Какой у Вас трансивер?
Да и в Миксе в настройках CAT галочка PTT via CAT command стоит?
Работает Вложение 121964
В Delphi 7 в меню View есть лист для типов текущего проекта.
Не спец, прошу не пинать. Идея такая: во время работы миксы и омни перехватить их обмен и посмотреть, что там. Как это сделать?
Версия лога последняя
Куда то не туда смотрите. Сейчас не помню, как это в Дельфи7 называется, но смотреть можно именно все зарегистрированные в системе OLE/COM серверы.
Есть подозрение, что это сделать нельзя - программа на прямую подсоединяется к COM-серверу (в данном случае OmniRig).
Да, похоже. Попробую поковырять далее. Подозреваю, что такое поведение есть антифича при отсутствии регистрации микса. Тут ведь не все так однозначно - если даже есть ошибка в вызове, то кто эту миксу знает, как там обработчик ошибок сделан - свяжусь с ДИЛЕРАМИ :)
Алексей, еще по логу тут заметил: если в окне кластера диапазон не совпадает с текущим (например, пока добиваешься корреспондента, смотришь записи в кластере на других диапазонах) и по завершении ЩСО жмешь CTRL+Enter, связь из QSO Entry исчезает, но в журнал не записывается. Очень неудобно.
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Установил лог на ноутбук, лог запускается с сообщением "Range check error" и не работает, выпадают ошибки.
ось Win XP SP3(лиц).
С утра проверил на рабочем ноуте(XP SP3)-тож самое.
Что не так делаю ?
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Заработало
Выкладываю пробную версию с давно обещанными маяками
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Меню Окна-Beacons window.
Вид окна взял у программы Fados, автора DxAtlas. На мой взгляд самый удачный вариант для маяков. В общих чертах вот что получилось.
Здравствуйте, оперативного определения статуса корреспондента лотв/екюесл нет? Нигде не смог найти.
Тоже самое по новому диапазону-модуляции.
Александр, поясните, если не сложно.
Захват данных из программ гт65 по правой кнопке (клипбоарду) пробовали?
Алексей, гляньте в личку, пожалуйста.
Для составления заявки на диплом нужно выбрать из ЛОГа позывные с окончаниями /Р, /М, /ММ, /АМ.
1.Как это сделать ?
2. Как сделать мониторинг набора 150 ШСО с вышеуказанными окончаниями за определенный период времени?
я пробовал задавать в строке поиска сочетание /Р, ставил так */Р... Никакой реакции - ничего не находит.
Смотрел в ХЕЛПЕ, и не нашел, как организовать/настроить фильтр поиска нужных позывных по ключевым сочетаниям после позывного. В таблице есть настройка по странам, РДА, и проч... Т.е. по колонкам
Ок, не вопрос. Я тут пока проверку на валидность устроил и переспрашиваю Омнириг с задержкой. В общем, криво, но надежной работы добился.
По ходу дела выяснил один неприятный момент: омнириг не отвечает на кастомную команду, если команда писательная в порт. ВООБЩЕ :(
Курю исходники омнирига...
можно одну "хотелку" реализовать (или я снова плохо икал)?
карта-чтоб при записи локатора, давало уточненное растояние
оказывается, что считалка растояний работает только, если выбрано "дополнительные видимые поля", если обычный режим - то при работе в цифре, хоть я и отмечаю принятый локатор - растояние не пересчитывается (скорей и не записывает в лог :( )
Скорей всего нужно занятся все-таки окном QSO Entry, так например окно County мне пока вообще не нужно, IOTA - изредка. Было б очень удобно, чтоб пользователь сам выбирал , какие дополнительные вкладки были, а не была куча из представленного "по умолчанию"
Коллеги,
тут на досуге написал программку, которую сам использую вместе с LogHX вместо логовой утилиты "Частота из радио".
Показывает частоты обоих VFO, переключает VFO, SPLIT, регулирует мощность передатчика.
Вложение 122961
Вот ссылка на ветку форума, где разместил програмульку.
http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...ransiveru.html
2 RX4HX: Алексей, если заинтересовало, могу отдать исходники, хотя в них черт ногу сломит, ибо не программист я :)
Да, ОмниРиг использую, поэтому с LogHX прога уживается прекрасно. Добавил ее в подгружаемые программы в своем логеHX.
Повторюсь,я не программист. Если вы, Алексей, сделаете такую штучку в своем логе, на свое произведение я готов забить :)
Если хотите, могу QuickRig сделать модулем к LogHX.
[QUOTE=R2DFD;1023490]Коллеги,
Я когда то предлагал Алексею сделать чтото похожее:пост 2913
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ntsii-195.html
Ну, поднять такого монстра как лог времени требует огого! :)
Какая разница, кто что написал. Если удобно - пользуйтесь.
Ne mogu resize etogo okna sdelat ili podvinut v storonu.
V chem sekret?
Вложение 123048
К ответу Алексея добавлю: OmniRig имеет два ключевых ограничения:
1. Любые команды, отличные от предопределенных в омни, требуют организации отдельной полноценной обработки. Т.е., по сути, это необходимость программирования еще одного механизма опроса и валидации, и еще один набор ini файлов под каждую модель трансивера.
2. Отсутствие у омни через ini файл возможности описания команд set (т.е. команды на установку параметров трансивера) с учетом текущего состояния трансивера. Иными словами, нельзя перед отправкой команды спросить у трансивера что-то и на основании его ответа сформировать команду.
Я связался с Алексом VE3NEA и на днях задавал вопросы о планах развития омни риг (с учетом замечаний). На мой взгляд, добавление в ini-файл десятка описываем пользователем кастом команд и добавление блокам set функции предварительного опроса дало бы возможность снять все текущие ограничения омни рига и настраивать его под любой трансивер любым мыслимым образом. Естественно, с учетом возможностей самого трансивера и его CAT-интерфейса. Но ответа пока нет.
В принципе, исходники омни есть и расковырять их и доделать можно, НО, как всегда, это вопрос наличия (а тут я бы даже сказал "имения" :) ) времени. Если у Алекса есть в планах развитие омни, подождем, если нет, буду потихоньку ковырять сам.
ЗЫ: Пунк Settings у QuickRig, на самом деле, и есть графическое отображение того самого второго ini-файла из п. 1 и обхода ограничения п. 2.
ЗЗЫ: На скриншоте, выложенном KN7K, наблюдаю дефолтный шрифт. Так быть не должно.
Пока выложил workaround:
Проблемой занимаюсь.
Алексей,
понимаю, что невольно вторгся в вашу (вашего ПО) ветку форума.
С одной стороны, плотно юзаю ваш лог и все, что делаю, исходит из этого.
С другой стороны, вроде мою софтину можно и самостоятельно использовать.
Поэтому:
1. Приношу свои глубочайшие извинения.
2. Если достал - гоните не стесняясь :)
Подскажите,
У меня в QSO ENTRY есть окошко INFO. Во время проведения ЩСО я ввожу туда некую инфо. Затем ЕНТЕР и ЩСО вводится в ЛОГ. Затем захожу на строчку ЩСО и вызываю таблицу для ручной правки/редактирования. И к удивлению, там НЕ обнаруживаю записи ИНФО...!!?? Куда она исчезает? Подскажите...
2 Sergey, KN7K:
Тут у меня только что одна догадка пробежала по поводу вашей проблемы с отображением. Теперь скриншот вашего экрана жажду видеть, как никогда :)
Пожалуйста, найдите время его сделать.
И еще, Сергей, какой у вас трансивер? Спрашиваю, поскольку на предыдущем вашем скриншоте уровень мощности не отображается, хочу помочь в настройке QuickRig под ваш TRX.
Проблему со шрифтом исправил, проверил на Windows Vista, 7, 8 и 8.1. Испарвленную версию прикладываю.
Вложение 123341
Кроме того, в архиве лежит RigControl.ini для вашего FTdx-500MP. Делал на основании CAT Operation Reference Book для FTdx-500MP.
Попробуйте у себя.
На всякий случай, скриншот настроек QuickRig для FTdx-500MP тоже прикладываю.
Вложение 123340
[QUOTE=R2DFD;1025990]Проблему со шрифтом исправил, проверил на Windows Vista, 7, 8 и 8.1. Испарвленную версию прикладываю.
Попробуйте у себя.
Pavel, seichas shrifty v poriadke, xotia Power ne pokazyvaet.
Esli eta opcia budet v LogHX, vse zhe xotelos by imet vozmozhnost sdelat resize okna. See attached.
Вложение 123396
Spasibo,
Sergey,KN7K
Ответил на накопившиеся вопросы в ветке QuickRig:
Вопрос
в последнее время частенько работаю на QRP мощности 5 ватт. Не хочу вести отдельный журнал, подскажите как общем журнале сделать визуальную цветовую подсветку моих QSO на QRP?
Алексей
у меня на старом ноуте с ВИН 2000 стоял ваш журнал версия от 11 апреля 2012 г. Работала нормально,САТ я не пользовался.
Вчера решил обновить ЛОГ до последнего релиза 2.0 релиз 919 с вашего сайта. Однако, обновленная версия не пожелала работать с ВИН 2000. В момент загрузки журнала пишется след
interface not supported
полоска загрузки показывает только 32%...Это окошко зависает ... наверху дисплея выходит интерфейс ЛОга,но ничего вызвать не получается. Этот интерфейс безнадежно "виснет",ничем не убрать, только перезагрузкой ВИН. В момент перезагрузки система пишет
Acces volation at adress 00A92D5D in modul LogHX2 'exe'. Read adress 000060
Что можно сделать, чтоб работало?
в то же время хочу отметить, что на этом компе на ВИН 2000, журналы UR5EQF, 5MContest, TP4W, RCL в последних версиях работают нормально.
Отображаются. Более того - одна и та же ф-ция работает на окна табличного вида и окна предыдущих QSO.
Почему может цвет не отображаться: галочка Цвет в зависимости от QSL стоит? Эта галочка по рангу выше галочки цвета QSO - вот она может его перекрывать. Это на вскидку.
У Вас в системе установлена старая версия CWServer'а.
Скачайте вот этот файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/regcwserver.bat
положите его в папку лога и запустите от имени администратора.
Index of /files
скачайте файл regcwserver.bat , через сохранить как... и далее по рекомендациям
Здравствуйте, коллеги!
Возникла такая проблемка:
Пропала верхняя главная панель лога с закладками.
Кнопка внизу на панели быстрого запуска на правую кнопку мыши не реагирует (т.е. в полный экран не развернуть).
Выключить лог могу только через завершение процесса в диспетчере задач. Ну и не могу ничего сделать с тем, чем управляют с главной панели.
Найти как это сделать на 405 страницах форума, даже если это когда-то обсуждалось, не реально.
Перезапуск компа и переустановка лога не помогают.
Кто-то может помочь?
У меня такое случается. Многократное быстрое нажатие на значёк лога в панели задач решает проблему...
Спасибо, Иван!
Но это не помогает.
73! de R3DL (ex UA4NCQ - Вятские Поляны)
Да все верно. Это командный файл. Именно его и запустите.
Или сами запустите в винде из командной строки
CWServer.exe /regserver
Перед запуском лога:
В любом тестовом редакторе откройте файл loghx_view.ini
найдите в нем секцию
[MainForm]
в этой секции строки
Left=тут какое то большое число
Top=и тут
Height=69
Width=1282
можно вообще удалить - тогда при запуске лога окно будет как при первом запуске лога, или сами подставьте нужное значения.
Просто у Вас параметры
Top=и тут
выходят за границы экрана.
Вообще же нужно будет эту проблему сделать чтоб автоматом решалась.
Здравствуйте, Алексей!
Спасибо, что откликнулись!
Дело было не в этих строчках.
У меня они были =0.
"Вылечил" заменой файла loghx_view.ini, который взял из своих архивов.
Конечно вид окна изменился, но подогнал его возможно ближе к тому, что было и к чему привык.
73! Амир
Здравствуйте есть такая проблема при использование лога с PowerSDR Поясню, для того что бы работал PowerSDR необходимо использовать виртуальные ком порты и их разветвитель программа VSP Я использую с SDR еще аппаратный валкодер Tmate2 подключенный через USB. Получается такая конфигурация PowerSDR подключается к виртуальному порту 3 далее через разветвитель (VSP) к этому порту подключаются две программы, одна управление валкодером вторая ваш лог. При запуске логе и вращении валкодера частота начинает дергаться вперед назад как будто лог шлет обратно предыдущую частоту. При использовании в аналогичном режиме n1mm все работает корректно.
Алексей, здравствуйте.
После наката последнего пакета обновлений Win Vista от 16 августа появилась проблема: лог запускается и работает пару минут, затем закрывается и выскакивает системное сообщение об аварийном завершении программы. Попытка после этого запустить лог снова успешна, но его закрытие заканчивается вот этим сообщением.
Вложение 123971
Перезагрузка не спасла. Может, сталкивались с таким?
LogHX2 build 915
Вложение 123970
Всё страньше и страньше...(С) Алиса
Сегодня после старта РС накатил предложенные обновления AVG и проблема ушла!
В свете предыдущих сообщений системы некие догадки, конечно, появляются. Но эксперименты ставить нет желания никакого.
Если еще раз произойдет, AVG будет первым подозреваемым.
Прошу прощения за тревогу.
Здесь есть только одна мысль: в качестве базы данных я использую MS Access, драйвера для работы с которой идут в стандартной поставки Винды начиная с Вин 98 СЕ. Указанная ошибка - результат сбоя в работе с этими драйверами. В инете неоднократно встречал жалобы на подобные проблемы после обновления - причиной называлось некорректное обновление этих драйверов (допустим в тот момент, когда лог был открыт). В принципе на сайте Майкрософта была даже статья , как с этим бороться.
Сейчас догуливаю остатки отпуска - в сентябре со свежими силами логом дальше возьмусь :) По этому если еще какие проблемы будут - пишите.
Кстати нашел проблему с запоминанием движков звука в цифровом модуле под Вин7 - тоже нужно будет этой проблемой заняться.
Алексей, это предложение навеяло тупое редактирование после импорта лога RDA контеста из контестовой программы.
Сижу вот и в тысяче QSO вручную разделяю составной RDA в поле State XY01 на поля State XY и County 01. Аналогичная проблема бывает при автоматическом импорте данных из онлайновых баз в окно ввода QSO.
Можно ли это как-то при импорте автоматизировать?
Спасибо, но... это не работает.
Выделяю QSO с кривым составным RDA XY00, запускаю утилиту, но ничего не меняется.
А есть ли хелп, что, как и в каких полях должна исправлять эта функция?
UPD. Фича работает, если кривой RDA был в формате XY-00. А если в формате XY00 - то не работает. Также она не работает, если кривой RDA (неважно в каком формате) стоит не в поле State, а в поле County.
1. Можно ли это поправить?
2. Можно ли делать эту корректировку автоматически при импорте данных из баз в окно ввода QSO?
How properly link external SW to LogHX?
Firstly, The Load program on start has only One line - I put directory of Truy TTY there.
How can I add another line there for another program? I do not see this option.
When LogHX starts True TTY loading, LogHX getting error "Can not connect to DX Software". How that can be fixed?
Also, window opened with "Load progran on start" has to be changed to correct spelling" Load program on start" :-)
Thanks
Sergey,KN7K
Вложение 124624
Так автоматически исправить не получится. У меня автоматически исправлялось если бы стояло XY-01 - вот в таком случае исправлялось бы.
Как Вы сами понимаете, все варианты предусмотреть нельзя.
В понедельник 8 сентября выхожу с отпуска, нужно будет подумать, что можно сделать в этом случае.
Возможно этот момент уже обсуждался, прошу прощения если так, я не нашел. Не могу получить информацию о позывном с qrz.ru. qrz.com все нормально. И еще вопрос: случайно загрузил два раза один и тот жу адиф файл, в результате qso задвоились. Возможно как нибудь в автоматическом режиме повторы убрать? Галка проверки позывных на повтор при импорте стояла, но все равно по второму разу записалось. Спасибо.
Прилагаю скрин. Ну в принципе понятно, почему так происходит. Я набирал несколько связей в HX логе, затем экспортировал в другой и набирал остальные связи там, потом решил все опять в HX перенести, но в адиф залилось несколько связей которые уже есть в HX. У меня при наборе в HX ничего не пишется в столбец operator, а в другие столбцы наоборот информация пишется (например солнечная активность и т.д.) поэтому программа я так понял считает, что связи разные. Может имеет смысл сравнивать связи только по позывному, дате, времени и частоте? И еще остался вопрос по попду QRZ.RU, почему у меня с него информация не отображается?
Вложение 124787Вложение 124788
Посмотрите время у повторных связей с точностью до секунд. В основном окне лога секунды не отображаются. Двойной клик на строчке с кусо. Если есть разница хоть в секунду, то программа их считает разными связями.
Да все точно секунды не совпадали. Я записывал qso в HX потом перевел в другой лог адиф и провел несколько qso там. Потом из того лога экспортировал новые qso в hx, но случайно захватил несколько связей которы в hx уже были. Видимо адиф при конвертации убирает секунды, а в hx они остались из за этого была ошибка.
У меня остался вопрос по qrz.ru. Не могу получить информацию о позывном с qrz.ru. qrz.com все нормально.
Меню Помощь->Горячие клавиши->Под номером 16 "Round time to sec" - отбрасываем секунды. Специально для таких как у Вас случаев.
Проблема синхронизации/удаления повторов очень много раз обсуждалась. В итоге пришли к выводу, что время до секунд округлять в ручную, т.к. для любителей РДА связи на границе с разницей в несколько секунд - это разные РДА. И автоматом секунды отбрасывать нельзя.
Как правильно написал RO2F - доступ к своей страничке и к базе QRZ.RU - не одно и тоже. Читать тут:
http://forum.qrz.ru/podderzhka-porta...z-xml-api.html
отправляете запрос, получаете свой логин и пароль, вводите его в программе.
Пожелание
Я писал ранее,что ЛОГ НХ не желает работать в ВИН 2000. Не пробовал, но думаю с ВИН 98 такая же будет история. Вы обещали посмотреть, чего там не хватает из DLL. Но так и ничего...
Если ЛОГ не может работать с этими операционками, то следует в аннотации прямо указать, что ЛОГ работает только от ХР и выше
Нельзя ли в модуле DigiHX сделать настраиваемым количество строк и столбцов кнопок макросов, а также сделать возможность
настраивать шрифт кнопок и его цвет?
Alexei, takoi vopros: vkluchau "Digital Mode Window", rabotau v RTTY.
Zatem perexozhu v CW mode na Transivere i provozhu QSO. Digital Mode Okno otkryto v eto vremia.
QSO soxraniaetsia kak RTTY mode.
Mozhno sdeleat shtoby s Digital Mode Window, mode bralsia ot Radio?
Ja novichok v Digital modes, tak shto esli glupyi vopros, sorry :-)
Sergey,KN7K
Spasibo Vladimir.
Poxozhe u menia drugoe okno
Вложение 124961
коллеги... сильно не пинайте плииз... только установил этот логгер (по многочисленным положительным отзывам). Он при запуске у меня требует "базу данных лога" . Где их брать?
он не требует, а просит указать место где вы будете свой лог располагать. и сам создаст этот файл если в той папке его не было.
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Долгое время работал на LogHX v. 15. В связи с заменой ПК и переходом с ОС XP на Win7 перешел на LogHX2. Лог установил в отдельную папку на диске D.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой: при загрузке QSO из лога в LoTW появляется сообщение «TrustedQSL is not installed!» Если LogHX2 запустить от имени администратора, то данного сообщения не возникает и TQSL запускается. TQSL версии 2.0. В LogHX v.15 проблем с TQSL 2.0 нет, пока приходится вести одновременно два лога.
Заранее прошу прощения за, возможно, дилетантские вопросы.
Еще один вопрос вдогонку от начинающего пользователя LogHX2: как правильно устанавливать обновленный релиз LogHX2, чтобы не повредить данные и не изменить настройки в более раннем релизе?
Дело в том, что в версии 15 нет вообще (? уже точно не помню) взаимодействия с TQSL. Там вручную нужно TQSL запускать.
А проблема с правами администратора вот в чем: чтобы узнать, установлен ли TQSL приходится обращаться к регистру винды, что можно сделать только от имени администратора. Самый простой вариант - на значке лога правый клик мышкой - меню Свойства- кнопка Дополнительно - поставить галочку Запуск от имени администратора. Хотя нужно узнать, как без прав админа к регистру обращаться.
Просто поверх. Однако все же рекомендую после проведения всех настроек сохранить в отдельной папке все ini-файлы.
Алексей!
Большое спасибо за оперативный ответ.
В версии 15 все для LoTW запускается из лога. Все мои QSO в LoTW выгружены с помощью Вашего лога.
Новый релиз с возможностью группового редактирования полей, о котором Вы мне писали брать из
или из
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe ?
Алексей !
Только что скачал новый релиз и проделал Ваши рекомендации с групповым редактированием. Все получилось. Проблема снята.
Еще раз Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
На неделе выложу новую версию. Там будет:
1. То что просил KN7N на счет активности цифрового движка с MMTTY.
2. Возможность отключить при запуске программы проверки на регистрацию в системе MMVari - для тех кто работает на Win7 без прав администратора.
