Наверное тут :)
Версия ну очень старая - скачать и установить новую.
Две недели назад установил программу. Лог замечательный, особенно при учете дипломов. Попробовал импортировать АДИФ с Логгер32 и заметил что CONTEST_ID не "входить" в соответном поле (ContestName). Setup -> General Setup -> ADIF Setup не помагает. Если возможно, подскажите, пожалуйста, как сделать ?
Заранее благодарен за советы.
73 Иво, LZ4BU
А как "поиграться" с CW-машиной, макросами без трансивера?
Ну, это было бы хорошо, но имел ввиду другое. Просто сейчас, если в настройках CWmachine стоит COM или LPT порт, то поиграться не получится. А раньше вроде можно было.
Последняя. Вчера точно пару раз вытаскивал окошко из под окна лога. А потом как-то устаканилось все. Сегодня тоже открылось все нормально. Так что сильно не заморачмвайтесь.
Добрый день, Алексей!
По Вашему совету пришёл сюда!
Не получилось сделать апгрейд v2.41, пришлось её удалить, затем установить v22.5 и по верх неё - LogHXupdate-v22.5. Проблема не в этом.
1. Ввёл в Основные установки (General) свои данные корректно, но они в шапке окна журнала не прописались!?
2. Далее пытаюсь ввести информацию о QSO:
2.1 Через окно Ввод данных QSO: заполнив окна 1-6, 9, пытаюсь сохранить. Появляется сообщение: ERROR: Log Table: Cannot perform this operation on a closed dataset.
2.2 Через окно Ручной ввод/редактирование: при попытке сделать первое движение по вводу позывного появляется сообщение: ERROR: Access violation at address 0068FCD0 in module "LogHX.exe". Read of adress 00000038. После нажатия ОК появляется следующее сообщение: ERROR: Access violation at address 0068FB68 in module "LogHX.exe". Read of adress 00000038.
На этом попытки продолжить освоение программы я оставил и сел за письмо.
Может быть я что-то делал не так? В v2.41 с такими проблемами я не сталкивался. Вернуться к версии 2.41?
Как быть?
С уважением, Александр.
Сейчас доделываю новую версию: вопрос - делаю чтоб при импорте выдавалось сообщение о новых странах. Как лучше сделать: просто что есть такая вот связь и новая страна? Или что то еще?
Добавлено через 2 часа 11 минут
Давайте все же с версиями определимся!
Что это за версия???
Гм. А они в шапке журнала и не должны прописываться....
Опять же что это за окна 1-6,9?
Вообще то о чем Вы пишите - ошибка, но пока не могу понять как она у Вас вылезла?
Скорее всего Вы все сделали как надо. Просто Вы каким то образом съэмулировали ситуацию, которую у меня пока получить не удается. По этому надо сделать так, чтоб я ее тоже предусмотрел.
Давайте все еще раз и прям пошагово!
А, ну раз проили, то святое дело. Это, наверно, надо когда импортируешь файлик из контест-лога?
Тогда и я попрошу. А можно сделать так, что бы текст из окошка CW не исчезал? Во-первых - привычка, извините. А во-вторых, иногда хочется глянуть чего там раньше напередавал, а некуда посмотреть.
А вы посмотрите каких оно размеров во Writelog или как это там работает.
Все, не надо. Жму Ctrl-K, появляется окошко Send CW - то что надо. Но появляются другие вопросы. Если теперь закрыть окно CW, то будет ли манипуляция? А будет ли манипуляция при нажатии F1....F12, опять же при открытом окне Send CW и закрытом CW? Извините, проверить пока не могу.
Дальше, окно Send CW открывается почему-то только если курсор стоит в окне QSO Entry. Но после того как открылось, никуда кроме как в окно CW, перескочить мне не удалось. И не удалось открыть ни одной закладки, пока это окно открыто.
Добрый вечер, Алексей!
Сегодня нашёл время продолжить работу с версией v 22.5. Глюки о которых я писал 13.12.09 к радости моей не проявились никак. Ввёл две тестовых связи (Москва - Краснодар) без проблем. Дистанция в окне лога в строке QSO=1227,5 км. В окне World map=1228 км. Вопросов нет. В версии v 21.4 в последнем окне было - 6308 км! (я писал Вам об этой разнице в первом письме).
Однако сегодня - новый глюк, хотя о его предпосылках я писал в письме от 13.12.09. Суть. Схематично, думаю поймёте. В шапке окна лога (последовательно): "Main prefix: UA; ...EU; ...16; ...29; Lat.: 44,85; Long.: 38,21; Loc. time: 20:04; Country name: Kirovskaya obl (Eu. Russia)". Откуда программа вытащила эту информацию, или это она "связала" с префиксами введённых мною позывных (UA6BQC и UA6AH)? С последним позывным, пока я не ввёл в строку QSO локатор, связано следующее: на карте прописывалась трасса Москва - Киров (кстати как раз в районе г. Кирова стоит префикс UA - не влияет ли и это?). Ввёл локатор и всё стало на место: трасса Москва - Краснодар.
И ещё. Не буду настаивать, но насколько помню версию v 21.4 (в предыдущем письме я её неправильно поименовал) в шапке окна лога должна быть информация о моём позывном вместо непонятно откуда взявшейся Кировской области.
73! Александр.
Я потял: имеется ввиду шапка окна "табличного" вида. В этой шапке отображаются данные на выбранные позывные в этом окне. Честно говоря не знаю, почему на UA6A.. выдается что это Кировская область. Если можно, пришлите скриншот.
Нет, тут проблема в неправильном распознавании позывного. Сейчас у себя проверяю - все верно распознается.... Нужен все же скриншот.
Так! Сейчас кажется понял в чем дело! Сейчас буду исправлять!
Добавлено через 1 час 34 минуты
Вот новая версия - там эта проблема исправлена!
Ver. 22.6 Release (17 декабря 2009 г.)
! Исправлен фаил Country.dat - теперь в названии территории первым должно
идти название страны, а затем в скобках, если надо, название области,
штата, провинции и т.д.
+ При импорте/экспорте из ADIF поле CONTEST_ID приведено в соответствие
с полем лога ContestName.
+ При двойном клике на поле ContestName в окнах QSOEntry или QSO Manually
Entry пояавляется окно с названиями соревнований. Названия соревнований
взяты из спецификации ADIF 2.0.
+ При импорте появилась возможность видеть, какие новые страны добавляются
в лог. Меню импорт и в окне импорта поставить галочку Show new country.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.6.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.6.exe
Алексей, все просто :smile3:
Макросы набили в окне CW, и кто хочет работает с этим открытым окном, а кто-то набил и забыл про него. Вот о них ниже:
Курсор стоит в поле Call окна Entry QSO. Жму F1...F12 - пошла передача макросов. Захотел передать дополнительную информацию, жму Ctrl-K и стучу с клавиатуры. После этого без проблем возвращаюсь в окно Entry QSO либо в любое другое или открываю любую закладку. При этом окно Send CW становится неактивным. Потребовалось снова его активировать - клик мышкой в него или снова Ctrl-K. Захотел закрыть -Esc.
Так я первый и просил http://forum.qrz.ru/post293323-867.html
Так в чем проблемы? Будет только лучше, неужели не очевидно?
Алексей,загрузил весию 22.6 и обнаружил,что в окне ввода QSO стоит дата 19дек.2008г.Изменить год могу тольно в ручном редактировании.Что нужно сделать,что бы автоматом отображалась текущая дата в окне ввода QSO?До обновления всё было "хокей". Влад.
Добавлено через 18 минут
Вопрос снимается.Не павильно было установлена дата на компе.Извиняюсь за оплошность. Влад.
Всех с Новым годом !
Алексей, похоже чуть "глюк" есть :))
Ввожу в лог связь с GI6ATZ , локатор IO74aj - и ваш лог (и калькулятор отдельно -проверял потом) показывают дистанцию 1824 км.
Изначально при связи в последнем метеорном потоке программа WSJT показала 1706 км. Проверял также - калькулятор в ON4KST чате 1702 км, Logger 32 - 1698 км.
Уж очень большая разница получается, по остальным связям вроде таких больших расхождений не замечал (так пара-тройка км туда сюда :)) ).
Честно говоря странно... Если б и другие дистанции были не верны - это понятно. А так только эта. Но проверю! Но только после праздников - дома переустановил винду, а Дельфи дистрибутив на работе остался.
Ваш локатор тот что в подписи?
В догонку - а географические координаты по локатору IO74aj в моем калькуляторе и в калькуляторе ON4KST совпадают?
И опять же в догонку! Ошибку уже нашел! Разбираюсь!
Нашел - ошибка было в том случае, если 5- символ в локаторе был A (не верно вычислялся центр локатора). В остальных случаях - все верно! После выходных исправлю!!!
Все исправил - если будет возможность скачайте с сайта для начала сам калькулятор - теперь все должно считаться верно!
http://rx4hx.qrz.ru/files/calc.zip
Если все верно - то и в лог внесу изменения.
Проблема была только в том случае, когда 5й знак в локаторе был "A" - только в этом случае была ошибка примерно в 100 км. В остальных все считалось верно!
Закачал калькулятор, проверил, вроде все ок. Но...
По поводу 5-й буквы А в локаторе видимо не все так однозначно.
Пробежался по логу, так только несколько локаторов с буквой А после цифр.
IO97AQ - в логе было 1541.8 км, калькулятор показал 1422.6 км (WSJT 1429 км)
KO37AS, JN99AO, JN89AK, KO01AM, JO93AI, JO64AD - одинаковые показания в логе и в калькуляторе.
Возможно ошибка была именно для сектора IO ?
В пятницу постараюсь пройтись еще по секторам - посравнивать (надеюсь на работе будет время) :))
Однозначно! Дело не в дистанции - она то считается верно всегда. А в переводе из Локатора - в географические координаты - вместо минуса у меня стоял плюс в одном месте.
А вот по поводу того, что дистанция и в неправильной формуле совпадает с правильной - так это все верно! Это не линейная геометрия. Там как раз в некоторых случаях это может совпадать.
Если удасться еще более точно все проверить - было бы очень здорово! Особенно с южным полушарием - там есть кое какой нюанс!
Приветствую! Впервые несколько дней отработал на логе. Извините, что много напишу. Возможно где-то мои ошибки.
Алексей, дополнение к тому что писал вам в личку.
1.Жму Ctrl-K - кратковременно переход на передачу. Вроде ничего страшного, но дискомфорт есть.
2.При "отваливании" кластера OH2AQ выскакивает информационное окошко об этом - это хорошо, но при этом отваливается и манипуляция - это плохо. Сидишь, стучишь по клавишам и вдруг тишина.
Да, еще почему-то при работе из окна Send CW телеграф какой-то тормознутый получается. Вроде пальцАми достаточно быстро перебираю, но чувствую, что интервал между знаками большой. Где что посмотреть, настроить?
Пожелания. Те, что писал ранее и плюс еще:
Можно ли на карте изобразить границы зон CQ? Либо что бы эта инф-ия отображалась в окне QSO Entry. А еще лучше, сделать возможным при вводе позывного отображать статистику не только по DXCC, но и по WAZ, WAS... по желанию.
Почему-то не мог отправить споты по команде из окна ввода связи. Появлялось окошко вида:
ERROR: '14 207.8' is not a valid floating point value
Где что поправить? И можно ли сделать отправку спота через горячие клавиши или это уже есть?
За городом инет не стабильный и кластер бывает часто отваливается. Можно ли реализовать автоподключение telnet после потери связи?
Что понравилось.
Понравилась карта. При работе на ТОРе можно оперативно посмотреть время SR/SS в любой точке. Приятная функция DX календарь и план DX-педиций. Очень удобно.
Да и в целом не плохо :smile3:
Исправлено!
Вот тут не все так просто... надо подумать! Дело в том, что информационное окошко как бы блокирует работу программы. Вот пока его не закроешь - телеграф и не начнет дальше работать. Надо подумать, как это решить.
Какая скорость CW стоит? А в окошке CWMachine знаки нормально появляются?
Если где найти географические координаты этих зон - то без проблем...
Учту это пожелание на будущее.
А Вы какой коммандой отправляли? Тут по видимому глюк есть, но пока не смог его найти...
Честно, не помню. Где-то порядка 30-32 wpm. В следующий раз обращу внимание. Просто когда работаю таким же образом из Writeloga, то все нормально, а здесь что-то подтормаживает.
"Послать спот через телнет". Из командной строки все отправляется без проблем.
P.S. Сейчас решил эту проблему. В основных установках в Default - Thousand separator, похоже по умолчанию курсор стоит после пробела.
Здесь прошу прощения. Не прав. Такая инф-ия в окне ввода связи отображается. Где-то не так я настроил это окно, у меня на станции не отображались, а на работе есть.
Есть только такое: http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
Но все же лучше будет если
Ver. 22.7 Release (12 января 2010 г.)
+ Add Slovak language (Tnx Pavol, OM3WBY).
* Исправлена небольшая ошибка при определении географических координат
некоторых WW-локаторов.
- Исправлена проблема с макросами в CWMachine.
- Исправлена работа ф-ции Send CW.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.7.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.7.exe
Вот в этой версии уже многие замечания исправлены.
Подскажите. А что вводится в поле Name LoTW station location в основных установках? И правильно ли я понимаю, что функция "Загрузить QSO в LoTW" не работает?
Окно ручного ввода/редактирования Попробуйте поменять частоту в окошке Freq. У меня получается со второга раза, после того как один раз поменяется потом меняется без проблем. И приходится корректировать два поля Freq и Band. А автоматом значения в одном из окон не могут подставляться в зависимости от другого?
А как? TQSl установлена. Выделил в логе QSO, затем Файл-LoTW-Загрузить QSO в LoTW. В табличке Upload to LoTW поставил отметку Selected QSO.Так? После этого у меня появилось вот такое окно
Вложение 28719 и Вложение 28720
Setup->LoTW->Name LoTW station location должно совпадать с названием в TQSL.
Из-за того что не совпадает, TQSL и не может создать файл tq8.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас несколько раз проверял - все с первого раза меняется. А Вы как меняете - частоту руками забиваете или из выпадающего списка?
Да можно это сделать! В следущей версии будет.
Из выпадающего списка
Да вроде все совпадает. Еще попробую.
Вот у меня что в TQSL:Вложение 28756
Перепробовал по всякому. Никак. Обратил внимание на строчку в окне TQSL (в прошлом сообщении):
Error:C:\Program: System error: C:\Program: No such file or directory
Может тут проблема? Нет у меня такой директории - Program.
P.S. Алексей, и еще вопрос, как скачивать с ЛоТВ? Тоже не разобрался.
Можно в ICQ
Значит в Station location в логе должно быть прописано home - именно вот так и маленькими буквами.
Ну тут вроде совсем просто: в появившемся окошке ставим галочку Confirmed QSOs only - исли хотим только подтвержденные связи скачать, в остальных графах ничего не прописывам (если не нужны какие то дополнительные условия), далее жмем кнопку Download - и должна начаться загрузка, если на вкладке LoTW в Setup имя пользователя и пароль указаны верно.
Добавлено через 9 минут
Вроде понял в чем дело!
Сейчас подправлю! Проблема в том, что в имени директории есть пробел: Program files!
Небольшой релиз на сегодня:
Ver. 22.8 Release (14 января 2010 г.)
+ QSO Manually entry - при вводе частоты, окошко диапазона автоматически
меняется в соответствии с введенной частотой.
- Исправлена загрузка в LoTW.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.8.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.8.exe
То ли у всех и так работало, то ли никто не пользовался. :smile3:
Ага. Сейчас работает. Теперь что надо? Надо что бы созданный tq8 файл автоматом заливался на ЛоТВ. А то лениво на страничке путь указывать :smile3:
Есть еще предложение, можно для обсуждения. Макросы прописывать один раз в любом приложении, но работают они везде. И в CW и в MMTTY и в MVARI.
Да он должен автоматом на сайт заливаться. После того, как отработает программа TQSL должно появиться окошко с сообщением Waiting answer from server. И если все будет нормально, появится окошко с сообщением от LoTW что файл принят к обработке.
Думаю это многим не понравится...
Все понял. Сбивает с толку то, что после answer from server у меня появляется вот это:
Вложение 28759
То что написано в окне сильно не читаешь, а привычное окошко сразу бросается в глаза.
Пользуюсь Debian+Wine.
При попытке добавить новое QSO после импорта журнала из другой программы столкнулся с такой же проблемой. После установки диапазона прямо в окошке журнала и сохранении журнала оказывается, что частота выставлена как в предыдущей связи. При ручном редактировании в окошке "Ручной ввод/редактирование" частоту невозможно изменить ни выбором из списка, ни вручную. Соответственно при сохранении выдаётся ошибка, что частота не соответствует диапазону. Может, я что-то делаю неправильно?
Помощь -> LogHX help также не работает. При первом обращении Wine скачал Gecko, отобразилась страничка помощи со ссылками на разделы, но при попытке перейти по ссылке окошко очистилось и больше в нём ничего нет даже после перезапуска программы.
Асгат, а у Вас всё нормально работает в Linux?
До вчерашнего апгрейда не версию 22.8 под Ubuntu 9.10 + Wine все (кроме CW & PTT) работало нормально. После апгрейда появилось какое-то окошко с ERROR (как бы под окнами программы), что там написано не разобрать, видна только рамка. Заметил его, когда свернул все окна лога. Попытка развернуть окна обратно заканчивается закрытием логгера. Сегодня попробую вернуться на предыдущую версию (22.7).
Я последний раз пробовал LogHX год или два назад, что-то не понравилось, удалил. Сейчас попробовал версию 22.8, показалась мне очень неплохой. Однако кое-какие неприятные моменты не позволяют почувствовать полного удовлетворения :-). Вот и хочется узнать, это только у меня так, может, какие-то настройки не те, или дело именно в Wine.
Из замеченного ещё: окошки, кроме главного окна, живут своей жизнью - когда главное окно сворачиваешь, они остаются; по Alt+Tab не восстанавливаются окошки с журналом и картой. В окошке с часами, мне кажется, было бы лучше убрать подсветку не включенных сегментов у цифр, на моём мониторе включенные и невключенные сегменты плохо различаются (старая матрица).
Рискну показаться совсем занудным, но раз уж начал... В программе "Calculator", которой я давно и регулярно пользуюсь, и которая отлично работает в Wine, мне кажется, "Форма Земли" должна иметь пункты "Шар", "Эллипсоид" и "Геоид". "Формула Винценти" заставляет сходить к Гуглю... :-)
вот так выглядит у меня логгер под wine (Ubuntu 9.10)
Но если менять Band, то частота не изменится. Алексей, частота при изменении с помощью выпадающего списка так и меняется со второго раза, а диапазон сразу. Еще заметил, что если выполнить изменение, то не обязательно выполнять сохранение Alt+S. Достаточно просто закрыть окно любым способом.Это касается только изменения диапазона.
При скачивании журнала с ЛоТВ может не стоит разбивать процедуру на два этапа - скачать, синхронизировать? Пусть после скачивания сразу и синхронизируется.
А у Вас нормально сворачиваются-разворачиваются окошки? У меня при нажатии в панели задач на кнопку "LogHX" сворачивается только верхнее окошко, остальные остаются. При разворачивании верхнее окошко принимает такой вид, как на скриншоте. Чтобы нормализовать, приходится нажать кнопку "Развернуть" или рядом с ней стрелочку бегунка. Также при разворачивании нажатием кнопки в панели задач все окошки, кроме главного, остаются перекрытыми другими окнами, если были перекрыты ранее - не выходят на передний план. Поскольку никто в последнее время на такое не жаловался (а я осилил все 70 страниц этой темы), то видимо, дело в Wine. Хотелось бы узнать, как у Вас, ведь Дебиан и Убунту очень близкие дистрибутивы.
При скачивании с ЛоТВ ставлю галочку QSO detail. Думал, что при этом в лог будет импортироваться, к примеру, county. Нет, не импортируется. Пробовал синхронизировать с файлом скачанным непосредственно с ЛоТВ - lotwreport. В нем есть:
<STATE:2>MN
<CNTY:13>MN,WASHINGTON
<eor>
есть и LOC. Но эти данные в логе не появляются. Почему?
Wine 1.0.1. Почитал про него. Есть, конечно, улучшения в самой последней версии по сравнению с этой, однако не революционные. Также ранее здесь упоминалось о подобных проблемах и у Windows-пользователей.
Заметил, что главное окно при разворачивании из панели задач заполнено фоном рабочего стола именно до того размера, до которого его можно уменьшить, потянув за нижний край окна вверх. Также при разворачивании выходят на передний план окна "Часы", "FreqForm", "QSO Entry", "Previous QSO", хотя они также не сворачиваются при нажатии кнопки "LogHX" в панели задач. С другими программами в Wine у меня таких проблем нет.
CW также не работает. LPT вообще нельзя выбрать, окошко выбора COM-порта просто пустое. Но с этим попробую разобраться, возможно, нужно создать символические ссылки на соответствующие устройства. Где-то о подобном читал на cqham, поищу.
Добавил ссылки, но ничего не изменилось...
ln -s /dev/parport0 ~/.wine/dosdevices/LPT1
ln -s /dev/ttyS0 ~/.wine/dosdevices/COM1
Не знаю насколько важно, но сом1 у меня маленькими буквами. По поводу parport1 и LPT1 тоже сомнения, у меня параллельного порта нет, проверить не могу. В /dev есть устройство parport1? Я думал что лпт должен называться как-то вроде "lp0".
Судя вот по этому http://www.winehq.org/pipermail/wine...ry/016821.html
команда должна выглядеть
Да, и пользователю должна быть разрешена запись в /dev/lp0:Код:ln -s /dev/lp0 ~/.wine/dosdevices/lpt1
Код:chmod o+rw lp0
Пробовал и маленькими, и большими буквами. /dev/lp0 у меня отсутствует, по-моему, /dev/parport0 - это то же самое, название зависит вроде бы от дистрибутива.
Дать доступ к порту простому пользователю - это разве не дыра в безопасности? Хотя, наверное, для простого ПК можно, ведь это даст права управлять только устройствами на этом порту, опасно только для принт-серверов. Я так думаю. Попробую.
Файл /dev/parport0 имеется. Пользовался им давно, с тех пор в системе прошли большие обновления. Сейчас не знаю, на чём проверить.
Права на файл - чтение и запись для пользователя и группы lp. Занёс себя в эту группу, а заодно и в uucp. Мне кажется, это более правильный путь, нежели непосредственно давать пользователю доступ к порту. Результат == 0. :-(
dmesg пишет:
[ 10.999214] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 10.999241] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 36.224015] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 36.240010] ppdev: user-space parallel port driver
[ 37.036013] ppdev0: claim the port first
[ 37.036013] ppdev0: registered pardevice
Надо понимать, всё должно работать...
Я бы все-таки проверил, работает порт или нет, попробовал бы напечатать что-нибудь из линукса, хотя уверен что дело только в синтаксисе. Вообще с комами и лпт под линуксом дела не имел, но теоретически с USB проблем должно быть больше.
Можно еще сниффером посмотреть трафик на порту, есть в репах, утилитки по 50 килобайт.
Буду пробовать. Есть программатор для ATtiny2313. Но думаю, дело не в этом.
Это относится только к частоте? А модуляция и другие параметры нормально меняются? Просто пока никак не смог данную ситуацию у себя пвторить. Но какая то проблема тут есть.
Добавлено через 3 минуты
Это вот под Wine такое происходит? Потому как если сворачиваешь основное окно, все остальные сворачиваются. Под виндой так. У кого нибудь еще есть такой глюк?
Добавлено через 1 минуту
Там на счет часов задумка есть менять вид самих индикаторов - пока до них еще руки не дошли :)
Кстати, прошу не называть мой лог "логгером" :)
Logger - в переводе с английского - лесоруб :)
Я конечно понимаю, что это пошло с названия Logger32. Но в данном случае это именно идея автора Logger32 так свой лог назвать :)
А то еще скажут что copyright на завание программы себе присвоил.
Добавлено через 2 минуты
Вообще все должно импортироваться. Пришлите мне Адиф - буду разбираться почему такое не происходит.
Вот это проблема как раз совместимости с Wine. Дело в том, что в отличии допустим от того же N1MM, в моей программе происходит автоматическое определение наличия ком-портов. Данные о них считываются с винды. Похоже что в Wine надо прописать что-то, чтоб порты определялись как в винде.
Добавлено через 17 минут
Давайте вот тут по подробнее. "Невозможно изменить" - это следует понимать так, что Вы выбираете из выпадающего списка новую частоту, а в этом окошке остается частота от предыдущей связи?
После импорта журнала при попытке редактирования именно поля частота в окне ручного редактирования невозможно ничего поменять. Ни из выпадающего списка, ни вручную, сразу же значение сбрасывается в первоначальное. При этом в поле "Диапазон" значение меняется на соответствующее той частоте, которую хочешь выставить. Все остальные поля можно изменить без проблем.
Насчёт портов согласен, надо копать у себя прежде всего.
Хотелось бы подружить LogHX с Wine, в остальном журнал мне нравится и полностью удовлетворил бы мои потребности. Я не программист и не знаю, как сказать правильно, но мне кажется, зачастую есть разные способы реализации каких-либо действий в программе. Если один из этих способов не работает в Wine, возможно, автору будет не очень сложно попробовать другой. Таким образом можно будет расширить число пользователей программы, хотя в данном конкретном случае, как я читал выше, это не стоит первоочередной целью. Возможно, проверка под альтернативной реализацией Windows API (т.е. Wine) позволит выявить и некоторые трудно уловимые другим способом ошибки в программе.
Невозможно изменить в уже импортированных связях, в добавляемых выставляется частота предыдущей связи, также изменить не могу.
Попробую создать новый журнал и посмотреть, что получится. Возможно ли, что дело в импортируемом файле?
Эта проблема решена.
Потому, что при импорте связей стоит галочка Check for dupes - и эти данные просто считаются повторными связями и в лог не вносятся. Т.е. если Вы создадите пустой лог и попробуете промпортировать Адиф - все поля в лог занесутся.
Просто эта ф-ция служит для добавления НОВЫХ связей в лог. Новой связь считается, если связь с данными Call, Date, Time, Band, Mode не встречается в логе. Если Вы импортируете связи из LoTW - то все связи в Вашем логе встречаются, и ни одна из них не занесется. Если Вы делаете синхронизацию с Адиф файлом из LoTW - то в лог проставляются LoTW QSL Send/Receive. Вот такая логика работы. К сожалению другой логики работы придумать пока не удалось.
Продолжая тему Linux (Ubuntu + Wine)
Окна сворачиваются - разворачиваются, но вот телнет не запускается.
Что отдельно только телнет, что совместно с www кластером. Отдельно кластер через www работает. Вот такая ошибка выскакивает:
Ver. 22.9 Release (20 января 2010 г.)
+ Окно Award - добавлено меню по правой клавише мыши
Autofit columns width=Автоматически подгонять ширину колонок под размер окна
+ Окно Award - W - Worked, S - QSL send, C - QSL received.
- Исправлена проблема ввода частоты в окне QSO Manually entry.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.9.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.9.exe
Теперь частота нормально изменяется, спасибо. С портами пока без изменений, но это я попытаюсь сам побороть. Заметил ещё, что поля, заполненные по-русски, отображаются некорректно. В исходном файле, если не ошибаюсь, кодировка utf8. Возможно ли лог подружить с ней?
А не подскажут ли Гуру линукса, как зделать чтобы в вайне(последняя версия, хотя на предыдущих тоже не работало) были видны русские фонты, а то все верхнее меню лога - кроказябли.
Пробывал уже и русскую локализацию в Убунту(9.10 и 10.04Алфа2), не помогло.
Спасибо.
Дело в том что тоже ставил все с оригинала, но инсталяцию делал на английском языке, так привычнее, а потом попробывал уже изменить локализацию, в самой убунте все менюшки стали на русском, а вот в вайне русского нет.
Будем дальше искать.
Алексей, я продолжил работать с логом :smile3:
Вот что "накопал".
Не совсем удобно пользоваться логом нескольким операторам. Запустил программу, лог открылся, а чей? Нигде не отображается. Открыл свой лог, а макросы прописаны не мои.
Как зафиксировать шкалу в бэндмапе? Перетащил начало вверх, скакнул с диапазона на диапазон, а там все вниз убежало.
Работает TX3D. Естественно, лог его не определяет. Запустил редактор списка стран, внес доп префикс, все сохранил. Но, чтобы лог начал теперь определять страну, его надо перезапустить. Внес туда же FO/HG9B/p. Смотрим, что получилос.
Вложение 29248
Страну определяет, а в статистике не показывает. Почему?
Кое-какие замечания еще дома на бумажке записаны. Позже напишу.
Продолжу. Что такое "автоочистка позывного"? Были еще вопросы - разобрался.
Предложения.
В таблицах дипломной статистики поменять местами столбцы так, чтобы SSB и CW распологались рядом, а потом уж все цифровые виды связи. Значки "ДХСС статистика" и "Сработано/Подтверждено" по сути дублируют друг друга. Надо?
Может убрать один? А у оставшегося сделать функцию выбора дипломов, по которым хочется оперативно видеть статистику.
>В таблицах дипломной статистики поменять местами столбцы так, чтобы >SSB и CW распологались рядом, а потом уж все цифровые виды связи.
Андрей, а Вы их переместите, как Вам удобно (как в логе).
Перезалил последний релиз - исправлена ошибка в подсчете подтвержденных территорий в "Дипломах".
Про остальное отвечу чуть позднее - сейчас по работе сильно занят.
Андрей! В "основных установках" выбираете себе любые моды, которые Вам надо (используя кнопку INSERT для вставки в каком Вы хотите порядке), затем создаете новый диплом, отмечаете моды и смотрите статистику. В "быстрой" статистике особо и не надо тягать, хотя все моды, которые Вы выберете, там будут.
А редактором (Country editor) не пробовали редактировать?
Скрины не выкладываю, если надо, то вышлю на мэйл.
Пробовал, но не знал, что перед каждым обновлением программы надо сохранять файл country.dat, иначе все по новой править. Ну и не сохранял...
Да это все понятно. Я о том, что во всех логах (может ошибаюсь), виды модуляции идут в таком порядке SSB, CW, RTTY и т.д. Конечно, это не принципиально. Но приходится каждый раз перестраиваться.
Андрей и думаю другим это будет полезно знать.
Сейчас по просьбе Андрея проверял его лог на предмет несовпадения статистики по ДХСС и при расчете ее в дипломах. Причина несовпадения найдена - не объявленная модумяция в установках программы. Это особенно относится к тем, кто работает цифрой. Не забываем, что PSK и BPSK - для лога разные модуляции!
Приветствую!
1. В цифре невозможно занести с поле TX текст из буфера правой кнопкой мыши. :sos: :slow:
2. Нет сигнализации записи в лог проведенного QSO - так же при проведения цифр. связей. :pilot: :slow:
73! Михаил
Двойной клик мышкой - слово выделилось и автоматически занеслось в буфер. Или просто удерживая левую клавишу мыши - выделяем слово. Отпускаем кнопку - выделенное заносится в буфер.
Ctrl+Click мышкой на поля ввода - то что в буфере вставляется.
При нажатии на кнопку Save поля ввода будут очищаться.
Приветствую!
