Страница 17 из 1855 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427671175171017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #241
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сегодня за вечер набирал статистику на 80 метрах.
  2. #242
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Так может и снять эти ограничения для обычной (не тестовой) работы. А то как-то некорректно получается - и коореспондента вводим в заблуждение относительно реального соотношения с/п
    и себе на уши лапшу вешаем.
    такие попытки уже были - разработчики в этом вопросе не пошли навстречу. В документации v1.6 сказано что при SNR лучше -10 показываемые значения SNR JT65 значительно компрессированы:
    "JT65 reports are constrained to lie in the range –30 to –1 dB, and values are significantly compressed above about -10 dB. JT9 supports the extended range –50 to +49 dB and assigns more reliable numbers to relatively strong signals."
    Если пытаться сделать это самостоятельно, то не только отнимем время у разработчиков вынудив их заниматься быстро последующим запросом о некорректных значениях наблюдаемых в эфире, но и вызовем раздражение своими непродуманными действиями.
  3. #243
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Эти ограничения я снял для испытания у себя динамики трактов приемник+звуковая карта (чисто прием без выхода на передачу). Пока получил без интермодуляции 54дб.
  4. #244
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Вот еще замеры динамики. Сосед -RA3WBZ +30дб и самый слабый JH1JNJ -24дб. Разнос по частоте 600Гц. Плюс еще 7 станций с декодом!
    Вложение 155823
    Владимир,
    Часто на Ваших картинках есть пустые строчки - у себя никогда не видел. Вы не знаете чем вызвано такое поведение софта?
    73 Игорь
  5. #245
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    увы, но этим цифрам верить нельзя, по крайней мере так документация говорит
    с другой стороны, чтобы увидеть на водопаде продукты интермодуляции необходим второй сигнал с уровнем SNR близким к +30(надо два сигнала с примерно одинаковым уровнем), с одиночным сигналом можно наблюдать только снижение чувствительности или блокировку приема.
    Три степени воздействия сильных сигналов, по мере увеличения уровня и воздействия:
    1. Появление продуктов интермодуляции
    2. Снижение чувствительности
    3. Блокирование приема
  6. #246
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Михаил,
    еще будьте добры, запишите через WSJT-X ->Save ->Save all, и перешлите мне пожалуйста файлик с микрофонного входа, который дает дополнительное декодирование PD2HAB.
    73 Игорь
    Михаил, файлик получил, благодарю.
    То что мы видим похоже на дефект в исполнении преобразования Фурье. Завтра сформулирую запрос на лист переписки разработчиков.
    73 Игорь
  7. #247
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    дефект в коде FFT WSJT-X
    73 Игорь
    Простым смещением полосового фильтра воспроизвел сценарии когда в декодированных сигналах смог получить дополнительно сообщения от PD2HAB, WB9OTX и 9A6CC. Без сомнений - дефект в коде быстрого преобразования Фурье.
    Если разработчики смогут его найти и устранить, то софт WSJT-X в декодировании выйдет на новый качественный уровень.
    Прикладываю звуковые файлики - чтобы увидеть все новые декодирования надо в коде декодера установить порог второго прохода равный значению 1.0.
    Формулирую запрос на устранение дефекта.
    160114_2227_bandpassfilter_600_800_9A6CC_WB9OTX.wav
    160114_2227_bandpassfilter_800_1000_WB9OTX.wav
    160110_2227.wav
    160114_2227_5700_6000_PD2HAB_WB9OTX.wav
  8. #248
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Эти пустые строки получаются когда запущена фильтрация и CALL3 пустой. При этом удобно наблюдать "кандидатов".
    По поводу динамики согласен что нужно 2 мощных сигнала, но тем не менее хотя бы косвенно можно примерно оценить возможности аппарата при декодировании сигналов с разными уровнями.
  9. #249
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    сам запрос, переписка по этой теме будет публиковаться здесь WSJT / Mailing Lists
    [wsjt-devel] possible defect in the FFT code
    Пятница, 15 января 2016, 9:39 +03:00 от Игорь:
    Hi Joe and All,
    Many thanks to Mikhail R3LW, who pointed me to this issue.
    In order to reproduce it one shall tune FTRSD decoder to maximum sensitivity for second pass:
    1st pass thresh0=2.4
    2nd pass thresh0=1.0
    _________________________
    Test #1, original audio file brings these JT65 decodes:
    2227 -15 0.8 1262 # CQ IZ0MIT JN61
    2227 -21 1.0 1360 # CQ IK2HTY JN45
    2227 -15 1.3 1626 # ZP9CTS HA3LI JN96
    2227 -9 0.8 2030 # CQ I1RJP JN45
    2227 -14 0.9 2128 # JF3SUL SQ5PFF 73
    2227 -21 1.3 2320 # E9DX YT1DL KN04
    __________________________
    Test #2, 800...1000 Hz band pass filter is applied, now modified audio file brings additional decode:
    0000 -25 0.9 2169 # W4MMP WB9OTX -01
    Test #3, 600...800 Hz band pass filter is applied, now modified audio file brings additional decodes:
    0000 -20 1.6 1962 # KJ3N 9A6CC -20
    Test #4, 5700...6000 Hz band pass filter is applied, now modified audio file brings additional decodes:
    0000 -27 1.1 799 # ER1PB PD2HAB JO22
    All these tests raise question on correctness of the FFT implementation in the WSJT-X code.
    For repro I used thresh0 modified r6373, JT65+JT9, Random Erasure Patterns=8. Bandpass filter has 30dB rejection outside it's bandwidth.
    I have put audio files there: https://cloud.mail.ru/public/2FYq/iTExXKrnp
    73 Igor UA3DJY
  10. #250
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    здесь могу отметить что даже не требуется "мощных" сигналов - когда я на FT990 и FT1000 выключаю АРУ при наличии пары примерно одинаковых сигналов идущих по S-метру на S8 (уровень оцениваю кратковременно включая АРУ), на линейном НЧ выходе трансиверов при помощи водопада уже отчетливо наблюдаю продукты интермодуляции. На SDR c цифровым аудио потоком в аудио потоке продукты интермодуляции можно увидеть лишь в случае выхода сигналов на нелинейный участок УВЧ.
  11. #251
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    разные декодированные сигналы в декодерах SFRSD и FTRSD
    Эта разница по крайней мере в большей части обусловлена работой быстрого преобразования Фурье: если последняя проблема будет найдена и устранена то и разница в декодировании скорее всего исчезнет (совсем низкий SNR как исключение - разная чувствительность декодеров).
    Написал письмо на эту тему разработчикам.
  12. #252
    27.11.2010
    260
    100
    Почему новые версии не грузит?? 97 и все
    А 98-99 нет.Закрыли доступ?
  13. #253
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    98-99 это map65
  14. #254
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    98-99 это map65
    верно, map65 это использующий JT65 протокол софт входящий в комплект большого софта WSJT, работает с I/Q железом http://physics.princeton.edu/pulsar/...sers_Guide.pdf
    в WSJT-X этого нет
    еще в данный момент лежит сервер SourceForge, похоже находится на обслуживании
  15. #255
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    верно, map65 это мода входящая в комплект большого софта WSJT
    Это не мода а программное обеспечение для SDR и предназначено для мониторинга в широкой полосе ЕМЕ станций в модах JT65A,B,C
    P.S. Вчера я спокойно ее скомпилировал по методике wsjtx.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