Это так, по мелочам. Как с этими мелочами разберусь, приступлю к дальнейшей глобальной модернизации программы :)
добрый день!! А можно ли как то "скрестить" ВАш логгер и ...и.... (даже и не знаю как правильно выразиться) HRD. Вообщем,для ведения аппаратного журнала,лично для меня ,самый удобный , LogHX ,хотя перебрал почти все. Но в работе с цифрой, Ham Radio Deluxe,оказалась единственной программой (???),которая чётко и корректно декодирует сигналы.Все остальные программы выдают просто набор каких то сиволов. Вот и приходится мне,работать в цифре в HRD,потом из неё переписывать лог в LogHX,и уже потом отправлять в e-qsl.
Добрый день.
Не подскажете такую вещь. Для использования программы LogHX на ноуте и станции Yeasu FT-897 нужно FTшку подключать к ноуту через CAT разъем?
Александр, полностью согласен с Вами. Перепробовал все цифровые программы, постоянно возвращался к DM780 - для меня конкурентов у него нет (возможно FLDIGI, но она капризна). Вот и сейчас периодически работаю в LogHX, но через некоторое время возвращаюсь на EQF из-за того, что там возможно подключение DM780.
Раз так хвалят - нужно будет самому попробовать. Какую именно версию и от куда качать?
скачал на новый комп программу, понравилась. Спасибо автору. Все сразу заработало, но в режиме настройки усилителя , сбрасывает настройку через пару секунд. Трансивер (TS480)переходит в режим приема.
Я пользуюсь 5.11. Здесь IW5EDI Simone – Ham-Radio | Ham Radio Deluxe 5.24 Download – Last Version выложены и другие версии.
Я тоже там качал ХДР и установлена последняя версия. А по поводу тестов... Честно говоря я не в курсе,"кто и кого и как " в результате этих тестов,да и феолетово мне до них как то. Говорю то что есть. Вот нравится мне LogHX,но блин... ну ни как моя связка (комп+транс) не хотят дружить в цифре программой. Поэтому и спрашиваю,возможно ли такое. Сам не программист ни сколько,да и в цифре месяц всего..
Мне, необорот, ХРД не привлекает своею "громоздкостью" и иногда нужно вкючать "танцы с бубном". Но в цифровых больше нравится "микса". Но в каждой программе есть и некоторые "минусы"- но это продолжения "достоинст". Один обращает внимание на одно, а другой на инное свойство.
Что имеется ввиду? В окне CW нажали кнопку Tune? Что используется в качестве CAT: OmniRig или HXCat?
А что конкретно то не дружит?
Ок посмотрю. Опишите мне, какое взаимодействие у Вас было в другом логе? Так мне будет проще сразу сделать то, что надо.
Взаимодействие простое. Из лога запускается DM780 (как внешняя программа). В DM780 прописывается "localhost" для форвардинга QSO из DM780 в лог (для EQF - 12090, DXKeeper, N1MM) Данные передаются в лог, из лога в DM780 (сам он только с QRZ.com работает) транслируются данные о корреспонденте. По завершении QSO, по <add log> в макросе DM780, происходит сохранение QSO в основном логе, HRD лог при этом не задействован.
Как обещал, выложил новую версию лога:
В ней улучшил взаимодействие с Vista/7/8, а именно:
- теперь при загрузке QSO на LoTW не должен лог требовать прав администратора;
- лог с правами администратора достаточно запустить только 1 раз для регистрации библиотек, затем войте в Установки-вкладка Библиотеки и убрать галочки Проверять рег-цию CWServer и MMVari при запуске лога.
Окно Цифры-в статус баре продублировал кнопку Active
Вложение 125329
При клике на нее происходит переключение.
Алексей!
Уже попробовал, работает, спасибо!
Делаю привязку лога к DM780. Столкнулся с такой проблемой в DM780: кнопка Add для добавления QSO все время неактивна, но она автомаом нажимается когда вносятся данные в поля Call, Name. На работе у меня кнопка становится активной, если поле Call заполнено. И если ее нажать, то данные отправляются в EQF-лог. А вот сейчас дома делаю - ничего не передается.
Настройки DM780 сделал как написано у EQF.
[QUOTE=RX4HX;1037787]Что имеется ввиду? В окне CW нажали кнопку Tune? Что используется в качестве CAT: OmniRig или HXCat?
Нажал на педаль. Трансивер в режиме FSK. Настраивал усилитель, трансивер сбросил настройку и перешел в режим CW. САТ -HXCat
Алексей!
Поясните плс, логику передвижения курсора в окне QSO ENTRY
Вложение 125437
у меня что-то "не того происходит"... последовательность получается такая:
1.ввод позывного
2.нажатие на клавиатуре клавиши "стрелка вниз"
3.курсор прыгает на поле NAME
4 ввод имени ХХХХХ
5 нажимаю "стрелка вниз"
6 курсор прыгает на поле RSTR
7. исправляю значение S клавишей "стрелка вниз"
Пока все вроде по логике правильно ....
А вот далее с поля RSTR клавишами курсор не двигается, остается в поле RSTR и продолжает менять значение S. Приходится мышью переставлять курсор в поле RSTS, QTH ...
При заполнении полей и попытке переместиться в очередное поле нажатием "стрелка вниз" курсор не двигается последовательно по полям, а беспорядочно прыгает с одно на другое. Опять приходится взять мышь и вставлять курсор в поле руками. По логике для навигации должны быть задействованы четыре клавиши "вверх - вниз" движение по полям столбцов , "лево -право" переключение столбцов. Как правильно наладить навигацию по полям без мыши?
Скорее всего в установках не выставлен порядок следования полей. На нужном поле в таблице QSO Entry правой кнопкой мышки - Установить поле лога - появиться табличка Set Fields. В ней Tab Order - как раз очередность "попадания" курсора в данное поле. Настройте как вам нужно.
Предположим, Вы правы... Но курсор попадая на RSTR застревает на этом поле ... И какой клавишей /или комбинацией клавиш/сместить его на поле RSTS, чтоб там менять S. Именно клавишей ... Все перепробовал, не получается.Только мышью...Я хочу пользоваться логом не прибегая к мыши. В строке "горячие клавиши" возможно есть способ сделать это, но непонятно, как установить.
Тогда пока не знаю, чем вам помочь. У меня все работает, крайний релиз, проверен на двух компах под Win XP и Win 8.1..
Как выбирать- MODE. Не могу поменять CW на другой вид модуляции ?
Разобрался. Все очень просто оказывается!
Спасибо Андрей... Вы, как всегда, даете точный, правильный подсказ.
Клавиша TAB работает и переводит курсор, как нужно. Вообще, как-то забыл о этой клавише...Стоит где-то в стороне на левой руке, очень редко используется у меня. Но в общем-то, удобно...
Обратив внимание на левую руку, случайно нашел, что клавиша "буква Ё" также имеет полезную функцию в QSO ENTRY: обеспечивает мгновенное стирание текста в поле. Тоже удобно сделано...
# RO2F
Так, у Вас на какой клавише "все работает"?
А если еще убрать галочку Сохранять по Ентер - то по энтер будет перемещаться, а сохранение будет по Ctrl+Enter :)
Коллеги доброго времени всем!
Не подскажите такую тему. Как прикрутить к программе базу данных QRZ CallBook чтобы можно было позывные искать и выводить в свой лог от туда.
А у Вам какого года база?
Вообще так: кладете базу QRZ CallBook в любую папку. В программе Установки-Общие установки-Вкладка Кобуки-Указываете путь к базе и ниже галочку ставите Вставлять данные из QRZ колбука.
По идее должно работать. Но делал эту поддержку очень давно - не знаю, может формат базы поменяли? Попробуйте и отпишитесь, что у Вас получится.
Добрый день. Использую wsjt-x 1.3 Лог фиксирует сработанные QSO без проблем!... однако приходится вручную вводить\копировать позывной в поле QSO Entry... (путь к wsjt-x в настройках прописан, и галочка use WSJT - есть) ... как сделать ввод позывного одним кликом ?... это возможно?
Вчера отправил из лога связи в LOTW. Очень удобно. Обнаружился баг не баг, не знаю как назвать. Я сделал файл tq8 к отправке и loghx на каком этапе предупредил, что у меня 1015 связей в логе дублируются. Я нажал кнопку ОТМЕНИТЬ. Удалил повторные связи из лога, снова сделал tq8 и отправил без проблем. Сегодня посмотрел статистику и мои действия на LOTW. Так вот оказалось что программа loghx таки отправила и первый файл с задвоенными связями, но частично, не весь, а только видимо сколько успела, до тех пор пока я нажал ОТМЕНИТЬ. В самом LOTW задвоенных связей нет. Думаю, что автору loghx стоит обратить на это внимание.
Как раз в выходные занимался аналогичной проблемой с DM780 - там все сделал. А вот с wsjt-x так сделать нельзя. Она на Qt написана и как кроссплатформенное приложение там все свое и данные их его едитов вытащить , как я понял виндовыми методами, как с другими программами я делал, нельзя.
Хочу уточнить Ваши действия:
Вы нажали сначала кнопку Отправить для файла с дублированными связями? Так он пакетом сразу и отправился. То, что Вы нажали отменить - это уже к ожиданию ответа от LoTW относится. Программа может или отправить файл целиком или не отправить. Отправить "частично" - не возможно в принципе, нет такой возможности ни в LoTW, ни в логе.
На счет дублированных связей на LoTW - многие постоянно туда вообще целиком свой лог заливают. Это по моему даже сами владельцы LoTW приветствуют. LoTW сам с дублированными связями разбирается.
Я не нажимал отправить с дублированными. Нажал ОТМЕНИТЬ, но они отправились.
Я же говорю, что не критическое замечание. Проверить просто можно Вам. Продублируйте связь. Залейте эти две связи. Перед отправкой Вас предупредят, что есть дубль и можно отменить. Отмените. Удалите связь. Заново создайте tq8 и отправьте. Потом в LOTW глянье Your Account-Your activity. У меня там видно, что файл отправлялся дважды.
Добрый день Алексей
Чтото у меня не функционирует Worked/Confirmed. т.е. не показывает совсем ничег. Вроде все галочки пробовал какие по моему могу на это действовать но наверное не нашел именно ту которая нужна.
de 4L8A
Все, понял о чем речь! В новой версии TQSL есть предупреждение о дублирующих связях. Однако файл tq8 все равно создается , как я понял ДО этой дублирующей связи и после отработки лог его отсылает - тут исправить ничего нельзя - файл то tq8 создан и лог его честно отправляет. Как вариант можно сделать галочку не отправлять автоматом tq8 файлы, если надо?
Правый клик мышкой - Выбрать логи - логи что нужно выбраны?
Надо, чтобы если повторные связи обнаружены при создании TQ8, то файл бы автоматом не отправлялся на сервер LOTW ( и было бы предложено удалить эти файлы в открывшемся окне), а если не обнаружены, то отправлялся. "Галочка" - решает проблему, но добавляет новую:лишние манипуляции руками.
Если файл делается до этой дублирующей связи, то наверно ничего вообще делать не надо. Просто забыть про мой вопрос и все. :)
Я посмотрел activity lotw. Да, сначала обработалось 8335 связей и все. Второй раз конда я отправлял, то были обработаны все 23 тыс связей и из низ 8335 повторных. В общем... наверно мой вопрос разрешился сам собой и ничего делать не надо с кодом программы.
Да, и лог выбрал и размеры окна менял, но пусто, что ещо может быть интересно???
de 4L8A
Alexei kstati zabyl skazatx chto pri etom previous QSO's pokazyvaet
de 4L8A
Vopros snjat, pereustonovil log i okno zarabotalo. Izvenjaiusx za bespokojstvo Alexei
de 4L8A
Подскажите, как добавить новый кластер в лог?
Приветствую Алексей. Да было DXCC. не знаю почему пропало после установки новой версии. В процесе переустоновил обратно старую но окно всеравно не сработало. Далее сделал полную деинсталяцию и установку, после етого заработало.
Кстати вчера не нашел каким цветом отображается QSL через LoTW в EQF например стоит буква L в графе previous contacts. Может пропустил и не нашел так как было уже поздно
de 4L8A
Уважаемый Алексей, подскажите пожалуйста следующее:
Стоит Ваш лог на ноуте, с заполненным логом, настроенный под себя, в том числе и вид окон и пароли доступа к сервисам, все работает.
Возникла потребность установить Ваш лог на другом ноуте (но пользователь тот же, то есть я :) ), и как нормальному ленивому пользователю мне очень не хочется
опять все под себя настраивать, а хотелось бы скопировать конфигурационный(е) файл(ы) чтобы получить абсолютно те же настройки на новом рабочем месте.
Собственно вопрос номер 1 - что нужно скопировать чтобы перенести настройки. И вопрос номер 2 - содержимое лога переносить через импорт-экспорт adif или есть
возможность скопировать файл(ы) базы? Сейчас используется 2 лога (под разные QTH) в одной базе. Там еще очень удобная штука - профили. Но вот где они хранятся?
Следующая проблема, которая наступит после решения первой - подскажите пожалуйста, есть ли какой-то еще путь синхронизации лога кроме экспорта в adif новых связей и импорта на другом компьютере?
Alexei, eshe raz po povodu MMTY "Active" knopki.
Eta option rabotaet kak Ja skazal ranee.
Odnako, Ja vse vremia dolzhe pomnit nazhat ee v scluchae Ja perexozhu s RTTY v drugoi mode, i esli Ja zabyl nazhat ee , v etom sluchae QSO soxraniaetsia kak RTTY.
Ne luchse li sdelat "Mode from the Radio" dlia MMTY - budet polnostiu avtomaticheski logirovatsia po Mode kakoi seichas ispolzuetsia. Prosto i xorosho.
Sergey,KN7K
Новая версия:
Добавлено:
1. Меню Программы - Использовать DM780.
2. Меню Программы - Установки для внешних программ - вынесено в отдельное меню.
3. В окне QSOEntry клик мышкой по верхней панели - добавлено Mode from DigWindow - если окно цифры открыто, то модуляция будет браться из него.
Это на просьбу KN7K из предыдущего поста.
4. Меню Файл - синхронизация двух логов - после синхронизации будет выдан отчет, если связи добавились.
будем пробовать!!))
Добрый день.
В программе есть окно частотного плана и кнопки переключения диапазонов. Однако, почему то дублирована кнопка 144 МГц, а кнопка 433 МГц вообще не активируется.Вложение 125636
Может это только у меня в программе такая ситуация а возможно и нет. Версия установлена самая последняя. Брал установочный по ссылке представленной сегодня в теме.
to UA1ZDR
На бендмапе на нужной кнопке диапазона правой кнопокой мышки - переназначьте, как вам надо
Alexei
Ustanovil, no poka Logiku ne ponial.
"Active" knopka ostalas na DigitalHX window, i poka Ja ee ne vykluchu, Mode ne perekluchaetsia iz TRCVR.
Vkluchil "Mode from Radio" - eta opcia rabotaet dlsia CW i SSB, no ne dlia RTTY.
Ja dumal knopku "active" uberete i budet tolko option "Mode from Radio" ili "Freq from Radio" dlia Digital HX.
Moia idea byla derzhat otrytymi okna MMTY and Digital HX i perekluchat modes pereklucheniem knopok TRCVR- SSB,CW,RTTY ili po kliku na DX spot.
Sergey,KN7K
Логика такая: кнопка Active - как была, так и есть. Она для оперативного отключения получения модуляции от цифрового модуля.
А вот там, где галочка Mode from radio добавилась галочка Mode from DigWindow - если ее убрать, то модуляция с цифрового модуля вообще браться не будет.
По работе лога с DM780. Спасибо Алексей за проделанную работу.
Написанное ниже происходит у меня, как у других пока не знаю. Постараюсь объяснить.
Проверял на версиях 5.11 и 5.24.38.
При включенном DM780 позывной с бэндмапа лога не появляется ни в QSO Entry лога ни в DM780, точнее он промелькнет в логе но тут же исчезает.
Теперь далее, декодированный позывной из DM780 (по клику мышки) появляется в QSO Entry лога и DM780, но нет данных о корреспонденте, опять же - они промелькнут в логе и тут же исчезают. При отключенном DM780 эти данные видны в QSO Entry.
Если какой либо позывной забился в Add Log Entry DM780, то какой бы позывной на бэндмапе лога я ни кликал, и в логе и в DM780 висит старый, причем новый в логе промелькнет и тут же меняется на старый.
Исправил. Попробуйте такой вариант работы:
Алексей, к сожалению, опять не совсем работает.
Записал видео с монитора, надеюсь там нагляднее показана проблема.
https://yadi.sk/i/bMofEFkBbgBaK
Странно - у меня вставляет в поле Call DM780 позывной из лога...
Попробуйте эту версию:
Вдогонку. Только сейчас заметил, при смене моды в DM780 в логе мода не меняется.
Ponial, no vot shto proisxodit:
DigitalHX okno otkryto, "Active" knopochka aktivnaia (red), Vybirau Mode from Radio, perelkluchau vse Mode's pravilno, krome RTTY:
nazhimau SSB - perekluchaetsia v SSB
nazhimau CW-prekluchaetsia v CW
nazhimay PKT-prekluchaetsia v Digital
nazhimau RTTY - ostaetsia na poslednem Mode i v RTTY ne prekluchaetsia.
Sergey,KN7K
Как сделать, чтобы частота из JT65 отображалась в логе, а также, как добавить этот вид модуляции в лог?
Добавить JT65
Установки - Общие установки - Установки модуляции - стрелкой вниз перейти на новую строку и прописать что нужно (или отредактировать какую либо ненужную строку).
Спасибо, а есть возможность, чтобы рапорт по клику мышкой вставал в лог, как в ur5 это сделано?
Меню Программы - Установки для... - Вкладка JT65 - поставить нужные галочки.
Кстати, раз уж для DM780 возник вопрос по вставки модуляции в лог, в понедельник добавлю выбор модуляция и частота из внешних программ - будет можно вбирать для всех внешних программ, где это возможно.
Нет я имею в виду реальный рапорт, переданный и принятый, который тебе передали и программа его декодировала. В UR5 оба значения подставляется автоматом в окно ввода QSO, после того как ответишь на вызов(отправленный рапорт) и кликнешь правой кнопкой мышью на декодированный текст(полученный). Здесь надо в ручную прописывать. Может есть возможность сделать, как я выше написал?
Что то не смог соединить трансивер и комп через САТ интерфейс. настройки порта и программы провел и успешно, но управления никакого нет трансивером через комп и программу. Вроде все настройки произведены. Однако, взаимодействия трансивера и компа не получается. Что можете подсказать?
Марка трансивера ?
Yeasu FT-897
Добрый день.
Принтскрин настроек САТ трансивера Yeasu FT-897
Вложение 125794
Вложение 125795
Вложение 125796
Вроде все в норме. В качестве СОМ порта используется переходник USB - COM. СОМ порт в системе определяется как СОМ3 настройки такие же как и в программе. Однако, через программу управления трансивером не происходит. В чем может быть проблема?
Алексей, у Вас в разметке band plan'а, похоже, есть несоответствия данному документу http://www.rfs-rf.ru/idc/groups/publ...les/018645.pdf
У меня автоматически вводится.Версия JT65HF 1.0.9.3. В лог тоже влетает моментально.Правда через промежуточную папку
Вложение 125834
Коллеги доброго дня.
Можно ли пару слов о том как использовать связку Yeasu FT-897 - USB to COM - ноутбук Win 8.1 - LogHX. Драйвер на переходник установлен и порт работает нормально. Настройки программы и порта в системе идентичны. Но такое ощущение что станция и прога живут разной жизнью. При вращении валкодера на станции никаких действий в программе не происходит. Может в самом трансивере еще какие то настройки надо делать. Прошу Вашего совета и помощи в этом вопросе. Раньше никогда на компах не использовал САТ интерфейс, а в радиоэфире работал через трансивер и все QSO записывал просто в блокноте.
http://www.yaesu.ru/instruction/ft_897.pdf страница 61, настройка CAT. Может поможет, у меня нет такого аппарата...
Я если честно до конца так и не понимаю сам механизм работы в эфире при подключенном к компу трансивере и работающем логе. когда на самом трансивере работешь то все понятно, а вот в этом случае не понятно где управлять. То ли самим трансивером частоту задавать и прога просто будет ее принимать и фиксировать, то ли сам оператор после проведения связи должен занести это в прогу, но тогда зачем там такая куча окошек и настроек
Уровень принятого сигнала отображается в столбце dB - оттуда и берётся рапорт для выдачи корреспонденту.
Poprobuiu poisanit:
Kogda naxozhus v CW, nazhimau na TRCVR RTTY mode - ostaetsia v CW i etot mode zanositsia v log
Kogda naxozhus v SSB, nazhimau na TRCVR RTTY mode - ostaetsia v SSB i etot mode zanositsia v log
Sergey
Здравствуйте, коллега UA1ZDR!
Вы на правильном пути - в мануале трансивера, если Вы его читали, указана скорость САТ по умалчанию 4800. Либо ее меняете - в мануале написано как. Либо в настройках OmniRig ставите 4800, а не 9600.
Если получилось - напишите.
Судя по вышеприведенным скриншотам, там используется HXCar interface, сообщение нр 6216.
Алексей, на сайте LOTW изменился адрес выгрузки почты. Внеси изменения в лог пожалуйста.))))
Нигде не нашел сообщения, но из "фаворита" (как обычно) не смог зайти на их сайт, зашел так: https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default.
С 01.10. в AALoge тоже не грузится, надо теребить Александра ...
Исправлено!
Всю неделю разбирался с проблемой сохранения движков звука под Win7 - тоже вроде 100% исправил - проверьте, у кого в цифровом модуле не сохранялись.
