06.09.2010, 13:42 #1366Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Тут то как раз всё хорошо... Как правило в военных станциях выходное сопротивление контура РУЧКАМИ согласуется в довольно широких диапазонах со входным сопротивлением всяких антенн, в том числе и куликовки. А "Ангара"- это вообще чудная станция- хоть на гвоздь согласуется.. Но мы не об этом. а о ЕН
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
06.09.2010, 15:34 #1367Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Настоящая ЕН
По просьбе Евгения RZ3AE выкладываю фото настоящей ЕН-антенны.
Как видите и Е, и Н присутствуют в явном виде.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
06.09.2010, 17:09 #1368Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Tadas, если не ошибаюсь, то цилиндры являются одновременно и конденсатором
для рамки?
И ещё вопрос: какая полоса пропускания по КСВ=2?Последний раз редактировалось DF9VK; 06.09.2010 в 17:18.
DF9VK
06.09.2010, 17:26 #1369
06.09.2010, 18:33 #1370Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RA9LR
В первую очередь, конечно, заземлено, поскольку «жгутся» порой и симметричные антенны, а не только «верёвки». А ЕН, в том виде как она обычно используется, и является верёвкой, только с питанием на дальнем, а не на ближнем конце. Причём в её состав входит и трансивер, и его блок питания и сеть через межвитковые ёмкости трансформатора. Заземление ликвидирует этот неприятный эффект, но суть работы верёвки от этого не меняется. А балансировать эту конструкцию довольно сложно, оттого большая часть экспериментаторов пучности на нижнем цилиндре и не находит. А внизу, на трансивере неожиданно находит.
Что с того, что у меня нет практики именно по ЕН? Зато по другим и укороченным КВ, и радиовещательным УКВ у меня практики достаточно. И даже, извините, по хулиганским СВ. Я, конечно, не представляю, зачем нужно фазировать ток коллектора экранированного выходного каскада с током в ЕН-антенне, (hi!) но в остальном работа этой конструкции мне ясна. Что касается переизлучения, то перекрытия работают, видимо, мало, а больше параллельные провода и трубы отопления, в частности, главное чтобы их длина была больше четверти рабочей волны.
Отрадно, что понемногу люди отказываются от эйфории, что ЕН, якобы примерно эквивалентна диполю. Естественно, это не так, вопрос только в том, на сколько её усиление меньше, конкретно. На децибелы или на десятки децибел.
И конечно я не против разработки «портативных», но достаточно эффективных КВ-антенн. Но до тех пор, пока вам будет туманить мозги «теория» Теда Харта, ничего у вас толком не получится. Так и будете искать виртуальное высокое сопротивление излучения и обсуждать тонкости малоэффективных конструкций.
06.09.2010, 20:16 #1371Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
В защиту диполя
Если диполь на такой высоте как http://ehant.qrz.ru/exp_eh22.htm рис. 5, то тогда ЕН может и "работает как диполь". Так ведь диполь на такой высоте и НЕ антенна вовсе. Возможно, энтузиасты ЕН антенн не имея возможности, или желания поднять антенну на достаточную высоту, и не представляют как работает диполь на 80 в ближней, односкачковой зоне, или 5/8 GP на 20 на дальних трассах. Диполь в отличие от ЕН, имеющей диаграмму направленности изотропного излучателя, обладает направленными свойствами и никак не может работать как ЕН. Ну разве что, если подвесить его на высоте 2 м. У меня на работе действует КВ сеть из двух десятков кореспондентов на расстоянии одного скачка 100-400 км. Антенны - диполь на высоте в четверть волны. Со всей ответственностью заявляю, что лучшей антенны для таких условий нет.73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
06.09.2010, 20:31 #1372Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Вы фантазируете и в переводе с технического английского на литературный русский, тем самым вводите в заблуждение форумчан не владеющих английским.
В техническом английском это означает перенос любого фазирования в..., т.е. Тед Харт поясняет, что это делать нельзя, особенно в L+T фазирующих цепях. По видимому у радиолюбителя возникла мысль начать фазирование Е и Н в коллекторной цепи транзистора используя схему L+T.
Посмотрите эту схему, и Вам тоже может показаться заманчивым начать фазировку в коллекторе, а не в антенне.
И вообще, зачем Вы тратите время на унижение на форуме тех, кто занимается ЕН и не только ЕН, тех кто хочет познать, что-то еще не совсем понятное для себя.
Да мы ходим с неонкой и не только у ЕН, но и у диполя, ну нет проще индикатора, и что из этого. И жгет нас ВЧ, и током долбит. Потому что, мы теорию испытываем на практике.
Ну не хочется переходить на личности... Негоже это писателю-фантасту.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
06.09.2010, 21:59 #1373Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Тут у нас достаточно знатоков английского, чтобы судить правильно я перевёл или нет.
...that any phase shift in a network between the collector of the transistor and the antenna will prevent the antenna from achieving maximum performance.
...что сдвиг фазы в цепи между коллектором транзистора и антенной будет препятствовать достижению максимальной производительности (антенны).
