Страница 80 из 100 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1186
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вот так, как ни странно, работает...
    Видимо, потому, что ЕН ортогональны спицам. И так далее...
    Вложения Вложения
  2. #1187
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для частного дома с оттяжкой на дерево. Или 1\2-ой этаж на соседнюю пятиэтажку. RW4HFN Antennas
    Вложения Вложения
  3. #1188
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Всех с праздником! Игорь (RW4HFN) я правильно понимаю что у Пирамикса эскиз которого ты мне давал вертикальная мачта 7,7м включая 2,1м изолированной ? и какое расстояние должно быть от земли? или как у меня от металлического забора над которым я хочу ставить антенну?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyramix 40-30 by rw4hfn.jpg
  4. #1189
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Взаимно, с Праздником!
    Изоляция от земли - тупо поставить на кирпич или шампанскую бутылку. Можно перенести изолятор вверх, на высоту 2м, мало что изменится - увеличьте высоту на 13см, до 7,83м.
    Вложения Вложения
  5. #1190
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Остальные размеры остаются в силе?
  6. #1191
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да.
    Создал архив картинок под номерами постов. Искать стало легче. Обновлять буду раз в месяц, 23 числа каждого месяца.
    Вложения Вложения
  7. #1192
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Да.
    Добрый день Игорь. С праздником 23-февраля! Очень хороший архив сразу можно найти что нужно, чтобы не искать и все под рукой. 73!
  8. #1193
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    #1187
    А что-то аналогичное, но на 40, 30, 20, 17м? С 4этажа (примерно 14 м) на дерево с небольшим снижением? выходна крышу проблематичен...
  9. #1194
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    БИМ 160м на мачтах EB5A. Варианты.
    Игорь, понравились модели на 160м из поста #757 ,подходят под размеры.
    А можно пересчитать, но без 3-х дельт на 80 ?
  10. #1195
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Набросал по-быстрому 40\30\20м... 17м не дружит с 40-кой. Включением ёмкости 6\15\80пФ последовательно питанию удовлетворительно согласуется на 10\15\17м. Диаграммы так себе... Впрочем, как у любой верёвки такой длины на этой высоте.
    Вложения Вложения
  11. #1196
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Опять же, по-быстрому... Эпюры токов при заземлённых мачтах.
    Вложения Вложения
  12. #1197
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Красиво получается. Нужно несколько радиалов к основаниям забетонированных мачт?
    А без индуктивностей получится ?
  13. #1198
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Радиалы не нужны! Просто проиллюстрировал, что токи в мачтах небольшие даже при идеальном их ВЧ заземлении. Для переживающих на этот счёт... )
    Сейчас попробую. ИМХО, с катушками проще настраивать. Попробовал. Сразу не вышло... Утро вечера мудренее... А с утра на работу. Спокойной ночи!
  14. #1199
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Набросал по-быстрому 40\30\20м... Диаграммы так себе... Впрочем, как у любой верёвки такой длины на этой высоте.
    Повернул антенну вдоль оси Y, намного красивше
    Спасибо! Есть над чем подумать
  15. #1200
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    ...с катушками проще настраивать.
    Можно и с катушками. Потом только переключать F/B. Из хотелок
    Возможно использовать фазирование кабелем с одним коакс реле или превращать пассивный элемент из рефлектора в директор.
    Ещё была классная модель у Вас TRITAWR_80_RW4HFN.maa
    А двутавр на 160 не поместится ?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
