версии.
В конце выйдет окошко "...перезаписать его", нажмите "да".
В принципе все советуют делать резервную копию лога перед обновлением.
В LogHX я этого ни когда не делал, так-как в "Установках", закладка "по умолчанию", у меня прописан путь на другой диск в окне "имя файла бэкап лога", и выставлены галки ниже "бэкап при выключении" и "бэкап каждые" ....мин.
Так-что если вдруг форсмажор, то восстанавливаемся от туда.
для RX4HX
поставил новый релиз, все нормально. Один из файлов перезаписался. Запустил, открыл окно РУЧНОЙ ВВОД, ввожу в форму данные, транслирую в ЛОГ без указания позывного.
Они вводятся как и ранее со знаками ???? в окошке страны и позывного. По сути, у меня все осталось по старому ... :)
для RD9CX
Я сделал копию лога на флеш, но буду знать что есть самосохранение. Неплохо бы, чтоб сохранялось на другом физическом диске. У меня в прошлом году неожиданно "навернулся" главный НДД 500 гб, пропало много видео, фоток
Я так и собираюсь сделать: основная функциональность + плагины.
Владимир, мне приходится все компоненты писать самому (кнопки, таблицу, текстовые поля, меню, закрепляемые (Docking - окна) и т.д.). Есть готовые компоненты, бесплатные и ворованные... Но это всё не то, к тому же у меня OpenSource - проект.
На самом деле не сложно. Это вопрос проектирования, а не программирования, но большинство программистов сразу садятся за клавиатуру.
Добавлено через 12 минут
Вы не пробовали написать компилятор? Ну чтобы совсем все было с нуля. Уж очень наблагодарная работа по написанию GUI контролов. Хотябы потому, что требуется громадный объем тестирования непосильный для одиночки.
В этом нет необходимости.
Вот поэтому, как заметил Владимир, процесс затянулся. Основная масса компонентов уже написана. DockingForms написал - тестирую + работа над ошибками. Таблички пока не хватает. Если интересно, вот диалог: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=13459&page=19 Предварительная тестовая версия компонентов: http://radiosoft.info/index.php/net-controls
для RX4HX
Алексей, при выводе интерфейса ЛОГа и включении разл кнопок отображения их окна выходят на экран. Однако переместить их в нужное место не получается. Синяя полоска активируется ,но мышью не передвинуть в удобное мне место. Они как бы закреплены на определенном месте экрана.
Другой момент: на каждый блочок, если навести курсор на край изображения, появляется стрелочка для раздвига-сдвига окошка по горизонтали-вертикали. Однако, сдвиг-раздвиг невозможно произвести. Т.е я не могу создать удобный для себя конкретный интерфейс.
Вопрос: так дОлжно быть или у меня глюки ?
В тоже время, в АА контестлоге я могу без проблем двигать,сжимать-раздвигать блочки и как мне удобно расставлять по экрану дисплея . Причем, расстановка/интерфейс/ сохраняется в памяти лога по выходу из сеанса и при след загрузке все расставляется, как было в последний сеанс пользования. Это очень удобно
Добавлено через 1 час 57 минут
для RX4HX
Алексей, я Вас наверное "достал" свои записями. Во изменении написанного мной выше поста № 3297 укажу, что ваша последняя переделка в части подсветки при ручном введении ЩСО работает. Все нормально, красный свет сигнализирует, и ввод не осуществляется.... Спасибо.
Почему неверная работа после обновления? А потому, что на рабочем столе моего компа при обновлении система установился новый ярлык журнала LogHX2. Я этого не заметил, и запускал журнал по старому ярлыку LogHX, который также остался на рабочем столе. А по нему лог запускается по по старому...
Валентин для Вас и для других: Вы в принципе не можете меня достать своими пожеланиями. ))) Лог - без платный, а значит Вы и все остальные являетесь тестерами лога! Есть замечания - пишите! Я не гарантирую, что все пожелания сделаю. но ошибки исправлю точно!
ПОЖАЛУЙСТА ВСЕМ: пишите мне об ошибках в программе! Я на это не обижаюсь! Наоборот! Я их буду исправлять!
Самой правильной базой даных является, собственно, сам журнал. При вводе даных по позывному ему должен надаватся приоритет, и только потом идут внутренние и внешние базы даных, или я что-то не так понимаю.
Алексей обратите внимание на State и County
При повторном вводе позывного, как мне кажется, поля должны заполнятся как в окне ручного ввода?
Вроде и не ошибка, ...похоже так заложено ...но неудобно.
...установки\Общие установки\Установки LogHX\Установки цифр.\Установки FLdigi
галочки: отражается ли в окне QSO Entry ?
частота FLdigi ......................... ..... да
вставлять в лог поля с FLdigi............. да
Модуляция from FLdigi.................... нет !
То же самое и при использовании DigitalHX ...+ невозможно вручную ввести моду. Остаётся выбор галочками "Mode from band plan" или "Mode from radio" ... на практике порой не проконтролируешь что сохраняется в логе...а там один BPSK31 для всех QSO
Соответственно вопрос ...можно ли сделать отражение в QSOEntry (соответственно и сохранение моды) более удобно, т.е. вставлять в лог поле с работающей модой, а не выбранной галочками... (так же как сделано для Call, RST, Name, State,QTH).
Возможно не до конца понял вопрос, т.к. можно внести вручную.
Клик мышкой на верхней панели окна QSOEntry - убираем галочки Mode from bandplan и Mode from radio - и вносим модуляцию вручную.
Обратил - действительно ошибка!
Вообще же приоритет именно внутренней базы лога - другие поля заполняются только если они пустые. Тут же ошибка - поля вставились из базы HamQTH - исправлю!
Добавлено через 1 час 21 минуту
Выкладываю исправленный пре-релиз:
Исправил:
1. Логику вставки данных из баз данных.
2. Дипломы - выбранные логи, по которым считается статистика теперь сохраняются.
3. Экспорт в EDI-формат. Подправил сам формат. Добавил автоматическое заполнение полей Header на основании последних введенных данных.
Добрый день!
Настройки выбранных логов сохраняются. Логично бы бы сохранять и остальные настройки в этом окне (QSL карточки method, ...)
Но есть еще два момента:
1. при просмотре связей по стране и диапазонам, в грид показываются связи только из текущего лога, а если выбрали логи - то надо показывать из всех выбранных логов;
2. по сработанным странам нет общей статистики, т.е. я не вижу сколько стран сработал вообще во всех выбранных модах.
А в новой версии уже не так выглядит? Вот же - 331 страна сработана вообще. Или я не понял вопроса?
Вложение 89564
Добрый день!
to RZ0AF спасибо за подсказку - это то что интересует, сбило с толку то, что эти данные не в табличке.
Не пойму, почему спот не отправляется.
Вложение 89727
В итоге получаю
Вложение 89728
Раньше работало. Это может быть связано с обновлением?
Вот так лучше видно
Вложение 89735
Там кстати даже написано: Freq (like ...) :)
Тогда следующий вопрос :) Где настраивается формат этой freq like? Чё-то потыркался и не нашел. Данные то в окошко автоматом влетают.
Алексей
В окне УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ не могу найти диапазоны УКВ 144/2м, 430/70см и 1215 мгц. Что делать ?
Установки - общие установки - установки Бэндмапа. "Включить" нужные крыжики :))
Внимательно - на этих диапазонах есть не соответствие band плана к записям в этой таблице + ошибка на 1296 Мгц (все забываю Алексею о ней написать. Уже давно...)
У меня это выглядит так, как на скриншоте
Алексей приветствую! Не получается связать лог с jt-65. При попытке, предлагается файл fldigi
Кстати, изменить ручками частоту к like формату не получается.
Добавлено через 37 минут
Пишу в окне ввода позывных ZL1BYZ. В поле Name возникает имя Vasia. Странно, думаю, т.к. оператора зовут John и связи с ним уже были. Потом были еще некоторые позывные и опять с Vasia. Заинтересовало. Открыл таблицу позывных, а там этих "Васей" и не сосчитаешь. Откуда? Ладно бы с реальностью совпадало. Т.е. получается, что имя в строку вносится изэтой таблицы, а не из имеющегося в логе.
Поэтому надо при вводе нового QSO проверять его на повтор сначала в самом логе. Если QSO с этим оператором уже было ранее, то данные (имя, QTH и др.) следует подставлять из лога. Если такого QSO ранее не было, то данные должны браться из колбука. Алексей, подумай над этим. Странно, что в таком популярном логе это до сих пор не реализовано.
Кстати, даже у меня в старом логе с колбуками 3-х летней давности всё верно отображается.
Роман, у Вашего, в общем очень неплохого лога, есть большой недостаток: он подарен нам недоработанным. Автор отказывается исправить ошибки, т.к. приступил к разработке новой программы, а старую мы должны любить такой, какая она есть.
Ввод связи с позывным автора (UA3GDW) в LoggerXP произойдет без проблем. Если же оператор будет проводить связь с, например, K8CW, то бедолага измучается вводить рапорта: курсор упорно будет обходить эти поля. Придется брать в руки мышку и насильно указывать фокус в поле рапорта, сначала одного, потом опять мышку - и другого (RSTR). Перед вводом рапорта главное не забыть, что предыдущее значение надо сначала выделить, удалить, а потом вводить правльное... Не смею Вам указывать, но может всё таки сначала надо исправить хотя бы эту нелепую ошибку (из-за которой пришлось отказаться от этой программы), а уж потом ходить по темам других логов, и указывать на что-то там в других программах.
Лог Алексея пользуется, и будет пользоваться популярностью, т.к. автор прислушивается к мнению пользователей, мгновенно устраняет ошибки, реализует наши идеи, за что ему наш поклон и уважение.
Ок! Буду проверять!
Этот Вася не понятно как у меня в таблицу предыдущих связей попал :)
Сделайте вот что:
Меню Утилиты->Таблица позывных->Очистить таблицу позывных
а затем
Меню Утилиты->Таблица позывных->Вставить все позывные в таблицу позывных.
И все будет ок!
Кстати хорошая новость для пользователей со слабыми компьютерами:
на прошлой неделе как раз для поиска данных о предыдущих связях разработал свою БД - в новой версии поиск данных будет раз в 10 быстрее работать - затыка при вставке данных в окно QSOEntry вообще не будет!
Роман, естественно так и сделано.
Я Вам уже объяснял, видимо не поняли.
Алексей, данные о предыдущих QSO должны браться из самой таблицы лога, а не из некой "таблицы предыдущих связей". А если уж так, то эта "таблица предыдущих связей" должна формироваться у пользователя лога, а вы её не должны поставлять ему, тем более уже заполненной некоторыми данными.
Запрос повторов следует организовать при помощи SQL (из таблицы лога) - всё работает очень быстро.
Вот вроде не хочется тебе нравоучения читать, но ты так и нарываешься :)
Роман, если б ты больше занимался своим логом, а не глупыми советами для других, ты бы знал что:
1. Все, кто начинают писать свой лог, естественно по началу берут данные из самой таблицы лога, т.к. считают что
2. Когда лог начинает приобретать популярность, появляются пользователи с 100 тыс. и более QSO в логе и со слабыми компьютерами. И тут вот выясняется, что SQL-запрос не так уж и быстро работает :) И приходится как то из этого положения выходить.
Я лично перепробовал много разных вариантов (кстати как почувствовал, что тут надо снова менять алгоритм - на прошлой неделе как раз этим занимался), и специально создал небольшую БД, которая как раз будет заниматься подстановкой данных из предыдущего QSO. Кстати получилось очень быстро - практически мгновенно - и это при 150 тыс. QSO.
Думаю завтра еще исправлю те замечания, что мне написали и выложу пробную версию на тестирование.
Ох и устал я уже от этих умников! Да именно - дублирование! Сделаете быстрее без дублирования - ставлю бутылку коньяку! :)
Уже стольким кул-хацким программерам предлагал это сделать - ни один так дальше умных фраз из книжек не пошел.
Кстати еще интересный факт : общался лично недавно с одним очень умным программистом - спецом в БД. Также у него первая фраза - ты слишком много чего дублируешь - это не верно. Говорю: ок, но если не дублировать, то получается время поиска достаточно большое - 2-5 сек. А с дублированием задержки вообще нет. Его ответ в стиле всех современных программистов - 2-5 сек - это нормально. Пользователи пускай ждут, нечего на поводу у пользователей идти!
А теперь вопрос к пользователям лога: вы готовы 5 сек при сохранении связи тратить? Думаю ответ очевиден.
Мнение пользователя
У меня для ведения электронного лог используется старенький ноут Тошиба П3. Он хоть и старый, но еще крепкий, с хорошим экраном 15". Естественно, его скоростные возможности слабые. С логом от 5EQF, получается по 5 сек на загрузку ЩСО ... А с вашим логом грузится за долю секунды, почти мгновенно. Для меня это очень существенный факт. Особенно, когда работаешь на общий вызов и тебе хорошо отвечают-только успевай "окучивать" частоту. Пусть программа будет "весить" больше, пусть дольше загружается при запуске, но пусть и быстрее обрабатывает.
Алексей специально "для протестировать" создал ADIF-файл с 107280 QSO.
Теперь объясни мне тупому (раз ты такой грамотный), почему в моём старом и таком плохом логе, написанном чуть ли не быдлокодером, поиск на повтор происходит совершенно без задержек??? Скачай мой лог, импортируй в него этот ADIF (минут 5 - 10 потребуется, согласен много для 100 т. QSO) и убедись сам. И почему у тебя 5 сек.? Ведь я по своей неграмотности (с твоих слов) использую SQL-запросы, да ещё и фильтры и без всяких лишних таблиц.
Больше учить тебя не буду, честно. Пиши как умеешь. Удачи.
Это ты написал. Я твой лог никогда так не называл. Более того - я считаю тебя умным человеком. У тебя основной недостаток - ты RX1AL слушаешь. Он хорошему не научит.
Вот знаешь, ну ты правда в сказки веришь?))) Не бывает такого)))
Общаться по инету - дело не благодарное! Будешь в Самаре - заходи (без иронии). Выпьем по рюмке чаю, посмотрит логи друг друга. Тут в инете писать сам знаешь можно все что угодно - на практике все не так.
Ты уже не в первый раз это пишешь)))
Спасибо! Приятно! Значит не даром я столько строк кода по 20-30 раз перелопачивал. И еще столько перелопачу. Кому то это надо!
Вот если ты сначала попробуешь мой лог и убедишься, что я прав - я дам тебе код.
ADIF с 100 т. QSO выложил выше.
Попробуй сначала тоже мой, но 3-х летней давности: http://radiosoft.info/index.php/loggerxp
В правильно спроектированной системе индексы сидят в кеше и время при эксклюзивном доступе определяется временем перемещения головки и временем полуоборота шпинделя винчестера. Это несколько десятков миллисекунд. Надо смотреть план запроса и там будет ясно, на что тратится время.
Кеш не безразмерный и дублированные сущности будут выталкивать из кеша что-то другое.
Правильно! Давайте Ваш план. Слюни, сопли оставьте при себе. Конкретно ДАВАЙТЕ ВАШИ SQL-ЗАПРОСЫ.
Я честно говорю - я придумать их не смог. Нет их у меня)))) Вот так. Я все сделал дублированием!
Теперь: если Вы не трепло - жду от Вас КОДА QSL! В случае если действительно тут на форуме опубликуете что то стоящее - извинюсь при всех!
Добавлено через 16 минут
Сегодня новую версию лога не смог выложить - дел было много. Но сейчас проверил - как с новой БД она быстро работает!)))) реально ребят - я горд! Столько к этому шел)))) Завтра думаю точно новую версию выложу!
to Ua3GDW
Здравствуйте, Роман!
Где скачать Ваш последний лог?
Хочу посмотреть насколько он лучше дога RX4HX.
73! R3DL
Здесь встал вопрос не чей лог лучше, а в чьём логе скорость проверки повторов выше. Если интересно, смотрите: http://radiosoft.info/index.php/loggerxp
Если не затруднит, закиньте в оба лога вот этот ADIF-файл на 100000 QSO: http://forum.qrz.ru/post825945-3336.html и сравните скорость проверки повторов при вводе нового QSO.
Спасибо, Роман!
Несколько вопросов:
1. Обязательно ли устанавливать RSSXAPI?
2. Обязательно ли устанавливать предлагаемые плагины?
3. Увижу ли разницу со своим ADIF с 30000 связей?
Завтра попробую, напишу.
73! Амир
а вопрос зависти.
Вообще для пользователей - это хорошо! Зависть - если она еще подкреплена чем то - это двигатель прогресса. Роман к сожалению пошел не по тому пути. Он все пытается сравнить мой лог с чем то мифическим. Сравнивать можно только на сегодняшний день то, что есть, и то, чем пользуются: а именно -
AALog, UR5EQFLog, LogHX, Logger... что еще... наверное для русскоязычных пользователей - все. Вот тут есть смысл сравнивать скорость, удобство... а не с "трупом", как о своем логе отозвался сам Роман.
Мои запросы Вам не помогут, они тривиальны, а черти, как всегда, в мелочах. Ключевые слова - индекс, план, кластер. SQL может многое но не все, иногда приходится менять концепцию выборки данных. Гадать как там у Вас сделано мне не интересно.
Если есть сомнения - найдите мой сайт и там небольшой фронт-энд логгера под .NET CF. На PC P4 3GHz импорт йцук.adf занял менее 10сек. Поиск истории связей по позывному доли секунды. На КПК 400МГц больше тормозит вывод на экран, чем поиск в SQL базе.
А будете хамить - не раздумывая поставлю твит, мне Ваш логгер как зайцу стопсигнал, только программируя последние 25 лет я понимаю сколько труда в него вложено и это само по себе достойно уважения.
