30.11.2020, 00:03 #1096Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Навскидку для оценки два предельных варианта:
1) стек с разносом 3,5м из условия длины трансформирующих 1\4 ля кусков 75-омного кабеля,
2) стек 6м из условия длины стандартной трубы (кабели 3\4 ля, включая дроссели), +2дБ усиления против 3,5м. Видимо, оптимальный разнос 4-5м.
Мачта на метр ниже - 4м, но угол к горизонту ВДВОЕ положе. Нижние концы элементов на высоте 2м над землёй - легко настраивать.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.11.2020 в 06:15.
Игорь (RW4HFN)
30.11.2020, 17:23 #1097Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спросили модель с проводом Ф1мм. По-быстрому поигрался длиной загнутых концов, как это и будет происходить при настройке в реальной антенне...
Для этого нужно оставлять ПОСЛЕ изолятора кусочки проводника 70-80мм, отогнутые вбок для кромсания. Можно эти кусочки загнать в клеммник вместе с основным проводником, который крепится к удлинённому (200-220мм) изолятору. Не обязательно с двух сторон диполей, можно с одной, особенно в стеке.
Для примера обнулил кусочки в модели. Резонанс ушёл на 29,1 мГц с сохранением диаграммы. Удвоил их длину - 27,4мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.11.2020 в 18:16.
Игорь (RW4HFN)
30.11.2020, 18:44 #1098Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Cпасибо, Игорь. Видел в модели одного шведского радиолюбителя подобное решение для подгонки КСВ, он цеплял кусочек провода в углы элементов.
30.11.2020, 18:45 #1099Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
У него, скорее всего, были трубчатые элементы, поэтому в углы удобнее...
И не проволочки, а телескопические трубки, ИМХО.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.11.2020 в 18:49.
Игорь (RW4HFN)
30.11.2020, 19:27 #1100Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
30.11.2020, 19:35 #1101Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А у меня как раз готова модель с ЕН телескопами под трубки из хозмага... ) Телескопические трубки длиной полметра перестраивают антенну в диапазоне 27-31 мГц. Гамма выводит 50 Ом в любой точке этого диапазона. Пример: 27,2 мГц. Подобные модели на 12,15,17,20,30,40м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.12.2020 в 00:03.
Игорь (RW4HFN)
02.12.2020, 19:13 #1102Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Моксон с ЕН на 6м. Изменение длин 4-х ЕН с 1 до 45см перестраивает антенну с 57 до 44мГц. Промахнуться невозможно. Без гаммы - КСВ будет 1,15. Можно стек.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.12.2020 в 20:54.
Игорь (RW4HFN)
03.12.2020, 23:56 #1103Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Владелец TYT TH-9800 запросил на балкон.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.12.2020 в 16:22.
Игорь (RW4HFN)
04.12.2020, 23:45 #1104Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.12.2020 в 01:06.
Игорь (RW4HFN)
05.12.2020, 02:17 #1105Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Гнутые для настройки элементы 145 и 434 мГц. Неожиданный бонус...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.12.2020 в 11:19.
Игорь (RW4HFN)
06.12.2020, 13:11 #1106Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
06.12.2020, 13:37 #1107Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Успехов, Дмитрий!
Усы регулируют собственную резонансную частоту каждого их элементов. Соотношение этих частот определяет как подавление, так и импеданс на рабочей частоте. Поэтому они необходимы как на вибраторе, так и на рефлекторе.
Рекомендую после сборки сначала поискать (скажем, перестраивая трансивер на минимальной мощности) частоту максимального F\B c помощью АПЕРИОДИЧЕСКОГО индикатора поля, отнесённого в тыл антенны хотя бы на сотню метров. Подстроив усами рефлектора max F\B на частоте, БЛИЗКОЙ к желаемой, идите по пути уменьшения КСВ отрезанием усов вибратора. НЕ ДОХОДЯ до минимума КСВ, опять проверьте частоту максимального подавления. И так несколько раз, добиваясь max F\B на желаемой частоте.
Эти операции необходимо производить НА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЕ антенны, потому что параметры взаимосвязаны, а ПРОВОЛОЧНЫЙ Моксон довольно узкополосен.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.12.2020 в 22:42.
Игорь (RW4HFN)
06.12.2020, 20:56 #1108High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 170
- 364
to: RW4HFN
Игорь, письмо получил?Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
06.12.2020, 23:27 #1109Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Проволочный АсДип 40\20\15\10м на пластиковой мачте высотой 10м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.12.2020 в 18:26.
Игорь (RW4HFN)
07.12.2020, 23:46 #1110Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Радиус противовесов уменьшился. Полоса расширилась. Без телескопов, под "хитрые" катушки. Настройки как входного, так и резонанса на высоте 2м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2020 в 17:50.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