Сегодня было время, как обещал разбирался с программой JT65 - в итоге очень заинтересовал этот вид связи. Правда еще не все до конца понял, как связи правильно проводить, но с JT65 разобрался. Так что на днях сделаю захват данных по клику мышкой из JT65. :)
Может не стоит?Нужно просто два раза кликнуть по позывному и он сам влетит в передающее окно с рапортом.С JT65HF проблема одна-Программа не обращается к логу и не обозначает цветом повторные связи.Оптимально если бы она окрашивала не только повторные связи,но и новые страны на диапазоне и цифровой модой.
Алексей, ещё пару "хотелок" если можно....
1. Возможно ли как-то в окне worked/confirmed выделить столбец диапазона на котором находишься в данный момент, а то приходится бегать глазами и думать на каком бенде частота стоит.
2. В окне ввода позывной выделяется цветом только когда там стоит курсор, если щёлкнуть по другим окнам "подсветки" нет.
3. Бендмап постоянно пытается установить показываемую частоту по центру своей шкалы. Установив даже весь диапазон по"шкале" каждый раз приходится его дёргать что-бы видеть все споты.
Гм! Идея по моему очень интересная и нужная! Сделаю!
Правый клик мышкой на бендмапе - установить галочку классический вид.
Подсветка должна быть всегда. Тут чего то непонятно. У Вас, я так понимаю, стоит галочка выделять цветом в зависимости от статуса страны?
Вот ещё при масштабировании этого окна плучается вот такая штука.....Вложение 126315
Ну и самая из "хотелок" было бы просто великолепно если была возможность из этого же окна менять моду, устанавливать расстройку XIT/RIT (хотябы даже на стандартные величины 1/2/5/кГц) !!!
В выходные в кое то веки было много свободного времени, а проход в эфире у нас тут не очень. по этому совмещал работу в эфире с мелкими (и не очень) доделками лога.
Плюс сделал выделение текущего диапазона и модуляции в окне WkdCfm - то что просил UT6HX.
Выкладываю как пререлиз - попробуйте!
Алексей, спасибо за информацию. Но может имеет смысл не каждому пользователю пароль заказывать на qrz.ru а Вам сразу прописать в программу пароль и логин который Вам как разработчику был выдан. Просто обычному пользователю этот xml доступ не нужен. Может я не прав конечно - поправьте. Алексей и еще вопрос - а можно (в перспективе, когда у Вас будет время) сделать дополнение для работы удобной работы наблюдателей, ну например как это сделано в ur5eqf. Чтобы wkd можно было записать и чтобы при сохранение эта информация в qsl info вставлялась автоматически? Спасибо.
Алексей, если не трудно, добавьте в фильтрах в выборку полей колонки QSLS Legend и QSLR Legend
Добрый день коллеги!
Маленькое пожелание по поводу улучшения программы. Нет ли возможности сделать оповещение о выходе обновлений или изменений в версиях программы при очередном ее запуске. Общение на форуме это очень здорово, но не всегда здесь появляюсь, а программа меняется очень часто и не всегда узнаешь об этом. А так при запуске выводилось бы окно с информацией что есть обновление и можно его установить.
to UA1ZDR
Посмотрите в установках, там есть чек-бокс проверять новую версию. Чуть позже могу сделать скрин.
вот так
Алексей, добрый день!
продолжаю осваивать Ваш лог. Добрался до дипломов и вскочила проблема: статистика в логе не совпадает с lotw. Например, в связи ew6dm стоит отметка о полученном подтверждении lotw, однако в статистике dxcc eu (Белорусь) вся зеленая. Что я не так делаю?
Доброго времени суток. Подошло время печати QSL карточек. Как узнать сколько необходимо QSL для печати с учетом повторных связей? Есть ли такая функция в логе? Если нет, то думаю что такой сервис как расчет необходимых QSL нужен.
Печатью QSL у меня занимается отдельная программа - QSLPrintHX. Для начала запустите ее отдельно - она находится в папке лога. Можно просто через проводник винды, а можно через меню лога Файл-Показать QSL и лога редактор форм. Создаете в ней свой шаблон QSL, сохраняете его , выходите из программы. Далее в логе в Установках-Наклейки указываете шаблон, который будете использовать. Далее через меню лога Файл-Печатать QSL карточки выбираете связи, которые будете печатать. Лог загружает QSLPrintHX и в нем Вы видите, сколько QSL Вам понадобится.
Доделываю взаимодействие лога с внешними программами - DM780, JT65.
Возник вопрос: у меня сейчас использование внешней программы задается через меню Программы-Использовать... После установки галочки в нужном меню лог начинает взаимодействовать с выбранной программой. Выбрать можно сразу несколько программ. Может сделать лучше как в EQF - выбрать можно только 1 программу , а начало-конец взаимодействия по кнопке в главном окне. Потому как если несколько программ - то не понятно , от какой программы модуляцию брать.
У меня немного другая идеология печати. Автоматически галочка об отправке QSL не ставится. В последствии можете выделить нужные связи в окне табличного вида - меню по правому клику - Выделенные QSO отметить как отправленные QSL. Т.е. у меня нет такого понятия как очередь печати QSL, потому как не очень понятен ее смысл?
Вполне сгодится! Выкладывайте тестовую версию, мы "погоняем". По поводу расстройки, то я при работе на UP включаю XIT. В трансивере (кенвуд -480, -590) при нажатии кнопок XIT и RIT частота расстройки меняется синхронно, удобно быстро найти место между "локтями" зовущих станций.
Запускаю QSLPrintHX и вот такая вот ошибка выскакивает Вложение 126498
И по первому, и по второму пункту сделаю как согласовали :)
За 26 лет работы в эфире я это знаю :)
Другое дело, сейчас в трансиверах не RIT включают, а 2 VFO.
У меня пока вопрос: как лучше организовать интерфейс окна вывода частоты, чтоб там было удобно моду выбирать?
вот как-то так примерноВложение 126505
Приветствую всех. Навернулся винчестер. Теперь заново все восстанавливаю. Алексей напомните, где скачать скины.
Спасибо.
Спасибо, нашел.
Можно как-то заменить Alt+W на Delete?
Вложение 126516
Коллеги подскажите в чем проблема при запуске программы QSLPrintHX. Выскакивает вот такая вот ошибка и все программа не работает вообще, ничего с ней не сделать, ни создать шаблон QSL-карточки, ни еще что либо.
[QUOTE=
Установки-Статус QSL-Галочки для LoTW стоят?[/QUOTE]
Стоят. Если вхожу в связь, то галочка подтверждения по lotw стоит.
Правильно я понял eQSLuser в логе нет и загрузка подтвержденных связей с eQSL только всем файлом, выборки по дате нет.
Это кто? :) Есть Установки - LoTW/eQSL/... - там пароль и логин для eQSL вводить.
А какой то лог умеет по дате выборку делать? Когда я делал скачивание данных с eQSL, то там можно было только 2 варианта выбрать - или все, или подтвержденные.
А какая дата и время у файла QSLPrintHX.exe? Можете посмотреть?
Не знаю, понятно ли...
Есть ли возможность загрузки в качестве шаблона QSL-карточки файлик созданные в другой программе (например CorelDraw). И как происходит процесс отправки электронной QSL через программу лога.
Моя конфигурация аппаратуры: TRX SunSDR2 под управлением ExpertSDR2 0.8.4 beta8 в среде Win7, LogHX2 2.0 bild 924.
При использовании родного цифрового модуля LogHX2 происходит следующее:
1. Изменился способ настройки на станцию почему-то. У меня в программе ExpertSDR2 сформирован асимметричный фильтр - см. последнюю картинку. Т.е. я щелкнул мышем по mark-тону - и точно на станции.
При этом ранее в MMVARI частота carrier freqauency и offset в ExpertSDR2 СОВПАДАЛИ (у меня 1000 Гц). Теперь стало: в MMVARI частота carrier freqauency БОЛЬШЕ на 85 Гц надо ставить - 1085 Гц, чтобы попасть куда положено и чтобы станция влезла в фильтр. Зачем стало так?
2. На следующей картинке видно работающую на некоторой частоте станцию. На шкале ExpertSDR2 ее правильная частота. В окошке ввода QSO частота указана МЕНЬШЕ на те самые 1085 Гц carrier frequency.
Если же щелкнуть по споту в кластере или bandmap'е, то в окошке ввода QSO оказывается частота спота, а в программе ExpertSDR2 больше на те самые 1085 Гц и на станцию я не попадаю или попадаю на другую
- уж как повезет. Если выключить цифровой модуль - то с соответствием частот и переходом по спотам все в порядке становится.
CAT интерфейс у ExpertSDR2 KENWOOD'овский, но коллега, который работает на ICOM, заявляет, что с переходом по спотам у него то же самое. Теперь картинка
Вложение 126709
Сергей, попробуйте вот эту версию -
закончил вчера в 2 часа ночи (вернее сегодня уже Hi!) исправлять логику работы цифрового модуля. Сейчас должно все верно быть!
Это только пререлиз - по этому там еще 100% все не оттестировано. Попробуйте в плане работы цифрового модуля.
И отпишитесь, как будет работать.
Попробовал. Ниже картинка. Реальная частота спота видна в окошке ввода QSO - тут все верно.
Программа ExpertSDR2 становится на частоту на 1000 Гц выше. В MMVARI частота Carrier frequency выбрана как раз 1000 Гц.
Кстати, если выбрать движок MMTTY, то всего вышеописанного не происходит.
Сегодня как раз поработал цифрой - в логе частота спота указывается верно. На сколько я понял проблему: проблема состоит в RTTY - в логе частота спота - это частота в "центре" 2-х сигналов RTTY, а у Вас - частота одного из сигналов, вот от куда и берутся эти 85 герц разницы. Если я правильно, конечно понял.
Может другие спецы по цифре что то добавят?
Это как раз не проблема. Споты бывают всякие - и центральная частота, и частота марк-тона. Понимая это, я бы и не переживал сильно - все равно на сигнал попадаю, сдвинуться при необходимости на 85 Гц легко. Проблема в том, что к частоте спота добавляется значение Carrier frequency из MMVARI и передается трансиверу - т.е. программе Expert SDR2. У меня это 1 кГц, а у кого-то и два, и это уже серьезно... То, что проблема в MMVARI - очевидно; как только ее выключаешь - все становится на место с переходом по спотам, и между LogHX2 и ExpertSDR2 возникает полное согласие.
В "настоящей" MMVARI есть настройки CAT-системы (Radio Command), а там можно выбрать Freq offset auto или вообще Off. Это не оно ли? В mmvari.ocx доступно для программирования? Может, получится вытащить эту настройку?
Все, суть проблемы понял.
Правый клики мышкой над водопадом в цифровом модуле - меню Not use Carrier freq
Доброго времени суток. немного не понял как в логе прикрутить базу qrz.ru?
Вроде работает. Однако частота на шкале самой MMVARI на 1 кГц меньше - на ту самую Carrier freq :) Бороться с этим смысла не вижу,
разве что иметь возможность отображение рабочей частоты заменить на отображение Carrier freq?
Систематическая ошибка 85 Гц присутствовала во всех случаях сегодня, но я тестировал недолго, попробую еще утром\днем.
С онлайн базой все получилось, спасибо, правда иногда имена операторов не определяются. Подскажите где взять базу для оффлайн использования?
Там же меню Не показывать частоту Rig на звуковом спектре.
На счет 85 гц - я так понимаю, здесь дело конкретно в настройках SDR - какую частоту он показывает. В цифре она отличается от того, что показывает "обычный" трансивер при работе SSB в режиме цифры.
А такой базы, на сколько я знаю, сейчас нет. Смысла в ней нет - в инете базы все обновляемые.
Алексей, в окне ввода позывного при указании, чтобы дополнительные поля отображались появляется очень много полей одновременно, а можно как нибудь так, чтобы только поле user1 или 2 или 3 по выбору, а то приходится это окно очень увеличивать и там потом скакать по всем полям ненужным не очень удобно. Экспорт у меня вроде получился, а вот импорт, чтобы тег qslmsg попал в user1, что то никак, хотя вроде я по логике экспорта все сделал.
После летней лени, на меня напал осенний трудоголизм :)
За последние 3 недели в своем логе переписал огромное количество кода на предмет мелких (и не очень) недочетов и проблем.
В частности полностью решена проблема с "пропаданием" основного окна лога - теперь под WinXP снова появляется меню при правом клике мышкой на кнопке лога в панели задач.
Исправления коснулись CW, работы CAT, цифрового модуля, логики вставки спотов, окно установки фильтров ... кучи еще чего по мелочам.
Из добавленного: eQSL + eQSLUsers (пользователей eQSL нужно скачать: меню Утилиты-LoTW/eQSL users - вкладка eQSL - правый клик мышкой - скачать...) - полный аналог с LoTW, работа с внешними программами, в окне показа частоты и др. данных - правый клик мышкой по моде - меню выбора моды.
Т.к. переписано было много чего, то может где чего по мелочи не заметил, может где какие замечания есть - пишите. Исправлю очень быстро.
По этому пока выкладываю как пререлиз.
Что то не устанавливается. Вложение 126914
Ок! QRX! Сейчас буду исправлять!
Перестала быть доступной страничка
http://www.eqsl.cc/qslcard/Downloade...MemberList.txt
со списком юзеров eQSL....
Вот моя база со списком юзеров
http://rx4hx.qrz.ru/files/DataBase.zip
можно просто свою базу заменить (но тогда все ваши исправления в ней исчезнут) или просто через MS Access перенести в свою базу таблицу eQSLUsers
У меня мемберлист открывается.
вот ошибка и при скачивании и синхронизации с Eqsl Вложение 126920
Проверил связку с MIXW, тоже не работает. Откатил назад связка заработала.
Ага, тут получилось наложение - вчера вечером мембер лист не открывался, сегодня открывается. А ошибка - попытка проверки на валидность позывных, но на eQSL это оказывается делать бесперспективно - там какие угодно позывные есть.
Исправленный вариант:
В папке лога директория Downloads появилась?
да, появилась.
После последнего обновления список с еqsl появился, в спотах крестиком отмечается, а вот в табличке не ищет. Вложение 126924
С LOTW все нормально.
2. Связка с MIXW не работает.
На картинках выше можно увидеть красную линию - это и есть частота настройки SDR. Вокруг нее и строится нужный в конкретной моде фильтр. Если при этом требуется частотный сдвиг - он прописывается в настройках программы ExpertSDR2 (у меня 1000 Гц для цифровых видов). Сейчас переход по споту таков: если установлена Carrier freq 1000 Гц - в RTTY ошибка 85 Гц, в bpsk все точно. Если Carrier freq 1085 Гц - в RTTY попадаю точно, bpsk с ошибкой 85 Гц. При этом частотный сдвиг в ExpertSDR2 все время одинаков - 1000 Гц.
У меня почему то больше трех полей добавляется.
Вложение 126935
А вот как после включения доп полей и еще ошибка какая то появляется.
Вложение 126936
Вот принтскрин
Вложение 126937
Следует нажать "Показать дополнительные поля (2)", а не (1)!
Это не ошибка, а предупреждение - что поле County дублируется.
У меня так:
Вложение 126944
По моему так очень и удобно, и наглядно.
Будет! :) Я для этого и просил на баги указывать.
Имеется ввиду сообщение №6111:
"Mode from Radio" dlia MMTY"
Я его как то упустил из виду. А что это значит, для MMTY - там же только 1 модуляция - RTTY?
Тут я думал, что все решено. Что так и не поигрываются файлы? Пришлите мне на почту файл, который не проигрывается - проверю у себя.
Добрый день!
Что то не работает функция определения новой версии ПО и соответсвенно скачивания этой версии. Можно ли исправить этот факт.
Исправленный пререлиз.
Исправил:
- MixW
- Поиск eQSL
Добавил
Придумал, по моему более правильное место, тем более что теперь туда еще какую нибудь инфо о позывном можно выводить.
Алексей вот нашел еще один баг. При нажатии вставить в лог из qrz.com нм чего не происходит.Вложение 127005 и вообще непонятно откуда он взял этот локатор. В предыдущей связи записан правильно KO94qw.
Вот еще один нашел.Вложение 127007
Уже можно.
Я думаю, что это место как раз верное - идею у N1MM подсмотрел еще давно. Все руки не доходили сделать. А тут как раз просьба подвернулась.
Подправил еще кое чего по цветам в окне QSOEntry.
Поле грид у меня в лог не вставлялось. Сделал, чтоб вставлялось.
Сегодня наконец то дошли руки до перепайки реле в своем УМ, и выяснилось, что в логе не правильно работает кнопка Tune в окне CW - а кнопка, на самом деле очень удобная. Сделал, что теперь работает правильно.
Работает так: в не зависимости от модуляции переводит трансивер в CW, переходит на передачу и нажимает ключ. Еще раз нажали - трансивер переходит на прием и возвращается модуляция, что была.
Усилитель настраивать в любой моде стало удобнее.
Доброго времени суток!
Нельзя ли добавить строчку "копировать" в выпадающем меню окна ввода позывного, для копирования позывного в буфер обмена? Примерно рядом со строкой вставить из буфера.
Вложение 127083
Может лучше не меню- не удобно, по моему. Искать нужно. Как вариант предлагаю двойной клик мышкой по любому полю в окне QSOEntry - копирование содержания этого поля в клипбоард. По моему так удобнее будет. Ну или давайте альтернативный вариант. Нет, меню то я конечно добавлю, это просто. Только по моему не очень удобно.
Сейчас посмотрел у меня по двойному клику на вин 8.1 уже есть эта функция, копируется в буфер. Или она уже была? :)
To RN0C
Александр, для VK9DLX уже пора бы страну поменять в Редакторе списка стран :)
Лень матушка. :) Клаблог и лотв автоматом меняют, а в журнале я на страны и не смотрю.
еще для упрощения поиска багов при загрузке добавлено выведение информации о том, что сейчас загружается.
То RZ0AF: Андрей, что там с проблемой загрузки лога на 73%?
... Добавил при скачивании адиф с eQSL предупреждающее сообщение о том, что данных для скачивания за этот период нет.
Это на рабочем компе, т.е. на работе.
Вложение 127136
Винда 7-ка.
На флешке пререлиз не ставил.
Добрый день!
Что необходимо делать в настройках для работы цифровыми видами связи через LogHX? Хочу начать освоение цифровых видов. С чего начать?
Написать макросы в цифровом модуле.
Алексей , при нажатии на Tune появилась окно с ошибкой Вложение 127195 в при ведущих версиях её не было .Версия 2.0 build 931 TX TS-590.
Добрый день. С утра зашел в лог и не работает окно DX spot в чем может быть проблема? Еще вопрос Где найти макросы для работы цифровой связью через LogHX?
Версия 926, пробовал откатиться на 924 - такая же ошибка. Win XP SP3, к этому компу никакой интерфейс не подключен (рабочий комп).
"Убить" можно только через диспетчер задач.
Перестал работать сайт http://www.dxsummit.fi/
Пока пользуйтесь телнетом.
Алексей а нельзя ли в цифре сделать как в HRD подвел мышу к позывному и все данные на него видно как то привык и сейчас осваиваю Ваш лог очень понравился тем более с Вашей легкой руки заимел первый комп и работу в цифре
С Уважением Павел ra9sq
Кто подскажет почему у меня сейчас не последняя страница а первая задом наперед читать как то не удобно
Все время забываю, что не все пользуются HXCat :)
Алексей , спасибо все работает и через OmniRig и HXCat .
Лог устанавливался с "нуля". До последних обновлений все работало :((
Завтра попробую, комп на работе.
Никак. Видимо придется переустанавливать с нуля с очисткой реестра :(( Какой файл сохранить, что бы не настраивать по-новой все окна, колонки и т.п. ?
Дома на Win 8.1 все эти версии без интерфейсов работают и обновляются без проблем. Надо еще будет проверить на шековом компе с XP, но это только завтра.
Там правда есть связь с TRCVR.
То RO2F: судя по проблеме, в винде выключена какая то служба, которая не дает загрузиться CWServer'у. А вот что это за служба - сложно сказать.
Посмотрите - Мой компьютер - правый клик мышкой - Управление - Службы - Удаленный вызов процедур (RPC) должна быть Авто - Работает.
В службах смотреть и надо - там список всех служб будет.
Доброе утро.
Хочу начать осваивать цифровые виды связи, но на данный этап не знаю с чего начать.
Имеется трансивер FT-897, ноутбук с ПО LogHX, интерфейс Yeasu CT-62 для работы через CAT.
Не могли бы Вы желательно пошагово объяснить какие необходимо произвести действия для настройки ПО и трансивера для работы в цифре. На форуме в теме LogHX коллеги писали что надо создавать макросы для работы. Как и в каких программах их создавать? И если можно небольшое руководство для начинающих по работе цифрой.
Нашел. Стоит - Авто.
Подскажите пж., что нужно сделать для показа реального времени по UTC после перехода на новое время? В основных настройках поставил -3ч,а в строчке ниже написано "зимнее время 4ч" и не изменить. В логе так и остается разница в 1 час. Московский пояс.
Приветствую всех. Подскажите, а то забыл, где убрать птицу чтобы вид модуляции не менялся при переходе с микрофонного в телеграфный участок.
Народ!Что-то оживить бенд мап не удается..Настроечки сбросте пожалуйста.
Решилось именно как у EQF, потому как по моему это самый наилучший вариант. Программа пока лежит в разделе пререлизов - доделываю мелочи + хочу кое что поменять в окне цифры в плане подсветки инфы для позывных.
кстати последняя версия там от 31 октября - кто скачивал раньше, скачайте эту версию. Там много разных мелочей подправлено.
Установки - время жизни спотов - время указано верно?
Алексей, приветствую!
