16.04.2015, 10:38 #1321
16.04.2015, 10:50 #1322
16.04.2015, 11:17 #1323
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Да они первоначально являются "сфазированными"!
Путаница возникает из-за подачи материала в учебниках. В качестве антенны рассматривается, как правило, диполь. У него ток и плотность зарядов смещены на 90 гр. Они создают реактивное поле подле диполя. Далее начинаются манипуляции с математикой, в результате которых Е и Н оказываются синфазными в дальней зоне. Чудеса!
На самом деле они синфазны уже при излучении. Одновременно с движущимся зарядом движется и его поле (Е). Движение заряда (ток) порождает Н. Чем большее количество зарядов движется в элементарном отрезке, тем сильнее их общее Е, тем сильнее ток и Н. Ускоренное же движение зарядов приводит к деформации их электрического поля. Силовые линии Е из радиальных при статике становятся параллельными полотну диполя и увеличивается их плотность. Всё!
Просто синфазные поля Е и Н подле антенны гораздо меньше реактивных полей. Но напряженность реактивного поля спадает быстрее, чем синфазного. Поэтому в дальней зоне они практически не улавливаются.
Ссылки на лекции Sinus-a приводились ранее.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
16.04.2015, 11:20 #1324
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
[QUOTE=UR4III;1116926]Кпд СУ примерно 10%.[/QU
TE]
Дык и эти 10% туда же в 50!
Кстати,моделировать ЕН-самое неблагодарное дело!
Как пойдет кабель по квартире,что в стенах- не известно,а посему
все эти диаграммы являются не более,чем обоями!
Сделайте макет и убедитесь сами. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.04.2015, 11:22 #1325
16.04.2015, 11:24 #1326
16.04.2015, 11:37 #1327
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, у Вас в тексте написано все правильно, кроме вышеприведенной цитаты.
По отдельности, поля около антенны не измерить, по отдельности они только в теории.
Суммирование "сдвинутых" и "не сдвинутых" в любой точке ближней зоны даст суммарное поле.
И количество "сдвинутости" будет определятся наиболее "сильным" полемRU3ACM
16.04.2015, 11:39 #1328
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
16.04.2015, 11:39 #1329
16.04.2015, 11:55 #1330
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
...и вообще, не мешало бы в ЕН антенне, в конце концов, выделить элемент который излучает (не считая кабеля) и уделить ему большее внимание
...в принципе ЕН-ники научились своей хитрой настройкой добиваться на нем пучности тока, но к сожалению не ведают о том
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.04.2015 в 11:59.
...UA4WI test
16.04.2015, 12:04 #1331
16.04.2015, 12:08 #1332
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
...тут дело вот в чем, вы видимо также не поняли - что же в этой антенне излучает
...я уже давно в этой теме или в соседней все раскладывал по полочкам, надо искать, лень
...естесственно ЕН строители сказали мне - что это не ЕН
...да другого и не ожидал, перестал удивляться
PS:...еще раз нарисовал, извиняюсь за отсутствие рисовательного талантаПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.04.2015 в 12:31.
...UA4WI test
16.04.2015, 13:40 #1333
16.04.2015, 15:13 #1334
16.04.2015, 15:27 #1335
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
...да ладно, Валерий
...в своей модели я старался в точности описать эту конструкцию и катушки в тех местах и все остальное
...разве что цилиндры не прорисовал
...вот к цилиндрам да, можно докапаться, ведь если не цилиндры, то поля не складываются
...согласен, что на предыдущем рисунке катушки забыл нарисовать и усики емкостной нагрузки не в ту сторону загнул, торопился...
...давно уж это было, забыл
...и слава Богу
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.04.2015 в 15:40.
...UA4WI test
