16.08.2010, 21:31 #1231
16.08.2010, 21:33 #1232Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Не радиус а диаметр , сорри
73! Вадим. UN7GZZ
16.08.2010, 21:35 #1233
16.08.2010, 21:37 #1234Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Так получается в в EH ИЗЛУЧАЕТ КАТУШКА, или я потерял синфазу излучения ?
73! Вадим. UN7GZZ
16.08.2010, 21:39 #1235
16.08.2010, 22:26 #1236
16.08.2010, 23:20 #1237Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Tadas, чтобы ток протекал, необходимо обеспечить его непрерывность. Ток I2 замыкается через ток смещения (на рис. 3 обозначен линиями поля Е). И ток смещения (поле Е) может быть, моё предположение, преобладающим, а ток I2, действительно относительно небольшим из-за малой разности потенциалов на разных концах цилиндров, он нужен чтобы распределить потенциал по площади цилинра (пластины).
Можно брать любую геометрию, лишь бы линии Е поля не экранировались, как в обычном плоском конденсаторе, а имели возможность уходить в пространство - т.е. раскрытый конденсатор. Имеет значение площадь-ёмкость а не длина. Есть какой-то оптимум характеристического сопротивления, как в обычном контуре. Токи нужны для тонкого анализа. Тем кто глубоко в теорию не входит, достаточно, на мой взгляд, аналогии с контуром.
То RA9LZ, RN9AAA, UA3RMB - последние сообщения:
Коллеги по HAMсту, ну будьте вы честны хоть для себя, не дети же. В КАКОЙ УЖ РАЗ про QSO в реальном эфире повторять, ЗАЧЕМ ЛУКАВИТЬ СЕБЕ? Попробуйте на укороченный диполь по классической схеме длиной 0,5 м с ферритовыми ВЧ поробками, балунами и др. фильтрами, для исключения излучения фидера связаться SSB хоть на 1000 км. Только с таким диполем нужно сравнивать реальную связь на ЕН антенну. Практики немного, соглашусь, вот например http://ehant.qrz.ru/exp_eh30.htm. Но у Вас то вообще одно голословье! А ЕН антенны, вообще, можно недонастроить, тогда она будет не 100% эффективности выдавать (то есть эквивалент полноразмерному полуволновому диполю) а 50% или менее. Затем местные условия установки, влажность и т.д. - отсюда и выходит часто, что всё-таки ЕН проигрывает классическому диполю, но никак не укороченному. Ну зачем Вы постоянно передёргиваете на каждой странице форума, это же не высшая математика, давайте честные аргументы.
Да вопросик! Моё мнение. Во всех книгах по электродинамике, что я просмотрел (особенно современных) вопрос физики излучения радиоволн обходится, заменяясь традиционно ссылкой на выводы Максвелла, которые, всё-же просто формальная математическая запись, хотя и подтверждаемая практикой. Чуть лучше физика объяснена в старых книгах от Герца до 20-30 годов, а дальше идёт повторение. На теорет. физических форумах этот вопрос уже давно дискуссируется. Пока постулировано что ЭМП - это отдельный вид материи, а разложение его на Е и Н чисто умозрительное, для удобства - оно (ЭМП) ЕДИНО.
При возбуждении антенны образуются зоны: реактивная, промежуточная и зона излучения. Размеры их зависят от длины волны в среде распространения и длины (апертуры) антенны. Поля Е, Н в дальней зоне не "догоняют" друг друга, они изначально там формируются амплитудно-синфазно. Просто в ближней зоне (упрощённо: реактивная, промежуточная) преобладают реактивные компоненты Е и Н сдвинутые между собой на 90º, их энергия колеблется между проводником антенны и несвязанной энергией полей Е, Н в реактивной и промежут. зонах. Часть энергии генератора-передатчика так и возвращается назад, а часть формирует в дальней зоне r>>λ/(2π) ЭМВ со сдвигом фазы между Е и Н в 0º (при расположении векторов в пространстве под 90º
и уже самостоятельно распространяется в пространстве. Как? это тоже видно, до сих пор толком не ясно. Предложенная аналогия вихревое Е возбуждает Н и т.д. вероятно неверно, т.к. при этом должен существовать момент когда Е пропадает, а Н максимален (аналогия переход потенциальной энергии в кинетическую), а потом наоборот, чего, если подумать, не может быть. Есть, не бесспорные статьи, моего земляка, к сожалению уже ушедшего от нас Ляхова Виктора, UA4HUL http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=64 (1-я из 5-ти статей) советую к прочтению.