Мне, как простому пользователю, глубоко фиолетово двойные или тройные там запросы и т.д. и т.п., правильно это или нет с точки зрения программиста. На сегодняшний день есть продукт, который работает, поддерживается, развивается и имеет круг пользователей, кстати. Меня удовлетворяет. Не на 100%, но надеюсь.
Скачал. Установил. Лог даже не запустился.
Ребята, нужно жить дружно.
Создайте отдельную ветку программистов и перенесите дебаты туда.
Я пробовал почти все популярные логеры... и даже те, которые делали сыновья для своих отцов радиолюбителей, по их просьбе :) коих много в файловом разделе сервера QRZ.RU "Аппаратные журналы".
Платные то-же ставил, для ознакомления.
Последним установленным был LogHX, на нём и остановился.
Дайте спокойно Алексею реагировать на "каждый наш чих". У него это отлично получается... и лог работает.
Логописателей у нас и так мало, не гоните напраслину друг на друга.
Каждый из вас идёт своим путём в написании кодов, ...или чего там ещё ??? Главное чтоб Ваши логи работали, и полностью устраивали нас, юзеров.
Вы все молодцЫ !!!!!
Мы Вас очень ценим !!!!
Извините, если высказался резко - хамить не собирался. Просто уже изрядно надоели советы, которые есть в каждой книге для начинающих программистов, и которые естественно мной опробованы.
Естественно у меня база проиндексирована по Call, естественно запрос типа SELECT Call FROM Log WHERE Call= - делался (собственно, а что есть другой вариант запроса?), результат - есть притормаживание.
Сейчас отказался от SQL - притормаживания нет. Тут даже в общем то спорить не о чем - если говорить в плане SQL - есть только один вариант.
Не имею желания обидеть наших товарищей программистов, но присоединяюсь к мнению RD9CX Сергея. Мы простые пользователи и нам "по барабану" профессиональные дискуссии о идеологии и техн тонкостях воплощения.
Возможно, оппоненты RH4HX и правы в частностях - можно сделать лучше и т.д. Я это допускаю... Но это его законченный продукт, работает стабильно, на данный момент удовлетворяет наши потребности.
У меня за 30 с лишним лет, довольно активного появления на диапазонах набралось чуть более 100 тыс... В среднем, получается по 3500 ЩСО в год. Внесены в лог ЩСО с 2010 года ... Когда, пользователь наберет в повседневной работе эти 100 тыс связей?
Выкладываю пробную версию, собственно из-за которой тут столько споров:
В ней исправил ошибку, на которую указал RZ0AF - не верно вставлялась частота при отправке спота, и теперь увеличена скорость поиска данных для позывного - особенно это должно быть заметно на слабых компьютерах. Попробуйте.
Так, я сейчас проверил - по ходу Вы что то не так делаете - в Setup->Установки цифр. - внизу путь к ADIF файлу что jt65 создает указан?
Добавлено через 2 минуты
Да ладно Вам - это когда допустим большой адиф-файл вставляешь - да, тут естественно prepare весьма на время сказывается. в одиночном запросе время конечно тоже на это тратится, но это доли процента от времени поиска.
Вот, решил по быстрому проверить на когда-то написанных универсальных функциях для работы с БД SQL.
В базе 201040 записей.
Запрос одной последней строки по позывному.
1-й запрос идет 3 сотых секунды.
Остальные 2-3 тысячных секугды. Это с учетом громоздкого провайдера, ADODB объекта, преобразования его массива во внутренне представление библиотеки, и т.д...
Все работает очень даже быстро!
Да именно от сюда и ноги растут.
Если уж так интересно: делал отдельную программу для тестирования скорости запроса. Пробовал по разному - задержка то есть, то нет. Порылся в гугле на западных форумах для программистов (они кстати куда как более содержательные, чем наши). Нашел там аналогичные вопросы - почему вот есть эта непонятная задержка при обращении к Access. В итоге сошлись там во мнении, что это особенность драйверов для Access. Кстати с Access вообще много заморочек есть. Одно правило 4 секунд чего стоит :)
Это нормально для баз данных всех типов и всех размеров. Кэш, как правило не готов для выполнения какой-то команды. Следующие запросы идут быстрее.
Но 0.03 секунды для первого запроса - это очень быстро, никакой контестмен не заметит. Причем задержка не зависит от к-ва записей в таблице. Проверил при 10 и 200 тыс записей - одинаково.
Prepare достаточно тяжеловесная операция по сравнению с короткой линейной выборкой. Там нужно поднять с диска метаданные таблиц, статистику индексов. Спасает только высокая вероятность нахождения этих данных в дисковом кеше. Посмотрите хоть раз план выполнения запроса - в нем отражены все моменты хода выполнения и можно найти причины тормозов.
Да я как бы с этим и не спорю. Посмотрите, что я писал выше - та задержка, что у меня была по все видимости связана с какими то конкретно Access заморочками.
Тут вообще не очень понятно, о чем спор? Сейчас в программе задержки нет - нет. И это есть гут. :)
Кстати этот спор навел меня на пару интересных мыслей по выборке для дипломов! Так что все не проходит даром.
У меня скачалось без проблем
еще попробовал, теперь пишет браузер
Not Found
The requested URL /files/PreRelease...2Setup.1.0.exe was not found on this server.
Apache/2.2.23 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
Не пойму в чем дело ...
А сейчас скачался и установился нормально, наверное был какой сбой на связи ...
Я ошибся - нужно. Это в "QSL - studio 2011" не нужно.Цитата:
Сообщение от R3DL
Молодцом! У всех запустился, а у Вас нет! RS SoftX API перед этим установили? На сайте и при установке лога об этом написано - не читали? Правильно, а зачем. Проще на меня всё свалить. Sorry.
Пользователи лога от Алексея. Он сам об этом сказал.
Прикольно - у меня тоже не скачивается! Сейчас проверю!
Добавлено через 30 секунд
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.1.0.exe
Вот так скачивается точно!
Ну не знаю конечно... Наверное все же правильно будет так: я, как мне кажется, больше чем другие логописатели нормально отношусь к любой критике своего лога, т.к. считаю, что это очень большая помощь. Другое дело, мне, да в общем то как и любому человеку, не нравятся замечания из разряда "это не правильно, я знаю как правильно, но не скажу". Если есть замечания, то должны быть и конкретные предложения как правильно. Тогда - да , есть о чем говорить. Это я не к Вам отношу, а вообще.
Вот в соседней ветке про один известный лог за любое замечание вообще в асфальт могут закатать, а я так, максимум немного резко выскажусь, и то по делу. :)
Добавлено через 3 минуты
Андрей действительно молодцом! Благодаря его терпению к ошибкам в моем логе могу сказать - лог за последнее время очень вырос! Именно благодаря RZ0AF я некоторое время назад смог поймать очень сложный баг при приеме спотов, который год отлавливал. Да и много других. За таких пользователей стоит бороться!
Есть законы программирования 80-х. Которые сейчас к сожалению забыли. Или производители компьютеров очень захотели, чтоб о них забыли. Вот один из законов программирования гласил (ну применительно к БД): если хочешь, чтоб твоя программа хорошо работала с 50 тыс строками, разрабатывай ее под 500 тыс. Тогда для 50 тыс она будет летать. Как то так. Думаю мысль понятна.
Сергей, это звёздная болезнь.
И сколько раз я пытался оказать тебе помощь? Только сам каждый раз в дураках и оказывался.
Сразу виден уровень программиста - в год по одному багу отлавливать.
Я про этот закон не знал. В 80-х только в школу ходил, где в начальных классах нас знакомили со счётами - деревянный компьютер. Больше чем с 20 т. QSO свой лог не тестировал, но как вчера оказалось он и со 100 т. летает. Обновление данных в базе правда уже немного замедляется, но оно и понятно файл базы данных уже размером более 60 Мб.
Установил LoggerXP, как положено.
Загрузил АДИФ с 32000 связей. Грузился долго. Время не засекал, но показалось, что дольше, чем НХ. Проверю, хотя это не актуально, т.к. это делается очень редко.
Поиск повторов показалось, что на порядок (10 раз быстрее) в ХР, чем в НХ, но если учесть, что и в НХ это примерно 0,2-0,3 сек, то для рядового пользователя совершенно не существенно.
Но возникли вопросы. Как настраивать под себя размер шрифтов, их цвет, цвет полей в окне ввода и в других окнах. Слету на ощупь не удалось.
Возможно лог и не плохой, но для меня НХ чем-то удобнее даже Логгера32.
Я на НХ перешел после 10 лет использования Логгера32 (имея ввиду и его предыдущую версию Логгер). Поэтому пока НХ. А ХР потестируем.
Может это дело вкуса, о которых не спорят....
73! R3DL
Вполне нормальная программа. Но непредсказуемое поведение курсора при вводе QSO,(пришлось снять кино: forum.qrz.ru/post825388-750.html ) делает её непригодной к использованию. Обслуживание старых программ, как правило, прекращают после выхода новой программы. А тут автор просто взял и бросил её, причем непредсказуемо задолго до выхода новой:
Где гарантия, что новую программу этого автора не постигнет та же участь?
Роман, насчет счетов ваша ирония напрасна... мы находимся в полном неведении относительно их возможностей и полезности... :idontnow:
Посмотрите, сюжет по ссылке -- читать о счётах АБАК -- здесь
Ром я уже столько раз тебе писал - пиши свой лог! Не надо мне помогать.
Признаю - был не прав. Более того - благодаря Вам и UR4IX подправил некоторые принципиальные по скорости вещи в своем логе - завтра выложу новый релиз. Все еще быстрее будет работать. Спасибо!
Я уже написал, что ошибся! Извините.
Я и говорил, что долго. 100 т. QSO у меня минут 10 "заливается". С этим полностью согласен.
При 100000 и более QSO разница будет ещё больше.
Ну этого нет. Шрифт, цвет таблицы лога поменять можно, а вот окно ввода QSO... Как-то я не сторонник "детских раскрасок". Более по нраву строгий стиль. Иначе такие тривиальные вещи, как поля ввода, уж сильно будут отличаться от самой операционной системы. Конечно дело вкуса.
Ну вот, гадости... Ну раз человек не принимает помощи!? Ну и пусть ловит и дальше баги.
Странно. Хочу поделиться с Лёшей кодом, помочь, а он сразу на дыбы. Вот бы мне, хоть раз кто-то в этой жизни предложил помощь... Наверно я один такой дурачок и простофиля. Ну не надо так не надо.
Никакой гарантии нет. Программные продукты появляются и умирают, как и всё остальное, и я не вечен. Старая программа была написана на Delphi 7, новую пишу на C#, который совершенно не знал и начал учить. Мне интересно выучить новый язык программирования именно на практике. И написание лога - это самый простой путь. Так было раньше... Сейчас этот путь я себе усложнил. Ну да ладно, вам это не интересно.
Для того, чтоб человек принял помощь, он как минимум должен ее просить)))
Вот с этого и надо было начинать! Я так же как и ты начал изучать в далеком 98 году Дельфи3 с написания лога. Потом затянуло. Теперь уже просто пишу лог - все остальное изучаю по столько))) А ты народ обнадежил - люди твоим логом стали пользоваться! Не хорошо это.
Кстати по выбору на чем писать лог - я конечно не собираюсь тебе помогать, как ты мне, я просто скажу - Delphi7/2007 - для лога на сегодняшний день оптимально. C# - напишешь лог, которым будут пользоваться - реально перед всеми сниму перед той шляпу. Тоже конечно смотрел.... но для конечно пользователя столько гемора... Не, для людей это не надо.
Я не только пишу (писал) лог (их сейчас пишут все), но и контролы, компоненты, обменом данными с железом не брезгую. Кстати, таблица под Delphi есть моя хорошая. Не дописал прорисовку при перемещении столбцов, так как забросил Delphi. Дать?
Помнится говорил иначе. Я народ не обнадёживал, я просто поделился своей разработкой. Будет другая - тоже поделюсь.
Добавлено через 45 секунд
В скорости проверки повторов.
Добавлено через 1 минуту
Я твой постоянно устанавливаю. ;)
Сейчас конвертирую 130 тыс записей - а чего это ты не сделал сколько осталось? Неудобно. А так лог красивый - этого не отнять! :)
Ну у тебя оно на картинку с папочкой все равно тратится. Тем более, что конвертируется долго. У меня быстрее. Но это фигня - вот в чем рекорд скорости - это у UR5EQF - пока не смог понять как он это делает.
После этого лог завесил у меня XP))) Но я понял почему - твой лог посвящен любимой собачке Вуди, а у меня 2 кота!!!
Выложил еще один релиз - еще быстрее все будет работать))
Честно говоря не хочу думать, что мои котейки когда то тоже умрут((( И семья есть, и дети... И их, котиков-засранцев тоже любишь как детей. Поле них животных заводить не буду - слишком привязываешься.
Ну ладно, не буде о грустном.
Будем о логе: после конвертации лог завесил у меня винду. Ну ладно - перегрузил. А как сделать чтоб он данные подставлял?
А куда у меня окно ввода пропало? Лень хелп читать))) После инсталляции - было. Перезагрузил - пропало.
Нашел. Проверил вставку - подтвеждаю - вставляется мгновенно. Зря ты этот лог бросил писать))
Поставил на нетбук с XP. При импорте 100т. записей покушал 250 Мб памяти, но винда не зависла. Скорость проверки повторов такая же как на двухъядерном компе с 64-х битной Win7 и 4 Гб ОЗУ.
Обещанный мной код на мыло прислать или здесь выложить?
Ну теперь я лог Романа поставил, могу сказать: у Романа поиск моментальный, у меня стоит задержка 3 сек после того , как прекратили набивать позывной. В итоге - как правильно - и так, и так правильно.
Никогда не думал что сделаю это... Но вступлюсь за Романа.
Николай, а Вам не кажется , что наши СССР-овсие радиолюбители немного ... обнаглели? Денег вроде Роман за лог не просил? (Или я не прав?)
Давайте жить дружно! Все бывает!
Я тут не хочу чего то такого сказать... Но я свой лог буду писать до свой смерти. А умереть я собираюсь в 90 лет - значит 50 лет еще точно)))
Молодцы, парни!!! Всех уважаю искренне. Ещё когда лог UA3GDW в незапамятные годы был в развитии, я поставил и LoggerXP, не удаляя HXlog и активно сравнивал. Но приглянулась в то время разработка RX4HX. Так и остался и далее верен многие лета! Не умаляя при этом творение его коллеги-конкурента.
А может хватит жевать одно и то-же? Вы оба два молодцы! Но Алексей делает то, что надо, спокойно, и без претензий... А EQF-на любителя + цифра.
Прав.
А как быть тем кто подсел на лог?
Все хорошо и вдруг ....
Я пойму еще когда не дай БОГ с автором что то случилось.
А так подсел на .... лог и все ... ломка.
Тогда хоть пишите. когда захочу тогда и брошу.
Купил (не в Ваш огород) у одного Вашего земляка (из г.Лебедянь) лог. в далекие 90-е прошлого века. И ку-ку.
А не надо иронии. Там пользователей в отличии от Вашего лога хватает.
Вот и хорошо.
А Вы как моду в fldigi выставляете? Я просто не очень с fldigi знаком. Если через меню Op Mode - так это fldigi так моду подставляет.Лог просто берет ту моду, что ему выдают.
Добавлено через 4 минуты
С jt65 ситуация следующая: по тому хелпу, что есть у автора написано, что jt65 не дружил с логами (вот блин, 5 мин работы не хочет уделить этой проблеме :) )
По этому нужно просто указать путь к ADIF-файлу, который создает jt65. При этом в самой jt65 необходимо указать, где он будет создаваться. Вот что прописано у меня:
D:\jt65hf_log.adi
Возможно есть какие то другие варианты взаимодействия?
Александр, а почему Вам нравится DX4WIN? На мой взгляд такой "спартанский" лог...
Леша не надо ... Между прочим RX1AL делу учит и как правильно организовать проект и все остальные моменты и может помочь когда есть трудности ...
А насчет запросов уже давно есть новая технология LINQ EF Entity Framework
Там запросы идут значительно быстрее и ее повторы ищутся всего за 2 миллисекунды максимум ...
Лог уничтожает - и это правильно. Иначе как понять, что это новая связь? Я у себя подправил -
теперь просто папку нужно указывать, как и в jt65.
Надо Игорь, надо. Рома действительно умный. Ты может умный в других делах... Но в программировании. После твой фразы "а что я должен это переписать" я умным тебя никогда не назову. А уж после вывески у тебя на сайте "заплатите мне за программу, а то у меня газ отключат".... Я хоть и не Газпром, но газ тебе надо отключить)))
Спасибо, сейчас попробую
Не могу выбрать диск С и соответственно папку с jt-65
Диск выбирается, но содержимое в окне остается от диска d
Добавлю, прописал вручную, буду пробовать
Сегодня поставил LogHX2 на WIN8, на новом ноутбуке, все работает отлично. Сила привычки, конечно, мощная вещь. Пока все настройки окон не сделал по старому, не успокоился. Сделал вывод, что в других логах, просто не в состоянии работать...
А может быть и не в привычке дело: - просто Лог хороший! Автору респект:up:
Это не значит, что другие логи в 8-ке не работают.
Самое интересное.
Поставил на 2-й диск 8-ку 64. на 1-ом диске 7-ка 32.
так вот НЕ УСТАНАВЛИВАЯ на 8-ку EQF, а просто запустив.
он работает. так что......
извините за офф:
На внешний вид не смотрите.
Привык я к кнопке "пуск" :(
Не правильно я свою мысль донес... Смысл в том, что установив на новую ОС LOGHX2, при первом запуске Лога все окна имели иной размер, конфигурацию и размещение. Я привык настолько к старому состоянию лога, что пока в исходное все не привел - не успокоился. Вывод - я не сумею в других логах работать, потому что привык к этому логу - LogHX.
Однажды, устанавливал другой лог, ради интереса - сразу снес...
