17.02.2017, 16:54 #5251[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
17.02.2017, 18:28 #5252
18.02.2017, 08:46 #5253Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Пытаемся локализовать проблему когда для JTDX 17.5.2 кратковременно прерывается звук на передачу если во время передачи сообщения скрывать окно какого либо приложения в панель задач и открывать его снова. Проблема не связана с драйверами звуковых карт, загрузкой HDD и CPU. Установка драйвера ASIO и увеличение размера буфера в ASIO и в софте JTDX не устраняют проблему.
После многочисленных тестов пока остаются под вопросом два предположения:
- кривая поддержка чипсета материнской платы (PCI шина) типовыми драйверами из комплекта драйверов MS Windows, на мощной машине-сервере где наблюдается проблема стоит древняя материнка на два процессора и под Win7 поставщик материнки уже не предоставляет драйверов и предлагает использовать типовые драйвера от операционки Windows
- использование двух мониторов под расширение экрана.
Если кто то пользуется двумя мониторами, подскажите пожалуйста, есть ли у Вас эта проблема?
Если кто то сталкивался с такой проблемой и решил ее у себя, подскажите пожалуйста в чем была у Вас причина.
18.02.2017, 09:21 #5254Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вопрос к организаторам соревнований по ограничению используемых частот и мощности, определяется верной формулировкой правил проведения соревнований и контролем за их соблюдением, вопрос вне этой темы
Операторы использующие большую мощность на антеннах с высокой эффективностью излучения в условиях хорошего ближнего прохождения должны понимать что таким образом они лишают окружающих и косвенно самих себя DX связей на диапазоне.
Если предположить что на диапазоне одновременно работают 20 станций с расстояния первого скачка, у каждой мощность 50 Вт, то суммарная мощность получается 1 кВт и отрабатывание АРУ при хорошем ближнем прохождении подавит все слабые сигналы, будут декодированы лишь сигналы находящихся на расстоянии первого скачка операторов.
Второй вариант, допустим все работают на SDR со сквозным динамическим диапазоном в 90 дБ, в этом случае приемник с выключенной АРУ способен выдержать намного больший уровень сигналов но и в этом случае есть предел как динамического диапазона так и устойчивости к помехе(не Гауссовского шума) создаваемой для декодирования слабых сигналов. Тест JTDX v17.6(декодирование версии 17.5.2) на файлах содержащих 200 сигналов показал что из них декодируется в среднем около 110 сигналов, то есть порог декодирования примерно -15 дБ SNR, почти все сигналы ниже этого порога потеряны из-за шума создаваемого более сильными сигналами с уровнем в пределах от -01 до -15 дБ SNR, уровни сигналов в файлах к Гауссовскому шуму в отсутствии помех.
Постепенно назревает вопрос расширения используемой полосы частот под JT65, поскольку плотность используемой сейчас полосы частот для JT65 скоро достигнет предела, плотность использования других частот КВ диапазонов отличается в десятки...тысячи раз.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.02.2017 в 09:46.
18.02.2017, 09:41 #5255Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Вчера заметил эту проблему.
При переходе из LogHX3 в Chrome было кратковременное прерывание звука при передаче сигнала.
Использую 2 монитора: Ноутбук и к нему дополнительный монитор.
Ноут Aser Aspire 5720, Core 2 Duo, Centrino Duo 1.7, 2gb, Win7
Второй монитор Samsung SM 710N.
Использую виртуальный COM порт от GpsGate.
Внешняя звуковая карта, и USB to COM. Интерфейс самодельный. Трансивер FT-450D.
18.02.2017, 10:11 #5256Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
18.02.2017, 11:05 #5257Silent Key
- 08.01.2011
- 73
- 55
- 18
Друзья подскажите решение такого вопроса можно ли установить две программы JTDX,одну на один диск другую на другой, что бы одна работала с SDRом а другая с WEBSDRом .Запускаю WEBSDR а из под ЛОГHX вторая работать не хочет .Как то так . С Уважением Павел
R9SQ
18.02.2017, 11:15 #5258Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.02.2017, 11:37 #5259Silent Key
- 08.01.2011
- 73
- 55
- 18
18.02.2017, 11:53 #5260Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
18.02.2017, 11:54 #5261Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
Еще нужная функция: фильтр на позывной в окне. Не сидеть и пялиться в монитор в ожидании FT3YL, а задать на него звуковой фильтр, как в любом логгере и все.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.02.2017, 12:01 #5262Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
WebSDR работает через Интернет браузер и в операционной системе Windows может использовать только звуковое устройство назначенное устройством по умолчанию. По этой причине, к сожалению, в одной операционой системе Win нельзя включить несколько разных WebSDR на разные JTDX.
В режиме общей памяти (shared memory) можно запускать несколько JTDX (multiple instances) и для этого в ярлыках запуска используется ключик --rig-name= который определяет имя папки для хранения уникальных настроек файлами JTDX.INI и раздельных логов wsjtx_log.adi.
Неважно на какой диск установлен софт, но могут быть проблемы с локализацией, поэтому желательно ставить софт в папку в корне диска.
18.02.2017, 12:06 #5263Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.02.2017, 12:08 #5264Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.02.2017, 12:26 #5265Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
у меня внутренняя и в PCI воткнута DELTA44, проблем нет
это скорей от железа тогда73! Валерий (UA9OP)
17119Спасибо
