Страница 88 из 157 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1306
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Даже знаменитый III освоил моделировщик, поэтому скис, когда понял, какую он пургу нёс по поводу антенн с одноклеммным питанием...
    "Одноклемное" существует. Тот же Фукс. С теорией на сайт dxdy, ссылки надоело давать. В ММАНЕ точечный источник. Нарисуйте не точечный и увидите ток в вибраторе, запитанном с конца.
    По ЕН.
    Короткий вибратор излучает. Но плохо. Ссылки на теорию здесь приводил. Его кпд растёт с увеличением длины. Но кроме плохого кпд есть ещё большие потери в СУ. Если решить проблему потерь, то возиться с ЕН имеет смысл из-за ДН.
    Серьёзным мужикам танцевать на костях ЕН не прилично. В теме всё вроде разложили по полочкам. Повторять одно и то же, как на заезженной пластинке, - извращение.
    Вместе с тем эта тема принесла немало пользы тем, кто хотел разобраться в физике процесса образования ЭМВ. За что большое спасибо апологетам ЕН и их оппонентам.
  2. #1307
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тепловые? Так они элементарно определяются! В катушке ( подавал 100вт)
    они незначительны,катушка греется мало,про кабель молчу,кондеры?
    Тоже холодные! Что еще? Ну киньте на них 30-50% и за глаза!
    То есть потерями можно пренебречь,а тогда вперед с песней к смыслу!
    Польза от темы несомненна,пусть живет! 73
  3. #1308
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Как я понял
    из писи ,никто,кроме разработчиков и Юрия из Крыма (call не помню)
    и меня эту антенну не изготавливал и НЕ НАЛАЖИВАЛ по инструкции,
    не фазировал поля Е и Н с помощью довольно хитроумных датчиков
    полей,предложенных Юрием.
    Обижаете, уважаемый Валерий! И собирал и настраивал и предлагал тюнинг по механической части, для упрощения исследований. А как иначе разобраться? Результат один. Это Вы правильно заметили - фуфло! И Владимир ( "три Ивана") совершенно прав в части ЕН. Конечно работает, но согласно своих размеров. И чем каждый из цилиндров ближе к четверти, тем лучше.
    Не все свои девайсы и потуги я "задокументировал", жаль!
Название:	ЕН без верхнего &#.JPG
    Изображения Изображения
  4. #1309
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Извините ,Виктор (кажется),мож. я и не прав! Но я не вижу на
    Ваших моделях фазирующей катушки! Может ранее Вы делали
    наладку с ней? Я помню Ваши вариометры,это конечно здорово
    помогало! 73
  5. #1310
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, вы правы! На этой картинке её нет. Я отказался от её применения и сейчас объясню почему. Эта катушка имеет очень маленькую индуктивность и соединена с верхним цилиндром. Кроме увеличения емкости контура она никакой роли не играет. Она как бы уменьшает расстояние между цилиндрами, становясь, по сути дела , нижним торцом верхнего цилиндра. Вот и всё.
  6. #1311
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Она главная причина причисления этой АНТ к категории ЕН !!!
    Разработчики зациклились на возможности с помощью этой
    катушки фазировать поля,а это не так! Просто в точке соед
    цилиндра и катушки (горячая точка ) ПРИ ТОЧНОМ РЕЗОНАНСЕ
    Е и Н совпадают,а так как эта малая катушка влияет на частоту
    резонанса,у Юрия возникла мысль,что он катушкой сдвигает
    поля Е и Н. Без малой катушки этот эффект получить нельзя,
    т.к. при наблюдении сигнала на большой катушке будет разбег
    Е и Н за счет запаздывания на внутр. проводе!!!
    Здесь пример того,как нельзя фривольно толковать показания
    приборов! Вы правы,малая кат. не нужна,следовательно данную
    конструкцию ЕН-ой и называть -то нельзя! 73
  7. #1312
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я рад, что Вы это понимаете ! Только внутренний провод это уже обкладка конденсатора и я не берусь утверждать ,что там есть какой-то сдвиг. Хотя, будь этот провод открыт, он бы уже играл роль полотна антенны со всеми вытекающими последствиями.
  8. #1313
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Владимир, надеюсь Вы не думаете, что я делаю выводы на основании только одного эксперимента?
    Спорить не стану. Вывод для себя: достаточно большие размеры вашего контура позволяют ему худо-бедно работать в качестве токоприёмника. С маленьким контуром такого бы не получилось.
    RZ6FE
    Он так ничего и не понял (антенна Фукса) Или понял, но упирается. Не беда, подождём.
  9. #1314
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Кто нибудь, помогите этой теме поскорее закрыться!
  10. #1315
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А что он теперь вещает относительно "однопроводного питания"?
    Выкручивается как может. Вот для примера - O статье "Механизм АЭФ рамочной антенны"
  11. #1316
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Кто ни будь
    А вы сюда не ходите, если нервничаете.
    Вам и здесь - http://forum.qrz.ru/kompyutery-i-set...ml#post1108037 - хорошо...
  12. #1317
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уважаемые коллеги, хочу приземлить эту тему!
    С помощью детонатора заложенного в дальнейшем повествовании этого вашего поста? Детонатор слабоват...
    Хотя, может "коллеги" и поведутся.
  13. #1318
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "_разность_ величин токов на клеммах источника равна по прежнему скорости изменения накопленного на нем заряда. если минимизировать эту возможность, вставив допустим очень маленький (геометрически, по сравнению с размерами плечей антенн) источник прямо в разрыв штыря антенны, то токи на его клеммах равны. отличаться будут не токи, а размахи амплитуд напряжения на неравных кусках антенны" - и это вы из dxdy не понял...
    Это не предел... См. выше и - http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...4.html#msg1874
  14. #1319
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И я сприть не буду! Мы это уже обсуждали. Наша реальность такова, что все компоненты наших канструкций не имеют размерности точки.
  15. #1320
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    поля Е и Н.
    Это не у него, это у Харта ! Он только повторяет чужую глупость.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
