13.04.2018, 23:11 #12376
- 25.03.2016
- 127
- 91
Да, были отмечены сразу оба UDP и TCP. Закрыл UDP и все пошло правильно, но у меня всегда были они оба включены, раньше таких проблем не было.
Сегодня зметил следующий глюк, при работе на CQ в JT65 после проведения QSO при очищпении окон Grid и DX отключается кнопка Enable TX, хотя у меня всегда одинаковые настройки.Такие же как и были ранее. Скриншоты не снял, каюсь.
13.04.2018, 23:30 #12377
- 01.03.2013
- 53
- 39
- 23
- 6
Andy, он же LZ2HM, использует свою болгарскую MSHV, она же позволяет оператору пойти спать, и в автомате за него работать. Ссылка тут: http://lz2hv.org/mshv
Сам не применя., потому как неспортивно это.
Sent from my ONEPLUS A3010 using TapatalkRA3DEM
14.04.2018, 03:50 #12378
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
во первых с киловатами работает единицы,в основном не наблюдают за ALC и получаются такие полосы при мощности от 50 до 100 ватт,но а второе думаю вам объяснять не надо, глупый вопрос "зачем нужна чувствительность"-вы что собираетесь работать только с "киловатниками"Я это не про женщин,а то мало ли кто что подумает"чувствительность нужна везде и во всём"
Последний раз редактировалось R0AX; 14.04.2018 в 05:03.
14.04.2018, 04:18 #12379
Не знаю с какой версии началось, только сейчас заметил. Резко упал выходной уровень.
В моих настройках PWR было +0.8 дБ, Сейчас при максимально задранном движке градусника еле-еле 0.UR7TT
14.04.2018, 05:18 #12380
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
я такого-же мнения и считаю что это не просто не спортивно ,а подрывает все основы радио"любительства" слово я выделил не просто,ведь радио это прежде всего хобби,а сегодня это превращается в коммерцию.Я не против коммерции,но мы -же РАДИОЛЮБИТЕЛИ -вот и нужно оставаться любителями радио
14.04.2018, 06:26 #12381
14.04.2018, 08:38 #12382
Доктор Джо Тейлор K1JT, автор многих слабосигнальных цифровых режимов и соавтор очень популярного режима FT-8, представил на Цифровой конференции MicroHAMS 2018 в Редмонде США доклад: «Работать в мире с WSJT-X» , рассказывающий о программном обеспечении WSJT-X для радиолюбительской цифровой связи. Д-р Тейлор дает подробное описание как FT-8, так и WSPR, которые с успехом могут использоваться мировым HAM сообществом.
14.04.2018, 09:09 #12383
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть еще один фактор - емкость диапазона. При 30 декодируемых FT8 сигналах работа в три слота на CQ в общем диапазоне съедает более 10% его емкости, занимая полосу 170 Гц. Возможно оператор(а может софт-робот) считает что имеет право на преимущественное использование общей полосы частот.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.04.2018 в 09:14.
14.04.2018, 20:58 #12384
14.04.2018, 21:24 #12385
Дело не в переводе. Он дословно правильный из оригинала (WSJT-X и JTDX (Eng)). Хорошо, что вы не автор. И польза от этого совета стремится к нулю.
Не работает заявленная функция - сделаем это законом? Этого я и опасался. Пост 12171 тому в подтверждение.
А UA3DJY по этому вопросу так с тех пор и не высказался.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
14.04.2018, 21:45 #12386
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.82 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 58485 позывных
- в конфигурацию последовательного порта для CAT добавлена возможность использования настроек порта по умолчанию из Hamlib для каждого из трансиверов, настройки Default доступны в закладке Radio. Функционал основан на коде патча WSJT-X r8658.
- установочный пакет JTDX v18.1.0.82 собран с последней версией Hamlib, появилась поддержка ряда новых моделей трансиверов
Софт и результаты тестирования:
14.04.2018, 21:53 #12387
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Работает в ручном режиме работы, в AutoSeq в режиме автоматического внесения QSO в лог эта функция превратит софт в робота, поэтому есть два варианта - отказаться от использования этой функции в AutoSeq либо отказаться от функционала автоматического внесения QSO в лог.
14.04.2018, 22:39 #12388
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Если поставить AnsB4 и 4+, то программа пытается вызывать "повторы". Что, наверное, не есть правильно. Если зовут, пусть отвечает, а вот звать, наверное, не нужно. 0.82
15.04.2018, 02:09 #12389
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.1.0.82 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.04.2018, 03:31 #12390
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Русская локализация
Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/65G5/mKrXDkWin
кодовая сумма JTDX-18.1.0.82.1-RUS-win32.exe
SHA-256: D44C0DC172D2434ACD60DCC4A43D9F419620B98C5EE09B84391AF067D9E3E18F
исходный код https://cloud.mail.ru/public/HfGr/w6VC6hd4M
кодовая сумма src18.1.0.82.1-RUS.zip
SHA-256: CC331D0032BC1E60C23CFD199D7DA4A760E25420E8CA5FB86CB2346C77D12E06Последний раз редактировалось R3BB; 15.04.2018 в 08:01.
73. Виктор (R3BB)
