Like Tree17119Спасибо
  1. #26071
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Далее надо посмотреть нет ли вверху приёмного окна надписи о потере звуковых блоков. Если нет то там надпись "окно диапазона" и можно двигаться дальше.
    Виктор, а если есть? Какие настройки изменять?
    Периодически потери бывают..
  2. #26072
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Идём на диапазон где есть прохождение и смотрим информацию "Lag=.../... Если в первой части сообщения величина начинается с 0, то можно вернуться в настройки: "Декодирование" - FT8 декодер, чувствительность на приёмной частоте QSO - и вместо Минимальная
    установить Среднее. Опять смотреть на Lag. Меньше 2 секунд? Тогда пробуем чувствительность на приёмной частоте QSO установить на Высокая. Возвращаемся к приёму и опять смотрим Lag. В вашем случае вероятно он начнёт частенько превышать 2 секунды.
    Нет нет, чувствительность на приемной частоте QSO не влияет на время декодирования(пользователь не замечает этого влияния), она определяет порог срабатывания декодера на согласованных фильтрах и от нее только зависит количество правильных и ложных декодов во время QSO. С повышением чувствительности декодера на согласованных фильтрах растет количество правильных декодов на зашумленных сигналах, в нагрузку растет и количество ложных декодов.
    Начиная с версии JTDX 154 снижение задержки декодирования настраивается через спинбокс (в переводе вращающееся окно, кстати колесо мыши в нем шустро работает) CL.
  3. #26073
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    413
    Смотреть диспетчер задач и анализировать запущенные процессы, что-то грузит.
    ...чувствительность на приёмной частоте QSO не влияет на время декодирования(пользователь не замечает этого влияния)...
    Игорь, проверился, не влияет. Видимо при опробовании влияния выбора чувствительности у меня наложились посторонние факторы, спасибо!
  4. #26074
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Олег первоначально сделайте установки так:
    - после нескольких циклов декода посмотрите величину среднего DT от принимаемых станций. Это вверху приёмного окна "Средн=...". К примеру как на указанном скрине "Средн=0.08, в этом случае установите спин бокс DT+0.1. То есть сколько среднее и с каким знаком столько и ставьте.
    В "Декодирование" - FT8 декодер:
    - количество запусков декодера 1;
    - чувствительность на приёмной частоте QSO - Минимальная;
    - чувствительность в широкой полосе - Минимальная
    - Автовыбор - первый входящий вызов.
    - спин бокс CL 100%.
    Далее надо посмотреть нет ли вверху приёмного окна надписи о потере звуковых блоков. Если нет то там надпись "окно диапазона" и можно двигаться дальше. Идём на диапазон где есть прохождение и смотрим информацию "Lag=.../... Если в первой части сообщения величина начинается с 0, то можно вернуться в настройки: "Декодирование" - FT8 декодер, чувствительность на приёмной частоте QSO - и вместо Минимальная
    установить Среднее. Опять смотреть на Lag. Меньше 2 секунд? Тогда пробуем чувствительность на приёмной частоте QSO установить на Высокая. Возвращаемся к приёму и опять смотрим Lag. В вашем случае вероятно он начнёт частенько превышать 2 секунды. Теперь надо спин бокс "CL" уменьшать, попробуйте кардинально сразу уменьшить до 10%. Если в этом случае Lag редко будет превышать 2 секунды то работать можно.
    Что сильно увеличивает Lag: это "количество запусков декодера" и "чувствительность в широкой полосе в следующих положениях от Минимальная".
    Вот что получилось.
  5. #26075
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    413
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Вот что получилось.
    Прекрасный результат, Олег. Скорректируйте "чувствительность на приёмной частоте QSO" с учётом мнения Игоря. В AutoSeq1 даже при заходе Lag под 4 секунды вполне комфортно работается на CQ. Удачи!
  6. #26076
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот, что может грузить, только JTDX и система.
    Игорь, хорошо бы алгоритм настройки, предложенный Виктором, с вашими поправками, закрепить в шапке темы или на сайте программы. Этот вопрос будет часто повторяться.
  7. #26077
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    ... Какие настройки изменять?
    Борис, попробуйте DPC Latency Checker - https://www.softpedia.com/get/System...-Checker.shtml
    Прога производит анализ мультимедиа-потоков данных в среде операционной системы. Будете видеть где затык.
