Страница 61 из 100 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #901
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R9RT Посмотреть сообщение
    в МАМАНЕ опустить дельту с 25м до 16м, на 160м сопротивление сильно упало
    Приветствую, Александр!
    Так это в ММана, в которой антенну на 160 смотреть для высоты ниже 27м (1\6 ля) не рекомендуется... В NEC for MMana сопротивление падает с 90 до 66 Ом. Думаю, 75 Ом кабель и для 16м подвеса будет вполне уместен.
Название:	Без имени.jpg
  2. #902
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Уд.
  3. #903
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили про АсДип 40\20\15\10 с трубчатым излучателем на 20м.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  4. #904
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЕН 40м, уменьшающая "затенение" излучателя 20м. Механически прочнее.
    Вложения Вложения
  5. #905
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рамки 20\15\10 с горизонтальной поляризацией.
    Вложения Вложения
  6. #906
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ромбы 20\15\10. Ну очень по-быстрому...
    Вложения Вложения
  7. #907
    12.08.2015
    Каргополь
    104
    145
    179
    Игорь, доброго времени суток! Нет ли среди ваших разработок AсДипа на 18-21-24-10? Был бы благодарен.
  8. #908
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Сергей!
    Навскидку. Конечно, просто "выкусить ненужные 20 и 6м" не получится. Кроме того, АсДипы с отдельными излучателями столь близких по частоте диапазонов сложны в настройке. Сам построил такой, но отказался впоследствии.
    Поэтому на данной ветке есть модели с совмещёнными излучателями смежных диапазонов 10\12 и 15\17, но с отдельными радиалами для их настройки. Поищите сами, извиняюсь, мне тупо некогда...
  9. #909
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Переворачиваем, добавляем IV 40м. Можно 80\40м.
    Вложения Вложения
  10. #910
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    DEWD UR0GT 75 Ом 88-108мГц из трубки Ф10. Для трубки Ф20 - 836\466\132мм.
    Вложения Вложения
  11. #911
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    Игорь, привет.
    в моделях треугольников, как практически выполняется нижняя сторона из двух проводов?
    чем подстраивать антенну? катущкой или длиной усов.
  12. #912
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ПОКА не делал, несколько человек заявляли о желании проверить на практике, но отчётов об этом нет.
    Думаю, разумно было бы исполнить ЕН в виде воздушной линии, как в ММана, а потом попытаться заменить на ПРППМ, полевик, или даже "лапшу". Изоляторы можно пореже. ИМХО, настраивать удобнее катушкой, не трогая механику.
    Каких-либо сложностей, думаю, не будет - такой способ укорочения давно и успешно применяется, в частности, в "квадратах" НЧ диапазонов.
  13. #913
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    после 2 августа может удастся попробовать такой треугольник.
  14. #914
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прикинул переключаемые BTBV. В полосе 2:1 КСВ и диаграммы приличные.
ID:	270379   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #915
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Первый рисунок - подстройка по диапазону КПЕ 10-100пФ параллельно катушке.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