Да наверно будет хорошо. Но если QSO по каким-либо причинам не состоялось, то для его удаления останется кнопка очистить?
73! Михаил
Добавлено через 11 минут
Есть просьба увеличить число кнопок для запуска макросов в цифре.
Порой 10-ти явно маловато, собенно на скоростях 63 , 125, когда работа на клавиатуре резко отстает от автоматической передачи. :pooh_lol::sos::wacko2:
Ver. 23 Release (3 марта 2010 г.)
+ Лог - теперь не требует прав администратора при работе!
+ Калькулятор версия 5.3 - теперь не требует прав администратора при работе!
+ Полностью переписан алгоритм импорта файлов в лог. Теперь при установке
галочки проверки на повторные связи, повторные связи не просто
отбрасываются, а происходит проверна на наличие в них данных, которых
нет в той связи, что в логе.
+ Добавлена возможность очищать споты или из установок спот-машины по кнопке
или из меню в БандМапе.
+ В цифровом модуле при нажатии кнопки Save все поля ввода очищаются.
+ Добавлен пока самый примитивный режим соревнований. Вернее меню было,
но оно не работало. Автоматически в поле ContestNrSend подставляется или
постоянный номер, или цифровой номер с увеличением на 1 после каждой связи.
+ Добавлен трансивер Yaesu FT890.
! Исправлены найденные ошибки.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.exe
Переписан большой кусок кода на предмет импорта. Плюс найдено несколько мелких недочетов.
Приветствую!
Во время QSO в цифре заполнил данные и делаю SAVE - все отлично.
Но QSO продолжается и подстановки автоматической имен - позывных и тп.
нет - или что? Всетаки нужна просто сигнализация о том - что QSO еще
в логе нет :derisive: Ну и давить одновременно алт. и кнопки макросов на 125-й скорости большой вопрос ???? Надо попробовать - м быть и получится быстро :sorry:
И в поле ТХ все равно из буфера надо вставлять через штифт и инсерт :resent:
73! Михаил
Приветствую! Все понятно .... После записи QSO - а она при больших скоростях обмена может быть и раньше SK.. )))) Вот и ахи - надо вставлять в макросы в ручную - то что было в полях связи:sos:
Сейчас делаю в лог второе радио.
Вопрос: как лучше сделать - как в Logger'е и N1MM - два разных радио на 2 бандмапа или сделать 2 установки радио 1 бендмап и между радио переключаться?
Т.к. лог не контест, по моему перключаться проще.
Что то, программа, под 64-разрядной windows 7 home работать не хочет... :(
чуть поработал и больше не запускается... сразу ошибку выдаёт...
Гм. Странно. Это как раз та проблема, что я убрал в последней версии. Программа запустится, но под правами администратора. Другое дело не понятно, почему все же эта проблема вылезла. Буду разбираться!
Да и самое главноге: версия программы 23?
Самая что ни наесть свежайшая, токма что залитая(новый комп обживаю)
да и ... насчёт прав администратора.... я сам и есть на нём админ, единственный... :sorry: :)
т.е. программа по началу запустилась... и почти заработала.... т.е. и управление КАТ было только передачи я через уником дуал в цифре добится не смог без цифровокса...
и начал играть с портами да прочими настройками .... и в один прекрасный момент она и слетела... далее после перестановки запускается 1 раз и все опять ошибку пишет... или даже сразу пишет....
Надо сказать чесно на второй машине Асус под XP она вааше шибко криво работала постоянно висела ошибка ком порта, хотя КАТ управление было... но я не разбирался особо, к новой компе готовился... :)
PS: мало ли... мож полезно будет... Винда: "Домашняя базовая" машина асер, двухядерная, 12 дюймов экран...
Для некоторых программ мало быть администратором на семерке, надо попробовать запустить программу принудительно от имени администратора.
То что у Вас выскакиевает это сообщение - это не ошибка. Просто моя программа прописывала себя в реестр. Причем именно туда, куда можно было раньше. Начиная с Висты возможность прописывать себя в реестр у програм забрали - только, как правильно сказал RA9OFZ - если программа принудительно запускается с правами администратора. Т.к. прописываться в реестр для моей программы это не принципиально - я вообще это убрал. Буквально на днях ко мне обратился пользователь моего калькулятора для радиолюбителей с такой же проблемой. Я и у калькуляторе это убрал и сейчас калькулятор работает без прав администратора.
А вот почему у лога такие проблемы остались - пока вопрос! Надо разобраться.
:ok: Правой кнопкой на ярлыке - там жмем "Запуск от имени администратора". Можно таким же образом попробовать запустить установку с нуля.
С последней версией LogHX на Windows7 все работает корректно.
Раньше была абсолютно такая же проблема, и такая же ошибка выскакивала, как у RD3ASR, запускал через Правый клик->Запустить под правами Администратора и все запускалось как надо.
И еще Windows7 позволяет запускать программы в режиме совместимости, попробуйте запустить в режиме совместимости с XP.
Чтобы каждый раз не давить правую кнопку мыши, можно сделать запуск на постоянной основе для этого файла:
Правой кнопкой мышки по ярлыку - "Свойства" - "Ярлык" - "Дополнительно..." - ставим галочку на "Запуск от имени администратора".
Что то не хочет в цифре работать, на передачу не встаёт :dntknw: CAT работает...
лог от UR5EQF и MixW2 работает.... (FT-897+UnicomDual )
настройки такие:
Вложение 31554
и ежели свернуть, еще порт какой то открыть не может:
Вложение 31555
GPS чтоли рыщет?
Где я xxxxx?
to RX4HX
Алексей, вы Линукс себе еще не установили ?
Что-то плохо в последних версиях стало работать под Wine в Линуксе :((
CW/PTT port type: Radio port работает только при выборе CAT interface: HXCAT interface. Выбирите для управления CW/PTT свободный комп-порт или используйте встроенный CAT лога.
Странно: наоборот в последних версиях по максимому все что может повлиять на работу лога под Wine убрал...
После двух-трех запусков лога "пропадает" некоторое количество открытых
окон. Т.е. в меню "Окна" они по прежнему открыты - но на экране их нет. Несколько раз уже переставлял, менял версию Wine - результат на "экране" :(( Вечером дома сделаю срин. Нажатие - отжатие соответствующих кнопок ни к чему не приводит.
У меня и с ВинХР с 23 версией такая бяка.
Только что скрины с описанием "процесса краха" отправлены на мейл.
Два дня пытался повторить проблему возникшую у RU2FM&UA3LIZ - без результатно. Однако учитывая тот факт, что я не отношусь к программистам, которые считают "еслиу меня работает - то все нормально" :), я хотел бы спросить у других пользователей: а были ли подобные проблемы у них?
Здесь по моему имеет место быть какая то специфика, которая присутствует на компьютерах RU2FM&UA3LIZ - вот только какая? Причем Wine скорее всего тут не причем.
Путь как на скриншоте.
К сожалению нет, юзер под которым запущено, имеет полноценные права для работы и запуска в этой папке.
Юзер имеет, а программа не имеет))) Там начиная с Висты есть такое понятие как ... "сертифицированные программы Микрософт" (точно не помню как это называтся). Т.е. чтоб такого не было, я должен заплатить Микрософт деньги, и тогда моя программа будет сертифицированна. Так вот: 64-битная версия - считается серверной, и там эта проверка, как я думаю , ужесточена. Но не уверен. Узнаю!
Да нет. У меня много программ крутится никоим образом не сертифицированных. Причем такие же 32-битные. Тут ошибка с доступом к реестру.
А расширение .lhx как регистрируется в системе?
Обещанные скрины для линукса (Ubuntu 9.10, Wine версия 1.1.40 (последняя) + winetricks )
hx1 - свежеустановленный и "слегка" поднастроенный "под себя" лог
hx2 - после установки на рабочем столе появляются вот эти два значка (а я и не просил об этом :)), по нижнему можно запускать лог
hx3 - очередная попытка запустить кластер через телнет, закончилась самопроизвольным закрытием лога (все время так), на рабочем столе остался вот этот "фрагмент". Убирается только перезагрузкой ОС.
hx5 - тут же ради интереса запустил телнет в Logger 32, все работает (комп еще не перезагружал, на рабочем столе остался
фрагмент из hx3).
hx6 - где-то после 6 или 7 запуска лога начинают "пропадать" окна (рядом с окном ввода не стало окошка статистики
Worked/Confirmed (см. hx1).
hx7 - это осталось при следующем запуске лога...
hx8 - верхняя панель, где видно, что кнопки пропавших окон нажаты, но окон на рабочем столе нет !
hx9 - тоже что и hx7
Подобный "эксперимент" с последними версиями лога проводил раз 5 или 6, все аналогично. Ставил полную версию 23, до этого была 22.9, потом с апгрейдом до 23. Все время первым пропадает окно Worked/Confirmed, потом кластер ...
Еще при переходе с одного рабочего стола (где запущен лог) на другой (у меня всего 4 рабочих стола), лог самопроизвольно закрывается.
все сразу не "вместилось" в одно послание :))
Ver. 23.1 Release (30 апреля 2010 г.)
+ Добавлена возможность использования 2-х радио. Переключение между радио Setup->Radio setup->Use radio.
- Исправленны найденные ошибки.
! В связи с изменениями на сайте LoTW в программу внесены изменеия для восстановления работоспособности с LoTW.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.1.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.1.exe
Хоть нового и не много, но исправлено несколько важных ошибок плюс практически полностью переписана работа CAT.
Алексей, а дальше править?
Под Линухом последняя версия работает много лучше предыдущей, по крайней мере у меня. Окошки стали управляемыми. Подумываю об использовании этого лога как основного. Пока ещё осваиваю.
КАК синронизировать два лога? В цифре работаю MixW (привычка), хотелось чтобы новые связи из MixW автоматом писались в этот ЛОГ.
Проблему с окошками я решил. Теперь еще осталась одна проблема под Линуксом - специально себе для этого уже и линукс поставил.))) Пока просто времени на тестирование не было. Но это уже дело времени.
Я честно говоря не знаю, позволяет ли это Микс - надо посмотреть документацию по нему. Ок, прийму к сведенью.
Коллеги, экспорт лога в формате adif в версии 23.1 у всех нормально работает?
Приветствую, Алексей!
Количество экспортированных связей меньше, чем реальное число. Хотя в окошке пишет реальное число.
Выложил новую версию. Основное в ней - добиться безупречной работы того, что есть, плюс попытался оптимизировать работу лога на медленных машинах. И теперь вроде как точно (Hi!) лог под Windows 7 у всех должен работать без прав администратора.
Ver. 23.2 Release (10 июня 2010 г.)
! Убрана попытка программы автоматической регистрации расширения файлов
лога lhx - теперь под Windows 7 программа может запускаться под минимальными
правами.
* Оптимиризована работа с выделением цветом спотов.
- Исправлены найденные ошибки
А какое количество связей выло выбрано для экспорта и сколько в итоге экспортированно?
Нашел баг или фичу? Не экспортируются связи у которых поле Power заполнено формате, например, 30W. Если оставить просто число, то связь экспортируется нормально. Версия 23.2 работает также.
Это и баг и фича! Спасибо что нашли - весьма интересная находка для меня. Дело в том, что по стандарту ADIF поле TX_PWR - это число, а в логе у меня поле PWR было введено еще до стандарта ADIF и туда можно было записываь все что угодно. Вот и возникает такая коллизия. Сейчас я подправлю это. Что бы не менять лишний раз формат лога, я сделаю так: если поле PWR - число, но это поле конвертируется как есть в адиф, и если не число - то просто игнорируется.
Добавлено через 7 минут
Все! Перезалил релиз - теперь этот баг ликвидирован!
А разве на экспорт должно идти значение не из MyPower? Т.е. TX_PWR из поля MyPower, а RX_PWR из Power.
Алексей, может уж тогда и импорт добьем? :blush2:
RX_PWR не импортируется, а TX_PWR импортируется в поле Power.
И последний вопрос. Как обновить поле дистанция после импорта? Может где то нужно поставить галочку, чтобы это делалось автоматически? Сейчас у меня это значение обновляется только после ручного редактирования любого поля.
Сделайте пересчет статистик -Ctrl-Q,Ctrl-P,Ctrl-T и все поля обновятся, и дистанция пропишется.
Спасибо!
Обновилось по Ctrl-Q.
Только не бейте :taunt:
TX_PWR вносится в оба поля PWR и MyPower, а RX_PWR никуда.
Исправлено!)))))))) Перезалито.
Теперь точно правильно работает!
Спасибо!
Все отлично работает :dance2:
Андрей! Про те ошибки (именно ошибки про которые мы с Вами общались) - я тог да же их и исправил. А то что я исправлял сейчас - это то, что я сам находил. Тут даже не столько ошибки, сколько пытался заниматься оптимизацией программы.
Особо нового пока не делал - хочу то что есть до ума довести.
Но естественно и новое будет вводится. Конкретно сейчас думаю про статистику не только по ДХСС.
Добавлено через 27 минут
Уважаемые любители-линуксоводы!
Сегодня свершилось наконец то то, о чем так долго тут говорили - я установил себе Линукс Ubuntu 10.04, Wine - последней версии и запустил свой лог.
Последняя версия (именно ее я тестил) по моим первым впечатлениям работает без проблем! Все проблемы с появляющимися ярлычками и прочим я решил. Перезапускал лог более 10 раз - никаких пропаданий окон! Кластер работает без проблем. Пока заметил только одну проблему - не работает функция окон OnTop - но этот вопрос решаем!
Не все, конечно.:sorry: Напомню, на всяк случай, пока вспомнил. Есть проблема с работой MMTTY. Со статистикой по DXCC. Хотелось бы что бы улучшился и цифровой модуль и дипломный, в плане работы и удобства.
В последней версии с чем столкнулся. Откройте окошко "Сработано/Подтверждено". Кликните в столбце диапазона 28 МГц. Куда то пропал первый столбец с модами.
Не понравился вид дефолтных циферок на часах. Зрение у меня не очень хорошее, приходится напрягать глаза. Поупражнялся с паинтом и сделал более контрастные часы (белые цифры на чером фоне и черные цифры на белом).
И да простит меня автор,выкладываю то что получилось.
Нужно заменить файлы картинок 0...9, R в папке ... \LogHX\Skin. Конечно предварительно сохранив дефолтные картинки, чтоб вернуть все как было, если не понравится.
Тестировал с версией 23.2 - работает.
Спасибо автору за труд!
З.Ы. Мне больше нравятся черные цифры на белом фоне.
Просветите меня темного. А зачем вы на те часы смотрите? Время в логе автоматом ставится, на компе часы тоже есть. Не пойму, зачем?
Алексей, "Установить фильтр стотов"- "Установить фильтр" - Select vivsible bands - поставил галочки от 1,8 до 28. Но в споты "лезет" 50 МГц. Его, кстати, в табличке нет. Что не так делаю?
В Linux не работает пока что Помощь -> LogHX Help.
"Очепятка":
Особо не отслеживал, посмотрю. В закладке Teлнет точно есть и 50 и 144 и др.
После нажатия Ctrl+T появляется окошко с заголовком "Error". Мне кажется, в случае успешного пересчёта вообще не нужно сообщений, если же есть ошибки, окошко должно содержать конкретную информацию.
В последней версии также изменилось поведение окошек. К примеру, при попытке отредактировать QSO не могу заставить окошко развернуться к нормальному размеру:
Фильтр устанавливается для закладки споты. В закладке Телнет просто отображается все, что получает программа от телнет-сервера. Чтоб на этой вкладке фильтр установить, это надо уже телнет-серверу послать соответствующую комманду.
Показывается. Она просто при запуске минимизированной оказывается и под программой.
Вообще надо попробовать другой эмулятор винды для линукса - в Вайне сейчас проверил не только с моей программой, но и допустим с AATest - есть проблема: если основное окно программы максимизированно, но тругие окна ведут себя неадекватно. Стоит сделать основное окно программы не максимизированным - все начинает работать без проблем.
Ага, фильтр работает. Жду следующих правок. Еще раз напомнить что-нибудь?
В MMTTY кроме позывного никакую информацию из поля приема кроме как вручную не введешь! Напомню, что при работе на CQ, на передачу как-то через раз встает.
А в статистике хотя бы пока сделать чтобы в окошке Сработано/подтверждено при подтверждении через LoTW отображалось -cfm.
Еще по фильтру. Работает. Но только стоит посмотреть споты отдельно по диапазону, приходится снова включать. так задумано?
Дальше. С кластером снова "старая" проблема с сортировкой спотов
Вложение 34915
Сегодня обратил внимание. Смотрим рисунки:
Вложение 35178 Вложение 35179
Вложение 35180 Вложение 35181
Почему так могло быть? Заметил только на 24 МГц.
Вчера поробовал отправиьт спот на 24, прошел. Сегодня запустил лог с утра на работе. Вот опять:
Вложение 35297 Вложение 35298
Может как-то связано с длительностью жизнью спотов? Но у меня в настройках время жизни спотов стоит 1 час
Сегодня отправил спот. В общем кластере появился, по диапазонам - нет.
С диапазоном 24,9 мгц ошибку нашел - исправлю.
На счет сортировки по времени - это типа не баг, а фича))) Смысл ее в том, что время в споте больше времени прихода спота. Сортировка в этом случае происходит не по времени, которое указано в споте, а по времени получения спота.
Пример: сейчас 19:15, а время спота - 19:20 - в этом случае время получения спота записывается 19:15, но высвечивается то время, что было в споте. Если же время получения спотв было 18:10 - то и время получения спота было бы 18:10.
Не знаю, насколько верна такая логика, но дело в том, что некоторое время назад уже был разговор на эту тему.... Понимаете - ситуация как бы изначально не правильная - и так, и так плохо. И это проблема именно телнета - от туда такие споты приходят эпизодитески.
Недосмотр - исправлю!
Тут Вы озвучили 2 проблемы:
1. Как я уже писал, ошибку с приходом новых спотов исправлю.
2. Сортировка по времени - если спот приходит что называется "из будующего", то время его указывается реальное, т.е. время его прихода.
Поясню еще раз. Допустим сейчас 7:00. Предыдущий спот был в 6:59. И вдруг приходит спот в котором стоит время 7:30 (такое очень часто бывает.) Следующий спот приходит со временем 7:01. Получается в таблице спот с неправильным временем 7:30 пол часа в самом конце таблице должен находиться. Так вот этому споту с неправильным временем я присваиваю время прихода (не видимый параметр) 7:00, как и должно быть.
Думаю так понятно?
Это понятно. А я вот о чем. Работает кластер, изначально сортировка по времени. Если я сделал сортировку по позывным, а потом вернулся на сортировку по времени, то из этого ничего не получается. Как только приходит новый спот, позывные выстраиваются в алфавитном порядке. Обратите внимание, 0653. Сортировка установлена по времени:
Вложение 35370
В 0654 пришел новый спот и картинка поменялась:
Вложение 35371
Ver. 23.3 Release (5 июля 2010 г.)
- Исправлен баг с сортировкой спотов в таблице кластера
- Исправлен баг с фильтром на 24,9 Мгц в таблице кластера.
- Исправлен баг с отображением страны в табличном виде, если указаны
специальные данные по стране (Ctrl+C)
Файлы для скачивания:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.3.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.3.exe
Исправил. Релиз перезалит!
Ver. 23.4 Release (8 июля 2010 г.)
* Исправлен алгоритм работы CAT.
В этой версии оптимизированна работа CAT. В основном этот релиз для тех, кто использовал лог на слабых машинах.
Алексей, скажите, а есть ли возможность считывать через СОМ-порт трансивера значение мощности?
Для QRP-ста полезная фишка.
А если б еще можно было сделать отдельную статистику по этой графе...
У-у-у, как здорово бы было!!!
PS На скриншоте, в графе MyPower видны показания, которые импортировались из другого лога (последнее qso - HX-Log).
Для каких то трансиверов такая возможность есть, но для этого надо конкретно с каждым трансивером разбираться. В дальнейшем я планирую модернизацию работы системы CAT, подумаю над этим пожеланием.
Предложите, в каком виде такая статистика должна быть.
Не очень понял - а в чем тут проблема? Что мощность неправильно импортировалась?
Мощность импортировалась правильно.
Хотелось бы, что бы и HX-Log эту графу заполнял.
По статистике.
Для ведения статистики стран сработанных QRP-мощностью, приходится вести отдельный лог, что не очень удобно.
Если бы можно было сначала "вытянуть" показания мощности из трансивера в лог, а затем сделать статистику сработанных стран отдельно для мощности 5Вт и менее - в CW, и 10Вт и менее - в SSB, то это здорово облегчило бы ведение статистики. И тогда можно вести один журнал, фильтруя статистику по нужному параметру.
Да!
Сейчас только вот еще добавлю возможность выбора фильтра по другим полям и выложу новую версию с более гибким фильтром.
И можно будет за цифровой модуль принематься :)
Алексей напомню о свое проблеме, после установки 23.4 версии окошечко отображения частоты и бэндмап не реагируют. Индикатор работы САТ на трансивере показывает что он работает. Пришлось откатится до 23.3. Трансивер FT-1000MP.
Я Вам ответил на cqham.ru в форуме - продублирую сюда:
Скачайте фаил
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
и положите его в папку лога, заменив тот фаил что имеется.
Запустите лог.
Setup->Radio setup->кнопка Setup HXCat->поставить внизу галочку Set debug mode->OK->OK
Пару минут повертеть валкодер трансивера, попереключать диапазоны.
Зактыть лог.
В папке лога появится файлик debug_radio1.txt - присталь этот файлик мне на емайл.
P.S. Кстати, после смены движка на cqham у меня то быстро, то очень медленно форум открывается. Это у всех так или только у меня?
Желающим протестировать новый фильтр:
Скачать и заменить тот что в папке лога.
Вроде фильтр получился достаточно гибкий.
Может быть. Но 90% имен полей можно выкинуть.... Так и не смог до конца разобраться КАК? Должно быть понятно с полвзгляда, пока этого нет. То, что можно выбрать 3 поля для фильтра вроде понял. А что вводить в поля Value и что за галочка Interval? Попробовал поискать по менеджеру. Выбрал имя поля Via, в Value ввел w3hnk, что дальше? Начинаю искать куда ткнуть чтобы отсортировать. Обычно есть кнопочки соответствующие, которые по логике располагаются внизу. Здесь этого нет. Наообум галочку в Interval - нет эффекта и что-то там Error. Галочку в Filtered.... - нет эффекта. Догадался, что может быть не воспринимает мелкие буквы. Снова по кругу. В итоге получилось.
А почему в окнах Mode/Band пусто?
Вложение 36104
Самое главное забыл написать - как пользоваться :)
Если галочка Interval не стоит - в поле Value пишем значение поля. Т.е. как Вы сделали по менеджеру - верно, но написание регистро-зависимое. В исходной версии сделаю , чтоб было независимое - сейчас еще не разобрался.
Если галочка стоит, но мы задаем цифровой диапазон значений поля Value.
Допустим: 50,100-1000,10000-10000 - ну идея ясна.
Допустим сортировка по мощности для QRP будет выглядеть так 0-10.
Вот такая идея.
Но это так, только набросок :)
Вверху поставить галочку: Filtered Records only
А вот это не знаю.
Там диапазоны и модуляция должна показываться...
Сделать внизу кнопку, рядом с Clear, обозвать как-нибудь типа Filter. Надписи привести к одному языку.
Поставил на работе. Все на месте. Сделал один раз выборку по фильтру, закрыл окно. Открыл окно установок фильтра - окна пустые. Вышел из программы, зашел, открыл Фильтры - есть модуляция и диапазоны. Воспользовался фильтром..... и по кругу.
Добавлено через 14 минут
Ну, для мощности понятно, вроде. А еще для каких полей нужны цифровые значения?
Кнопка не пойдет - там или показывать только фильтрованные записи, или по кнопкам перемещаться по выбранным записям в общем журнале.
Стесняюсь спросить, а сейчас у меня сколько языков в надписях используется? :)
Да собственно только вот по просьбе для мощности и сделано...
По полю LOC фильтрация не работает
А как фильтровать по QSL-кам ? Нет в списке таких полей.
Цифровые значения не плохо было бы иметь и для поля Distance, но его тоже нет в списке доступных для фильтрации.
Тестирую пока на работе на виндовс версии.
Подправил сейчас поиск и перезалил для пробы файл
Сейчас поиск работает регистро независимо.
Так это не в списке. Это галочки ставить справа снизу.
В списке представлены только строковые поля, а поле дистанции - числовое...
Честно говоря если и его вносить, фильтр уж больно сложный получается...
на cqham после апгрейда форума НЕОБХОДИМО сделать ПЕРЕПОДПИСКУ на нужные темы по новой !!!
to RX4HX
Ок, понятно. По QSL как то сразу там не заметил, извиняюсь...
К фильтрации по LOC - оказывается она работает, когда введено полностью, шестизначное значение локатора, более интересен был бы вариант выборки по первым двум-трем-четырем знакам локатора, если кончено это можно сделать, не усложняя программу.
Два
Вложение 36119
Пока это позволит только посмотреть либо отправленные, либо полученные QSL. А вот полученные, но не отвеченные пока? никак
Не понял почему не пойдет. Заменить галочку на кнопку нельзя технически?
Добавлено через 12 минут
Угу, поиск работает, в окошках ничего не пропадает. Алексей а зачем кнопки Find First.....Find Last? Только для перемещения по записям? Если только для этого - убрать. Так и без них мышкой обхожусь.
Кнопка Clear form. Не убираются галочки Custom field 2, Custom field 3.
Дальше, еще раз про кнопку. Сейчас получается, что выбрал какой то один параметр сначала, поставил галочку Filtered.. Открылся список. Захотел по какому-то другому параметру включить фильтр или добавить к имеющемуся, надо галочку снять, а потом вновь поставить. А кнопку нажал и всё.
Галочки Use QSL info и QSL received. Убрать галочку: QSL send.
Как такой вариант:
Перевод полностью будет в релизе.
Уже лучше. Поехали дальше.
1. Кнопки бы теперь расположить по-другому, не пирамидкой. Либо в ряд, либо одна под другой.
2. Уменьшить размер окна Country или сделать выпадающим. За счет освободившейся площади добавить в фильтр по QSL пункты eQSL, LoTW.
3. Имя полей - больше половины удалить
Опять
Да я и хотел в ряд, но русский перевод Set filter - Установить фильтр - получается очень длинный - на стандартный размер кнопки не помещается....
Да я про это уже задумался. Но выпадающий Country неудобно... Но это продумаю.
Или лучше на другую сторону, где кнопки перенесу.
Ну это вроде особо не мешает.... Удалить можно всегда - а вдруг кому понадобится... :)
Сделать чтоб выбор оставался - это не проблема!
Кстати: почему то никто не пишет, только один RA1AGG сказал, что в новой версии есть проблемы с CAT? Кстати вот тоже исправил проблему!
Обновился до последней версии.
Как-то странно работает САТ.
При клике на спот в кластере, трансивер переходит точно на нужную частоту, но в логе отображается предыдущая частота. Т.е. если при включении трансивера я слушал 7030, а потом кликнул по споту, то в логе так и фиксируется 7030, хотя я на самом деле на 28550. :( Это только у меня такая заморочка? Раньше все работало устойчиво.
При перестройке частоты, лог тоже не реагирует на это.
Скачайте вот этот фаил
Это исправленная версия с CAT - если будут проблемы - пишите. Но вроде как не должно быть)))
Хотел обновить базу позывных России в связи с новыми префиксами.... и не могу найти официальны документ, кому какие новые цифры перешли. Есть у кого ссылки на официальный документ?
Может у Игоря спросить?
Ver. 23.5 Release (13 августа 2010 г.)
+ Увеличины возможности фильтра: Меню Фильтр->Установить фильтр
+ Возможность изменения сортировки в окне Previous QSOs.
! Исправлена ошибка в работе CAT
! Обновлен фаил префиксов: внесены изменения для новых префиксов России.
Собрал новый РС (OS Windows7).
При установке Omni-Rig возникает непонятная проблема.
Сама установка происходит очень долго (несколько минут),
в конце выдает ошибку, но потом, сам Омнириг вроде как нормально запускается,
и даже коннектится с Omni-Rig Client, и показывает нормальное считывание данных с трансивера (частота, мода и т.д.), но при попытке запустить Омнириг вместе с HXlog происходит зависание последней, долгая-долгая пауза, и затем выскакивает ошибка, типа программа не может обратиться к реестру OLE.
Ситуация одинакова и с программой AAtest, - при попытке запуска Омнирига программa виснeт.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Где "копать"?
Похоже проблема была в Windows7.
Сегодня установились какие-то обновления, и после этого заработали оба интерфейса и Omni-Rig и HXsat. Хотя не все гладко - лог "подхватывает" Omni Rig лишь в том случае, если последний был запущен вручную. С HX-sat проблем нет, все работает как надо.
Вопрос снят.
Забыл сообщить - если запускать лог без предварительно запущенного Omni-Rig, винда выдает такую ошибку:
Ответ с соседней ветки.Собственно говоря даже не ответ ,т.к. пользовался Вашим логом давно что то больше года назад,сейчас нет ни на одном из компов.Но на то время импортировал из adif раза в два дольше,если не больше, чем тот же EQF.А если учесть ,что у меня три лога(base, /p ,test) время получалось прилично.
Да спасибо сегодня убедился сам.Поставил последнюю версию Вашего лога и закачал около 8 тыс связей, времени на эту операцию ушло около минуты.Экспериментировал после возникновения этого вопроса в ветке посвященной FCM-логу ,о чем там и соообщил. С уважением.
http://ur4ior.jimdo.com/
Собираюсь начать новый этап работы над логом: модернизация цифрового модуля. Т.к. работы предстоит много, хотелось бы сначала услышать у пользователей, что бы в итоге хотелось бы увидеть? Любые предложения приветствуются.
Цифрой не интересуюсь (не понравилось), больше CW по душе.
Алексей, есть вопрос по программе RDA.
Отработал в RDXC-2010, контест-модуль AA-Test сгенерил мне отчёт в формате cbr и adif-файл, для переноса лога в аппаратный журнал. Каким образом можно перенести в лог принятые номера RDA. Или это нереально?
В принципе HX-Log и сам неплохо проставляет районы RDA, но вышла заминка с новыми позывными вида xxNx и xNxx, а так же со всеми станциями /P.
Что можно сделать?
Алексей! Появляйтесь хоть изредка в аське....
ОК, хорошего отдыха, массы удовольствий и только хороших впечатлений!
Мои пожелания-для цифры.
1. Мульти приём как например в диги-пан на одном экране все работающие, в диапазоне обработки звуковой картой, станции. Наступаеш на выбранную строчку курсор передачи уже там, на "водопаде".
2. Выбор полей журнала и личных данных для включения на передачу. Мне интересно передавать мгновенные координаты и Loc. и РДА, подчеркну именно градусы, до долей секунд, типа проехал 3-8 км пока с Вами общались... сменился Локатор, пока обменивались данными, выехал и заехал в РДА, поднялся, спустился на сколько то метров в горах часто это очень заметно!
3. Русский интерфейс (выбор языка).
4. возможность сформировать СВОЙ интерфейс!!! поставить, удалить, выбрать, желаемые кнопки на панели.