  8. #26078
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    413
    ...только JTDX и система
    Eset устроит проверку или как и Windows начнут грузить обновления... А так да, все хорошо.
  9. #26079
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот такая картинка получается, Николай.
    Как понять, где затык?
    такая же картинка и без потерь звука..
    Это понятно, win8.1 не часто грузит обновления, да и NOD не сильно настырный, с этой стороны как бы грузить не должно.
    Видимо, где-то в недрах самого компа что-то не так..
  10. #26080
    26.11.2003
    1,529
    513
    Это у вас в момент декодирования заснято? Для компьютера. который нормально не тянет, очень много всего запущено, в частности Хром. Прерываний 3%!
    У меня так в пиковый момент при CL=100% При 20% Lag ниже нуля. А вообще Лаг очень от характера шума зависит. Иногда на совсем пустом диапазоне больше секунды.
    Потери Аудио у меня иногда бывают в момент синхронизации времени.
  11. #26081
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Хром может давать такой процент прерываний. Вот без хрома, начало и окончание декодирования.
  12. #26082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ожидаемо, подсчет звуковых блоков привязан к системному времени и если оно скачет то блоков будет либо больше чем надо либо меньше(меняется продолжительность интервала приема сигналов). Первое незаметно пользователю, второе видно по выводу количества потерянных блоков.
  13. #26083
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Борис, Latency Checker, это скорее наглядное пособие, что есть проблемы с системными прерываниями. 1000 ms не есть хорошее время для работы в FT8.
    Сравните.
    Причин может быть десятки, и все их не перечислишь. Теперь, скачайте LatencyMon https://www.softpedia.com/get/Others...tencyMon.shtml
    Программа проанализирует возможные причины опустошения буфера, измеряя задержки таймера ядра и сообщая о времени выполнения DPC и ISR, а также о аппаратных сбоях страниц. Она найдет модули и процессы ядра, ответственные за возникновение задержек звука. В большинстве случаев она также найдет драйверы и процессы, ответственные за их выполнение которые приводят к задержкам.
    Т.е. это будет подспорьем для уменьшения времени задержек.
  14. #26084
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сравните.
    Та да, сравнил, у вас ОК..
    LatencyMon пишет, что норма:
    Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
    LatencyMon has been analyzing your system for 0:11:24 (h:mm:ss) on all processors.
    Highest measured interrupt to process latency (µs): 425.034928
    Average measured interrupt to process latency (µs): 3.834257
    Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 415.342649
    Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1.509649
    Highest ISR routine execution time (µs): 325.994989
    Driver with highest ISR routine execution time: portcls.sys - Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices), Microsoft Corporation
    Highest reported total ISR routine time (%): 0.343466
    Driver with highest ISR total time: USBPORT.SYS - Драйвер порта USB 1.1 и 2.0, Microsoft Corporation
    Total time spent in ISRs (%) 0.468953
    ISR count (execution time <250 µs): 1297398
    ISR count (execution time 250-500 µs): 0
    ISR count (execution time 500-1000 µs): 2
    ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
    ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
    ISR count (execution time >=4000 µs): 0
    Highest DPC routine execution time (µs): 446.395880
    Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
    Highest reported total DPC routine time (%): 0.731209
    Driver with highest DPC total execution time: USBPORT.SYS - Драйвер порта USB 1.1 и 2.0, Microsoft Corporation
    Total time spent in DPCs (%) 1.856952
    DPC count (execution time <250 µs): 3174346
    DPC count (execution time 250-500 µs): 0
    DPC count (execution time 500-10000 µs): 189
    DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
    DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
    DPC count (execution time >=4000 µs): 0
    Одну причину я нашел - отключил WI-FI адаптер. Звук перестал терятся, Lag уменьшился и стал более стабильным, число декодов увеличилось.
    Но, если делаю сриншот, в следующем цикле декодирования есть потери звука.
  15. #26085
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Сейчас заметил такую хрень, стоит появится станции с поганым сигналом. Сразу появляются потерянные звуки и растёт время задержки декодирования. Можешь объяснить? Настройки в меню декодирования по минимуму. За исключением Чутьё на приёмной частоте Высокое. Остальное в скрытом тексте видно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
