И так, выкладываю на пробу версию с LogCAT
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2016.exe
Что такое LogCAT и зачем он нужен? Вы хотите использовать лог со сторонней программой, допустим wsjt-x или NaP3. Но этой программе нужен доступ к трансиверу. Хорошо, если как wsjt там есть ОмниРиг, а если как в NaP3 нет? Вот для этого и нужен LogCAT.
Сначала ставим программу виртуальных ком-портов, я рекомендую com0com - очень простая и бесплатная.
Создаем 2 связанных между собой виртуальных ком-порта, допустим COM10 и COM11.
В Установки-LogCAT ставим галочку Использовать LogCAT и задаем параметры порта - для лога COM10.
Запускаем wsjtx и в установках радио выбираем TS-870 (лог симулирует работу именно с этим трансивером). Ком-порт выбираем COM11. PTT выдираем через CAT. Нажимаем кнопку Test - если все сделано правильно, wsjtx воспримет лог как TS-870.
Все - теперь лог управляет частотой в wsjtx и wsjtx управляет частотой лога.
Сейчас попробовал - удобно!