Стал замечать в последних версиях одну неприятную вещь- на диапазоне 28мГц когда я кручу волкодер- в логе курсор частоты стоит на месте и только спустя некоторое время прыгает на частоту, которую я уже давно выставил. На других диапазонах вроде все ок. Я использую омнириг (внутренний кат программы никак не могу настроить- ставлю те же настройки, что в омнириге и ничего не работает), трансивер езу фт5000, скорость передачи данных 9600.
Можно ли сделать, чтобы колесо мыши работало и из окна CW.
Для начала приведите принтскрин настроек ОмниРига и потом настройки CAT лога - у фт5000 система команд как и у моего TS-870. Так что тут проблем быть не должно. А вот на счет
Такая проблема была. но только во внутреннем CAT, и я ее исправил. А если используете OmniRig то логу все равно на диапазон - он на частоту переходит, когда ответ от ОмниРига получает. А это постоянно на диапазоне 28 происходит, или иногда?
Имеется ввиду перестройка частоты?
Экспортировал из LogHX несколько QSO в ADIF, заливаю в другой лог, а лог ругается, говорит некорректный или пустой файл.
ADIF сформированный контест-логом 5M-Contest влетает на ура. Где искать ошибку?
Само собой.
Вложение 128061
Поставить последнюю версию, что пререлиз - она хоть еще как бы и пререлиз, но уже практически релиз))) Я там кое чего и по Вашему вопросу менял - думаю все заработает.
Да, завтра сделаю.
1. В какой именно лог?
2. Ругается - что то более конкретное пишет?
3. Лог не воспринимает вообще ни одно QSO?
Алексей приветствую! вопрос почему то при установке звуковой карты ПКМ на водопаде цыфры выставляю свою внешнюю звуковую FA-66 нажимаю ок и тут же открываю окно настройки звука а там ничего не сохранено т.е появляется то камера то внутренняя звуковуха то вообше ничего
С Уважением Павел
Друзья подскажите программу, чтобы лог и например wsjt могли работать на один порт.
Не все логи понимают поле <adif_ver> после окончания заголовка.
The ADIF version may be included in the header info as follows: <adif_ver:4>1.00 is included as part of the header specification, an importing program can easily determine the ADIF version used to create the file. Note that this must not be at the beginning of the header info, because < as the first character indicates that there is no header.
попробуйте удалить строку
<adif_ver:4>2.00
или перенести ее выше терминатора заголовка <EOH>
<adif_ver:4>2.00
<EOH>
<band:3> .........
У меня какая-то засада с LoTW. При отправке файл .tq8 создается, но не отправляется. При скачивании с LoTW ввожу имя файла, нажимаю кнопку "Downloads", в окошке что-то быстро промелькнет и все. Файл пустой. Вручную все отправляется и скачивается без проблем. Ясно, что причина не в LogHX, но пока не соображу, где и что посмотреть.
Добрый день.
Можно ли настроить данный лог для работы в Russian WW MultiMode Contest? Если Да, то что необходимо сделать в настройках?
http://www.rdrclub.ru/russian-ww-mul...s-ww-multimode
Выложил еще исправленный вариант:
1. Исправлена работа с OmniRig
2. Перестройка частоты колесиком мыши подправлена + окно CW теперь тоже при использовании колесика мыши перестраивает трансивер по частоте.
Попробуйте:
... насколько раньше? Совсем давно?
Так речь идет о скачивании связей с ЛоТВ или закачивании связей на ЛоТВ? Потому как сначала речь идет о tq8 - значит закачиваем (upload), а затем речь идет о вводе имени файла - получается закачиваете из ЛоТВ.
И в установках пароль и location для ЛоТВ указаны?
Вот скрин
Вложение 128125
Алексей, при закачивании связей на ЛоТВ создается файл tq8, но не отправляется. При скачивании с ЛоТВ есть запрос на ввод имени файла, но затем скачивания не происходит. Имя, пароль и location указаны.
На втором компьютере этих проблем нет, там все работает. С eQSL все нормально на обоих компах .
Алексей, я понимаю, что проблема не в Вашем логе, а в настройках операционки на моем компе. Просто я подумал, что Вы знаете все тонкости обмена лога с ЛоТВ и сможете подсказать, куда мне копать.
Любителям RTTY с использованием FSK:
FSK via COM port add:
Меню Установки->Общие установки->Уст. цифры:
-FSK via COM
- COM FSK invert
Затем Установки радио->Use MMVari:
COM Port - для MMVari указываем ком-порт или Extfsk or Extfsk64.
Пробуем.
Алексей, по моему ADIF'у пока ничего?
Сегодня лог пиказал долго жить файлы: RG3B.lhx2 и rx3dbg.lhx2
сохранились. Кто сталкивался с этим?
При запуске появляется: enterface not supported.
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1048716
Помог вот этот "рецепт" от Алексея:
Суть Вашей проблемы заключается в следующем: у Вас отключена
служба, отвечающая за возможность запуска COM-серверов, коим
является CWServer (не путать с COM-портом! COM/OLE сервера - это
технология взаимодействия отдельных программ друг с другом.)
И фраза что интерфейс не поддерживается - это как раз винда выдает,
и интерфейс в данном случае - это как раз некая служба, которая
обесчечивает взаимодействие программ между собой.
Кто ее мог отключить? Вариантов не много...
... обновление винды, антивирус...
Какие службы проверить на работу? Как минимум вот эти
Запуск серверных процессов DCOM
Инструментарий управления Windows
Рабочая станция
Сервер
Система событий COM+
Вот так эти службы называются у меня на компе.
Смотреть их через Мой компьютер-Управление - и там список служб.
Эти службы должны работать.
У меня Служба событий СОМ+ стояла в ручном режиме, поставил авто - установился лог и
запустился.
Долгое время пользовался и до сих пор пользуюсь UR5EQF-логом,но так как этот лог, по известной причине, больше не поддерживается,то подыскиваю другие логи. Протестировав несколько логов, в том числе, хваленные Logger32 и DX4WIN,которые мне сразу не понравились,не знаю,почему некоторые радиолюбители их так нахваливают?! Приятно удивил LogHX! Думаю,что, скорее всего на нем и остановлюсь.
Доброе время суток!
Подскажите как лог взаимодействует с CWGet?
Спасибо. Виктор
Я тоже проверил все три указанные Вами источника, -не заполняется QSO Entry...В Loggere32 тоже периодически проблемы с QRZ.com, после последних изменений на сервере QRZ.com тоже не получилось подключить - перешел на HamQTH - работает, здесь не получилось пока ни с одним источником...Может RIC не тот формат у нас с Вами?
Андрей (RZ0AF) а какой у Вас формат файлика базы RIC - у меня Ric.dbf а файл этот положил в папку LogHX\DATE. Путь указал. Версия LogHX build 923. Ноль эмоций. И народа нет почему-то в конференции...Спасибо за ответ
На счет вставки данных из колбуков. Для начала пояснение:
в Установках-вкладка Колбуки первая строка
Вставлять данные из QRZ колбука подразумевает вставку из колбука, сохраненного на вашем компьютере по пути, указанному выше.
Строка Вставлять из RIC колбука производит вставку данных из внутреннего колбука RIC.
Посмотреть и редактировать этот колбук можно через утилиты - колбуки - RIC колбук. Откроется соответствующее окошко. И по правому клику мышкой в это окно можно загрузить новую версию колбука.
Все остальные данные берутся автоматом из интернет-баз.
Если для какого то позывного данные не вставляются - пишите позывной и в каких базах происходит поиск. Буду проверять уже конкретно по позывному и базам.
[QUOTE=RX4HX;1056204]На счет вставки данных из колбуков. Для начала пояснение:
RIC удалось подключить, собственно, он и был подключен, просто в базе мало позывных, и не угадывал, вводя в QSO Entry позывной-вводил позывной, которого нет в базе RIC.
А вот все остальные, складывается, что не берутся...Как понять из каких баз должно браться?
Так там всё давно решено, разве нет?
Вложение 128488
Попробуйте вот этот вариант - тут шапку адифа скорректировал.
И все же, Вы по моему не написали - а что, лог в который Вы конвертируете адиф конкретно на ошибку не указывает?
Наверное дело вот в чем:
в новой версии нужно:
- в меню программ выбираете Использовать Fldigi
- нажимаете на эту кнопку
Вложение 128507
Попробую, спасибо!
Как же, даже скрин показывал.
Алексей, не помогло. (((
Этот должен пойти:
Опять не пошло.
Да, только на Маках.
Раньше такого не было, но я раньше немного по-другому лог вел.
Раньше я эспортировал все связи, а сейчас по временной метке.
Может в этом дело?
Сейчас проверю, как полный лог зальется.
Чудеса, да и только. Не загружается ни так ни эдак.
Пойду доставать автора MLDX.
А из каких реально баз интернетовских берет и работает при этом вставка данных в QSO Entry? Что-то как раз этого и не могу добиться...С RIC базы берет, но там мало информации по позывным...Когда обновляем базу RIC она изменяется путем обновления или замещения старой :-) Наверное, глупый вопрос - конечно же добавление ?
И еще один вопрос...В UR5EQF есть такая вещь...Можно составить список позывных за которыми ты сейчас "охотишься" и как-только на бэндмапе появился нужный позывной - тебе сигнализация голосом или в телеграфе...Хорошая вещь ! Здесь в этой программе это не реализовано ? Спасибо.
QRZ.RU - для наших станций
HamQTH - 100% замена QRZ.COM.
Но и там, и там нужна регистрация.
Утилиты-Машина спотов- Set sound- тут и для конкретных позывных, и для стран и т.п.
Или в окне спотов правый клик мышкой Установить звуковой сигнал...
И попадают позывные во вкладку предупреждения.
Как пример
Вложение 128613
Добрый день! Вопрос к автору программы. Алексей, по поводу печати label -QSL из самого лога, я понял так, что по умолчанию стоит печать с этикетки №1, можно ли сделать как в печати ADIF file, т.е. выбор, с какого места производить печать. В ваших постах 6274, 6278 об этом ничего не сказано. Иногда нужно после печати ( после большого количества ) автоматом проставить галочки об отправлении QSL и сразу снять выделение в логе связей, которые отпечатаны, может это не лучший вариант, но что-бы возможность была.
КАК удалить повторные связи. Нашел в Выделить.. удалить повторные связи - но не удаляются
(для пробы загрузил 2 одинаковые связи) Лог пробовал загружать и с правами администратора
Я так понимаю, что речь идет не о логе, а о программе QSLPrintHX?
Вопросы по этой программе лучше писать тут
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tochek-23.html
Конкретно по Вашему вопросу по поводу печати лейблов - при начале печати задается , с какого лейбла печатать. Если я правильно понял вопрос?
Как правильно написал RZ0AF нужен алгоритм, какие связи считать повторными?
Если связи были 100% идентичными - то повтор должен удалиться.
Что считается идентичными связями: это когда позывной, время, диапазон и модуляция совпадают.
У Вас все совпадало , но связи не удалились?
Алексей, пожалуйста подскажите, где и как устанавливается тип модуляции и боковой полосы для бендмапа?
Столкнулся с тем, что при работе на НЧ диапазонах из бендмапа устанавливается мода DATA LSB. Причем устанавливается принудительно через ОмниРиг, что проверено: установленная вручную на трансивере мода DATA USB, при выборе участка JT65 на 80-ке меняется на DATA LSB.
Скриншоты установок лога:
Вложение 128789
Вложение 128790
В .ini файле ОмниРига строки
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;)
ReplyLength=0
являются корректными и при отправке на ОмниРиг сторонними программами приводят к заданному результату.
Подозреваю, что что-то недорыл, но куда копать?..
Конечно, можно просто указать логу брать модуляцию от TRx, но это ведь не есть образец совершенства ;)
Алексей,
У меня на слабом ноуте стоит ВИН2000. В связи с этим последние релизы ЛОГа не могут установиться. Не хватает каких-то компонентов, пытался их установить отдельно. Но все одно - установка не получается.
к Вам просьба.
Не могли бы Вы прислать мне на Е-М/ выложить здесь/или дать ссылку/ на последнюю версию ЛОГа, которая может установиться на ВИН2000. Это прибл будет версия от 2011-13 гг, я так думаю ...
Во первых я бы все же Вам порекомендовал обратиться к местным гуру - если у Вас Вин2000 идет, то "обрезанная" версия XP пойдет точно.
На счет версии лога для Вашего ноута - если честно я уж и не вспомню, какую версию Вам надо. У Вас на этом ноуте мой лог вообще когда то работал? У меня есть архивы 11-13 годов, но вот что Вам подойдет - не знаю...
Вопрос общего плана: у меня тут на работе временно не доступно будет выкладывать обновления на FTP сервер QRZ.RU . Вопрос - куда их лучше выкладывать, чтоб при выкладывании я бы использовать HTTP протокол?
Использую DATA, т.е. цифровую модуляцию. Соответственно, наличие или отсутствие галок на смену SSB и CW U/L ситуацию не меняют. Это проверено.
В режиме DATA моего навзрыд любимого FT-450D можно выбрать RTTY, User-U или User-L. Вижу, что от лога идет команда на User-U на НЧ. Секции этих команд в интертрепации Омни я привел в предыдущем посте, задавая вопрос.
Вот и вопрос потому возник: если лог дает Омни команду на включение режима DATA, то как его (лог) принУдить давать эту команду правильно в соответствии с правилом диапазона.
Вообще бы (ИМХО!!!) было бы здорово модуляции, боковые полосы и правила их назначения сделать определяемыми в установках бендмапа и модуляций лога.
ЛОГНХ у меня на ВИН2000 сейчас работает на версии
LogHX2Setup.1.0_12_04_2012.exe
версия файла 0.0.0.0
10,9 МБ
12 апреля 2012 г., 9:47:30
В дальнейшем, Вы что-то кардинально изменили в программе, и ВИН2000 при попытке апгрейда ЛОГа, стала требовать наличие библиотеки DLL, которая отсутствует в ВИН 2000. Так вот, мне нужен последний релиз, который еще может работать с ВИН 2000. Я не могу точно сказать какой, тк вы еженедельно что-то меняли -дополняли, и эти релизы у меня не сохранились.
Работает старая версии стабильно, она не сильно перегружена дополнительные опциями. Многое из улучшений за последние 2 года мне просто не нужно. Меня, в принципе, на слабом компе с ВИН2000 устраивал лог и версии ЛОГНХ_1... В сравнении cо старой версией лога EQF от 2012 года , которая тормозит при вводе ЩСО в ЛОГ, ваш ЛОГ вводит быстро, без тормозов и это меня устраивает.
У меня кстати другие строчки для Вашего трансивера, но это особого значения не имеет.
В принципе есть такое предложение - в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться. Потому как для цифры все в разных трансиверах по разному.
Или в принципе есть вариант сделать выбор U/L или автоматом, или задавать - всегда USB/U_Digi или LSB/L_Digi. В принципе какие будут - предложения - так и сделаю. Это не сложно.
RZ0AF формально прав но я писал о другом. Есть опция Выделить.. Удалить повторы.. Что считать повтором - пользователь сам должен задавать (галочками например)
А сейчас если даже разница во времени 1 секунда - уже не повтор..
Дипломы разнообразные и повторы надо активировать на удаление самому в зависимости от их условий по позывному , диапазону, времени, дате,модуляции'
Да, строчки в оригинальном .ini другие. Исправлял их под Data User U/L, из за особенностей трансивера работать со входами звука в DATA режиме.
Мне больше по душе вариант первый, в нем нет неоднозначностей:
-в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться.
Меню Помощь->Горячие клавиши->IdKeys 16 (Alt+T - по умолчанию комбинация) Round time to sec - Округление времени до секунд.
Как раз для этого сделана - секунды устанавливаются в 0.
А на счет пользователю самому давать выбор .... так пользователь по незнанию такого может наудалять...
Да и опять же: я это себе не очень представляю, как это вообще может выглядеть?
Вот еще пререлиз:
Добавлено:
- Установки-Колбуки-Вставлять данные из RAC колбука - этот тот колбук, ссылку на который приводил RW3DY (#6460)
- Программы-Использовать CWGet
Приветствую всех соратников )! Друзья подскажите, кто как управляет внешними пограммами? Столкнулся с такой проблемой. При подключении внешней программы порт, отвечающий за РТТ занят логом. И чтобы управлять внешней программой приходится дополнительно изголяться. Нет ли в логе возможности переподчинять РТТ-порт на внешнюю программу при использовании оной?
[QUOTE=RN6MT;Столкнулся с такой проблемой. При подключении внешней программы порт, отвечающий за РТТ занят логом. И чтобы управлять внешней программой приходится дополнительно изголяться. Нет ли в логе возможности переподчинять РТТ-порт на внешнюю программу при использовании оной?[/QUOTE]
Я применяю для этих целей програмку VSPE режим Splitter.Она позволяет порт использовать нескольким программам...Может пойдет для Вашей задумки
Управлять так просто любой внешней программой естественно нельзя. Только если такая возможность есть у самой внешней программе - допустим в OmniRig'е такая возможность есть.
А вообще чтобы несколько программ могли использовать один и тот же ком-порт нужно использовать
Эта программа из одного реального ком-порта делает несколько виртуальных.
Добрый день!
У меня вопрос к автору программы. Алексей, я применяю две звуковые карты. Интегрированная - по умолчанию, а внешняя используется для цифровых
видов связи. В LogHX, MMVARI постоянно выбирает карту, которая стоит в компе по умолчанию и не запоминает внешнюю карту. Каждый раз приходится
при открытии MMVARI прописывать внешнюю звуковую карту. Что можно сделать?
Здравствуйте, коллеги!
Изменился эл.адрес DX-summit, а вместе с этим перестал работать кластер в логе.
Напомните, пожалуйста где и как поменять адрес сайта кластера.
Добрый день! Коллеги ! Цифру осваиваю в этом логере...MMVARI. Кнопочкам присвоил макросы...Передает такое <% HisCall> <%MyCall> <%MyCall> Что и где подкрутить ?
Спасибо !
Я установил. Не знаю после этого ли...При работе с fldigi позывной из fldigi не перепрыгивает в QSO Entry, вместо mode знаки вопроса, band - пусто....И еще вопрос по ходу...А можно как-то (и как) вместо запуска всего HamRadio Deluxe запускать только DM780 и как это сделать ?
Спасибо !
R2DEM ex UB3DBJ
Поставить вместо VSPE программу com0com. Лицензия не требуется. Работает стабильно.
http://sourceforge.net/projects/com0com/
Дмитрий спасибо! Не найду инфо, как ее настроить.
Добрый день.
DXSummit.fi похоже обновился. Форма в кластере пустая. При коннекте в статусной строке - Begin gets spots- значит споты приходят ? не отражаются? или что?. Как поправить ситуацию... СПБ.
Здравствуйте!
Попробуем обратиться к автору.
Алексей!
Помогите, чтобы в логе заработал кластер DXSummit.
Они сменили адрес, а в логе возможности изменить адрес не предусмотрено (или не нашел).
С уважением,
R3DL
Заработал кластер!
А попробуйте второй порт, который вы использоывали для манипуляции отдать WSJT. Установки-Установки радио, CW port установить none, тем самым вы освободите один порт и отдайте его для PTT программы WSJT. Так все работает и с JT6aHF и fldigi & CwType... Получится, попробуйте, у Вас позывной из WSJT перепрыгивает в QSO Enry? И какая версия лога у ВАС? Спасибо.
Да это яделал. Дык телеграфом как работать? Каждый раз переключаться-это неудобно
Версия лога последняя. Нет, к сожалению не перепрыгивает. А у Вас из jt65hf?
А у меня кластер подключается с фокусами, вернее заставляю его работать следующим образом:
1. жмем кнопку Telnet,-> connect->подключаемся, -> sh/dx/20 ...жмем send...
выходит список спотов для 20-ки.
2. Возвращаемся в закладку Spots - вот они ...но только для 20 ки.(не все совпадают)
Общим если хотим все диапазоны разом увидеть - то и даем соответствующую команду в
закладке Telnet
3. В закладке Spots выбираем (из списка) Clear spots table -> жмем ... форма чистая. Но
теперь оказывается что Telnet соединение разорвано...почему? такого не должно быть...
... каким образом споты из закладки Telnet... мигрируют здесь в закладку Spots ...для чего так сделано? ... не понятно.
адрес кластера сменился, это точно. DXSummit.fi стал New.DXSummit
А каким телнетовским сервером пользуетесь?
в чём не совпадают?
какую?
у меня и нет такого
Странный вопрос. В закладке СПОТЫ вы можете посмотреть споты отделно для каждого диапазона, можете сделать сортировку спотов
Если есть странности в работе телнета, то думаю, что это не проблема лога
А каким телнетовским сервером пользуетесь?... rn6bn
в чём не совпадают?...по количеству (повторов нет)
какую?...sh/dx
у меня и нет такого... может слово не то подобрал...напишу по другому:
после того как споты появились в закладке Telnet,- открываем закладку Spots
- теперь они и в этом окне (жмем All или 14)
Странный вопрос... действительно странный. Похоже начинаю понимать логику журнала:-
если нет спотов (www адрес изменился,telnet сервер не подключен, другая причина )
- то и окно Spots будет чистым. Здесь собираются споты с доступных журналу источников.
думаю, что это не проблема лога ...конечно нет,- просто не верно воспринимал
(связывал на прямую) закладку Spots cо спотами с DXSummit.
RZ0AF Андрей, спасибо.
ну так это правильно, что повторов нет. Хотите чтобы были - Общие установки - Время жизни спотов
естественно, а где ж им быть. И при этом телнет сервер остается подключенным, иначе спотов больше не увидите.
