Страница 93 из 157 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1381
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,419
    9630
    6926
    51 странирца не о чем. Ну и я кину свой камень. В физике излучения ЭМВ, как то новых сдвигов не наблюдалось за последние десятилетия. Фильм если кто помнит Блеф с А. Челентано был. Так вот тема яйца выеденого не стоит. EN -антенна это все "Блеф". Сторонники EN ,бросте это гиблое дело и займитесь нормальными антеннами. И будет вам счастье и редкие станции в больших пайл апах. На этом откланиваюсь.
  2. #1382
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...как же за счет этих "волн", которые не поддаются обнаружению радиосвязь поддерживать?
    Ретрограды вы... Так же наверное думали во время ухода от искровых передатчиков! Их же не слышно! Зачем нам такое? "Кузнец нам не нужен! " (с)
    А тут - СКРЕМБЛЕРЫ не нужны. Никто ничего не принимает. А? Вот то-то...
    У нас жара уже спадает.
  3. #1383
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Я про рисунок на 137кгц...
    Изготовить уменьшенные антенны. Главное, чтобы у них КПД был одинаковым. Например по КПД 0,01% сделать, укороченные.
  4. #1384
    07.03.2011
    223
    35
    163
    ...а зачем нам Hz-волны, которые ничем нельзя измерить, да и как вы сами говорите - наука их не признает?
    ...и вообще, для начала объясните - что вы понимаете под Hz волнами, и какие вообще еще есть Hx Ну ?
    ...надо понимать, пытаетесь говорить про излучение продольных волн?
    ...с уважением, Алексей
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Ещё раз : никакими дополнительными катушками фазы в колебательном контуре не сдвинуть. Все они будут входить в общую индуктивность. И емкости тоже.
    Это совершенно другая дискуссия, не входящая в концепцию HC-антенн без фазирующих катушек для приёма и передачи фундаментальных электромагнитных волн.
    Чтобы - это проверить, необходимо провести всего 6-ть экспериментов, есть Hz-волны или их в природе не существует.
    С уважением, Анатолий.
  5. #1385
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Враньё полное.
    Приведите ссылку или документ.
    КПД малогабаритной антенны по определению будет таким же "малогабаритным"...
    Почему враньё. Это истина. Здесь в данном случае подразумевается КПД малогабаритной EH-антенны (HC-антенны без фазирующих катушек).
  6. #1386
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...если другая - то откройте тему про Hz-волны
    ...а вообще, без "фазирующих" катушек и не обойтись, только вот они роль выполняют далеко не фазирующих катушек
    ...а начсет эксперементов - сами и проводите, а как проведете, то доложите
    ...у нас есть поинтересней дела
  7. #1387
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Такое впечатление, что вы наивный, просто наивный....
    Как может антенна меньшая по размерам иметь большее усиление или КПД?
    Я уверен, что никаких измерений даже не проводилось, а если и были то они просто сфальсифицированы.
    Это даже любой школьник по курсу физики знает, что у антенны усиление зависит от площади раскрыва.
    Есть измерения или сравнения?
    Враки с сайтов ЕН-щиков для людей не умеющих думать и понимать теорию.
    Потому что - это не антенна Герца. Почему измерения не проводились? Проводились, я участвовал в проведении измерений, сравнении и анализе, собственных образцов. Никаких фальсификаций. Всё и это и есть истина в первой истанции, так сказать из первых рук.
    Опять же, я говорю про эксперименты с HC-антенной (EH-антенна без фазирующих катушек) без Hz-волн.
    Не перевирайте чужие слова и смысл.
    Я вам приведу один личный пример.
    Автомобильные антенны типа MFJ-16** высотой ~ 2-3 м работают хуже полноразмерных вертикалов на ~ 5 дБ.
    Это подтверждено и измерениями и вычислениями.
    ЕН антенна это микровертикал и он по своей сути не может никак работать лучше укороченного вертикала.
    Ну нету там ничего что могло бы хоть как то увеличить КПД.
    И что тут необычного? Вы подразумеваете под EH-антенной антенну Герца, но это не антенна Герца, поэтому вы никак не можете понять всю суть поставленных и решённых задач. Под микровертикалом вы опять подразумеваете обычную укороченную антенну Герца, не более. А я вам объясняю про НС-антенну, не антенну Герца. 2+2=4, не в коем разе не 5. :-) Так сказать КПД КПД - рознь.
    Потому что они умные люди...
    И не верят в сказки...
    Естественно умные, поэтому и используют в качестве принимающих/передающих средствах антенны, а не двухметровые кабели, выброшенные из кухонного окошка.
  8. #1388
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Потому, что не может быть КПД укороченной в 10 и более раз антенны как у полноразмерной....
  9. #1389
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Испытывал совместно с антенной Герца WINDOM,
    1-ое проверочное испытание:
    Два корреспондента. Две антенны Герца
    И т.д.
    Пипецццц! Похохотался от души!
    Ну, хотя бы в "педиях погуглил" с чем её едят, антенну Герца нашего Генриха!
  10. #1390
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Понятно теперь почему правдоруб объявился...
    Как получите Нобелевку (или другое признание) за КПД в 80-90 % тогда и будет разговор.
    Это тот же укороченный вертикал.
    И никаких повышенных КПД он иметь не может.
    Так что извините, но вы не правы.
    Спасибо за новый придуманный аналог ЕН антенны...
    Насмешили на неделю вперед.
    Осталось привести хоть какие то вразумительные доказательства.
  11. #1391
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Без фазирующих катушек прекрасно можно обойтись. При чём в патентах Т. Харта и отечественных патентах, нет этих фазирующих катушек и ни слова об Hz-волнах. Все HC-антенны, которые я практически изготовил и испытал - без фазирующих катушек. Магнитно-ёмкостные HC-антенны без фазирующих катушек предназначены для приёма и передачи обычных фундаментальных электромагнитных волн, Hz-волны они не принимают и не передают, если конечно они вообще существуют в природе. А если учесть, что 99% радиолюбителей применяют обычные антенны Герцы в разных типах, вариациях и исполнениях, то HC-антенны вполне достаточно изготовить. Эксперименты уже проведены. ДОКЛАДЫВАТЬ? :-)
  12. #1392
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...докладывай
    ...без катушек и миниатюрные и с высоким КПД
    ...лучше в отдельной теме
  13. #1393
    07.03.2011
    223
    35
    163
    И т.д.
    Вы делаете очень скоропалительные выводы не разобравшись, к сожалению, с тем, что в данном случае ЭПОХА АНТЕНН ГЕРЦА скоро падёт, как ушли в небытие перфокарты, магнитные ленты и дискеты с CD. В недалёком будущем они будут восприниматься, как АНАХРОНИЗМ.
  14. #1394
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Страшные последствия образовательной реформы...
  15. #1395
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Опять вы про антенну Герца говорите. Это Емкостная антенна, а не антенна Герца.
    По-поводу доказательств.
    Прилагаю к этому сообщению три патента для индивидуального ознакомления (один Т.Харта, два - отечественных), там описана и физика процессов и КПД.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
