28.09.2020, 20:41 #1006Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Интересуются BBTV на 80\40м под 75 Ом. Модель (Q=150, КСВ=1,2). На 80м весьма узкополосна. Но легко перестраивается КПЕ трапа на высоте 2м.
Сделать КСВ=1 на 80м несложно, достаточно играть добротностью трапа, достигается при Q=110. Шунтировать резистором? Нужен эксперимент... Для Q=110 размеры 2х12,9м + 2х9,6м (h=10.8\2м). Трап 7,4мкГ+69 пФ=7,05мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.09.2020 в 20:59.
Игорь (RW4HFN)
28.09.2020, 22:15 #1007Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ЧистА чтобы самому не забыть... На том же принципе (трапы перед ЕН) бим 17\15м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.09.2020 в 22:25.
Игорь (RW4HFN)
01.10.2020, 21:43 #1008Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для коллекции. Яга на 40м с ОПЕРАТИВНО управляемыми гаммами элементами.
Можно и омега-согласователь приторочить для КСВ=1 по всему диапазону...
Спросили "весёлые картинки" inv L 160\80м. Смотреть в NEC for MMana.Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.10.2020 в 21:47.
Игорь (RW4HFN)
01.10.2020, 22:20 #1009High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
У меня незаземленная мачта 16.5м (алюминиевая труба) на 160 крепится к дереву (нижняя часть три метра, опирается на пластиковый поддон на земле). Я могу ее изолировать от дерева надев сверху пластиковую трубу.
Вопрос. Как мне лучше запитать ее на высоте 3м от земли? Просто игнорировать нижний кусок 3 метра? Или его надо как-то компенсировать, учитывать в расчетах (кроме как мачта стала короче на 3 метра )))?
INV-L с приподнятыми противовесами. Без заземления.73, Александр
01.10.2020, 22:41 #1010Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я бы поднял трубу на 0,5м (снежный покров) и запитал бы её там. Противовесы - под 45 вверх и на высоте 2м - горизонтально. В общем - то 3м изолированной от "земли" трубы в точке питания погоды не делают, ИМХО.
Игорь (RW4HFN)
02.10.2020, 05:16 #1011High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Cнега тут не дождешься )))
Спасибо. Вопрос больше простоты конструкции. Поднять - значит нужно механически обеспечить прочность поднятой части. Для 16.5 метров и полевого варианта (пришел, увидел, победил)), вариант - телескопической трубы - оптимальный. Никаких дополнительных изоляторов и пр.
Дерево (в данном случае) - растет в земле. Состарилось и обрезанное. Это опора для трубы. Только и всего. Ставить где-то на даче, "в чистом поле", - не всегда удобно. Особенно если временно. Проще прислонить к дереву. Поэтому и спрашиваю. Попробую конечно. Просто может есть опыт или идея? Я мачту не использовал. Использовал изолированный провод с мачты. Жалко, пропадает ))) Да и зачем дополнительный провод, если есть мачта? )))Последний раз редактировалось UR5FIL; 02.10.2020 в 05:19.
73, Александр
02.10.2020, 16:23 #1012Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ниже точки питания и противовесов ток практически не течёт. Изолятор (поддон) у земли, на высоте 3м ЦЖ через СУ на трубу, оплётку на противовесы и вперёд!
Игорь (RW4HFN)
02.10.2020, 21:53 #1013Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.10.2020, 17:28 #1014Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Промежуточные результаты, может кому-то такие AsDip как раз и нужны... АсДип 30\20\17\15м... "Перевёртыш" 30\20\15\40м (это когда длинный радиал на 40м становится главным излучателем, а "веник" ВЧ излучателей - противовесом).
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.10.2020 в 18:55.
Игорь (RW4HFN)
03.10.2020, 22:58 #1015Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Второй вариант - 30\20\17\15м под 75 Ом.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.10.2020 в 23:41.
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 10:09 #1016Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Semi-NG 30\20\17м. 75 Ом по заказу. Высокая, конечно, 11м, но полоса на 30м в разЫ шире, настраиваться будет просто и предсказуемо "хитрой" катушкой, без телескопического радиала. ИМХО, куда более повторябельный вариант...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.10.2020 в 13:17.
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 16:10 #1017Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Перевёртыш" NG 30\20\15\10м. Будет время - разрисую...
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 20:54 #1018Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Всё оптимально и лаконично. 75 Ом.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.10.2020 в 21:06.
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 23:00 #1019Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Плюс 40м за счёт "килтА". 50 Ом. Полная высота 14,4м. Предел концепции.
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 23:07 #1020
Здр. Вчера установил диполь 3 бенд варц. Антенна сделана по мотивам диполя 2х диапазонного 40-30м Игоря. Спб за идеи. Смасштабировал на 30м и добавил диапазоны 17 и 12м. Вчера вечером при первоначальном включении 10МГц оказался сразу работоспособным, 18МГц ксв высокое,АА показал резонанс на 17МГц. 24,9МГц - трансивер выдавал 80% мощности, хотя АА показал резонанс на 23,7МГц.
Сегодня за 6часов работы 15м мачту опускал и поднимал 3 раза. За 2 приема подогнал резонанс на 10МГЦ, пришлось 2 раза резать хвосты элемента. В 3-е опускание настроил 18МГц, точно отрезал с одного раза. 24,9Мгц еще предстоит настроить. По мере подгона 10 и 18МГц резонанс на 24,9 двигался в нужную сторону. Но не достаточно, придется еще раз опустить антенну. Фото и файл чуть позже. Со смартфона на ноут что то пролемно грузится.73 de RA4Y Valery
972Спасибо