Да, с тех источников, которые вы отметили.
Хорошо, значит с этим верно разобрался. Не пойму также с командой Clear Spots table - ее понимаю как команду очистить таблицу спотов т.е. очистить окно Spots ...это верно?
Андрей, вижу ВЫ продвинутый пользователь лога, - поделитесь по остальным закладкам, особенно интересует localhost
СПБ.
Сайт кластера то работает... Но в окне спотов ЛОГа пусто. Как перенастроить ЛОГ, чтоб споты были? Никто не знает что делать?
Еще вопросы, кто знает...
В режиме ТЛГ -передача.
1.
как дать "Несущая" для настройки тюнера антенны.
Как сделать, чтоб в динамике компа был слышен самоконтроль звукового сигнала?
В режимах RTTY и др цифры слышно....
на закладке Telnet или Spots - кликаем правой кнопкой, появляется меню, выбираем Setup Spot machine, всплывает окно Spot Machine. В этом окне ставим галочку Telnet и давим на кнопку (напротив галочки) -Select telnet servies. появляется новое окно ..telnet address setup / здесь галочкой выбираем из списка сервер который желаете подключить (rn6bn 100% работает) Все. закрываете окна, настройка закончена. В окне Telnet :
-правой кнопкой - выбираете connect - происходит соединение с сервером . далее жмем кнопку sh/dx/100 -идет заполнение окна спотами. Переключаемся в окно Spots - они там. Извиняюсь несколько нудно и длинно ...зато работает .
Этот опцион используем, например, если у нас есть локальный скиммер или CWSkimmer или RTTY обычно им назначаем адрес внутренний (локальный) 127.0.0.1 порт 7300, вот к ним и подключаемся в режиме localhost. И со своего скиммера на бэндмап попадают споты...Или я, например, иногда объединяю споты свои и соседа с помощью wintelnetx ( у него антенна лучше и SDR приемник хороший-сразу все любительские диапазоны "хватает" сразу...Собственно и все...
Добрый день ! Вопрос ! У меня на бэндмапе споты (их частоту) показывает с точностью до 4-го знака, у некоторых частота трансивера гуляет и на бэндмапе до 5-7 строчек с одним позывным с частотой отличной в 4м знаке, как бы сделать, чтоб округление было до 3-х знаков? А как сюда рисунок вставить? И какой размер допустим?
Спасибо!
[QUOTE=RX1AG;1060558]Сайт кластера то работает... Но в окне спотов ЛОГа пусто. Как перенастроить ЛОГ, чтоб споты были? Никто не знает что делать?
1.
В CW машинке Tune
Добрый день ! А кто знает, как сделать - если я в ДИГИ, чтоб споты шли только с ДИГИ участков ? Спасибо !
R2DEM ex UB3DBJ
Повторяю вопрос: "CW ключ" нажимаю tune... Должен ли я услышать в динамике компа как самоконтроль тон 1000 гц? У меня ничего не слышно, но если я даю макрос CQ в окне видно, что считывание и передача производится. Те. самоконтроль нужно слушать в наушниках трансивера?
В режиме RTTY звуковые посылки слышны в динамике компа. А в CW должны быть слышны или нет ?
у меня четвёртый день лог барахлит.
Программа не выключается.... только через "Диспетчер задач"
При запуске лога в окне "БэндМап" появляются от силы 2 - 3 спота с реверсбекона, после чего телнет больше не работает... хоть сколь жми коннект, бесполезно.
правда давно не обновлял лог
буилд 850
вроде и причин для обновления не было
всё, что мне надо тут есть ))
В общем лог не закрывается
Может с системником чего ??
окно ошибки на скрине:Вложение 129126
Да! Я слышу на телефоны "нажатие" т.е. тон в CW! Вы же в наушниках слушаете телеграф ? Вообще-то CW машинка у меня зачастую подвисает, когда из цифры переключаюсь в телеграф...И пока такая ситуация, я частенько использую CW Type. Может и Вам стоит попробовать ? Только не забудьте в Установки-Установки радио CW/PTT port поставить в None, тем самым отдадите порт внешней программе, т.е. CW Type. Других мыслей нет...:s7:
Сообщения абсолютно противоречивые....
# UB3DBJ
Еще раз повторю... Вы слышите самоконтроль из наушников, которые включены в трансивер? Или слышите самоконтроль из выхода АУДИО звуковой карты компа? Это большая разница...не путайтесь...Вот, у нас двоих не слышно, а Вы слышите....:confused: Как так ?...:ха-ха:
Почему в наушниках? В трансивере есть динамик через него и слушаю ТЛГ из эфира...А у меня был вопрос о ТЛГ из компа. Обратите внимание, что режим ТЛГ в трансивере можно получить 2 способами.
Серёга RD9CX, добрый день ! А как сделать и вставить скрин ? Реверсебекон подключен к telnet 1 или 2? А в окошке DX клвстер-Споты тоже мало спотов, например в положении All? А в положении telnet (или telnet2) тоже мало спотов ? А фильтр никакой не включен ?
:s7: Вытащил наушники из гнезда Phones и слушаю (и слышу) при tune писк на внешний громкоговоритель :s7:
Мы пока говорим о родной CW машинке. Нажимаю tune слышу звук в динамике...Товарищ, который подключился, он говорит, что не слышит звук в ДИГИ, мы с Вами говорим о телеграфе...В цифре звука нет.Мы продолжаем говорить о телеграфе ? Вы используете в телеграфе оба сигнала и CW & PTT порта, который применяете для манипуляции в телеграфе ?
А как же себя контролировать в телеграфе ? В цифре понятно, не нужно слушать можно только смотреть :s7:
Ну, это уже нужно рассматривать и конструкции самих трансиверов...Может у Вас SDR а у меня FT840, у меня формирование телеграфа однозначно :s7: И сигнал в звуковую может попасть только тогда, когда я его туда направлю, например шнурком из гнезда Phone на вход звуковой карты, тогда звук будет на выходе звуковой карты :s7: Что-то мы ни о чем говорим...А какой трансивер?
Ну, уж я не знаю как Вам и объяснить...:молись:
Давайте по порядку.
Тест №1
1. Трансивер выключен
2. ЛогНх включен
3. к гнезду "АУДИО выход" компа подключен внешний динамик/или наушники/
4. Нажимаете в ЛОге кнопку "программа цифровых видов связи"
5. Выбираете режим RTTY
6. Нажимаете кнопку ТХ.
7. В динамике слышны звуковые тоны. Точнее, у меня слышны. У вас-не пойму... ???
Тест №2
2. ЛогНх включен
3. к гнезду "АУДИО выход" компа подключен внешний динамик/ или наушники/
4. нажимаете кнопку CW
5. нажимаем кнопку tunes или даем с клавиатуры любой знак
6. в динамике ничего не слышно. Точнее, у меня не слышно...
Будьте внимательны. Проведите эти тесты и напишите, что у вас происходит в результате.
Цифру пока не будем рассматривать...Я применяю fldigi...Говорим о телеграфе...И о конструкции трансивера...CW в моем трансивере формируется так...На гнездо CW подаем "землю" включается опорный генератор с частотой ПЧ+(или -) 1000Гц и я его слышу и его амплитуда манипулируестся. У меня сделано так - если нажимаете tune подается с устройства сопряжения земля на гнездо CW...Если трансивер не включен никаких звуков (никто не подает и не может). Абсолютно никаких :s7: Может у Вас формируется QSK CW, т.е. на низкой частоте....Тогда Вы сможете слышать из звуковой карты CW сигнал и при выключенном компьютере...Я не могу...Какой трансивер у Вас? Вы что не можете манипулировать без компьютера ?
Я просил Вас провести тесты с ЛОГом НХ, с компом. Трансивер, вообще ни при делах, он выключен. Вы тесты не провели, на мои вопросы не ответили. Я устал ... спасибо, вопросов к вам нету...:баран:...:rev:
Вот, это услышать я и добивался от UB3DBJ...
Почему, я этот вопрос задавал? Потому, что в ТЛГ тестах слышу у некоторых станций характерный тон ТЛГ сигнала, явно полученный способом модулирования микрофонного входа трансивера низкочастотным сигналом 1000 гц. Каким логом или чем они пользуются? Судя по всему, программой CwType. Здесь есть тональный самоконтроль на звук карту компа и одновременно есть замыкание ТЛГ ключа.
Сейчас уже не скажу, почему лог виснет, но скорее всего из-за того, что DXSummit не работает - в новой версии все работает правильно.
На счет самой работы DXSummit'а - они не просто адрес поменяли, они вообще все там поменяли и страничку придется парсить снова - так что QRX некоторое время, доделаю, что сейчас делаю, и займусь DXSummit'ом.
На счет CW: звука в динамики компа не делал - честно говоря не очень понимаю, зачем он, ведь слушаем трансивер, а не комп?
На счет зависания CW: вот тут по подробнее - в какие моменты зависает, буду разбираться.
В остальном вроде за меня тут уже ответили, особо добавить нечего.
Все нет времени протестировать у себя на компе новую версию лога, сделал там выбор модуляций для бендмапа, как говорили - вроде получиось и однозначно и удобно: каждый для своего трансивера сможет выбирать, что ему надо.
Я кстати, не нашел в режиме ТЛГ, какой кнопкой/клавищей или чем еще включается в режим "передача" при наборе текста онлайн с клавиатуры?? В интерфейсе окна "CW ключ" кнопки "ПЕРЕДАЧА" отсутствует. Макросы же включаются каждый своей кнопкой....
Я сейчас иногда работаю на самодельном QRP передатчике 1 ватт. При этом, на прием слушаю пока трансивером. Если бы был звуковой сигнал, то я подал бы его для манипуляции ТХ через микр вход. Это для меня проще. Не хочется переключать разъем РТТ.
Приходится пользоваться прогой CwType. Там есть выход звука и регуляция фронтов.
Однако получается небольшая лажа, когда я вывожу эту прогу и поработаю с ней, то при попытке ее выключить, то она не хочет отключаться. Выходит сообщение что прога работает с другой программой. И она как бы зависает... Подозреваю, что ЛогНХ не позволяет ее отключить. Но в ЛОГНХ на экстернал программы стоит галочка "отключены"
Хм.
Вложение 129195
А если в настройках стоит галочка Автоматическое начало передачи, то вообще все просто
у меня , например: мода и частота трансивера скачет вблизи границ частот CW-RTTY диапазона, прописанных в Band Setup. 14.069.99 Гц, - (CW ) все номально, стоит только поднять выше до 14.070.00 - трансивер зацикливается вблизи 14.070. мода то ж прыгает , -CW-RTTY туда- обратно...и так происходит на всех диапазонах.
-протестировать новую версию ...можно?
- к слову, хотелось бы узнать:
выбор WWW кластера пользователем, в настройках спот- машины,- сделать проблемно? или просто нет смысла чего то там выбирать...?
СПБ.
о кнопке ТХ
Непонятно, работает ли она? При нажатии на ТХ её цвет не меняется. Отсутствует индикация, что передатчик находится в режиме передача с окна набора текста. Не нашел в списке "горячих клавиш" назначенную комбинацию на режим "передача" в ТЛГ. Как самому это сделать непонятно...
Кнопка ESC работает нормально-стирает....
при нажатии на Tune ее первоначальный вид меняется. Но при повторном нажатии не возвращается...
Возможно, у меня какие-то глюки на компе. И поэтому, что-то работает не корректно...
Вот, наконец-то вы поняли меня. Это я имел ввиду.
В сервисе ЛогНХ такого режима я не нашел, ТЛГ по низкой частоте не формируется... Только во внешней программе CwType есть такой режим.
# RX4HX
Алексей, я так понимаю, что для получения в передатчике режима ТЛГ путем подачи НЧ 1000 гц по микрф входу, нужно использовать внешн программу CwType? Подтвердите...
Цвет не меняется, меняются буковки в кнопке с TX на RX. Вполне заметно.
Непонятно какая индикация нужна, если передача с "окна набора текста" начинается когда окно активно. Достаточно ткнуть мышкой в поле окна. Из окна QSO Entry можно прыгнуть, нажав комбинацию Ctrl-K, по Esc вернемся обратно в QSO Entry.
ну, где-то так я и предполагал.
тем более что на ноутбуке версия 915 стоИт, лог выключается и реверсбекон работает.
а адрес DXсаммита самостоятельно поменять нельзя, по крайней мере в версии 850 что на системнике.
впрочем я убирал галку в настройках с DXсаммита.... но лог так и не выключился.
ОК!
ждём-с когда Вы с саммитом разберётесь )))
Перезагрузил комп, все работает штатно - как Вы пишете. Видимо, у меня были глюки. Странно, но они возникают, когда параллельно с ЛОгНХ, включаю CwType. Нужно искать причину...
Насчет спотов
Я подключил Телнет, как было описано выше. Через RN6BN и работает нормально.
1) в версии 850, та-что не выключается, выбора между "телнет 1" и "телнет 2" нету
2) фильтрами не пользуюсь
3) офф-топ по поводу скринов!
для этих целей пользую программку Clip2Net
программка дошкольного возраста )))
единственное !!! не сохраняю скрины на ихнем сервере, а жму на "дискетку" и сохраняю на компе,
Гораздо удобней (для всех) видеть скрин тут, на форуме, нежели бежать по ссылке к ним на сервер чтоб там его глянуть ))
Clip2Net — самый популярный способ сделать скриншот, быстро загрузить картинку или файл в Интернет
но я пользуюсь старой версией v 0.9.4
Вложение 129235
она мне наиболее симпатична ))
(...обновлялся, потом сносил... и возвращался к старой)
нееее !! с реверсбекона споты валятся !!!
попробуйте ПКМ в окошке DX Claster и нажмите "соединить"
а так-же в настройках "утилиты" -> "Машины спотов" , посмотрите, галка стоИт на реверсбеконе ??
Вложение 129236
Ну так у Вас выбрана Модуляция из бендмапа - отключите ее, сделайте Модуляция из радио - и скакать не будет. Кстати, чтоб не скакало в цифре, сейчас сделал так, чтобы когда открыто окно цифры и оно Active, модуляция берется из этого окна.
Так в логе всегда так и было.
Однако неприятная новость для любителей OH2AQ WWW кластера: владельцы кластера давно жаловались на логописателей, что те берут данные спотов с их странички, в рез-те их рекламу не смотрят. Сейчас они сделали новую страничку для своего кластера, откуда данные спотов брать весьма затруднительно. Вчера пол дня разбирался, но так эту тему до конца добить не удалось. Будет сегодня время - буду дальше разбираться.
в этом случае не меняется мода, - изменить можно только вручную (неудобно, лучше пускай попрыгает, граница то всего 100 -200 герц) .... а в новой версии модуляция из Fldigi - будет?
про возможность выбора пользователем WWW кластера отвечаете,что ..."Так в логе всегда так и было."
а где ?... в настройках спот машины - без выбора, - галочка только для DXSummit -
(вообще выбрать другой источник, например, DXFUN, dx for me ... я про это писал... возможно ли в принципе это сделать ... )
Проблема в том, что каждый отдельный WWW-кластер нужно по своему парсить - говоря иначе, выбирать из него данные. А владельцы кластеров этого не хотят и всеми возможными способами затрудняют это. По этому тратить кучу времени на разбор очередного WWW кластера мне кажется не особо удачной идеей - споты там такие же, как и в телнет кластерах. Ну может небольшое исключение это как раз OH2AQ кластер - там еще и свои споты есть.
По этому предлагаю голосование: нужно ли народу эти WWW кластеры? Потому как боюсь, что с OH2AQ кластером могут теперь быть проблемы - пока не знаю, как из него данные вытянуть.
"Многие смотрят суррогат DX кластера в WEB-обском исполнение от OH2AQ - DX Summit, со всеми вытекающими последствиями его использования." (С) RN6BN
Алексей! Потратьте время на что-нибудь более полезное.
Не подумайте, что я идейный противник WEB-кластеров. Они помогают, например, легко копнуть историю. Но каждый "инструмент" надо использовать там, где он наиболее удобен.
Вот очередной пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
В нем, как мне кажется на 100% решена проблема с автоматическим выставлением модуляции для трансивера:
Установки:
- вкладка Бендмап - должна появится еще одна колонка TrxMode - модуляция трансивера
- вкладка Уст. цифры - установки модуляции цифры для тех, кто не использует бендмап, но при клике на спот хочет, чтоб модуляция в трансивере устанавливалась правильно.
Исправил все, что писали - ошибки, недочеты. Посмотрите - если что то забыл - пишите.
Да, исправлений очень много было - если какие недочеты всплывут - пишите.
Да я вот тоже такого придерживаюсь. Ну а дальше - посмотрим.
Добрый вечер.
Раз такие большие проблемы с WWW кластером, - пускай рекламу гонят...
однако, в данный момент у меня, например, RN6BN - недоступен, RA0LM - недоступен, RW3XA -работает, ... Как здесь быть? вот сижу переребираю по списку... ведь их еще знать надо - список то ...огромный просто. + неплохо б, хоть немного знать и телнетовские команды. Что делать? Решаемо?
может быть в программе расширить список доступных Telnet источников? и запускать по выбору? СПБ.
Алексей новй перелиз у меня закрывается только через диспетчер
а есть и такой?
Да особо и перебирать не надо. Практически, информация в кластерах совпадает. Бывают, конечно, незначительные отличия, не критично. Я пользуюсь или пользовался в разное время PI4СС, K1TTT, W3LPL, VE7CC.
RN6BN у меня работает, проблема на вашей стороне.
Конечно решаемо. R7AB Amateur Radio Station - www.73.ru Читайте. Самые часто применяемые команды (хватит пальцев одной руки) можно потом прописать в кнопках окна спотов. Но у разных кластеров команды порой различаются.
Мне подсказали как теперь нужно работать с WWW OH2AQ кластером - так что завтра и он у меня в логе заработает!
dxc.vxnet.ru\8000\raoalm ...было дело, ранее искал телнет серверы- занес в список, был рабочим , что сейчас с ним - не знаю , не отвечает...
что информация одинаковая по всем телнетам, - в курсе, про форвадинг начитан.
Спасибо за ссылку, - доходчиво написано, -вот небольшой хелп которым пользуюсь -http://hamradio.mybb.ru/viewtopic.php?id=562 написан в далеком 2007, актуально однако.
Честно говоря, просто привык к удобству в логе ... сейчас будет , проще?
обновл. 938 , упрвление из бендмап - TRX нормально переключается согласно карте диапазона.
Старая болячка осталась (циклит вблизи 14070, 21070 и т.д.)- может что с портом, - не успевает отрабатывать... не пойму причину ...
Добрий день Алексей
На старом компе на даче залил лог около 203000 связей. после зтого Crete log statistic стал очень медленным. статистику лога программа производит после каждого запуска заново. Можно как то решить вопрось чтоб статистику лог делал по запросу а не после каждого запуска?
de 4L8A
Новый релиз на сегодня:
Утилиты-Машина спотов-Кнопка Setup WWW Cluster
Теперь можно использовать не только OH2AQ кластер, но и DXSCAPE и другие при правильной настройке.
Также исправил зависание при выходе из программы при работающем телнете.
Да 200 тыс. на медленном компе - это много. Подумаю, что можно сделать.
Алексей спасибо, работает. Еще бы с WSJT разобраться.
Обновился. Теперь никак не могу исправить в сетапе из-за валящихся окон с указанием ошибки.
Выключения лога разумеется только через диспетчер задач.
и как теперь мне до сетапа добраться, чтоб исправить ?????
это в системнике ( ХР ), где стояла версия 850
Вложение 129348
в ноутбуке (Windows7) обновился... всё нормально
Почему то не могу из clipboard ни чего вставить. Пустое место остается и все.
to RX4HX
Алексей, а с qrz.ru данные получает лог.
ДА ! сразу после обновления... запустил лог и .....
виндоуз ХР
...у меня иногда получается невозможное )))))
какое следствие этому сопутствует - не знаю, но я не виноват ))
может из-за того, что в версии 850 у меня ещё был указан путь к базе данных CALLBK.
в ноутбуке это не работало почему-то в обновлённой версии... и я путь к папке CALLBK отключил.
Напомню, что в ноуте обновление прошло нормально
Извиняюсь Алексей, но я уже взял loghx.ini с ноута и скопировал с заменой
сейчас всё нормально !!!
но старый ини файл утерен навсегда
до замены я его пробовал отредактировать, но не нашёл где вписать логин и пароль для qrz.com
и у меня всё так-же лог вис
Теперь всё ОК!
но !!!!!! очень долго запускается программа, примерно минуту, а может чуть больше.
собственно долго грузится статистика, скрин прилагаю.
Вложение 129360
Alexei
RTTY issue is still there, even in a last version.
Esli RTTY panel otkryto, i mne nado bystro pereiti v CW mode shtoby srabotat kakogo DX, to pri perexode TRCVR v CW mode, Entry okno ostaetsia v RTTY mode i QSO idet v log kak RTTY.
V okne "Select Band and Mode" vybrano "Mode from Radio".
Takzhe xotelos by shto by obratili vnamianie na Resize knopok v Digital HX okne.
Esli okno umenshit v shirinu, to vse verxnie knopki delaut pravilnyi resize, a nizhnie knopki prosto propadaut s pravoi storony.
Naprimer pru umenshenii po gorizontali, snachala propadeat knopka :Active". zatem "ATC" i tak dalee.
Sergey,KN7K
Алексей спасибо.
