07.09.2015, 18:51 #1426Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
RU3ACM, к сожалению не знаю вашего имени, разборки по вашим вопросам меня не интересуют...
А для того что бы не уходить от темы лучше посмотрите на КПД антенны ЕН.
Так как именно он в основном и убивает ЕН антенну.
P.S. А вот КНД в формуле как раз показывает размеры антенны к длине волны.
07.09.2015, 18:59 #1427Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2015, 19:21 #1428Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
07.09.2015, 19:24 #1429
Логичнее сначала понимать, что, зачем и какой результат ожидать, прежде чем делать.
Чтобы мир не смешить сенсациями. Но как Вам угодно,
Только у КВ антенн или облетом снимают диаграмму и, как её производную,
усиление, или на специальных полигонах размерами соответствующими КВ
с пару-тройку футбольных полей с поглощающим покрытием.
Или на уменьшенных моделях, например в 10 раз (145 \ 14) как это сделано мной.
Практика без теории - кладезь глупостей и мартышкина труда.Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.09.2015 в 19:28.
07.09.2015, 19:41 #1430Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
07.09.2015, 19:45 #1431Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Вот когда кто-нибудь скажет что dxcc300 на 100в и ЕН сделал, то и будет доказательством эффективности. Я из деревни на 20 диполь от безысходности на 80 ке работал с 9 районом. Можно сказать что ведь работает и при минимальных размерах и малом весе.
07.09.2015, 20:04 #1432
Если бы я на 14 МГц был настолько стеснен, что даже растяжки некуда было,
не говоря уж о противовесах, то несомненно сделал бы ЕН на палке 6...7 м,
но без нижнего цилиндра а верхний из арматурной сетки. На кабеле в 5 и 10 м
от антенны поставил бы защелки. Тем самым из за КПД потерял бы 3 дБ отн. ГП,
но выиграл бы тем, что центр площади тока был бы выше от земли, чем у ГП.
Но ЕН вера запрещает использовать кабель как часть антенны.
07.09.2015, 20:40 #1433Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Вы уж меня извините, но у вас там какая-то не EH-антенна, а некая ерунда сделана.
А потом вот такие горе-изобретатели говорят. "Я сделал ЕН Антенну, но она не работает, поэтому, теория ЕН Антенн не верна". Ответ: Здесь надо задать себе несколько вопросов. Они строили антенну правильно? Они настраивали ее правильно? Можно сказать, что эти люди оставили автомобиль, потому что он не едет. А они знали, что надо залить бензин, для того чтобы автомобиль поехал? Вероятно нет, и не хотели!
Какая у вас выходная мощность? Параметры антенны какие? Чтобы ответить на ваш вопрос необходимы для качественного анализа входные данные конструкции антенны. А то что, я там вижу у окна - это какое-то непонятно что, жалкое подобие на EH-антенну.
Потом, вы измеряете детекторным индикатором напряженности поля электрическую составляющую электромагнитного поля. Простой диодный индикатор напряженности поля (ИНП) с измерительной головкой 50 мкаА имеет чувствительность примерно 0,5 В/м в зависимости от диапазона работы и антенны, используемой совместно с ИНП. Это достаточно большое значение напряженности поля, которое может быть непосредственно около антенны при излучении до 10 Вт, и на небольшом удалении от антенны при мощности более 10 Вт.
У вас, к сожалению, низкочувствительный детекторный ИНП - это во первых.
А во вторых - вы измеряете им электрическую составляющую электромагнитного поля.
В третьих - очень странная конструкция EH-антенны. Возможно, что это вообще не EH-антенна.
Где у вас индикатор напряженности магнитного поля? Где замеры? Их нету.
Так что ваше видео - это абсолютно не наглядный показатель чего-либо.
Добрый день. Естественно, магнитно-ёмкостная НС-антенна проходила интенсивные испытания и тестирования и было проведено много QSO. На 40 м. в основном.
Дело не в этом, а принципиально в другом. Это ёмкостный излучатель.
На резонансе между развернутыми в пространстве цилиндрическими обкладками емкостного элемента возникает переменное напряжение высокой частоты, в Q раз превышающее по величине входное напряжение (Q - добротность антенного контура). При этом вокруг цилиндров образуется сильное высокочастотное электрическое поле, изменение которого во времени индуцирует в окружающем пространстве вихревые токи смещения (Эйхенвальд А.А. Электричество, изд. пятое, М.-Л.: Государственное издательство, 1928, первое уравнение Максвелла), формирующие высокочастотное электромагнитное поле.
За счет того, что добротность конденсатора невелика, на порядок, несколько порядков меньше чем добротность катушки, то общая добротность HC-антенны будет не особенно большая и следовательно полоса пропускания антенны будет не узкая.
Например: Q(ант)=Q(конд)*Q(катушки)/Q(конд)+Q(катушки),
Q(ант)=10*1000/10+1000=9,9.
Вы заблуждаетесь. КПД магнитно-ёмкостной HC-антенны очень высокий, свыше 90%.
Как убивает? Наоборот повышает. Потери в антенне в основном определяютсяя активным (омическим) сопротивлением катушки индуктивности.
КПД (hc) = Rи * К / (Rи + Rк + Rр)
где Rи - расчетное идеальное сопротивление излучения антенны,
Rк - сопротивление потерь в конденсаторе,
Rр - сопротивление потерь в катушке,
K - КПД согласующего устройства.
Я работал этим летом с 9-ым районом на диапазоне 40 м на магнитно-ёмкостную HC-антенну. Размеры антенны - диаметр 32 мм, длина 500 мм. Выходная мощность 100 Вт.Последний раз редактировалось RN4HGK; 07.09.2015 в 20:52.
07.09.2015, 20:52 #1434
Опять осень! "С 9 девятым районом работал". А я Ленина на картинке видел
Десять лет не срок для цирка.Виктор. 73, DX!
07.09.2015, 20:55 #1435Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Вот и я о том же.
Я уже писал в другой теме как слышал беседу на сороковке двух не молодых " радиолюбителей" (один из соседнего 3 района).
Так вот, зашла речь об аппаратуре и антенне. На вопрос как антенна работает? Ответ- отлично! Девятый (девятый, Карл!) отвечает и даже нулевой!
При киловатте в антенне. Но ведь работает! Критерии работы у всех разные. А антенна была какая-то веревочная в огороде.Последний раз редактировалось RT5T; 07.09.2015 в 21:05.
07.09.2015, 20:56 #1436
07.09.2015, 21:03 #1437
07.09.2015, 21:08 #1438Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2015, 21:29 #1439Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Последний раз редактировалось RN4HGK; 07.09.2015 в 21:34.
07.09.2015, 21:29 #1440
Низкая добротность - высокие потери.
В чем заключаются потери в металле цилиндров и в среде (воздухе)
в которой они находятся и образуют емкость, потери, которые
соответственно тоже "на несколько порядков выше" чем в катушках?
Или по Вашему мнению потери не корелируют с добротностью?Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.09.2015 в 21:38.
941Спасибо
создают магическое излучение...