Любой параметр настройки на первый план,
5. Возможность увеличить, уменьшить размер кнопок. (по необходимости). Мне в движении не всегда удаётся пользоваться компом именно из за сложности нажимать "мелкие" кнопочки. Иногда из за этого сурьёзно падает оперативность.
6. Возможность поставить кнопку подальше от делет, переименовать и т.п.
Создать переднюю панель с достаточными размерами кнопок и стоящими не в одном ряду, с расстояниями между соседними кнопками!!! При болтанке на яхте, в автомобиле это значимо!
С уважением,
Виктор Варакин.
Извините, что слегка не по теме... А Вы никогда не задумывались, хотят ли слышать эту и подобную информацию Ваши корреспонденты? :smile3:
Не нужно это... Просто в логе должна быть хорошо продуманная система "горячих кнопок", чтобы иметь возможность комфортно работать без использования мыши в принципе. Когда-то я уже обращался к автору LogHX с подобной просьбой. И не только я...
Спасибо!
Конечно не всем интересно и более подробная информация помещена в отдельном макросе который отправляю ТОЛЬКО по запросу кореспондента, типа QTH??? RIG??? и т.п.
С горячими клавишами пока вообще не пробовал, но клавиши в движении трудновато, мышкой получается лучше.
Тем не менее у каждого свои вопросы и ответы.
За реплику благодарен, конечно наверное не всем интересно...
Поэтому мои QSO, обычно максимально коротки.
(Вот и возникают дополнительные вопросы у некоторых)
С уважением,
Виктор.
До встречь в эфире!
Не понятно... При вводе каждого позывного набирается минимум 4 знака. Тем более они однозначно набираются с клавы, а не мышкой. Неужели в движении проще потом убирать руку с клавиатуры, переходить на touchpad, попадать прыгающим курсором в нужную иконку, чтобы послать макрос? Где логика? Не проще ли, не убирая рук с клавиатуры, тут же нажать F5, F10 или какую-нибудь комбинацию типа Alt-1, Alt-5 и т.д.... И все... :smile3:
Хе-хе! :)
Так чего ж тут сложного для контест лога, если он сам этот кабрилло и создает? Проблема в том, что кабрилла - во первых для разных контестов разная, во вторых - в разных контестах номера значат по разному. И самое главное - после соревнований максимально информативный Адиф должн создавать именно контест лог.
Добавлено через 13 минут
Хотя чего это я.... У меет мой лог это делать!
Просто конвертировать как из текстового файла вручную удалив кабрилловскую шапку.
Как это сделать - напишу чуть позднее.
А пока пришлите мне одну строчку кабрилловского отчета за RDA Contest, ту которая с данными QSO.
Добрый день. Давно пользуюсь этой прогой, слежу за обновлениями. После установки последнего обновления, появилась неприятная штука, а именно:
Если компьютер не в сети, прога постоянно пытается подконнектиться (с определенным интервалом как я понял алярмиться наличие коннекта к сети ) и если коннекта нет, вылетает окошко с ошибками. Как можно отключить эту проверку на наличие сети, для комфортной работы в автономном режиме. Да, еще заметил, что не всегда срабатывает подключение к кластеру, т.е. окно пустое, в программе я по правому клику выбираю "соединится с кластером", но результат нулевой. При проверке работоспособности выбранного адреса в броузере, все ок.
Сделаю отдельную настройку, чтоб можно было по желанию не выводить окошко с ошибками - это не проблема.
Вы имеете ввиду кластер OH2AQ? Некоторое время назад он несколько раз менял формат своих данных. Вот в браузере они отображаются, а программа естественно для ввода в таблицу их не может расшифровать. Но это было месяцев 6 назад. Или у Вас постоянно кластер не коннектится?
Так может лучше в настройках добавить чекбокс, чтобы вообще можно было выключать коннект, потому как если просто скрывать окошко с ошибками, прога все равно пытаясь подконнектиться будет лишний раз нагружать систему (хоть и не значительно, но будет заметно, особенно на слабых компах).
Последний раз пробовал 2 дня назад, коннекта к кластеру не было, т.е. окно пустое. Причем я пробовал не только OH2AQ - кластер. Естественно инет подключен в се в порядке, ограничений никаких, правда dial-up. И еще, этот глюк был замечен после предпоследнего обновления, до этого все подключалось.
И телнет и OH2AQ работают. Но вот последнее время другая беда, все время выскакивает вот такое окошко:
Да, и можно "научить" лог читать все графы из adif-а при импорте? (Distance, propogation, например)
Ну вобще то это естественно есть))) Меню Утилиты->Машина спотов
Там подключение и убирается.
Это окошко сделано в последней версии для информации об ошибках. В данном случае ошибка говорит о том, что принятые данные не могут быть правиьно расшифрованы. Если честно, за долгое время впервые такую ошибку встречаю - надо будет подключится к этому телнет-серверу и посмотреть, что он там передает.
Должен все читать. Дистанцию точно, вот прохождение - надо будет проверить - сейчас не помню. Завтра посмотрю.
Спасибо большое за подсказку, просто в предыдущих версиях это окошко не выскакивало, поэтому сразу не сообразил снять галочки в машине спотов. Там же и интервал выставляется, вообщем понятно. Хотя с другой стороны, коннект выключишь, со временем забудется, далее буду ломать голову почему к кластеру не могу подключится :).
Добрый день.
Попробовал я этот вариант отключения, но результатов нет. Это окошко месаги, появляется даже при запуске проги, т.е. запускаю прогу, она пытается сразу подконнектится, но так как я не всегда в сети (как я писал выше, использую dial-up, соответственно находится постоянно в инете накладно) то естественно это окошко сразу и вылетает. И все таки вопрос для меня остается открытым - можно ли поправить эту бяку???
Пробовал и такой вариант подключения, вылетает месага, что мол такого сервера нет, ну и соответственно ошибка. Снова таки пробовал другие сервера, эффект тот же. Может с dial-up подключением не дружит?
Кстати - чего то по мейлу не написал... Если хотите, могу добавить "нестандартный" тег в адиф, что Вам руками не править Адиф...
Добавлено через 5 минут
Александр, Вы что то не так делаете... Уберите галочки у OH2AQ кластера и telnet'а - и при разгузке лог не будет пытаться подключаться.
Dial up тут не причем... тут тоже что то не так делаете... На самом деле программе все равно, что автоматически подключаться к телнету, что по Alt+C. А еще у кого нибудь есть такие проблемы?
шаг третий :)
Добавлено через 33 минуты
Программа всё равно требует СОМ порт под номером один. Для САТ интерфейса.
И САТ система не работает. В настройках стоит СОМ 4.
Всё остальное сделал и подключил согласно хелпа
шаг второй
Кажется нашел как сделать.
ХЕЛП только что ПРОЧИТАЛ:ok:
шаг первый
Давеча поставил журнал.
Все вроде нормально, но хотелось бы поинтересоваться.
В ноутбуке стоит PCMCIA карта. В системе она как СОМ 4.
На неё вешаю РТТ и телеграф.
Программа видит этот порт. Всё нормально. Но САТ система не хочет его определять.
Это я про четвёртый порт.
При загрузке программы пишет что ошибка по первому порту. Но я его нигде не прописывал.
В окошке только с шестого порта видны возможнве варианты.
Реально ли установить всё на один порт. РТТ, телеграф и САТ систему.
Или придется изменять номер порта на шестой.
Чего делать не хотелось бы :)
Как и ставить омни риг - желания нет.
В программе по умолчанию ком-порты определяются стадартными средствами винды. Скорее всего по какой то причине PCMCIA карта так не определяется.
Вариант решения проблемы:
Установки->Установки радио->снять галочку Auto com-port list
Да это реализовано в программе.
Галочка снята.
То что определяет, увидал. Просто список до низа прокрутил и увидал четвертый порт.
С этим проблем не стало :)
Прочитал хелп, понял что это есть в программе.
Тут дело в том что программа требует для САТ интерфейса именно СОМ 1.
Типа - ошибка открытия сом 1
А в настройки стоит СОМ 4.
ЧТО ДЕЛААААТЬ :)
В установках радио на второй вкладке 2 радио не активированно? Должно стояти тип трансивера - None.
А Вы вообще где нибудь ком1 указывали? Для PTT/CW? У Вас же и CAT и PTT/CW на одном порту?
В программе нигде он не указан.
В других программах его тоже нет.
У меня он типа один - эта самая карта.
Остальные УСБ.
СОМ 4 есть только в tr4w , в тв тюнере . Но они точно выключены.
Т.е. на данный момент не работают.
Дело в том что не работает только сат.
Телеграф и ртт работают по 4 порту .
Вложение 37853
Что интересно. Пришел с коллективки.
Выключил ноут. Вытащил рсмсia карту.
Включил ноут и при загрузке программы сначало вылетает окно, не
найден сом 4 для сат системы. Нажимаю ок, вторая запись не найден сом 1.
Конечно было бы хорошо проверить как сейчас работает. Но трансивера сейчас дома нет. :(
Проверю завтра как работает.
Алексей, есть ли возможность в НХ логе, подгрузить файл позывные плюс членский номер, и при связи вывод этой инфо. Плюс по диплому, работал членов клуба(DIG, RU-QRP, AGB&....) - посмотреть результаты.
Есть в интернете,по клубам списки членов... У LX1NO До 5.05 версии было удобно самому в любом текстовом редакторе, самому это всё делать. Но после он перевёл всё в XML...
Алексей,а будет ли возможность самому это всё делать? Ведь не всем это надо. База о членам RU-QRP есть на сайте http://qrp.ru/users_ruqrp.php
Во вложении база по клубу AGB + весь список из LuxLoga.
CAT:Error open COM port: COM4
Эта первая табличка.
Щелкая ОК и выскакивает следующая. Такая же , но про СОМ 1
Это без PCMCIA карты.
Есть вариант такой - сделаю отдельное окно, где такого рода данные будут высвечиваться. А браться они будут из простого текстового файла, который кому надо сможет редактировать. Это не проблема. А вот по статистике - тут надо подумать.
Записи в текстовом файле допустим такого рода делать:
RA1AAA,DIG-111,RU-QRP-1111
ну и т.д.
Странно это... Сейчас Ваши данные проверял - все верно, никакого намека на ком1 нет..... Не пойму от куда это вылазиет...
Да было бы кстати...Удобно было бы при наборе позывного - Who is Who и поприветствовать одноклубника. Да и по статистике тоже...Спасибо!
Пересмотрел все возможные проблемы - пока причины не найду.
Тогда давайте так: если есть возможность, мне на rx4hx@mail.ru всю папку лога заархивируйте и перешлите. Уж больно в причине хочется разобраться.
Добавлено через 6 минут
Тогда сделаю так: обычный текстовый фаил, куда кто захочет, будет сам данные вносить. Формат будет такой: позывной + данные разделенные запятой. Думаю это просто.
Ошибка с ком1 найдена и исправлена. Выложен новый релиз:
Ver. 23.6 Release (17 сентября 2010 г.)
+ QSOEntry: при двойном клике на поле ввода происходит автоматическая
вставка данных этого поля из предыдущей связи, где это поле заполнено.
Исключения составляют поля, где по двойному клику происходят иные действия.
(State, County etc).
+ Previous QSO window: двойной клик мышкой над полем и данные из этого поля
вставляются в окно QSOEntry.
- Исправлена ошибка при работе 2 радио.
Files for download:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.6.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.6.exe
Кстати этот релиз будет интересен тем, кто часто работает с одними и теми же станциями - например УКВистам. Теперь данные для любого поля можно вставлять двойным кликим мышкой!
Спасибо за новый релиз.
По поводу УСБ-СОМ.
Специально покупал ноутбук с PCMCIA картой и одноядерным процессором.
Так меньше мороки с СОМ портом и для некоторых программ предпочтителен одноядерный камешек. В плюсе, можно и телевизор с радиоприемником
подключить (уже приобретен). И еще много-много чего. :)
А с УСБ-СОМ - много их перепробовал (аж три штуки), но СОМ порт не хотел работать как надо (с драйверами проблем не было) . Кроме радиохобби, есть и другие устройства которым нужен (почти) полный СОМ порт.
Внимание! Из-за того, что эту версию компилировал под Виндовс7 вылезла одна проблема! Релиз убрал - вечером перезалью релиз!
Добавлено через 10 минут
Все! Исправил. Релиз перезалит!
Ещё баг, почему то при смене окон (имеется в виду Виндоуза) на окошечке
OSO Entry остаются прорисовки предыдущего окна.
Этот баг вылез еще днем, Алексей знает о нем и вечером обещал поправить и перезалить, возможно не успел.
Перезалил вчера релиз примерно в половине 12 ночи по Москве. Сейчас этого не должно быть.
To RU2FM: заодно исправил ту проблему со страничкой на www.dxsummit.fi чтобы ошибка не появлялась.
В очередной раз спасибо Алексею!
А если будет отдельное окно,тогда можно просто в столбик. Сам позывной ведь уже будет набран в QSO entry.
RU-QRP:197
10-10:72108
AGB:112
Добавлено через 40 минут
А по статистике такого вида дипломов видимо надо сделать в настройках в Award list-
Select award type-LIST.
Добавлено через 43 минуты
А тут наверное после позывного,что то может другое или: , или =
Вот интересно, при синхронизации связей через e-qsl (adif файл) выскакивает такое окно, а после перезагрузки программы всё приходит в норму...
Ситуация скорее всего в следующем:
данная ошибка возникает при проблемах записи в фаил на диске. При синхронизации связей лог в папке лога пытается создать текстовый фаил со списком не синхронизированных связей и по причине отсутствия прав это сделать не может. Вообще такая проблема возникает на Висте/7 при установке лога в C:\Program Files.
На XP такой проблемы быть не должно. Сейчас у себя проверил - все работает...
Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini.
Приветствую.
Вот эти два файлика...
Ver. 23.7 Release (29 сентября 2010 г.)
+ BandBap: количество кнопок увеличено до 12. Значение частоты для каждой
кнопки устанавливается по правому клику над этой кнопкой.
+ Utilites->Callbooks->Club member добавлено окно показывающее членство в
клубах. Редактирование по правому клику мышки меню Edit members base.
Заносить данные можно из форматированного текстового файла по меню
Add members. Формат записей:
10-X:00001:K1RAW
Без отступа, отдельная запись на отдельной строчке.
Так собственно за основу был взят присланный Вами фаил - я только из него заголовок удалил - и все. А для RUQRP я фаил привел к такому же виду.
Данные храняться во внутреннем формате лога для быстрого поиска. А вот подгружать данные можно из обычного текстового файла как указано в Whatsnew.txt
На счет статистики вопрос такой: а какая статистика по членству в клубах интересна? Список сработанных членов данного клуба?
Перепробовал все - и на флешку как у Вас записывал, и пробовал по своему - эта ошибка у меня не появляется.... пока не пойму в чем дело.
ОК,всё получается! Ваш Log ещё больше стал нравиться! А вот ещё, в окне edit member base - что бы добавить вручную один позывной, в поле callsign, добавить новый позывной и номер к нему. Это не сложно?
Да,конечно! Есть много дипломов работал с членами клуба такого то... Да и интересно посмотреть.
Ок! Тогда статистику по отработанных членов како го либо клуба сделаю отдельно от статистики по дипломам - это все же несколько другое.
Ну вот. Не успел добавить - так уже убить :) Нет убить нельзя. Да вроде они и так особо никому не мешают.
Разрабатывается концепция. Пока не могу прийти к решению, как же он в итоге должен выглядеть...
Всё никак не могу понять настройки GPS и телеграфа.... про цифирь пока не вспоминаю....
Win 7 домашняя 64 разряда на нетбуке; ft-897; UnicomDual; GPS -USBшная мышь GlobalSat BU-353
Мышь рабочая, с другими программами вяжется и все кажет как положено,
а тут глюки какие то, записалось один раз и все...
-Установки ЖПС
-установки САТа
в прочих программах всё ключуется через САТ
Уником стоит на сом3 и сом4
где я xxxxx?
Опа! Виталий - спасибо! Просмотрел такую возможность в OmniRig'е!
Добавлено через 1 час 29 минут
To R3AOV:
выложил пробную версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx_upd.zip
Разархивируйте файлы в папку лога - сейчас должно заработать при тех установках, что у Вас.
А-а-а-а...:fool: я то просто слово "тест" вкатал и успокоился. Забыл понимашь... :D Я то ручками в эфире работаю это для ....
Картинку уже не смогу, теперь тока в понедельник ежели ещё понадобится вааще она открываестся, я ее вижу сейчас...
Наверное, проверю ещё в понедельник, но установки можно рекомендовать для ft-897+ UnicomDual;
Сейчас внес еще кое какие исправления.
Правый клик мышкой над CW window - меню "Автоматическое начало передачи", и
Небольшой баг при переходе на другой диапазон по споту. Кликаю по споту в окне Telnet, трансивер переходит, в окне Bandmap тоже другой диапазон, а кнопка в окне Bandmap остается нажатой на прошлом диапазоне.
Ver. 23.8 Release (13 октября 2010 г.)
! Полностью переделана работа программы CW. Добавлена возможность
использования OmniRig и управление CW/PTT на одном и том же COM порту.
В том числе это должно повлиять на работу окна цифровых видов связей.
+ Окно Clubs member-Членство в клубах - меню по правому клику мышкой
Show wkd members for club - статистика по сработанным членам
данного клуба.
- Исправлены найденные ошибки.
Также исправлено.
Прошу прощения ,может и пропустил и этот момент уже здесь обсуждался,но весь форум перечитывать некогда .Взаимодействует ли Ваш лог с СwType и др программами UA9OV ?
Да.
Варианты взаимодействия:
1. С TrueTTY: запускаете TrueTTY, запускаете лог. TrueTTY выводите на передний план. Далее используете макрос ~[ls] чтоб переносить данные из TrueTTY в лог. Макрос естественно использовать в TrueTTY.
2. С CWType: в логе есть меню Программы->Макрос для TrueTTY и CWType->выбираете соответствующее меню.
С CwType как не бился не взаимодействует.Если при работе с ААlog в окошко Call -CwType внести позывной,он автоматом становится в окошко Call журнала.Аналогично с взаимодействием Cw Type & UR5EQF_log.А у Вас такого я не добился как не бился и макрос ~[ls],не помогает.TrueTTY меня в данном контексте не интересует пока.Хочу разобраться с CwType/
UR4IOR
Так в НХ-логе есть встроенный аналог CW-type - CW-machine.
Зачем прикручивать еще одну аналогичную программу?
Спасибо за внимание конечно ,но вопрос к автору и задавался не с целью развить полемику.Я думаю это очевидно ,что если спрашивают ,то это зачем то нужно.Причем меня устроит любой ответ автора- нет значит нет,да значит да .Задавался ваопрос ,а не выдвигалось пожелание и тем более требование.
Я действительно очень давно делал взаимодействие с программами True... Ок, не проблема - в самое ближайшее время поправлю все!
Добавлено через 29 минут
Если честно, у меня GPS нет. Лучше на счет GPS почитать вот тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8677&page=61
там на нескольких страничках есть обсуждение GPS в моей программе.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx_test.zip
Разархивируйте в папку лога.
Исправления в работе цифрового модуля:
* Digital window - окно цифровых видов.
При выделении мышкой слова в окне приема данных при нажатой левой клавише
мыши выделенные слова отображаются внизу в правой части экрана.
При отпускании левой клавиши мыши выдлеленный фрагмент заносится в
Clipboard Windows. Вставка в поля ввода данных осуществляется
по Ctrl+Mouse click по полю, куда хотим вставить данные.
Очистка поля - двойной клик мышкой по полю.
Также были исправлены найденные недочеты и ошибки.
Предложения по дальнейшей модернизации цифрового модуля принемаются))).
Меня интересует как я написал- вношу Call в соответствующее окошко Cw Type и позывной тут же появляется в окне лога.Кстати с AALog & UR5EQF_log работает и так и так .Заносишь позывной окно журнала ,и он появляется в соответствующем окне CwType и наоборот и это правильно:good:. Вот только автора Cw Type ,никак не допрошусь кнопочку для запоминания (занесения в лог) приделать:sad:
У меня вопрос к людям, хорошо знающим английский язык:
уже не в первый раз приходят просьбы делать анонсы не только на русском, но и на английском языке. Можт кто в этом помочь?
Ver. 23.9 Release (22 октября 2010 г.)
+ Для любителей УКВ: окно QSOEntry->клик по верхней панели где частота
и модуляция отображаются->Transverter offset freqency in khz
смещение странсвертера для радио 1 или 2.
! Изменен алгоритм работы с программами DX Soft: TrueTTY и CWType.
Меню Программы->Использовать TrueTTY или/и Использовать CWType.
Теперь на передачу в соответствующих видах модуляции при нажатии F1..F12
Будут использоваться данные прораммы.
Названия доступных полей для макросов ~[iField] or `[iField]:
CALL, MYCALL, MYNAME, MYQTH + названия всех видимых полей в окне
QSOEntry (заглавными буквами).
Вставка данных из TrueTTY в лог осуществляется макросом ~[ls].
! Изменены макросы для CWServer:
Названия доступных полей для макросов [<Макрос>]:
Не понял извините ,Call при внесении в соответствующее окошко CWType,в журнал ( в окно ввода нового QSO) не вносится как и не вносился.Что изменилось во взаимодействии? Причем макросы ? Ничего не понимаю извините.Повторюсь - работают AATest и CWType.При внесении позывного в окошко ввода в AATest( или AALog или UR5EQF_Log ),этот позывной появляется в окошке CWType и наоборот. В вашем логе этого как не было так и нет, в чем взаимодействие ?
О совсем другое дело ...:good:
Сейчас вбивал из бумажного журнала связи за поездку в RFF-226 - вбил около 100 связей - лог завис и все потерялось, блин.
Уже не первый раз - но сейчас особенно жутко
Тоже вчера завис лог (3.28) и пропали связи, которые только-только провел. Перед этим только окно карты по столу потаскал и размер карты менял.
Не нашел такой
При установленном фильтре спотов, лезут споты за 50Мгц. Этот диапазон вообще никак не отражен, даже в таблице Band Setup
Setup->Default->Save to disk after each edit log
Вообще я вот думаю надо эту галочку убрать и всегда сделать, чтоб после каждого редактирования лога весь лог на диск сохранялся. Эта галочка еще со времен старых и медленных машин осталась...
А какой карты? Азимутальной?
Добавлено через 4 минуты
RA3ICK - пришлите мне loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться в причинах зависания.
Здравствуйте Алексей!
Использую Ваш Лог. ОС WinXP.
Проблема в следующем: при запуске программы появляется окно с сообщением: ERROR: Класс не зарегистрирован, ClassID: {70EC5EAF-1988-4694-8925-E4CA782B50EF}. Далее нажимаю "ОК". Запускается Лог, появляется основная панель и панель - "CW ключ". Другие панели, ранее сохраненные при закрытии, не открываются.
Добрый день, пользуюсь Вашим логом и очень он мне нравится, спасибо за достойную программу. Хотел бы узнать как сделать так, что бы окно "CW" не открывалась каждый раз при запуске, я его закрываю, но при следующем запуске программы оно опять открывается, версия программы 23.9. Еще одна просьба, можно ли сделать что бы в окне "Select band and mode" 14,070 и 14.070 были равнозначны? Поясню: я пользуюсь цифровой клавиатурой в которой точка меняется запятой в зависимости от раскладки, помнится я просил Вас по e-mail сделать что бы при вводе частоты выбирался бэнд автоматически, это было сделано за что большое спасибо. И еще, не знаю бага это или фича, но при ручном вводе, если в поле позывного ввести 7035 и нажать ентер то выставиться частота 7,035 Мгц :)
de RD3BCH PSE K
Ок! Исправлено!
Сделано!
Фича! Сделана специально по посьбам, чтобы можно было с клавиатуры выстро по частоте переходить.
Вот новая версия - там все это уже раелизованно:
Ver. 23.10 Release (8 ноября 2010 г.)
+ Add Icom 7800 rig control.
+ Add Yaesu FT-920 rig control.
- Delete errors.
+ Menu Setup->Set freq format->14.250.10 - new visible freq format.
Ubuntu 10.04 + wine - версия LogHX 23.10 - окно CW ключа продолжает открываться при запуске. В остальном вроде пока все ОК!
- на самом деле очень удобно для быстрого перехода на нужную частоту !!!Цитата:
Большое спасибо за исправления, у меня окошко CW перестало появляться при запуске, почему под линуксом оно продолжает выскакивать не знаю. Может эта информация будет полезной: при нажатии на кнопку на панели, которой назначено окошко - оно появляется, при повторном нажатии исчезает. С кнопкой "CW" происходит только появление окошка, повторное нажатие не приводит к скрытию окна и "отжатию" кнопки.
У меня окно "CW ключ" убирается только по нажатию на "крестик" на самом окне, по другому никак.
P.S. После нескольких перезапусков лога перестало появляться окошко CW ключа...
Здравствуйте, прошу извинить, если задаю повторяющиеся вопросы:
как поменять частоту в окне ввода qso-никак не получается,
настройки для kenwood-480(что-то с трансивером перестал коннектится) и
как отлючить постоянно вылезающее окно об отсутствии инета.
73 Михаил.
Сейчас перезалил релиз - сейчас с окошком CW все должно быть в порядке. Во всяком случае под виндой все ок, проверил много раз!
Меню Утилиты->Машина спотов->убрать галочки подсоединения к кластеру и/или телнету.
У меня у самого Kenwood TS-870 - протоколы у всех кенвудов одинаковые... Тут только проверять установки что в логе и что в трансивере...
Ну это будет работать или когда нет соединения с трансивером, и трансивер не выбран (установки радио->None), или когда есть соединение с трансивером - в поле Call вводите значение частоты в кгц без запятой, н-р 7025 - частота будет установлена 7,025мгц.
Ver. 23.11 Release (17 November 2010 y.)
+ Add menu Programs->Use Fldigi (Also see Setup->Digital setup->Fldigi setup)
Добавлено меню Программы->Использовать Fldigi.
Выложена пробная версия программы со взаимодействием с Fldigi.
у меня что то после установки обновления 23.9 цвета в кластере все сменились на серый, как сделать обратно?
правой кнопкой мышки на нужном окне - в окне кластера, например, затем выбрать "Установить цвет и шрифт", в окне Телнета - "Установить цвет" и т.д. практически во всех окнах. Выбираете из палитры нужный цвет фона и наслаждаетесь (а серый цвет очень ничего, я еще до этой версии его в кластере себе поставил).
я не об этом, а о том что раньше у меня разные страны (wkd, cfm, new one) подсвечивались разными цветами
Михаил, я так понял, он не просто так молчит. Он принципиально не хочет отвечать - ну не нужна конкуренция кому то из его может друзей, кто пишет свой лог.
А решил просто - промониторил что делает программа L32-Fldigi_Gateway :)
Серый цвет в класторе говорит о том, что страна не опознана. Что то случилось с файлом country.dat? При наведении курсора на позывной, подсказка что высвечивает? Какую страну?
to RA3ICK
тогда проверьте в Установках - Color setup for country status, если "сбились" цвета, выставить нужные
в установках цвета правильные - сам раньше настраивал, при наведении курсора на позывной подсказка страну показывает
country.dat на месте
Добавлено через 16 минут
вот какая штука случилась: установил заново logHX - все цвета в кластере сменились на красный, а дальше больше например у одного украинского позывного вбил диапазон, (раньше небыло) вся украина в кластере стала - зеленой, и так далее для некоторых других стран
все, заработало - просто очистил а потом снова перезалил лог
Обновил. Цвета не менялись. Но лог стал виснуть. Вроде тот же комп, те же окна открыты, но виснет. Не постоянно, но раза 4-5 было сегодня. Нажимаешь на сохранение кусо и всё... Закрыл-открыл лог, ввожу кусо -опять виснет. Со второй-третьей попытки срабатывает.
Стоит галочка по определению Моды с трансивера, но работаю телеграфом, а в окне ввода связи RTTY.
Не буду утверждать, но на слух - меняется скорость ключа. Запустил CQ, поставил значение 100, через какое-то время ощущение, что стало быстрее. В итоге уменьшал до 80. Может такое быть?
А предыдущая версия какая была? 23.10?
Наверно. Не помню.
При заполнении "Окно лога" (текущее QSO). Интернет подключен.
Когда пишешь позывной, выдает "Error open QRZ callbook. C\CALLBK\CALLBKC.IDX", как сделать что бы Callbook подгружался?
Setup->Callbooks->QRZ callbook path - указать путь, где у Вас лежит база.
Кстати, в новой версии и исправил поиск в инете (Utilites->Find->...) - оказывается все , у кого я данные по позывному брал, сменили формат на своих сайтах.
Данные с QRZ.com можно будет автоматом вставлять в QSOEntry. Новую версию выложу на неделе.
Ver. 23.12 Release (24 November 2010 y.)
! Исправлен поиск в интернете (Утилиты->Поиск->...)
Автоматическая вставка позывных из лога и окна QSOEntry (Если окно видимо).
Ctrl+I - автоматический поиск в видимых окнах.
+ Setup->Callbooks->Insert data from QRZ.COM
Автоматическая вставка данных из QRZ.COM в окно QSOEntry.
Прошу прощения Алексей, я понимаю, что это уже не к Вам. Не получается скачать Collbook с QRZ.COM. Добираюсь под своим логином (т.е. регистрация пройдена) до QRZ Download Catalog. Там табличка, которая предлагает раные варианты Callbook. Выбираю понравившийся вариант.
Мне предлагают, ещё пройти какую-то подписку:
Subscription Required
An active subscription to QRZ Premium Downloads is required to download the file you requested.
Sign up now at here...
Я жму "here" и попадаю на форум. Дальше я не понимаю что делать.
Может у Вас есть готовый файл Callbookа с QRZ.COM?
Кто-нибудь пользуется базой данных с QRZ.COM?
Я понял, что CD, Но какой смысл (при наличии нормального интернета) использовать устаревшую базу ?
Ver. 23.13 Release (29 November 2010 y.)
! Correcting work program on Windows 7/Vista.
Скорректирована работа программы под Windows 7/Vista.
+ LoTW/eQSL Upload QSO->Add 'Not send QSO' - upload only early not send QSO.
Добавлена возможность загрузать автоматически ранее не загруженные QSO.
+ Clock window->Right mouse click->Menu "Show local time".
Теперь будет выкладываться только полная версия лога, которая при инсталляции будет сама определять, какие файлы обновлять.
Ver. 23.14 Release (6 December 2010 y.)
! New versions MMVari and MMTTY engine include.
Новые версии движков MMVari и MMTTY включены.
Перевел на русский язык сетап :)
Такое может быть только в том случае, если лог установлен в другую папку. Сейчас раз 10 проверил - файлы установок не перезаписываются и все настройки сохраняются.
Добавлено через 2 минуты
Да еше такой момент - сейчас заметил, что фаил установки создает не нужные пустые папки в директории лога. Они в принципе не мешаются, но можно их и удалить. Сейчас я подправил фаил установки - больше не нужные папки создаваться не будут.
В директории лога _должны быть_ только вот эти папки:
AWARD
DATA
DOC
eQSLUploads
Label
Language
Log
LoTWUploads
Rigs
Skin
VoiceMacros
у меня после перезалития лога пропала статистика по полученным qsl (отправленные остались), эта статистика хранится в файле лога или где то отдельно?
