Страница 67 из 420 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #991
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Сергей, так я ведь фото специально приаттачил. Один элемент - это цилиндр, а второй - плоский лист. О машине я упомянул:
    Владимир прошу прощения, не разглядел из за паек цилиндров, я прочитал статью Вами указанную, а там говорилось о полноценной антенне..... Хотя было бы здорово сообразить на автомобиле антенку для СВ в виде плавника акулы :-)
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Кузов автомобиля будет менять свои параметры от разных условий, даже грязный лед налипший под колесами сыграет свою "грязную" шутку.
    Спасибо Вам за терпеливое отношение и ответы на иногда и глупые вопросы :-)
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  2. #992
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Не стоит благодарности. Вопросов глупых не бывает. Человек или не знает, или забыл то что знал. Это все естественно...
  3. #993
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Да, Cергей, конечно было бы здорово, но... В виде плавника акулы антенны делают (из-за аэродинамических характеристик), три дня назад держал такую в руках (вот например, фото в конце поста), но это обычные четвертьволновые УКВ, у которых вторя половина - корпус самолета. ЕН к сожалению или к счастью, не знаю, но уже функционально законченная антенна и ей корпус автомобиляя не нужен. Конечно заманчиво вместо второго (нижнего) цилиндра использовать корпус, но пока не получается. А что касается вопросов, так и вам спасибо, правильно Юрий в предыдущем посте пишет.
    Всего доброго! Удачи!
    73! Владимир UA1ACO
    Изображения Изображения
  4. #994
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я немного отвлеку Всех от диалога, настроил антенну на 7 мгц, по mjf ну просто супер параметры, ксв 1 , 50 ом, но фон стоит конкретный , рядом магнитная в метре , на голову чуткость выше , шумов нет. что за ЕПРСТ ?
    Добавлено через 52 секунды
    Может кто сталкивался с шумами ? подскажите
    Добавлено через 2 минуты
    Действие происходит на балконе 3 этажа 5 этажного дома , кирпичный дом , за городом не пробовал
  5. #995
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Конструктив вот
  6. #996
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Доброй ночи,
    Все правильно, так и должно быть. По сравнению с Magnetic Loop (там индуктивность активный-орган и причем, как я пониаю, экранирована от электрической составляющей) на ЕН электрическая составляющая помех (QRN) должна быть выше. В квартире (и около) полно всяких электроприборов, работающих круглосуточно, да плюс TV, компьютер, электроприборы, проводка и т.д. "Чувствительность" определяется соотношением сигнал/шум, если шумов больше "насасывается" и соотношение это падает. На природе все будет наоборот. За все надо платить. Больше полоса пропускания, больше "сосется" шумов, но и эффективность выше иначе бы и шумов не было, откуда им взяться? Причем самое интересное, если вы перенесете антенну например в соседней дом, там уровень шумов будет иной (больше или меньше - ЭМ обстановка другая). Я как-то даже приводил примеры в форуме: между состоянием выключено электропитание в доме (благо непредсказуемо такая возможность представилась) и включено электропитание - разница более 40 dB! Антенну надо выносить на крышу. У меня соотношение между первым этажом и крышей составило почти 20 dB! (в пользу крыши). А если разместить в квартире диполь (тоже проводил эксперименты, у меня "влезает" на 14 МГц), то чуть меньше QRN чем на ЕН (1-3 dB). Об этом тоже и в форуме и на сайте есть инфо. Чтот делать мы живем в век "электричества"... а проводка в доме... лучше не думать когда загорится
    Спасибо.
    73! Владимир UA1ACO
  7. #997
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Доброе утро!
    Поздравлю с получением Отличного результата!
    Выключайте все потребители:
    1. Телевизор.
    2. Импульсную зарядку мобильного.
    3. Соседей на щитке в подъезде своём, а лучше еще и в соседних... шучу!
    Мой ноутбук ASUS не шумит.
    Будете приятно удивлены чистотой эфира и чувствительностью на ЕН.
