28.06.2020, 23:35 #886Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не согласен. И там, и там - две детали, но питание с конца, а не в середину.
Катушки, как часть радиала, позволят сжиманием витков настроить точно в резонанс на каждом диапазоне практически без взаимовлияния.
Собственно, двухдиапазонный монорадиал с катушками и является ноу-хау.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.06.2020 в 23:45.
Игорь (RW4HFN)
04.07.2020, 01:27 #887QRPP
- 04.07.2020
- 5
RW4HFN Игорь я недавно перечитал форум. Меня заинтересовала вертикальная дельта на 40 метров Можно согласовать под 75 ом ? и как настраивать? https://forum.qrz.ru/attachment.php?...3&d=1585398139
04.07.2020, 13:12 #888Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно, Юрий Иванович. Настройка - катушкой 1,5 мкГ (+\-) в перемычке.
Игорь (RW4HFN)
08.07.2020, 13:03 #889Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
Игорь добрый день. У нас ребята интересуется размерами антенн #888 (80/40/30/20м) диапазоны именно под кабель 75 Ом т.к. в наших краях тяжело достать кабель 50 Ом. Я уже установил AsDip #428 и #809. Антенна на 20/15/10м работает нормально - чуть чуть надо подстроить на 10м, сейчас у нас жара, ежедневно 40...43 гр. по этому на улице не возможно работать. А вот антенна #809 на 160м все настроил, но не скем проверить по дальше. Все к сентябрю начнется прохождение все конкретно проверю. А фото сделать нет фотоаппарата, а на сотовый пробывал все размазанно. Как нибудь вышлю фото.
Последний раз редактировалось Кулдыбек; 08.07.2020 в 13:07.
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
08.07.2020, 19:42 #890Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
09.07.2020, 22:10 #891Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
09.07.2020, 23:12 #892Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Анатолий!
Было выложено здесь... Ранее была модель с излучающей мачтой.
Влияние мачты, ИМХО, зависит от сопротивления её ВЧ заземления. Предсказать сложно при вертикальной поляризации.
Не дома, доберусь, смоделирую...Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.07.2020 в 06:57.
Игорь (RW4HFN)
10.07.2020, 00:39 #893Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
10.07.2020, 09:04 #894Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
11.07.2020, 08:50 #895Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как я понимаю, "заземлённую" металлическую мачту можно снабдить гамма-согласователем и настроить в резонанс... Практического опыта не имею. Прикинул в модели.
Поскольку наверху узлы тока, как в "дельте", так и в настроенной мачте, любопытно соединить их. Растёт входное сопротивление и, соответственно, полоса. В разЫ. Поскольку переменных много, требуется моделирование и практический эксперимент. И, конечно, время, которого сейчас у меня нет... (Игорь (RW4HFN)
11.07.2020, 10:57 #896Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Игорь, добрый день!
Обратите внимание на то, что резонанс "петли" ( минимум тока в нижней части мачты) в модели на частоте 3.75.
Впрочем, возможно полная компенсация влияния происходит не точено на резонансной частоте.
Настроить петлю в резонанс можно по максимуму тока в самой петле.
Что касается моего опыта - компенсировать влияние коротких ( меньше четверти волны) мачт не приходилось.
Для нейтрализации мачты при высоте от четверти волны и больше применяю провод длиной около четверти, свешенный с вершины мачты вниз. Лучше использовать симметричную пару проводов.73! Владимир, RJ3FF.
11.07.2020, 12:44 #897Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
11.07.2020, 17:12 #898Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 278
- 81
- 121
Добрый вечер Игорь! Попробовал в МАМАНЕ опустить дельту с 25м до 16м (у меня 5 этажка), на 160м сопротивление сильно упало, я планировал запитать двумя 75-омными кабелями (=150ом). На остальных диапазонах получается более-менее нормально. Можно как то согласовать на 160м, я слаб в МАМАНЕ... Может индуктивности или емкости? ...и еще, планирую прямоугольником повесить, но там вроде форма не сильно влияет, а вот высота...
11.07.2020, 18:40 #899Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Здравствуйте, ув. Игорь, а если эти Ваши дельты из # 890 запитывать не в нижний угол, а в 1/4 одной из вертикальных сторон? Я бы и сам с удовольствием с этими файлами в MMAN-е поигрался, но сейчас у меня тут на даче в лесу компа нет, только планшет с АНДРОИД-ом, если не трудно, прикиньте. Если не сильно все испортится по сравнению с исходным файлом, то мне не трудно к моей существующей дельте на 20-ку, почти вертикальной, снизу еще один провод с катушкой добавить и размеры слегка подкорректировать.
UT4UCM. Михаил
11.07.2020, 20:41 #900Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В прекрасный Киев привет!
Фишка в том, что у этих треугольников боковые стороны длиной в четверть волны, что удобно и с механической точки зрения, и из условия доступности с земли.
А "лишний" ток уведён в линейную ЕН с настроечной катушкой, компенсирующие "нехватку" периметра. Так что, думаю, "колхозить" больше нечего...Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.07.2020 в 12:37.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
