08.03.2017, 23:00 #5866
08.03.2017, 23:00 #5867
08.03.2017, 23:11 #5868
08.03.2017, 23:14 #5869
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
08.03.2017, 23:23 #5870
08.03.2017, 23:42 #5871
09.03.2017, 00:04 #5872
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
US-E-12 Написал программку для визуализации в DX Atlas сработанных локаторов (типа AA и AA01). Загружаем свой adif и конвертируем. Затем откроется окно для сохранения файла и выбираем Afreet\DX Atlas\Squares и сохраняем. Программа закроется. Запускаем DX Atlas и смотрим. Программа полностью портабельна.
Просто супер! Спасибо!
09.03.2017, 00:19 #5873
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
09.03.2017, 00:36 #5874
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Проверить не могу, но может типа такого UR5EQF и PowerSDR<
73 de rz3qs
09.03.2017, 00:39 #5875
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Если конфликтуют EQF с JTDX по RigControl, то в JTDX в Rig выбираем вместо своего трансивера Omni Rig.
09.03.2017, 00:49 #5876
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
у меня все работает на win-7 64 не важно какую первой запускаю из программ, но вот ошибки которые стали появляться иногда после установки лога EQF приходится периодически устранять путем переустановки PowerSDR
а по вашей ссылке оказывается я не первый.
Связка программ через Omni Rig (именно как отмечено постом ниже)Последний раз редактировалось R3HH; 09.03.2017 в 04:48.
09.03.2017, 05:52 #5877
09.03.2017, 09:05 #5878
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Запуск JTDX(WSJT-X) на win-7(32) совместно с UR5EQF(через символические ссылки)
из моего опыта
После включения компьютера смотрим порты подключения САТ и (иногда могут менять свои значения)
Далее запускаем VSPE и создаем сплиттером порт подключения САТ (у меня СОМ11) не более 20 Т.К. ОМНИриг большие значения не понимает.
Теперь запускаем UR5EQF и в установках САТ забиваем данные трансивера и порт подключения(у меня СОМ11)
Далее включаем панель ОМНИриг там же в настройках и настраеваем виртуальный порт (у меня СОМ11) не забывая поставить птичку рядом в окошке
Должна показываться частота трансивера.
Теперь можно попробовать переключения различных кнопок с компа и трансивера(могут работать не все, но основные должны)
Если работает то можно переходить к запуску JTDX(WSJT-X)
В настройках программы ставим Rig: OmniRig1(2)
PTT если через свой СОМ порт и используются другие программы надо так же подключать через сплиттер VSPE иначе возможны конфликты!
Подключаю два разных трансивера с разными настройками через OmniRig1(2)
Всё это требует определённой сложности и последовательности при подключении,но все работает по крайней мере у меня без особых проблем.
Пришёл к этому через аналогичные проблемы, которые здесь подымались!Виталий UA3ALE
09.03.2017, 17:40 #5879
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
патч сообщения 'audio gap detected' для Windows XP
Под Windows XP на разных звуковых картах на первой секунде приемного интервала выпадает один и тот же кусок входных данных что приводит в появлению диагностического сообщения 'audio gap detected'.
Патч шага 16 версии JTDX 17.7 устраняет вывод на экран диагностического сообщения для такого сценария.
Собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/BcVt/2PCa3QaFB
Полный исходный код: https://cloud.mail.ru/public/kjKH/iN98yLYoo
Работа над версией 17.7 продолжается, публиковать линки собранного софта под Линукс пока смысла нет.
На операционных системах Windows 7 - 10 этой проблемы нет.
09.03.2017, 17:56 #5880
