Страница 20 из 1855 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730701205201020 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #286
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Собрал колекцию
    Настройки 6 и 6
    13 станций декодирует быстро
    -30 полная ерунда
    -29 половина
    ну а дальше все нормально
    Сейчас на 20
  2. #287
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    нашел старое различие в работе декодера КВ/УКВ
    Перепробовал все старые версии WSJTx и WSJT декода на файлах http://forum.qrz.ru/attachments/6-ci...3rf_144176.zip нет. Программа Comfort-4.0.0.393a их спокойно декодирует.
    P.S. Comfort-4.0.0.393a трудно найти сейчас поэтому закинул на облако https://cloud.mail.ru/public/BAtw/mSMFfYDA3
  3. #288
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже что Comfort менее требователен к стабильности частоты сигнала
  4. #289
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я не думаю. Здесь что то другое. В WSJTx пробовал менять параметры для drift, но без результата.
  5. #290
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А это в реальном эфире.....
    P.S. Comfort-4.0.0.393a_________________________________________ WSJTx 6404
  6. #291
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это все понятно! На WSJTx декодов будет больше во первых за счет более широкой полосы спектра (в Comfort +/- 1000Гц), а во вторых если алгоритм нового декодера в WSJTx позволяет вытаскивать декоды станций работающих на одной частоте, то Comfort их не распознает и не выводит в декод.
    Посмотрите у Вас M0SAS и EA3HUF идут почти с одинаковым уровнем и с разносом частот 9 Гц, они для этой программы выглядят как помеха и от них в Comfort нет декода.
    А вопрос стоит в том как получить декод в WSJTx от искаженных доплером треков.
  7. #292
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! А не может быть так, что в алгоритме обработки стоит проверка на идентичность кандидатов и при их равнозначности по информации они просто не выводятся на декод?
  8. #293
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если не затруднит, покажи как он выглядит на водопаде!
  9. #294
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Здесь по два трека а бывает и 3 и 4 и еще идут крест накрест в зависимости какой самолет куда летит.
  10. #295
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=UA3WM;1200609]Здесь по два трека а бывает и 3 и 4 и еще идут крест накрест в зависимости какой самолет куда летит.
    я не УКВист,но треки от от ДИ которые не только наклонные но и по дуге,раньше вроде принимались мной!
    А какие ранние версии WSJT-X проверял,только номер? У меня крайняя сохранившаяся только 3590
  11. #296
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть исходник CandidateKeyFilter.cpp , находится в папке \src\wsjtx\, судя по комментариям в исходнике вырезает идентичных кандидатов.
    А по искажениям частоты:
    - есть медленный уход частоты всего сообщения связанный с эффектом Доплера на КВ и УКВ - как в случае с летящим самолетом
    - есть быстрый уход (девиация) частоты каждого тона связанный с эффектом Доплера на КВ - как в случае с полярным сиянием.
    Первый WSJT-X действительно плохо держит, в софте за автоподстройку JT65 частоты отвечает исходник afc65b.f90.
    Второй WSJT-X иногда даже выдерживает при перекрытии спектров соседних тонов, связано с неравномерным распределением мощности при быстрой девиации частоты - максимум обычно находится в центре тона, хотя изредка наблюдал и скачкообразное смещение максимума мощности всех тонов по частоте во время передачи одного сообщения.
  12. #297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если найдется такой ранний релиз WSJT-X то можно сравнить исходники afc65b.f90 и попытаться откатиться на старый исходный код в последнем релизе. Если получится декодировать наклонные сигналы и при этом не уменьшится количество декодирований на КВ - то попросим разработчиков сделать изменения кода в последнем релизе.
  13. #298
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Настройки 6 и 6 13 станций декодирует быстро
    -30 полная ерунда
    -29 половина
    Включая только JT65a Вы отказываетесь от использования всех ядер процессора, что в итоге ограничивает Вас в выборе Random Erasure Patterns = 6.
    В последних релизах, после самостоятельной модификации порогов первого и второго прохода, есть смысл включать JT65+JT9, Random Erasure Patterns =8, Agressive decoding level =0.
    В этом случае будут работать все ядра процессора, и с Random = 8 он будет справляться, и ложных декодирований у Вас почти не будет.
    Попробую сделать тест с Agressive decoding level = 8, посмотрю разницу в количестве правильных декодирований по сравнению с 0, результат позже опубликую.
  14. #299
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь вот настройки 8-0
    до 14 секунд залазеет на передачу
    Сегодня поставил последную версию
    Только JT65 и 7-5, декодирует полный дисплей (15станций)
    остается пару секунд для принятия решения В полне устраивает
    На счет ложных станций немогу ни чего сказать
  15. #300
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6404: декодирование примерно 1100 правильных JT65 сообщений в чистом JT65a режиме + Agressive decoding level = 8 заняло 14 минут 10 секунд, в режиме JT65+JT9 + Agressive decoding level = 0 декодирование тех же JT65 сообщений плюс дополнительно JT9 сообщений заняло 13 минут 55 секунд.
    При использовании Agressive decoding level = 8 получил примерно 112 ложных JT65 декодирований, и всего на 6 правильных JT65 декодирований больше чем для Agressive decoding level = 0.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