Вот))) Вот о чем я Роману и говорю - на Delphi 7/2007 такое только можно написать))) На net - красиво, но пользователям будет неудобно. Не даром я сделал. что у меня тоже лог без инсталляции работает!
Не в тему - а какой у Вас самый нижний ... оценка? видяха? А то я себе апгрет до Core i-3 сделал, а оценка осталась прежней.
Ещё на Delphi 2009-XE3, что предпочтительней ввиду поддержки Unicode и ряда других причин.
Красота от .NET не зависит. Свои контролы я сам "расскрасил".
VisualStudio 2012 как раз заточена под разработку приложений для Win8.
В Delphi XE3 тоже есть возможность реализовать интерфейс Metro, но это чисто иммитация. Ах, ну да Metro - это уже из другой оперы. :)
Под .NET тоже можно без инсталляции делать. А .NET Framework начиная с Висты уже установлен в системе (правда может версия не подойти).
Ок! Исправил!
Добавлено через 8 минут
Сейчас проверил - заносится в лог как PSK125R - Setup->Установки цифр.->Галочка Модуляция из fldigi стоит?
Привет. Подскажите, куда RDA вписывать? В поле ввода QSO нету.
И ещё, не получается создать новый диплом, в справке одно, на яву другое.
Может чего не так делаю?
RDA - это County по английски. Все поля в окне QSOEntry настраеваемые. Правый клик мышкой над нужным полем - меню Установить поле лога.
Сейчас посмотрел - чего то действительно не очень верно сделано.
Сейчас можно так сделать: выбираете любой диплом. Меню Редактировать диплом. Внизу справа новое имя диплома задаете - и создаться новый диплом.
Галочка стоит.
Если брать mode PSKR (там есть PSK-125R, PSK-250R и PSK-500R), то заносится как PSK125R/PSK250R/PSK500R соответственно.
Я говорил про mode PSK31/63/125.
В установках: Mode -> PSK -> BPSK-31 (63 и так далее ).
В свой лог (Fldigi) пишется PSK31, а в ваш - BPSK31.
Ок! Значит не ту моду выбирал))) Попробую еще раз.
А зачем что то в Экселе создавать? В Экселе результаты сохраняются.
Вчера в программе была ошибка. Сегодня ее исправил - путь сохраняется? Конечно у себя проверял - работает.
ВСЕ ПОНЯТНО. ЛИШЬ БЫ ОТПИСАТЬСЯ. НИ ХРЕНА ОНО НЕ РАБОТАЕТ
"ОК" нажал и файл в екселе сам создался. Я так понимаю, что должны сформироваться QSO выбранные по критерию, я этого не увидел. Вижу только то, что выбирал в критерия. Позывных из журнала нету.:( Где я должен их увидеть? В "Create award" - "Criteria" под 3-мя окнами кнопики "Load from txt file" что за файлы должны открываться, откуда взять\сформировать? и для чего это?
Может есть пошаговая инструкция или на пальцах.
Алексей. Никто ничего не выпивал. Но чес. слово создалось впечатление....
Нужно прописать путь к программе. Что должно быть в конце этого пути сообщите пожалуйста, какой файл?
В конце должна быть ДИРЕКТОРИЯ))) Я вроде по Вашему замечанию исправил там. Еще раз - название файла формирует jt65. Просто задайте директорию.
И еще...
Я может денег у Вас в долг брал? Или за программу Вы мне заплатили?
Я пишу программу для своего удовольствия - я в принципе не могу отписаться.
Я ПИШУ ПРОГРАММУ ДЛЯ СВОЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ, МНЕ НРАВИТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ В НЕЙ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ МНЕ УКАЗЫВАЮТ МОИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
Так понятно?)))
Алексей, подскажи если знаешь: в проге JT65-HF интерфейс в ДЛЛке прописан?
Ну тогда не знаю..
Я ехешник хакресурсом посмотрел, ничего не увидел :)
Хотел русифицировать на досуге...
Автор jt-65 весьма на мой взгляд странный товарищ. Сам в своем хелпе признает - что надо сделать, но не делает. Делов то на час!!!))
Пара замечаний:
1. При вводе позывного в окне QSO Entry, после третьего знака выпадает список позывных. Если один знак убрать, то список исчезает. Это правильно. Если быстро убрать все знаки (пощелкать клавишей BackSpace, или выделить и удалить), то список остается.
2. В окне Cluster в колонке "SpoterCall" после каждого позывного отображаются лишние знаки: -@
3. В Cluster я указал фильтр с диапазонами и видом "CW". Установка "CW" работает только, если во вкладках ока выбраны все диапазоны. Если я выбираю вкладку диапазона, например, 14 мГц, то показываются все станции (и CW, и SSB, и т.д.) этого диапазона.
Сергей, подскажите по след ситуации
Работал в тесте, используя ААтест ЛОГ. При генерации файла отчета в кабрилло, очевидно вследствие непонятного глюка, в файле исчезает указание диапазона, вместо 3500,7000 и тд стоит значение 0. При сохранении в формате ADI значение диапазона сохраняется нормально, как в листе журнала лога. Не хочется вносить новые цифры вручную ...
Попробовал предпринять следующее
Перенёс сохраненный файл ADI отчета теста в ЛогНХ. Естественно, контрольные номера при импорте утрачиваются. А теперь вопрос:
Можно сделать / или настроить/в вашем логе так, чтобы и колонки контрольных номеров переносились в ЛогНХ для последующей генерации в правильную кабрилло ?
Это вопрос не так особо существенный, чтоб заморачиваться ... но все таки ...
Ок! Подправлю!
Вообще этот знак ставиться, если спот идет от OH2AQ WW-кластера. Вы какой телнет-сервер используете? Потому как лог сам ничего не подставляет.
Ок! Тоже проверю!
Я хоть и не Сергей, но нужно подумать, что с этим делать. Вышлите мне файл ADI который у Вас сформировался.
сорри, Алексей, голова у меня как дырявое решето... :) Эта ситуация не у меня произошла, а у UA2FT в RDXC. У него точно в самом логе глюки возникли ...
А для тестирования, я могу прислать свой файл ADI из RDXC теста. У меня файл Кабрилло получился нормальный. Ситуация с ADI в любом логе такова, что при импорте контрольные номера удаляются, вроде как ненужные, вносятся только RST/RS Но иногда возникает ситуация, что нужно просмотреть контр номер из прошлогоднего теста- например возраст участника в отдельных тестах или при глюках после теста....Куда посылать? Сюда выложил в ЗИПе
Вложение 90584
Утилита "Частота из радио".
1. Если поверх открытого лога "открыть" какую-либо другую программу у меня получается вот так, как на скрине (т.е. не "прячется" вместе с остальным логом под окно открытой программы)
2. Можно ли для этого окошка сделать возможность изменять размер, иногда удобней смотреть на частоту на мониторе, чем на трансивере (идут блики от солнца и т.п.) ?
Немного не так: если сервер Reversebeacon (telnet.Reversebeacon.net) - то в поле спотера добавляется -#, если любой другой сервер - ничего не должно прибавляться, исключение только споты, которые попали на сервер от OH2AQ кластера.
Я пользуюсь сервером rn6bn.73.ru
Добавлено через 22 минуты
В новой версии для этого окна будет меню Stay on top - можно будет отключать.
to RN6MT
Геннадий, все взаимодействует. Поставил ради интереса программу jt65hf. Прописал путь как описал Алексей. ( у меня к примеру все радиолюбительские программы установлены на диске D, в папке HAM. Получилось так:
Изображения только загрузились в каком-то непонятном порядке :))
1 и 2 -й шаг в середине получились, третий внизу, и финал в верхнем скрине...
( Данные введены от балды :)) )
Валентин спасибо, разобрался. Все было прописано правильно. Просто ожидал другой алгоритм.
Но здесь оказалось даже удобнее, чем в eqf-логе.
Алексей, еще раз примите мои извинения.Спасибо!!!
Хотел ответить - но Валентин меня опередил :) Да все абсолютно верно! Именно такой алгоритм взаимодействия.
Приветствую Алексей.
Обнаружил проблему: Решил поработать /QRP.
Установки-> Профайлы -> Выбрать активный профайл. RD9CX/QRP там не обнаружил (раньше точно был :) )
Решил создать заново, Установки -> профайлы -> Создать/редактировать профайл, прописал RD9CX/QRP , поля ниже сразу заполнились так, как было раньше... нажал ОК...
Провожу связь, сохраняю QSO, а в поле Operator - RD9CX :confused:.
... Бегом в установки, а там новый профайл не сохранился. Пробовал несколько раз.... "так и есть - проблема на лицо":)
...посмотрите, где-то упущение ;)
Подскажите, как отключить: при смене раскладки ALT+Shift, частота трансивера уменьшается на 1 кГц? Горячие клавиши в установках отключены, в установках радио - HXCat интерфейс. Пока набирал данный текст, частота на 4 кГц "вниз" ушла.
Спасибо, отключилось!
Нет.
я ж говорю Алексей, раньше этот профайл был, ну может с месяц назад последний раз в QRP вещал, может два месяца.
Только я в поле прописываю RD9CX/QRP, как сразу автоматом прописываются и остальные поля ниже как было раньше. Ведь делаю я это в "Создать/Редактировать"... но после "ОК" данные не сохраняются.
...Вся мощь лога мной не используется :)
Я вообще в настройках лога не копаюсь... как поставил галки при первой установки LogHX2, так больше туда и не лажу. Цифрой, дипломами, QSL, не интересуюсь... сохранил QSO, и ладно :) ))))) + скимеры в бэндмапе.
Мне большего и не нужно.
Нет Алексей, его там нет ))))))))
Как-то всё усложнилось. В старом логе всё сохраняется, а тут нет.
...но ведь он был, :) этот КуЭрПишный профайл )))
посмотрите скрин... клянусь соседским поросёнком что в логе уже "100 лет" в эти профайлы не лазил ))))
Если где-то нужно прописать "Активный профайл", то тогда как понимать "Создать/редактировать" ????, значит именно тут нужно создавать и редактировать по мере надобности (например в мощности прописать 1 ватт вместо 5_ти или сменить локатор) ...в принцип так было и есть в старой версии лога.
Здравствуйте, Алексей.
Вроде, раньше не было этой ошибки.
Утилиты- Найти РДА- Для всех станций
Сразу же вылетает окно с ошибкой: Error: Field 'Call' not found
Выкладиваю на пробу новую версию лога 2.0:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Лог переведен на новую версию языка программирования, по этому пришлось переправить очень много кода. Хотя и проверял, но не исключено, что где-то что то не подправил. Пишите - буду оперативно исправлять.
Что нового в самом логе:
1. Статистика - правый клик мышкой- меню Add/Change statistic - теперь статистику можно вести не толко по DXCC. Посмотрите , как внешний вид окна?
2. Окно цифровых видов - увеличено количество кнопок макросов. Верхняя линейка кнопок дублируется кнопками на клавиатуре F1...F12.
3. Окно с частотой трансивера теперь растягивается.
Исправлено много багов, добавлено еще больше :)
Те замечания, что тут писались - вроде устранил. Если что забыл - напоминайте!
1. Как добавить статистику по VUCC (WWloc) ?
(с "клеточками" по мне, так было лучше :)) - по внешнему виду)
Установил,посмотрел и удалил. Как говорится, старый друг - лучше новых двух.
Ну с такой идеологией лог вообще развивать не стоит! :)
Я предупреждал - переписано очень много кода. Ошибки конечно все за раз при этом отловить практически невозможно. Другое дело, что на исправление этих ошибок нужно буквально несколько минут.
В каком месте выскочило это сообщение?
Забыл добавить!
Завтра с утра добавлю + возможность учета статистики по нескольким логам.
Еще раз прошу всех обратить внимание - это тестовая версия! По этому если ошибки в программе сильно напрягают - лучше ее не использовать. Зато в этой версии принимаются пожелания! :)
Почему-то перестали подгружаться макросы в CWMachine на кнопки F5-F8, F10, F11. Назначаю снова, в ini-файле они прописываются, но при следующем открытии программы не подгружаются. Если закрыть программу не назначая макросы, то в ini-файле удаляются ранее назначенные.
Окно Сработано/Подтверждено:
1. При клике в таблице окно QSO Statistic открывается без данных (то же самое и при клике в окне Дипломы).
2. Случайно снял все галки в Add/Change statistic - не вызывается контекстное меню, а форма окна пустая (видимо меню привязано к компоненту, а не к самой форме?). Лечится перезагрузкой программы.
3. При выборе статистики State/Oblast или County/RDA при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных появляется россыпь, как на скрине UR5KJK.
4. Не работает пункт Выбор диапазона и моды.
Да, ещё такой момент - в Общих настройках стояла галка "Проверить новую версию". При открытии программа выдаёт сообщение - New version 1.0 build 741. Пока всё, что увидел в обед. Будем смотреть дальше.
Получилось. И именно как у Владимира (RA0DO) - при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных
C данными открываются связи, которые подтверждены. Если сработаны или отправлены, то без данных.
Лечится закрытием-открытием окна.
Есть возможность скрывать споты подтвержденных стран в окнах "Споты" и "Банд мап"? Версия лога 1.0, build 747.
После того, как "некорректно" закрыл лог при гармошке стало появляться вот такое сообщение уже при корректном закрытии:
Вложение 91550
Файл такой есть, только путь до него изначально несколько длиннее:G:\LogHX\Log\rz0af.lhx2
На счет ошибок - понятно, сажусь исправлять.
На счет предложений:
Нет, но идея хорошая, сделаю.
Пока никак. Да и еще - это не дипломы, а статистика. Вчера когда делал это окошко, думал над этим: какой смысл допустим делать Диплом RDA? Он ведь долько для Российских станций актуален. По моему вернее делать именно статистику по State для любой страны.
Вот это пока поймать не смог. Действительно, в связи с введением большого кол-ва кнопок в окне цифры, переделал ф-цию подгрузки макросов, которая общая и для CWMAchine. Однако у меня все работает. У кого нибудь еще есть подобные проблемы?
Можете мне прислать все ini-файлы из папки Вашего лога?
В какой момент такое окно появляется?
Такое происходит, если у выбранной связи не заполнены поля для статистики. При выборе связи с заполненными полями табличка разворачивается.
При закрытии лога. Т.е. раньше программу устраивало место хранения файла, а теперь перестало :) Скопировал файлик туда, где она его ищет (ради эксперимента). Сообщение пропало.
У меня по-другому
Вложение 91557
Это убрать как то можно?
Вложение 91570
При каждом открытии программы v.2.0 нервирует.
После установки последней версии такое не должно появляться, это явно глюк..
Можно и галочку убрать, но лучше сделать нормально.
Вот так по моему существенно лучше:
То RA0DO: Посмотрел присланные Вами файлы - а в них нет самих текстов макросов... У себя с Вашими попробовал - вроде все работает. Пока причины проблемы у Вас не понял.
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Еще добавлено:
1. Выбор логов для статистики - правый клик мышкой в окне статистики - меню "Выбрать логи".
2. Для Бендмап и таблицы кластера добавлены меню "Скрывать cfm страны".
3. Исправлены некоторые недочеты.
При включении не предлагает просмотреть последние изменения -это уже хорошо :)
При левом щелчке по ПУСТОМУ окну
Если выбрать "Показать дополнительные поля 1" - идет повтор state и county
При щелчке в окне WKD/CFM должно как-будто бы появлятся окно QSO statistic, но оно в очередной раз куда-то уплыло за пределы монитора:(
Или оно теперь вообще не предусмотрено?
Не знаю, что значит в очередной раз. У меня не уплыло. Конечно, оно не посередине монитора. Но даже при смене монитора с 20дюймового на 15ти, край окна виден.
Добавлено через 20 минут
А если не хватает фантазии как переименовать поле? Удалить ненужные не получится. Кстати, попробовал и удалил у одного из полей надписи в окнах Field caption и Field. Теперь у него невозможно "Установить поле лога"
всякие чудеса бывают, например когда пользователь выбирает увеличенные шрифты, а в программе выставлена опция автомасштабирования визуальных элементов, все куда-то съезжает. :(
Если сразу признаться чем Ваш комп отличается от стандартной установки, то шансы найти проблему будут выше. :)
Я предлагаю статистику по РДА, все-таки, сделать. Что-бы в ходе QSO, можно было быстро посмотреть "что там" с районом. Сейчас очень не удобно. Даже если просто сворачивать окно "Award:RDA", а в нужный момент разворачивать - это - Поиск - выбрать страну, выбрать область, прокрутить до нужного района. Хотя бы для "Award:RDA", строка поиска области сразу была.
Да нет, Сергей, здесь дело в другом. Где то в "закромах" железа лежит испорченый loghx_view.ini с "крывыми" координатами местоположения этого окна. Каждый раз при переустановке программы записывается, почему-то, именно этот файл. Приходится открывать и ручками исправлять. ;)
закормов на компе не так уж и много. Если не указан полный путь, то ini ищется в рабочем каталоге, а при отсутствии проверяется в %WINDOWS%. Фокус точно пройдет на XP. На W7,W8 не уверен, хотя только на чтение может быть и пройдет. Проверьте наличие C:\windows\loghx_view.ini (или где там у Вас установлена система)
Проще сделать поиск по имени по всем дискам, тогда сомнений точно не останется.
Все понял... Вот этого я долго ждал. Большое спасибо!!!
при запуске установочного файла появляется сообщение: "the setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program" пробовал качать не сколько раз из разных мест - не получается, как быть? ОС Win 7.
Да, есть такое! Я тогда выбрал "запустить".
Вложение 91700
В итоге и скачалось и установилось.
получилось.
как сделать так чтобы в окне Дипломы вместо букв W, C, S отображались позывные корреспондентов. помню что в старых версиях так по умолчанию и было.
