10.09.2015, 22:57 #1696
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Потому, что перечитайте собственное сообщение 1365.
Кстати, ваш легендарный "основоположник", R0XY, как бы он её сам не называл, изобрёл банальную антенну с ёмкостной нагрузкой, которые довольно долго использовались на штырях под названием "звёздочка". А также, всем известная Т-образная антенна. Ёмкостная нагрузка применяется для увеличения площади тока в вертикальной части антенны. И никаких прочих магических свойств не имеет. Нуждается в хорошем заземлении или куче противовесов, иначе работает поганенько.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 10.09.2015 в 23:03.
10.09.2015, 22:59 #1697
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.09.2015, 23:07 #1698
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.09.2015, 23:07 #1699
10.09.2015, 23:08 #1700
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
10.09.2015, 23:09 #1701
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.09.2015, 23:15 #1702
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.09.2015, 23:15 #1703
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.09.2015, 23:23 #1704
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.09.2015, 23:24 #1705
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ну а что? Всё ближе к половине волны!
И у DL2KQ подобное имеется - http://dl2kq.de/ant/3-65.htmПоследний раз редактировалось DF9VK; 10.09.2015 в 23:33.
DF9VK
10.09.2015, 23:28 #1706
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
А вот интересно, откуда два кусочка фольги на пластиковой трубе "знают", что они излучают "фундаментальную ЭМВ" как "магнитно-емкостная антенна" с КПД 90%, а не как короткий диполь с КПД дай Бог 5%?!
Кстати любой диполь это "магнитно-емкостная" антенна, т.к. есть распределенная емкость с эл. полем и распределенная индуктивность с током т.е. магнитным полем.
Кстати, любую антенну (для КВ по крайней мере) можно представить как набор элементарных диполей, так и считает МАМАНЯ. И неважно это магнитная рамка или диполь или штырь. Откуда ж взялась предложенная классификация, да еще с указанием КПД?
10.09.2015, 23:30 #1707
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Одинокий вы...
http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
"Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны".73! Александр.
10.09.2015, 23:31 #1708
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 10.09.2015 в 23:35.
RU3ACM
10.09.2015, 23:49 #1709
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Кстати, к какому классу отнести "усатую" антенну Грачева (я полагаю UA6AGW), она как излучателть использует как электрическую так и магнитную составляющие, приблизительно поровну.
10.09.2015, 23:56 #1710