-можно ли как то увеличить размер цифр частоты трансивера? ранее было крупным шрифтом (мелко, теряется в массе информации,.. в настройках не нашел)
- про Libraries в основных настройках , пжл., пару слов ...как это используется в логе?
Делаю импорт ADIF теста... нет контрольных номеров.
Конкретно сегодня: установите в установках галочку "Compact Database when Exit" - Сжимать базу при выходе из программы. Это просто иногда нужно делать. Будет работать быстрее.
Не зачем. Просто все руки не доходили до этого вопроса. Сегодня, если будет время - сделаю, чтоб статистика в логе сохранялась.
А в самом адифе они есть? Какие поля? Приведите тут пару строк из адифа или пришлите мне на емайл.
Моё видение предмета таково (могу, естественно, заблуждаться).
Для выполнения специфической задачи нужен соответствующий инструмент. Для работы в контестах - контест логи. Для повседневной работы, ведения статистики выполнения различных дипломов и т.д. и т.п. логгеры совсем с другим функционалом. С этой точки зрения хранение записей о контрольных номерах на мой, возможно ошибочный, взгляд в логе "общей практики" не является важной функцией. Названия контестов, в которых проводились те или иные связи, лично для меня представляют некоторый интерес. Поэтому поле Contest name, с моей точки зрения, полезно.
Поля S/R могут оказаться полезными для тех, кто захочет использовать LogHX для работы в контесте, но лично я этого не посоветую. Для контестов есть специальные логгеры.
Конечно, согласен с тем, что если поле есть, то оно должно заполняться
Ну в принципе логика в это есть - о чем напишу ниже. Теперь конкретно по проблеме:
автор 5MContest - молодец! Очень четко изменения отслеживает в Адиф. Я особо за этим не слежу. У меня еще по старинке CONTEST_NR_SENT за номера в контесте отвечает, у него как и положено формату STX_STRINGS - вот тут теперь номера контестов живут. Ок! Исправлю! Это не проблема.
Теперь что я давно хочу сделать, но все руки не доходят: хочу в своем логе сделать модель для НЕ контесменов для работы в контестах. Очень, кстати востребованная вещь будет!
Именно так! Но только если Вы в контестах работаете на результат! Я в свое время ни одного крупного контеста не пропускал, но работал исключительно на DX - и мне такого модуля в логе не доставало. Ну и отчет делать - вот и номера нужны. Так что логика есть!
... Сейчас читаю новый формат ADIF:
STX - число , переданный контест номер
STX_STRING - строка, переданная контест информация
Что за бред наворотили? Зачем STX? 001 куда правильно писать - в строку или в цифру???
Пререлиз на сегодня:
- исправил на предмет вставки из Адиф контест- номеров.
- ОСНОВНОЕ: теперь статистика не будет пересчитываться при каждом запуске лога.
Теперь основные моменты: если сохраненной статистики для лога не существует, то при его открытии она будет создана. В последствии при выходе их программы или смене лога она будет сохранена в базе лога.
Но следует учитывать, что если у вас в основном логе статистика учитывается по нескольким дополнительным лога, то запуск пересчета статистики следует запустить вручную если в дополнительных логах вы что то дополнили или поменяли. В итоге по по моему получилось очень хорошо и быстро.
Медленным при открытии осталось только создание списка уникальных позывных для лога - если будет у кого то медленно - пишите, и его также сделаю.
После "крайнего" обновления появилась такая беда. Ноутбук с Win 8.1.
Здравствуйте, Алексей!
У меня тоже, по времени, как грузилось, так и осталось.
При 40 тыс. QSO не так долго, как у коллег. Но хотелось бы побыстрее.
Так, при первом запуске, когда статистика формируется - так и должно. При последующих - быстро!
Ну я ж не мог так ошибиться)))
У меня статистика формируется при каждом запуске лога.
Может не ту версию выложили?
У меня связей не очень много, запуск за 15 сек.
Вот здесь можно глянуть видео.
версия 850 грузилась в лёт
я её долго не обновлял, вроде причин не было, всё устраивало.
Системник древний. Держу из-за COM порта, Системник только для радио... ну и отчёты отправить ))
В логе очень много связей.
Только на позывной RD9CX 83423 qso
а ещё экс позывной + СПС_ы + дробные....
Вложение 129401
Я работаю в тестах не напрягаясь, просто для поддержки, без нацеливания на какой-то личный или абсолютный результат. Те. как обычный "эфирный планктон". Пробовал лог EQF, НХ, и откровенно: они меня не устроили. Сейчас мне больше нравится 5М и я использую его.
Сделайте контест модуль НХ более удобным и будем его пробовать.
У меня загрузка лога с 30 тыс связей - 15 секунд
У меня 15 тыс связей. Открывается 5 сек, закрывается 10 сек.
Вот теперь все понятно.
Первым этапом было убрать DXCC статистику - на самом деле сначала на нее стали жаловаться.
Теперь этап 2: нужно убрать Calls статистику.
Но все равно, вы ошибаетесь - DXCC статистика по определению дольше было. Не сильно - но дольше.
Хотя... не исключено что и Calls у Вас тоже не быстрая.
И еще мысли: у меня в логе около 10 тыс QSO - последние 10 лет что веду лог работаю сугубо на DX - может по этому у меня именно DX статистика долго грузилась, а статистика по позывным - существенно меньше? Пока не знаю.
И еще: вообще статистика по позывным создается с одной целью - это выпадающий список позывных в окне QSOEntry - скажите, им много народу пользуется? Может... нет, не убрать, но немного его ... притормозить выпадение. Тогда и при загрузке можно эту статистику убрать.
в самом начале использования LogHX попробовал эту функцию и тут же снял галку, вроде как совсем не к чему, да и выпадающеий вниз список только отвлекал.
На мой взгляд нужно ушами принимать, а не подсказки смотреть ))
а ещё он нижние окна собой закрывал.
если кому нужна статистика по позывным в логе, то можно это отдельным окном сделать как в контест прогах, типа окна Check в N1MM
Если в списке много позывных, то времени его пролистать потратится столько же как и на ввод оставшихся 2-3 букв позывного. С таким же успехом можно отмечать qsl в основном окне лога, используя окно поиска.
соглашусь, пожалуй. Меня сильно не напрягает.
Возвращаясь к проблеме из поста http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1062891
Включил скины и стало нормально все масштабироваться, странно...
Какие шаги предпринять для понимания сути проблемы ?
P.S. С RA3LE есть QSO & QSL на 144 Мгц. Жаль не удалось сработать с ним на 1296 Мгц. Вечного полета ему в эфире...
Еще +100 за новую колонку в Установках бендмапа :)
Спасибо!
А как использовать поле Profile?
ага, есть такое.
а мы почему так долго молчали ??? может каждый для себя нашёл как это лечится ?? ;)
ещё и цвет фона сбрасывается на белый в окне лога и предыдущих связей. От белого глаза устают.
я вот к такому, мягкому привык.
Вложение 129575
я же тут loghx.ini файл с ноута в системник переносил с заменой из-за недавней проблемы с выключением. За фон, цвет, шрифты лога, вроде другой файл отвечает loghx_view.ini ???
а у меня в этих полях и размер и сам шрифт сбросился. Значит при обновлении это произошло.
А у меня почему-то кластер стал весь красным( Как буд-то не сработал ни с одной страной(
Неделю вообще без проблем, - все летало и переключалось. Сегодня непонятно откуда появились тормоза. (последнее обновление 27 ноября делал) . При попытке выключить комп
- такие вот с ообщенияВложение 129673Вложение 129674Вложение 129675Вложение 129676
что тут могло произойти? Установка по новой в другую директорию - работает, заменил два ini файла - опять тормоза... как тут поступить...?
Слать эти файлы мне - буду разбираться.
Релиз на сегодня:
Теперь и позывные не будут при запуске все время пере проверяться.
В меню Утилиты-Корректировать лог добавил возможность корректировки времени.
Включен фильтр CW, когда закладка All, все нормально, открываю закладку 14, там идут споты не только CW. Как бы не смертельно, но идут звуки, типа новая страна RTTY, при этом в закладке All этой страны нет, а звук идет. Не совсем удобно, я включил CW, на другие моды звук не нужен.
Да, вчера удалил последний пререлиз, и виной тому была вот эта проблема:
Начал разбираться, и в результате вчера много чего переделал в логе :)
Вот пререлиз на сегодня:
Что исправлено:
- указанная выше ошибка
- убраны тормоза при загрузке когда стоит "Использовать fldigi"
- еще больше ускорена загрузка статистики - попробуйте.
- окно цифры - нижний ряд "кнопок" в строке статуса теперь нормально отображается
- округление до секунд - теперь сделал, чтоб секунды при записи QSO в лог устанавливались в 0 и работает теперь ф-ция округления до секунд.
- еще кое-каие работы для ускорения работы лога.
Попробуйте.
Исправлено.
Добавлено :) Теперь фильтр модуляций будет учитываться и при выборе 1 диапазона.
Поставил, работает!
Алексей хочу спросить. У меня все время имеет место быть не знаю проблема или что другое.
Напимер запускаю я лог. В окне кластера щелкаю по позывному. Он появляется в окне ввода и тут же пропадает. Щелкаю второй раз-фиксируется и потом уже больше это не проявляется, пока не перейду на другой диапазон. Это можно устранить?
Как у других с этим?
Добавлю. Сейчас еще раз проверил. Такая ситуация проявляется даже в пределах одного диапазона, когда щелкаю по станции с другой модой нежели предидущая.
Такое впечатление, что где-то в программе нужно какие-то задержки увеличить.)
Опс!Фигня какая-то! Обновил лог.Закрыл.Запустил JT65A-сделал 2 связи-все пролетели мимо лога....Раньше такого не было-входили из папки JT65 автоматом в лог.
Спасибо, модуляция стала на место, а вот музыка новых стран играет. Получается, что мне не нужен диапазон 17м, а он идет, и похоже с окна Телнет тоже идет музыка, а она должна идти после моих фильтров, а так спать невозможно. R7AB фильтрует многое, но не все, надежда на фильтры лога.
Петр, я в логе касательно JT65 вроде и близко ничего не трогал... Посмотрите - настройки все на месте - кнопка Использовать внешнюю программу нажата?
Да, про музыку я вчера забыл... Ок, сегодня исправлю.
В окне ввода меню по правому клику Авто... - какие меню отмечены?
CAT включен - если да, то такой трансивер?
Вообще то, что Вы написали, однозначно какой то глюк. Но не понятно пока кого это глюк - или трансивера (есть такое подозрение) или лога.
Друзья, приветствую всех! У меня сегодня получилось импортировать все свои связи (71000) в этот журнал. Разбираюсь помаленьку. Журнал классный, давно хотел пользоваться именно им. Алексей RX4HX - СПАСИБО!!! Позволю себе задать лишь 3 вопроса уважаемым пользователям (уж простите, ребята!). Первое - как бы запустить кластер - нажимаю на "Connect to OH2AQ cluster" и ничего не происходит. Второе - как бы сделать, чтобы моды JT65 и JT9 прописывались в окошке Worked/Confirmed? И третий вопрос - как удалить QSO? Заранее спасибо, друзья!
Добавил при проигрывание музыки проверку на фильтр из окна кластера (естественно только когда окно открыто.)
Вы, наверное, с официальной страницы загрузили предыдущую версию лога.
Сейчас актуальна версия лога та, что по ссылке в моем сообщении выше - это пререлиз лога, еще в релизы его не перевел. Там OH2AQ кластер грузится.
Setup->Установки модуляции->копка Insert - добавляете нужные модуляции, после этого они появляются в логе.
В окне "табличного вида":
- одно QSO Ctrl+Delete
- несколько - пробелом выделить, правый клик мышкой - меню Выделить... - Удалить выбранные связи.
Алексей!
Напоминаю о своей просьбе к Вам выложить старый вариант ЛогНХ2 ....
Вот:
http://rx4hx.qrz.ru/files/Old_Versio...2Setup.1.0.exe
Вот это "крайний" вариант LogHX2 который по идее должен работать на Вашем ноуте - после этой версии я перешел на новый компилятор, который уже создает программы, работающие на версиях Вин ХР и выше.
To RX4HX: Алексей, день добрый! Интересует 2 вопроса - у меня в списке DXCC фигурирует R1MV, который уже давно ушёл в delete. Можно его убрать из списка существующих ныне стран? И второе - можно ли сделать так, чтобы программа подсчитывала страны в "цифре" в целом - по модам есть (и это отлично!) - хотелось бы чтобы она и объединяла их, чтобы знать сколько их всего сработано/подтверждено?
Только сейчас аналогичный вопрос обсуждал с UX1IL.
Думаю стоит его для всех пояснить:
в логе есть файл country.dat - примерный аналог файла cty.dat, который отвечает за определение территории по позывному автоматически или вручную. Когда появляется или удаляется из списка новая страна, запись для нее нужно корректировать в этом файле.
И при этом будут показываться корректно статистика по стране в окне Wkd/Cfm.
Есть отдельный пункт меню: Утилиты-Дипломы выбираете в верхней строке меню пункт Редактировать диплом->справа внизу список имеющихся дипломов, выбираете DXCC и жмете кнопку Load. Выше загрузится список территорий для этого диплома. Галочками будут отмечены выбранные страны - с удаленных стран галочки снять, на новы - наоборот поставить.
Может конечно несколько сложно , но зато можно какую угодно статистику под себя делать.
Статистика - это одно, она считается по модуляциям, а вот в дипломах опять же там где "Дипломы" можно выбрать справа галочку DXCC mode и выделить RTTY - тогда выберется статистика по цифровым видам связи.... кстати сейчас переименую ее в Digital - так правильнее.
... Вернее это уже прийдется каждому самому менять у себя в установках - установки модуляции - колонка DXCC mode заменить RTTY на DIGITAL.
Релиз на сегодня:
Актуализировал файл country.dat - сделал его в соответствии с новым cty.dat. Сменились основные префиксы у многих стран, в частности было FT8T, стало FT/T и т.п. По этому после установки нового country.dat нужно будет пересчитать статистику Ctrl+Q.
Плюс подправил некоторые мелочи.
Кто подскажет, почему не импортируется (BAD) следующая запись АДИФ-файла ?
<BAND:3>17M <CALL:5>DX0JP <COMMENT:6>E-mail <CONT:2>AS <CQZ:2>26 <DXCC:3>247 <FREQ:9>18.080000 <IOTA:6>AS-051 <ITUZ:2>50 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>DX0 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_VIA:21>DX0JP2007@YAHOO.CO.JP <QSLRDATE:8>20070802 <QSLSDATE:8>20070304 <QSO_DATE:8: D>20070209 <TIME_ON:6>094100 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_OFF:6>094100 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>51455<EOR>
И ещё, если я ввожу позывной OQ6A, то в окне Previous QSOs появляются связи не только с ним, но и с OQ6AA (такой позывной в логе тоже есть).
У меня есть. Правда файл я не обновлял.
Вложение 130087
Всё поправил. Вопрос снят.
Обновил до нового релиза, префиксы на карте разбежались... UA9 убежал в Америку!
ага! теперь UA9 в Канаде
Добрый день ! Обновил до нового релиза...Не могу подключить локальный CW скиммер...Раньше вручнуюю в окне Cluster localhost вручную вводил 127.0.0.1 : 7300 а сейчас в этом окне не могу ввести никаких циферек...Может быть сейчас это делать нужно по другому - 2 недели у меня был перерыв в пользовании логером. Как подключить локальный (домашний) скиммер ? Спасибо.
Посмотрел в файле ini все о локальном скимере прописано
[LocalhostSetup]
Address=127.0.0.1
Port=7300
Promt=Please enter your callsign:
Replay=R2DEM
SpotFrom=CWSkimmer
SpotSuffix=SKM
Если мне не изменяет память, раньше по правой кнопке на bandmap была еще одна команда запустить...Сейчас 2...Где она запускается ?
Спасибо !
+1 (сразу после обновления)
Вложение 130119
Нельзя такие вещи в конце рабочего дня делать...
исправил country.dat
Вот теперь все нормально.
Еще бы базу RDA исправить...
Вот здесь файл для DX4WIN
RX3RC DX & AWARD PAGE
Но он похоже без Крыма...
Статистика DXCC Считается с ошибкой. В частности, у меня не зачлись французские территории Glorioso, Juan de Nova и т.д. В Country файле обозначение страны верное (FT/G и пр.) а в таблице DXCC FR/G etc. Правильная статистика 329 wkd 328 cfd, LogHX даёт 321 wkd 320 cfd.
Повторюсь еще раз:
после корректировки файла country.dat нужно и соответствующий диплом - в данном случае DXCC корректировать через меню Дипломы - пост 6713.
... Вообще думаю подправить дипломы, чтобы основные дипломы типа DXCC корректировались автоматом после смены файла country.dat.
Так что можете ничего не корректировать - постараюсь сегодня-завтра это сделать!
Мой пост выше Вашего - ответ на Ваш вопрос.
Но раз уж зашел разговор про дипломы, есть следующее предложение - создать базу единую для всего мира по State - County. Не телько по РДА, но и для Штатов, Украины и т.п.
Т.е. база будет: позывной, страна, штат(область), каути(район).
Нужны такие базы. Конечно самые интересные базы это для России, США, Украины, Белоруссии и других стран, где есть дипломные программы по штатам и каунтям :)
Почему то перестали показываться споты. Обычно после обращения к меню "Connect to OH2AQ claster", споты сразу появлялись а сейчас нет. Если зайти Telenet то споты со временен появляются но это не очень удобно.
Здравствуйте Алексей. Не могу подключить Fldigi. В меню программы все прописываю, но Fldigi не запускается.
Я забыл нажать кнопочку...Может быть Вы тоже :-)
Большое спасибо Валерий. А я и не заметил эту кнопку. В старых версиях программы вроде ее не было. Все работает.:)
У меня на счет базы по State, County такая идея родилась:
сделать в логе возможность экспорта в текстовый файл списка позывных, у которых в логе указаны штат(область) и каути(район).
Если бы вы, уважаемые пользователи, присылали бы эпизодически мне ваши файлы, я бы их в базу заносил.
Таким образом и базу бы создали.
Особенно это касается охотников за РДА - думаю у них в логе много позывных с указанными РДА есть, да и охотники за американскими штататми - тоже. А уж после РДА контестов - тут вообще база бы пополнялась.
Текстовый файл был бы в таком формате:
дата связи - позывной - штат - каунти.
Кстати, таким бы образом удалось базу держать в актуальном состоянии.
# UB4HAP
У вас очевидно, давно не было обновление ЛогНх. Менялся адрес. Обновите ЛогНх ... У меня v2. build 945, она сама подключает кластер по новому адресу без проблем. Ничего дополнительно не нужно нажимать
Приветствую Алексей!
Тут бы еще одну кнопочку прикрутить, как в логгере32 - управление антенной типа SteppIR называется VSC. Понимаю, что дело в написании дополнительной программки..., но уж очень хочется :)
Вложение 130438
некоторая информация:
http://www.logger32.net/help/Logger32/vsc.htm#Frequency
http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd...ew/VSC/VSC.htm
http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/...quencyTracking
Человек предполагает, а Бог располагает.
На этой недели времени совсем не было.
Вот новый пререлиз:
В нем:
- восстановлена работа поиска на DX Summit - меню Утилиты-Найти...-Поиск позывного на сайте DXSummit
- сделан внутренних колбук. Для позывного будет сохраняться имя, qth, штат(область), каунти(район), via, wwloc.
И этими файлами можно будет обмениваться.
Находится файл в папке лога, подпапка DATA, файл Callsbook.hx - вот этот файл, у кого есть желание, присылайте мне, я их буду собирать в один общий справочник.
Затем в меню Файл-Импорт-Добавить позывные во внутренний колбук - из общего файла Callsbook.hx добавить позывные в свой файл Callsbook.hx
И меню Файл-Экспорт - Экспорт внутреннего справочника в текстовый файл (формат будет CSV)- чтоб его можно было в Экселе или Эксессе смотреть.
После последнего обновления
Подскажите, кто знает, чего это он не может найти.
После нажатия ОК вроде все работает.На первый взгляд (Я правда глубоко не копал :) )
В принципе такое может быть - в предпоследнем релизе я создавал колбук, но с меньшей инфо. Чтоб у пользователей она эта база просто так не маячила, при запуске лога я проверяю: есть ли она. Если есть - удаляю. Может по какой то причине ошибка... Посмотрите. в папке лога, подпапка DATA там файл callbook.hx есть (не путать с новым файлом callSbook.hx!)
Да, сегодня разобрался в причине этой надписи - программа не смогла добраться по FTP до файла, в котором лежат индексы солнечной активности A,K,SFI. Убрал, чтоб сообщения эти не появлялись.
Добрый вечер, всем!
У меня проблема с печатью наклеек. Почему-то печатается только одна, первая наклейка, а остальные на листе не печатаются. Что может быть? Подскажите, возможно кто то сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Не так давно стал пользоваться данным логом. Все замечательно, но есть вопросы по работе с fldigi. Поиском не нашел информации по настройкам fldigi для работы с логом. Поковырялся сам, частота перестраивается из радио, PTT тоже работает через отдельный com-порт, а вот при сохранении QSO мода из fldigi в лог не поступает, равно как и частота. Соответствующие галочки в Programs->Setup for external programs-Fldigi стоят. Может еще где чего не доглядел? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Вот такая ошибка вылетает в окошке будильника (открыта вкладка Предупреждения), при наведении мышкой на любой позывной в нём.
Вложение 131203
Спасибо.