хочу вот так чтобы было
Так если там тысяча связей , то какая должна отображаться? Первая, последняя? Чем такой вид удобней?
Раскажите мне, пожалуйста, для чего это нужно. Какую такую ценную информацию несет отображение одного из десятков подобных позывных. :idontnow:
Может тогда и у меня хотение появится.
Если бы это была форма заявки на диплом, ну тогда другое дело... тогда да.... тогда понятно
Ну по моему у меня в окне QSOEntry все что можно настраивается - кол-во полей можно сократить до минимума. А удалять по одному полю - это по моему совсем уж не верно.
Ок! Это проверю! Кстати, сейчас идея пришла - можно будет для всех полей ввести еще и ф-цию Disable. Тогда вообще как угодно можно будет сделать!
На счет того, что окно пропадает - это весьма странно, т.к. все окна по умолчанию у меня открываются с координатами 100,100 - специально такие значения выбраны, чтоб за края экрана не выходили.
Вообще же если лог инсталлирован в Program Files и запускался без прав администратора, то ini-файлы пишутся в папку Users/Имя пользователя/Application Data/LogHX
Для начала надо установить последний релиз.
Я так понимаю, что это сообщение для меня. :)
Лог установлен, от имени пользователя, непосредственно на диске С. При установке он так захотел, а я и не возражал. Где и пребывает больше года.
По указаному, в цитате, адрессу папки LogHX не наблюдается, ни в пользователя, ни в администратора.
Исправленный релиз:
Теперь в макросах можно использовать знак "=", исправлена задержка показа хинтов для окна телнета, исправлены другие найденные недочеты.
То UR5KJK: а окошко это у Вас регулярно за границу экрана уезжает или временами? Хочется все же понять такое его странное поведение.
Наверняка этот вопрос обсуждался, но я не нашел.
Windows 7x64
Запускаю от имени администратора - все в порядке.
Запускаю в обычном режиме - ошибка регистрации CWServer.exe.
Это не правильно. Программа при запуске проверяет, зарегистрирован ли CWServer, и если нет - регистрирует его. Т.е. достаточно один раз лог запустить с правами администратора. В последствии этого не нужно.
Проверю на днях на x64 версии винды - возможно там проверка регистрации как то по другому делается.
Подправил релиз под 64-разрядную винду - попробуйте:
Нет. Нужно так понять, почему не работает. А пенять, что программа не работает потому что ... компьютер плохой или программа установлена "не так" - это не ко мне :)
Сегодня или завтра попробую на 64 разрядной версии, и сразу станет понятно, в чем причина. Сейчас под рукой только 32 разрядные винды.
Еще раз попробуйте! Вроде причину нашел.
Предлагаю сделать "Групповое редактирование" для окна - "Previous QSOs".
А как "настроить" что-бы учитывалось - Verified QSO?
Групповое редактирование нужно для заполнения пустых "Name" и "QTH". Так получается после импорта лога соревнований. Может быть, заполнить можно по другому?
Смотрю, нет таблицы позывных в утилитах?
Понял, привык после каждого обновления, к таблице прибегать...
Да конечно, у меня это делается. Просто некоторые носят свой лог на флешках без инсталляции - вот для этого это и сделано.
Убрана как анахронизм :)
Setup->Статус QSL->QSO подтв. - поставить галочку
Добавлено через 52 секунды
Нормальное предложение - сделаю!
To R4HAW:
Иван, когда редактируете список стран, то при установке обновлений будьте внимательней. См. скрин.
http://rx4hx.qrz.ru/files/CountryEditor.exe
Вот сделал с переходом. Скопируйте этот файлик в папку лога.
Добавлено через 6 минут
А еще лучше файлик с исправлениями мне присылать, чтобы я его включал в инсталлятор лога :)
Я вообще-то представлял, что фильтр будет в главном окне редактора, где-нибудь в области меню :). Но можно наверное и так. Вот ещё-бы Prefix list соответствовал введённому префиксу.
ИМХО. Данные в этом файлике могут сильно отличаться у каждого пользователя. В результате можно потерять свою - нужную инф-ию и приобрести чужую - не нужную. Другое дело, если бы данные в файле не заменялись, а объединялись.
Нормально.
1.При сохранении QSO с некоторыми позывными выскакивает окно "Field "Country" is not finding for this state" это так и должно быть или только у меня такое?
2.И ещё при вращении волкодера трансивера частота в логе меняется не всегда, как бы зависает, через какое-то время снова побежала, потом останавливается и так всё время. Может не всё настроил? Кто подскажет?
Комп Р3, 850 мГц. сист. ХР SP3. Интерф. 3 провода, СОМ-СОМ. FT-950.
3.Окно очереди позывных - мышкой не передвигается, нижнюю часть окна не видно.
Выложил очередной подправленный пререлиз:
Исправлено:
- Работа программы под x64 разрядной Windows;
-полностью изменен алгоритм работы HxCat - попробуйте.
Вот как раз последний релиз Вам стоит попробовать. А какой CAT Вы используете? Не OmniRig ли?
Добавлено через 34 секунды
Остальное - позднее. Убегаю по работе.
Да, есть такое. Вот для примера (данные берутся с HamQTH, прошу прощения, что взял для примера позывные Алексея и Петра). При сохранении данных Алексея появляется сообщение. Поле County сохраняется как есть (SR-06). У Петра ругается ещё и на поле "State" (оно и понятно). И для примера Logger32 + HamQTH.
Dobryi Den', netu pod rukoi russkoi klaviatury, poetomu poprobuiu na English.
I am trying to add 50 Mhz button to a Cluster window.
Seems like I am doing something wrong.
I renamed one of the VHF bands to 50 Mhz, but how can I make a button in the Spots window?
Spasibo
Sergey, KN7K
Что-то как-то у меня перестал Южный Судан считаться в статистике. По-всякому попробовал, пока не нашел куда он пропал. Алексей, отправил мультик. :)
Сергей, в окне кластора кнопки сделаны ... как бы это сказать... не меняющиеся. Если есть потребность, могу сделать как в окне BandMap - кнопки диапазонов настраиваемые.
Мультик посмотрел. Пока ошибку не смог воспроивести - буду еще пробовать. А на счет Южного Судана - меню в окне дипломов - Редактировать диплом - он вообще в списке есть? Скорее всего нет.
Думаю правильно - поле подсветить и не давать сохранять с неправильными данными - так и сделаю.
Действительно, так и оказалось. Но до какого-то обновления было все в норме.
Думаю, что если есть диапазон, то и кнопка должна быть. С УКВ, конечно, проблема :) Кнопок не напасешься.
Добавлено через 33 минуты
Алексей, при установке обновления исчезли и некоторые дипломы из списка. Такое уже было, потом, вроде, как исправлялось.
Вариант такой: отдельные кнопки HF и VHF, + все остальные кнопки настраиваемые. RU2FB как я понял на КВ не работает, только на УКВ - как раз можно будет убрать ненужные кнопки.
На счет дипломов. Если Вы и сами делали - то при обновлении будет обновляться база. Это не есть гут. Но и не обновлять - тоже не хорошо. Нужно подумать, как сделать.
[QUOTE=RX4HX;840247]Сергей, в окне кластора кнопки сделаны ... как бы это сказать... не меняющиеся. Если есть потребность, могу сделать как в окне BandMap - кнопки диапазонов настраиваемые.
Alexei, mne kazhetsia est smysl.
U mnogix TRCVR seichas 1.8 MHZ-50Mhz i 50 Mhz xotelos by imet' s odnim klikom.
Takzhe, nekotorye ne imeut anten na nekotorye Bands i eti Bands mozhno prosto ubrat. Naprimer u menia net Antenn poka na 160 i 80M, poetomu eti Bands vremmeno mne ne nuzhny.
A voobshe xochu skazat Ogromnoe Spasibo za log.
Ja polzovalsia HRD okolo 7 let, no LOGHX prevosxodit ego vo mnogom. A glavnoe vse rabotaet!!! Good Job!
Sergey,KN7K
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Alexsei
Ja obratil vnimanie, shto Bands Spots buttons "All,1.9-28,VHF" ne sootvetstvuiut Band map diapazonam (1.9,3.5...28,144,144,430).
Ne dumaete shto oni dolzhny byt' odinakovymi?
Sergey, KN7K
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Окно Cluster, меню Set visible buttons - Установить видимые кнопки.
закрыл уже через контрол альт дел. всё замерло на 73 процентах.
При повторном запуске окошечко не появилось, но запуск опять остановился на 73%
при попытке закрыть программу опять вылезло
Всем здравствуйте!
Вопрос к Алексею (RX4HX):
В LogHX2Setup.2.0 убрана "галка" в функции "Автоматически переходить на английский", но при заполнении граф Name и QTH в QSO Entry русская раскладка клавиатуры не сохраняется. В LogHX2Setup.1.0 это работало.
И ещё, подскажите кто-нибудь, если ввести позывной в графу CALL в QSO Entry, можно как-то посмотреть все предыдущие связи с этой станцией?
Можно в Previous QSOs
Весь день работал с логом. Решил обновить версию. Сразу такая самая проблемма как у RX9CDR. Закрыл лог через Task manager. Запустил заново. Выдал ошибку Error open COM port. Лог запустился, но нет обмена данных между компом и радио... Проверил установки - ничего не изменилось.
Всем привет!
Хочу разобраться, несколько раз вызывал Алексея по плохому Wi-Fi с работы, но увы.
Веду этот лог "ЧИСТО" для подтвержденных LotW.
Все было нормально, считалась статистика по бендам и модам.
Установил месяц назад Office 2007, а вчера последнее обновление.
Загрузил lotwreport.adi, все нормально, считает статистику
затем сохранил в Эксель, а там в "итого" везде только цифра 64!
Country 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M Country CW SSB FM RTTY
ZS8 ZS8
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Что это?
Несовместимость с Office 2007 или "глюк" программы?
Весьма странно. Дело в том - что 73% - это инициализация CWServer. Пока думаю, как у себя ошибку такую создать...
Константин - вызовы видел - но работы было много... к компу добрался к концу рабочего дня...
По ходу несовместимость. Но это ерунда - на неделе исправлю.
Привет всем. Может кто знает, где можно скачать предыдущую версию лога? Буду благодарен...
Можно попробовать. А то последняя не "идёт". Пришлите, плс, на ly3g.gintas at gmail.com
Отправил
Странно, но ничего не получил...
Сергей, спасибо! Разобрался.
То: RX4HX
Алексей, а как с этим вопросом?
Другого майла нет... Но, наверное, любой с ехе не пропустит...
Пробовал отправлять с gmail, разбивал Rar-ом на 3 части, все равно не проходит. По ссылке получилось скачать?
Всё Алексей, скачал, установил, всё заработало. Спасибо за помощь.:up:
Alexei
Ne podskazhite v chem prichina takogo texta?
Spasibo, Sergey,KN7K
Начиная с версии 2.0 я использую в качестве языка программирования Delphi XE2 - а в нем уже есть иероглифы. Если Вы ничего такого не вводили - пришлите мне на майл свой лог - буду разбираться.
Гинтас, не пробовали сделать как я написал? Все же нужно понять причину проблемы с CWServer!
Здравсвуйте Алексей. Лог инсталировал от имени администратора это точно. У меня на компе только один юзер - я сам:). Насчёт зайти в папку лога и набрать CWServer.exe /register - извиняюсь - не понял. Зашёл в папку лога - а там CWServer.exe без /register. Поясните пожалуйста на пальцах... Кстати - у меня лог останавливается на 77%...
Добавлено через 51 минуту
Сейчас снова установил 771 версию. Ошибка не появилась.HXCAT не работает, тлг работает. Запустил установку 770 версии. Выскочило сообщение о ошибке - остановилось на 77%. Перегрузил комп и запустил снова установку 770 версии. Всё прошло без проблем - всё работает - и HXCAT, и тлг...
Добрый вечер Алексей.
Не получается переустановить время в часах лога. После 1 апреля -даты введения летнего европейского времени, наше время показывает правильно.А вот европейское отстает, как и прежде, на 4 часа. Нужно как-то передвинуть, сделать разницу 3 часа.
Где делать переустановку ?
возможно... пробовал -3 вставлять ...:) результат получается неправильный
Валентин, как Вы это делаете ????? :) ))))
Вроде как всё работает корректно. Посмотрите в настройках даты и время РС.
Системной синхронизацией не пользуюсь, давно поставил на комп утилиту D4
http://soft.mydiv.net/win/download-Dimension.html
Ни одного прокола с датой и временем в отчётах не было. В компе синхронизация отключена.
Валентин, а почему просто галочку "Использовать данные временной зоны" не поставите?
У Вас дата получится не правильная - завтрашнее число!
Исправлено! Оказывается это достаточно известный глюк Excel'а !
Попробуйте!
Если ставлю галочку на "использование временной зоны разница получается % часов ??!! вместо 3-х...Цитата:
Сообщение от RX1AG
в отличие от UTC" вставить цифру 21.
Насчет даты -почему она неправильная? Все нормально ...
Утилиту никогда не ставил. Для правильности отражения системного времени, зимой пришлось вручную переставлять часовой пояс на Баку +4 . Весной вручную вернул на Москву +3. Во всех ЛОГах-журналах, что стоят, сезонного изменения не произошло и возникла путаница во времени UTC :)
Не понял, а зачем переставлять часовой пояс, если время не переводится?
Вложение 92368
В логе
Вложение 92369
и всё правильно отображается, нет никакого сезонного изменения!
Алексей, Установить видимые кнопки работает, но не на все 100%. Не убираются кнопки VHF, All.
Осенью, для правильности показа местного московского времени, отключил автоматическое изменение времени и чтобы получить +4 часа /автоматически давало +3 часа/, пришлось в НАСТРОЙКАХ компа ДАТА-ЧАСЫ изменить часовой пояс вручную. Весной сделал обратный переход вручную. А сейчас UTC в ЛОГах почему то не перевелось и неправильно показывает... Почему так ?- не могу понять ... :(
Извините, туплю, не понимаю. Что значит местное московское время? Бывает неместное московское? :)
Это, вроде, правильно. Время же не переводится теперь.
Зачем?
Валентин, показали бы принт-скрины того, что у вас в настройках времени и лога.
??? Та я чего то не понял - ничего переводиться и не должно!
Давайте действительно принтскрины установок времени в винде и в логе - будем разбираться!
Добавлено через 9 минут
Исправлено!
У меня еще такой вопрос:
1. У кого нибудь еще есть проблемы при запуске лога? Если есть, сделайте вот что:
Меню винды Пуск->Выполнить->C:\LOGHX\Release\CWServer.exe /regserver
Все должно заработать.
2. Кто пользуется CatHX - у всех работает? CAT переписал полность, но по понятным причинам проверить смог только не Кенвудах. Как у других?
а где скачать обновленную версию ?
The requested URL /files/LogHX2Setup.1.0.exe was not found on this server.
2. Кто пользуется CatHX - у всех работает? CAT переписал полность, но по понятным причинам проверить смог только не Кенвудах. Как у других?[/QUOTE]
У меня тоже с Icom не работает. А 770-ая работает...
Алексей, что-то непонятное происходит в моей WIN XP ... Неправильная установка UTC получилась во всех ЛОГах, которые стоят у меня на компе : EQF, TR4W ... Не могу понять причины. Хотя все установки в разделе ДАТА-ВРЕМЯ нормальные, разница сейчас сохраняется зимняя 4 часа. А не летняя 3 ...
Скрин по вашему логу даю. Обратите внимание на подчернутое ...Откуда получилось значение -4 в этой строчке? И ничем его не убрать...
Вложение 92423
Валентин, так у вас на втором рисунке временная зона стои +3, а в логе -4 часа! Вот вам и несоответствие.
Дальше. Уже спрашивал у Вас. Куда вы там все переходите? Зачем у вас стоит переход на летнее время? Вся страна живет по зимнему и переходить не собирается, пока. Для начала я убрал бы галочку с Автоматического перехода на летнее время. Ну нет его у нас! Соответственно, временная зона у вас, в настоящий момент должна быть +4часа. И должно получиться всё правильно.
Андрей, сделал, как вы начертали и все заработало нормально...
У кого не работает HXCat:
скачайте версию, что сейчас на сайте
проверьте - заработет или нет.
Если нет - меню Установки->Установки радио->кнопка Установки HXCat->поставить галочку внизу окна Set debug mode-Ok-OK покрутить вернер, подождать несколько секунд, выйти из программы и прислать мне файл debug_rig1.txt из папки лога. Буду разбираться.
FT-897. Алексей, вот что заметил - если использую VSPE (serial port emulator), то с OmniRig'ом тормозов не наблюдается.
Если честно - Yeasu - самые "тяжелые" в плане CAT - ну надо ж было такую нелогичную систему команд придумать... Ну ничего - разберусь :)
Я тоже использую эмулятор компортов. В принципе задержка при работе с OmniRig в другом... Не буду вдаваться в программные детали. Пока у кого не работает HXCat - pse QRX! За пару дней ошибку найду. Пока ест возможность использовать OmniRig - тут проблем быть не должно.
Алексей, работает. Но периодически происходит вот это (на скрине), на трансивере диапазон 20 метров.
Алексей, при заполнении QSO Entry, при записи части позывного и дальнейшего заполнения имя и QTH, а потом дополняешь позывной и имя и QTH затираются. Можно сделать чтоб не затиралось, или кнопочку поставить чтоб можно и так и так прям в этом же окне ?
Владимир, правильно ли я понимаю, что:
- модуляция отображается правильно?
- "периодически" - частота то правильно, то не правильно показывается?
- это только на 20 метрах бывает?
- возможно заметите еще какие нюансы, чтоб оперативно я смог выловить эту ошибку.
По этому поводу было очень большое обсуждение несколько лет назад в теме по Logger32. И 100% правильного алгоритма так и не нашлось.