Вот еще вопрос. Не знаю к логу или к кластеру. Но раньше не замечал чтобы у рядовых территорий стояли "вопросики":
Вложение 41816
Это что значит?
Перейдите на вкладку телнена и посмотрите что он там пишет. Здесь все те данные, что присылает телнет. Лог туда своих данных не вставляет.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос к пользователям лога: имеет ли смысл лог переводить на другую базу данных (подумываю на счет Microsoft Access - как в N1MM).
Плюсы - очень гибкая и быстрая статистика.
Минусы - большой объем базы (раз в 5 - но сейчас это уже не проблема) и скорее всего лог вообще не будет даже под Вайном в линуксе работать - но тут я не знаю: N1MM в линуксе работает?
Ok
А как это повлият на нынешнюю статистику? Я имею ввиду дипломную, к примеру. В данном представлении неудобна. Никак не могу к ней привыкнуть.
Что за виды модуляции CW/M, SSB/M в таблице?
Вложение 41824
по телнету - у меня такого нет, ни на одном компе (использую одновременно OH2AQ и телнет от RK2FWB (либо RW3XA).
По N1MM - мне так и не удалось запустить его под Wine (пробовал на нескольких дистрибутивах разных). Устанавливаться - устанавливается - запускаться - ни в какую.
Асгат, R8TX, вроде как использовал его, только CAT не работал...
временно запустил RN6BN (вместо RK2FWB)
Подскажите, как обновится до последней версии 23.14 ???
У меня сейчас стоит версия 23.9
Почему то перестали приходить обновления :dntknw: хотя галочка стоит где нужно:sorry: Не хотелось бы устанавливать последнюю версию полностью
Заранее спасибо
Сергей RD9CX
Не получается автоматически. Всё равно 23.9
и просто рядом устанавливается с нуля версия 23.14
Добавлено через 1 час 17 минут
У меня вопрос к Алексею RX4HX, можно ли в новом релизе обновить базу данных по клубу RU-QRP и добавить членов клуба R-CW-C. Располагая последним данными по мемберам, сделал два текстовых файла. Если это не трудно то я вам вышлю на почту
Может быть странный вопрос, но я все же спрошу. А можно сделать так что бы на карте показывала не только текущее qso но все например из отмеченных или выделенных каким либо способом.
Просто скачайте новую версию и установите ее. В предыдущих версиях не совсем верно номер версии определялся. Теперь все исправлено.
Письмо от Вас получил - обновлю.
В очередной раз правлю дипломы (но не статистику - статистика есть только по DXCC). Вроде получается хорошо. На неделе новую версию выложу.
Та база что сейчас есть, наверное "самая дружащая" с Линуксом. Значит пока менять не буду. Посмотрите новую статистику по дипломам - оцените :)
Вопрос не странный - в принципе многие об этом спрашивали. Сделать это просто.
Есть такой вариант - в логе выделить нужные связи и допустим пункт меню "отобразить на карте". При переходе на новую связь все стирается. Как такой вариант?
Алексей, и про мемберов RCWC (Russian CW Club) не забудьте :good: ?
Выложил пробную версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.23.15_betta.exe
+ Изменена статистика по дипломам.
+ На картах отображается позывной корреспонднта.
+ Добавлен списк членов клуба RCWC и обновлен список RUQRP.
+ Табличный вид меню "Show selected QSOs on maps=
Показать выделенные QSO на картах" - показывает выделенные связи на
картах.
В принципе основное что тут "пробное" - это измененная статистика по дипломам. Критика принимается :)
При запуске от имени администратора win 7 кталог c:\logx получаю:
Error connect OH2AQ cluster!
Error connect: 12007
Что делать?
Показать выделенные QSO, показывает позывные, а хочется увидеть сетку связей т.е. линии. Сразу будет например понятна направленность антенны и прохождения по часам. По моему мы говорили именно про это.
Вот что у меня в статистике
Вложение 42284
Лог висит, помогает только диспетчер задач.
Вот так?
Вложение 42287
Алексей, все, что угодно из баз данных - только не MS Access. Считать ее за базу можно с большой натяжкой.
И минус - это шаг в прошлое, тем более уже есть масса более современных и продвинутых баз. Тот же Firebird
бежит и под линуксом (там он вообще встроен) и под виндами.
Подождать пока сайт заработает. Сегодня с утра вроде разаботал.
Добавлено через 1 минуту
Забыл довавить - я в пробной версии пока только дипломы DXCC, ITU, WAZ, RDA добавил - остальные что остались от прошлой версии работать не будут. В этой версии основное - как такой вариант статистики? Если хорошо - буду дальше продолжать работать в этом направлении.
Ок!
Я знаю только одну бесплатную базу данных с поддержкой технологии OLAP (говоря по простому - очень быстрой выборки данных) - это Access. Firebird - ничем не лучше по скорости того, что сейчас у меня используется. Смысл менять шило на мыло?
Так есть или нет? Уж больно у Access базы скорость работы впечатляет!
Я так и не смог запустить N1MM под Линуксом на нескольких дистрибутивах. При запуске постоянно выскакивает какая-то ошибка (сейчас уже точно не помню).
Может есть какой-то "секрет" по установке (типа как для Logger32) ?
Леша, как-то ты не прав... :) Для MS Access OLAP - это всего лишь использование DSO и Analysis Services.
Полноценный куб строится на базе ADOMD с Multidimensional Expressions (MDX). Для Firebird, который в
отличие от MS Access бежит под двумя системами - линукс и винды, тоже все есть в виде расширений:
http://www.olapcube.com/db/firebird.asp - зато двух зайцев убиваешь. И не надо наличие Wine для пользователей
пингвина. Насчет скорости... если уж у MS Access скорость, то какая же тогда у PostgreSQL? Он кстати
и для линукса и виндов есть.
У Асхата R8TX расписано вроде подробно, чего он и как делал. Насколько помню, там одна фишка была,
которую нельзя было победить - работа с сериал портами правильно. Он больше в курсе, напишите
в ЛС - должен ответить.
Как вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx_betta.zip
Просто разархивировать в папку лога. В этом архиве только exe-шник и папка с дипломами.
Плюс к этому добавил:
+ На картах отображается позывной корреспондента (Меню "Показать позывные").
(т.е. позывные на картах можно отключать)
+ Окно кластера - меню "Показать споты на карте".
(Аналог связки DXAtlas + BandMaster)
Алексей, разархивировал, файлы в папке AWARD проверил. Конечно, их там больше. Не беру во внимание всякие там UScounty. Не открывается DXCC. Постоянно вот такие окошки:
Вложение 42329 Вложение 42330
Лог при этом виснет. А у остальных работает?
хотелось бы сохранять связь клавишей Enter ..ну а остальное потом напишу..
Ок! Исправил!
Попытка сделать максимально настраиваемую статистику. У меня карточки можно учитывать как подствержденные 3-мя способами: бумажная, LoTW, eQSL. Вот и задается статистика по учету DXCC как хочешь.
Добавлено через 1 час 53 минуты
В общем я подумыл... Вы правы. Вот такой вариант:
в итоговой таблице вариант подтверждения выбирается уже на готовой статистике.
Уже лучше. Теперьиз списка убрать лишние DXCC и добавить в работу остальные. WAZ так и не работает. Дальше. Может PSK31 и BPSK31 разные виды модуляции, правда, не знаю. Но для DXCC абсолютно все равно. Для WAS же вижу только PSK. Так может приведем как-то к общему знаменателю?
Выложил подправленную версию.
Ненужные дипломы удалены.
:ok:
Вложение 42538
Алексей, манифест для Win Vista/Seven к исполняемому файлу прикрутите (можно в ресурсы) - может поможет.
Сегодня набивал макросы. Проблем с этим не было.
Теперь просьба.
Можно ли в окошки с макросами сделать более информативными.
Это я про возможность самому подписать функционал той или иной кнопки.
Пусть будет не F1,,,,F12 а просто CQ, DE CALL, QTH и прочее.
Это можно добавить четвертое окошко "надпись на кнопке" в окошке, где прописывается макрос.
Понятно , что можно мышку подтаскивать к кнопке. Но не очень удобно :)
Правый клик мышкой на кнопке -> Set macros -> Visible button caption - видимые надписи на кнопках.
Спасибо за совет! Буду разбираться. Пока с 64-разрядной системой дела не имел - но тут по ходу проблема в используемом инсталляторе - надо какие то установки сделать.
Еще раз внимательно прочел ошибку - Не поддерживаемое 16-разрядное приложение... Бред какой то... Надо разобраться.
Да еще забыл спросить: не запускается сама программа или именно инсталляция?
Сегодня кое чего менял в сетапе. Сейчас поменял все назад и перезалил установочный фаил.
Алексей, объясните пожалуйста наконец куда девается статистика по отправленным карточкам, недавно вбивал все пришедшие qsl второй раз, лог после этого сохранил и как адиф и как lhx, сегодня после переустановки винды взял лог недельной давности - связи все есть, а карточек нет, я конечно вобью еще раз, но хочу понять что я неправильно делаю?
Ответ будет такой же как и вопрос - не знаю.
Во первых - давайте разберемся в понятиях - что девается: статистика или отметка о получении карточки?
Второе - гды Вы ставите галочку об полученной QSL - в табличном виде или в окне QSO manually entry - ручной ввод QSO?
Третье - лог часом не в папку Program Files установлен?
Четвертое - операционка - ?
1. отметка о получении qsl
2. галочку ставлю разными способами, и в таблице и в ручную и иногда в окне предыдущих связей
3. да
4. win xp
перебирая карточки обнаружил что префикс SN50 должен относиться к Польше а не к Швеции
Действительно странно... Почему то у меня префикс SN отнесен к Польше, а вот SN1..0 - к Швециии... Исправлено! Tnx!
Теперь на счет Вашей проблемы.
Как в анекдоте: долго думал :) но ничего не придумал.
В общем ситуация такая: то что у Вас происходит - не может происходить В ПРИНЦИПЕ :)
Если связи заносятся, то отметки о получении QSL тоже никуда не могут деться.
Галочка с Setup->По умолчанию->Сохр. на диск лог после кажд... стоит?
Здравствуйте.
Не получается связать LogHx с TS-570D. Кабель RS-232 правильной распайки, достался вместе с трансивером. Продавец пользовался другим логом (DeLux)и уверял что подключал без проблем. Полностью проштудировал страничку YL3BU, посмотрел хэлп LogHX... Но ни чего не выходит. Главное что сразу при активации лога, на дисплее 570-ог появляется CTRL... но через несколько секунд гаснет. Игрался с конфигурацией скорости передачи, пробовал другие комбинации в настройках "Установки радио" и "HXCat iterface"... не помогает.
Лог активирован... включаю 570-ый...сразу появляется CTRL и так-же исчезает через секунд 5-6 . После всплывает Виндовское окно об ошибке открытия компорта... без разницы пробую ли COM1 или COM2. Хорошо бы услышать мнения пользователей Кенвуда + LogHX. Заранее благодарю.
Вот ссылка скрина на конфигурацию в логе http://clip2net.com/s/HUG8
1. Попробуйте вместо 9600 поставить 4800
2. StopBits не 1 а 2
3. И все это через Omni-Rig interface
Все работает
Забыл сказать у меня TS-850 через HXCat Interface то-же не подключается.
Спасибо Виктор. Поставил Omni-Rig interface и всё заработало :good:
Хочу Вас обрадовать - у меня TS-870, а это значит что с Вашим кенвудом все должно работать. Вообще то, что у Вас заработало с Omni-Rig интерфейсом, а с интерфейсом лога нет - это не правильно.
А не работает у Вас вот почему:
CW/PTT port type: Radio port - для кенвудов со стандартным кабелем это не работает. Управление по PTT/CW должно осуществляться по другому ком-порту (выбрать другой пункт меню).
Да сразу не заметил:
для работы с кенвудами
DTR control и RTS control должны быть установлены в Enabled - это обязательно! Именно по этому у Вас и гаснет CTRL!
Да ну и самое прикольное:
у меня в программе окно настроек радио сделано специально один в один как о ОмниРиге - если омнириг заработал, то почему бы просто параметры окон не сравнить? :)
По устойчивости работы САТ-системы, это один из лучших логов.
У меня были случаи нестыковок, но, как правило дело было в настройках РС.
Для своих трансиверов принудительно прописываю нужные данные в свойствах СОМ-порта компьютера.
На днях опробовал работу лога на MAC OS X (через ПО Parallels6), все работает замечательно, глюков не заметил.
Работает, да не совсем. В логе частота меняется когда крутишь настройку в Кенвуде,
Не работает: 1) Споты в окошко ввода QSO вставляются но частота не меняется не в трансивере не в qso entry -freq. стоит старая частота. 2) Переключаю диапазоны в BandMap, в трансивере они не перключаются!
С OmniRig это работает.
Но в обоих случаях идёт рваная манипуляция, Манипулятор подключён в разъём PADDLE, с компа не передаю. По большому счёту если всё работает с Omni-Rig, то пусть так и будет :) (и окошки у них в самом деле одинаковые) :) Но проблема везде с рваной манипуляцией. Нашёл зависимость этого в окошке Polling int. Если поставить в нём самое большое значение, а это 2000, то становится по лучше... но всё равно сбивается.
При выставленных 500 ваще чёрт-те что :cray:
Можно ли как-то исправить манипуляцию используя именно встроенный эл.ключ в TS-570-ом ???
Алексей, и если можно выложить скрины ваших настроек в HXCat interface
Ваш интерфэйс у меня не полностью работает. CTRL не гаснет, но окошко об ошибке открытия компорта всё-таки всплывает.
Добавлено через 11 минут
Саша, в своём РС я компорты поставил как требует 570-ый, а он кроме как на 4800/2/8/n работать не хочет. К стати у меня и с Radio port так-же работает HXCat .... но так-же на половину. Не переключаются бэнды с Band Map, а с трансивера в логе переключается... Как бкдто связи РС in ts-570 нету.
Алексей, спасибо за подсказку. Выставил как Вы написали, все заработало.
Это все говорит о неправильных настройках CAT. Как Вы знаете, что TS-570, что TS-870 - это практически один и тот же трансивер, но 870 - более навороченный. Но CAT у этих трансиверов одинаков! Если работает у меня - должно и у Вас.
Манипуляция в ПРИНЦИПЕ не зависит от CAT. Это известный глюк компьютера среди программистов. Проверить это очень просто: скачайте бесплатную программу
CWType
http://www.dxsoft.com/ru/products/
Если и в ней манипуляция будет рваться - Вам не повезло, достался вот такой вот "глючный" комп. Причину пока еще на сколько мне известно из программеров, пишущих для радио найти не удалось.
А в самом трансивере настройки порта правильно выставлены?
Ну понятно что не работает. В трансивере установлено
4800 N 2
А в программе 4800 N 1.
Параметр Stop bits измените или в программе на 2, или в трансивере на 1 :)
Да ну и скорость естественно одинаковая должна быть!
Гм... Ну может это как раз из за неправильных установок и было...
Алексей, везде стоит одинаково !!! прежде чем подключатся штудировал разные ссылки по подключению. Я говорил уже что есть зависимость в Polling на "рваный" телеграф. Если там поставить самое большое значение!!! а это 2000, то манипуляция почти нормальная!!! но всё равно грешит :).
Мой кенвуд кроме как на 4800-2/n/8 работать не хочет.
Работаю только ключом (а не с клавиатуры).
Лог и кенвуд связан !!! но вот глюк по CW....
Алексей, а что вы имели ввиду что с компом не повезло??? что именно попробовать заменить в моём случае ????
или манипуляция с электронного ключа встроенного в 570-ый в любом случае должна быть нормальной ?
Саша, у меня RS-232 шнуром , нет необходимости в переходнике USB.
Я просто не пойму почему влияет на передачу использование встроенного эл.ключа и связки 570 с логом. Я ж манипулирую не с клавиатуры! При выключение в логе связи с 570-ым...CTRL не высвечивается... то всё нормально.
Ребусы однако :)
Получил от Вас файлы настроек - все верно у Вас настроено. Просто фантастика :) Был бы другой трансивер - ну тут еще понятно, но у меня практически такой же трансивер - значит дело в настнойках.
Тогда так: окно QSO Entry->клик мышкой по верхней панели где частота->появилось окошко: где галочки стоят?
И еще уточнить хочу следующие вещи:
1. При выборе OmniRig все работает корректно?
2. При работе на HXCat только частота трансивера показывапется в логе, а трансивер не управляется?
Галочки стоят:
use for radio1
freq from radio
mode from band plan
Всё верно Алексей, с Omni-Rig работает всё 100%
с HXCat трансивер из лога не управляется. Не переключаются диапазоны и на споты трансивер не становится.
я ж говорю ребусы :)
Да бог с ним...тут главное манипуляцию нормальную сделать... а как ???
передаю с трансивера а не из лога! есть зависимость в изменение Polling
но я уже повторяюсь...писал об этом ниже.
Да Алексей, я ж писАл уже ниже и не раз, что в обоих случаях сбоит. Но так-же в обоих CAT если поставить Polling 2000 (максимум) то манипуляция получается более менее, но всё равно срывается. А к примеру Polling 500 то ваще не поймёшь чё за рвань :grin:
В таком случае практически со 100% уверенностью могу сказать, что дело в трансивере.
1. Настораживает тот факт, что трансивер работает только на скорости 4800 - должне на любой скорости работать.
2. Манипуляция рвется - такое впечатление что сбой в работе программного обеспечения трансивера.
Как вариант - полазить в настройках трансивера. В частности если я правильно помню, там есть параметр такой: вариант управления трансивером. Как то так.
Потому как сбой в работе телеграфа - это уже работа трансивера, а не программы.
А не могла повториться моя ситуация? Поднимал я как то тему. У меня трансивер глотал первую точку при передаче... тож голову ломал, а оказалось влияние настройки антенны на 20-ку... Внешне и по приборам, всё нормально. Перестроил антенну и наводки пропали. Хотя, может стоило просто экранировать внешние проводочки или разобраться с землёй. Глюк был тоже при использовании внутреннего манипулятора трансивера. Кстати, подключенный ЭКМ-4 просто зависал на передаче.
Да , ЭКМ на LW+CУ возбуждает уже при 25 ватт, из за его длинного провода (1,5м не экранирован) от БП к самому ключу. Встроенный в 570 работает на LW и СУ прекрасно. Я же писал ниже... дело не в "проглатывание" первой точки, нажимаю на "точки" а там абракадабра , так же и "тире". При выключение лога всё работает нормально. Вот я и хотел уточнить, может в этом виноват сам компьютер ?!? Ну да теперь понятно :) будем работать по старинке :good: Плохо что в контест-программах не будет стоять в кабриле точная частота. Ну и неизбежные тормоза... после набора Call , NR , тут ведь ещё с клавиатуры до ключа дотянуться надо :)
Думаю вопрос закрыт. Спасибо всем.
Продавец ССБишник и Диги.
в CW вообще не работал
и наверно был не в курсе как там трансивер работал :)
Но в цифровых видах без проблем, я уж склоняюсь может комп чего-то не того ;)
Алексей, Вы как программист скажите - почему всё таки есть зависимость в Polling
,ms Думаю если бы была возможность выставить значение 3000 или 4000 , то может и полностью выправилась манипуляция ???
На счет работы CAT - а VFO какой используется: A или B?
Это вообще не верно... Понимаете - процессор CAT - это одно, телеграфный ключ - другое. Связи между ними быть не должно. Однако она есть - значит все же дело в трансивере.
Думаю для начала очень правильный совет:
вот после этого уже и пойдем далее.
VFO стоит " <B "
Продавец не телеграфист :) уверен что телеграф в связке с ДеЛюксом даже не пробовал :) Говорил что Лог и прогу для цифровых мод с интерфейсом связал без проблем. Так что скорей всего про телеграф он даже не в курсе как работает в связке :)
Алексей, тут я с тобой не согласен. Что есть поллинг? Это отсылка команды запроса конфигурации процессору трансивера. Если за внутренний манипулятор отвечает тоже процессор, то вполне понятно почему при увеличении времени опроса улучшается манипуляция. Уменьшается время когда процессор занят обработкой ответа компьютеру, и хватает мощности для манипуляции. Другой вопрос почему такая ерунда.
Если трансивер не хочет работать кроме как на 4800, то я тоже склоняюсь к мысли что что-то в его кишках подпалено. У меня был 570-й и он без проблем работал и на 9600 и на 19200 и выше без сбоев манипуляции.
Ну вот и разобрались, почему частота не устанавливается - мой CAT с кенвудами по умолчанию с VFO A работает :). В дальнейшем эта проблема будет убрана по мере модернизации CAT.
Да это понятно, только вот не понятно из-за чего такое - ну согласись, не должно быть такого! Я у себя на трансивере в качестве эксперимета время пуллинга ставил 50 мс, скорость менял - все работает, никаких проблем... Странно это!
Очень порадовало окошко - "Поиск позывного на QRZ.COM". Оно наверное и раньше было, но у меня не работало. Заработало только с версией 23.15. У меня вопрос-просьба (может эта функция реализована, но я не знаю как подключать): надо сделать так, что бы позывной набирался одновременно с окном "Ввод данных QSO" и (или) в окне "Программа цифровых видов связи" и сразу начинался поиск на сайте QRZ.COM без нажатия кнопки "Поиск".
Не знаю понятно ли написал. Попробую ещё раз.
Идет QSO, вбиваю позывной в окно "Ввод данных QSO", и позывной автоматически появляется в окне "Поиск позывного на QRZ.COM", и сразу идет поиск с каждой вбитой буквой позывного.
На QRZ.com постоянно меняют формат данных - как только отслеживаю изменение - меняю у себя в программе.
Это есть,
А вот это сделать конечно можно, но... В какой момент запрос посылать? Вы же можете только часть позывного набрать? Сделать это очень просто, но вот пока алгоритма запроса не придумал....
Алексей, хорошо бы ещё и о QSL VIA инфо вытаскивать с qrz.com
там это в отдельной графе размещается... так что не трудно будет наверно это сделать. Такое инфо даже нужней бывает, чем Name и QTH.
MLDX вытаскивает из qrz.com и заносит в лог ВСЮ информацию о станции, значит и в LogHX это можно сделать.
Можете ли в "бендмап" добавить возможность выбора режима CWR (CW с нижней боковой) на отдельных диапазонах? Как работало бы: В лог пишется CW, в трансивер идёт команда переключения на CW-R.
Сейчас только для SSB на ВЧ диапазонах ставится USB/на НЧ LSB.
Этот вопрос стоит уже давно, но он упирается в модернизацию системы CAT. В планах эта модернизация есть. Скорее всего за модернизацию CAT возьмусь после доведения до ума QSLPrintHX.
Мой лог тоже всю БЕСПЛАТНУЮ информацию получает. Ок! Проверю на счет поля via... Хотя по моему отдельного такого поля я там не замечал. Дайте какой нибудь позывной с этим полем на qrz.com , чтоб я мог проверить.
UE3QRP :) ... хотя это инфо есть почти у всех. Когда там регистрируешься, то есть специальное поле для QSL инфо. У меня то-же это инфо есть.
Нажать Detail... и там как раз QSL info
Разве Вы раньше этого не замечали.
Алексей, эта функция очень удобна! Не нужно лезть лишний раз на сайт из браузера. А то сейчас "директа" много развелось, вроде уже далеко не DX... а туда-же :this: в общем чтоб карточки в пустую не слать. А всех из браузера долго проверять :)
На самом деле окошко слишком большое получается, была бы возможность шрифт уменьшать/менять, то можно было бы и окошко по меньше сделать.
Ver. 23.16 Release (24 January 2011 y.)
* Утилиты->Найти->Поиск позывного на QRZ.COM - скорректирован простотр фото.
Добавлена кнопка "Вставить в лог".
"Горячие клавиши": Enter - начать поиск на QRZ.COM,
Ctrl+Enter - вставить данные в окно ввода QSO.
Алексей, Вы не помышляете у себя в логе, в HXCat interface попробовать увеличить значения Polling ms, ??? Всё-таки не получается избавится от кривого телеграфа :sorry: На сколько я знаю, такая беда с TS-570D не только у меня. Может можно найти "противоядие" ? :search:
Окно "Поиск позывного на QRZ.COM" зависает!
Запустишь лог, вводишь позывной, поиск делает (даже кнопку "Поиск " не надо нажимать). Пошло 2-е QSO, вводишь позывной, ни какой реакции.... жмешь кнопку "Поиск", так же ни какой реакции.....
Закроешь окно "Поиск позывного на QRZ.COM". Потом откроешь. Работает. Но опять хватает только на одно QSO!!
ver. 23.16
Сергей. Сегодня провёл 5 QSO, с поиском на QRZ.com, вся инфа искалась без проблем... и фото открывались...у кого оно там размещено. Правда замечаю что на сайте qrz.com поиск иногда подвисает... там вроде идёт модернизация.
:victory:Понял в чем "загвоздка"!!
Предположим, что вы ошиблись набирая позывной, жмем кнопку "Поиск".
Обычно в этом случае на сайте QRZ.COM появляется сообщение, что-то вроде - "поиск не дал результата, попробуйте ещё раз".
В логе, в окне "Поиск позывного на QRZ.COM", ни чего не появляется. Но окно зависает!!! И пока, его не закроешь, и не откроешь, работать не будет!!!!:boast:
И, кстати, я предлагал сделать поиск автоматический, без нажатия кнопки "Поиск", так вот он работает! Надо только поставить "галку" "Установки->Основные установки->Колбуки->Вставлять данные из QRZ.COM". Но при этом, надо быстро набирать позывной, иначе он начнет поиск, до того как вы набрали позывной. И соответсвенно окно "Поиск позывного на QRZ.COM" зависнет, потому что начнется поиск не существующего позывного.:boast:
Обращаюсь к Алексею! Можно как-то сделать, что бы программа производила автоматический сброс этого "зависания" при наборе неправильно позывного? Допустим, нажатием на кнопку "Поиск", а не сворачиванием-открыванием окна?
Хотелось бы пользоваться автоматическим поиском, но поскольку быстро позывной набрать не всегда удается, зависания в этом случае будут регулярны.
Добавлено через 12 минут
И ещё одна просьба к Алексею!
Я увлекся цифровыми видами связи, и провожу QSO из Вашего лога. Можно ли сделать, что бы позывной из окна цифровых видов связи попадал в окно "Поиск позывного на QRZ.COM"?
Но наверное лучше всего если бы он (позывной) попадал в окно "ввода QSO"! Тогда можно было бы и дополнительную информацию заносить в во ремя QSO (окно "ввода" позволяет это делать)
Да диапазон пуллинга увеличить не проблема.... Я вот только не уверен, что это как бы правильно. Что, такая же проблема есть и у других пользователей TS-570?
Можно :) Уже сделано и релиз исправленный лежит на сайте.
Вот тут момент относительный....
Связь сразу же запоминается в лог - это куда как быстрее, чем ее еще в окно QSOEntry копировать....
Как вариант могу предложить по нажанию горячих клавишь переносить данные в окно QSOEntry.
Да Алексей, общался с двумя радиолюбителями, та-же самая беда. С одним из обладателей такого-же 570-ог, с рваной манипуляцией делился проблемой дня три назад. Значит эту ветку читают :prankster2: но вопрос был задан мне в личку. Так что можно попробовать увеличить Polling до 4000, если это совсем не проблема, а я это дело протестирую в тихушку:secret:
А вдруг получится:good:: ?
Сейчас перезалил на сайт версию с увеличенным пуллингом до 5000.
Сообщите потом, что получилось.
Но все же мне интересно: это что, глюк конкретных 570, или у всех моделей так? Ведь у других трансиверов такой проблемы нет.
Добавлено через 19 минут
Ctrl+Enter - сделал. Релиз перезалил на сайт.
Спасибо Алексей за прибавление в пуллинге... но ровной манипуляции так и не получилось. Конечно теперь заметно, что около 20 "точек" можно передать без запинки :-). Манипуляция срывается таким образом, либо пропадает "точка", либо как две "микро-точки", либо как "тире"...
Так-же замечено, что лишь через секунды две в логе прописывается частота установленная в трансивере, как бы с задержкой... на споты-же трансивер встаёт мгновенно.
А может попробовать сделать полностью отключаемый пуллинг ???
-----------------------------------------------------------------------------------:yes4:
З.Ы у меня серийный номер начинается с "9" ,смотрел в форуме по 570-му, там указанно что такая цифра использовалась в 1998 и 2007. Неделю назад ставил Инрадовский фильтр, открывал верхнюю и нижнюю крышки, аппарат не копанный и в чистейшем состоянии, вентилятор не запылин, так-же при покупке меня уверяли что батарейка ещё не менялась... тогда можно считать что он 2007 года.
А вот такую идею сделать можете? Мне кажется есть смысл.
cqham.ru/forum/showthread.php?t=16252
попробовал у себя WIN7+UnicomDual+ft897 передавал из лога через CWType...
Вроде передаёт без сбоев... правда я этой фичей не пользуюсь... но, пару тестовых строчек передал нормально.
Заодно занялся вплотную интерфейсом... Ка-акой он гибкий :good:
Вложение 44556
Есть вопрос к окну Info from QRZ.com работает, работает... и вдруг брык и тишина... пример на картинке...
И мечталось бы иметь кнопточку, которая бы открывала в дежурном эксплорере сайт QRZ на странице с найденным позывным, для чтения подробностей... я бы эту возможность вместо просмотра фото оставил... потому как у меня этот просмотр и не работает нифига...
Тут по подробнее: на картинке не понятно. Скорее всего дело в какой то конкретной страничке позывного. Вот если поймать, из-за какой - то и проблему бы исправил.
Я знаю, почему он у Вас не работает - исправлю. Это не ошибка - это у Ваc Win7...
Ну а кнопочку сделать очень просто - завтра сделаю и выложу.
Какую именно идею Вы имеете ввиду? Эта тема про программу для дизайна QSL.
Угу, 7-home -64 разряда
Да, как подробее? работает работает, потом .... или связь с инетом теряет или хз, любой позывной вводишь, в окне QRZ введённый позывной появляется, а информации о нем нету... старая, с прошлых поисков, висит и на кнопку поиск никак не реагирует ... лог закрыл/открыл - опять работает...
Да, мне кажется еще не помешала бы возможность выборочного, мышового копирования информации из этого окна...
Добавлено через 9 минут
О! сейчас сообщение выкинул:
Error get data from QRZ server!
Error connect: 12029
Сделал все, что Вы написали выше, релиз перезалил на сайт.
Нашел проблему с зависанием интернета (я так думаю :) )
* Исправлен показ фотографий с QRZ.COM под Windows 7.
+ Окно поиска позывных на QRZ.COM - добавлена кнопка открытия странички
на сайте QRZ.COM.
+ Окно поиска позывных на QRZ.COM - двойной клик мышкой на таблице
полученных данных: копирует соответствкющие данные в Clipboard.
1. Перезалил релиз - в связи с последними изменениями не заметил, как перестал работать OH2AQ кластер - но это только с последней версией.
2. Сделал наконец то полноценный CAT - теперь есть и CW-R, и определение Split и др. Нужны желающие протестировать на своих трансиверах. Интересует как минимум 1 от Icom (у них протоколы у всех одинаковые), и любые от Yeasu. Пишите на емайл - вышлю программу для тестирования.