После введения Максвеллом тока смещения утвердился постулат, что излучение ЭМВ возможно там, где существует ток смещения. Вероятно есть ещё дополнительные условия возможности излучения: синфазность компонент Е, Н их простр. ориентация в соответствии с вект. Пойнтинга и неэкранированность Е поля (тока смещения). А недавно я прочитал на сайте http://crossedfieldantenna.com/ , что один из авторов CFA Fathi Mohammed Kabbary предлагает изменить уравнения Максвелла, оставив в них только один ток - ток смещения! И вообще, если я правильно понял, он предполагает, что существует в природе лишь один ток смещения, даже на нулевой частоте.73! UA4HJI, Аркадий
16.08.2010, 23:24 #1238Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Сергей!
Можно цилиндры, можно плоские пластины, можно и "кольца", если они Вам так необходимы! Но при этом должна сохраниться величина ЕМКОСТИ, то есть (грубо) площадь поверхности кольца должна быть примерно равна площади цилиндра и второе, кольца нужно расположить так, чтобы электрическое поле между ними "замыкалось" не по кратчайшему пути (максимально развернутая емкость).
Уважаемый Тадас!
Речь идет о "конденсаторе", ток проводимости в конденсаторе течет от точки присоединения провода к краям плвержности конденсатора, создавая заряд в каждой точке конденсатора. (Надеюсь, с ЭТИМ Вы согласны?). Что касается тока "смещения", то он (согласно существующей теории) течет от одной пластины к другой, а также от каждой пластины на окружающие предметы (например на землю).
В рассматриваемой работе как раз упоминаются токи проводимости по поверхности цилиндра (конденсатора).
Надеюсь, с этим вопрос ясен?
Другое дело, что можно спорить о том, что и в каком количесве излучается под действием этого тока, но это уже другой вопрос...
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
16.08.2010, 23:43 #1239Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Не соглсен, я про обручи, попробовал, по тюнеру строится в эфире тишина , не работает
Добавлено через 11 минут
Может не стоит так, на столь глубоко , пытаться вникнуть в теоретические основы возможности работы подобных антенн, честно я себя уже почти идиотом чувствую ))))
может как нибудь будем практические варианты каждого обсуждать ,типа так работает , так нет , так лучше, так хуже, или кто претендует на роль Максвелла ?Последний раз редактировалось UN7GZZ; 16.08.2010 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
17.08.2010, 00:03 #1240Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.08.2010, 00:28 #1241Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
То есть вместо антенны у меня получился колебательный контур низкодобротный , фильтр он же индуктивность + емкость между обручами ,
Добавлено через 1 минуту
Это его антенны в виде восьмерки PA9OK
Добавлено через 15 минут
Кстати я пробовал вариант антенны EH антенны на обручах , расположил их на расстоянии 150 мм друг от друга, обручи были короткозамкнутые, запитал как обычную EH антенну, настроил на 7.100, параметры неплохие , далее , разомкнул один обруч и вставив в разрыв конденсатор подогнал им частоту , а это видно по падению ксв , до частоты 7.100, но как только начинаешь настраивать конденсатор второго обруча на 7.100 частота резонанса обоих обручей скачком падает на 5.100 , и получается 2 горба на 7.100 и 5.100, причем оба узкополосные.Отключаешь один кондер частота другого обруча опять 7.100 ,Последний раз редактировалось UN7GZZ; 17.08.2010 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
17.08.2010, 00:31 #1242Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.08.2010, 00:45 #1243Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Да и что самое интересное , катушки настройки все поотключал,просто две магнитные антенны рядом, показания снимал петлей связи , связи между обручами никакой, как только обе в резонансе частота уходит в низ на 2 мегагерца, тоже самое попробовал на 14.100 тоже самое, как то хитро они влият друг на друга
Добавлено через 2 минуты
Да я так понимаю что 2 обруча это разновидность антенны камертонного типа ,
Добавлено через 7 минут
Паралельное включение индуктивносте проходили,
Паралельное включение емкостей проходили,
А вот паралельное включение последовательных контуров..........
Или я проспал эту лекцию))))))Последний раз редактировалось UN7GZZ; 17.08.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
17.08.2010, 00:47 #1244Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.08.2010, 06:48 #1245
305Спасибо
, никого чужих, только "свои" - кого примете. В противном случае тема так и будет "развиваться". Только вот апологеты-теоретики что-то слабоваты. Так как насчёт колец вместо цилиндров? Слабо?