Думаю хорошим вариантом будет временная блокировка исправления имени и QTH при исправлении позывного.
Предлагаю такой вариант: если при вводе букв позывного нажата Shift - затирание имени и QTH не будет происходить.
Получается так - на 2-3 секунды проявляется этот эффект независимо от диапазона. Никакой системы не уловил, может проявиться как во время вращения валкодера, так и когда просто стоишь на частоте. Временные промежутки тоже разные - один раз можно долго дожидаться проявления, а другой раз может практически подряд несколько раз возникнуть. Модуляция отображается правильно. Пока всё, что могу сообщить...
В общем ситуация понятна. Сама логика работы CAT правильная - иначе бы он просто не работал.
Тогда очень большая просьба попытаться написать соответствия что показывает в минуты сбоя CAT, и какая частота трансивера. Буду пытаться понять, почему от трансивера приходит неправильный ответ.
А у меня ничего не поменялось, как подвисал так и подвисает. Ранее описывал. Радио FT-950.
А если подключаю Omni-Rig, работает нормально, без зависаний.
И ещё, после загрузки лога, А=А появляется через минуту, может так и должно?
С Omni-Rig CAT работает сразу, но не нравится что частота на мониторе как бы догоняет трансивер. В LogHX - показывает в реальном времени.
А кнопочку или галочку нельзя прилепить в окне ввода QSO? Чтоб руку не занимать нажатием Shift`а.
Вот это уже какая то логика! Понятно в каком направлении искать.
Был бы очень благодарен!
По этому и сделал вделанный в программу CAT, чтоб работало в режиме реального времени.
... хотя посмотрел систему команд FT-950 : сделайте как тут
Да и чтоб подвисание в это время было! Будет видно что там происходит.
Буду разбираться в причинах подвисания тоже.
Нужно для нее отдельное место, что не есть гут! Нужно подумать, как лучше сделать, потому как думаю, это многим нужно.
Сейчас внимательно посмотрел Ваш пост - подвисание не вмомент прихода спотов происходят?
Сделал и отправил. Файл debug_rig1.txt длинной 137 кб, открыл - посмотрел что внутрях, не для меня, закрыл. Дай, думаю, почищу его полностью. 0 байт стал. Запускаю прогу, CAT сразу включился, с пол часа погонял - полёт нормальный. Подвисаний нет. Потом глянул объём этого файла, 4.131 мб, так и должно быть?
P.S. В окошке где частоту показывает, есть SSB, при переключении USB, LSB ничего не меняется, Распишу все кнопки, трансивер - прога: USB - SSB, LSB - SSB, CW USB - CW, CW LSB - CW R, AM - AM, FM - SSB, RTTY USB - SSB, RTTY LSB - SSB, PKT LSB - RTTY, PKT USB - RTTY, PKT FM - SSB.
Ещё есть одна трабла, при открытии DigitalHX в окне где сигналы скачут, в правом углу пишет и ранее писАла "Failed to open the COM port".
Ко всем, кто использует эту прогу в цифровых видах? Не понял как оперативно вести связи, вствить позывного корреспондента в TX окно, видимо мактосы писать? Как они пишутся? Несколько примеров бы. Заполнение лога и т.д. TNX.
Выложил новый релиз:
В нем еще раз подправил работу HXCat.
Теперь в настройках CAT появилась галочка Min polling interval. Ранее она была всегда по умолчанию установлена, но выяснилось, что не все трансиверы это поддерживают.
To RA0DO: для Вашего трансивера эта галочка должна быть снята! Попробуйте - должна проблема пропасть.
Места для галочки не нашел, по этому вместо галочки - клик по надписи Call (или что написано вместо). При этом шрифт станет подчеркнутым. В остальном - как говорили.
С Вашим файлом буду разбираться завтра!
Установил, понаблюдал часа полтора - крутил верньер, переключал моды/диапазоны, просто стоял на частоте. Вроде всё нормально...
По началу тоже это "стирание Name, QTH, ...." из полей раздражало.
Нашёл для себя простой путь - сохранять как есть не меняя позывной в поле CALL, а после сохранения сразу отредактировать в окне "Ручной ввод/редактирование"
На мой взгляд ни каких горячих клавиш и кнопок не нужно... а сделать так, чтоб введённое инфо в полях не затиралось. Обнаруженную позже ошибку можно отредактировать в том-же окне. Два правых клика... и делов - то :)
Алексей, как сделать чтобы окно Band map`а заполнить и заполнялось, а то у меня оно пустое.
А кнопочку в QSO Entry можно влепить в строку(и) RST, укоротив немного поле. Даже два кнопика можно нарисовать. И думаю, что сделать управление этой кнопкой не только мышей, а и с клавы.
Если в окне кластора споты есть, они автоматом должны и на бендмапе отображаться.
Setup->Время жизни спотов->Для Бендмапа - может тут причина?
Не получится - это настраиваемые поля - их вообще у пользователя может не быть.
А вот это думаю правильно! Предложите сочетание клавиш?
Алексей, правильней сделать так, что-бы поля при исправление CALL не стирались.
Предположим стою я на CQ, подходит НА9ААЕ но qsb сожрало букву Е и я в поле CALL занёс его как НА9АА. Далее отрапортавал... перешёл на приём... поля Name и QTH - пустые. Венгр указывает мне на ошибку в позывном... я добавляю туда букву Е, и спокойно заношу инфо в другие поля. Если-же я сам подошёл на его CQ и вначале записал его как НА9АА, то заполнив другие поля я не захочу чтоб они стёрлись при исправлении колла на НА9ААЕ, то-есть логики в кнопочке не вижу.
... если-же у меня автозаполнение полей, то при вводе НА9АА у меня заполнятся поля его данными, если таковые имеются. Позже поняв ошибку в приёме, добавляю букву Е , и поля меняются на данные для НА9ААЕ . Либо жму сброс "~" и ввожу НА9ААЕ заново.
При автоподставе данных с qrz.com и из других баз вообще нет необходимости в кнопочке или галочке.
Проще сделать эти поля не стираемыми.
Если что, то можно отредактировать инфо позже в окне лога, главное позывной правильно ввести... а другую информацию можно потом исправить Ctrl+E либо 2 правых клика по нужной строчке QSO.
Это абсолютно не правильно! ))) Пример Ваш имеет место быть, но он существенно реже чем пример ниже встречается.
Я уже писал, что в теме про Logger32 , шла по этому поводу большая дискуссия.
А если ситуация наоборот: приняли позывной HB9AA, поля заполнились. А позывной оказывается HB9AB - прийдется все поля вручную сначала стирать... а потом как? Автозаполнения уже нет?
В общем в свое время это очень активно обсуждалось. В итоге пришли к выводу, что как в анекдоте : "и так, и так плохо"))))
Видимо я не понимаю что такое споты. :( Время жизни было 1 час, поставил максимум, 1 час 59 мин. Но "Band Map" у меня всегда был и есть пустой. Нахожусь в окне лога, на позывном правая кнопка - меню, "Послать спот", должно появиться в "Band Map" ? у меня нет. Что сделать чтоб хоть чего-нибудь в "Band map" появилось?
P.S. По поводу CALL с подчёркиванием, выделите в рамочку и цвет пусть меняет. А по поводу какие кнопки нажимать, я не знаю, но какие-нибудь на Ваше усмотрение под левую руку. например, "ALT+Z" - это когда активное "QSO Entry"
P.SS. В цифре как всё таки быстро проводить связи ???
А Вы со мной сработайте, и интересно откуда Вы QTH или RDA возьмёте если его не примете, QSB проглотило. Да ещё, на всякий случай не забудте инет отключить от компа с логом. У меня комп подключённый к трансиверу без инета, я думаю что не только у меня.
Если мне очень захочется узнать Ваш QTH, то переспрошу во время связи.
Я не понял, а с какого компа вы тогда спот пытаетесь отправить и куда? Вообще-то для этого инет нужен.
Подключить комп с логом к интернету. После этого подключиться к кластеру.
Зачем?!
Главное принять правильно CALL и RST
... связь считается состоявшейся.
А без инфо о QTH и Name сейчас можно запросто прожить.
При всеобщей компьютеризации и базах данных, эти споры стали не актуальны.
Инфо DX_ы уже ни какого не передают (за очень большим исключением) Всё это можно найти в сети, и проверить в он-лайн логах, зачтена ли связь.
у RDA_шников так-же...
Ну не будет на кого ни будь из RA UR DL HA и т.д. данных в базах (таких корров много) ... и если уж QSB это всё "проглотит" то можно переспросить... ан нет, тка и без них прожить можно... Не смертельно чай.
Зачем стирать ???? я спокойно записываю тут-же где уже есть надпись, и перед сохранением быстренько старую запись стираю по ходу QSO время уйма :) ))))
Кстати Алексей, Вы как-то хотели увеличить поле QTH, но наверно забыли
потому как в окне ввода QSO можно писать сколь угодно много, но при сохранении, в окне лога часть инфо невидна... сколько символов в него можно уместить я уж не помню, но если включена автоподстава с qrz.com то там много чего невлазит :) )))) я индексы и прочую хрень перед сохранением удаляю... но бывает город уж очень длинный по названию попадается.
А 100 чего? Сейчас проверил у себя, в окно QTH входит 20 знаков.
Сам то я забыл, когда последний раз QTH в лог ручками вносил :)
Добавлено через 10 минут
Алексей, еще тут подумал, может быть Александр (RA/UN7QAT) под "послать спот" имел ввиду то, что называется набить бэндмап? Знаете, как в контестовых логах? Внес позывной в окно ввода, крутанул VFO, позывной отразился на бэндмапе. И так далее. Неплохая фишка.
+100 :)
Участвую в QRP-марафоне и для своего удобства всё инфо от корра пишу в поле QTH, а потом необходимое рассовываю в соответствующие поля в окне лога. При загрузке заявленного QSO нужно указывать PWR и QTH Loc.
Попадаются такие, которые свой WWLoc не знают, в базе на qrz.com их тоже нет,
значит нужно принимать от него точный QTH чтоб потом на сайте vhfdx.ru найти его локатор.
... и вот однажды я записал: 10w,Dipole,SOTA HB/BE-111,JN36RV
и после сохранения QSO с ужасом увидел что wwloc не влез :) )))))
Дабы узнать точный локатор, пошёл искать его на сайте SOTA, узнать что за гора скрывается за этим самым HB/BE-111 )))))
Так-что Алексей Вы хотели увеличить это поле...(точно помню :) ), но видимо забыли
...думаю знаков 50-60 хватит
Вчера, после установки последнего апдейта пришлось перевносить инфу по TRCVR в настройки радио (HXCAT совместно с Kenwood TS-790). CAT почему то сразу не хотел "заводиться" (хотя до этого все работало хорошо). После 3 или 4-х перезагрузок лога CAT наконец-то заработал... С чем было связано - не понятно...
Так-с по пунктам:
1. Размер текстового поля каждый для себя может установить сам. Для этого файл лога откройте в Access-е и измените нужное поле, как показано на картинке у RA0DO выше. Раньше размер поля был 20, вот если лог ведется давно, то этот размер поля так и остался. В новых логах он уже будет 100.
2. На счет CAT - последние 2 дня занимался что называется приведением CAT до идеального состояния. По моему это мне удалось :) Сегодня у себя проведу еще тестовые испытания, и если все ок вечером выложу итоговую версию. В ней уже для ВСЕХ трансеверов можно будет выставлять галочку Minimum polling interval, что позволит CAT работать в режиме реального времени + разобрался, почему CAT иногда подвисал. Вчера пробовал - по моему очень хорошо получилось!
Да я тоже так думаю. Однако тут есть некоторые моменты:
над этой фишкой я думал давно. Но так и не придумал правильной ее реализации. Дело в том, что в контест-логах эта фишка работает совсем по другому - там на бендмап (по крайней мере в N1MM) серым цветом высвечиваются CQ-станции, которые сработаны, автоматически вносятся. В обычном логе такого в общем то не надо. А как лучше реализовать?
Здравствуйте, Алексей!
При наведении курсора на связь в окне Предыдущих связей, сразу "подсвечивалась" эта связь в окне лога.
Перестало, было очень удобно.
Связь в логе теперь находится только через 2 клика в окне Превиос с появлением окна ручного ввода.
Может галочку где ставить надо? Ну или убрать?
73! Амир
можно 2 клика оставить в превиос щсо, но чтоб окно ручного ввода не появлялась. Сделать это только в этом окне.
Выложил новую версию:
Тот редкий случай, когда проделанной работой доволен практически на 100% :)
Во-первых: еще раз полностью переделал работу CAT - теперь с любым трасивером и на любом, даже слабом компом все должно работать очень быстро.
Установки->Установки радио->Установки HXCat->установить галочку Min polling interval.
Второе: в общем неожиданное пожелание сделать вставку в Бендмап позывного из QSOEntry подвигло меня на переработку всего алгоритма вставки - удаления позывного из этого окна.
Теперь в этом окне правый клик мышкой - меню Авто - выбираем то, что надо. По моему получилось очень удобно!
Как обычно - замечания приветствуются!
А Ctrl-D теперь не работает?
Исправлено!
Пока не понял, для чего нужно Авто.. Автоочистка поля позывного? И как работает автовставка спота? Чего-то у меня не вставляется.
А можно сделать чтобы после отправки спота по Ctrl-D это окно автоматом закрывалось?
Если в строке позывного что-то есть, то при изменении частоты трансивера происходит или авто-очистка поля, или вставка того, что есть в споты, в зависимости от того, что отмечено. У себя все проверил - работает. В принципе все тоже, как и в N1MM сделано.
Андрей, а у Вас что не работает?
Добавлено через 32 секунды
Ок! Конечно! Сделаю!
Установил галочку Автоочистка, кликаю на позывной в бэндмапе, он появляется в окне ввода на секунду и исчезает. Так было. Сейчас "приработалось" - моргает один раз. Нет с собой программы для мультиков :)
Установил галочку Автовставка спота. Вношу позывной в окно ввода, ухожу с частоты, позывной исчез, но никуда, ничего не вставилось. Он должен был появиться на бэндмапе, если я не ошибаюсь?
Только смог прочесть Ваш ответ на мой вопрос.
Огорчился. Не понял логики тех, кто просил отменить то, что было.
Набрав позывной в окне ввода в окне Превиос видим все связи с этим корреспондентом, встав курсором на нужную, сразу видим ее в логе.
И делай с ней что хошь либо в окне лога сразу, либо вызывай окно ручного ввода. Но окно ручного ввода потом еще убирать надо, а окно лога всегда тут. Кому это удобство не давало спокойно жить и кто просил сделать так, чтобы стало через одно место?
Если можно, верните в этой части все как было.
73! Амир
Здравствуйте RZ0AF!
В окне Превиос я не смог пометить связи с несколькими корреспондентами, чтобы из этих помеченных потом создать файл АДИФ и отправить его куда-нибудь (например в Глобал ЩСЛ или в ЛОТВ).
Если в логе это есть - подскажите.
73! R3DL - licensed since march 1967
Вот, уже конкретней. :)
Нет, такого в окне превиос нет.
Для этого, мне кажется, удобней было бы реализовать эти хотелки в окне превиос. Выделил, экспортировал. Не знаю, возможно ли?
А сейчас сначала "подсветить" в основном окне лога позывной, потом, чтобы выделить все связи с этой станцией, сделать сортировку по позывному, выделить, экспортировать.
Алексей, что-то споты УКВшные пролазят
Вложение 93144
Здравствуйте, Андрей!
Раньше я делал так:
- в окне ввода связи набирал позывной
- все связи с ним сразу появлялись в окне Превиос
- "тыкал" на нужную связь
- она сразу появлялась в окне лога
- Пробелом я ее помечал
ну и т.д.
Мне было достаточно удобно.
Я перешел на НХ лог с Логгера32, которым я пользовался до этого более 10 лет. Перейти заставила нужда стыковки по САТ с ОМ3500А. В то время я перебрал и перепробовал достаточно много лог-программ.
НХ мне понравился, я очень им доволен!
Вот такой у меня вкус "о которых не спорят".
73! Амир
Да, Владимир (RA0DO)!
Такой путь есть, но он по количеству операций длиннее и все равно связан с открыванием дополнительного окна.
Я уже не такой трудолюбивый как вы.
73! Амир
Установки - Общие установки - Установки бэндмапа
Диапазоны УКВ есть в этом списке ?
Если нет - добавить и снять "крыжики"
Возможность редактирования связей в строке, как в 32-м логгере мне тоже нравилась. На эту тему кажется давно-давно уже дискутировали, не помню почему сделали так, как сейчас. А может чего путаю :))
Честно говоря уже сам забыл как сейчас это работает. А работает сейчас вот как:
- при двойном клике в окне Превиос QSO появляется окно Ручного ввода связей и в табличном виде высвечивается эта связи.
- при Ctrl+двойной клик - в окно QSOEntry вставляется данные поля, над которым был клик.
Добавлено через 19 минут
Переделал клики мышкой в окне предыдуших связей:
1. Одинарный клик - в окне табличного вида та связь становится активной
2. Двойной клик - тоже, что 1 + появляется окно ручного ввода
3. Ctrl+двойной клик - в окно QSOEntry вставляется данные поля, над которым был клик.
Релиз перезалил.
Установил последнюю версию Fldigi v3.21.70. При сохранении QSO появляется вот такое окно.
Большое спасибо, Алексей!
Стало по прежнему удобно (для меня).
2 RV9CX. Периодически на дисплее РА появлялась какая-то абракадабра, хотя вроде работу усилителя это не нарушало. Кроме того ежедневно по многу раз в день при работе в SSB самопроизвольно и спонтанно перекидывалась боковая полоса в трансивере (IC-7700) с верхней на нижнюю. Переброс с нижней на верхнюю замечен не был.
С переходом на НХ лог эффект практически исчез, хотя проявлялся очень редко (раз в неделю). Полностью удалось избавиться от этого только с использованием micro KEYER 2R.