"Phase shift" - это устойчивое словосочетание означающее "сдвиг фазы" и ничто иное. А "перенос фазирования" это будет что-то, вроде "Phasing transfer"
Не припомню, на чью личность я перешёл конкретно, но с удовольствием извинюсь. А общую идею ЕН уж позвольте мне критиковать, как и её приверженцев en masse.
Что же касается "неонки", то не придирайтесь к фигуральному выражению, я и имел в виду, что вы не вполне понимаете суть работы ваших конструкций, поскольку воспринятая вами теория неверна, ИМХО, а вы ею руководствуетесь.
Добавлено через 43 минуты
При мощности передатчика до пары киловатт - естественно. При большей лучше применять "толстые" диполи.
Но повторюсь, наиболее употребительная в экспериментах ЕН-антенна и не диполь, даже учитывая её излучающий фидер. Это "верёвка" случайной длины, питаемая на "дальнем" своём конце.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 06.09.2010 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
06.09.2010, 22:44 #1374Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
07.09.2010, 03:14 #1375Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Всё же решил написать как я понял статью "TEST REPORT INVESTIGATION OF THE FAR-FIELD RADIATION GAIN PATTERN OF THE 20-METER BACKPACKER EH ANTENNA. 23 March 2003" о испытании ЕН на 20 м (вроде автор N1GX op. Adam, хотя подписи в просмотренной версии нет). Не знаю, что там с фазой от коллектора до антенны, тут надо более расширенное объяснение авторов статьи и Теда Харта, хотя у кварцевого генератора, используемого в качестве источника ВЧ сигнала выходной "П" контур нарисован с постоянными конденсаторами, а если на нижнем конце фидера было не ровно 50 Ом, то уже потери.
Но не это, на мой взгляд, в этой работе является главной ошибкой. Бегло прочитав, довольно подробное описание эксперимента явно людьми знающими, предположу что профессионалами, не заметил, что они описали настройку-проверку ЕН антенны по излучению на максимум! Фигурирует лишь проверка КСВ. А вот это для конденсаторных антенн является ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ! По-видимому многие так и не поняли это, отсюда и все недоразумения.
Итак, после постройки ЕН антенны:
1. Измеряем Е поле (можно на небольших расстояниях от АНТ) и его максимум (по частоте) совмещаем (изменением, смещением витков катушки) с необходимым рабочим диапазоном.
2. Регулируем положением отвода от катушки КСВ до минимума.
Обычно сразу не получается! п.п. 1 и 2 делаем последовательно несколько раз до приемлемого совпадения Максимума Е поля в нужном диапазоне частот и КСВ, в том же диапазоне.
Прим.: По точкам делать довольно утомительно поначалу, кто имеет возможность использовать панорамные измерители процесс значительно ускоряется.73! UA4HJI, Аркадий
07.09.2010, 05:08 #1376Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Подт хроший "ВИСКИ" работает все
07.09.2010, 06:46 #1377Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UA4HJI
Отчего вы не оценили спорный фрагмент перевода?
Полагаю, что произведённая под патронажем Теда Харта и одобреная им антенна если и нуждается в каких предварительных настройках, то не в разборке и подборе витков и отводов, иначе это было бы в мануале и этой рекомендации последовали.
Если ТХ настроен на 50 ом, то настройкой антенны по минимуму КСВ согласование и было достигнуто, не так ли?
Читал уже не помню где, что на этот тест приглашался и сам Харт или его компетентный представитель, но они уклонились и теперь имеют возможность его критиковать.
07.09.2010, 08:30 #1378Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Не хотелось бы ни чего оспаривать т.к. было сказано человек видит то что хочет
видить .Я вижу повышающий автотрансформатор.Потому нарисовал его симетричным
чтобы оба конца ант были горячими.Ну както так в моей башке оно укладывается
07.09.2010, 09:02 #1379Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Приветствую всех!
По моему большого смысла нет в теоризировании. Лучше провести ярым энтузиастам ЕН-антенн эксперимент сравнения арматуры установки ЕН-антенны и запитать эту же арматуру непосредственно и увидеть разницу. Можно посмотреть результат такого моделирования в моих моделях. Диаграммы ЕН и моделей в принципе сходны. Не растраивайтесь что такое низкое входное сопротивление. На практике оно резко возрастет из за реальных потерь в земле или в бетоне крыши и т.п. и полоса резко возрастет. Если Вы используете диэлектрические мачты и оттяжки, то заземлить применяемый кабель у основания, что Вы и рекомендуете обязательным для ЕН, а растяжки уж придется выполнить уже из провода. Этим Вы докажете или опровергнете разговоры о переизлучении окружающих предметов и кабеля.
А то Вас скоро отправят в космос в свободное пространство для проверки. Но дороговато будет....Последний раз редактировалось UR5VEB; 07.09.2010 в 09:11.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
07.09.2010, 10:45 #1380Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Чет поссылкам ничго не видно.
305Спасибо