не работает
Добавлено через 54 секунды
ft-897/857 письмо на почту отправил
специально сравнил, ну например f5bbd у EQFa рисует.... но теперь не виснет добросовестно передирает... :)
кнопочка открытия QRZта тоже работает
напомню винда - 7домашняя 64 разряда родная не левая
Добавлено через 7 минут
Кстати, на бендмапе две кнопк и 144... попробовал сделать 144300 и 145500 вместе рабтать не хотят, всегда получается последняя 145500 :(
Да, лучше бы, по мне, она бы не последнюю запоминала а что по правой кнопке установлено выдавала... типа прописываешь откуда стартовать, жмакнул и в путь :)
Кстати еще напрягает частенько, пример: станция EW8CM сейчас на бендмапе прописана 14070,2 дык ежели на нее встать начинает скакать частота с 14069,5 - 14070,2 и модуляция меняться CW-DIG ... а можно и не жмакать, а просто прийти в эту область или любую пограничную и всё начнёт скакать :D
Кстати, с ЖПСом пока подожду, в прошлый раз пытатся потестировать калькулятор, дык он мне, гад, все даты скинул на январь 2008 года... я кучу связей в логах запорол не глядючи.... :D
Кстати, нашел пунктик, синхронизация двух логов что это, и как пользоваться?
Убрать галочку Mode from bandmap - иначе никак. Тут без вариантов.
Как это? Он на установку дат вообще не влияет. :)
Это будет в версии 24.0 после того, как новый CAT пройдет проверку на разных трансиверах.
Есть текущий лог, который открыт, и еще один лог выбираете - и происходит их синхронизация по принципу:
- добавление новых связей
- проверка на полученные/отправленные QSL/eQSL/LoTW
Знал бы как, соломки бы подстелил... :D хз мож где галка синхронизации времени по ЖПС стоит... не понял вобщем... очнулся тока к концу дня :D
Т.е, как я понял, точнее попробовал, он подгоняет открытый лог под файл Backup.lhx который получается, если включена функция бекапирования? Т.е. функция восстановления лога?
удалено
вопрос решен
Ну, а я о чём? только как создать файл синхронизации? я воспользовался бекапным... или я не прав?
Я в технологию сего, крайне полезного, действа ни как не врублюсь... :(
-Я так понимаю, вновь создаваемая утилита печати, если не будет основном пакете, так же может быть синхронизирована?
-А функция автоматической отправки на почту файла синхронизации в дальнейшем появится?
Ну как - из дома на работу принести (если в моем примере :) )
Поработали дома в эфире - взяли с собой файлик на флешке на работу. На работе запустили лог, выбрали синхнонизацию, указали путь к файлику на флешке - и все!
Она будет максимально интегрированна с логом, так что пользователь даже не будет знать, что это отдельная программа.
Это очень просто сделать. Подробно просто опишите, как это должно выглядеть - если честно мне эта ф-ция не нужна, по этому я слабо представляю, как это должно выглядеть.
Добавлено через 45 секунд
Валентин, а как решен? Старая версия файликов дипломов были?
to RX4HX
а что-то непонятное твориться, то нормально работает, то подвисает иногда :((
еще не разобрался до конца...
Программа для тестирования CAT.
http://rx4hx.qrz.ru/files/CheckCAT.zip
Порядок работы с программой:
1. Распаковать
2. Запустить CATTest.exe
3. В программе кнопка Setup - установки параметров Вашего трансивера.
4. Нажать кнопку Start.
В левой панели должны отображаться текущие параметра трансивера, в
правой панели - попробовать поуправлять трансивером, изменяя
параметры.
Чёт не работает...
Точнее работает но через пень колоду,
в показушном окне вообще ничего не кажет.
иногда переключает модуляцию и двигает частоту.
Переключаюсь в лог там все кажет
Машину перегружал....
ft-897+ винда7-64 разряда +Уником дуал
Обратил внимание, какие то изменения, например вкл сплит, походят когда жму кнопки старт/стоп
И еще раз перезалил! Нашел на обеде еще ошибку!
Если кто скачал - пожайлуста, попробуйте этот вариант!
У меня вопрос по окну цифровой связи: есть возможность копирования текста из раздела принимаемой информации, в раздел передаваемой информации?:declare:
Если в RTTY или BPSK31 еще успеваешь набрать принятый позывной и имя корреспондента для передачи (пока идет от него приём), то в BPSK125 - это сделать очень сложно (не успеваешь). Да и для участия в тестах.... хочется этот процесс, как-то автоматизировать!
У меня тоже:
Вложение 45396
Что за бяка?
Уважаемый RX4HT, как все таки на счет "Электронной" qsl карточки? На сайте cqham идя развивается и растет. Идея мне нравиться, мне не нравиться их лог, ваш мне больше нравиться!
Как вариант сейчас сделал такой способ - двойной клик по слову или или выделение фрагмента текста - выделенный текст вставляется в буфер обмена. Далее Ctrl+клик мышкой - вставляем текст в поле приема или поля Call и т.д.
Вроде очень оперативно получается.
Я конечно не RX4HT, но отвечу за него :)
я собственно из той темы так и не понял: что такое "на счет "Электронной" qsl карточки"? Что подразумевала та тема? У всех пожелания были ДИАМЕТРАЛЬНО противоположные.
Попробую пояснить.
По сути у вас кажется все и так есть :)
Смысл в следующем отмечаем несколько qso, нажимаем отправить qsl card, далее система берет, например qsl форму предназначенную для печати, подставляет в нее реквизиты связи, сохраняет в файд jpg, ищет на qrz.com email корреспондента и отправляет сформированный файл. Собственно как то так.
О! про почту заговорили....:D
ХАчу! Чтобы при закрытии, лог отправлял адиф на заранее заданный е-мыло :sorry:
Вот это если не шутка - сделать очень просто - ну естественно не совсем автоматом, но чтоб вызывался майл-клиент с формированным письмом для отправки.
+100! Вот и я не уверен. Вообще, что за бред: я сам очень люблю работать в эфире: я не фанат, как многие, всего 270 стран, но все же: люблю бумажные QSL, но регулярно проверяю и eQSL/LoTW - но вот "QSL" по емайлу - толку вообще не вижу!
Добавлено через 56 секунд
Андрей, обязательно проверю!
Хм, :) да какая шутка...
- Хоть маленький да шажок к глобальной синхронизации
+ Сохранение лога на независимом ресурсе
+ Флешка отдохнёт....
Удобно же... я ручками кидаю... а тут или галку поставил или ручками жмакнул и поехало, а забрать уже из любого места можно, да и почту приемную настроить дабы складировалось и чистилось по мере необходимости...
Ещё тут вопросик чешется, спросить стесняюсь... :)
Как создать несколько журналов в логе, например на R3AOV ; R3AOV/P ; RD3ASR... и одновременно держать их в логе и контролировать повторные QSO, например? И быстро между ними переключаться, для всяких правок и прочих действов?
Вопрос из той же оперы. Как в программе работать разным операторам разными позывными? Логи понятное дело, создали каждый на свой позывной и смотрим. Но...
Скажем открыт лог RA0A..., я открываю в программе свой лог - RZ0AF. Открывается, но при этом что в окне CW, что цифровом модуле, остаются макросы RA0A.. И кластер тоже от "старого владельца"
На счет пользователя:
Установки->Сменить профаил
Однако он меняет только личные данные пользователя, не меняя макросы...
А-а, но мне кажется, иметь разные логи под разные позывные целесообразнее... потому как и компьютеры разные частенько да и... "яйца в одной корзине"? ну их....
Да и смена позывного тогда логичнее происходит.... да и с Е-ЩСЛями разными проще общаться, да и не теребить всю базу без особой нужды... У меня вообще мысль по годам разбить, т.е. с нового года новый журнал.... а прошлый на годик в резерв... для оперативного изменения по подтверждениям...
А профайл что дает? и где видно что он другой?
Добавлено через 15 минут
Кстати, мысля посетила.... :) вот по этому поводу...
А может еще в "переключатель" ввести модуляцию? ну чтобы программа глядела моду трансивера и ежели он в CW например, то добавляла/отнимала 5 килогерц от частоты переключения моды?
Или в полосе +-5 ну или 1...2 килогерца от границы переключатель вообще не работал? т.е. на чем подъехал на том и остался... а как перевалил за "нейтраль" так и переключалось бы?
Хотя это можно вроде и в таблице частот прописать... :)
Здравствуйте У меня при работе совместно с Fldigi при сохранении связи в лог часто виснет программа после чего выскакивают такие сообщение. Можно ли это исправить?
Судя по первому рисунку - это ошибка fldigi и мой лог к ней не имеет никакого отношения. Мой лог только получает сообщения от fldigi, никак на нее не воздействуя.
А вторая картинка - это уже после того, как fldigi аварийно завершается, мой лог естественно не может ее найти и ругается на это.
У меня есть вопрос по своему логу:
надо ли в него вделать отдельное окно по работе в контестах?
Поясню: я не собираюсь из своего лога делать контест лог - это абсолютно другая программа. Но я , как DX-любитель ради собирания DX, часто работаю в контестах. Не на результат, а пособирать интересные страны.
Вот думаю: как бы для этого свой лог приспособить?
И еще: это кому нибудь надо кроме меня?
Ну уж не помешал-бы, это точно. И не только пособирать DX но и поработать в небольших тестах. Не всегда возникает возможность отработать полностью тест, работа и пр. но иногда бывает возможность поработать некоторый промежуток времени и если можно из лога то будет не плохо. Хотя многие наверное скажут что для этого есть другие программы. А если автор не против,почему нет.
В UNIX очень сильна традиция небольших инструментов, делающих одну вещь, но делающих её хорошо. Если нужно сделать другую вещь, берётся другой инструмент. Но инструменты могут взаимодействовать друг с другом. Также один инструмент может использовать другие инструменты для разнообразных действий, оставаясь при этом небольшим и изящным. Хоть я и не программист, но мне такой подход кажется очень правильным, тем более он выработан миллионами человеко-часов, затраченных на разработку. Не вижу, почему такой подход нельзя применить в данном случае.
Осмелюсь предложить Вам книгу Эрика Реймонда "Искусство программирования для UNIX". Пусть Вас не смущает "UNIX" в названии, эта книга скорее философская.
Прошу не считать мои слова умничанием, я заинтересован в успехе Вашего лога как наиболее реального кандидата стать логом на моём компьютере. Пока же я в основном пользуюсь бумажным.
Я, когда просил сделать автоматизацию копирования из раздела приема в раздел передачи окна цифровых видов (пост №1519), где-то в глубине души надеялся, что Вы это сделаете до нынешней субботы. Это бы упростило работу в контесте. Я собираюсь поучаствовать CQ WW RTTY WPX Contest.
Поймите правильно, ни в коем случае, не хочу упрекать, но это как раз к вопросу
Я так же, как и Вы в контестах работаю не на результат, но где как не в тесте за короткий период наберешь QSO для различных дипломов?
Поэтому, я - "ЗА"!:good:
Когда будете делать такое "контест" окно, не забудте про "цифру" (моё нынешнее увлечение)!:clapping:
И всё таки я дождался (три года) этого момента :ok:
Если будешь делать, то сам переход в контест модуль должен оставить только окно ввода QSO, сам лог контеста, лист статистики, вызываемый по необходимости и возможностью оперативно править ошибки. Кластер для оперативного вычисления DX (это святое), ну и band map на любителя. Короче, повседневный лог со всей атрибутикой должен исчезать.
Ну и естественно экспорт контест лога в повседневный лог с возможностью вызывать отчёты за прошедший период.
Подпишусь под каждым словом. Именно по этому я и задал этот вопрос тут: я хочу сделать... как бы это сказать... в общем контест приложение к логу для людей, не увлекающимися контестами. Как то так.
Т.е. вопрос такой: что должно присутствовать в таком модуле? Как народ себе это представляет?
Скаже сразу: это не контест лог! Это именно упрощение работы в эфире во время тестов.
Сам я во время тестов использую AATest или N1MM в зависимости от теста и очень этими программами доволен.
Три года как у меня уже есть написанный оконтест модуль, но так в лог его встраивать не стал :) - что называется подходящей идеи не было.
Это я три года тому взад читал, но тогда ситуация с твоим логом несколько иная была.
Повторюсь:
оставить только упрощённое окно ввода QSO, сам лог контеста, лист статистики, вызываемый по необходимости и возможностью оперативно править ошибки. Кластер для оперативного вычисления DX (это святое), ну и band map на любителя. Короче, повседневный лог со всей атрибутикой должен исчезать.
Все контест логи (и повседневные тоже) страдают избыточностью, Сделай контест модуль предельно упрощённым и будет счастье охотника за DX во времена теста.
P.S. UR5EQF красота неописуемая, но пока в 90% красоты найдёшь 10% нужных опций :clapping:
Не нужно надеяться - нужно было просто сказать :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.zip
Новая версия. Но еще не обкатанная. Основное новое в ней - это CAT. Не уверен в его работоспособности со всеми трансиверами. Если не будет работать - переключиться в OmniRig (Setup->Radio setup).
В этой версии Ваше пожелание учтено.
Да, это не инсталляционный фаил , а просто архив. Его в папку лога нужно скопировать, перед этим сохранив то, что было!!!
Вопрос в следующем: в окне цифровых видов, где происходит настройка на станцию (водопад), есть "стрелочка" (или "стрелочка" с границами принимаемого сигнала). Она автоматически подстраивается на максимум принимаемого сигнала. Для обычных QSO это очень хорошо! Но вот в соревнованиях, когда рядом полно станций с сильными сигналами, она постоянно "уползает" на более громкую станцию.
Можно ли откючить автоматическую подстойку? Что бы прием велся на той частоте, на которую настроился.
И ещё, после участия в соревнованиях, возникли идеи, как доработать "окно цифровых видов", что бы ло удобно пользоваться Вашим логом, как для простых QSO, так и в соревнованиях. :beta:Наверное есть смысл, дорабатывать "окно цифровых видов" для контестов отдельно от CW и SSB, потому как это "особый способ общения", и я не могу вспомнить ни одних соревнований, где бы одновременно проводились CW, SSB и DIG. Пока эти идеи не обрели текстовую форму, но обязательно напишу. Куда мне их сбросить, здесь на форуме или на E-mail?
Внизу, в статус-баре есть ячейка с надписью AFC - кликая на нее включается или выключается автоподстройка частоты приема. Аналогично рядом есть NET - совпадение частот приема передачи: вкл-выкл.
Я думаю лучше на форум, чтоб и другие могли принять участие в обсуждении.
Здравствуйте Алексей .
Вопросы по цыфровым видам связи: при попытки открыть одно из окон Open sub chanel here программа виснет и ее можно убрать только спомощью диспетчера задач. Если я правельно понял то Open sub chanel here это дополнительные окна для приема станций. Если это так, то можно ли сделать кнопку спомощью кторой можно было бы закрытать все четыре окна одновременно?.
Гляжу на "новый КАТ"
- подтормаживает.... например ручку настройки крутанёшь быстро а схема дошлёпывает шагами догоняя :) и почему то шмякая мешается на приеме
- с бендмапа реганирует модуляцию и частоту меняет... но тоже с тормозами
- если меняю модуляцию на трансивере, в окне ввода ничего не отражается, т.е. или с бендмапа или никак.
- стала показывать картинку а QRZ окне, токма несурьезно это... слишком мелко
Установки->Установки радио->HXCat setup->поставить галочку Minimal pool interval. По умолчанию Pool interval стоит 500 мсек - что естественно много.
Окно QSOEntry->клик мышкой по верхней панели->У Вас галочка Mode from bandmap стоит.
Окошко растяниете :)
Выкладываю пре-релиз 24 версии со всеми вышесказанными исправлениями:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.24.0.exe
То R3AOV: я тут еще работу CAT подправил, теперь (по крайней мере у меня) все работает как надо.
когда она стоит то и переключить не дает... а когда снята дает, но не отражает в окне...
Да он у меня всю жизнь так стоит и везде... ну да ладно, дело в том что он когда догоняет дает шлепки, как будто частоту меняет, и естесстенно нифига принять нельзя...
Не, не наш метод, нафига мне огромное окно .ЩРЗта? :) интереснее было бы всплывающая отдельно картинка или по клику на превьюшку или сама по себе...
совсем сломал :) теперь программа даже не загружается толком, полтора окна открылось и зависла с пустым окном error в придачу
ввода ЩСО...
Я все эти галки попробовал...
О! попытался закрыть, на еррор окне надпись всплыла:
BandT: Cannot perform this operation on a closed dataset
Тогда запускайте CATTest.exe, ставьте в установках трансивера галочку Debug mode, и присылайте мне фаил debug1.txt
Добавлено через 18 минут
Да, сейчас вроде ошибку нашел - попробуйте скачать снова:
чуда не свершилось...
первый раз запустилась, затем при нажатии на кнопку другого диапазона на бендмапе, зависла и стал только слышно как КАТ трешит в трансивере ...
закрыл через диспетчер задач и при очередном запуске снова слышно КАТ
а программа не запускается. однако в соответствие с бендмапом меняется мода :D
Добавлено через 5 минут
развернулась и висит, но бендмап, железной рукой "держит трансивер" :D
слегка проснулась дала нажать одну кнопку на бендмапе и снова спит
перестала трещать, дала нажать еще одну, затрещала и снова в кому....
Шлите debug1.txt файлик
Ссылка на программку КАТову скончалась... и я прибил
УПС, нашёл, шлю...
Смотрю сейчас тот файлик что Вы мне прислали - все вроде как работает... Странно!
Попробовал: по моему, без изменений. "Стрелочка" подстаивается на максимум сигнала в любом случае.
ещё один познавательный вопрос по окну цифровых видов: Кнопки фильтров - BPF0, BPF1, BPF2, BPF3. Понажимал. Ни каких видимых изменений не обнаружил.:search: Может они предназначены для каких-нибудь специфических ситуаций?
И у меня работает.... все остальное только не лог... кстати не работает и с Омниригом....
А так, КАТ, у меня, работает везде... ща HRD-лог мучал... масса кнопочек и движков - всё работает.... У EQFа тоже все работает... LoggerXP тоже с КАТом проблем нет...
Снёс в чистую, с удалением папки из проводника, установил заново, сразу почти все было не плохо пока не ткнул галку в "mode from bandplan" и счастье кончилось, программа висит... :(
напомню, на всяк случай, 7-я винда 64 разряда
Ну вот и причина стала понятна :)
Сегодня если удасться, у себя на станции попробую!
Добавлено через 39 минут
До радиостанции еще не добрался, но еще кое-чего подправил и перезалил
Вот это тоже исправил.
Вобщем, похоже заработало, во всяком случае не виснет, частоту кажет модуляцию тоже....
- попрежнему донимают шлепки когда частота в программе меняется...
т.е. шлёпает с шагом дискретизации при перестройке, напрягает...
HRD и другие у меня тоже шлёпают, но только в режиме когда трансивер перестраивается с компьютера но не наоборот.
- что такое cw-r программа вроде услышала, во всяком случает на внешней панели это видать... но и только то...
- на сплит показометр вообще не реагирует...
как меняется частота при переключении А/В видит...
А чего там еще появилось то?
Здравствуйте Алексей.
Спасибо, что быстро ответили на просьбу. Установил новую версию, хочу поделиться впечатлениями.
В настройках САТ в режиме НХСат управление частотой запаздывает и подвисает, а в Omni Rig работает великолепно.
При работе цифровыми видами с приемного экрана невозможно напрямую переместить информацию (Call Name QTH rst …) в окно QSO Entry.
Позывной внесенный в строчку Callsign в окно приема цифровых связей не проверяется на повторные связи, На «повторы» позывной можно проверить только введя его руками в окно QSO Entry или перенеся его со строки Callsign с помощью Ctrl + Enter, при этом позывной со строки Callsign исчезает и его приходится вновь в водить, что требует дополнительного времени.
В добавочных окнах невозможно сделать никаких изменений: перенести информацию в приемное окно лога, удалить информацию, даже если эти окна закрыть, то после повторного открытия принятая ранее информация в окнах остается, что довольно не удобно. Почемуто четвертое окно не принимает информацию. Хотелось, для быстрой работы иметь возможность с приемного окна и добавочных окон переносить информацию на прямую в окно QSO Entry. Так же для удобной работы хотелось иметь возможность помечать на приемном экране уже сработанные связи. А так же плавно изменять усиление сигнала и динамический диапазон как это сделано в Fldigi.
Галочка "Minimal pool interval" в настройках CAT стоит?
Какой трансивер?
На счет работы цифрой: здесь тема для творчества большая :) В принципе все замечания по работе верные. По мере совершенствования программы буду их воплощать в жизнь.
Однако сейчас хочу разобраться с работтой CAT.
Да, да точно... забыл проверить с НХСат ...
виснет если модуляция с бандплана, причём надолго.
Когда возвращается к жизни, тронул частоту на трансивере и опять в аут
галку снял - даже шлепки пропали и модуляцию в окне перестал менять
Алексей, в старой версии все работало нормально. Галочку устанавливал результат один и тоже, заметил, что при управлении частотой с помощью мышки в этом режиме в окне QSO Entry частота не изменяется, а в окне DigitalHX частота меняется рывками. После окончания перестройки частоты, через несколько секунд показания в окне QSO Entry меняется, но не совпадают с частотой трансивера.
Трансивер TS-570 DG подключен к компьютеру через интерфейс MixW стандарт
Ну у меня TS-870 - так что у Вас у одного из первых все нормально начнет работать :)
То ли я не там документацию на MMVari смотрю...
Завтра проверю еще раз.
Сегодня когда в обед до трансивера добрался - только CAT и занимался.
Добавлено через 32 секунды
Сделаю стандартно по Alt+W
Добавлено через 48 минут
На счет доп. каналов приема цифры: сделал в окошках копирование как в основном окошке - выделенный фрагмент автоматом заносится в память.
Мои предложения по поводу организации работы в окне цифровых видов::umnik:
Начнем с сокращений, что бы не бить много по клавиатуре:
Окно цифровых видов связи - окно Ц
окно QSO Entry - окно Е
часть окна Ц где отображается принимаемая информация – поле приема
часть окна Ц где отображается передаваемая информация – поле передачи
Для удобства работы в цифровых видах необходимо что бы окно Ц обладало теми же функциями и возможностями, что и окно Е. (поиск в окне повторов и на сайте QRZ.COM, возможностью вставки информации из QRZ.COM и т.д.)
Отсюда два варианта развития:
1. Всё это оставить только в окне Е, а из окна Ц убрать строчки Call, Name, QTH и т.д., и наладить взаимодействие между окном Е и разделами в окне Ц (макросы, поле приема, поле передачи)
2. Окно Ц сделать полноценным, функционально законченным. Чтобы не нужно было обращаться к окну Е, ни по какому поводу. Даже более того, сделать так, что бы на экране открывалось только одно из этих окон (Ц или Е).
Мне предпочтительней второй вариант. Поэтому и опишу, как себе это представляю.
В окне Ц должны быть, как минимум, следующие строки - Call, Name, QTH, RSTS, RSTR, LOC (далее - строки QSO). Для соревнований предусмотреть переключение на упрощенный вид окна - Call, NRsend, NRrcvd.
Из поля приема копировать информацию в строки QSO, привычными действиями, как в текстовых редакторах (через правую кнопку мышки). Так же предусмотреть возможность вставлять в поле передачи, любую текстовую информацию.
Надо сделать так, что бы в макросы вставлялась информация, которая находится в данный момент в строках QSO.
Поясню на примере: RX4HX даёт общий вызов, в окне приема это отражается. Я копирую позывной (RX4HX) в строку Call. Сразу же появляется инфо с QRZ.COM. Я решаю его вызвать. Под кнопкой F1 у меня вбита стандартная фраза вызова « [C] de UA3NFI k». Где вместо [C], при нажатии на кнопку F1, в поле передачи будет транслироваться то, что в данный момент вбито в строке Call. Т.е. фраза будет выглядеть так – « RX4HX de UA3NFI k». Аналогично, через макросы может транслироваться любая информация из строчек QSO. Наверняка вам встречались такие р/станции, ты им только позывной передал, а они тебе уже «Hi Serge from Kostroma», откуда они имя и город берут, мы теперь знаем, но не ручками же всё так быстро вбивают. С QRZ.COM инфо транслируется в строки Name и QTH, а из этих строк макросы подцепляют инфо и отправляют в поле передачи. А под кнопкой F2, вбита фраза «Hi [N] from [Q]».
Если это реализовать удастся, то в варианте для контестов (упрощенном), останется только сделать автоматическую нумерацию передаваемого номера. При этом, при нажатии на кнопку «Save» - QSO должно записываться в журнал, строки QSO очищаться, а номер увеличиваться на +1. При нажатии на кнопку «Clear» - строки QSO должны очищаться, а номер не изменяться.
Вот вроде и всё. Если чего вспомню, добавлю.:paint2:
Добавлено через 25 минут
Вот только сейчас заметил, Ваш способ копирования из поля приема, действительно более оперативный!
Наверное, все-таки не заносится, потому как копирование из доп.каналов не удается.
Ещё мысль пришла. Для удобства работы в контестах.
Надо сделать, что бы окно предыдущих QSO настраивалось. Я имею в виду установку фильтра.
1. Установка периода, за какой будет искаться предыдущее QSO. В соревнованиях не нужно знать о QSO вне контеста.
2. Установка фильтра под требования соревнований (повторы разрешены: на разных диапазонах, разными видами излучения, в разных турах.... не знаю, какие ещё бывают разрешенные повторы) И если QSO не попадает под эти требования, выделять в окне повторов ярким цветом.
Хотя, наверно мысль не нова, и Вы уже видели, как что-то подобное реализовано в других логах.:pardon:
Не обновлялся до последней версии, пока 23.17. Лог периодически виснет. Сегодня к примеру, при открытом логе побывал в инете. Вернулся в лог - висит. Но так не всегда. Закономерность вычислить не могу.
А при этом закрывается он нормально или только через диспетчер задач?
Я думаю, что более правильно, для каждого соревнования делать отдельный лог, а уже после соревнований импортировать его в основной лог. Это решает многие проблемы.
Ну это я естественно тоже планирую сделать.
Да вот кстати вроде удалось достичь стабильной работы CAT. Выкладываю новую версию.
Не виснет. Но, временами тормозит т.е. шкала показометра за ручкой настройки, бежит...бежит и вдруг встала.... постоит - дальше бежит или не бежит, а скачет, тут уж как бог на душу положит... фигня вобщем... остальное не изменилось все так же шлёпает в уши...
Что такое СWR вобщем то не в курсе... когда под управлением бендмапа вааще чудеса :)
Добавлено через 4 минуты
такая фигня известна для есу,шлёпание в передний разъем телефонов, она есть и на HRD НО! только в режиме управления с компьютера... т.е. когда сканирование с компа запускаю или слежение за доплером...
там приходится слушать через задний разъем....
Это может быть при большом количестве спотов. Программа обрабатывает приходящие споты - вот и тормозит (как предположение).
Вот здесь надо конкретно с есу разбираться. Пока не понял почему в HRD по другому.
А при использовании OmniRig CAT - тоже есть шлепанье?
По другому, не только в HRD по другому и у всех остальных.. ни у кого не шлёпает когда кручу трансивер..
Тут получается, как будто трансивер получает частоту с компьютера в обратку.....
т.е. увидел, записал и назад отправил, типа подстраивает... :)
да, всё так же, как управление с беднмапа так и начинает.
Вся гадость от этой кнопки :D
Добрый день уважаемые коллеги!
Не соединяется лог с кластером!
Пишет Error connect OH2AQ cluster!
У меня какойто глюк.
В окне быстрого ввода не меняется частота.
Раньше все было ок.
Подключил кенвуд через usb.
Если установить галочки бэнд и мода с трассивера то вообще ничего не происходит.
Если снять галочки и выбрать например 3.5 то трассивер переключается на соответствующий диапазон, а частота в окне быстрого ввода остается 7.0, подскажите где у меня глюк? Как сделать что бы частота с трассивера отображалась в окне быстрого ввода, или хотя бы она начала просто изменяться хоть в ручную?
Да это некоторое время этот сайт не работал. Сейчас работает.
Во-первых какой конкретно кенвуд? У меня у самого кенвуд - по этому как раз этот аппарат работает точно :)
Во-вторых: как это "через usb" - имеется ввиду через переходник USB-COM? Долгое время сам так работал - проблем не было.
Третье- какая версия программы?
590s. подключается напрямую. На компе приходится ставить драйвер виртуального com порта. Вот через него и работает. Вернее работает как то странно.
Вот что я еще не пойму, в хелпе ничего не нашел, даже если отключить радио. Убрать галочки с установки частоты она все равно не меняется? Почему?
Т.е. из окна быстрого ввода, путем нажатия на цифры диапазона вызываю окно с установками диапазона и моды, в нем меняю на нужный, нажимаю ок. А в окне ввода по прежнему остается 7.0. Что я делаю не правильно? Раньше до экскрементов с подключением трассивера все менялось.
Аппарат новый, но в принципе через виртуальный порт должен работать без проблем.
Выложил очередную пробную версию лога с новым CAT
вот попробуйте, как она у Вас будет работать.
После участия в ЕРС контесте, решил ознакомиться с другими логами на предмет использования их в соревнованиях. "Пощелкал" UR5EQF, посмотрел как организованы макросы, и окно цифровых видов и посмеялся над своими предложениями в посте № 1574.:girl_haha: Не думал, что окажется всё так похоже.
Я "цифру" начал осваивать с января, и никогда в других журналах, не обращал на это внимания. Поэтому, честное слово - не плагиат! Я до этого додумался сам.:blush:
Ver. 24.0 Release (1 March 2011 y.)
! Новый CAT! Добавлены новые функции работы с трансивером.
на сайте QRZ.COM.
- Исправлены найденные недочеты.
Практически полностью переписан очень польшой кусок лога.
Плюс к этому: пока только в качестве эксперимента:
Setup->первая вкладка->поставить галочку Use contest mode
и перезагрузите лог. И посмотрите что получилось в качестве контест-лога!
Выскочила вот такая ошибка (см. скрин)... Нет возможности соотвественно выбрать контест и сохранить данные.
Закрыть программу удалось только с помощью диспетчера задач.
По контест опции:
При попытке что либо сохарнить лог вылетал...
Нет УКВ диапазонов...
Очистку окна ввода сделать стандартной, как в основном логе по Alt-W (Esc можно тоже оставить)
Поставил 24-ю версию на Windows 7. Понравилось , как работает CAT. Не
всё ещё протестил, но при работе PSK31 обнаружил неприятную вещь:
спектр частот на "водопаде" инверсный, т.е. рабочая частота слева
направо не возрастает , а убывает. Переключение USB/LSB не помогает.
Оно вроде бы и ничего страшного, но при этом в логе записывается
неправильная частота. Т.е.,например, вместо 14071,5 - 14068,5.
И ещё. Не работает "Mode from radio", а только "Mode from bbandplan",
что вызывает некоторые неудобства. Да и привык, что в старой версии с
этим всем проблем не было (23.9).
Трансивер IC-746PRO, CAT включен, ОС Windows 7, движок в цифре MMVARI.
Я сейчас проверил: может мне заодно тут кто посоветует.
На частотах выше 7 мгц у меня по умолчанию при работе цифрой включено USB (и частота на водопаде растет слева на право), на частотах ниже - LSB (частота на водопаде убывает слева на право). Вроде бы так верно - сейчас проверил.
У вас частота на 14 мгц на водопаде как отображается?
Здесь уточнить хочу: если снять галочку с "Mode from bandplan" и переключать модуляцию на трансивере, в логе она не меняется? Если нет, запустить CATTest.exe из папки лога, в Setup поставить галочку Debug mode и нажать кнопку старт. Покрутить вернер, попереключать диапазоны.
В левой панели должно отображаться состояние трансивера.
Прислать мне на майл файлик debug_rig1.txt.
Алексей!
В 23-й версии всё именно так и работало. И я мог, переключая в трансивере USB/LSB, "переворачивать" спектр на водопаде, как мне захочется.
Сейчас этого не происходит. Независимо от диапазона частота на водопаде убывает слева направо.
Файлик debug_rig1.txt вам отправил на ваш e-mail.
Причина неопределения модуляции найдена и исправлена.
Выложил исправленную версию.
Попробуйте ее - сейчас модуляция должна правильно определяться.
Что-то в Debian 5 + Wine вообще перестал запускаться... После закрытия окошек с ошибками прога остаётся в списке процессов, можно убрать только kill-ом.
Это при запуске обычного лога или контест-варианта?
Вообще судя по ошибке - ole32.dll - лог раньше не с ОмниРигом работал?
Ver. 24.1 Release (3 March 2011 y.)
* Исправлена работа CAT (Tnx UA0QBR).
+ Окно цифровых видов: поля Call, Name, QTH, RST синхронизированы с
соответствующими полями окна QSOEntry, даже если это окно закрыто.
Добавлено через 13 минут
Только сейчас проверил работу своего лога под Ubuntu 10.04 + Wine - никаких проблем не обнаружил.
Обновился до версии 24.1
Есть маленькая проблема. После ввода QSO, окно кластера само по себе переключается на ALL и потом обратно, на каком бэнде стоЯло (к примеру 14)... но может и не вернутся... тогда приходится переключать мышкой. :big_boss:
CAT-ом не пользуюсь, стОит XP pro.
Ага, проскакивает такое, но в какой момент не обратил внимание.
А у меня другое. Кликаю по SSB споту, к примеру на 28, аппарат перестраивается на частоту, включается SSB, но LSB. И так до тех пор, пока вручную не переключу полосу. Может галочку где-то поставить надо?
Дальше. С первого раза не попадаю на частоту спота. Кликаю, на спот - мимо. Герц на 500. Еще раз кликаю - попал. Постоянно "добивать" приходится.
Перешел в телеграф, лог выставил на аппарате CW R. Провел связь, в лог модуляция так и занеслась- CW R. Зачем?
Вернется, когда прийдет новый спот. Глюк!
В новой версии намерен вообще работу окна кластера полностью переделать, т.к. кроме этого, есть еще парочка небольших глюков.
В качестве CAT что выбрано? HXCAT? Если да, попробуйте переключиться на OmniRig и попробовать тоже самое - будет ли такой же эффект? Какой трансивер напомните?
Алексей, есть ещё одна, но очень бесящая вещь. При плохом интернете постоянно выскакивает окно, что связь с сетью прервана... В это время как на зло чего ни будь в окошке QSO вводишь, а если окно появилось, то ни чего не вобьёшь пока его мышкой не вырубишь... а позывной уже передали... и приходится переспрашивать. Дык можно сделать так чтоб это окно ваще не всплывало... на кой она ??? эта информация что связь с кластером прервана... ни чего страшного, через минуту наладится :yes4:
А в общих настройках вырубать кластер не хочется, сбои в сети редки, но бывают.
Очень просим :yes4: Это "окошко" ни мне одному наверно... сказал бы, да святых из дому выносить лень :pardon:
Setup->на первой вкладке в самом низу будет галочка... )))
Добавлено через 35 секунд
Значит что то ни так в омнириге.... Странно.... Проверю!
Добавлено через 20 минут
Перезалил сейчас подправленную версию.
Добавлено через 34 минуты
Кто то просил... )))
Все стеснялся спросить. А, что такое CW-R. Что за режим? Иногда в трансивере выскакивает, но через КАТ програмку ставлю назад.
Реверсивная (ну т.е. обратная) полоса при работе телеграфом. По умолчанию + 1 кгц от основной полосы (в отличии от SSB, где в зависимости от диапазоно то выше, но ниже "основной" частоты). Зачем она нужна? Мне как заядлому телеграфисту вообще не понятно... Но кто то использует...)))
Спасибо Алексей.
Это 24.1 полную версию скачать?
Алексей, в CW-ключе почему-то только кнопка F1 переименовывается.
Вложение 47070
Просьба у кого есть возможность протестировать:
очень сильно переделан алгоритм получения спотов на предмет отсутствия задержки в работе программы при получении новых спотов из телнета при работе CW и работе CAT. Вот пробная версия (только exe фаил - скопировать в папку программы)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
Не знаю как с пробной версией, но до нее при включенном фильтре спотов, лезут споты 50МГц
Алексей, вертай все назад! Снова не совпадает мода в трансивере и бэндплане.
И это тоже напрягает:
Вложение 47235 Вложение 47236
Куда бы не ткнулся в окне кластера, вокошечке информация с последнего спота
Что значит "снова"? Чего то я не припомню не совпадения. Галочки Mode from bandmap стоит?
Добавлено через 3 минуты
Странно, что то я не ту версию чтоли залил... Вроде исправил это при тестировании у себя - сейчас проверю!
Не вертай, а исправляй :)
На самом деле я сейчас наконец то придумал как слать ОЧЕНЬ важную вещь - чтоб не было задетжки при работе CW и CAT когда приходят новые споты. Но для этого пришлось очень большой кусок кода переписать - естественно, не везде все успел подправить, именно из за этого я и попросил помощи в тестировании.
Те что сейчас ошибки вылазят - это мелочи, что забыл подправить. Самое главное - идея работы при приходе спотов работает без проблем!
Андрей, во первых большое Вам спасибо что продолжаете тестировать - Ваша помощь просто не оценима! Боагодаря Вашим принтскринам я понял в чем проблема и почему у меня ее не было. Спасибо!
Сейчас опять выложил исправленных exe-фаил
исправил в нем работу спотов!
Добавлено через 1 минуту
Вот тут для меня очень странно - значит трансивер тут не причем: трансивером управляет Омнириг (в работе которого не приходится сомневаться), а я вот сейчас за трансивером - все верно определяется...
За трансивером послежу, может моя ошибка.
Алексей, научите работать с редактором списка стран. Что-то у меня какие-то танцы с бубном постоянно. Вношу позывной, а дальше что делать что бы статистика изменилась? То Ctrl-T, то Ctrl-Q пробую, то лог перегружаю. Так что-то и не пойму последовательность действий.
И вообще сам модуль дипломов надо доводить до ума. Не очень он того...
Продолжение.
За трансивером последил. Еще пару раз была такая же проблема. Ладно, будем считать глюк омнирига.
Отловил вот такую картинку:
Вложение 47276
И еще. А что, макросы в MMTTY не работают?
Да не работает именно в MMTTY. Исправил. Завтра выложу новую версию - в ней все будет работать.
Отредактировать список стран (это отдельная программа). И запустить или перезапустить лог. Лог загружает список стран в память при запуске.
Далее, если Вы хотите, чтоб лог переопределил связи в соответствии с новым списком стран - Ctrl+Q.
Понял, попробую. А переделать без перезапуска лога никак нельзя? И пусть бы автоматом пересчитывал, без Ctrl+Q.
Потратил вечер, редактируя список стран. После этого обновил версию. В результате надо снова заниматься редактированием списка. Надо cty.dat каждый раз сохранять/копировать? Если так, то очень неудобно.
Еще обратил внимание. У меня лог на флэшке. При подключении к разным компам по-разному отображается статистика, приходится каждый раз Ctrl-T нажимать. Можно как-то поправить? У ЕЩФ такого нет.
Предложите другой алгоритм? Давно думал как сделать - но решение есть только одно - Вы редактируете список стран, высылаете его мне, а я включаю его в свою программу - ниначе как можно синхронизировать, чтобы у всех пользователей список стран был одинаковый? На сколько я понимаю, во всех программах так и сделано.
Как вариант - отдельный список нестандартных позывных - это да, у каждого пользователя он может быть свой.
В принципе можно сделать без перезапуска. Но! Ctrl+Q - только руками! Ведь не всем нужно, чтоб для всех QSO статистика менялась! Да и редактирование списка стран (именно списка стран, а не уникальных позывных) - происходит ну крайне редко.
Вот это совсем не правильно! Такое может происходить только в том случае, если список стран на компьютерах разный.
На это у себя уже не раз обращал внимание и при проверке приходил к одному выводу: лог всегда считает правильно! У меня лог ведется на 3-х разных компах. И если есть несовпадение - значит есть какая то разница или в настройках подтверждения (бумага, лотв..) или файл списка стран разный.
Добавлено через 16 минут
На счет редактирования списка стран: сейчас уже сделал - после редактирования списка стран будет задаваться вопрос о необходимости перезагрузки файла списка стран. Сам лог перезагружать не надо будет.
Добавлено через 1 час 11 минут
В новой версии при инсталляции будет задаваться вопрос: нужно ли перезаписывать фаил country.dat. Вот это думаю - самое верное решение!
Алексей, кажется, что мы немного не понимаем друг друга. Список стран у всех пользователей должен быть один и никак иначею Сколько там сейчас по ДХСС? Вот столько должно быть и в списке. Ну может как-то делитед еще рассматривать, не знаю.
Список уникальных позывных, согласен, может быть у всех разный. У кого-то больше этих уникальных позывных, у кого-то меньше.
Вот здесь я не понял. Т.е. человек внес уникальный позывной, а пересчет статистики ему не нужен?
А как список стран на компьютерах может быть разный? Лог установлен у меня на флэшке, т.е. список на ней и находится, я так понимаю. Это как-то связано с разделителем "." или ","
а чего спрашивать -то? Коль внес изменения - получи результат. ИМХО
Возможно вы правы. Хотя я бы вообще при возможности сделал чтобы его не затрагивать при инсталяции новой версии. По большому счету его изменение может потребоваться при изменении списка стран, а это не так часто. Уникальные позывные чаще появляются.
Я не программист и поэтому, пардон, если вопросы глупые.
Да - я про это забыл написать. На самом деле старая проблема. Уже в принципе и знаю как ее решить, но все руки не доходят. Если на компах разный разделитель, прийдется Ctrl+T нажимать. Вот может сейчас ей и займусь )))
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Вот выложил для пробы версию, где статистика от разделителя дробной части не должна зависеть.
Но это опять же - протестировал то, что успел. Если будет возможность протестировать - буду очень благодарен. Сейчас столько времени на лог уходит, что уже реально на тестирование времени мало остается. С одной строны хорошо - много чего нового переделываю, с другой конечно не есть правильно. :)
Алексей, есть ещё одна малюсенькая проблемка:sorry:
На скрине видно
Это при сохранение QSO в лог.
Сегодня перезалил на сайт последнюю 25 версию - сделал там несколько исправлений. Кто качал ее в пятницу - скачайте снова.
Ver. 25.1 Release (22 March 2011 y.)
+ В качестве печати лога и QSL в программу интегрирован QSLPrintHX.
Сейчас в последней версии нашел небольшой глюк с отображением цветов спотов - верезалил исправленную версию.
Алексей, что-то с окошком кластера на 10 Mhz не то творится. Все страны показывает как сработанные :sorry: А я таких стран даже ещё не слышал на 30-ке :telephone: . Пересчёт статистики не помог. На других бэндах кластер
показывает правильно.
"...просто хочется рвать и метать" (с)
:yes4:
Подумал может сразу не поймёте...
Вот скрин, окно "кластера на 30м" и "предыдущих QSO", как видно GW только пока на 20 и 40 :read: , диапазон и частота то-же совпадают, значит в АДИФе ошибки нет... к стати с EA6 так-же не работал на 30-ти метрах, а белый цвет у меня "не нужна" "работал"
пожизненый CW-ист :good: другими модами не роблю :boast:
Ага...разобрался :good: версию то повторно перезаливал после исправления глюка с цветами в кластере.
... галочка была не поставлена на "новый диапазон для страны" в "установках". Теперь всё гута :whistle3:
и ещё, давно такого не было...но когда залил первую версию 25.1 (от 22-03-2011) , то все настройки сбросились и пришлось всё по новой "растаскивать". Не нашёл где можно было восстановиться из fine position,
...ну да пустяки
Версия 25.1. Очистил лог, попытался импортировать в него адифайл с 25ю тыс. кусо, с другого лога. Не получилось, лог виснет приблизительно на середине. Пробовал несколько раз. С трудом удалось залить все связи, разбив лог на несколько частей. Но даже при этом лог виснет, пришлось делать несколько попыток.
Попытался проверить на другом компьютере, на всякий случай. Результат тот же.
Вложение 48320
Раньше такого небыло.
И еще. Может процесс конвертирования сделать так чтобы он заканчивался автоматом, зачем лишнее телодвижение?
Вложение 48321
Можно обойтись без нажатия кнопки.
Обновился до 25.2. То же самое, пробовал раза 4-5. Каждый раз лог зависал в разных местах. Закрыл в логе окно DX кластера - импортировалось. Может в этом проблема? Больше не пробовал.
Появилось на последней версии, не вводится qso, вылезает такая ошибка, как бороться? XP, FT1000MARKV, и постоянно выдает ошибку com порта, хотя управление работает, что проверить?
В Setup->закладка Колбуки какая нибудь галочка стоит?
Сейчас пытаюсь повторить данную ситуацию...
Здесь только одно может быть - проверить установки Radio setup - более как бы идеи нет. А эта ошибка и раньше была, или только в последней версии появилась?
Добавлено через 10 минут
Все таки пришлите мне свой адиф - сейчас пытался повторить такую ситуацию у себя на компе - с моим адифом все номально и с открытым окном кластера все проходит.
Алексей, пришел сегодня к мысли, что галочку в окне Ctrl-F надо оставить на постоянной основе. Т.е. вообще убрать то место куда она ставится. Не вижу смысла искать что-то в логе без постановки этой отметки.
Галок в колбуках нет, в принципе ошибка сом вылезала и раньше, но не мешало, проблема осталась.
Сегодня перезалил на сайт версию 25.2 - но это что называется betta версия. Рекомендуется скачать тем, у кого появились проблемы с последней версией.
В дальнейшем планирую разделение версий на Stable и Betta.
Ищется желающий сделать хоть немного привлекательный дизайн моего сайта :)
У самого времени нет :)
Обновился, посмотрим.
Алексей, всё-таки чего-то я не до конца понимаю работу редактора списка стран. После обновления снова у меня не посчитало Огасавару:
Вложение 48716
При этом в редакторе прописано так:
Вложение 48717
Для JD1/M всё прописано с использованием "=".
Когда префикс указываю как JD1* - считает.
Но ведь у других территорий, к примеру, JW нет знак "*", но все позывные понимает правильно. Где я ошибаюсь?
Если оставляю префикс без звездочки, то определяется как Япония
Вложение 48733
Т.к. у меня определяется правильно, есть только одно этому объяснение:
где то префикс JD1 уже "засвечен".
Присылайте свой country.dat мне - проверю!
... Не надо присылать! Нашел!
Открываете Country.dat в любом текстовом редакторе, находите
Japan (Kanto)
испарвляете строку:
J{TUWVXYZ0123456789}1;
на
J{DTUWVXYZ0123456789}1;
Загрузил лог но Contest модуля не нашел.
Поставил LogHX в EEE PC-1015PD, расставил основные окна, лишнии поля убрал,подобрал шрифты...в общем работать удобно, глаза не напрягаешь и всё чудесненько :whistle3: Пока не закроешь программу. Вылазят 3 окошка об ошибке. Но это мелочи... если снова запустить лог, то конфигурация не сохраняется :sorry: , то есть основные окна на месте, но шрифт уже по видимому по умолчанию отображается... ну и опять же открываются все окна, как в первый раз при инсталяции :swoon: как-то не очень-то их опять чипсетом закрывать :no2: и часы на любимое место перетаскивать :prankster2:
Не знаю, может дома бы это мелочью показалось, но как-то в поле, на природе не очень. Хотелось бы к лету эту проблему как-то решить :secret:
Теперь про 3 окошка после закрытия лога, выглядят они так:
1. System Error. Code:1400 Недопустимый дескриптор окна
2. Access violation at address 006E7A56 in module 'LogHX.exe' Read of address 00000114
и после сбора дополнительной информации о проблеме, всплывает ещё окошко Application Error в нём много чего написАно Exception EAccessViolation in module LogHX.exe at 000049B0 .... Read of address FFFFFFFC. Вроде они тоже как-бы монитор нетбука не украшают :dirol:
Для меня сие окна и какое в них инфо зашифровано ..."тёмный лес"
Алексей, есть ли надежда на лучшее ??? :wink3:
( windows 7 starter )
Конечно есть :)
Но как Вы сами понимаете, у меня таких ошибок нет, а значит есть какие то проблемы лога конкретно с Вашим компом.
Вопрос первый: в какой папке установлен лог? Program Files? Если да - переустановить лог в другую папку - Win7 не разрешает писать файлы конфигурации в папку программы, если она установлена в Program Files...
Я сейчас пишу с ноутбука с установленной на нем Win7 - работает. Значит и у Вас заработает - нужно только понять причину возникающей ошибки?
И еще - когда программу скачивали? Я позавчера перезалил последнюю версию - исправил там несколько небольших ошибок...
У меня программа установленна на двух компьютерах на одном всё нормально, а на втором теже проблеммы указанные в сообщении №1662 программа XP на обеих, но установленны по разному. Нормально работающая устеновленна на одном диске С с Windows, а вторая на разных дисках может это и есть проблемма.
Алексей, поработал немного с последней версией лога. Всё-таки периодически виснет :(
В MМTTY макрос [SAVE] не работает, все макросы не проверял. И как вносить в поля принятые имя, QTH?
Андрей всю неделю только и пытался этот "завис" поймать - он однозначно есть, но... как назло не поймал пока. Никак не могу поймать причину зависа - по моему это приход польшого количества спотов одновременно. Других объяснений пока нет - а Вам как кажется?
Добавлено через 52 секунды
MMTTY - это не лог. это уже отдельная программа. Я подумаю, что там можно будет сделать.
Я лог тестирую на трех разных компах - такой ошибки нет.
Есть только одно предположение - что-то в системных правах. Более не в чем. Завтра будет возможность на нетбуке проверить - там еще посмотрю.
Программу скачивал 10-ого Апреля, утром, но это не проблема, скачаю исправленную завтра, теперь уж поздно... боюсь на пол ночи зависнуть с нетбукам :-)
А Лог поставил на диске "С" но не в "Program Files" а рядом ... может есть смысл на диск "D" проинcталировать ??? и ещё, я бы может и поменял винду 7 (64) на (32) но нетбук на гарантии :-) Да и софт какой мне нужен работает на 64-ой (AATest, Morse Runner...) теперь осталось с Логом уладить :-):angel:
Хорошо Алексей.
Тогда проблемы остались прежние, а именно: шрифт не сохраняется, и открываются все окна как при первой инсталяции. Те-же что расставил остаются на своих местах (и это радует) Но хочется комфорта на выездах :sorry:
В общем у меня eee pc1015pd , win7 (64). Лог не в "програмных файлах"
Захожу без права админестратора и после закрытия Лога появляются окна об ошибках.
Другого криминала не замечено... потому что нет его :good:
:girl_haha:
По выделению цветом спотов
Вложение 48900
5M2TT в SSB на 28 новая мода. Должен ли выделяться? В установках стоит отметка "Новая мода для страны". Лог считает "новую моду" подиапазонно или для всех диапазонов?
Переинсталировал на диск "D". Теперь ваще ни чего не сохраняется. Опишу по порядку: 1.Загружаю лог, появляется окно D:\Log....\NewLog not found, если названия лога не переименовывать, то окошко не показывается (у меня переименован как RD9CX)... жмём "нет"...выбираем RD9CX.lhx...загружается Лог... Открываются все окна как при первой инсталяции.
(на диске "C" хоть окна уже расставленные запоминались) а тут нет :swoon2: 2.Если расставить окна и зайти в "установки"...тут нажать "ОК" то все окна опять сбрасываются по умолчанию.:shout:. Ну и при закрытии всё те-же окна об ошибках что я приводил раньше.
карауууууул :comando:
Либо в Ё-бурге ЕЕЕПиСишки контрофактные в "Связном" продаются, либо одно из двух :focus: от win7 "стартовая"
Выложил пробную версию 25.4.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.4.exe
Основное в ней -
! Исправлена работа под Windows 7/Vista (Без прав администратора).
Замечание: для каждого виндовс-пользователя Вы должны делать
собственные настройки!
Поясню: сейчас я привел программу к тому виду, которому требует Микрософт - все настройки сохраняются в системных папках пользователей, кроме администратора. Но естественно для разных пользователей настройки будут разные.
Как работать?
1. Запускаем первый раз программу от имени администратора для регистрации в системе CWServer и MMVari.
2. Выходим из программы и загружаетмся под пользователем, под которым будем работать.
3. Настраиваем.
Да, пункт 1 скорее всего не нужет - это сама установочная программа сделает.
:hi: Алексей, спасибо. Теперь всё отлично :good:
только вот в "окне лога" не отображается цвет в зависимости от QSL. :cray:
"Зебра" не была включена.
"галочка" не стояла на "цвет QSO в зависимости от QSL".
Теперь всё прекрасно :good:
Спасибо Алексей за проделанную работу :thank_you2:
Андрей! Ну это уже точно не лог... Оставлял его включенным на целый день, сам в нем практически каждый день работаю. За последнюю неделю - ни одного зависа - как только мог его мучил.
Тут только одно может быть - какая то проблема в CAT... Более фантазий нет. Или же все же инет... Но у меня то проблем не возникает. Но причину понять хотелось бы!
Посмотрим.
Алексей, почему-то в дипломной статистике лог упорно не хочет у меня на WAS считать KH6, как штат, и только на диапазоне 18МГц.
По работе с ЛоТВ. Заливка лога - супер! Еще бы пароль не вводить и ваааще было бы СУПЕР :). Скачивание. Не пробовал все варианты, а вернее пробовал только "классический" - Confirmed QSO only. Сейчас как: файл -LoTW- скачать жупнал - download -выбираем куда - качается, потом остается окошко (по-первости вообще непонятно было закачалось или нет)- закрываем окошко. Снова файл - синхронизировать - выбираем файл - синхронизация.....
Алексей, я когда-то предлагал, напомню ёще раз. Давайте избавимся от лишних телодвижений. К примеру: лог скачался - окошко закрылось - появилось сообщение "Синхронизировать?" - жмем ОК или NO. Или вообще просто скачался и без всяких вопросов синхронизировался.
Вот, не понял почему так:
Вложение 49175
Этим цветом у меня ньюваны выделяются.
То RZ0AF: завтра внимательно прочитаю что Вы мне написали - спасибо за обстоятельные пояснения! Вы в написании лога и в исправлении ошибок ОЧЕНЬ мне помогаете!
Сегодня выкладываю новую версию:
Ver. 25.5 Release (20 April 2011 y.)
+ Добавлено Окна->Глобус.
+ Утилиты->Найти->Найти на сайте IK3QAR.
На что обратить внимание:
1. Утилиты->Найти->Найти на сайте IK3QAR. - по моему очень удобно для поиска менеджера! Сам вот для себя сделал - и не нарадуюсь :) Но это из инета качает. Но очень удобно!
2. Точно нашел причину возникновения ошибки при закрытии программы под Win7 - исправил. Если у кого еще какие ошибки будут - пишите, не стесняйтесь.
3. Зависание лога - тут самое сложное. Вроде все что можно - тоже подправил.
Пробуйте! Замечания приветствуются!
Да я уже давно это хотел - но... авторы LoTW не выложили в открытое пользование как это можно (и можно ли вообще?) сделать. Судя по отрывкам документации, что я нашел - вроде как можно, но как - ???
Андрей! Ваши предложения умны и адекватны :) По этому я думаю согласовав с Вами прийдем к общему знаменателю! :)
PJ7... новая страна - тут просто надо внимательно смотреть - что то не так в country.dat ....
1. Гораздо удобней было бы так (ИМХО): нашли в логе позывной-клик правой кнопкой мыши и в этом выпавшем окне разместить поиск менеджера. Нашелся - внесся в графу via
2. А какова функция кнопки "Insert" в этом окошке? Куда что вставляется?
А зачем?
Что? Страну-то правильно определяет, а вот считает почему-то как новую.
Думаю RZ0AF прав :-) Ещё бы в окошке "Поиска на QRZ.COM" добавить поле "Grid Square", то есть чтоб ещё ww Locator доставал с QRZ-а... Это не слишком сложная хотелка Алексей ??? :blush2:
З.Ы. перезалился и на нетбуке с Виндовс7... всё путём вроде :ok: !
... ммм... но тут то поиск из инета - не у всех он есть - надо подумать, как сделать алгоритм поиска.
Вставляет или в лог и/или в окно QSOEntry в зависимости от совпадения позывного. Мне кажется удобно.
Попытаюсь объяснить :)
Деньги за лог я не беру - но я не альтруист. Я получаю удовольствие от решения математических задач. Как то так :) Вот глобус нарисовать - это математическая задача. Мне интересно.
Не... в остальном все нормально - жена, двое детей, друзья :)
Ну тут так: лог однозначно страны считает правильно. Надо подумать из за чего такое получилось.
Ок! Заказ принят :)
Жаль, но все последние версии не хотят нормально работать в Линуксе под Wine ( дистрибутив Debian ). Абсолютно не адекватное поведение программы при переключении рабочих столов ( не остается на октрытом рабочем столе, а пытается перемещаться вслед за переключением), в итоге окошки программы получаются раскиданы на разных столах. :((
А так, мне программа нравиться больше (гораздо удобней) чем LOgger 32, но он под wine работает адекватно. (пока не затрагиваю старую проблему с работой портов под wine, только работа самого лога).
Даже не знаю что и сделать ((( Потому как ничего в этом плане принципиального не менял. У Wine давно есть глюк с некоректным отображением приложения, если у него несколько окон - это они сами признают.
У него одно окно - вот и все решение проблемы...
А данные в поле State автоматом только для российских станций вставляются? Американские штаты, даже если уже работал с таким позывным, не вставляются.
Так однозначно поле State можно только для российских станций определить.
Если сработано, во внутренний справочник вносится Call, Name, QTH, Via - поле State не входит.
Добавлено через 40 минут
Чего то не могу найти у кого локатор указан? Дайте позывной любой станции, у кого показывается локатор.
у меня есть локатор RU2FM
В таком случае поиск пришлось бы осуществлять в основном журнале - что в общем то долго. Хотя надо будет попробовать.
Да самая главная проблема - связей то может быть много. Где-то контестовые без данных, где то с данными - пришлось бы весь дурнал перелапачивать.
Блин! Совсем забыл - я ж уже это давно по моему по Вашей просьбе и сделал - данные на поля отличные от Name, QTH и Via вносятся по двойному клику мышкой по соответствующему полю в окне QSOEntry.
Всем привет!
Начал читать ветку. Пока осилил только до 75 страницы.
Всё скачал (прогу), всё встало, изучаем.
Нравятся многие фишки - бэнд-мэп, анализ дипломов и т.д.
Пока не понял "куда совать" манипулятор :) и как запустить "цыфрУ".
Может быть кто-нить даст ссылку, а то ведь не дочитаю :).
А пока всю ветку перегнал в pdf-формат, продолжу читать дома...
А что "ругается" что версии 25.6 нет на сервере ???
Сделал! Теперь из лога подставляются поля Name, QTH, Via, County, State, Locator - если связь была!
Версию перезалил на сайт!
Смотря что Вы имеете ввиду?
В старых логах была такая фишка, что манипулятор цеплялся к game-порту компа. В современных логах такого нет ввиду того, что нет гейм-портов.
Настройка работы лога CW - Меню Установки->Установки радио.
Тут все стандартно как и в других логах.
Подцепить звуковую карту компьютера к трансиверу и открыть окошко цифровых видов - и все :) Для начала этих настроек хватит.
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Сейчас подсказали на ошибку в связи с новым поиском - релиз перезалил!
Ver. 25.7 Release (27 April 2011 y.)
+ Окно таблицы: добавлено меню Загрузить QSO на HRDlog.net.
Setup->LoTW/eQSL/HRGLog->Ввести login&password здесь.
Плюс нашел одну из причин зависания лога при кликанье на спот - исправлено!
Здравствуйте
Попробовал 25.7 на предмет загрузки QSO на hrdlog.net = нет QSO. (пароль и имя проверены )
_________
rw9uhg Lev
Добавлено через 11 минут
Вечером попробую еще раз - более внимательно
_____________
rw9uhg, Lev
Нужно не пароль входа на сайт, а тот код, что по емайлу прислали ... да да это именно так, проверил в ur5qf - аналогичный пароль - qso грузится
________
rw9uhg Lev
Вот! Теперь Вы у меня в логе!... как мне посмотреть... ?
например, мой лог можно посмотреть по ... шттп://ввв.qrz.com/db/rw9uhg -то что даю в эфир
Заново забил пароль ....нет, не получается отправка QSO
На вкладке Setup LogHX - LOTW\eQSL\HRGLog (поправить на HRDLog )- есть галочка ...Показывать окно информации... где и что показывается ...не видел...
________
rw9uhg Lev
Здравствуйте Алексей и все участники темы!
Алексей, а нельзя ли прикрутить к логу программу JT65hf, или wsjt?
Уж мода больно интересная)
Извиняюсь, все страницы не успел прочитать, может подобный вопрос уже стоял.
В документации к программе написано:
It will write a log entry to the file jt65hf_log.adi in the directory picked in standard ADIF format.
Almost all known logging programs support importing log entries in ADIF format so the file
from JT65-HF will provide a way to more easily manage your logs.
In the future I, if possible, intend to integrate the logging function with programs that offer interfaces to external
programs thus doing away with the manual importing, but, that is for the more distant future at this point.
Говоря по русски - никакого взаимодействия с внешними логами не предусмотрено. Сохраняемое QSO просто записывается в стандартный адиф-фаил, который в дальнейшем может быть импортирован в лог. Ну и фраза что может быть когда нибудь... :)
Тут только одно можно по советовать - в логе в качестве CAT использовать OmniRig - тогда проблем с установкой частоты ни в логе, ни в JT65 не будет.
wsjt посмотрю чуть позднее.
В WSJT связи могут сохраняться в текстовый файл. Для импортирования их в другой лог, есть утилита (от сторонненого "производителя" :)) ), конвертирующая этот файл в adif.
Здравствуйте. Алексей, проверить hrdlog -сервис не могу = сегодня почему то сервер не доступен. Случайно удалил 25.6 со всеми настройками а, извиняюсь, в 25.7 не могу найти где прописать путь к fldigi (truetty, cwtype) - в предыдущих вроде в установках было...? Как лучше сохранять настройки - как бэкапить ?
________
rw9uhg
Ver. 25.8 Release (29 April 2011 y.)
+ Меню Setup->Установки ротора->Добавлено управление ротором Yaesu GS232A.
Алексей вопрос по созданию QSL....тип файлов - qsl print project. А другой , например, jpeg , psd, bmp и тд, - для загрузки своей фоновой картинки, возможен?
_________
rw9uhg
Добавлено через 28 минут
Протестил. -не вижу коннекта к порту, - нет передачи угла поворота
_________
rw9uhg
Здравствуйте Алексей! Спасибо за ответ.
Не в полном смысле прикрутить, а использовать, как внешнюю программу. Так например сделано в логе UR5EQF.
Удобно, что при щелчке по позывному он, да и рапорта заносятся в основной лог.
После некоторого перерыва обратил внимание на Ваш лог, ну очень понравился.
И еще я знаю только один лог EA6VQ, который кроме кв имеет и все необходимое для укв. Хотелось бы если это возможно, чтобы и у нас с Вашей подачи был такой лог.
to RN6MT
Я такого не говорил :)) Акуратней с цитированием :)) Это слова Алексея RX4HX...
А по УКВ в данном логе согласен, присоединяйтесь !
Здравствуйте.
Пробую подключить LOTW. "Имя LOTW нахождения стан" - это на вкладке Setup LogHX...что это означает?
_________
rw9uhg
Добавлено через 35 минут
вопрос по кластеру: Setup LogHX \ Установки цвета для статуса страны...как правильно настроить?...у меня почему то все страны -новые ...все одним цветом ?
Подскажите пжл. что не так делаю...
_________
rw9uhg
В цифре не отключается автоподстройка частоты.
Это только у меня, или еще у кого?
...у всех. В ur5eqf - аналогично. в 5MContest, n1mm- имеются настройки по полосе и уровню захвата сигнала - там можно покрутить. Используется движок mmvari... похоже у всех прогамистов разный подход ...(так думаю)
LogHX - единственная программа в которой без дополнительных программных мостов реализовано прямое подключение к Fldigi. Только уже за это -автор LogHX заслуживает всяческих благодарностей! Мне больше нравится LogHX + FLdigi ...впрочем кому-как...
По установкам цвета для новых стран так и ничего и не получилось - все страны красные...синие, зеленые... какие захочу...
спб.
________
rw9uhg Lev
Сейчас инет мобильный, поэтому пока коротко отвечу -
Отключается - внизу на панели клик мышкой по соответствующей ячейке AFC - эта тема некоторое время назад обсуждалась.
И там тоже отключается - за это отвечает не лог, а движок mmvari.
Как это нет? Есть - смотрите внимательно уже готовые шаблоны.
Ну вроде как по просьбе Валентина RU2FM уже много чего для укв в лог введено... :)
Если какие еще предложения будут - обсудим!
Это поле Home location из программы LoTW.
В ur5eqf как раз и отключается. Наверное я неправильно выразился. Имелось ввиду автоподстройка на частоту кора.
Кнопка AFC.
[quote;524621]Цитата:
Отключается - внизу на панели клик мышкой по соответствующей ячейке AFC - эта тема некоторое время назад обсуждалась. [/quote]
Внизу есть кнопка АТС. По ней кликаю, не отключается(.
Кнопки AFC не вижу(
Подскажите пожалуйста как в окне лога отменить сортировку? Т.е. если отсортировать по колонке, например по расстоянию, нажав на нее мышкой, то у меня ни как не получается вернуть в исходный вид, по порядку вноса qso.
Повторю:
Подскажите пожалуйста как в окне лога ОТМЕНИТЬ сортировку?
Уточню, если я нажал сортировать по полю даты, сортируется ли еще и по времени внутри одной даты? Если да, то задача решена.
А что дает "Режим соревнований"?
Извините, но так и не понимаю вопроса. Вот вам пример:
Вложение 49709
В этом случае, в красный цвет будут окрашиваться споты новых стран, синим - новые по диапазонам и каким-то там сероватым - сработанные, но не подтвержденные по диапазонам. Остальные - никак не выделяются.
Вложение 49711
Ясно. Очень хочется окно для ввода QSO для режима соревнований. Совсем не хочется разбираться еще в каком ни будь логе. Попробую описать чего хочется.
Окно в котором есть только такие поля
Позывной
RSTS, RSTR
N Send
№ Rcv
Действия.
После открытия формы или после сохранения QSO поля RSTS, RSTR заполняются 59(9).
После ввода позывного, при нажатии на TAB, переходим сразу на № Rcv. Если нажать еще TAB, то продолжается обход полей формы RSTR, RSTS,№ Send. При нажатии на Enter, QSO записываем в Log, и позывной и № Rcv очищается, N Send увеличивается на 1, если задан режим последовательной нумерации, если нет, то просто сохраняется текущее значение.
Может быть что то еще? Очень хочется к 13.05 есть возможность?
Контест-вариант лога к 13 мая я конечно не успею сделать, но окно QSOEntry даже в том виде, в котором оно есть можно подстроить под контест - убрать по правому клику мышкой лишие поля, а те, что есть переназначить как надо.
Естественно это пригодно для тех, кто просто для себя хочет поработать в контесте. Для серьезной работы нужен именно контест-лог.
Добавлено через 6 минут
Ver. 25.9 Release (3 May 2011 y.)
* Подкорректирован список стран
* Подкорректирована работа режимов Mode from Radio/Mode from bandplan.
* Подкорректирована работа AFC control в Цифровом модуле.
+ Добавлены новые Роторы. QSOEntry окно->Клик мышкой на нижней панели,
где показывается азимут->повернуть Ротор на позывной.
Левый клик мышкой->Ротор на Short Path.
Правый клик мышкой->Ротор на Long Path.
Добавлено через 38 секунд
Испарвил - сейчас все должно работать.
Небольшое добавление:
по поводу надписи Позывной в окне QSOEntry - кому эта надпись кажется длинной, ее можно отредактировать по правой кнопке мыши - Меню Установки поля лога - Caption field - написать свой вариант :)
Добавлено через 49 минут
Чего то я не нашел, где это сделано....
Имеется ввиду меню Быстрый запуск?
Это просто. Если нужно все таки изменить rsts/rstr, но как правило этого не требуется. По этому получается вводим позывной, нажимаем TAB вводим номер полученный и enter. Короче не придумаешь.
Именно про это речь и идет. Просто было очень не удобно по лишним полям прыгать и в краткой форме нет номеров.
Если сделает это будет просто замечательно!
Для того, чтобы делать заявки разработчику, надо, как минимум, перелопатить и изучить, как это сделано в других программах, перенять все хорошее и добавить все лучшее от себя. А если просто нет желания изучать опыт других, но есть желание давать советы только на основании своего мировоззрения - результат будет соответствующий... Извините за прямоту суждений.
Понимаете, то что вы написали в своей просьбе реализовать можно. Но это не правильно. Надо сразу учиться на "правильном". Неполенитесь, установите все-таки себе контестовый лог. Тот же TR4W, к примеру. Потом сможете сравнивить.
Добавлено через 2 минуты
Про RST можно вообще забыть :)
Для начала в контестинге лучше всего по моему подойдет AATest - очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Ничего лишнего - для начала - самое то!
Так это я нашел. Я пока вот чего не понял - моя программа с fldigi получает данные и умеет в fldigi данные заносить. jt65-hf судя по документации этого не умеет (в смысле не предусмотрено взаимодействие с внешними программами). Кроме просто быстрого запуска - что еще с ней можно будет сделать?
rx4hx, Алексей Здр! - кнопка АТС стала называться правильно - AFC / в остальном особых изменений не заметил.
Ротор у меня не крутит. Снова проверил на DM780 - настройки порта - те же.
Предложил бы (желательно) иметь контроль подключения к порту - типа статусной строки или кнопки, (при подключении -активна) да и кликать куда видно - иначе гадание - поворотка у меня рядом ... а на крыше?...контроль нужен порта, предлагаемого к повороту азимута, пуск на вращение ...минимум удобств, - журнал должен быть удобным!
rw9uhg
RX4HX ....я 100% перешел на Ваш журнал!
Просьба по наклейкам подскажите - картинку показал -нет там поля call
В режиме RTTY вкл/выкл автоподстройки частоты. Работает - проверял!
Комманды для ротора брал из Logger32 - Вы там ротором пользоваться не пробовали? Пришлите мне скриншот настроек для DM780 - сравню.
Ок! Подумаю как это организовать!
В объекте Field - Поле нет поля [CALL] !!! Эти поля служат для печати нескольких данных об одной и той же станции!
Откройте любой прилагаемый вариант QSL - тогда все сразу ясно станет.
Да и вот тут последние несколько страниц прочитайте - там есть ответ на этот вопрос.
http://forum.qrz.ru/thread30083-10.html
начиная с сообщения 139.
Алексей, вот столкнулся сегодня. Не работает сочетание Alt+S ручном редактировании. Причем не работает именно при нажатии клавиш на клавиатуре. При кликанье мышкой - работает.
YO5OHO - меняю диапазон:
Вложение 49862
Поменял, нажал Alt+S:
Вложение 49863
Alt+E и переходим на другую строку, все возвращается:
Вложение 49864
установил аппаратный журнал импортировал связи. вроде все встало. связал журнал с программой Fldigi сат работает через VSPE вроде нормально.
проблема с сохранением связей проведенных в Fldigi связь с журналом вроде нормальная. при вводе в поля программы Fldigi все вводится и в поля ввода связи в журнале. но при сохранении связи не сохраняется дата и время! так же нету ни имени ни города. один позывной и частота. все. прошу помочь
скриншот прилагаю.
опять же как удалять связи из журнала? не нашел ни одной кнопки
Алексей, у меня точно такая-же проблема. Fldigi v3.21.9, LogHX v25.9, Windows 7 x32.
Это происходит при первом запуске программ. Впоследствии после ручного ввода даты и времени восстанавливается нормальная работа программ. Иногда время и дата вводятся нормально, но не вводится Band.
Есть ещё одна проблемка с Win 7 х64.
Открываю лог на нетбуке... Провожу первую связь... сохраняю это КУСО в лог... в окошке Distance пусто :umnik2:
Теперь как это исправить: Просто мышкой кликаю на это пустое окошко и ввожу любую цифру... затем кликаю мышкой на любом поле (только не на этой-же связи а выше)... сразу в поле "дистанция" вырисовывается правильный километраж :prankster:
А теперь небольшая хотелка. После работы в тестах, в Лог импортирую .cbr или .adif ... после загрузки связей поле "Contest Name" пустое :sorry: ... дык хотелось бы перед импортом в лог иметь окошко куда можно написать самостоятельно название контеста, а после уже импортировать. Такое есть в Logger32. Ну а поле для ввода Contest Name можно приспособить к примеру тут.
еще вопрос как обновлять версии? я так понял нужно заранее както выполнить бэкап журнала и настроек потом запускать сетап?
Исправлено.
Сделано!
Скачать и запустить. Все. Бекап делать лога нужно все равно эпизодически. На всякий случай. Но с апгрейтом это не связанно. Как и не надо согранять настройки.
Добавлено через 8 минут
На сайте выложена версия 25.10.
Большое спасибо за изменения! все с Fldigi прекрасно заработало! оперативность просто запредельная!
настроил в качестве телнет кластера споты с реверсбекон получается неплохо только хотелось бы чтобы на бендмапе добавлялась инфа о силе сигнала в дб в споте же со скимеров она идет. а на бендмапе нету. ну чтобы сразу оценить по инфо спота стоит вообще там что то слушать :)
и неплохо бы их как нибудь разделить от спотов ww dx кластера. к примеру как в N1mm споты с реверсбекон идут с решеткой в конце
скриншот прилагаю
с уважением Валерий UA3VQL
Клик правой кнопкой мыши на бэндмапе - Показывать заметки.
Отличите по отсутствию информации о силе сигнала. При подключении скиммера споты dx кластера потеряются как иголка в стоге сена.
На 20-30 скиммер-спотов один "нормальный".
Вложение 50115
спасибо за подсказку!
:) ну я же не фанат. сравните мой бендмап с вашим. я фильтрую споты только от трех скиммеров расположенных недалеко от моего QTH. зачем мне споты со всего мира.
еще вопрос, можно как то задать в спот машине фильтрацию дублирующихся спотов? я просто еще новичок, сам не нашел. может есть такая возможность?
как раз по мне вот от ближайших и нужны. то есть в ближайшем скиммере обстановка в эфире примерно такая же как у меня и он слышит примерно то же самое что и и я смогу услышать. зато отслеживает сразу в широкой полосе. а что толку от спота какого нибудь американского скиммера что он услышал станцию из бразилии с уровнем 5 дб. может у того бразильца веревка висит в огороде вместо антенны :) я его точно не услышу
фильтрацию дублирующихся спотов со скиммеров может можно как то сделать на бендмапе? в кластере пусть дублируются. вот я пользовался бендмапами журналов N1mm и ur5eqf там отображается спот только последний по времени
А что толку от ближайшего ко мне скиммера если на прием у него веревка вместо антенны и он не слышит того, кого мне бы хотелось :) А вот американец с той же веревкой слышит. И если я знаю, что в это время на этом диапазоне я могу услышать, то прыгну по споту.
А вообще-то я скиммер не запускаю. Включаю только иногда функцию чтобы себя на скиммере посмотреть.
Установил версию 25.10, WIN. XP. Запускается, появляются окна и на проч виснет. Я подозреваю что прога ломится в инет, а он у меня через прокси и злые админы весьма сильно его ограничили. Может есть другая причина? Если это из за интернета, можно ли как то поправить? Меня этот лог интересует, более как автономная версия с возможностью переносить бумажный лог. Изначально именно эта возможность меня и привлекла в этом логе, пользуюсь уже 1,5 года. Ведь на самом деле логов которые заточены к инету, с кучей возможностей (однотипных) уже полно, если возможно, в дальнейших своих релизах оставьте все таки возможность работать с этим журналом автономно (в ручную), не зависимо есть инет под рукой или нет. Я думаю для многих и для меня в частности именно поэтому LogHX привлекателен, не для всех же нужны всякого рода навороты, которые стыкуются только с вражескими аппаратами, есть еще и самодельщики.
Отрубил у себя физически инет, ввел несколько связей, лог работает.
Давно хотел навести порядок в фильтрации спотов, но все руки не доходили. Но сегодня понял - пора! :)
По этому:
Ver. 25.11 Release (13 May 2011 y.)
+ Setup->Время жизни сротов->Для БендМапа и Кластера
"Одинаковые споты" - разнича частоты в кгц между одинаковыми
спотами.
Отдельно для бендмапа и кластера задаем параметр Одинаковые споты в Кгц - какая разница должна быть между спотами, чтобы они считались дублирующими. Для меня самый подходяций параметр - 1 кГц.
Сейчас на обеде поработал в эфире - месяц причесывания кода программы и поиска багов, в котором мне очень помог Андрей RZ0AF не прошли даром! Я редко бываю полность доволен своей работой, но тут самому все понравилось :)
На следущей неделе в плотную займусь этим вопросом еще раз. Потому как не все понятно, почему у Вас не работает.
Поворотка должна срабатывать при клике на спот и вставке его в окно QSOEntry.
Однозначно не из за этого. Заархивируйте всю папку лога и пришлите мне на емайл. Буду разбираться.
А до этого какая версия была?
Здравствуйте Алексей! А можно сделать, чтобы в спотах еще и мода присутствовала?В идеале фильтровать по моде.
Еще было бы удобно спот на себя видеть другим цветом.
большое спасибо за аппаратный журнал! меня почти все устраивает
Алексей, проверьте работу Фильтра. Устанавливаю фильтр страны, лог надолго задумывается, не отвечает, потом оживает, но ничего не отфильтровывает.
Как пример... я работаю только CW и другие моды мне в спотах не к чему.
Ставлю к примеру "галку" на CW... и другие моды отфильтровываются :prankster:
Понятно. Теоретически, да и практически это возможно, во всех кластерах есть команды по установке фильтров. Если не поленитесь, то можете сами себе включить практически любой фильтр. Могу ошибаться, но не все кластеры используют одни и теже команды для установки фильтров.
К примеру, в RN6BN команда set/filter hf/cw - отображает только телеграфные споты, а в VE7CC кластере эта команда не работает. Если это решаемо, то на панеле кластера добавится еще три кнопки.
Да, конечно было.
Сейчас поставил на работе, версию 25.11, проблема та же, на домашнем работает без проблем. Может что то с политиками безопасности не сраслось, хотя я работаю под админом могу и под локальным. Ставил под сетевым админом, возможно здесь собака зарыта?
Чет в упор не нахожу Ваш mail. На сайте тоже не вижу?
На qrz.com есть :pilot:
Всем привет!
Алексей, после загрузки .10 версии, при при работе со спотами в момент смены режиме с SSB на CW (мышкой кликаю по споту), трансивер (PRO3) перходит в режим CW-R... ранее такого не было.
Что может быть?
С уважением,
Михаил
UN6GK
Я сделаю, что мой лог сам будет определять модуляцию спота, чтобы не зависеть от кластера. Модуляция будет определяться на основе бенд плана, который в логе задан. Собственно так же , как она определяется при установке значения Mode from bandplan.
На счет фильтра страны - да чего то не работает. Сейчас исправлю.
Добавлено через 48 секунд
Я действительно кое-чего в этой версии менял в плане CW-R... Проверю почему стало такое получаться.
Скорее всего. Хотя пока не могу так сразу сказать что не так... Подумаю...
Добавлено через 1 час 35 минут
Модуляция при клике на спот определяется на основании честоты из таблицы
Setup->Установки бендмапа
Посмотрите, там у вас не для каких частот CW R не прописан?
... лет 5 назад мною был собран с нуля, настроен и эксплуатируется трансивер по схеме UT2FW Тарасова Александра. (оч. xop. характеристики) Так у него CAT система на 100% от Kenwood TS-50 .... Может есть какие то протоколы взаимодействия разработанные нашими самодельщиками ?...не встречал....
Журналов то много, а вот провести QSO с онлайн редактированием макросов - можно только здесь. Мне это более всего нравится.
rw9uhg
Добавлено через 7 минут
rz0af простите...цитировал uw3qbs = цитата почему то получилась от Вас = извините
rw9uhg
Тоже не понял, что такое онлайн редактирование?
Сейчас проверял работу системы комманд ротора - все один в один как и у Логгера.
Можете прислать мне принтскрин настроек ротора в Логгере и в моей программе? Скорее всего дело в настройках ком-порта.
Добавлено через 21 минуту
Ver. 25.12 Release (17 May 2011 y.)
+ Окно кластера: меню Установить фильтр спотов->добавлен выбор модуляции.
* Обновлены базы членов клубов (Tnx RD9CX).
А как в фильтр спотов добавить нужные моды самому ? (убрать "лишнее" ? )
Сами по себе телнетовские фильтры позволяют отфильтровать только CW, SSB и RTTY cпоты. Если только в программе лога сделать фильтр приходящих спотов. Типа если спот на частоте 14071 +/- - значит PSK. IMHO
Я так понимаю, что у Алексея фильтры сделаны именно в логе, т.к. можно ведь использовать кроме телнета и OH2AQ кластер (или вместе). На телнет кластерах, которые я использую, у меня уже "прописаны" фильтры по диапазонам (нужные мне участки). А вот участок именной нужной моды бывает очень удобно бы фильтровать дополнительно.
Внесите ясность пожалуйста. Если станция работает на частоте, например 7.076 модой jt65, то в спотах она будет проходить как SSB?
Геннадий, а как по Вашему лог, да и человек, может догадаться, что станция на частоте 7.076 работает jt65, а не SSB допустим? :)
Естественно - никак!
Единственный способ ПРИМЕРНО(!!!) определить модуляцию - это заданный бенд план, где для каждой частоты задается модуляция.
В логе этот бенд план находится в Setup->Установки бендмапа.
Установите диапазон для jt65 - и если станция будет попадать в этот диапазон, то она будет определяться как jt65.
Ver. 25.13 Release (18 May 2011 y.)
+ Изменено окно Дипломов.
+ Setup->Установки цифры->Mode from Fldigi
- Исправлены ошибки.
Алексей извиняюсь за такой вопрос. Все понял, вчера попробовал понравилось. Спасибо.
Был однако такой момент, которого не наблюдал в 10-ой версии. Если я не подключен к инету, то выпадает часто повторяющееся окно с подобным сообщением. Это заполняет весь экран...приходится пользоваться диспетчером задач. Если я в инете,то все ок.
Сейчас закачаю 13-ю версию, сравню.
Да вроде работает
Вот смотрите какая ситуация: в программировании чудес не бывает. Проверенно на собственном опыте :) Если виснет - значит программа что то пытается сделать и у нее это не получается. Просто так программа виснуть не может.
Благодаря Андрею RZ0AF я нашел зависы, которые были связаны с получением спотов из телнета - теперь этих зависов нет - оставлял программу на сутки в работе.
Теперь мне от Вас нужно более подробно:
какая операционка
включен ли телнет/кластер
ну и все что только может помочь понять причину зависа у Вас!
Смысл есть. Потому как перед тем как выкладывать программу я ее тестирую на 2-х разных компах. Попробуйте на работе.
Добрый день.
Совершенно с Вами согласен, попробую подробней описать проблему.
Поставил я и на работе версию 25.13, здесь как и ожидалось виснет на первых секундах - только загрузился интерфейс, начинаю закрывать лишние окна, сразу же вылетает стандартное окно винды, завершение работы программы.
Перешел на версию 25.7, перед этим удалил полностью 25.13, все прекрасно работает, как и раньше без проблем. После удаления версий 25.11, 12, 13, обратил внимание на то, что остается в процессах CWServer, его нужно прибивать принудительно. Может в нем корень зла?
На работе XP - SP2, дома XP-SP3.
Вот это, на домашнем компе не проверял, а на рабочем я не успеваю даже в настройки зайти.
P/S. Выслал Вам архив с программой, с рабочего компа, версия 25.12.
Доброго здоровья ,Алексей. Поставил Ваш лог..вроде как бы все нормально..Есть одна мелоч...В окошке самого лога под "датой "..почему то стоят позывные , а под " позывными "..располагаются числа дня и месяца,когда проводилась связь...Версия стоит последняя, винда 7-ка .С уыажением Анатолий
Анатолий, не понял, про какое окошко речь?
Есть окна QSOEntry (окно ввода), Окно лога или "табличный" вид, есть окно Manually QSO entry (Оно ручного ввода QSO).
Поясните, про какое окно Вы говорите?
Посмотрел то, что Вы мне прислали, и несколько озадачен - дело в том, что у Вас программа в ini файлы не записывает данные! Честно говоря пока не могу понять почему. Причем часть данных записывает, часть - нет.
Ага..Лог дома ,а я на работе...ну то окно в котором уже записаны все связи и все данные....:sorry:....как оно наз. я непомню...
Вот так что ли? Вложение 50419
Если так, то странно, как это у вас само-собой получилось. Но это поправимо. Зайдите в "Установки колонок" и переименуйте колонки.
Если у вас не так, то тогда фантазии не хватает, моей :)
Ребята, чес слово....убрал тока ненужные мне колонки...и больше ничего и никуда нелазел....:yes4:...После перезагрузки оно само так появилось...Большущее спасибо за подсказку.....:hi:
Странно. Может, придя домой и загрузив программу сегодня, все будет нормально?
Действительно странно.
Я не исключаю того, что была сформированна ситуация, которая привела к глюку!
Значит его нужно отловить!
Нужна последовательность действий!
Анатолий, если вспомните подробно по шагово - что делали?
P.S. Мои пользователи являются одновременно и разработчиками - по этому не стоит извиняться за найденные ошибки! Без Вас я бы их не нашел!!!
Ну попробываю пошагово....Стояла предыдущая версия...все настроил под себя сохранил все окна в том положении каком я бы хотел их видеть. В каждом окне тож. настроил ...все это зафиксировал в настройках. И еще надавил на пумпочку ( которая отвечает за расположение всех окон) тоесть все окна зафиксировал в данном положении. Установил последнюю версию..( вот тока я непонял должны ли все настройки сохраняться при установке следующий версии ) Ну вот, пришлось немного подправить настройки....в частности главное окно лога ( где уже зафиксированы все связи) и после этого у меня появилось то о чем я писал..( просто появились ненужные мне колонки и я их убрал)....и почему то слетел размер колонок в окошке повторных связей ( размер колонок стал очень большой)....ну поправить получилось со второго раза.После этого все стало так как мне надо. Кроме того о чем я писил выше...Ух аж взопрел..писать..:locomotive:...вот примерно так
Здравствуйте! До этого лог обкатывал в основном в цифре, а тут попробовал в окно ввода записать ручным способом позывной и безуспешно, не пишется. Это так должно быть, и необходимо пользоваться окном ручного ввода и редактирования?
Лог нравится все больше.
Чего то странно как то... Конечно должно писаться!
Однако есть такое замечание: при вводе позывного введенные символы проверяются на валидность (т.е. допустим знаки препинания нельзя ввести). Если включен русский язык, то все равно вводятся латинские буквы.
Добавлено через 33 секунды
Конечно должны!
Окно QSOEntry меню по правому клику мышкой "Авто-очистка поля позывного" галочка стоит?
А, вот в чем дело :)
Дело в том, что при использовании fldigi позывной берется из поля Call fldigi - вот оно и стералось!
Добавлено через 2 часа 28 минут
Перезалил на сайт 13 версию.
В ней еще немного доработал Дипломы - теперь при выборе модуляции отображение сработанных территорий просиходит без пересчета статистики - по моему очень удобно!
Плюс подправил некоторые найденные ошибки/недочеты.
Алексей, как мне подключить колбуки. Например сейчас качаю базу RIC. Мне ее нужно куда -то разархивировать?
И где скачать остальные базы? Если я в установках поставлю птицы на всех 3-х базах, какая будет приоритетной?
Добавлю. Скачал базу RIC, установил в папку лога, все заработало.
Макросы как правило записаны заранее . Однообразие надоедает и делаю свои вставки в текст который идет в эфир в любом месте, где мне нравится. Это получается нормально без всяких глюков только в fldigi. Связка logHX +fldigi =супер!
Добавлено через 9 минут
да неудачно выразился наверно, просто изменение текста набитого макроса, (то,что идет уже в эфир) дообавление, удаление заранее не нужных фраз и тд...
Но почему-то в этой связке у меня по энтеру связь не сохраняется.
Закрыл цифру, ввел от фонаря позывной, сохранил.
Еще не пойму почему в логе нельзя удалить связь щелчком и в выпадающем меню командой "удалить",или просто делитом?
Какую цель преследуют эти заморочки?
Посмотрите что получается. Для удаления нужно щелкнуть по строке, затем пробел, а потом в выпадающем меню выбрать "удалить выбранное" Сколько лишних движений. Или я не так делаю?
Добавлено через 17 минут
Еще хочу написать, что заметил. Установил формат времени-часы и через дробь минуты. Однако ж в логе пишутся и секунды тоже.
Не напрягает, но тем не менее не подчиняется гад )
Добавлено через 19 минут
Дописываю, что замечаю. При работе цифрой данные о коре (имя...)не заносятся из колбука, что не есть ок. Как только закрываю fldigi, то все ок.
При использовании встроенного модуля эта проблема отсутствует.
Алексей доработали бы Вы свой цифровой модуль и не надо тогда никакой fldigi ;-) Очень мне понравилась в Вашем модуле задумка с макросами, но к сожалению пока много неудобств(
Добавлено через 46 минут
С форматом времени разобрался, перезагрузил лог и все заработало
не получается по простому отправить QSO на LoTW:
файл\LoTW\загрузить QSO в LoTW...далее идут картинки
Пробовал tg.8 вставить в папку LoTWuploads - журнал их не видит
Может что не так делаю?
Скорее всего, да.
Ничего не надо вставлять. Какой tq.8, где вы его взяли?
1. Программа TQSL на этом же компьютере у вас установлена?
2. Журнал. Установки-Общие установки-вкладка LoTW/eQSL... В соответствующие поля данные внесли? Скорее всего, нет.
Вложение 50515
Практически на многие вопросы уже ответили, по этому отвечу на те, что не отвечены
Подключение колбуков
Setup->Колбуки->Поставить соответствующие галочки.
Разархивируйте куда угодно потом меню
Утилиты->Колбуки->RIC collbook->Правий клик мышкой на открывшемся окне->Load RIC calbook->Указываем на фаил, который скачали, естественно фаил перед этим разархивируем.
Поиск по базам происходит в таком приоритете:
1. Внутренний справочник;
2. RIC (если выбран)
3. QRZ-callbook (если выбран)
4. QRZ.com - на сайте через интернет. (если выбран)
5. Внутренний справочник локаторов.
Добавлено через 22 минуты
Перезалил сейчас на сайт последнюю версию. Теперь если ком-порт ротора открыт, то в статус-панели окна QSOEntry (статус панель включается в меню по правому клику мышкой) где указывается направление на станцию будет выделяться зеленым цветом.
Работает без проблем.
Это формат файла, который принимает ЛоТВ, в этом логе не надо его отдельно создавать.
Естественно, сам.
LoTW пароль тот же что в LoTW? "Имя LoTW нахождения.." совпадает с Selected Station Location в TQSL?
да, стал зеленым,
по прежнему не передаются данные по азимуту - (не вижу на контроллере ротора), ну и не запускается на вращение
отключаю физически порт - цвет не меняется, в настройках выбираю другой- занятый,
идет сообщение что порт занят, цвет становится серым, снова в настройках -порт ротора - цвет зеленый, но ротор физически отключен при этом , ...вот коротко так...
такое впечатление что данные по азимуту вообще не передаются
Два раза задавал этот вопрос, но Вы почему то не отвечаете.
Может пропустили.
Алексей Вы планируете доводить свой цифровой модуль?Есть предложения в этом плане) Я понимаю, что программирование- процесс творческий и если нет настроя, то лучше не браться.
И еще, это так и должно быть, что при включенной fldigi данные о коре не записываются в окно ввода из колбуков?
Да конечно. Просто в последнее время я несполько приостановил введение чего то глобально нового до того момента, пока не отдовлю те что есть глюки. Сейчас в большеннстве своем глюки отловлены. Готов вводить чего то новое.
На счет конкретно цифрового модуля - очень много получал по этому модулю предложений, но многие предложения были взаимно противоположны. По этому есть предложение обсудить цифровой модуль сначала на форуме.
При использовании fldigi данные берутся из полей ввода fldigi.
Да, совершенно верно! Для заливки своих данных в ЛоТВ нужны поля полывного и своего местнахождения, которое указано в программе TQSL.
Тогда с Вашего позволения я напишу, что хотел чтобы было в модуле:
-настройка ТХ
-регулировка уровней (но можно и без них)
-авто CQ (при появлении станции, откл)
-если на моей частоте появляется позывной, чтобы автоматически попадал в окно ввода
-чтобы правым щелчком можно было вставить в окно ввода имя,qth...
-выровнять уровни с fldigi (не обязательно)
Это сделает работу весьма комфортной.
Может что забыл, добавлю позже)
Надо на него посмотреть документацию. Если написано, как это сделать - то можно.
... Вот как подключить к логу jt63 я пока не нашел...
А чем то окно повторов что есть не устраивает? Или речь идет о других повторах?
Доступ ле блокируется. Просто берутся данные из соответствующих полей fldigi - если они пусты, то данные из колбуков затераются.
Добавлено через 4 минуты
Под этим что имеется ввиду?
Клик правой или левой кнопкой мыши по статусбару с иконкой динамика (как в MixW)
Позывные вставляются по двойному клику на них.
Выделяем мышкой нужный фрагмент - отпускаем левую клавишу. Выделенный текс автоматически заностися в клипбоард.
Ctrl+клик мышкой на поле Name, QTH... - текст вставляется. Опробованный и очень удобный вариант.
Без обид, но я не знаю почему мы не понимаем друг друга?( Я обычный пользователь, не программист. И мне по барабану блокируется, или нет. Но дело в том что не заносятся данные из колбуков, что очень неудобно.
Также не работает автоочистка полей.
Это все при использовании fldigi
По остальным пунктам все уже понятно. Завтра попробую в эфире. Думаю будет удобно))).
Тогда проблема с fldigi для меня будет исчерпана.
Спасибо Алексей за оперативный ответ.
Я тоже не понимаю, почему мы не понимаем друг друга :)
Поле Name в логе ОДНО - в него может вносится данные только из ОДНОГО места! Или из колбука (-ов) или из поля Name fldigi. По моему все понятно. Если поле Name fldigi пустое, то "пустота" будет заностится в поле Name программы. Почему? Потому что в fldigi есть свой внутренный справочник. И мне кажется более логичным брать данные из него.
Здравствуйте Алексей. Может быть и так.
Я думал, что приоритет здесь должен отдаваться логу, а не сторонней программе.
Значит теперь мне нужно разобраться, как подключить колбуки в fldigi (((
Займусь ка я пока лучше встроенной циф. прог.
Добавлено через 3 часа 7 минут
Поработал я цифрой используя встроенный модуль. Пока разочарован.
Думал, что по сравнению с fldigi здесь все будет ок, но увы.
Теперь данные о коре заносятся из колбуков в окно ввода, но что толку. В циф прогу они не заносятся. Начинаешь отвечать кору, а там нет его имени и рапорта(мне кажется по умолчанию всегда должен стоять рапорт лучше с лифтом в окне рапорта)((((
В процессе работы иногда приходилось сохранять щсо по дискетке в окне ввода. При этом в циф. проге данные не стирались.И начинаются лишние телодвижения(((
Очень не хватает авто CQ.
И мне непонятно, с какой целью сделана такая сложная методика удаления щсо из лога: щелкнуть ко строке, нажать ctrl+del, а потом еще прога требует подтверждения.Если этому есть разумное объяснение, то кто ж против. Но почему не сделать как везде, по простому -щелчек и del, или правой кнопкой?
Не знаю Геннадий... но вообще-то такие случаи очень редки, даже лучше сказать черезвычайно редки, что бы удалять QSO из лога.
Я так думаю что это защита от человеческого фактора., и уж если когда ни будь нужно будет удалить QSO, то лучше сделать лишнее телодвижение, чем в один прекрасный момент нелепо потерять нужное QSO. IMHO
To RX4HX
Алексей, Вы работаете телеграфом?
Если да, то как у Вас подключен манипулятор - контакты "did" и "dash" - и как осуществляется ключевание.
AALog в связке с CWType с подключением UnicomDual на моём Марк5филд работают, в принципе, нормально. Есть некоторые неудобства (лично для меня). Паддл подключен к гейм-порту...
Я практически в основном телеграфом работаю.
Вы имеете ввиду сам телеграфный ключ подключен к компьютеру?
Нет, телеграфный ключ сейчас вообще к компьютеру не подключают. Раньше он на старых компьютерах подключался к гейм-порту, а сейчас в связи с отсутствием такогого ключевание осуществляется непосредственно с самого компьютера через ком-порт.
Схемы подключения есть и здесь на сайте и на cqham.ru.
Нужно не разочаровываться, а давать конкретные пожелания :)
Дело в том, что цифрой я работаю исключительно в соревнованиях или с ДХ, в связи с этим меня все в цифровом модуле все устраивает.
Но это не означает, что я не буду его модернизировать.
Я бы даже сказал, что буду его модернизировать сегодня :)
И так по цифровому модулю есть следующие пожелания:
1. Показывать повторы.
2. Автоматическое заполнение полей Name, QTH.
3. .... пошите пожелания.
Доброе Время суток Алексей!
По цифровому модулю есть пожелание:
1. Использовать панорамный прием в полосе прозрачности фильтра - как в HRD DM780 SuperBrowser,
2. Автоматическое сужение полосы фильтра по ПЧ при приёме слабой станции,
3. Перестройка принимаемой частоты в середину фильтра ПЧ.
Виктор
Добрый день Алексей.
Вчера скачал исправленную версию 25.13, поставил дома и на работе - полет нормальный. Но..., на работе админы накатили SP3, вот теперь ломаю голову, исправления повлияли на работоспособность проги или SP? Так или иначе все работает нормально и это радует.
И так выкладываю пробную версию и модифицированным цифровым модулем.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.14.exe
В ней сделано:
3. Пункт 2 в fldigi.
Добавлено через 5 минут
Да, вот это пожелания :)
Давайте все же не забывать, что моя программе - это лог, а не специализированная программа по работе с цифрой.
По пунктам:
1. Мой лог лишь отображает данные полученние от MMVari - это отдельная программа, к логу отношениея не имеющая. По этому это делать надо не в логе.
2. А вообще это хоть где-то реализовано? Автоматически сужать полосу...
3. Это вот как раз можно сделать, но без п.2 имеет ли смысл?
Добавлено через 47 секунд
Нет. Не влияет однозначно.
Не знаю про "старые компьютеры" и были ли на них "гейм-порты".
Знаю, что на некоторых звуковых картах имеется порт для подключения джойстика, который и называют "гейм-портом".
У меня Марк5филд, у которого манипулятор подключается в соответствующее гнездо, но при ключевании от компа через какой-либо интерфейс отдельной кнопкой это гнездо "превращается" просто в контактную группу на замыкание. То есть, невозможно одновременно использовать манипулятор для ручной передачи (проще говоря, нажимая или точку или тире) и ключевать, скажем, макрос из проги, установленной на компе.
А сом-порт один и занят интерфейсом, через который работает САТ.
Алексей, спасибо за оперативное реагирование на пожелания!
Хотел Вас спросить: будете ли делать поддержку Kenwood TS-590? Вчера получил свой, проверил с логом - САТ заработал, не могу пока разобраться с цифровым модулем и CW через USB порт трансивера.
У всех Кенвудов одинаковая система CAT-комманд - отдельно под Ваш трансивер делать не надо, и так все будет работать.
Добавлено через 1 минуту
Надо не через USB, а ком-порт компьютера через интерфейс подключать вместо обычного ключа к трансиверу.
Сергей, я готов с Вами согласиться, хотя думаю что 4 телодвижения все таки многовато для этого.
Но я понимаю, что меня это напрягает только в процессе изучения лога (приходилось не однократно вводить и удалять щсо). Удалять действительно приходится не часто.
Алексей спасибо за этот ответ. А то мне показалось, то у Вас нет желания этим заниматься.
Алексей опробовал я последнюю версию, все отлично работает, спасибо.
Удобно пользоваться регуляторами уровней.
Но зачем их так много?
Дело в том, что окно циф. моды увеличилось и закрывает другие полезные окна.Было бы неплохо оставить только два регулятора. Сделать по возможности регуляторы горизонтальными для экономии места.
Или как вариант окно регуляторов оставить таким, как есть.Но чтобы оно пряталось под окнами rx tx.
Неплохо также предусмотреть возможность изменения размеров окна повторов для экономии места. Мне например в нем достаточно одной строки.
И по возможности сделать макрос авто CQ.
А так, стало работать очень комфортно, спасибо!!!
Добавлю. FLDIGI не пробовал. Для меня отпадает необходимость ее использования)
Добавлено через 1 час 15 минут
Сейчас обкатываю, еще раз хочу подтвердить, что в цифре стало работать комфортно!!!
да, именно так... мог конечно что-нить напутать, но ведь проверено-перепроверено многократно заполнение этой формы ...в итоге сообщение TQSL - Name not found... теперь (после многократного изменения поля "Имя LoTW нахождения стан ") добавилось и зависание logHX ... у меня win7 установлена...из -за этого может быть такое явление?
Забыл написать: включаются/выключаются они (в смысле видимость их) кликом правой кнопкой мыши на таксбаре (внизу окна) по иконке громкоговорителя.
Это так, для пробы. Потом подумаю как лшние убрать.
Да согласен. Тут тоже подумаю.
Честно говоря не понимаю, а зачем оно должно быть больше? Смысл?
Да кнопок хоть 100 можно сделать. Но опять же - каждому нравится свое. Вот не нравиться мне куча мелких кнопок. Для меня идеал цифрового окна - MixW.
Попытаюсь Вам объяснить, помему мой лог имеет спартанское оформление.
Дело в том, что украсить то его не проблема. Проблема в том, что все украшательства - платные. Да другие честно говорят, что незаконно используют платные компоненты. На сколько мне известно, только один из авторов лога чесно купил использемые в его логе компоненты - это Александр RZ4AG. Остальные даже не скрывают использование платных компонент на "безплатной" основе. :)
Более подробно: в какой момент зависание?
Добавлено через 2 часа 50 минут
Вот сделал такой вариант:
окно повторов изменяется по высоте и его через меню можно вообще скрыть.
Алексей, возмите, например, JVCL - всё бесплатно и Open Source.
Не только компоненты. Windows, программы, да и та же самая Delphi - ворованные. Доход у нас не тот, что-бы всё это честно покупать. И "безплатная основа", как Вы выразились, тоже не способствует покупке.
при отправке QSO на LoTW - выходит окно "Name not found" ... с этого момента:
1 -если жму ОК -выскакивает след сообщение что то типа "tq8...тоже not found" - на этом все "счастливо" заканчивается и в окне "upload to LoTW" добавляется новая запись adi файла
2 если не жму OK комп начинает какой то процесс - (наблюдаю по стрелке мышки) - через минуту, две -окно "upload to LoTW" -пишет "не отвечает " далее по разному (последний раз , например, исчезло верхнее командное. ) при попытке закрыть logHX - всплывает "logHX - не отвечает"
win7
конечно, вручную отправляю tq8, единственное неудобство, то что где то фиксировать надо что отправил -неудобно это. Попробую на XP (если найду подходящий комп)
RZ0AF спб.
а как в цифровом модуле можно вообще имя QTH и другую информацию выбрать и вставить в соответствующие поля окна ввода?? у меня кроме позывного не получилось это сделать.
как поменять отображение частоты на звуковую частоту?
хотелось бы иметь функцию настройки центральной частоты полосы пропускания фильтра (у меня Icom-746Pro у него центральная частота 1500 Гц) с последующей перестройкой туда принимаемой станции для сужения полосы пропускания и более качественного приема. в цифровом модуле N1MM это к примеру хорошо реализовано. по типу функции QSY в Fldigi
в цифровом модуле есть меню выбора звуковой карты.
там ее выбирать для приема или для передачи? непонятно. у меня две звуковые карты. по умолчанию одна, для работы цифровыми видам совсем другая. в настоящий момент по умолчанию используется карта Delta 44 а разъемы от трансивера включены в SoundBlaster и получается что если я выберу в меню нужную карту SoundBlaster прием вообще пропадает. а если выберу установленную по умолчанию то прием идет. но разъемы то включены совсем в другую..непонятно вообще назначение меню.
это совсем неудобно. если QTH состоит из нескольких слов вообще не выделишь все двойным щелчком. было бы неплохо реализовать и используемый многими программами принцип выделения и вставки по выпадающему меню правой кнопки мыши.
Выделяем мышкой - отпускаем кнопку мышки - выделенный текс автоматически заносится в панять компьютера.
Ctrl+клик мышкой на соответствующее поле - вставляет.
Добавлено через 3 минуты
Имеется ввиду чтоб на водопаде не частота высвечивалась? Никак. Не думал что это кому нибудь понадобится!
Опишите более подробно! А еще лучше скажите мне как это в N1MM посмотреть. И тогда я такое же реализую!
Добавлено через 49 секунд
Ок! Обращу на это внимание. Не исключено, что это глюк программы!
Да или так, но это только для одного слова!
Это очень удобно! :) Эта ф-ция была отработана примерно год назад. Из разных варинтов был выбран этот. А вот как раз по выпадающему меню - это ж сколько действий надо сделать!!!
Выбор испрользуемой в цифровом модуле звуковой карты. Сделано как раз для Вашего случая, когда есть несколько звуковых карт.
так я и написал что у меня не работает мой случай. еще раз разъясните что я выбираю в меню выбора звуковой карты? я же могу сделать прием на одной а передачу на другой карте.
а там в меню просто выбрать карту. для чего я ее выбираю в меню? для передачи или для приема?
на данный момент я вообще не пойму как оно работает.. передача однозначно с карты по умолчанию Windows. потому что у меня по умолчанию стоит карта Delta44 она используется для подключения динамиков. и при нажатии на Tx идет звук в колонки :). а если я в том меню выбираю карту soundblaster (к которой реально подключен шнурками интерфейс трансивера) то у меня вообще пропадает и прием и передача
как раз эту функцию я и имел ввиду в программе N1MM
а в логгере32 кстати я тоже такого не видел
Нет на сколько я знаю. MMVari так не умеет. Вы выбираете звуковую карту и для приема, и для передачи.
Добавлено через 57 секунд
Готово!
Если я все правильно понял :)
кнопочка Align.
Кстати реально нужная ф-ция! Очень удобно!
Уже нашел. Оно в 13й версии было в окне циф модуля. А потом не стало. Нашел))).
Цифровой модуль стал очень удобным, спасибо. Но есть один ньюанс.
В связи с тем, что регулятор уровней ложится на окно передачи, оно соизмеримо по размерам с ним. Такое большое окно ТХ не нужно.
Я его начинаю уменьшать. После этого при активировании окна регулировок оно накрывает панельку статусбар и чтобы до нее добраться приходится менять все размеры. Нельзя сделать, чтобы статус бар была всегда сверху?
Или как вариант скрывать окно регулировок щелчком понему(наверное удобнее всего)
И еще, окно Previous QSOs почему-то всегда поверх всех окон( Нет возможности спрятать под другие окна верхнюю и нижнюю неинформативную часть окна, тем самым добавить пару строчек
Добавлено через 43 минуты
Прошу извинить за глупый вопрос, разобрался.
На 2 недели ухожу в отпуск, в инете буду появляться не регулятно. Однако если будут какие проблемы - пишите! пО ОКОНЧАНИИ ОТПУСКА ОТВЕЧУ!
Приветствую. Алексей, мне 14-я версия не пошла. После её установки перестала работать синхронизация с ЛоТВ, открываться цифровой модуль и программа закрывалась только через диспетчер задач. На машине стоит Виста. Откатился назад до 13-й. Всё работает.
В самый неподходящий момент зависает и закрыть можно только Диспетчером
у меня на ver.25.14 замечено следующее: при закрытии окна fldigi и последующем запуске mmvari (окна цифр. видов) зависание - код ошибки на картинке. Галочку "использовать fldigi" -снимаю- тогда все нормально. Загрузить QSO на Lotw -не получается по прежнему (сообщение -"не верное имя")
win7(32)
перепроверил в 25.13 - все четко
Все таки мне еще не до конца удалось устранить зависание при приходе спотов из кластера (зависает только от них - если их отключить - все нормально). По окончании отпуска это будет наипервейшее дело - исправить эту проблему.
Не исплючено, что это именно из-за некорректной работы программы с Вистой. Замечание принято!
Вот это так и должно быть! Сначала нужно снять галочку - использовать fldigi, а уж потом закрывать сам fldigi. Естественно программе же сказано - использовать fldigi - а Вы его закрыли. Так что тут идеология вполне понятна.
Тоже принято. Будем искать причину далее.
Еще раз напомню: в отпуске по 13 июня. В инете - не регулярно. Но все равно - пишите - как выйду из отпуска - с новыми силами за программу! :)
Программа запускается не от имени администратора? Если в цифре используется движок MMTTY - то тут вопросы не ко мне.
Вот еще пара картинок. Почему лог не определяет как положено некоторые страны, не понятно.
Вложение 51337 Вложение 51338
В обоих случаях, споты должны быть выделенны цветом, указывающим на то, что страны не подтверждены (V31XB, к примеру, на втором рисунке). А этого нет.
Вложение 51396
Пожалуйста. На втором рисунке в моем предыдущем сообщении видно, что другие страны, имеющие статус сработанных, но не аподтвержденных, выделяются цветом - V31XB, YY5COR...
Вложение 51394
От этого может зависеть статус по модам, но не по wkd/cfm. Разве не так? По "новым модам" вроде тоже не всегда выделяет, но там я невнимателен, т.к. моды не собираю :)
Найдена ошибка, из-за которой некоторые споты не выделялись цветом.
Исправлено.
Проблема осталась. При включенном кластере, при сохранении qso (в цифре)программа зависает
Да действительно!
Раньше такого не замечал, а сейчас сумел съэмулировать ситуацию! Значит сейчас исправлю!
Добавлено через 1 час 11 минут
Исправленно!
Выложен исправленный релиз
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.15.exe
Сейчас перезалил 25.15 - нашел в ней небольшой недочет - исправил. Если кто уже скачал - скачайте еще раз.
Алексей , доброго дня.Была версия 25.14....Все работало ...кластер и ванд мап....ничего ненастраивал ,все работало по умолчанию....Поставил 25.15..... ни кластер ни бандмап и все что связано с этим неработает....как не старался все настройки перепробывал...результат....:search:......все остальное работает....
Геннадий без обид!
Я на все пожелания реагирую, просто бывает и на работе завал, и по программе пожеланий море - ничего страшного - просто напоминайте. Но еще - естественно пожелания бывают диаметрально противоположные. Делаю то, что сам считаю нужным - тут думаю понятно. Но максимально что можно исполняю.
Алексей, а нельзя сделать возможным запоминать несколько вариантов расположения окон?
Например, если я не работаю в цифре, то можно освободить большую часть экрана и расположить окна удобнее
Цифровой модуль глючит. Отключаю входной сигнал(вытаскиваю разъем), модуль зависает. Приходится его закрывать и запускать снова(((
Заметил, что при переходе на передачу появляются сигналы управления одновременно и на 4-м, и на 7-м выводах ком-порта. Думаю, что так быть не должно.
Это уже сделано:
Ver. 25 Release (18 March 2011 y.)
+ File->Reload LogHX - позволяет создавать и загружать разные конфигурации
лога. Очень удобно при работе цифрой или на разных мониторах.
Setup->General->Show select log type when load - при загрузке лога
показывать меню выбора конфигурации.
Кстати очень удобная ф-ция, особенно для тех, кто работает цифрой - потому как там конфигурация окон совсем другая, в отличии допустим от работы CW.
Это зависает MMVari - проверить просто - в любой другой программе, использующей этот движок(н-р N1MM), сделать тоже самое. Если завис повторится, значит я прав, и это уже вопросы к автору MMVari.
Это только при работе цифрой?
Ок! Понял, буду пробовать съэмуллировать ситуацию.
Меню по правому клику мышкой над соответствующим списком.
Добавлено через 26 минут
Подправил сейчас работу цифрового модуля. Релиз перезалил - попробуйте сейчас - зависа не должно происходить.
Есть такое дело. Попробовал, создал. Во вновь созданной конфигурации не совсем удобно то, что надо вновь выполнять общие установки, настраивать вид окна лога.
Алексей, напоминаю. 1. Давайте "автоматизируем" процесс скачивания/синхронизации с ЛоТВ
2. Сработано/подтверждено - не только ДХСС.
Установки Радио->Справа MMVari Port что стоит?
Добавлено через 10 минут
Андрей, ну так специально чтоб все снова не настраивать есть выбор Copy configuration from... - ей и надо было воспользоваться!
Давайте, но чуть позднее. Сейчас хочу до конца с выявленными глюками разобраться.
Кстати, оставлял лог на работе на все выходные - не завис :)
Статистик можно добавить сколь угодно много. Вопрос: надо ли? Есть ведь дипломы.
Вот это из-за этого.
Этот параметр для того, чтоб использовать "внутреннее" управление ком-порта MMVari - если оно не используется, а используется только управление лога, то должно стоять CW PTT.
Да сейчас все проверил анализатором ком-портов:
при использовании управления по ком-порту от MMVari устанавливаются высокие уровни сигналов и на DTR и на RTS ножках ком-порта при переходе на передачу.
Все разобрался как в MMVari указывать какие куда сигналы посылать!
Сейчас исправлю!
Ver. 25.16 Release (21 June 2011 y.)
+ Установки радио->Use MMVari->PTT line - выбор PTT линии при
использовании движка MMVari.
Пока не знаю.
Сделайте так:
запустите лог.
закройте все окна.
выйдете из лога.
опять загрузите лог.
сообщение появилось?
если нет, по одному открывайте окна вручную при помощи кнопок или меню, и напишите мне при открытии какого окна появляется данное сообзение.
Да.
Пока не скачивал, но думаю будет хорошо.
Алексей просьба, не забывайте о проблеме с зависанием ммвари при снятии входного сигнала.
Отображается. Но щелкаешь по кнопке, а она никакой реакции.
Вот у меня не такой быстрый и-нет. Я щелкаю по кнопке диапазона, споты еще не загрузились(или их нет) и думаешь включилась кнопка, или нет. И давай по ней сто раз щелкать.
Добавлено через 53 минуты
Безрезультатно. Зависает, выскакивает сообщение о прекращении работы программы и лог закрывается. Так было и в раньше
По порядку так- запускаю лог, все работает. Как только выдергиваю кабель входного сигнала, варя зависает. Втыкаю назад-висит, нажимаю кнопку cq- начинает работать, останавливаю ескейпом и кирдык, дальше, как написал выше.
В кластере кнопка фиксируется, спасибо:good:. Но если бы еще и цвет цифры менялся, как в бэндмапе, было бы покрасивее.
Алексей провёл несколько связей цифрой. Первое впечетление хорошее программа довольно быстро реагирует на команды, но вот или я еще не до конца резобрался, я не смог скопировать в log: LOC, STAT и примечания. Пришлось набивать с клавиатуры и еще, нужно всплывающее окно для занесения данных в лог т.к. при работе BPSK63 и тем более BPSK125 нужно оперативнее реагировать на сохранение информации. У меня сложилось впечетление что Вы ее уже затачиваете под contest log.
Николай
RX4HX
Алексей. Нет ли у Вас в планах сделать подключение через Local Host ,наверное, CW Scimmer-а. У меня , в данном случае, есть QS1R приемник и приятно использовать его для этих целей. В Logger32 мне эта функция оч. нравится. Но сейчас все больше и больше пользуюсь LogHX, и вот не хватает.....
Выделять нужную часть текста мышкой-при отпускании кнопки мышки текст автоматически вставляется в буфер обмена виндовс. Далее его уже куда нужно вставить.
Честно говоря не представляю, как это может выглядеть. Хотя идея в принципе интересная.
Да в общем то нет. Конкретно в плане цифрового модуля - тут я целиком и полностью полагаюсь на мнение своих пользователей.
Скажите, как это посмотреть в Логгере? Сделать такое подключение труда не составит. Просто я со скиммером раньше дела не имел.
Александр, а просто в телнете включить получение спотов со скиммера не то?
Андрей. У меня установлен CWSkimmer Server. QS1R работает с этой программой и принимает семь диапазонов. Вот я их и смотрю в окне ДХ спотов. Назначил на эти споты отдельный цвет . Вот и знаю, что это у меня принято с моих приемных антенн .Тоесть споты идут одновременно слышимых станций и споты от споттеров.
Если это можно все сделать через Телнет, то я не знаю как....... :-((( .
Дошло.
Я подумал - выделение обязательно нужно, это не "обычный" же спот. Но не цветом - цветом необходимость страны выделяется. И для таких спотов выделение надобности страны нужно. Сделаю веделение суфиксом (каким - сам пользователь может задавать). Тогда споты со скимера будудт отображаться как н-р
RX4HX-SKM или RX4HX-# - и наглядно, и надобность страны по цвету выделяется.
Ver. 25.17 Release (28 June 2011 y.)
+ Окно кластера->Добавлена вкладка Localhost для соединения с CWScimmer.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.17.exe
Скиммер - программа для декодирования CW сигналов ВО ВСЕЙ ПОЛОСЕ приема. У обычных трансиверов это 3 кгц - в общем смысла в нем особо нет. А вот у СДР полоса приема весьма шировая. Устанавливаем себе на комп скиммер, запускаем его на прием, подсоединяемся через телнет к нему и на бендмапе и в окне кластера витим от него споты. Смысл этих спотов в том, что это споты которые ты РЕАЛЬНО слишишь. В принципе вещь удобная.
По моему скиммер такой возможности не предоставляет.
Алексей. Вот как выглядит у меня работа с CWSkimSrv в LogHX , Logger32
У меня вот так выделяется....
Понятно!
Цвет и црофт для спотов (что в класторе, что в бендмапе) задается отдельно в Setup->Установки цвета для статуса страны.
Другое дело что позывные которые не отмечены, должны быть того же цвета, что и остальные столбцы. Вот это подправлю!
А нет! Все верно!
Уберите галочку
Setup->Установки цвета для статуса страны->Страна не нужна
Добавлено через 20 минут
Исправил кое-чего в плане цветов в кластере!
Релиз перезалил - попробуйте!
Алексей! А если постоянная метка будет пользователя ЛОТВ, его и видим "помеченым" галочкой-крестиком-цветом. Я, к примеру, чтобы добрать "виды излучения" по диапазонам, в первую очередь отрабатываю пользователей ЛОТВ. Сидишь, занимаешься другими делами и мельком смотришь на монитор........
Пример как это работает (реализовано) есть в UR5EQF (выделяем в бегущей сторке что нужно, далее выбираем в какое поле занести > все... в логе )
в 5MContest...в принципе так же, только без выбора...но одним кликом...
Очень удобно...не все ж тлг сходу на слух принимают...
спб.
Ок понял про что речь. Не вопрос - сделаю!
Я вот сделал... теперь вопрос: будет отдельная отключаемая колонка (кстати, вот чего подумал - если кому еще какая инфа на счет спота нужна - это у меня очень быстро приделыевается и отключается без проблем - можно сделать) по этому вопрос: что лучше в этой колонке писать/рисовать? Можно просто писать типа LoTW, можно значек какой рисовать... или что еще? Вот это прям на выбор - мне все равно как сделать :)
Добавлено через 32 минуты
Перезалил на сайт последний релиз - вот пример варианта.
:swoon2:Нет конекта в Localhost... чавО не так делаю ??? или где зарегится нужно ???
Алексей, не понятно где скиммер запускать???, а на счёт №2 то у меня вот так :
и ещё одна неприятность... не читабельно стало :sorry:
Бывает позовёшь корра, а он тебе 599 дефолтный и гудбай, а в логе поля Имя и Город пустые... не эстетично как-то :mda: А тут в окошке подсмотрел и ...
Сергей. Для этого запускаете CWSkimmerSrv ( это программа Александра Шовкопляса,VE3NEA,платная ) и подключаете к СДР приемному устройству. У меня это QS1R. Все это позволяет отслеживать семь диапазонов (телеграфные участки конечно) и выводить информацию на Банд Мап или В окно Кластера. Естественно с метками, что принято на Ваше приемное устройство и на Ваши антенны. Т.е. это то, что услышите именно Вы. Это реальный эфир. Вы в первое время можете растерятся от количества станций работающих в одно время.
Удобно в тестах, в ожидании появления ДХ.
Спасибо за прояснение по скиммеру!
По поводу qrz.com : Лично для меня там нужно только VIA, удобно от туда сразу в лог заносить. Да и вообще хорошее окошко в LogHX, избавляться от него не стОит.
На qrz.com я админ своего позывного, то есть зарегистрирован.
Алексей, приветствую!
Не в коем разе не нужно убирать эту функцию.
Более того, предлагаю улучшить ее, и заставить работать автоматически.
При вводе позывного, лог пускай сам коннектится с сервером qrz.com, вводит логин и пароль, и автоматически подтягивает данные в основное окошко, куда мы вводим все данные о qso. Не нужно во время qso делать ненужных кликов, все работает автоматически, и вполне удобно для пользователя. В любом случае, должна быть возможность выбора, - кому этот сервис нравится, тот оплатит те три серебренника, которые хотят qrz.com за пользование своей базой данных, и будет получать всю информацию (на манер как на скрине) с фото, мейлом, адресами и т.д. и т.п.
Вопрос номер два. Упорно не работает Winkeyer, посмотрите что можно сделать. :sos:
Алексей! Вопрос касающийся только частично LogHX....
Я абсолютно ничего не смыслю в сетевых делах, ПОЭТОМУ ВОПРОС ТАКОЙ: Два компа, соеденены в домашнюю сеть через роутер. На одном стоит LogHX, на другом CWSkimmerServer и QS1R приемник. Есть ли возможность установить соединение по LocalHost или как-то еще со Скиммером по домашней сети. Мера вынужденная. Приемник QS1R работающий со Skimmer-ом дает помеху на трансивер видимо по кабелю USB на основном компе. Какие меры только не принимал. Но при включении приемника на второй комп работающий в сети с первым, находящийся в метре-все ОК. Правда сеть Wi-Fi.
Окно кластера, вкладка Localhost->правый клик мышкой, меню Установки->Localhost address->Указать ip-адрес машины, на котором установлен CWSkimmer.
Проблем быть не должно. Просьба написать, получилось ли.
Добавлено через 47 минут
Новая версия лога. Нового особо ничего, но исправлены недочеты и ошибки.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.18.exe
У Вас WinKey 1 или 2?
Ок! На днях проверю!
Да, конечно работал! Второстепенные функции не тестировал, но основное все было OK. Затем после какого-то из очередных обновлений "все пропало". Уже давно.
Алексей, посмотрел более внимательно. Макросы работают, просто они были пустые. :smile3: Но больше ничего - передача с клавиатуры из окна CW не идет, скорость и остальные параметры в окне CW не регулируются. А вот настройки из окна setup меняют и скорость, и, похоже, все остальные параметры.
Однако загадка :)
Сейчас проверил, что было в старых версиях - все тоже, те же комманды в ком-порт посылаются.
Ок! Значит базовый вариант работает - это хорошо!
Понял! Исправлю это!
Добавлено через 37 минут
Сейчас перезалил на сайт последнюю версию - подправил работу Winkey:
- при работе с WinKey из окна CW можно вводить только макросы - остальное я скрыл.
- для ввода текста использовать окно по Ctrl+K из окна QSOEntry.
Увеличил время ожидания ответа от Винкея -
Попробуйте еще раз, будет ли это сообщение появляться.
Алексей, а как добавить новую страну в дипломную статистику? Желательно так, чтобы не пришлось по новой все несистемные позывные вновь вручную вносить. В country editor я прописал, в wkd/cfm - появилась. Осталось непосредственно в учет по DXCC внести.
На счет новой страны:
не путать статистику и дипломы! Статистика автоматически берется из файла списка стран country.dat и пересчитывается в случае необходимости по Ctrl+Q.
Дипломы - это заранее заданные условия. Чтобы поправить условие диплома нужно в окне дипломов меню "Ред. диплом" кнопка Load - загружаем нужный диплом и вносим свои изменения.