73! Amir
Alexei
Ja ispolzuiu build 774.
Stolknulsia s takoi problemoi:
Srabotal JD1BMH, Nazhal "enter", QSO ne propalo v okne vvoda.
Nazhal "enter" eshe paru raz-ne propadaet, vo v Loge soxranilos kazhdoe nazhatie, total 4 QSO.
V Okne vvoda QSO, otmecheno "Enter-save QSO" i "Auto clear call fields".
Takzhe ne mogu udalit 3 QSO iz 4-x, kotye soxranil nazhimaia Enter.
Vydelaiu QSO-Select-Delete selected QSO. Nichego ne proisxodit, QSO ne udaliaetsia.
Proboval perezagruzit programmu - tozhe samoe.
Sergey,KN7K
Что-то случилось с CAT. Как только он начинает работать - загрузка процессора возрастает до 20-25%.
Соединение произведено по виртуальному порту vspMgr.
Раньше это не наблюдалось. Другие логи - процессор не "грузят".
Установки Радио->Кнопка HXCat->Уберите галочку Min. polling interval
Скачайте последнюю версию, что на сайте - 777, я там достаточно много исправлял.
Как выделяли QSO? Пробелом? После выделения они красными стали?
Сейчас у себя проверил - удаляются выделенные QSO - без проблем!
А вот такого плана хотелки. Сделать кнопочку Развернуть для основного окна лога. При групповом редактировании сделать так, чтобы окно не закрывалось автоматом. А то приходится для одних и тех же связей несколько раз открывать. Пересчет статистики оставить после закрытия окна вручную.
То RX4HX, Алексей, Call в QSO Entry надо бы как-то выделить, чтоб видно было что это ещё и кнопка. Не все же будут штудировать 250 страниц.
P.S. Что-то не могу скачать новую build 777, обрывается на разной длинне файла. Раз 8-10 пробовал. :((
Скачал и установил. Что-то у меня между кликом на спот и появлением позывного в окне QSO Entry стало проходить секунд 5.
1.Xmm, pro probel ne znal , poluchilos udalit posle vydelenia probelom. Spasibo.
2.Podskazite, shto otmetit shtoby posle saving QSO (nazhatie Enter) vsia informacia propadala iz okna QSO Entry. Tak rabotaet v n1mm.
3.Auto insert rabotaet znachitelno medlennee, chem predydushij build.
Chasto vstavliaet QTH i Name, no ne CALL sign. No 80% voobshe ne vstavlieat.
4. RU3ALR pokazyvaet state MA. Massachusetts ?
5.RA9LAN pokazyvaet state TN. Tennessee ?
Voobshe to dostatochno vvesti RA9L i shtat TN vyskakivaet.
Navernoe poidu na predydushij build poka.
Spasibo
Sergey,KN7K
В поле State отображаются штаты, воеводства, провинции, улусы и т.д и т.п. - крупные административные единицы. В данном случае отображаются российские "штаты", они же -области, республики, краи.
MA - Москва
TN - Тюменская область
Ничего. Все и так исчезает. А у вас нет?
Prikolno, vek zhivi-vek uchis. A ja pochemu-to reshil eto shtaty MA,TN :-)
U menia posle vvoda QSO (posle nazhatia Enter) QSO dobavliaetsia v LOG, no ne propadaet v okne vvoda - QSO Entry. Dumal shto keyboard gluchit, potykal Enter mnogo raz i kazhdyi raz soxranial QSO bez ochistki v okne vvoda.
Eto v poslednei versii.
Sergey,KN7K
Что-то дипломная статистика захандрила. Мультик отправил.
А споты сейчас нормально вставляются-очищаются?
Есть хорошая функция "Авто очистка позывного" при изменении частоты. Позывной удаляется даже при изменении частоты на 1 Гц. Думаю, что надо делать стирание позывного при большем изменении частоты, например, на 500 Гц.
Увидел интересную станцию в кластере, клацнул по ней, начинаешь чуток подстраиваться - позывной исчезает.
Вы абсолютно правы, даже не представляете до какой степени))) Я последнюю неделю только над этим и работаю. Получается весьмя не двухсмысленный алгоритм.
Вот что придумал:
http://www.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Время стирания зависит от Утилиты->Машина спотов->Diffretnt spot freq delta
укажите там 10 - это как раз 1 кг. Стираться будет при отстройке на 1кгц.
Всё получилось, спасибо! Эта же установка работает и для введенного позывного вручную, и это правильно.
В каком-то логе я встречал немного другую логику: стирание происходило, если перестрока за последние пару секунд превышала определенную величину. Предполагаю, что там привязывались к опросам по САТ. Т.е. я мог потихоньку отстраиваться по частоте без стирания позывного.
Но и Вами предложенная логика тоже понятна и поведение программы предсказуемо.
http://rx4hx.qrz.ru/files видимо тут
Здравствуйте.
При удалении выделенных QSO из лога, в запросе подтверждения на удаление (Вы уверены?) предлагаю сообщать пользователю количество QSO, которые будут удалены по этой команде. Тогда пользователь будет ещё более уверен в своих действиях, что по ошибке ничего лишнего не удалится
В логе предусмотрена возможность смотреть сколько QSO выделено
Вложение 93445
Вложение 93446
Очень странно. А можете как RZ0AF "мультик" сделать?
Без проблем - сделаю!
... Сделано!
Сообщение от KN7K
U menia ne ischezaet.
[QUOTE=RX4HX;852196]Очень странно. А можете как RZ0AF "мультик" сделать?
Ne znau kak multik sdelat, ne podskazite? Vrode net u menia takoi programmy.
Sergey,KN7K
А у меня не работает Автовставка спота. Спот только изредка вставляется в окно QSO Entry.
Письмо пришло пустое - закрепить файлик забыли))))[/QUOTE]
Fail is big, about 980MB and attached through Google Drive. I gave you permissions, so you should be able to open it. Don't you have a link there?
Sergey,KN7K
Пытаюсь загрузить QSO за последний день в LoTW. В логе 11 QSO. Файл-LoTW-Загрузить QSO в LoTW, вроде все работает. Выбираю интервал, в полученном adi файле ( в папке LoTWUploads) из 11 связей только две. Странно. Делаю Экспорт - ADIF формат, выбираю интервал - все связи попадают в adi файл. Еще раз пытаюсь загрузить связи в LoTW, в полученном adi файле снова только два QSO.
Нет. Только 2 из 11.
Полученный или созданный логом для конвертации в tq8
Судя по данным LoTW - 2 QSO.
Насколько я помню, окно TQSL в логе должно закрываться, а этого не происходит, процесс никак закончится не может. Сейчас "сниму" и отправлю.
Да нашел в чем была проблема с конвертацией в LoTW - исправил!
Добавлено через 1 час 44 минуты
Сергей, сегодня очень внимательно смотрел Ваш мультик, проблема есть. Однако у себя я ее воспроизвести не смог.
По этому такие вопросы:
- какой у Вас трансивер?
- Setup->Radio setup->CAT interface - какой используете?
- меню по правому клику мышкой в окне QSOEntry - Auto...->какие из 3 меню отмечены?
Вот такое стало появляться при открытии лога
Вложение 93786
Останавливается на 95%
Здраствуйте.
Перестало работать автоматическое переключение моды CW/SSB в окне ввода QSO при тыкании на спот в бенд-мапе
у меня пока старенький билд: 755
...обновляться пока опасаюсь.
Чего-то параноить начал по этому поводу... :) ))))
Всех с праздником! :)
Христос воскрес!
Выложил исправленный релиз:
Посыпаю голову пеплом! 29 апреля кое-что менял, а забыл что в логе у меня действительно поле QTH значится длинной 20. Исправил.
Добавлено через 1 минуту
Посмотрите, будет ли вылетать ошибка в этой версии и на скольких процентах?
Примерно так и предполагал, что у Вас все "непросто".
Попробуйте эту версию. Должно помочь.
Исправлено!
Зря :)
Хотя в некотором роде это моя вина - за последний месяц в связи с большим желанием работать над логом дальше, переписал огромное кол-во кода, который раньше ленился переписывать :) + добавил много нового. Вот от сюда и проблемы с ошибками. Пользователи - это тестеры лога, которые мне помогают выявлять ошибки. Чем быстрее я пойму проблему - тем быстрее я ее исправлю.
Думаю теперь будет 2 ветки лога: стабильная - это я текущую версию лога еще немного доработаю - особых ошибок на самом деле там нет. Она будет лежать в неизменном виде на сайте.
И будет вторая ветка лога - тестовая. Туда я и буду новые фичи добавлять. Как в ней все будет доработано - она станет стабильной и начнется новая тестовая и т.д.
Вложение 93996
Вложение 93997
Вот так теперь.
Алексей, это появилось при открытии лога во время инсталяции обновления. Закрыл лог через диспетчер задач. После этого программа штатно запустилась нормально.
Теперь Лог открывается на первой связи, а до этого у меня было на последней.
Здравствуйте.
Можно ли сделать в окне ввода QSO автоматическую правку района RDA в поле County, если он из баз подставляется в неправильном или избыточном виде. Например, KI-01 сразу при подстановке исправить на 01.
вот потому и параною :) )))) начал боятся заблудится в проблемах, а рабочий лог нужен каждый день :)
об этом я уже писАл, лично у меня давно такая беда. После какого обновление уже не скажу, но на нет_буке нормально !!!! Окно лога загружается с последних связей. Чудеса кибернетики.... )))))
...ну да не смертельно ;)
Еще кое-чего подправил на предмет этой непонятной проблемы на 77%. Сейчас лог на последней связи должен открываться.
Релиз на сайте.
Не помните, какая версия лога до этого была на компе установлена?
Сумел у себя на компе такую же проблему сделать, но только 1 раз после первой инсталляции лога. Потом все ок! Причину знаю, но пока не знаю как решить.
Хорошая идея! Сделаю.
Посмотрел Ваш мультик - судя по нему в любом режиме сортировке лог открывается на первой связи. Очень странно - уж и так, и так у себя пробовал - у меня при прямой сортировке (от старой к новой связи) лог открывается на последней связи, при обратной - на первой, как и должно быть.
Можете мне целиком папку лога прислать с флешки - попробую прям вот как у Вас у себя на флешке установить и попробовать.
Потому как помнится мне один раз была проблема не в логе, а в самом компоненте "таблица", который проявлялся только при строго определенных условиях.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли возможность в данном логе данные оператора, с которым работаю, загружать непосредственно с сайта QRZ.COM??? И можно как-то установки колонок применять не ко всем логам, а к определённому
Есть. Давно не смотрел по этому поводу - т.к. QRZ.com основные данные за деньги дает. Да и зачем пользоваться убогим QRZ.com? Сегодня есть более полный по наполнению HamQTH.com! Им и нужно пользоваться! :)
Вообще когда то я делал разные файлы установок для разных логов. Но очень давно. Потом убрал. А что есть в этом необходимость?
Тоже давно хотел о подобном просить :)) Например: КВ лог - один набор колонок в логе и в окне вввода QSO.
УКВ лог - интересны совсем другие данные, SAT (спутники) - третий набор. И т.д. Т.е фактически для каждого лога свой "профиль" или как то так...
Можно такое сделать ? Сейчас у меня на разных дисках стоит две копии программы ( одна для КВ и УКВ, вторая чисто для SAT).
Дело в том, что я как понимаю одним набором колонок дело то не ограничится :)
По хорошему полноценные разные установочные файлы для разных логов нужны. Имеется ввиду файлы внешнего вида. Гм. Идея хорошая.
Если ограничиться только колонками - это просто. А вот полноценно разные ini-файлы для разных логов - это не очень просто.
Ну вот я, например, помимо основного лога создал ещё для работы мемориальным позывным. Для него мне не нужны все колонки. я оставил те, которые мне хочется видеть. Захожу в основной лог и там всё скрыто:) Приходится скрывать и открывать постоянно
Лично мне хватит скрывать колонки только в табличном виде и всё. Может у кого ещё будут предложения. Хотя Валентин вот писал, что ему для ввода данных QSO тоже разные данные нужны
Читаю соседние ветки про логи. Хочу спросить: есть ли смысл ввести регистрацию пользователей программы? Бесплатную. Денег вы мне все равно за редким (за что им конечно спасибо!) не платите. А просто так зачем регистрироваться? Но я так понимаю многим это очень нравится))) А то чего то у всех есть - у меня - нет)))
Совсем не обязательно, но уж если очень хочется...
С днём Радио!, с ПОБЕДОЙ!!!
Столкнулся с такой ситуацией:
1. Скрыл те поля, которые мне не нужны
2. Далее ввожу свой позывной и хочу сохранить. Ругается:
3. Связь сохраняет, но появление этих окон при сохранении каждого QSO не очень нравится
Да там и для России так же сделано. Тут дело в разночтении: в логах понятие County (RDA, URDA и т.п.) складывается из полей State и County, а во многих справочниках указывается полностью, допустим у меня в HamQTH стоит SR-06 - что в общем то правильно. Вот от сюда все и проблемы.
Кстати, в последней версии у меня вроде как сделано исправление автоматом такого рода подстановки. Для России работает, нужно будет проверить, почему для Украины не сработало.
Добавлено через 2 минуты
Более внимательно посмотрел Ваши скины - у Вас там еще и поле State неправильное. Тут конечно автоисправление не сделаешь.
Удалено!
То Юрий: А есть где найти в электронном виде справочник County для Украины?
bild 786
редактированные данных для QSO
Алексей, такой пойдет?
Вложение 94459
Это сформировал на скорую руку.
как удалить ненужый лог? Торчит в списке для загрузки хотя надобность миновала и qso del.
Завтра исправлю!
То, что надо - добавлю его себе в лог!
Добавлено через 58 секунд
Такой ф-ции я в лог не вводил, но вообще через сам Access можно - удалить таблицу.
Добавлено через 45 секунд
Аналогично написанному выше. Но если есть необходимость - сделать это в логе очень просто.
Желательно бы сделать - зачем нужны старые логи Да и переименовывать их не лишне.Цитата:
Здравствуйте! Я – новый пользователь Вашей программы. Перевожу лог “бумажный” в лог “электронный”. Для этого требуется ввести большое количество строк с их последующей корректировкой времени. Если не трудно, можно ли в окне редактирования строки (см. doc1) сделать так, что при “нажатии” на строку time: курсор автоматически становился не в конец строки, а в начало (сейчас курсор в начало строки нужно двигать "стрелками"), что бы можно было сразу “набить” правильное время; и внизу окна добавить кнопку “сохранить изменения и закрыть”. При переносе лога большого объёма эти сэкономленные секунды оборачиваются сэкономленными часами. Спасибо.
Как узнать номер флага для Южного Судана? Надо в список стран добавить
Сразу в пустом логе этот флаг виден
И что-то у меня всё равно ругается при сохранении своего позывного и не только. Может я что-то не так делаю
ну лично мне мешает лишние несколько раз нажимать клавишу Ентер
hi:hi
В контекстное меню окна QSOEntry добавил меню "Проверять на правильность State/County".
Исправил флаги. Прошу обратить внимание - если у вас были связи с Афганистаном, то флаг для него будет отображаться неправильно. Чтобы это исправить в окне табличного вида выделите связи с YA и затем меню Утилиты->Корректировать лог->Пересчитать все данные для позывного->Only selected QSO? -> Да
В дальнейшем все связи будут нормально вставляться.
Здравствуйте, коллеги!
Что-то у меня не вставляется спот через OH2AQ кластер после какого-то очередного обновления.
Кто-то может помочь? Может где-то "галочку" надо поставить?
73! de R3DL
Алексей. сегодня хотел загрузить ADI файл моего логаHX в сервис EQSL, но не получилось ...Робот не принял и вот скрин :
Вложение 94759
Внизу пишут, что вашего ЛОГа нет в их базе.??!! Что делать ?
ADI файл моего логаНХ
Вложение 94761
ОК!
Спасибо за инфо, Алексей.
73! Амир
Ну и пускай пишут))) Надо кстати будет им написать, чтоб мой лог занесли в их базу.
Но это чисто информативное сообщение.
Вообще же RZ0AF правильно написал - посмотрите свой аккаунт. Там же написано - что дата/время ВНЕ Вашего аккаунта - говоря по русски - у Вас в это время аккаунт или еще , или уже не существовал. Проверьте время действия своего аккаунта.
Я пока форум менялся и наши в хоккей проиграли, выложил обновленную версию программы. Кое какие ошибки исправил + работу окна Очереди позывных исправил, по просьбе UR3LPP.
вопросы по gps.
в калькуляторе отлично работает. gps подключается, qth-районы автоматически меняются во время движения.
в LogHX:
не сохраняются настройки gps;
и вроде gps не подключается, хотя в утилитах, внизу, еслинажать СТАРТ GPS - меняется на СТОП gps. (делает вид что работает? :) )
потом включаю компас - no gps connection. ну и нигде никак не видно что gps подключен.
Алексей, подскажите как настроить gps. или где почитать.
При выборе диплома Oblast и WFF выпадает ошибка и программа зависает:
Вложение 96640
Когда включаешь опцию Показывать поле "позывной в очереди", вообще прекращается работа с очередью позывных
Вложение 96661
P.S. И если в окне лога нажать на любую строчку, то позывной копируется в буфер обмена. Так задумано?
Юра, большое спасибо за замечания! Ок, сейчас нет возможности проверить - исправлю!
Импортировал лог из программы UR5EQF. Там неправильно заносился префикс позывного. Никак нельзя обновить лог, что в колонке Префикс проставилось правильное значение? Для вновь введённых позывных префикс определяется правильно:
Вложение 96753
Старался после каждого обновления проверять статистику, возможно потом где-то что-то изменилось, а я пропустил. Сейчас обнаружил, что у меня в дипломах, в списке DXCC Ю.Судан - ST0, а не Z8. Отредактировал дипплом, всё появилось.
