Like Tree17119Спасибо
  1. #5251
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    благодарю, а на 6м кто нибудь работает модой JT65a через Луну?
    Как раз ней и работают на 6 метров.
  2. #5252
    QRP Аватар для LZ2TU
    21.10.2016
    Враца
    16
    11
    28
    Да что вы всё про Луну, да про Луну. Во всем мире давно уже идет подготовка к первому полету человека к Марсу. Пора бы уже начать разработки новый "моды" для межпланетной связи. Или для связи с кораблем, летящим к Марсу. Лететь-то до-о-олго. Будет время и с любителями "по-балакать".
    А если серьезно, то интересно, а в каком виде радиосвязи общаются автоматические станции и Центр управления. Как они передают изображения и телеметрию? Понятно , что в "цифре". А в какой? Я имею ввиду не те спутники, что вокруг Земли крутятся. А те, что за Марс и дальше летают. Не думаю, что мощность их передатчиков равна той моще, что наши контестмены в RTTY рубятся. Скорее всего, какой-нибудь импульсный режим.
    Я последняя гонка CQ WPX RTTY ... Я слышал несколько радиостанций без включенной антенны ...это не шутка!
    Также некоторые коллеги JT65 -Они позволяют себе работать 1kW и они делают большой QRM
  3. #5253
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пытаемся локализовать проблему когда для JTDX 17.5.2 кратковременно прерывается звук на передачу если во время передачи сообщения скрывать окно какого либо приложения в панель задач и открывать его снова. Проблема не связана с драйверами звуковых карт, загрузкой HDD и CPU. Установка драйвера ASIO и увеличение размера буфера в ASIO и в софте JTDX не устраняют проблему.
    После многочисленных тестов пока остаются под вопросом два предположения:
    - кривая поддержка чипсета материнской платы (PCI шина) типовыми драйверами из комплекта драйверов MS Windows, на мощной машине-сервере где наблюдается проблема стоит древняя материнка на два процессора и под Win7 поставщик материнки уже не предоставляет драйверов и предлагает использовать типовые драйвера от операционки Windows
    - использование двух мониторов под расширение экрана.
    Если кто то пользуется двумя мониторами, подскажите пожалуйста, есть ли у Вас эта проблема?
    Если кто то сталкивался с такой проблемой и решил ее у себя, подскажите пожалуйста в чем была у Вас причина.
  4. #5254
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вопрос к организаторам соревнований по ограничению используемых частот и мощности, определяется верной формулировкой правил проведения соревнований и контролем за их соблюдением, вопрос вне этой темы
    Операторы использующие большую мощность на антеннах с высокой эффективностью излучения в условиях хорошего ближнего прохождения должны понимать что таким образом они лишают окружающих и косвенно самих себя DX связей на диапазоне.
    Если предположить что на диапазоне одновременно работают 20 станций с расстояния первого скачка, у каждой мощность 50 Вт, то суммарная мощность получается 1 кВт и отрабатывание АРУ при хорошем ближнем прохождении подавит все слабые сигналы, будут декодированы лишь сигналы находящихся на расстоянии первого скачка операторов.
    Второй вариант, допустим все работают на SDR со сквозным динамическим диапазоном в 90 дБ, в этом случае приемник с выключенной АРУ способен выдержать намного больший уровень сигналов но и в этом случае есть предел как динамического диапазона так и устойчивости к помехе(не Гауссовского шума) создаваемой для декодирования слабых сигналов. Тест JTDX v17.6(декодирование версии 17.5.2) на файлах содержащих 200 сигналов показал что из них декодируется в среднем около 110 сигналов, то есть порог декодирования примерно -15 дБ SNR, почти все сигналы ниже этого порога потеряны из-за шума создаваемого более сильными сигналами с уровнем в пределах от -01 до -15 дБ SNR, уровни сигналов в файлах к Гауссовскому шуму в отсутствии помех.
    Постепенно назревает вопрос расширения используемой полосы частот под JT65, поскольку плотность используемой сейчас полосы частот для JT65 скоро достигнет предела, плотность использования других частот КВ диапазонов отличается в десятки...тысячи раз.
  5. #5255
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Вчера заметил эту проблему.
    При переходе из LogHX3 в Chrome было кратковременное прерывание звука при передаче сигнала.
    Использую 2 монитора: Ноутбук и к нему дополнительный монитор.
    Ноут Aser Aspire 5720, Core 2 Duo, Centrino Duo 1.7, 2gb, Win7
    Второй монитор Samsung SM 710N.
    Использую виртуальный COM порт от GpsGate.
    Внешняя звуковая карта, и USB to COM. Интерфейс самодельный. Трансивер FT-450D.
  6. #5256
    13.06.2010
    231
    31
    Есть такая проблемма,но немного в другом.
    бивает звук включается с запаздиванием на несколько секунд.
    Тоже использую два монитора.
    Извините за ошибки в орхографии,не дома и не мой компьютер.
  7. #5257
    08.01.2011
    74
    55
    18
    Друзья подскажите решение такого вопроса можно ли установить две программы JTDX,одну на один диск другую на другой, что бы одна работала с SDRом а другая с WEBSDRом .Запускаю WEBSDR а из под ЛОГHX вторая работать не хочет .Как то так . С Уважением Павел
  8. #5258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    почему не на один диск? какая ошибка выскакивает?
  9. #5259
    08.01.2011
    74
    55
    18
    Ошибка не выскакивает а просто с LOGHX не запускается если одна прога работает с WEBSDR а вторую пытаюсь запустить с логом вот я и подумал может на разные диски поставить что бы они работали независимо друг от друга
  10. #5260
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    давно пользуюсь двумя мониторами....винда 7, пробовал 17.5.2 и wsjtx проблем что прерывается сигнал не обнаружил...хотя всегда в компе запущено несколько программ...может и jtdsk и даже планшет перешивать все нормально..это может у кого sdr?
  11. #5261
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,801
    1986
    2445
    Еще нужная функция: фильтр на позывной в окне. Не сидеть и пялиться в монитор в ожидании FT3YL, а задать на него звуковой фильтр, как в любом логгере и все.
  12. #5262
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WebSDR работает через Интернет браузер и в операционной системе Windows может использовать только звуковое устройство назначенное устройством по умолчанию. По этой причине, к сожалению, в одной операционой системе Win нельзя включить несколько разных WebSDR на разные JTDX.
    В режиме общей памяти (shared memory) можно запускать несколько JTDX (multiple instances) и для этого в ярлыках запуска используется ключик --rig-name= который определяет имя папки для хранения уникальных настроек файлами JTDX.INI и раздельных логов wsjtx_log.adi.
    Неважно на какой диск установлен софт, но могут быть проблемы с локализацией, поэтому желательно ставить софт в папку в корне диска.
  13. #5263
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В данный момент пытаемся локализовать проблему с использованием классического трансивера - звук рвется на аналоговом выходе звуковой карты включенной на PCI шину.
  14. #5264
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Функция очень полезная, подумаем как ее реализовать - сейчас уведомления включаются через закладку настроек и такой подход не очень удобен для оперативного изменения фильтра на конкретный позывной.
  15. #5265
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня внутренняя и в PCI воткнута DELTA44, проблем нет
    это скорей от железа тогда
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
