Страница 55 из 100 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #811
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цельнометаллические четыре элемента на 6м. Бум 3м, мачта 5м. Усиление 8 дБд.
    Вложения Вложения
  2. #812
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Подключил катушки для CW. Минимум КСВ на 3,615. Пересчитал. Выдает удлинить ЕН до 4 м. F/B в EA8 около 2 баллов
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    А если бы ЕН имели бы ВОЗВРАТНУЮ длину (рулетки или просто жестяные шпульки с оцинкованным голым тросиком...
    Прислушался. Вот к субботе подготовил. Буду горизонтально растягивать по дополнительной траверсе в поиске лучших параметров. Хотя уже на 100 Вт красноярский Websdr слышит.
  3. #813
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили, что можно сделать из GP UA1DZ 9,3м на 50 Ом. АсДип 40\30\20\(15).
    Вложения Вложения
  4. #814
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    продрогли под холодным дождём .......
    - потом подключаем кабель с ЗД и подбираем аккуратно количество витков , пока не получим точно такую же характеристику ( достаточно получить такой же график КСВ(f) ).
    Иначе никак.
    Наверное чем по графику КСВ -быстрее, проще и нагляднее "настраивать" ЗД по минимуму затекающего тока, который должен в результате совпасть с графиком...
    а понимания качественного увеличения количества витков легко прикидывается внесением ферита в зону ЗД
  5. #815
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Проще, но нужно ещё и измеритель тока сделать. А всем хочется побыстрее . Я бы сам по минимуму тока настраивал.
    Впрочем у нас тогда резонанс получился настолько "острым", что при добавлении , или отматывании половины витка характеристика начинала искажаться.
  6. #816
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это конечно, дЕлать надо. Но только раз а потом всю жизнь пользоваться.
    К тому же этим примитивным прибором будет точнее чем анализатором и на реальной имеющейся кабельной системе, а анализатор .. это ж надо подключать с тОго конца кабеля и при каждом измерении бегать туда\сюда., к тому же он( в частности оплетка ) будет оторван от реального источника и поэтому измерение не будет абсолютно корректно. НЕт?
    ...еще кабель будет вносить затухание и "улучшать" КСВ...
    Анализатором можно\НУЖНО посмотреть потом что получилось и убедиться что с расчетами.. полюбому не так что бы совсем и совпадает
  7. #817
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    это ж надо подключать с тОго конца кабеля и при каждом измерении бегать туда\сюда. НЕт?
    Да нет смысла спорить. Я с Вами согласен. Просто тогда поступили именно так. Поставленную задачу решили.
    Если учесть, что антенна расположена на жилом доме ( 16 эт. ) , приём неплохой. Есть ли смысл дальнейшей борьбы с АЭФ лично мне непонятно. С одной стороны, само собой, есть. С другой - сама антенна проходит рядом с домом. Откуда поступает больше помех - от источников в доме через антенну, или от них же через кабель понять не могу.
    Можно экспериментировать, но есть и множество других задач на той же крыше, которые сейчас в приоритете.
    https://www.qrz.com/lookup/RM5D
  8. #818
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Вертикал 1\4 на 20м, он же 5\8 на 10м. Отсюда.
    Добрый день Игорь. Вертикал 5/8L с такой длиной должен быть 75ом на 28 мГц. У Вас по расчету получилось 50 ом на 2х диапазонах - это хорошо, а что если эту антенну запитать РК-75 ? Размеры сильно изменится ? Сейчас не плохое прохождение на 10м и мой тов. хочет установить такой вариант с кабелем РК-75. 73!
  9. #819
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек! С первого наскока та же идеология на 75 Ом не выстрелила... ( Хотя грамотные люди сомневаются в работоспособности с обычным дросселем...
    Ему не проще ли Гончаренко повторить? Или 75 Ом АсДип 20\15\10?
    Вложения Вложения
  10. #820
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Игорь, AsDip`а это не касается - там индуктивности в горизонтальных проводах удлиняющие стоят. Это касается только антенны с вертикальной частью около четверти волны и короткими радиалами без индуктивностей.
  11. #821
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Зря сомневаются - дроссель на фидере возле антенны очень здорово помогает. Даже когда в процессе настройки антенны на показания прибора влияет. Без дросселя сам фидер может излучать при работе на передачу а это qrm на домашнюю аппаратуру - это уже проверено на собственной шкуре! 73!
    Он хотел именно только на 10 м и как бонус на 20 м. Хотя у него на 20/15 м хорошие антенны. Пусть ищет РК-50 или ставит под РК-75.
  12. #822
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А на WARC у него есть?
    Можно изобразить ГП30\АсДип17\10 или ГП30\АсДип17\12=10...
    Или широкополосную, можно с переключением поляризации...
  13. #823
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    На WARC у него просто Inv.Vee и он там почти не работает иногда, когда основные диапазоны заняты контестменами вот тогда работает. Он работает только цифрой везде.
  14. #824
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, АсДип 10\6м, 75 Ом?
    Вложения Вложения
  15. #825
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Ему 6м не нужен, но без хвоста на 6м будет нормально.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
