Like Tree17119Спасибо
  1. #12361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Из за постоянных разговоров по поводу загрузки программой системы
    решил сравнить 2 старых компьютера сокет 1155
    так как материнские платы одного производителя,
    махнул только HDD win-10 64 бита
    память по 8гб, разная по скорости.
    (i5 2010-2011г выпуска процессора 4 ядра, celeron g1610 2013г 2 ядра)
    версия программы JTDX v18.1.0.81 вчерашняя.
    Если что то делал не так подправите
    параметры вкладки advanced не самые низкие,
    загрузка диапазона небольшая, порядка 20 станций
    выводы делайте сами.
    Визуально все в норме, только закладка Advanced определяет параметры JT65 и T10 декодеров, к FT8 не применяется.
    На загрузку процессора от FT8 декодера влияют пороги и глубина декодирования, использование кнопок Hint и SWL.
    На распределение нагрузки по ядрам процессора влияет выбранное количество потоков:
    Если у Вас стоит Auto то двухядерный процессор g1610 нормально работает в многопоточном декодировании, без насыщения ядер в 100% загрузки.
  2. #12362
    26.11.2003
    1,534
    515
    JTDX v18.1.0.81 - тестирование нового функционала
    На первый взгляд, работает значительно шустрее 0.80. В среднем загрузка не более 85% на "старых ядрах" при 20-и станциях в полосе, до этого было насыщение 100% уже при 15-и станциях.
    Отдельное спасибо за раздельные настройки RX фильтра!
  3. #12363
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    параметры на вашем скрине я изначально установил и забыл
    станций добавилось, но в период декодирования он укладывается
  4. #12364
    25.03.2016
    129
    91
    Сегодня заметил следующий глюк в программе версия 0.81. Программа работает в штатном режиме, все нормально, но когда идет запись в Log, то в лог записывается предыдущая связь, даже если она была в предыдущем запуске программы. Хотя на маленькой вкладке предлагающей записать в журнал связь, указана текущая связь. См. Скриншоты
  5. #12365
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    С другой стороны частично убрав ложные декодирования можно сделать следующий шаг в сторону большей чувствительности, что сейчас и происходит в версиях JTDX .79, .80, .81.
    Какой смысл задирать и так большую чувствительность, если народ в FT8 работает киловаттами? Или это "другая" чувствительность?
  6. #12366
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Народ, при переключении диапазона из самой проги JTDX, на трансивере переключается на новый диапазон только частота приёма! А частота передачи остаётся от прежнего диапазона до первого включения на передачу из программы! Это очень не удобно и небезопасно для выходного каскада, т.к. после перехода на другой бенд необходимо запускать автоматизированный процесс настройки антенны (например тюнер), а частота передачи на трансивере осталась предыдущего диапазона! Как бы этот глюк подправить? Мож где галку поставить?...
    К слову WSJT-X с теми же настройками при переходе на другой бенд переключает частоты ТХ и RХ на трансивере одновременно. Трансивер FT-991 коннект по USB. Настройки закладки РАДИО в прогах WSJT-X и JTDX идентичны. Где рыть???
  7. #12367
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Из тестового файла, принятого с эфира в FT8 14/17/19 CALL, с разными настройками. Максимальное количество с вашими настройками Игорь. Но увы это уже не для двух ядер что на скриншот. Декодирование запаздывает около двух секунд.
    Изображения Изображения
  8. #12368
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    18.1.0.81 Измененный функционал
    Когда же заработает функция "Очистить окна Позывной DX и QTH локатор после записи QSO в лог"???
  9. #12369
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Она работает, но по сценарию когда от вашего корреспондента придёт 73.
    Во втором случае. Позвали 2 станции. Ответил обоим, но сценарий был нарушен. Со вторым корреспондентом. Ввёл его в ручном режиме, и вновь программа отработала сценарий очистила окна и перешла в режим приёма. Учитесь понимать программу, а не она вас, понимать должна. Проблем не будит. Рапорта для корреспондента поменялись, в конце. Антенну на него повернул с востока на запад.
  10. #12370
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Думаю, что это глюк Logger32, а не JTDX. JTDX все верно отправляет при сохранении связи. Кстати, Logger32 с JTDX по UDP работает или нет?
  11. #12371
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Прекрасно работает.
  12. #12372
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чувствительность актуальна для пустых/полупустых диапазонов, например сейчас с 17 до 6м. Сезонно также может быть необходима на диапазонах 40 и 80м, например в регионе UA3 в октябре при светящем солнце в районе 14:30...15:30 UTC на диапазоне 80м есть прохождение на Австралию/Новую Зеландию и ближние острова Тихого океана, при этом на диапазоне почти нет станций с Европы. В первой половине мая на диапазоне 40м при светящем солнце есть окно прохождения на Огненную Землю (LU-X) по длинному пути, всю зиму на диапазоне 40м в районе 10:30...14:30 UTC есть прохождение на Японию, Австралию и острова Тихого океана и таких примеров много когда на диапазоне бывают только слабые сигналы.
    Конечно же если диапазон забит сильными сигналами от чувствительности FT8 декодера толку мало - слабые сигналы FT8 блокируются более сильными, при пересечении спектра сигналов модуляция с переиспользованием частот/тонов FT8 ощутимо уступает JT65.
  13. #12373
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь R0JF для себя собирает JTDX с более свежей версией Hamlib: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1459498
    Попробуйте спросить Игоря в личку для версии 18.1.0.81. Альтернативно можно попробовать OmniRig c последней версией файлов команд.
    Накопилось много запросов - похоже пришла пора обновить сборку Hamlib, сделаю в JTDX 18.1.0.82.
  14. #12374
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Связка c Logger32 по UDP, TCP или оба протокола? Сбой идет на уровне связки, может конфликт использования сразу двух протоколов?
  15. #12375
    11.09.2015
    675
    207
    155
    UA3DJY, спасибо за ответ. Если дело только в Hamlib, то подождём до следующей сборки JTDX. Главное, что проблемка обозначена...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
