Страница 114 из 157 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1696
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Hz-поля меня совершенно не интересуют, меня интересует Магнитно-ёмкостная НС-антенна. Почему вы мне постоянно и настоятельно советуете заняться Hz-полями?
    Потому, что перечитайте собственное сообщение 1365.
    Кстати, ваш легендарный "основоположник", R0XY, как бы он её сам не называл, изобрёл банальную антенну с ёмкостной нагрузкой, которые довольно долго использовались на штырях под названием "звёздочка". А также, всем известная Т-образная антенна. Ёмкостная нагрузка применяется для увеличения площади тока в вертикальной части антенны. И никаких прочих магических свойств не имеет. Нуждается в хорошем заземлении или куче противовесов, иначе работает поганенько.
  2. #1697
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ерунда какая-то.
    К сожалению - да. Кино посмотрим - может тогда прозреем...
  3. #1698
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Антенн существует превеликое множество, что же, их все в таблице подробно описывать? Как говориться - краткость - сестра таланта. Любой тип, вид антенны входит в какой-либо из этих четырёх классов антенн.
    Все мои "претензии" относятся только к трем буквам - ЭМВ.
    Их нужно чем-то заменить.
    ИМХО
    (на сегодня хватит )
  4. #1699
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    (поэтому пытаюсь понять, что хитрого еще нужно дорисовать, чтобы получить "чудо-антенну")
    "Усы имени Грачёва"
  5. #1700
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А ещё короче - двух классов: антенны магнитные и электрические. Наличие ёмкостей и индуктивностей свойственно обоим классам.
  6. #1701
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теория и практика фундаментальных ЭМВ (Дж. К. Максвелл) допускает только четыре класса антенн.
    Только электромагнитные волны об этом не знают...
  7. #1702
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    "Усы имени Грачёва"
    Мудро!
    Без юмора.
  8. #1703
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Программа "MMANA" с базисными формулами расчета антенн, видимо не учитывает токи...
    Вы серьезно? Плохи ваши дела.
  9. #1704
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Можно написать, как у Гречихина.
    (компоненты электромагнитного ПОЛЯ)
  10. #1705
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мудро!
    Без юмора.
    Ну а что? Всё ближе к половине волны!
    И у DL2KQ подобное имеется - http://dl2kq.de/ant/3-65.htm
  11. #1706
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    А вот интересно, откуда два кусочка фольги на пластиковой трубе "знают", что они излучают "фундаментальную ЭМВ" как "магнитно-емкостная антенна" с КПД 90%, а не как короткий диполь с КПД дай Бог 5%?!
    Кстати любой диполь это "магнитно-емкостная" антенна, т.к. есть распределенная емкость с эл. полем и распределенная индуктивность с током т.е. магнитным полем.
    Кстати, любую антенну (для КВ по крайней мере) можно представить как набор элементарных диполей, так и считает МАМАНЯ. И неважно это магнитная рамка или диполь или штырь. Откуда ж взялась предложенная классификация, да еще с указанием КПД?
  12. #1707
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вы сколько раз решали уравнения Максвелла для практических радиолюбительских задач?
    Я ни разу!
    Одинокий вы...
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
    "Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
    Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
    Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
    Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
    Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
    1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
    2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
    Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
    Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны".
  13. #1708
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, КПД будет выше.
    У меня в модели "чудо-антенны" КПД определяется добротностью катушки, на это и обращает внимание Анатолий.
    Ку изменяется от 1 dBi до минус 20dBi при замене идеального материала на медь.
    (добротность катушки поставил равной 100)
  14. #1709
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Кстати, к какому классу отнести "усатую" антенну Грачева (я полагаю UA6AGW), она как излучателть использует как электрическую так и магнитную составляющие, приблизительно поровну.
  15. #1710
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот и произойдёт "чудо", когда появится идеальный материал. А пока имеем то, что имеем.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