То R9OOO: сейчас GPS стал работать?
ДА! Спасибо! настройки сохраняются, свои координаты определяются, локатор автоматом выставляется.
теперь вопрос - не нашла как напечатать координаты (а конкретно район РДА уже интересует) в карточке или логе.
создаю шаблон печатного лога или карточки, вставляю макросы. перепробовала ВСЕ, но координат там нет. локатор нашла.
когда сохраняю лог в текстовом формате - тоже нет координат.
не там ищу?
Ура!
Наконец то найдена проблема, которая была у Андрея RZ0AF (Пост № 3740) при запуске лога!
Исправлено! Релиз перезалит.
В принципе вроде как все известные мне проблемы исправил.
Еще у кого какие есть - пишите сюда в тему!
Ну вот, можно дальше ехать)))
спасибо.
state - нормально
county - еще не очень понимаю, подумаю..
мне нужно чтоб МОЙ район РДА сохранялся.
еще. в настройках же по идее координаты должны сами вставать, если есть gps? у меня не меняются. (в калькуляторе все отлично меняется по ходу движения!)
Вложение 96906
RDA - это аналог других иностранных дипломов. По принятым правилам номер по такого рода дипломам складывается из названия Штата/Провинции/Области + названия,номера County или для России это будет район. В лог РДА и заносится по раздельному - область в поле State лога , а номер района в поле County.
Поля MyState+MyCounty
Сюда вставляются изначальные данные, а в ходе работы GPS уже внутри программы они меняются. Но тут так и сохраняются статичные данные.
я так и делала. но думала что данные из gps берутся, поэтому в отчете было пусто там где я мечтала RDA увидеть.
сейчас поняла что автоматически район РДА не встанет в отчет никак.
окошко "my data for qso" открывается только по правой кнопке, из меню windows - нет.
ой, нет. я думала вы про отчет пишете.
а в табличной части столбцы видимы, данных в них нет.
А как автоматически по своим координатам можно вставить район РДА? Только если найти поточечное описание каждого района - что в общем то не реально))))
Имеется наверное не меню windows, а основное окно программы.
Действительно, я перенес это меню в окно табличного вида, чтоб было понятно, для какой вязи вставляются данные. Из основного окна это меню удалю.
Вот это проверю! Т.к. это не правильно.
Сейчас проверил - поля MyState, MyCounty, MyLocator - вставляются/редактируются без проблем.
Может имеется ввиду, что с GPS не вставляется MyLocator?
Сейчас подправил работу с GPS - теперь если GPS активен и в окне QSOEntry есть поле MyLocator - то локатор туда автоматически будет вставляться при новой связи, так же будет вставляться при сохранении связи в лог.
С помощью bandmap удобно переходить из CW на SSB и обратно. Но это переключение моды происходит только тогда, когда тыкаешь мышкой на спот.
А если ни одного спота на диапазоне нет, то переключение моды не работает.
Встал вопрос.Использую LOGHX2 + DigitalHX. Так вот после проведения QSO в журнал связь записывается не модой RTTY-PSK,а SSB-по трансиверу. Что можно сделать?
Да, действительно - недочет. Исправил - попробуйте:
Setup->Вкладка Language
Перезапустить программу.
Апдейт программы , чтоб у пользователей не возникало проблем, сделан очень просто - устанавливайте новую версию программы поверх старой. Все настройки сохраняться.
Спасибо-все пошло.Есть несколько замечаний по digitalHX.
1.Такое количество строк для макросов не нужно.Если программа не заточена под тесты, то достаточно и 3 строк.Иначе много пустого места и уменьшается шрифт.
2.Программа ловит позывные,а вот имена и QTH приходится вбивать руками-это не есть гут.Нельзя ли их выделять в гонять выделеное в нужную графу по примеру MMVARI. Еще лучше тоже выделять, но другим цветом.
3.PSK мода в лог вогналась,но как просто PSK,а в PSK огромное значение имеет скорость и моды идут соотвественно PSK31,PSK63,PSK125....Так же они вгоняются и в LOTW иначе LOTW связи бракует.Это можно реализовать?
И прошу прощения-не нашел куда вгонять ADIF от JT65 .Был путь,но не нашел.Извините.
Кто то тут упорно просил много строк - вот и сделал. :) Тут как говорится - на вкус и цвет...
Наверное стоит сделать кол-во кнопок - сколько кому надо.
Помню точно, что эти вещи я в программе реализовывал, но не помню как :) Завтра проверю.
... есть Setup->Вкладка Установки цифры->Галочка Вставлять скорость цифр. в лог
По моему вот это.
Вы понимаете-10 кнопок было недостаточно.Сейчас в строчке 12 кнопок. 3-4 строчки-за глаза....Или сделать так,чтобы видно было только первые две строчки-остальные ползунком.
Работает-спасибо.
Сейчас остался пока один актуальный вопрос-захват или выделение имени и города.
Забыл написать: очень много раз переделывал как лучше вставлять имя и QTH. В итоге сейчас сделано так: выделяете мышкой что нужно - как только отпустите кнопку мыши - то, что выделили автоматом занесется в клипбоард винды. Для вставки в любое поле - или по правому клику мышкой - меню вставить, или Ctrl+Insert.
Сделано.
Правый клик мышкой на водопаде - Color FFT.
Если работало бы это, тогда бы и жалобы не было -))
Тыкаю по споту - переключается и частота и мода.
Тыкаю на кнопку другого бэнда - тоже всё переключается, и мода выбирается в соответствии с частотой.
Тыкаю по полю отображения частот - частота переключается, а мода - нет. Ни в логе, ни в TX.
Может, в бендмапе у меня что-то не так настроено?
Через HXCAT подключен К3. Но то же самое было и при отключенном CAT (я по это уже писал раньше).
Стоит самая последняя версия.
Галочки не было. Поставил - ничего не изменилось. Всё как было: тыкаешь спот - мода переключается, тыкаешь на поле частоты - не переключается.
Но эта галка нужна для другого - когда частота вводится вручную в соседнее поле, вот тогда мода выбирается из частотного плана.
Где ещё копать?
Нет, эта галка нужна обязательно - иначе от куда логу знать, какую модуляцию подставлять?
Вообще логика такая:
когда меняется частота, лог проверяет установленные галки в указанном Валентином окне. Если галок нет - модуляция не меняется.
Если есть галка Mode from Bandplan - модуляция берется из установок Setup->Установки бендмапа.
Ну и понятно, что если стоит галка Mode from Radio - модуляция берется с трансивера.
Сейчас у себя проверил - модуляция переключается как надо при клике по левой части бкендмапа, где частота указана.
Вот тут:
Вложение 98413
Клик левой кнопкой мыши.
нет там бендмапаВложение 98416
Петр, щелчек мышью по частоте или моде в этой таблице.
В архиве *.exe видео
Виноват...что-то туплю последнее время.....В отпуск,в отпуск!
Благодарю всех за помощь,а Алексея за адское терпение....Хороший лог...И главное перспективный...
Сразу просьба-вопрос:через пару месяцев планирую восстановить свою активность на УКВ.Там первостепенное значение имеет локатор.Отсюда вопрос-будет ли LOTW считывать локатор,если забить его в окно QTH?
Не могу запустить цифровой модуль.
Прием нормально, макросы при нажатии кнопок в окне передачи появляются, но трансивер в режим передачи не переходит и соответственно не передает.
В то же время при таких же настройках интерфейса связи компьютера с трансивером программа MixW работает четко.
73! Амир
Решил потестировать НОВУЮ ВЕРСИЮ.
Столкнулся с ошибкой при проверке дипломов.
Несчитает области
И при проверке WFF выходит окно (см скин) ,закрываю окно лог пишет Ждите пожалуйста и на этом зависает.
Вложение 98494
А при работе CW трансивер нормально работает? На передачу переходит?
Тут скорее всего дело в том, что у Вас стояла перед этим очень старая версия, или же какие то проблемы в настройках, которые хранятся в файле Awards.mbd, который находится в папке Awards программы. Самое простое - удалите его и просто переустановите программу.
... кстати сейчас заметил небольшой недочет в работе дипломов - сейчас исправлю, выложу исправленную версию и Вы попробуете.
Подправил работу дипломов
Перед установкой не забудьте удалить файл Awards.mbd, который находится в папке Awards программы.
Да ошибку нашел, но на самом деле она прикольная)))
Дело в том, что такая ошибка возникает, если не найдено ни одного данного по данному диплому.
Так что, судя по присланному логу мне UR5KJK - ну нет у Вас не одной WFF)))
У остальных - думаю тоже. Так что будет в дальнейшем просто сообщение выводиться, что данных по этому диплому нет.
Да кстати! Прошу не обижаться, по поводу выше написанного поста!
Спасибо! Это недочет в программе - она должна это отслеживать!
Ищите еще ошибки - буду исправлять!
Релиз перезалил.
Опробовал-нормально по WFF (кстати с IOTA и локаторов у меня в логе(закачанном для пробы) небыло ни одной связи так-же как и WFF,такой проблемы как с WFF невозникало)
Осмелюсь еще раз спросить -а как с областями он их невидит (областей в залитом логе 35 )
В целом лог удобный ,после этой корректировки, я его внучке RA3SAE установлю.
Пусть DXCC набирает у нее на настоящий момент 67 .
Да и потестирует по полной.
Незнаю но в окне статистики я невижу отметки что с этой областью работали на 40 метров.
Вложение 98534
Алексей ,я извиняюсь.
Понимаю Вас полностью-раз для души так хочется что-бы все работало по полной.
Поэтому я решил сам потестировать и затем передать внучке.
Сам я больше в тестах и в полевых выездах работаю(тоже пока в тестах,но в этом году планирую и просто поработать по дипломным программам).
Вот сейчас и подумал что быстрее всего для повседневки на ноут поставлю ваш лог.
Он быстро грузится-это хороший плюс.
При работе мало тратит ресурсов.
Практически все моды поддерживает.
Карта диапазона и телнет работают без сбоев.
Еще сегодня погоняю а завтра подключу на САТ и погоняю в цифре .
Поработаю телеграфом .
Пока еще не во все въехал.
Но это нужно время.
Так что если еще на что наткнусь ,обязательно напишу.
И еще одно, Новая версия лога намного лучше предыдующей и мое мнение ее сделать основной а старую версию положить в архиве на сайте.
Может кому и понадобится ,правда сомневаюсь если человек попробовал новую то мало верится что вернется к прежней.
Николай
Алексей!
Скриншот что-то не сохраняется.
Вложение 98543
73! Амир
Загрузил 500000 связей и разобрался.
По условию лога все правильно.
В логе определение области происходит по записи в графе Штат.
В других логах по префиксу
Поэтому когда я загрузил свой лог из адифа другого лога в нем не все связи имеют запись в графе штат
поэтому одни были в статистике другие нет.
И снова к вопросу о моде и бандплане.
У меня моду через бандплан, оказывается, тоже можно переключить. Но не сразу по тыку мышки по полю частот (как было бы ожидаемо), а только после того, как сделать QSY, сдвинув ручку настройки трансивера.
То есть, для переключения моды при отсутствии спотов нужно:
1. Ткнуть мышом на поле частот бандплана (при этом установится новая частота)
2. Немного изменить частоту настройки трансивера ручкой настройки.
И вот это переключение по QSY действительно работает только при установленной галке в поле "Mode from band plan".
Трансивер К3, подключен через HXCAT. Если трансивера нет, то и мода не переключится. Теперь понятно, почему.
Если есть споты, то мода переключается независимо от этой галки и наличия трансивера.
Наверное, по задумке автора должно быть по-другому, но у меня вот так. Но работать можно -)))
Алексей приветствую!
Тоже проблема с САТ неидет РТТ и манипуляция
пробовал в разных вариантах
И еще при переходе по спотам карты диапазона на первый позывной переходит ,кликаешь перйти на другой выходит такое окно
Вложение 98570
Прога поддерживает работу с Rigexpert?
какие у вас трансиверы?
Дело в том, что команду PTT via CAT поддерживают не все трансиверы.
Однако я проверял переход на передачу при использовании сигнала с ком-порта. Проверю - не исключено , что проблема тут есть.
Все таки если можно - пришлите мне тоже папку лога. Можно по частям. Потому как у себя я эту ошибку повторить не смог.
Да, я уже столько в программе сделал, что иногда сам забываю)))
Действительно, вспомнил - я ж делал при переходе на спот , чтоб модуляция устанавливалась в зависимости от от частоты не зависимо от галки "Mode from band plan".
Эта галка нужна, чтоб перестроении трансивера по частоте модуляция менялась без спотов.
А вот это совсем не правильно. Но во всяком случае понятна стала сама проблема.
Если не ошибаюсь, у K3 система команд точно такая же, как у Kenwood - а у меня TS-870. Значит по идее все должно быть как у меня. Буду у себя пробовать.
2 RX4HX:
Трансивер IC-7700.
MixW работает нормально при подобных настройках:
Вложение 98577
73! Амир
Попробую переслать.
И еще у меня на столах 2 аппарат это FT897 И IC761
Айком идет через ригэксперт -частоту видит отлично только вот эта ошибка вылетает при переходе по спотам.
и неудалось запустить РТТ и манипуляцию.
А вот на 897 запустил РТТ сейчас работал в цифре .
Но манипуляции нет идет тон (нажатие)
и плюс интиресный фокус.
Работал на 20 метров решил с цифры в телеграф прыгнуть
щелкнул по споту 14031 а трансивер улетел на 140 312 008
проверил несколко раз одинаково с 20 на двойку перебрасывает.
Окно ошибки так-же выходит
Компы для каждого трансивера свой
(просто в моем доме коллективка RK3SWS )
Сейчас проверил у себя еще раз - трансивер в цифре на передачу переходит при установках PTT via CAT.
По трансиверам:
FT897 и IC-7700 имеют команды CAT перехода на передачу - все должно работать.
IC-761 такой команды не имеет и следовательно то, что он не работает так - правильно.
По остальному - буду разбираться дальше.
Сейчас еще кое-что подправил - релиз перезалил.
Перепробовал вроде все варианты - но у меня и с HxCAT, и с OmniRig цифровой модуль на передачу переходит - этого пока понять не смог.
Вот это весьма странно, т.к. как раз в установках Омни Риг для 761 указано
[pmTx]
;not supported
т.е. установка на передачу не поддерживается. Это говорит о том, что установки в других логах у Вас другие.
Сейчас посмотрел Ваш лог - сразу же что бросилось в глаза:
Вложение 98604
PTT вообще не установлен.
MMVari port совпадает с портом CAT - конфликт портов (не обращайте внимания что у меня COM1 указан - у меня нет COM4.)
Чтобы PTT работал, должно быть так:
Вложение 98605
Сделал еще кое-какие исправления в логе.
Сделал возможность закрытия окна ожидания, если произошла какая то нестандартная ситуация и это окно автоматически не закрылось. Теперь лог не придется через диспетчер задач закрывать.
А как-же вот это
Вложение 98612
Так. Я тут маленько сбился с ответами и по этому получилась некоторая неразбериха.
Сейчас все подробно напишу:
переводить трансивер с приема на передачу можно двумя способами -
1 способ - через команду CAT трансивера (установка в логе PTT via CAT). Чтобы эта установка работала нужно чтоб ее поддерживала система команд CAT. В IC-761 такой команды нет, но она Вам и не нужна, эта команда нужна R3DL - судя по его принтскринам.
2 способ - который используете Вы - коммутация через ком-порт трансивера. Данная коммутация самая простая и распространенная. Она не зависит от типа трансивера и работает по типу обычной педали , просто замыкает цепь ком-порт компьютера. Приведенный выше Вами рисунок - как раз для этого типа коммутации.
Теперь самое интересное: т.к. у меня, да и у многих других работает данная коммутация, получается что что-то не так в настройках лога у Вас.
Сделайте мне принтскрин настроек N1MM, вот этих -
Вложение 98614
Ага! Ну вот уже вроде как проясняется.
У Вас CAT и управление CW/PTT по одному ком-порту.
В установках лога выберите CW/PTT port type: Radio port
Для пользователя неважно как,важно чтоб работало.
Так вот Алексей а нельзяли в ваше окно ввести выбор скорости порта и пр ....
Дабы обойти всевозможные Омни и прочее как сделано в N1MM или TR4W?Вложение 98630Вложение 98631Вложение 98632
Вы же сами знаете -чем проще тем надежнее.
Вы не поверите - но основная мысль лога именно в этом. )))
Николай, почему я так настаиваю на том, что б мой лог у Вас заработал:
я не зарабатываю на этом деньги. мне просто интересо сделать, чтоб он у Вас работал.
В данном случае есть некое.... недопонимане. Вот это и мне интересно понять - Вы делаете все правильно, я тоже - почему же ошибка? Ее и интересно поймать. К сожалению многие пользователи логов хотят бесплатно получить идеальный лог. Но так не бывает.
Я это знаю,мы както ранее беседовали.
О деньгах тоже.
Теперь о логе.
Скачал последнюю обнавленную и вообще непойму
Вложение 98635
Вложение 98636
На одном- клик по карте диапзона или нажатие кнопки ТХ в панели CW вызывают сию ошибку.
А в другом -это я решил перезапустить прогу.
Взял снес,переустановил и опять тоже самое.
Ничего непонял
P.S. Сегодня и в ближайшие дни неполучится ,а вот после выходных снесу винду,установлю поновой .
Может в ней какая бяка.
Алексей, ткните носом чайника -))
Можно ли в CW макрос автоматом вставлять данные из полей окна ввода QSO и профайла?
Возникла ситуация.
Как создать лог положим RA3SI/P
Выбор скорости порта нужен только для работы CAT. Для работы CW/PTT скорость порта не нужна.