Ещё одна просьба. Можно ли сделать более надёжным автоматический реконнект с телнет серверами после случайного разрыва соединения? Помнится, что реконнект в логе был реализован, но иногда что-то не срабатывает, и приходится перезапускать соединение вручную.
Может быть, периодически делать проверку наличия соединения по таймеру?
Если в окне кластера на одной из вкладок Telnet или Telnet2 ввести команду "Разъединить", то происходит дисконнект обоих клиентов одновременно.
В контекстном меню окна Банд Мап по команде "соединить с telnet" не выполняется соединение с "telnet 2".
Залито несколько логов, отдельная база для каждого, окно "УСТАНОВКИ" - "ОБЩИЕ УСТАНОВКИ", окно CALLSIGNE - позывной не изменяется при переходах на другой лог.
Подскажите что сделать, чтобы позывной и сопутствующие данные позывного изменялись в общих установках при загрузке разных логов.
В файле HELP инфо не нашел.
Спасибо!
Алексей, с новым, свежим годом!
Вот тут встал на CQ и обнаружил: после сохранения QSO, кликнув мышью на соответствующую пиктограмму, первый символ следующего QSO теряется. Т.е. завершил связь, сохранил, отвечает следующий, жму на клавиши и первый нажатый символ не вводится.
Например:
После первого QSO следующее
DL2KQ вводится как L2KQ
После Ctrl+Enter такого нет, все корректно и сразу.
А вот после мышиного сохранения первый, вводимый в поле QSO Entry, символ теряется. Гляньте пожалуйста, а то зоппно такое поведение лога.
Здравствуйте!
Подскажите как добавить моду JT65 (ввожу вручную)
Здрасьте, ТОВАРИЩИ !
Вот и я стал пользователем данного лога, в связи с тем, что лог UR5EQF тормозил по страшному.
Весь вечер просидел, вроде практически все настроил.
Не могу макросы в телеграфе правильно написать, из за этих макросов и CW тыпов терпеть ненавижу AAlog и AAtest,
вот в TR4W понятно все (там для таких лохов как я) ! :s6:
Друзья скиньте макросы типового QSO на почту RO9O гав гав мэйл точка ру.
Заранее благодарен ;)
Или может здесь выложить ?
Для этой цели использовать: меню Установки-Профайлы-создать нужное кол-во профайлов с индивидуальными установками и выбирать в нужный момент нужный профайл.
Ок! Проверю!
Окошко макросов у меня примерно такое же, как в EQF. Странно, что возникли проблемы. Единственное что, макросы у меня пишутся в [] таких вот скобках. И, кстати, хелп по макросам присутствует в самом окне макросов.
Ну и [ИМЯ_ПОЛЯ_БОЛЬШИМИ_БУКВАМИ] - вставляет нужное поле из лога:
допустим
[TX][CALL] de [MYCALL] TNX FR QSO DR OM [NAME] UR RST [RSTS] ... и т.п. DE [MYCALL] [RX]
Уточнение, ни при каких вариантах изменения не происходят, изначально записанные в общих настройках данные не меняются:
1. Загружен лог "А", общие установки соответствуют "А", при выборе профайла "Б" - загрузка лога "Б" или изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
2. Загружен лог "Б", данные в общих настройках остаются от лога "А", при выборе профайла "Б", изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
З.Ы. В качестве пожелания пользователя - при загрузке лога данные в общих настройках изменяются автоматически соответствующие выбранному логу. При нескольких логах (например на коллективке) вероятность забыть выбрать профайл соответствующий логу достаточно высокая.
Алексей, посмотрите на картинку. Вкладка предупреждений "будильника".
Начиная с некоторого времени (09:05 - предпоследняя строка) все проходящие через будильник споты стали прописываться в последнюю строку и тупо затирать друг друга. Всего на вкладке (с учётом прокрутки) количество строк = 31.
Вложение 131446
Друзья давно хотел поинтересоваться.У меня при смене модуляции в логе, перескакивает частота.Что сделать, чтобы этого не происходило?
Алексей, при нажатии на пробел, если фокус стоит на Call окна QSO Entry и мода - CW, трансивер переходит на передачу, а при нажатии на ESC - на прием. Это баг или фича? Если фича - поясните пожалуйста, как полноценно этим пользоваться, т.е. как это было задумано? При таком же нажатии и при любой другой моде, отличной от CW, выскакивает окно ошибки: "ERROR: Cannot focus a disabled or invisible window".
Тут еще наткнулся: сразу после старта лога переключить трансивер на передачу из окна цифры (на любом движке) да и без окна цифры - пробелом - невозможно, только перезапуск CW-Server(?) путем Установки-Установки радио-ОК.
Снять галку 1.Вложение 131451
А в JT-65 как работать? На сороковке на тех частотах и ssb и jt.
Возможно, у вас включен CW режим работы в DX экспедиции. Переключитесь в normal mode.
В окне QSO entry правая кнопка мыши пункт CW mode.
Этот режим удобен при работе в экспедиции на общий вызов.
Если записали часть позывного, жмите пробел для его передачи в эфир.
Если записали полный позывной, жмите ентер для его передачи вместе с рапортом 599.
Повторное нажатие на ентер передаст tu, QSO занесётся в лог, и окно ввода будет готово для новой QSO.
Следующее (необязательное) нажатие ентер передаст ваш позывной.
Там уже сто раз было о том:
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...6-jt65-hf.html
Не в той теме вопрос задаёте, а в правильной теме уже есть и ответы.
И пререлизованя версия выложена как уже не тестовая - теперь лог, если у вас была старая версия, будет ее предлагать обновить.
Здравствуйте Алексей! Спасибо, птицу поставил и стало как мне нужно.
Алексей! Как Вы думаете. Не полезно было бы в журнале иметь такую фишку, как запоминание несколько конфигураций журнала?
Вот например работаю я SSB или CW -форма одна.Перехожу в цифру(с использованием внешней программы), приходится убирать мешающие окна, выключать порт ртт в журнале.
Думаю Вы поняли идею. Может Вы и пользователи сочтут полезной эту функцию.
Валентин спасибо за подсказку, попробую.
Установил последнюю версию. Есть проблема - программа после ввода позывного выводит штук двадцать окон с Login or Passwoed is blank ... QRZCOM unselect! Но у меня имя и пароль заполнены правильно и в закладке колбуки нет ни одной галочки.
Алексей, Здравствуйте.
Можно ли сделать, чтобы при включении расстройки RIT на трансивере, не сбрасывались введённые ранее данные в окне QSO Entry? Лог при этом думает, что перестроилась частота трансивера, и эти данные уже не актуальны.
ЗЫ. Для справки - трансивер К3.
Да, я понял Ваше предложение.
Однако есть проблемы с логикой работы. От трансивера приходит частота и инфа о том, включена ли расстройка. Если расстройка включена, а частота меняется - значения не сбрасываются. А если человек работает с включенной расстройкой? Не выключает он ее и перестраивается по частоте? Как тут быть? Далеко не все трансиверы показывают значение расстройки.
Версия точно 953. Проблема есть. Галочка сброшена. Окна появляются при вводе позывного в окно QSO Entry
Вложение 131790
to UB4HAP
у меня так-же было
причина - давно не обновлялся
найдите пост 6611 и почитайте далее чем дело кончилось
а вот сам пост 6611
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1062408
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
+ Окно табличного вида:
- Добавлено меню 'Кол-во QSL для выделенных QSO'
Показывает кол-во QSL для выделенных QSO.
Установка кол-ва QSO на QSL: Setup->Наклейки->QSO на QSL
Исправлено:
ОК ! понял у меня было написано маленькими буквами.....
Алексей, еще один момент, допустим провожу телеграфом с Вами связь, в логе записано NAME русскими буквами АЛЕКСЕЙ,
и когда идет макрос он вместо Алексей передает белиберду, а если написать имя по АНГЕЛЬСКИ то тогда передает правильно. Это нормально ? или где то Собака зарыта ?
Русские буквы в CW:
Алексей перепроверь Country Lists. согласно последних изменений вроде 340 стран, а в логе стоит 341. http://www.arrl.org/files/file/DXCC/...0Current_a.pdf
Приветствую Алексей! Хочу поделиться своими фантазиями))). Вот бы Вы сделали модуль для работы JT-65 интегрированный в лог.Примерно, как в Кроте,или мож. по другому. Мода популярная. И популярность ее растет. Ваш лог на мой вкус и так лучший.А так эта планка наверное поднялась значительно. Если нужна финансовая поддержка, думаю, что и кроме меня нашлись бы заинтересованные лица.
К сож. это наверное только из области фантазий. Вас эта мода не интересует.
Сделать это не проблема - другое дело, что для этого нужно некоторое время потратить...
Для JT65 проблем то нет - принимает то внешняя dll автора моды, другие программы только отображают, что получают.
Другое дело, что муторно это и не интересно программировать :)
но
если найдете единомышленников для этой моды - то финансовая поддержка безусловно существенно увеличит мой интерес к этой моде :s10:
Алексей я понимаю, что время, семью кормить нужно....Всякий полезный труд должен оплачиваться. Желающие я думаю откликнутся.
Меня бы например устроила Ваша инициатива в том плане, что Вы делаете предложение типа готов написать модуль за такую-то сумму.
Или, написать модуль и сделать его платным, хочешь получить- плати денюшку.
Aleksej
Posle zapuska cyfrovykh vydov vykhodit ERROR:INTEGER OVERFLOW vchem mozhet bytx prichina?
de 4L8A
Да, я тоже думал над этим. Подумаю, как тут лучше сделать....
Причина одна - где то ошибка в программе. Но по Вашему сообщению ничего конкретного сказать нельзя - данных нет:
- какая версия программы?
- пришлите принтскин экрана с ошибкой (целиком - чтоб все запущенные окна было видно)
Тогда ошибку можно будет вычислить.
Здравствуйте!
Мне идея с поддержкой Алексея по работе над JT65 очень нравится, готов поддержать.
Versia s posta 6812
de 4L8A
Здравствуйте!
Возник вопрос: для чего нужна кнопка "telnet scripts" в окне машины спотов.
Если можно - пару слов по этому вопросу.
Спасибо!
Алексей, здравствуйте!
Установил последнее обновление. Окно ввода QSO поломалось:
Вложение 132160
Поля ввода сжались по высоте в пользу промежутков. (
Увеличивать высоту этого окна не хочется - каждый экранный пиксель на учете.
Еще. Если я ставлю какие-либо отметки в строках таблицы "Previous QSO" (например о получении QSL), то всякий раз запускается процедура "Create calls statistic". А в логе 50 тыс. строк....
Sdelal, ne pomaglo, i staruiu versiu poterjal. Sam log rabotaet normalxno, problemmy posle zapuska cyfri.
Aleksej posle vykhoda programma visnet i vot takaja kartinka:
Вложение 132170
Пришлите мне Ваш loghx_view.ini - интересно на эту проблему посмотреть...
Чтоб стало нормально, сделайте "Показать дополнительные поля..", потом уберите галочку. Все станет нормально.
Вообще эта проблема не только у Вас появлялась при переходе на версию с индикацией членства LoTW, eQSL... У меня такого не наблюдалось.
Но больше это повторяться не будет.
Даб странно. Все было нормально. Проблемма возникает при нажатии Digital. Кстати UR5EQF Log при этомб работает без всяких проблемю
Да, это давняя проблема. Но для ответа на полученные QSL я уже давно перестал использовать окно предыдущих QSO из-за того, что в нём нельзя редактировать текстовые поля.
Просьба к Алексею. Можно ли сделать так, чтобы в главном окне лога в режиме редактирования (Ctrl-E) текущая выбранная QSO также как-нибудь выделялась (например, другим цветом фона, либо рамкой) относительно остальных строк. Такое выделение существенно облегчило бы заполнение ответных QSL. Сейчас текущая строка выделяется другим цветом фона, только если режим редактирования выключен.
Я тоже поддерживаю введение модуля JT-65 в лог. Пока только отсутствие полноценной связки (может я что-то не так делаю, конечно) с внешними программами для работы этой модой удерживает меня от полного перехода на этот лог.
Есть еще один вопрос: со времени написания хэлпа Алексеем RK4FB, журнал претерпел много изменений, добавились новые возможности и т.д. Будет ли сделан полноценный файл помощи? А то шерстить кучу страниц на форуме не очень вдохновляет.
Согласен, коллеги.
Нужен именно модуль.
У меня эта связка с JT-65-HF вроде и работает, но не стабильно, глючит.
С программой WSJT-X вообще работать не хочет, какие-то окна вылезают постоянно. "Пляски с бубном" пока не помогли.
WSJT-X - для меня более удобная программа. Кто пользовался обоими поймет. Особенно удобно сохранение связи и отключение передачи после окончания связи. Не плохо придумана там разная подсветка связей - новых, повторных и т.д.
Жду свистка от Алексея - сколько и куда.
Коллега RA9XQ, внимательней прочтите последние 20-30 постов и Ваше последнее предложение или вопрос должны отпасть.
Пролистал, отпало.
Тогда уж говорите о платности или регистрации лога, ведь основное в модуле в свободном доступе - бесплатно.
Я за платную регистрацию лога но не модуля, ну а если просто нужна финансовая помощь то скажите и без модуля поможем, я так думаю.
Для тех, кто пропустил. Было предложено Алексею сделать встроенный в лог модуль для работы jt-65. Труд человека должен оплачиваться. Поэтому предполагается, что модуль должен быть платным. Прошу выссказываться за и против.
Согласен с Вами, но если бы связка работала именно так как в UR5EQF. Чтобы можно было и связи только JT65 экспортировать в программу этой моды и т.п. В такой ситуации связка конечно лучше, но пока у меня работает увы не очень, приходится eqf пользоваться, там связка со всеми распространенными программа и даже с SSTV и CWScimmer'ом. Но лог Алексея мне нравится и радует, что он становится все лучше и лучше, но есть "но" о которых я писал выше.
Ребята, у Алексея своё виденее программы. Многие хотелки он вставляет в программу.
Но он автор и ему видеть развитие своего лога.
Зато будет как в КРОТ? Какая разница как где? Да у автора есть своё виденье программы, свой план развития и это хорошо если он претворяет в жизнь. Но ведь уже образовался большой круг пользователей, поклонников лога и если они помогут автору в выборе правильного, рационального решения ведь в этом нет ничего плохого. Ведь в споре рождается истина и незачем в последствии будет сожалеть о потерянном времени из за того что было выбрано неправильное направление. Почему нельзя выслушать все доводы за и против? Ведь есть часть пользователей которая уже давно работает в данной моде и уже понабивало себе шишек и есть та часть коротая только начала с ней работать и ей кажется лучше то что проще далось освоить в самом начале. Ну не согласен автор так убедите, докажите и он должен понять ведь это во благо его же лога.
Да нормально все будет.
Ого, сколько понаписали! :)
Сначала отвечу по поводу связки с программами JT65 (собственно со всеми - они все аналогичные). У всех у них не предусмотрена связь с внешним логом. Взаимодействие я сделал 1 в 1 как в EQF. Через ж... Потому как пришлось изголяться, как и EQF. Если что то конкретно не работает, просто напишите так:
- в EQF работает так и так а у тебя в логе так не работает. Я не обижусь :)
Потому как я считал, что все работает - сам я JT65 не работаю, по этому весьма возможно какое то нюансы упустил. Но исправить/добавить их в данном случае 10 мин работы, ибо самое сложное - придумать как из этих программ данные вытащить, я сделал.
Теперь конкретно по внутреннему модулю для JT65 - несомненно, это будет куда как удобнее, чем любые внешние модули - это и понятно.
По времени написания - у меня сейчас на очереди 2 задачи:
- для цифры сменить окно приема для более удобно выделения нужной инфы. Для этой цели написал отдельный компонент. Сейчас его тестирую. Он же будет нужен и для JT65
- для цифры новый водопад, как в MixW - опять же нужен будет в JT65.
По этому по времени сложно сказать, когда смогу к модулю JT65 приступить. Но учитывая, что исходники некоторых JT65-программ-оболочек у меня есть, думаю с этим модулем особых проблем не будет.
Теперь по оплате. Делать отдельный модуль платным - как то странно, да и кто захочет все равно его у того кто купил сможет скопировать. А целиком платной программу - я обещал, что лог будет бесплатным...
По этому пришел к такому решению: сделаю платной регистрацию: у зарегистрированных пользователей будет в шапке программы высвечиваться Registred to ..., но и не регистрированная версия будет иметь тот же функционал. Т.е. регистрация будет сугубо добровольной дотацией проекта. Думаю так будет верно.
Теперь о важном:
с сегодняшнего дня выходит новая, 3 версия лога:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_14_01_2015.exe
Основное в этой версии - внешний вид программы под Windows 7/8 будет иметь вид, соответствующий данным операционным системам. В общем красивее будет. :)
Также в этой версии исправил проблему окна QSOEntry - сделал едит для позывного максимально длинным, чтоб позывные с дробями на маленьком размере окна вмещались и высота едитов будет максимально возможно большой. По моему получилось хорошо.
Убрал пересчет статистики при редактировании в окне предыдущих связей.
Плюс еще кое чего по мелочи.
Еще: в имени установочного файла теперь будет содержаться дата его релиза, а на сервере будут храниться некоторое кол-во предыдущих релизов на тот случай, если в новом релизе вылезет какая ошибка, можно будет вернуться на предыдущий релиз.
В общем пробуйте! :)
Алексей!
Версия 3 будет работать с ВИН ХР?
Алексей, реально ли добавить вариант Band Map в виде "листа", как сделано в контест логах DXlog.net, Win-Test или TR4W ? Очень удобно на "широких" VHF диапазонах.
Алексей. У меня теперь на диске С в папке LOGHX присутствуют два лога. Также два ярлыка на рабочем столе. По одному запусается старая версия, по второму-новая.
Может эксзешник loghx2 удалить?
Установил поверх. Имею два exe-шника в папке лога, теперь что 2-я что 3-я версия лога открываются пустыми. Команда открыть файл ...lhx2 ни к чему не приводит в обоих случаях.
После установки новой версии лога, возникла вот такая проблема, как бороться? Win 8.1
Вложение 132355
Да, его можно удалить. Я специально сделал переход на версию 3, чтоб версия 2 осталась, на случай если 3 версия не пойдет. В принципе перестраховался - 2 можно удалить.
На базу лога установка 3 версии никак влиять не может - это не более чем установка новой версии раньше - только exe файл стал называться не LgHX2.exe , а LogHX3.exe.
Вижу - сейчас у себя попробую это воспроизвести!
...файлики loghx.ini и loghx_view.ini мне пришлите!
.. не надо слать - причину нашел. Исправил. В новых версиях такого не будет.
А у себя сейчас над Call правый клик мышкой - установить шрифт... И все будет ок!
И еще опять:
есть просьба - может кто помочь переделать мою страничку на qrz.ru?
не надо ничего супер - пупер - просто примитив сделать. Ну нет у меня времени и возможности еще и с html разбираться, а самое главное - не имею художественных наклонностей. Нужен очень простой, лаконичный дизайн. Может кто поможет?
Нет пожеланий))) Вообще нет)))
Что я хочу: самый простой интерфес: зашел человек - скачал. Рекламы не будет. То что есть - это я делал лет 10 назад.
Если идеал - что то типа
ТУНГУСКА
но еще проще - выкладывется новая версия - ее видят. Все.
Как то так)))
Ок, Алексей, займусь с удовольствием.
До сего дня был зарегистрирован только на форуме, сегодня получил регистрацию сайта QRZ.ru. Завтра запрошу домен третьего у админов, будем на нем оттачивать. Когда результат нас удовлетворит, перельем на rx4hx.qrz.ru.
Возможности предоставляемого qrz хостинга несколько порезаны относительно общепринятых, что для бесплатного естественно, поэтому пока уясняю границы дозволенного.
Ну давайте попробуем.
Алексей, если возможно хотелось бы видеть в Вашей прекрасной программе такие функции:
1. Взаимодействие с программами JT65. На сегодняшний момент работает хорошо заполнение позывного, но не работает нормально перенос в лог рапорта и информации о моде, хотелось бы, чтобы все это автоматом делалось. И еще удобно сделать экспорт связей (только jt65) обратно в прогу jt65, чтобы прога показывала с кем работал а с кем нет этой модой. В ur5eqf отдельный пункт меню сделан.
2. Связь с CWType, позывной из этой проги вносится в лог нормально, а из лога в в Cwtype нет. Хотя можно этого и не делать у Вас в логе свой неплохой модуль cw.
3. Связь с программами hamcap, cwskimmer, SSTV и др. представленными в ur5eqf.
4. В 3-ей версии при выделении пункта меню открывается меню, но само меню не выделяется визуально, то же и с кластером - два раза нажал на спот, данные занеслись, но визуально не видно какой спот выделен. Все вроде работает, но неудобно что не видно, что нажато. (WIN 8.1).
4. Можно ли сделать такой пересчет данных, чтобы сразу несколько галок выставить и все пересчитать. Расстояние, РДА, секунды обнулить. Сразу при экспорте или при дальнейшей коррекции. А то сначала одно пересчитываешь, потом другое, потом третье.
Ну вот пока вот так. Поправьте меня либо дополните.
Отвечаю по пунктам:
1. Все понял - поправлю, сделаю.
2. Тоже все понятно и замечание правильное.
3. hamcap - посмотрю, cwskimmer - а какое там взаимодействие? SSTV - посмотрю.
4. На счет выделения меню - не выделяется, если для меню картинка стоит? Меню выделяется рамкой вокруг картинки - да в вин 8 не очень хорошо выделяется, но это винда так рисует. В принципе картинки можно убрать.