    Мне проще, я в деревне живу, ближайшая подстанция 10000В/380В в 100 метрах. Соседские телевизоры и те мешают. Такой же эффект наблюдается на штырь. К сожалению электрическая составляющая поля помехи имеет вертикальную поляризацию...
    У мня конфликт с просмотром "мыльных опер" и моей работой в эфире. Выход нашелся сам. Сгорел сточный транзистор в "Райнфорде", я поставил китайский DVD с телевизором фирмы "OPERA". Он не шумит. И конфликт исчерпан.
    При работе 100 ватт на телевизоре никакой помехи.
  8. #998
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почитал это и сижу в ШОКЕ.В голове только; "Стою на асфальте я в лыжи обутый....."
    и далее по тексту
  9. #999
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я жил в Мурманске (UA1ZFI). Так вот рядом с моими антеннами LW, W3DZZ и ZL на десятку была реклама, неоновая. Я мог на низких диапазонах работать только весной и летом, потому что все остальное время была полярная ночь. Так вот у меня была мысль переколотить всю эту рекламу.
    И при чем тут лыжи и асфальт. Просто параметры у антенны хорошие, отсюда и сигнал-шум на трансивер подается высокий. Подключите штырь с хорошей землей рядом с ЕН и будет эффект не лучше.
    И еще Уважаемый UR5CBZ, у вас в постах одна критика... Критикуя - предлагай. Есть такое правило у цивилизованных людей.
    Жду конструктивных мыслей от Вас.
    Почему все стремятся уехать в поле или на дачу, Владимир UA1ACO писал постом ниже. Индустриальные помехи!!! Урбанизация!!!
  10. #1000
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    И из опыта добавлю- НЕ НАДО высоко над кровлей поднимать!! 0,5 метра достаточно.
    Добавлено через 4 минуты
    Даже при переносе существующих антенн за черту города, результат желаемого приема станций возрастает в РАЗЫ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 21.06.2010 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #1001
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вот прочитал статью:
    "Антенна – движитель электромагнитной волны"
    Автор: Мясоед Владимир Петрович, RN3ZM
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=361
    Я как то и забыл, что обычные антенны переизлучают энергию. Спасибо автору - напомнил.
    Хороший термин придуман для приемной ЕН-антенны - "черная дыра".
  12. #1002
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Интересная статья!!!
    Я для себя из неё вынес отдельный вывод - Необходимо найти оптимальную форму излучателя!!! т.к. цилиндры - хорошая форма, но не оптимальная!!! Пластины тоже хорошая форма, но хуже цилиндров.... Ударяюсь в поиски формы!!! ;-)
  13. #1003
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А чем хуже?
  14. #1004
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А чем хуже?
    Паразитная (краевая) емкость выше, это та, из за которой очевидно идет паразитное излучение оплетки кабеля. Обсуждали это вопрос ранее тут. Даже в картинках.
    Добавлено через 1 минуту
    И придёте, скорее всего, к формам шара...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 28.06.2010 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1005
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Все начиналось с шаров!
    Ведь радио требовалось для связи с кораблями и подводными лодками. Антенны с шарами были громоздки, для этого на концах диполя ставились плетеные металлические конусы обращенные раструбами в сторону изоляторов. Они имели меньшую парусность.
    В конце-концов пришли к современным волновым антеннам.
    Вот еще одна статья: http://6p3s.ru/en-1.htm "... большая часть радиолюбителей весьма скептически относятся к теории и практике ЕН - антенны. Вероятно, это вызвано тем, что когда - то полученные знания в учебном заведении не подлежат обсуждению и попирательству со стороны. Отсутствие желания взглянуть на очевидные факты, приводит к неуважению собственной личности. К сожалению не каждый это понимает. Мы сталкиваемся с учеными и практиками, отказывающимися верить в очевидное. В связи с этим хочется привести слова Планка: - "Научная теория побеждает, когда вымирают представители старой науки".
    73 друзья!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