Нет. Винда тут не причем. Я не из тех программистов, которые свои ошибки валят на винду.
Несомненно что имеет место быть некая "хитрая" проблема. Проблема ее выявить у себя.
Сейчас не дома попамяти гдето процентов 80-90
В данный момент в дороге остановились http://webclub.forumsclub.com/t87p120-topic#5797
это с ноута
Вложение 98675Вложение 98676
/P принимать нежелает
без дроби все что угодно глотает
Здравствуйте, Алексей. С отображением флагов ничего не придумали? И там же по некоторым странам флаги неправильно отображаются
Интересный косячок выявлен в программе digitalHX . При работе в PSK забивает в ЛОГ рапорт 59 вместо 599.
Пётр, посмотрите здесь. Может у Вас прописан рапорт 59 по умолчанию?
Вложение 98769
Глядя на картинку, обратил внимание, что ModeDXCC для PSK, RTTY отображается не верно. Я так думаю, что должно быть - DIGITAL. Мелочь, конечно.
Алексей, заметил такую непонятку. Связи, импортированные из ADIF (например, после контеста) не предлагаются в выпадающем списке позывных. На картинке: QSO с ua9cbo было, а в выпадающем списке этого позывного нет.
Вложение 98826
Алексей,я все-же переустановил винду.
Установил лог (больше никаких программ для чистоты эксперимента)
1. Система САТ нестабильна
С омниригом -более или менее нормально .
А вот HXCat глючит это точно. При переходе по частоте при помощи Bandmap выскакивает ошибка.
При вводе в окно позывного частоты положим 14250 давишь ввод
Омнириг-все переходит четко
HXCat -никакой реакции
так-же HXCat --- нахожусь на диапазоне 14250 щелкую по карте на частоту 14200 .
Карта диапазона кажет 14200 а трансивер переходит на 142200 плюс ошибка.
Вложение 98934
А вот ошибка при загрузке пока не выскакивает.
Так что полагаю всеже в ней мой комп виноват был
Так и несмог запустить манипуляцию CW.
Ну с этим еще покапаюсь.
В последней редакции условий диплома DXCC что я видел (правда это было несколько лет тому назад) очень четко прописано, что все цифровые моды на DXCC засчитываются как RTTY. Более того - для DXCC существует только 3 вида модуляции - CW, PHONE(LSB, USB, AM, FM, может еще какое есть) и RTTY - вся цифра. Может сейчас что поменялось? Сейчас смотрю LoTW - там как бы Digital указано. Нужно будет еще раз посмотреть самое новое положение о DXCC.
То RW3PF: тогда, когда у Вас RST неправильно выставляется, для макроса [MODE] что высвечивается? Если у Вас нет такого макроса, для пробы для любой кнопки назначите макрос [MODE] - что будет высвечиваться в окне передачи?
Сейчас на вскидку не помню - по моему после импорта нужно перезагрузить программу. Сейчас убегаю по делам- более точнее потом посмотрю!
Это с трансивером FT-897? Тут скорее всего есть ошибка с конкретно этим трансивером - тоже буду дальше проверять. Очень бы хотелось CAT до 100% со всеми трансиверами доделать.
Кстати, напишите, кто использует HXCAT - с какими трансиверами он у вас работает:
Kenwood - должен работать со всеми трансиверами - у меня Kenwood - все много раз проверено, а у все кенвудов одинаковая система комманд.
С IC-комами - со всеми тоже должен.
А вот с FT - у кого с какими аппаратами работает?
Простите,я не понял вопроса.В принципе идея такая-при установке моды PSK31 программа бьет 599.Но если отключить скорость цифры,то пограмма запишет 59 по трансиверу.Почему я отключил скорость ? Дело в том,что она начинает писать скорость не только в PSK,но и в RTTY,что на мой взгляд лишнее.Надо сделать так,чтобы скорость была на всех,кроме RTTY и везде 599.
С K3 - работает без сбоев.
Правда, CW/PTT через COM порт получилось запустить только после недавней подсказки здесь, что настройку CW/PTT надо выставлять в интуитивно-непонятное состояние Radio Port, вместо явного задания номера порта (что вообще-то тоже было бы логично, но почему-то не работает).
Наверное, я не первый, кто попался на этой непонятке.
Маленькое предложение. Можно ли сделать так, чтобы CW макрос вызывался по Fn независимо от текущего активного окна Win-приложения (перехватывая сообщения ОС, если в настройках установлен соответствующий кыржик)? Было бы очень удобно, например, просматривая интернет, повторять общий вызов без обязательного переключения окон.
RX4HX, в групповом редактировании нет поля MY_CITY, а мне его нужно поставить (районом РДА). это для автозачета РДА.
у меня, как Вы и говорили, район РДА проставлен в полях MY_STATE и MY_CNTY
Любое новое (не предусмотренное автором лога) поле в ADIF можно ввести, переименовав одно из полей User1, User2 или User3.
Переименование полей настраивается в Общие установки - Установки ADIF - Конвертация в ADIF.
Например, я таким образом ввел в лог требующееся в EQSL поле QSLMSG (вместо поля User1), в котором проставляю номер РДА или прочую инфу для отправки лога на EQSL.
Окно кластера.
при выборе шрифта, отличного от 10-ки, пропорционально увеличивается только ширина строки и строка с информацией, если она не "подсвечена" нужным цветом. Это только у меня так ?
Здравствуйте.
Заметил, что при импорте файла ADIF поля MyCounty, MyPower и т.д. берутся не из импортируемого файла, а из профайла.
Наверное, это не правильно
Поставил на ноутбук последнюю версию Лога (7_ка 86_я полная)
Привык пользоваться базой данных QRZ.COM
В настройках указал путь к папке CALLBK
В ХР на основном системнике + версия Лога 1.0 build 755 всё работает.
На 7_ёрке, при вводе позывного идут бесконечные "эрроры" :)
В ярлыке Лога отмечено:запускать в режиме совместимости с ХР серверпак 3.
аттачу скрин файлов датабазы в папке CALLBK и скрин с "эррорами"
Привет всем! Все вопросы прочел - сейчас в отпуске, отвечу чуть попозже.
Прошу помощи в настройке манипуляции цв трансивера кенвуд 480. Уже перебрал все возможные галочки и с омниригом и встроеной кат - манипуляции нет вообще или просто стоит один тон на передачу. Отключаю кат -всё работает нормально. Выложите пожалуйста свои настройки у кого как.
ШИРИНА? Ширина от шрифта не зависит - она задается пользователем. Может имеется ввиду ВЫСОТА?
Если все же имеется ввиду высота, то логика выбора типа шрифта такая - сначала проверяется на необходимость отдельного шрифта для строки с соответствующим CFM/WKD значением для страны, а затем уже общие установки для таблицы. Думаю идея понятна.
Мда, не логично :)) Как то даже при выборе цветов для нужных спотов не обращал внимания на кнопку "шрифт" рядом :)) Либо убрать пункт в кластере - Установка цвета и шрифта для таблицы (оставить только цвет). Ибо установка шрифта в этом пункте меняет только высоту строки при "разукрашенных" спотах (в предыдущем сообщении я видимо ошибочно написал ширину). Или я до конца не понял заложенную логику ...
Точно так же идут бесконечные эроры.win7 x64. Базу прикрепляю
Встроеная кат и омнириг работают отлично(встроеная даже лучше и шустрее), в других журналах манипуляция идёт. Попробую Ваш совет по настройке, скрины выложу позже- trx и интернет в разных местах.
Логика тут такая: цвет и шрифт таблицы, что задается в класторе - это цвет и шрифт спотов, которые не выделяются, т.е. они не попадают в критерии спотов заданные в Setup->Установки цвета для статуса страны.
Зачем эта установки нужна? Есть пользователи, которые хотят подсвечивать всего лишь новые страны, но тем не менее хотят, чтоб общий цвет и шрифт таблицы отличался от стандартного. Так что логика тут вполне логичная.
Исправил работу лога с базой QRZ.COM - релиз перезалил.
Добрый вечер. Перестали вставляться данные с полей программ Fldigi, TrueTTY. Или это только у меня?
Достаточно давно (с пару месяцев наверное) ничего в этом плане не менял. Помнится некоторое время назад по просьбе что-то с fldigi делал - но потом все работало. С TrueTTY - тут вообще очень давно ничего не менял - недавно пробовал - все работает.
Сейчас проверить возможности нет - как давно у Вас перестало вставляться?
С полмесяца с Fldigi,TrueTTY не работал, а LogHX2 обновлял регулярно. Вот сегодня обнаружил.
Алексей, с TrueTTY разобрался. Не вставляются только если поля в TrueTTY заполнять вручную. При клике мышкой в приемном окне все нормально. В Fldigi не в какую. Даже если вручную вводить данные в самом логе они через мгновение автоматически стираются, как будто нажимается клавиша Backspace и все поля остаются пустыми в том числе RSTS и RSTR.
Алексей, с Fldigi разобрался так же. Такое происходит начиная с версии Fldigi 3.21.71, с более ранними версиями лог работает нормально.
Выложил картинки настроек ещф и микс где кат работает нормально и цв манипуляция присутствует(всё на одном порте).
Так же картинка настроек цв в Вашем журнале когда кат полностью выключена и манипуляция идёт. Как только подключаю кат и выбираю радио порт ничего не происходит , трансивер даже на передачу не переходит, кат при этом работает нормально.
Плюс иногда выскакивает вот такая ошибка.
Сделал часть обещанных исправлений:
1. При конвертации из ADIF поля из Profile, если он указан, не вставляются (см. пост 3951)
2. При работе цифрой, для RTTY скорость не указывается. (см. пост 3945)
3. Исправлена работа с fldigi для новых версий (см. пост 3971)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
На очереди проверка работы CAT с некоторыми трансиверами.
Может уже было обсуждение этого момента...
Логи для контестов для очистки поля введенного позывного используют клавишу ESC. Мизинец привыкает, и в повседневной жизни (когда используется Ваш лог) продолжает давить на ESC для очистки позывного, а она не работает...
Удобно!
А лексей, добрый день
Работая недавно в тесте, записав префикс финна двумя буквами ОН, цифру и суффикс забыл проставить. Далее принял контр. номер и ввел в лог.
Обнаружил свою оплошность после теста, когда проверял перед отправкой.
В связи с этим, след. пожелание :
Сделать, чтоб перевод со строки позывного не был возможен, пока в ней не будет записано хотя бы 3 знака префикса позывного. Плюс обозначать ошибку красненькой подсветкой поля ...
Правильное предложение. Сделаю.
Сам в эти выходные поле вынужденного 3-летнего молчания в эфире работал в IARU-Contest. Нашел в программе много шерховатостей. Сейчас практически уже все исправил - на днях будет новая версия.
P.S. Мысли в слух: лучшее - враг хорошего. Три года не участвовал в контестах. В этот год наконец то все решилось. Для контестов использовал всегда N1MM. И сейчас на ней работал. Блин, я конечно понимаю, что за 3 года лог развивался. Но по моему он деградировал. Очень сильно. Ради нескольких весьма сомнительных ф-ций - в остальном куча проблем, которых раньше не было.... В общем перед внесений изменений в лог нужно думать!
Алексей спасибо.
А я слышал ваш позывной в тесте HF на ТЛГ 20 м. Хотел позвать, но вы куда подевались в общей свалке... Слышно было без плюсов, нормально.
В тесте пользовался АА контест логом ... После окончания сделал отчет в CBR, а вот при сохранении в ADIF почему -то не захотел сохранить- все время зависал. ADIF мне нужен был для загрузки лога на сервис HRDLOG/Этот сервис не принимает CBR. Тогда я поступил так: файл отчета CBR вставил в ЛогНХ и сохранил в ADIF. Вот тогда я и нашел свою ошибку- пропущенный позывной
Валентин! Спасибо! Вы даже не представляете... как бальзам на душу!!!!
Напишу в своей теме - по ряду житейских проблем был на 3 года отлучен от радио. Но вот и антенна AV-640 уже готова и с крышей договорено... и в тот день , когда должны ставить антенну объявление - ремонт крыши! Вот это облом!!!! Мало этого! Ремонт этот идет уже 2 месяц!!! Антенна готова... И тут нам с женой и детьми на все лето дачу отдают. Первое что пришло в голову - от туда работать. Удочка 7 метром - GP на 20! S-Metr на нуле! Работал в свое удовольствие. Проход был (скорее слышимость) - отличная! Работал в основном на DX - 180 qso , но это Африка, Южная Америка, Азия. Очень доволен.)))
Валентин - в итоге получилось??
Алексей привет
В последние 5 лет, я "вспомнил" молодые годы, и периодически участвую в разл тестах. В качестве "эфирного планктона", без амбиций и претензий на занятие каких-то мест или получения призов. Просто поддерживаю, посильным участием....
Сейчас я нахожусь на даче. Здесь антенна вертикал Румянцева и аппарат ФТ-897Д 100 ватт. В тесте HF получилось 448 ЩСО на 4-х диапазонах только ТЛГ. Участников было много, прохождение в целом на 4 с минусом, но пойдет.... Обычно, чтоб не напрягать здоровье, я ставлю себе планку 200-250 щсо, но здесь получилось больше. На общий вызов никто не отвечает, работаю только на поиск.Сканирую диапазон о нуля наверх и всех подряд вызываю. Если свалка на ком-то, вызову один раз. Не ответили - иду дальше по частоте. Смотрю, есть ли что на другом диапазоне, туда перейду для № щсо. Так весь тест проходит: спокойно, без суеты и напряжения. Ночью с 23.45 до 07.00 сплю в обязательном порядке тк здоровье надо сохранять ... :)
Эфирный планктон - это и есть 99% участников. Без нас- никуда. Не с кем этому 1% Биг Ганов будет соревноваться.
Какой вариант используете? Тот что классический? Очень интересно - все же нужно многодиапазонность и мне развивать.
На удивление меня и на общий вызов звали - хотя работал на TS-870 без усилителя.
Так же как и Вы - работал сугубо в свое удовольствие. Опять же было интересно как слышат на дальних трассах. Слышать оказывается отлично. В эти выходные опять на даче - так что CQ DX! :)
Добрый день, Алексей
Если плохой сетап / а у меня он неважный/, то по моей практике работы в тестах, более продуктивно и интереснее получается работа на RUN. Тупо долбить CQ на одной частоте у меня не хватает терпения.
Вертикал Румянцева классический, кабель 75 ом напрямую без тюнера, КСВ до 1,5. Мощность не сбрасывается....это компромисс с минимальными денежными затратами. Основное его достоинство, что на 7 мгц работает отлично.
Советую поучаствовать в ОЗЧР этот викэнд. Они короткие, всего 6 часов днем с 11 до 17 мск. диапазоны 40,20,15,10 Буду участвовать.
Напишите свое мнение, что не устраивает вас лично в контест логах ? Мне интересно ....
Алексей, сел тут карточки пришедшие в логе отмечать. Для быстроты поиска в логе воспользовался Ctrl-F, вбиваю позывной, в основном окне лога ставлю галочку QSLR и т.д. Случайно вернулся к уже отмеченной карточке, а отметки в логе нет. Обнаружил странную логику сохранения галочки. Мультики отправил.
А у меня почему-то подтверждения из ЛОТВ и e-QSL не проставляются в логе:(
Не проставляются как? Проверил у себя из LoTW, проставляются.
Вложение 100643Юрий всё работает, я при скачивании файла с E-QSL сохраняю его в формате ADI а затем уже в логе указываю на файлик.
Всем привет!
Живу на даче. Еще в отпуске. Т.к. дома антенну поставить так еще и не удалось, установил удочку GP на 20м на даче - на один трансивер и слышно на порядок лучше, чем дома, и что удивительно отвечаю на один трансивер лучше, чем дома с PA на ГУ-74.
Из-за того, что 3 года был отлучен от Радио, в моем логе скопилось, как я сам выяснил много недочетов именно из-за того, что сам его не использовал в работе. Теперь за 2 недели очень много чего исправил.
Выкладываю новую версию.
Добавлено:
Setup->Hot keys->при установки галочки клавиши F1...F2, +,-,/,* отлавливаются системой, даже если лог работает, но он не активен. Для кнопок +,-,*,/ можно прописать там же что для них передавать.
CW окно->правый клик мышкой->Number style->выбор режима передачи цифр как в N1MM, но он немного расширен и работает (HI!).
Исправлено куча недочетов. Описывать их не буду, т.к. очень много чего.
В остальном я на связи, хоть и не на очень хорошей))))
Алексей привет.
Интересный рассказ о дачном опыте работы в эфире...Аналогично и у меня : на провод 30м невысоко от земли и 100 ватт отлично отвечают, и более того -эфир очень чистый для приема.
Вы пишете, что выложили исправленную версию. А где ее скачать - на вашем сайте ?
Да конечно.
Прямая ссылка для скачивания
Это старая проблема конфликта поиска Ctrl-F с сохранением изменений в полях лога. Алексей ее пару лет назад исправлял, но исправил не до конца. Видимо, там какая-то сложность есть с подачей команды на сохранение изменений в полях базы. Я приспособился так. После любого изменения в любом поле (не только с галками) основного лога просто тупо на автомате жму на клавишу стрелки вверх-вниз. Тогда введенные данные не теряются.
Самое печальное здесь то, что внесенные изменения не сохраняются, а узнать об этом можно лишь случайно. И это будет большой сюрприз.
Теперь пожелание.
Раньше у лога был единственный профайл.
Затем появилась возможность создавать клоны профайла для каждого диапазона, которые отличаются лишь в одном-двух полях (Rig, антенна).
А как быть, в случае периодической смены сетапа или QTH (например,со стационарного на мобильный и обратно)? Приходится каждый раз вносить изменения в несколько полей многочисленных профайлов, что как-то не совсем удобно.
Вот такое предложение на "подумать" над совершенствованием логики формирования и переключения профайлов.