На счет выделения спота - в свое время была просьба именно убрать выделение, чтоб цвет спота показывался.
4. (Наверное 5 - у Вас два пункта 4 :) ) Меню Утилиты-Корректировать лог- тут и выбираете что пересчитывать.
Алексей, по поводу взаимодействия со скиммером то оно реализовано в eqf так, там есть внизу полоса где декодирутся та станция на которой скиммер стоит, при включении взаимодействия с eqf, по правому щелчку мыши появляется меню и там можно выбрать какую информацию добавить, например позывной, qth или имя. Выделение меню можно оставить и так это не критично, что касается кластера то тоже не критично пусть так остается. Что касается коррекции то да так можно, но хотелось сразу несколько пунктов выделять для коррекции.
Ну вообщем то скиммер не обязательно добавлять, там через теленет он кидает позывные, так что всегда добавить можно.
Алексей, нашел такой момент. При работе цифровыми видами через Ваш модуль, не вставляется позывной в макрос если позывной был введен в окно qso entry вручную. Если через меню в цифровых видах то все ок.
по jt65 - eqf в меню экспорт по моему (сейчас под рукой нет лога) экспорт в проги с jt65. Cwtype видит позывной если его ввести не в сам cwtype, а в eqf ну и наоборот. У Вас cwtype только сам передает позывной в лог, но то что в лог введено он не воспринимает. С цифровыми видами похожая проблема, я писал в предыдущем посте.
Вот попробуйте
http://rx4hx/files/PreRelease/LogHX3...20_01_2015.exe
Алексей, если можно вкратце что здесь нового?
C wsjt-x случайно не будет работать?
Алексей я не знаю)))) Она же у Вас прописана во внешних программах зачем-то (убрать тогда), вот и спрашиваю.Однако с EQF работала.(Чувствую задолбали мы Вас уже этим логом) Недавно тестировал четыре программы. Действительно в этой наилучшее декодирование.Возможно это не объективно, но здесь так.
Еще раз напишу: да, мне не нравится во многом EQF лог, но его функционал - суппер! Я во многом на него в плане функционала ориентируюсь. В плане wsjt-x вроде все тоже сделал. Напишите конкретно: в ещф так вот работало , у тебя не так. А фразы: однако работала... как работала?
Алексей я уже давно снес его. Если обещаете, что сделаете то поставлю заново вспомню как оно работало и напишу.
Алексей поставил EQF. Пока с wsjt-x не получается. У меня свежая версия. Может лог ее уже не понимает. Завтра найду старую версию и попробую.
А вот с JT-65HF1093 получилось очень хорошо. Запускается она прямо с лога. И позывные, и рапорта лог принимает.
Если бы так было в Вашем логе.
Думаю и не получится)) Всего лишь миф))) Миф созданный около ещф - но эта программа этого и заслуживает)))
Может. Представьте себе. Представьте себе, что есть бывшие пользователи ещф лога, которые перешли на мой лог, которым не нравилось и это...
Люди прогогранны))) Ну это так - филосовско))
Алексей уже получилось)))) Только что поставил версию 1.3. Прописал путь без проблем Запускаю ее с окна лога. Сразу в логе переключилась мода на jt-65 Поменял моду на jt-9, и в основном логе переключилась.Принял станции, щелкнул по одной из них, она сразу в логе с рапортом. Так что работает.
Могу видеоролик записать, если не верите.
Второй день тестирую LogHX.
Впечатление, очень неплохое.
Не со всем разобрался, но манипуляция, цифровые виды и т.д., сразу всё заработало. Легко читается именно нужная информация.
:p-up:
Еще раз поясню ситуацию: авторы JT65 - программ почему то совсем не думают о пользователях и не сделали взаимодействие с логами. По этому проходится применять... не очень правильные методы. Автор EQF так и делал - идея очень хорошая! И я честно говорю - сделал как у него. По этому, что работает у него, то будет работать и у меня.
Кроме выставления моды - я не ставлю моду JT65 автоматом, если JT65 запущена - не всем это нравится.
Тогда опишите, что у меня не работает то, что работает в ещф- может чего то упустил. Опять же - подправить - дело 5 мин.
Уже что то не так. По моему проблема с инсталляцией cwtype - попробуйте переинсталлировать.
А с ещф работает?
"Так ради этого все и писалось!" (С) Сергей Шнуров, День выборов :)
Имеется ввиду в окне wsjt ? Ок посмотрю.
К посту выше: а нельзя скорее всего так вот просто сделать.... Прийдется выбирать, что запускаете - "хак" для версии 1.3 скорее всего не подходит для версии 1.4.
Опять же - ну напишите автору wsjt - эдак он каждую версию будет выпускать, несовместимую с предыдущей....
Алексей, полностью согласен с Вашим тезисом о многогранности людей ) Но все же не могу понять - если человек запустил JT65 программу, то он что каким то другим видом будет работать? Ну у Вас же есть режим вручную переключать моды, ну кому надо поставит этот режим и будет вручную моду менять с JT65 на SSB например, если уж очень надо. А при установке считывания мод с трансивера, устанавливалась либо мода с трансивера CW,SSB, либо та которая соответствующая цифровым видам в зависимости от запущенной программы, например запущен Ваш мод для цифры и мода оттуда в лог берется, запущенна JT65 в логу эта мода. А то сейчас приходится отключать моду с трансивера для jt65, чтобы выставить, а потом опять включать, чтобы все автоматом и не следить какой вид модуляции установлен в логе сейчас.
После переустановки программы появилось два вопроса:
!.При запуске от НЕ админа появляеся такое сообщение
2.CWType закрывается вместе с программой только первый раз после установки программы. При последующих влючения "виснет" наглухо и закрыть его можно только через диспетчер задач.
Это вопрос к автору CWType - взаимодействие с его программами происходит по средствам файла aalog.ini , который должен располагаться в папке виндовс, куда запись без прав админа запрещена.
Вопрос туда же. :)
За корректное закрытие программы отвечает сама программа, а не лог.
Но тут я попробую поэкспериментировать - у Вас какая операционка - Вин8? Не закрывается даже если лог запущен с правами админа?
А как же тогда днем раньше работало :)
1. Сообщение появилось после последней переустановки лога, раньше такого не было.
Все работало от любого пользователя без лишних вопросов.
2.Зависание CWType происходит в момент подключении к логу. При этом я могу свернуть, развернуть, переместить окно CWType, но закрыть уже нельзя.
3.Извините за назойливость :s11: но с EQF работает.
4.Винда 7pro
Не закрывается даже с правами
P.S. Для информации: при установке лога опять появилось сообщение системы о запрете доступа лога к локальной сети ( которой, кстати, нет)
Уговорили :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe
Пробный релиз. Попробовал учесть все нюансы. Меню Программы->Установки для внешних программ->Галочки для каждой программы Использовать модуляцию... Попробуйте - переделывать в итоге много чего пришлось, по этому могут быть мелкие недочеты.
А что в нем написано? Потому как после того раза я все предупреждающие сообщения убрал.
Unable to get access to WinInet.Dll? - эта надпись?
Вот такой вариант попробуйте, сейчас перезалил:
Попробовал. Не помогло.
Заметил, что даже при первом запуске вновь установленой программы, сначала появляется CWType :confused:, а потом только открывается лог.
Пришлось провести тотальную зачистку железа, от остатков предыдущих удалений LodHX, при помощи Revo Uninstaller Pro.
Как бы заработало... .
Но сообщение об aalog.ini еще осталось, видимо не все подчистил.
Да, самое главное забыл написать:
в отличии от лога EQF, в котором программы от UA9OV запускаются как просто отдельные программы, на подобие JT65, в моем логе эти программы запускаются как COM-серверы (чтоб не программистам было понятно - для взаимодействия с логом). При этом программа, запущенная как COM-сервер автоматически сама запускается при обращении к ней и автоматически закрывается при окончании работы программы, которая ее вызвала - в данном случае LogHX. То, что CWType не закрывается при выходе из лога может свидетельствовать о каких то проблемах при регистрации CWType в винде как сервер.
Что делать?
Все детать Запустить от имени администратора!
В винде меню Пуск-Выполнить-cmd - появится окно коммандной строки
Перейти в папку CWType
Запустить
CWType.exe /unregserver
- здесь ничего не должно произойти, CWType не запустится, просто уберен регистрацию как сервера из винды.
Запускаем лог - он должен ругнуться, что CWTYpe не установлен - значит все верно. Выходим из лога.
Теперь запускаем
CWType.exe /regserver
опять же ничего не должно произойти.
Запускаем лог, и CWType должен начать работать с логом правильно.
Установил релиз от16.01 и никаких проблем. Открывается от любого пользователя и не задает глупых вопросов.
CWType открывается как и положено - последним, после всех окон лога. И закрывается, в зависимости от подключения, или с логом, или самостоятельно без каких либо зависаний.
Значит будем работать по-старинке хоть и медленно зато спокойно:)
Вот еще кое чего подправил на предмет взаимодействия с внешними программами:
Я уберу глупые вопросы - это не проблема. :)
Меня вот это удивляет:
Он и у меня открывается последним - как это он у Вас первым открывается - не понятно.
Не правильный подход - нужно понять, почему не работает и исправить.
При запуске лога, как только появляется окошко " спидометра" загрузки, сразу выскакивает CWType, это верный знак, что не будет работать.
И неважно была подключена программа или нет.
При повторной установке, после удаления релиза 20.01 средствами самой программы , любого другого релиза, после нажатия кнопки "финиш" первым появляется CWType, а потом только лог. И это при отсутствии каких либо настроек
Только после полного удаления можно установить рабочий вариант.
Где-то вот так вот...
Все понятно!
У меня в логе есть 2 разных ф-ции:
1. Загрузка программ до запуска лога: меню Программы-Запустить программы при старте. В этом меню не должны быть указаны программы, которые указаны в меню Программы-Установки для внешних программ! Т.е. уберите из этого списка CWType!
2. Программы из меню Программы-Установки для внешних программ настраиваются отдельно для каждой программы!
Всем привет. Год не был в эфире и не много отстал от журнала. Возникло пару вопросов подскажите.
1. Не нашел, где выбрать "Перемещение по полям с помощью клавиши TAB". В том виде что есть не устраивает.
2. Не нашел, как вызвать окно с фото из инета корреспондента. Ранее было без проблем.
3. Так и не нашел возможность установки поиска инфо станции с сайта Qrz.com.
4. К автору, если возможно переставить местами окошки State и QTH, кажется будет более логично, что после имени идет окно с Щтх.
1и 4.."Можно ли как-нибудь в окне QSO Entry изменить порядок перехода по полям? Сейчас переход по нажатию Ентер осуществляется в таком порядке: CALL, NAME, STATE, RSTS, RSTR, COUNTY, QTH, IOTА
Для изменения TabOrder в окне QSO Entry нужно правой кнопкой мышки ткнуть в нужное поле окна QSO Entry и выбрать в контекстном меню команду "Установить поле лога".
Выскочит табличка, в ней Tab Order - это порядок "попадания" в это поле. Выставляете очередность как вам нужно. Соответственно здесь же при необходимости переназначаются данные, которые будут вводится в это поле и название этого поля в таблице QSO Entry. "
3. Общие настройки--LoTW/eQSL--QRZ.com спрятано внизу (поднять прокруткой :))
А потом в "справочники" поставить птичку
Прокрутку я и не заметил справа. спс. Но, фото почему-то не загружаются с щрз.ком. Пишет Not picture . Ну да ладно.
В очередной раз на qrz.com изменили формат странички. Вот подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_26_01_2015.exe
Плюс кое чего по мелочам.
Все работает. И еще кто в курсе подскажите, где менять формат отображения частоты. У меня сейчас например 14.1222, а нужно 14.122.2. Облазил весь журнал не раз, но так и не нашел. Использую ОмниРиг.
Подправил сохранение шрифта и цвета окна CW
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_27_01_2015.exe
Что опять? Ну давайте повторю. EQF ставил, уже снес. Я же писал, как там работает. Щелкаю по позывному в wsjtx, он сразу появляется в основном логе в окне ввода. Это удобно, т.к сразу видно было с этой станцией щсо, расстояние и т.д. У вас этого нет. Опять же рапорта не заносятся.
Если делать, то уже для версии 1.4
Напоминаю о ранее поднятой проблеме;
1, Создал несколько логов с разными позывными, где для каждого позывного своя база.
2. Создано несколько профайлов с имеющимися в логе позывными.
3. Находясь в логе, при выборе профайла с другим позывным -другой лог не загружается, изменений соответствующих настройкам профайла (callsigne, QTH, широта/долгота, WW локатор, временная зона) не происходит.
В eqf в меню экспорт. И еще, Алексей, такой момент немного напрягает - сейчас все нормально при работе jt65 модуляция выставляется правильно, но если я закрываю программу jt65 модуляция все равно jt65 остается, надо обязательно в трансивере переключать модуль. В eqf закрываешь прогу jt65 и модуль обратно меняется сам на тот что на трансивере установлен.
Для RZ3ATG: Здравствуйте! А вы какой программой пользуетесь для работы в JT65?
это для экспорта связей в адиф формате.
оперативная связь лога с прогами jt-65 и wsjt-x осуществляется, так как написал RN6MT - клик по строке с выбранной связью - данные заносятся в поля лога, при окончании связи - идет запись в лог автоматом.
"В версии от 03.04.2013 (v31-48) Доработан алгоритм обмена данными лога с программой xJT65-HF. Анализируются принятый и переданный тексты, автоматически переносится в лог необходимая информация. При нажатии кнопки "Log QSO" в программе JT65-HF, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно.
В версии Update_ur5eqf_log_v3.31-48a.exe (тестовая от 4.04.2013) сделана возможность изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X."
Экспорт адифа сделан на тот случай, если работать этими модами отдельно без связки с логом. При экспорте осуществляется проверка на повторы и загружаются в лог только новые связи.
так в этом то и вся фишка - так удобнее работать, в т.ч. не тратится время на экспорт. Да и в логе проще отслеживать инфу по коррру, статистику....
Спасибо всем за разъяснение по работе EQF-лога со внешними программами. Отдельное спасибо UX8IW за детальные комментарии - теперь все становится боле-менее понятным.
Сегодня времени не было работать над логом, но основное я выяснил. Стала понятна логика работы EQF-лога с внешними программами. Логика очень правильная. Сейчас понял все нюансы этой логики - сделаю так же у себя в логе, но уже с некоторыми исправлениями - думаю так еще лучше получится.
Это отдельный глобальный вопрос. Давайте так - сейчас с внешними программами уже на 100% разберусь, потом перейду к Вашему вопросу, ибо с ним тоже хчется разобраться на 100% и в ближайшее всемя к нему не возвращаться. Мысли есть, думаю правильные.
Вопрос: с кем то же этот вопрос обсуждался, но не помню с кем: в каких трансиверах современных и как называется установка меню, что при переходе с CW на SSB происходит автоматическая подстройка частоты? В рез-те при клике на спот при смене моды происходит изменение частоты?
Alexei, uzhe sprashival neskolko raz i vse bez rezultata.
Kogda RTTY active button mozhno budet overwrite s "mode from radio".
Vy obeshali paru mesiacev nazad reshit etu problemu.
Spasibo
Sergey,KN7K
Esli nado detalno napomnit, daite znat ;-)
Как раз в последней версии, та, что сейчас на сайте в очередной раз исправил работу кнопки Active в цифровом модуле именно на предмет того, что Вы пишите - сейчас должно работать так: если цифровой модуль открыт и кнопка Active - модуляция берется из цифрового модуля. Иначе - от куда задано в программе: от бендмапа или радио. У себя пробовал - вроде все работает именно так, как надо.
... Вспомнил про Вашу просьбу когда RTTY брал EP6T :)
Здравствуйте! Поясните, как при выходе из лога корректно выключить телнет? Ввожу команду BY, а прога через секунду вновь запускается...
Зачем его отключать ? При выходе из лога произойдет автоматическое рассоединение с подключенным узлом. Рассоединение из программы используется в случае , если вы хотите подключиться к другому узлу, или вообще отключиться от телнета при работающем логе.
окно ручного редактирования не помещается полностью на экране ноута (разрешение минимальное):
Вложение 133247
и мышкой не перетаскивается...
Блок цифровых видов тоже не подвигаешь по экрану.
Это так должно быть?
Это сделано по просьбам трудящихся ))) Чтоб при разрыве соединения не по команде от лога, соединение возобновлялось.
Вообще если нужно отключить телнет - то или Alt+D на соответствующей вкладке, или по меню по правому клику мышкой Disconnect.
Но при выходе я специально долго бился, чтоб телнет автоматом корректно отключался - так что можете просто закрывать программу, телнет отключится корректно сам.
И так: выкладываю на пробу версию, где принципиально все переделано при работе с внешними программами
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...29_01_2015.exe
Попробуйте.
Из того что не сделал: пока не поборол, чтоб при клике в wsjt-x автоматом данные в лог вносились. Но при сохранении связи , связь в логе будет сохраняться.
Так и надо, мне кажется. Хотя сделать копи-паст из поля позывного в wsjt-x в поле позывного в лог тоже удобно для просмотра предыдущих связей, просмотра данных из коллбука и тому подобное. Если не автоматически, то хотя бы командой некоей. Хотя при большой надобности я и вручную откопипастю, не смертельно.
Так и скажите КАК это сделать? :)
Тут в чем проблема: wsjt написана на Qt - и в отличии от других JT-программ, написанны на Дельфи/Visual C/и т.п. "хакнуть" инфо из его окна нельзя... Но у EQF это сделано, значит есть другой путь. В принципе я его вычислил, но на работе нет трансивера с антенной - не могу проверить.
Как обычно после выкладывания на сайт нашел мелкую неточность - релиз перезалил))
Алексей спасибо за работу, но если честно разницы я не заметил.
wsjt-x1.3 как работала, так и работает. Соответственно с wsjt-x1.4 не работает.
это релиз - вот пре релиз
jt-65hf запускается из лога, а wsjt-x почему-то не хочет... :
Вложение 133517
Алексей извините, не хотел Вас ни в чем упрекнуть. Возможно я мало протестировал.
Алексей добавлю. Хотелось в плане wsjt-x, чтобы Вы ориентировались именно на последнюю версию. Если делать, так уж......
Еще хотел бы увидеть здесь мнение других. Я не пойму, какой смысл связываться с другими версиями программ для jt-65?
Будь то jt-65hf, комфорт и т.д. Программа от автора моды jt-65 гарантированно работает не хуже, имеет три моды.Работать в ней намного удобнее(если кого интересуют эти ньюансы , то поясню). И в случае изменения базового модуля декодирования будет обновляться в первую очередь.
Может Алексею не стоит тратить время на сторонние программы для этого вида?
Alexei
Ja ne vizhu raznicy: RTTY Control panel opened, "Active" knopka is Active, TRCVR v RTTY mode. Vse OK.
Teper, vizgu station v CW i xochy bystro ee srabotat ne zakryvaia RTTY Control Panel. Click na spot, prevozhu TRCVR v CW mode i rabotau etu stanciui. Log ostaetsie v RTTY mode i QSO zanositsia v Log kak RTTY QSO.
Mode v ustanovkax stoit "Mode from Radio".
Shto u menia tut ne idet kak zadumano. Mne nuzhno pomnit vykluchat :Active" knopku ili zakryvat RTTY panel.
Sergey, KN7K
Макропоследовательности для управления логгером:
~[lgc] или `[lgc] - очистить в окне ввода нового QSO все поля, кроме
"Date", "Band" и "Mode".
~[lgt] или `[lgt] - установить в окне ввода нового QSO текущие дату и время.
~[lgs] или `[lgs] - записать QSO в журнал.
~[lgts] или `[lgts] - установить текущие дату и время и записать QSO.
LogHX3, build 9. По двойному клику появляется окно QSO statistic
Вложение 133532
Да, именно на нее и ориентируюсь. Но автор почему то упрямо не хочет взаимодействовать с другими логами, вот и приходится изголяться.
Но если это сделано в EQF - то и у меня это, естественно будет.
На счет других JT-программ: те, что я сейчас сделал - они так и останутся, других вводить я тоже смысла не вижу.
... странность какая то, ибо запуск программы - тут все просто. Путь правильно прописан?
Так для этого же как раз и сделана кнопка Active - чтоб окно было открыто, но модуляция берется не из этого окна.
Вообще для этой цели я предназначал окно Wkd/CFM:
- кликаете по ячейке - получаете список данной модой и диапазоне
- кликаете по заголовку строки или стобца - список данной модой или диапазону
- кликаете по крайней левой ячейке в заголовке - полный список с данной территорией
В окне дипломов при целчке по заголовку - список на диапазоне...
кстати нужно будет п. 3 в этом окне сделать...
Кликаете по ячейке по ячейке с
Оказывается все же Вы правы - в CWType макрос именно lgs, и он работает.
Однако автор TrueTTY пока не исправил глюк, о котором я ему писал...
По этому кое чего подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...30_01_2015.exe
Вы кликаете не по пустой ячейке? Окно появляется при клике не по пустой ячейке.
В версии , что выложил выше, если будете удерживать Ctrl при клике в окне дипломов, то будет появляться полный список связей с данной территорией.
Очень давно эта проблема была и она исправлена.
это точно, странность какая-то, путь правильно прописан, причем из EQF запускается нормально.
да, перед этим была установлена версия от 29_01_15, в ней после клика по кнопке подключения выскакивал проводник с открытым каталогом LogHX, а в новом релизе - никакой реакции...
система WIN7 Ultimate SP1 v.741
Такой вариант попробуйте:
