Страница 39 из 157 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #571
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Раз она у Вас работает вертикально, то и сравните с вертикальной антенной их много, но только нужно иметь высоту, как для испытуемой, так и для эталонной антенны, приемлемой.
    Вообще-то, такие измерения были проведены десяток лет назад.
    N1GX-EH_antenna_test_1.pdf
    N1GX-EH_antenna_test_2.pdf
    Помню, в давнем диспуте UA1ACO сделал вывод, что ЕН-антенна у N1GX была неправильно настроена.
  2. #572
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Почему то всегда так комментируют мои сообщения. А почему не сказать, вот тут не так, а тут физические процессы работают иначе.
    ... cut
    Я так полагаю, что если Вы берёте слово в теме - Вы имеете представление о предмете обсуждения, или по крайней мере владеете начальными знаниями, по физике процессов, происходящих в АФУ. Оказывается, это далеко не так.
    Так вот, для начала, хочу разбить основополагающий постулат всех Ваших теорий. Антенна - это не излучатель, а преобразователь электрической энергии в энергию электромагнитных волн. Это школьный курс физики. Отсюда и такие комментарии, извините.
    И очень хочу Вас попросить - не засоряйте тему общими рассуждениями, тем более абсолютно ошибочными. Создайте свою, где нибудь в ОФФ-ТОПЕ, там и сможете пообщаться на предмет Ваших теорий. Заранее благодарен.
    http://cq6l.ru ::
  3. #573
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Правильная настройка ЕН доступна только людям с двумя высшими образованиями.....
    Или проведение сравнений с антеннами на земле лучший способ доказания работы ЕН.
  4. #574
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А про ЕН только вы и ещё несколько сектантов и не в курсе.
    А вот от сектантов меня КОРОБИТ. И это пишет офицер... Интеллект в общении или есть или нет.
    Страшно? Или слабо?
    Не то и не другое.
    Надо собрать третий маяк, чтобы в память записать текст сообщения с разными позывными. Сейчас у меня UU4JGI/RB это ЕН-антенна, а для IV например UU4JGI/QRP. Иначе PSKReporter не отличит какая антенна.
    Или написать программу для передачи через один УМ сообщения с разными позывными и чтобы микроконтроллер соответственно коммутировал антенны.
    Я уже собрал два маяка, один подарил UA1ACO.
  5. #575
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А как ещё можно назвать десяток радиолюбителей которые ещё мучаются с ЕН антеннами?
    Подскажите другое название этой группы.
    Я долгое время общался с солдатами и могу подтвердить "куда солдата не целуй везде задница".
    Аналогично происходит и с ЕН-щиками.
    Про КПД вы уже думали?
  6. #576
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    294
    679
    Несколько лет тому в качестве балконной помучил-три диплома (один, правда техникумовский) , причем ВУЗ РС и РВ , не помогли, магнитная рамка явно лучше работала. Эксперименты с приятелем проводили на 14 и 27-28МГц. На Карате 1,9МГц и щупа от тестера на несколько километров хватало-строился легко выход.
    Выше моих познаний ЕН, увы. Хотя традиционные ТЭД и АФУ на отлично в выписке, ЯГИ вручную- курсовик-без проблем тогда.
    Сорри - не в похвальбу примите...
  7. #577
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Раз она у Вас уже работает, то проведите измерение на усиление с эталонной антенной.
    Я предлагаю другой вариант.
    Две антенны ЕН и инвертер подключены к приемникам WebSDR, радиолюбитель дав нажатие может видеть свой сигнал принятый ЕН-антенной и инвертером. Проект WebSDR у меня рабочий. Надо собрать второй приемник для инвертед ви. Этим я займусь немного позже. Есть небольшие финансовые затруднения по покупке деталей.
    Например, радиолюбитель работал на "правильно" установленный инвертер, а затем подключил свой GP. Видит как изменился сигнал, и сделал выводы. В этой схеме меня уже никто не упрекнет в нечестности или в неправильности измерений.
    У меня нет времени для тех измерений которые Вы предлагаете мне выполнить. Жизни осталось два понедельника, и хочется сделать то что хочется мне, а не Вам.
    Если Алексей RO5D: "Ниже укороченной антенны опускаться это себя не уважать.", то любой мой эксперимент и измерения будет похерен. Он же: "Это говорит только о грамотности инженеров проводящих опыты."
  8. #578
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Или сделать гораздо проще.
    Один час работает ЕН, другой час инвертед Ви.
    Как насчёт КПД, опять забыли?
  9. #579
    06.06.2010
    420
    81
    74
    В этом и есть Ваш интеллект который Вы применяете в общении с неизвестным Вам радиолюбителем.
    Я знаю другие слова генералиссимуса А.Суворова о солдате.
    Я вырос в семье офицера и мой отец никогда не относился к солдатам, так как Вы об этом пишите. И меня отец учил с УВАЖЕНИЕМ относиться к младшим чинам. Мое звание капитан-лейтенант.
    Мне СТЫДНО за современных "офицеров"! Хочется верить что не все такие...
    Да простит меня модератор за этот офф топ.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  10. #580
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Друзья, не переубедите вы друг друга, и поэтому пусть
    кто хочет делает - ЕН , а кто - квадраты.
    И добавлю -а то уже больше эмоции ,а это- неинтересно.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.01.2014 в 13:00.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  11. #581
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вчера за один час прохождение на 20-ке на северо-запад несколько раз менялось.
  12. #582
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Не вам судить!
    Лучше вы на вопрос про КПД ответьте а не меня обсуждайте!
    Опять забыли?
    Я тоже знаю.
    В прошлом веке солдаты стали другими, и офицеры, и страна, и люди все тоже.....
    А за враньё не стыдно?
    Попробуйте за несколько часов и несколько дней сложится реальная картина.
    А кто вам сказал что я не уважаю?
    Разговор был совсем про другое.
    Очень жаль что из всего написанного вы поняли только несколько слов.
    Моё воинское звание - подполковник.
    Честь имею!
  13. #583
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А тем, что диполем не может быть излучатель из цилиндров и катушек.
    Хорошо,соглашаемся на все терминологические нюансы,пусть будет вибратор с
    катушками и шайбами(цилиндрами,конусами....). Вопрос Вы прекравсно поняли
    и я его задал в надежде на то , что не будет увлечения разъяснениями,а просто и
    понятно, не отвлекаясь на "юмор" ,какой диполь как назвать ,я и другие получим
    на простой вопрос " что надо сделать,чтобы "вибратор",расп. верт. и запитанный
    сбоку 1:4 и тд. симметр. витой парой" ,назвать ЕН-ашкой с ее проблемами.
    Если этим треб. явл. запитка кабелем ,проходящим сквозь цилиндр ,то просьба так
    и сказать. Какие возникнут проблемы и как их решить -это другое кино .
    Убедительная просьба не уходить в сторону ,иначе опять будет вода,вода... C уважением ВВВ. 73
  14. #584
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Прошло три дня никто больше не написал про КПД.
    Не уж то никто больше не может КПД посчитать?
    Формула до безобразия простая.
    КПД=100% * R изл/R изл + R потерь.
    Мне представляется R изл = 1..2 Ом.
    Кто что думает про R потерь?
  15. #585
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    .. а я - рядовой СА, ДМБ 86-88..
    и счас я вас всех тут посторю!!
    Может хватит уже, товарищи офицеры?
    Вам тут уже 2 (два) модератора пытаются внушить, но вы невнушаемые чтоли..
    Кто строил ЕН-антенны - стройте дальше, кто НЕ строил - или стройте, или ...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
